Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
hagetin
#7225 erstellt: 29. Jul 2011, 11:43
@DavidK
vielen Dank, werde ich ausprobieren und mich auf jeden Fall noch einmal melden. Danke für die Hilfe
NICKIm.
#7226 erstellt: 30. Jul 2011, 08:22
Hallo zusammen
Hat der HD 8+ im Vergleich zum S1+ eine noch bessere HD Bildausgabequalität?
WE-Gruss
- nicki
jbidi
#7227 erstellt: 30. Jul 2011, 08:45
Moinsen!
Ich würde mal sagen: Nein - sieht eigentlich genauso aus, auch der S1+ liefert ein klares Bild am Sony-TV meines Vaters ab.
Kalli91
#7228 erstellt: 30. Jul 2011, 10:26
Hab seit gestern ein komplett neues Heimkino: Samsung UE32D6500, TechniSat HD8+, Onkyo TX SR508 und zwei Heco Victa 700. Ich steuer das ganze mit einer Logitech Harmony 300 und wenn ich alles einschalte ist es ab und zu so, dass das Bild lila/pink ist. Also man erkennt das Fernseh-Programm aber es hat einen unglaublich starken Stich. Die schwarzen Balken sind auch komplett lila/pink. Wenn ich den HD8+ neustarte ist es meist weg.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
DavidK
#7229 erstellt: 30. Jul 2011, 11:31
Klingt nach hdmi-handshake problem. Probier mal die einschaltreihenfolge von tv und hd8+ zu ändern oder die einschaltverzögerung anzupassen.
[Beitrag von DavidK am 30. Jul 2011, 11:32 bearbeitet]
Kalli91
#7230 erstellt: 30. Jul 2011, 12:37
Wo kann ich die Einschaltverzögerung einrichten? Ist das was an der Fernbedienung?
Und wird das wohl was bringen, wenn ich die Einschaltreihenfolge ändere? Reihenfolge ist jetzt TV, Receiver, Verstärker. Wenn ich das ändern will muss ich erst die ganze Fernbedienung löschen und dann die Geräte in der richtigen Reihenfolge (Receiver, TV, Verstärker) hinzufügen und die Tasten belegen, die noch nicht passen. Glaube ich zumindest, da ich nichts gefunden habe zum ändern der Reihenfolge.
Da ist aber nichts defekt oder? Eines der Geräte oder Kabel?
Edit: Und noch was anderes. Kann man die Sendernamen beim HD8+ ändern?
[Beitrag von Kalli91 am 30. Jul 2011, 12:38 bearbeitet]
Mary_1271
#7231 erstellt: 30. Jul 2011, 17:24
Kalli91 schrieb:
..... ist es ab und zu so, dass das Bild lila/pink ist.
Hallo
Hast Du die HDCP-Einstellung am Receiver auf "an" oder auf "automatisch" stehen? Ich wette, bei Dir "stehts" auf automatisch.
Die neue Firmware haben wir gestern auch aufgespielt. Läuft (bis jetzt) ohne Probleme, so wie vorher die alte Firm auch schon.
Was allerdings verändert wurde, ist wie immer "Top Secret"!
Liebe Grüße
Mary
NICKIm.
#7232 erstellt: 31. Jul 2011, 05:15
jbidi schrieb:
Moinsen!
Ich würde mal sagen: Nein - sieht eigentlich genauso aus, auch der S1+ liefert ein klares Bild am Sony-TV meines Vaters ab. ;)
Moin
Dies scheint je nach verwendetem TV anders zu sein.
Der S1+ hat bei mir ein klareres Pal Bild als mit internem Loewe Tuner, beim HD Bild fehlt es etwas an feinster Detailzeichnung. Hoffte, dass diese beim HD 8+ vorhanden ist. Hier möchte ich mich nicht auf Tests verlassen die selbiges dem HD 8+ bescheinigen.
▬ Die Karte für HD+ ist im Lieferumfang enthalten, gell?
▬ Ist er für das Sky CI+-Modul zertifiziert?
Sonntagsgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 31. Jul 2011, 05:29 bearbeitet]
Claudia_D
#7233 erstellt: 31. Jul 2011, 11:09
Mal eine Frage zu dem USB-Port. Kann man an den TS einen USB-Verteiler anschließen und dann 1 bis n Festplatten anschließen? Erkennt unser TS diese Festplatten?
lg Claudia
Pommbaer84
#7234 erstellt: 31. Jul 2011, 13:02
Ich vermute immernoch, dass der HD8+ generell noch ein paar Handshake-Probleme hat.
Ich lese hier, dass es auch bei Samsung + HD8+ zu einem grün/lila-Stich kommt nach dem Einschalten.
Das hatte ich bei Philips + HD8+ bisher einmal, aber umso häufiger das Problem, dass nach dem Einschalten kein Ton da ist.
TV konnte ich mangels USB-Stick noch nicht updaten ( RJ45 ist leider von der Wandhalterung verdeckt ) aber der HD8+ ist mit der neuesten Firmware bespielt.
Kalli91
#7235 erstellt: 31. Jul 2011, 13:20
Ja HDCP steht auf automatisch. Hab's jetzt auf an gestellt, mal schauen ob's was hilft. Was ist das denn genau?
Sender umebenennen, geht das? Und kann der HD8+ Filme von einem USB Stick abspielen? Irgendwie zeigt er nur den Ordner an aber nicht die Filmdatei.
EDIT: Das mit HDCP hat nicht geholfen.
[Beitrag von Kalli91 am 31. Jul 2011, 13:29 bearbeitet]
Achim.
#7236 erstellt: 31. Jul 2011, 13:23
natürlich!
Willst du einen verkrüppelten Sky-Receiver, wo du dann entweder bei Sky oder bei HD+ oder bei gar beiden nicht aufzeichnen kannst? Sei froh, dass der HD8+ nicht Sky-zertifiziert ist!
Kauf dir ein Unicam, dann kannst du Sky mit dem HD8+ sehen /aufzeichnen und hast nebenbei auch keine Restriktionen von HD+ mehr .
Achim
Orhan-1
#7237 erstellt: 31. Jul 2011, 14:08
Hallo,seit 3 tagen habe ich probleme mit SFI-Liste,SFI-Liste wird nicht richtig angezeigt ständig fehlen fast alle Daten der Sender. Und immer noch bis man einmal in den Sender "reingeschaltet" hat, dann sind die sofort da! kan mir jemand dazu was sagen Danke.
Achim.
#7238 erstellt: 31. Jul 2011, 14:10
- Ist der Receiver nachts unter Strom, sonst geht kein Update?
- Wird der SFI-Kanal als "vorhanden" angezeigt?
- Nimmst du nachts häufig um 3 Uhr noch auf (SFI-Startzeit)? Dann die SFI-Aktualisierung auf 5 Uhr verstellen.
Achim
Schnoesel
#7239 erstellt: 31. Jul 2011, 15:07
Das mit dem SFI habe ich auch.Auch wenn ich die SFI Daten Manuell laden möchte, bleibt die Anzeige bei 0% stehen.
mfg
Kalli91
#7240 erstellt: 31. Jul 2011, 16:04
Kann ich eigentlich meine externe Festplatte auf der ich meine Dokumente etc. vom PC als Sicherung gespeichert habe an den Receiver anschließen und aufnehmen ohne das die Daten verloren gehen? Also so, dass ich aufnehmen kann und trotzdem noch Daten vom PC sichern kann.
Achim.
#7241 erstellt: 31. Jul 2011, 16:19
Deine Festplatte muss FAT32 formatiert sein. NTFS, wie standardmäßig bei PCs, geht mit Sat-Receivern fast nie, auch nicht beim HD8+.
Empfohlen wird eine Doppelnutzung nicht. Würde dir auch davon abraten.
Eine weitere USB-Platte kostet <50€ für 500GB bis 1TB. Dafür hast du dann keinen Stress.
