HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
barsch,
18:41
#7375
erstellt: 06. Sep 2011, |
Nö,das lass mal lieber sein! Da geht natürlich auch die Signalqualität in den Keller,was ja nicht gewollt ist! |
gelegenheitsschreiber
19:26
#7376
Habe inzwischen ein Austauschgerät bekommen bei dem wieder ein doppeltes Siegel an der Verpackung haftete... Nun ja, keine Artefakte mehr und die Smart Card ist entgegen meiner Befürchtung auch neu. Somit herrscht bis jetzt Zufriedenheit auf ganzer Linie. |
Pete87
20:53
#7377
Kann keiner helfen? |
NICKIm.
03:56
#7378
erstellt: 07. Sep 2011, |
Hallo Peter Wenn Du von Sky eine Karte für NDS haben möchtest, kannst Du einen z.B. TechniSat S1+ angeben weil er ja für das CI+ Modul mit NDS geeignet ist, laut Sky. Wenn Du eine Nagra 3 Karte haben möchtest, dann lasse Dir bitte von jemanden eine Serien-Nr. von einem Modell geben, das nicht auf NDS updatefähig ist. Alternativ an einem Stand für Sky im Geschäft buchen die ein Kontigent für Nagra 3 Karten haben und nicht fragen. Edit: Zwischenzeitlich führte ich ein Update vom S1+ zum HD 8+ durch. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 07. Sep 2011, 10:47 bearbeitet] |
Pete87
15:21
#7379
Was ist der Unterschied zwischen Nagra und NDS?Gibts Vor-u. Nachteile? Noch was anderes:Habe ja die neueste FW und Unicam 5.21.Wenn ich den HD8+ vom Strom nehme(nachts),steht dann immer "Karte nicht eingesteckt" beim nächsten Einschalten(HD+-Karte).Mache dann einen CI-Reset,dann läufts. Ich glaube das ist erst seit der neuen FW des HD8+. Hat das auch jemand? |
NICKIm.
15:33
#7380
Es gibt keinen als Verschlüsselungssysteme selbst. Nagra 3 Karten nutzen viele von Sky im Alphacrypt Modul dem CI Modul. Das mit NDS ist seitens Sky offiziell mit ihrem CI+ Modul ua. für den hiesigen HD 8+ geeignet. Die HD+ Karte im Kartenleser des HD 8+ funktioniert bei uns nur, wenn das CI+ Modul von Sky nicht initalisiert d.h. eingesteckt ist. Welche Einstellung hast Du im Menue beim Punkt Farbraum gewählt? Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 07. Sep 2011, 15:37 bearbeitet] |
Pete87
16:00
#7381
Das heißt HD+Karte im Unicam und Sky-Karte im Alphacrypt-Modul laufen nicht zusammen gleichzeitig? Farbraum habe ich Auto stehen- |
Achim.
16:18
#7382
Doch! Aber dann aufs Unicam die GB3.22 Firmware aufspielen. Du brauchst mit Sky und HD+ übrigens nicht einmal ein Alphacrypt für Sky, das Unicam kann beide, nur abwechselnd natürlich. Mache ich bei mir, da ich Sky nur selten schaue. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 07. Sep 2011, 16:21 bearbeitet] |
Pete87
16:29
#7383
Das ist ja alles umständlich. ![]() |
Achim.
17:21
#7384
umständlich? 1x Software aufspielen und Restriktionen: KEINE!! Gruß Achim |
Pete87
20:01
#7385
Hatte eben mitten im laufenden Programm(RTL HD)wieder "Karte nicht eingesteckt" auf der Glotze stehen. Was ist das für ein Mist?Unicam Problem?HD8+ FW Problem? |
Achim.
20:53
#7386
HD8+ mit 1701 FW, Unicam mit GB3.22 FW = Null Problemo. Gruß Achim |
Pete87
05:46
#7387
erstellt: 08. Sep 2011, |
Hatte mit FW 1701 keine Probleme,muß also an der neuen FW liegen. |
NICKIm.