Achim
[Beitrag von Achim. am 31. Jul 2011, 16:21 bearbeitet]
Orhan-1
#7242 erstellt: 31. Jul 2011, 16:28
Achim. schrieb:
- Ist der Receiver nachts unter Strom, sonst geht kein Update?- Wird der SFI-Kanal als "vorhanden" angezeigt?- Nimmst du nachts häufig um 3 Uhr noch auf (SFI-Startzeit)? Dann die SFI-Aktualisierung auf 5 Uhr verstellen.GrußAchim
Hallo achim,-Receiver ist unter Strom-SFI-Kanal wird als vorhanden angezeigt-SFI-startzeit Aktualisierung ist auf 6 uhr eingestelt
Kalli91
#7243 erstellt: 31. Jul 2011, 16:40
Danke für die Antwort. Also werde ich mir wohl eine neue kaufen. Wie sieht das denn aus, wenn ich mir eine ohne Powerschalter hole? Wenn der Receiver aus ist läuft die Festplatte dann noch oder schaltet sie sich automatisch aus, wenn man den Receiver ausschaltet bzw. ihn in den StandBy Zustand schickt?
Achim.
#7244 erstellt: 31. Jul 2011, 16:40
@orhan-1
k.A dann, bei mir ist auch heute alles vollständig.
Da die Festplatte über USB mit Strom versorgt wird, schaltet sie sich auch aus. Schau unbedingt in den Thread mit den Festplattenempfehlungen!
Achim
[Beitrag von Achim. am 31. Jul 2011, 16:43 bearbeitet]
barsch,
#7245 erstellt: 31. Jul 2011, 18:50
Wieso keine Doppelnutzung? Mache ich schon immer so.
Zwei Partitionen auf der Festplatte anlegen (jeweils in Fat 32)
Eine zum aufnehmen und eine zur Datensicherung.Nebenbeieffekt,mann kann die Fotos zBsp. auch von der Datensicherung im Receiver lesen.
Lineflyer
#7246 erstellt: 31. Jul 2011, 20:10
Das SFI lädt bei mir auch seit ein paar Tagen nur noch teilweise.
Ich vermute ein Problem bei Technisat beim Senden des SFI.
Abwarten...normalerweise wird das recht schnell behoben.
Welche Firmware hast du ? Habe die neue 1701b...vielleicht liegt auch daran.
Gruß,
Lineflyer
jbidi
#7247 erstellt: 31. Jul 2011, 21:54
Jup, kann das auch bestätigen - ca. 2/3 der Kanäle werden noch immer nicht geladen...
Bin jetzt aber dann bis Mittwoch Abend nicht daheim, werde es mir bis dahin aber mal beim S1+ ansehen können...
Orhan-1
#7248 erstellt: 31. Jul 2011, 22:04
Lineflyer schrieb:
Das SFI lädt bei mir auch seit ein paar Tagen nur noch teilweise. Ich vermute ein Problem bei Technisat beim Senden des SFI.Abwarten...normalerweise wird das recht schnell behoben.Welche Firmware hast du ? Habe die neue 1701b...vielleicht liegt auch daran.Gruß,Lineflyer
Habe immer noch Firmware 1701 drauf ohne b, Ich vermute auch das die Probleme bei Technisat beim Senden des SFI.. mfg.
[Beitrag von Orhan-1 am 31. Jul 2011, 22:28 bearbeitet]
Orhan-1
#7249 erstellt: 31. Jul 2011, 22:23
Doppel post sory
[Beitrag von Orhan-1 am 31. Jul 2011, 22:26 bearbeitet]
NICKIm.
#7250 erstellt: 01. Aug 2011, 06:03
Achim
Hallo zusammen
Funktioniert dieses Modul auch einwandfrei mit anderen Empfängern in Form interner Sattuner und TechniSat S1+ z.B.?
Abgesehen von Einschränkungen bei Aufzeichnungen finde ich es positiv, dass Sky ein Modul zertifiziert hat sodass man keinen sog. Zwangsreceiver nutzen muss.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 01. Aug 2011, 06:04 bearbeitet]
Kalli91
#7251 erstellt: 01. Aug 2011, 13:32
Achim
Danke für die Antwort. In dem Festplattenthread finde ich nur fertige externe Platten. Ich würde mir aber eine selbst zusammensetzen, da man selbst weiß was genau drin ist.
Dieses Gehäuse: http://www.alternate...ortable_2,5/134929/?
Und diese Platte: http://www.alternate...00BEVT_500_GB/3222/?
Western Digital an sich soll schon gut sein ich hatte dieses Modell gestern einfach nur eben auf die schnelle rausgesucht. Kann es sein, dass die nicht läuft oder warum sollte ich in den Thread schauen?
Und bist du dir sicher, dass sie sich abschaltet? In einem anderen Forum hatte mir jemand geschrieben, dass seine sich nicht abschaltet. Muss ich nochmal fragen, ob seine über USB mit Strom versorgt wird oder ein externes Netzteil besitzt.
EDIT: Kann man die Sender beim HD8+ umbenennen?
[Beitrag von Kalli91 am 01. Aug 2011, 19:11 bearbeitet]
storm2410
#7252 erstellt: 02. Aug 2011, 09:36
SFI Dienst funktioniert noch immer nicht einwandfrei.
Bin gespannt wie lange die brauchen um das Problem zu beheben.
Orhan-1
#7253 erstellt: 02. Aug 2011, 11:41
storm2410 schrieb:
SFI Dienst funktioniert noch immer nicht einwandfrei.Bin gespannt wie lange die brauchen um das Problem zu beheben. :(
habe auch das gleiche problem..
Achim.
#7254 erstellt: 02. Aug 2011, 16:43
Kann ich nicht bestätigen, an allen Tagen der letzten Woche bei mir alles i.O., zumindest habe ich nichts bemerkt.
Achim
PowerOn
#7255 erstellt: 03. Aug 2011, 09:27
Bei mir sind die SFI-Daten auch nicht vollständig...
Schöne Grüße, PowerOn
Kalli91
#7256 erstellt: 03. Aug 2011, 17:24
Soo, bin nun zu dem Entschluss gekommen diese Platte zu kaufen: http://www.alternate...able_500_GB/136874/?
Soll laut dem Festplattenthread laufen und das ist die Hauptsache. Wie sieht das denn nun aus wenn ich den Receiver abschalte? Geht die Platte dann mit 100%-iger Sicherheit aus? Und wieder an wenn man den Receiver einschaltet?
Und ein Kollege meinte man kann das irgendwo einstellen, dass die Platte angeht wenn man einen Timer eingestellt hat und sich wieder abschaltet wenn die Aufnahme beendet ist. Also alles automatisch. Konnte dazu jetzt im Menü nichts finden, weiß da jemand was genaueres?
Und letzte Frage: Kann man die Sendernamen ändern? Finde da auch nichts zu.
Wäre echt super wenn ihr mir da weiter helfen könntet
Mario_67
#7257 erstellt: 03. Aug 2011, 21:23
Ich kann diese FP empfehlen, funktioniert bei mir seit 1,5 Jahren einwandfrei.
Natürlich geht die Platte aus wenn du den Receiver ausschaltest und beim einschalten wieder an.
Die Sendernamen kann man nicht ändern. Das geschieht spätestens, wenn man auf den entsprechenden Sender schaltet automatisch.
[Beitrag von Mario_67 am 03. Aug 2011, 21:26 bearbeitet]
MuP
#7258 erstellt: 03. Aug 2011, 22:05
Kalli91 schrieb:
...Ich steuer das ganze mit einer Logitech Harmony 300 und wenn ich alles einschalte ist es ab und zu so, dass das Bild lila/pink ist....
Boah, da ist er wieder, der allseits heiß geliebte ROSA BUG
Diesen Fehler gab es schon beim HD8-S, reproduzierbar mit der originalen Fernbedienung durch:
- Info-Taste mehrmals drücken, während eine Aufnahme von Festplatte abgespielt wurde
- die Fernbedienung nicht direkt sondern seitlich während der Betätigung halten
Das Ganze hat wohl etwas mit verfälschten Signalen zu tun, für die das logische Signalerkennungsfilter der Firmware nicht ausgelegt ist.
Abhilfe kann nur Technisat in Form eines Firmwareupdates schaffen.
[Beitrag von MuP am 03. Aug 2011, 22:10 bearbeitet]
Wastel-gs
#7259 erstellt: 04. Aug 2011, 20:57
Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines HD8+ Receivers.
Da meine Sat-Schüssel noch nicht montiert ist,
kann ich momentan noch nicht über Sat schauen.
Da ich aber trotzdem Neugierig war, habe ich den Receiver einfach mal so an den Fernseher angeschlossen.