14:21
#7388
Danke für die Info. Mal sehen wer sie mir aufspielen kann. MfG - nicki |
Flo+1977
05:09
#7389
erstellt: 09. Sep 2011, |
Hallo, ich habe eine Frage zu den Funktionen vom 8+ Ich möchte meine ganzen Filme von einer Festplatte auf die andere exportieren. Trotz Befolgung der Anleitung (die ich wirklich gut finde), schaffe ich es nicht, mehrere Dateien (Filme) auf einmal zu exportieren. Der Export geht immer nur für [eine] Datei, aber sobald man mehrere selektiert geht nichts mehr. Betrifft auch Kopieren & Importieren. zur den Daten: Receiver ist von Ende 2010 (dementspr. Firmware) Festplatten alle in TSD formatiert (einmal 300GB, einmal 1TB) Kennt iohr dieses Problem ? |
mikle_01
05:35
#7390
HD8+ mit 1892 FW, GigaBlue mit GB3.26 FW = Null Problemo! |
alp!na
09:30
#7391
hi, hab den receiver jetzt schon ne zeit lang. Hab gestern ne Festplatte bekommen, welche auch tadellos funktioniert (FAT32 formatiert!). Nun 2 Fragen zu den Aufnahmen. 1. Frage: Hab eine Videoaufnahme im SFI Menü eingestellt. War zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, aber der Receiver hat sich wie gewünscht eingeschaltet und schaltete sich kurz nachdem ich heimkam, nachdem der Film auswar, ab. Auf der Festplatte war jedoch keine Filmdatei zu finden!? Der Film lief etwas später nochmal, hab dann die Timeraufnahme manuell eingestellt, jedoch wurde wieder nichts aufgenommen. Was mache ich falsch? 2. Frage: Hab manuell per Aufnahmeknopf zum Test was aufgenommen, was auch gespeichert wurde. Nun konnte ich das nur in dem kleinen Fenster unter Vorschau anschauen, wie bekomm ich das Ganze auf Fullscreen?? Danke im vorraus. |
Pete87
09:41
#7392
Hat jemand den HD8+ mit FW 1892 und Unicam 5.26?Läuft das ohne Probleme? |
Pete87
20:21
#7393
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hat keiner diese Combo? |
timer777
22:43
#7394
Hallo erstmal. Ich möchte meine Aufnahmen katalogisieren. Also habe ich die Festplatte an meinen PC angeschlossen und einen zweiten Ordner angelegt ("Filme") Wenn ich über über das PVR Menu diesen Ordner aufrufe, sehe ich nur die einzelne Teilaufnahmen. Kann man die Aufnahmen so katalogisieren, wie es im Aufname Ordner angezeigt wird? Oder gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen Teile (in HD Qualität bis zu 15!) nacheinander abspielen zu können? Ohne das ich die immer einzeln aufrufen muss. -> Playlist?? Eine zweite Frage noch, kann ich die Größe der Aufnahmen einstellen? Oder ist das immer ca 1 GB? Ich hoffe, es kann mir jemand antworten geben... ![]() Und Danke schon mal im vorraus! ![]() Meine Daten: Technisat HD+8 Receiver mit Sky Filmabo, Seagate FreeAgent Go Flex Desk 2TB 3,5 Zoll; Samsung LE40B650 |
dkone
22:48
#7395
@timer Die Größe der Aufnahmen kannst Du nicht einstellen... Allerdings kannst Du die Festplatte im TSD-Format formatieren, statt FAT32, dann werden die Aufnahmen nicht zerstückelt... FAT32 kann nur maximal 2 GB pro Datei aufnehmen... |
timer777
20:45
#7396
erstellt: 11. Sep 2011, |
@ dkone Danke schon mal für die schnelle Hilfe. Eine Frage hätte ich dann noch... Wenn ich die Festplatte im TSD Format nutze, kann ich dann einzelne Filme auf der Festplatte zur Katalogisierung verschieben(Genre, eigene Ordner etc)? Laut DigiExtractor kann ich die Dateien nur extrahieren, also nur auf den PC ziehen(z.B. zum weiterverarbeiten). Oder hab ich da was missverstanden? |
Mario_67
21:11
#7397
Zu 1) Wenn du bei "Aufnahmemedien verwalten" auf "Automatisch" gestellt hast muss die Festplatte, auf die du später per Timer aufnehmen willst, bereits angeschlossen sein wenn du den Receiver einschaltest. Falls dem nicht so ist, musst du die Einstellung von "Automatisch" auf diese Festplatte ändern und mit der günen Taste übernehmen. Zu 2) OK drücken. |
NICKIm.