Ich habe mal ein wenig mit der Fotowiedergabe rumgespielt.
Bin aber irgendwie nicht so ganz damit zufrieden.
Ich habe das Gefühl die Fotos wirken sehr unscharf.
In der Orderansicht, wo es eine Vorschau
(kleines Bild oben rechts) des Fotos gibt,
wirkt es wesentlich schärfer.
Was habt ihr da so für Erfahrungen gesammelt?
Gruß, Wastel
Pete87
#7260 erstellt: 05. Aug 2011, 01:58
Muß man sich Fotos auf dem HD8+ angucken? Freue dich schon mal auf des TV-Bild,das ist genial.
NICKIm.
#7261 erstellt: 05. Aug 2011, 06:41
Pete87 schrieb:
Freue dich schon mal auf des TV-Bild,das ist genial. :hail
M ☼ i n
Diese soll laut hier nicht besser sein als beim S1+
Schönes WE
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 05. Aug 2011, 06:42 bearbeitet]
Roger998s
#7262 erstellt: 06. Aug 2011, 06:31
Hi zusammen! Habe seit Wochen das Problem das manche Timer Aufnahmene auf der USB Platte schwarz sind, Ton korrekt und kein Bild. Standby Modus des 8+ steht auf Slow Start, ohne Uhr! Und was mich viel mehr nervt ist der Kopierschutz.... was ein quark das mann keinen Film, keine TV Sendung mehr vorspulen kann! Wie bescheuert ist das denn, ich schaue doch keinen film 3mal von vorne an wenn ich ihn nicht zu ende sehen konnte!?! Ich will zumindest vorspulen! Kann man das irgendwie "wegpatchen"?
Danke für die Info und freundliche Grüße
Rog.
Achim.
#7263 erstellt: 06. Aug 2011, 07:35
Welcher Kopierschutz? Welches Vorspulverbot?
Lies dich einfach mal hier ein: Es gibt ein Unicam, und alle Restriktionen sind sofort weg.
Achim
Kalli91
#7264 erstellt: 06. Aug 2011, 10:18
Habe seit heute die neue externe Festplatte und funktioniert soweit alles super. Wenn ich heute Abend etwas aufnehmen will aber nicht zu Hause bin ist das möglich? Receiver, TV, Verstärker und Standlautsprecher wären selbstverständlich ausgeschaltet. Nimmt der Receiver dann trotzdem auf wenn ich den Timer gesetzt habe?
Edit: Wenn ich die Lautstärke hoch und runter regle ist dann die Lautstärke auf der Aufnahme auch am schwanken oder bleibt die konstant?
[Beitrag von Kalli91 am 06. Aug 2011, 10:36 bearbeitet]
dennis.b
#7265 erstellt: 06. Aug 2011, 11:14
Hi kalli,
Receiver muß auf Standby sein!
Also nicht vom Strom nehmen!
Gruß dennis
Kalli91
#7266 erstellt: 06. Aug 2011, 11:58
Ok, danke. Wenn ich einen Timer eingestellt habe muss ich dann den Sender, auf dem die Aufnahme gemacht wird, einschalten und dann den Receiver in den StandBy Modus schicken?
Als Beispiel: Ich will um 22:15 etwas auf Pro7 aufnehmen schaue um 20:15 etwas auf kabel eins. Dann schalte ich um 21:15 in den StandBy Modus und gehe aus dem Haus. Muss ich dann vorher noch auf Pro7 schalten und dann erst StandBy oder schaltet der Receiver automatisch auf Pro7 wenn er die Aufnahme um 22:15 startet?
Achim.
#7267 erstellt: 06. Aug 2011, 12:31
Kalli91 schrieb:
... oder schaltet der Receiver automatisch auf Pro7 wenn er die Aufnahme um 22:15 startet?
Exakt
Achim
jbidi
#7268 erstellt: 06. Aug 2011, 14:05
Da ändert sich gar nichts, es bleibt quasi "konstant".
roland13
#7269 erstellt: 06. Aug 2011, 17:47
Hallo, gehört vielleicht nicht hierher aber ich versuchs mal.
Möchte um die HD+ Restriktionen aufzuheben ein Unicam Modul incl. Programmer kaufen, bei Amazon gibt es 2 Versionen.
Nimmt man das alte Modul oder die Rev. 2.0?
Welche Software funzt mit dem HD8+? Hab neueste Firmware auf dem Receiver.
Letzte Frage, benutze noch im HD8+ ein Alphacrypt Light Modul mit der Sky S02 Karte, funzen die beiden CI Module zusammen oder gibts da Probleme?
Danke
Roger998s
#7270 erstellt: 07. Aug 2011, 05:59
Achim
Welches Unicam? Amazon. z.B. bietet mehrere an! Für was habe ich dann ein Alphacrypt Modul in dem die Sky Karte und die HD Karte steckt?? Geht das mit denen nicht? Muss dann die Unicam irgendwie noch programmiert werden? Das ist für mich alles neuland. :/
Danke und Gruß Rog
NICKIm.
#7271 erstellt: 07. Aug 2011, 09:17
Danke und Gruß Rog
Sky strahlt die HD+ Programme nur via NDS Videoguard aus. Das Modul von Mascom ist nicht für NDS geeignet.
MfG
- nicki
desmo111
#7272 erstellt: 07. Aug 2011, 13:21
Hallo!
Komische Sache.
Seit 1 Woche oder so kriege ich öfters in der Programmvorschau angezeigt "keine Daten verfügbar".
Wenn ich dann auf ein Programm schalte und wieder in die Übersicht gehe sind Daten da und meistens auch noch von einigen anderen Kanälen wo es vorher gefehlt hat.
Wie muss ich denn einstellen das ich auch überall die Programminfo drin habe ?
Unter Programmzeitschrift oder wie das heisst habe ich bei all meinen Favoritenkanälen diese "Auge"-Symbol drin.
Danke!
Kalli91
#7273 erstellt: 07. Aug 2011, 13:48
Noch mal eine Frage zum Aufnehmen. Das funktioniert soweit alles ganz gut. Habe gestern Nacht mal The 51st State aufgenommen und jetzt sehe ich auf der Festplatte mehrere Videodateien. Wie bekomme ich die zu einer Datei? Mit Mediaport kann ich aus den Dateien ja ein MPEG Video erstellen aber dann habe ich ja immer noch die einzelnen Dateien.
Dann habe ich extra darauf geachtet, dass ich von Pro7 aufnehme und nicht von Pro7 HD und jetzt habe ich eben am Receiver etwas mit der Bearbeitung gespielt, Werbung rausgeschnitten und so und dann stand da auf einmal, dass die Aufnahme wegen Restriktionen nicht mehr verfügbar ist. Sie wird einfach nicht mehr angezeigt aber schließe ich die externe an den PC an kann ich mir die Aufnahme noch anschauen. Woran liegt das? Einfach ein zufälliger Fehler? Aufnahme beschädigt oder so?
Und gibt es ein Programm für den PC mit dem man die Aufnahmen komplett bearbeiten kann? Werbung rausschneiden etc.? Am Receiver geht das meiner Meinung nach nur sehr ungenau, da man immer erst genau auf den Punkt spulen muss, Marke setzen und dann den Bereich löschen. Und wenige Sekunden der Werbung bleiben dann immer noch drin. Oder kann man die Werbung automatisch etnfernen lassen?
PowerOn
#7274 erstellt: 08. Aug 2011, 14:52
Hast du deine Festplatte mit FAT32 oder TSD formatiert? FAT32 zerlegt die Aufnahmen in 1GB-Blöcke, TSD hat diese Beschränkung nicht.
Um die Daten einer mit TSD formatierten Platte auf den PC zu holen, eignet sich am besten das Programm Digiextractor (Link). Für die Nachbearbeitung (Werbung rausschneiden etc.) schau dir mal den TS-Doctor an (Link). Das Programm kann 30 Tage lang getestet werden, danach kostet es 29 Euronen.
Viele Grüße, PowerOn
SurferDeLuxe
#7275 erstellt: 08. Aug 2011, 14:55
Hallo HD8+ Jünger,
momentan gibts den HD8+ für 200€, spricht man von einem Schnäppchen oder ist der S1+ "besser"...
Gruß Chris
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.590