15:09
#7398
erstellt: 12. Sep 2011, |
Erweiterter Farbraum Hallo Welche Einstellung sollte man hier beim HD 8+ wählen für die bestmögliche Bildqualität? Heuer steht er bei mir auf Automatik. In einem anderen Thread zu einem anderen Modell von TechniSat schreiben mache, dass man ihn ausschalten solle. HD 5+ Ist er baugleich mit unserem HD 8+? : ![]() MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Sep 2011, 15:10 bearbeitet] |
Pete87
16:52
#7399
HD5+?Höre ich das erste mal.Gibt es wohl nur für ausgewählte Händler.Ist wohl ähnlich dem S1+. |
C300
19:17
#7400
mein HD8+ hat mir gerade mitgeteilt das es eine neue Software gibt (Software Version 2.45.0.9-1892) Hat schon jemand die aktuelle am laufen? und kann jemand was darüber berichten wie sie läuft und wie die Veränderungen sind? nicht das mein Sky dann nicht mehr funzt mit Alphacrypt light Modul. Vielen Dank schon mal ![]() |
Pete87
20:42
#7401
Habe die neue FW mit Unicam 5.21 laufen und seitdem Probleme mit der HD+ karte.Ist der HD8+ vom Strom getrennt,erkennt er die Karte nicht mehr. ![]() |
NICKIm.
08:49
#7402
erstellt: 13. Sep 2011, |
Ja, scheint ein sog. Fachhandelsmodell zu sein das sich gem. dem Link beim Gehäuse dem HD 8+ ähnelt. Schade, dass noch keine Antwort zur Frage zum Erweiterten Farbraum erfolgte. Wäre schön, wenn TechniSat die Änderungen angibt die die neue SW Version begründen. Erweiterer Farbraum Zum Begriff des erweiterten Farbraums: In der klassischen Videoanwendung entspricht Schwarz nicht dem RGB-Helligkeitswert 0, sondern 16. Ebenso entspricht Weiß nicht 255, sondern 235: ![]() C300 Mit dem jüngsten Erwerb des HD 8+ habe ich selbige aufgespielt. Das einzige was feststellbar ist, dass man das CI+ Modul von Sky entnehmen muss, wenn man die HD+ Karte im Kartenleser zur Entschlüsselung nutzen möchte. euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Sep 2011, 09:04 bearbeitet] |
Pete87
08:58
#7403
Was ist eigentlich der Farbraum? Bei mir steht er auch auf Auto.Gibt es sichtbare Unterschiede zwischen Auto und Aus?Werde es mal testen demnächst. |
-Heino-
12:01
#7404
Hallo Zusammen wollte meine Erkenntnisse zwecks Archivierung hier mal erzählen. 1.Ich nutze Fat32 als Formatierung meiner Festplatte daraus resultiert das die Datei die archiviert werden soll nicht größer als 4GB werden kann,Fat32 kennt nur Dateigrößen bis 4GB. 2.Die Programme welche man benötigt sind a:TSSplitter ![]() b:ProjectX ![]() c:PVA Strumento ![]() d:MPEG_Streamclip_1.2 ![]() 3.Was für Was? a= SD und HD b,c,d = SD a um die einzelnen Dateien zu mergen also verbinden zu einener Datei oder zu zerteilen b um die werbung herauszuschneiden in.ts oder um zu demultiplexen um .mpg dateien zu erhalten c um zu demultiplexen um .mpg Dateien zu erhalten d um in .mpeg Dateien Tonspuren herauszunehmen Ich mache immer folgendes: mit a verbinde ich die Teile zu Blöcken von 4gb wenn ich das aufgenommenen später schauen möchte aber nicht archivieren will. Archivieren mache ich wie folgt: 1 Werbung aus den Film mit b entfernen und zu .ts verarbeiten 2 wenn die Datei 4,2 - 5,0 GB groß ist wird mit c demultiplext zu .mpg 3 ist diese Datei nun immer noch über 4 GB groß wird d genutzt um zu schauen ob das enfernen von Tonspuren die gewünschten 4GB Schaffen 4 wenn das alles nix hilft wird mittels a die Datei geteilt oder in ein verlustbehaftetes Format umwandeln (.avi,.divx,.mkv) Der HD8+ kennt gesichert nur .ts,.mpg,.jpg und .mp3 Somit hat man Dateien die man wie man will hin und her schieben kann. Dies alles muß natürlich am PC geschehen. Faustregel: HD Filme ARD (Tatort) benötigen 3Teile a 3GB SD Filme Öffentlich Rechtliche sind neuerdings immer 4,5-4,8 GB groß hier hilft leider nur zerteilen. SD Filme Privaten meist unter 4GB groß. HD Material habe bis heute nur zusammengefügt zu .ts oder zerteilt zu .ts.a 3GB Teile In Elementarströme zerlegt habe ich bis jetzt nix gefunden um dies zu machen. Hoffe ich konnte einigen weiterhelfen. Danke an alle die hier mitmachen habe einige male echt darauf zurückgreifen müssen |
-Heino-
12:05
#7405
Welches Viaccess Modul ist für Schweizer Fernsehen zu empfehlen SD und HD sollte es können. Weiß jemand ob dies das Technisat eigene Technicrypt Va Modul kann. danke |
retroman
18:30
#7406
Kann man verhindern, dass der HD8+ Aufnahmen automatisch in die einzelnen Sendungen unterteilt? Das nervt teilweise enorm, da oft der Schluss einer Sendung bereits in die nächste Sendung integriert wird. Was bringt die aktuelle Firmware? Laut Webseite: Software Version 2.45.0.9-1892 (5,07 MB) - Allgemeine Verbesserungen - Anpassungen hinsichtlich Timer Vor- Nachlaufzeit ist dies eventuell der entscheidene Faktor für mein Problem? |
High.Fidelity08
20:24
#7407
Bezüglich des HD5+ ich habe gerade mal bei uns ins Euronics Bestellsystem geschaut und da ist er nicht gelistet. Ich kann mich morgen nochmal bei Technisat direkt einloggen bzw. dort mal anrufen um was für ein Modell es sich handelt. |
Achim.
20:52
#7408
Natürlich! Unicam nehmen! Nebenbei sind dann auch noch sämtliche Restriktionen weg. Gruß Achim |
retroman
08:31
#7409
erstellt: 14. Sep 2011, |
Also muss ich mir da noch zusäztliche Hardware besorgen, dieses Unicam? Wo bekomme ich das her und was kostet es. Reicht es aus dieses einfach in den entsprechenden Slot des HD8+ zu stecken? Muss dann noch etwas in der Konfig des HD8+ geändert werden? Die HD+-Karte kommt dann in das Unicam-Modul? |
BMueller
09:43
#7410
Habe Unicam mit 5.26 und FW 1892 im Einsatz: keine Probleme. Allerdings ist der HD8+ nie vom Netz getrennt. Bernd |
NICKIm.
11:08
#7411
Es scheint ein sog. Fachhandelspendant der Kette EP zu sein zu unserem HD 8+, nicht wissend wie er sich vom HD 8+ technisch unterscheidet. Finde dies interessant, weil der HD 8+ uns vorletzte Woche 229 Euro gekostet hat und diese Woche bei gleichem Händler der HD 5+ für 198 Euro offeriert wird. [Beitrag von NICKIm. am 14. Sep 2011, 11:08 bearbeitet] |
kseiner
12:33
#7412
Habe seit 2 Tagen ein Unicam mit der 5.23 und FW 1892 laufen. Keine Problemne aber auch immer den HD8+ am Betz. Allerdings finde ich jetzt die HD+ Gültigkeitsdauer nicht mehr unter der Smartcard Info - Gibts die nicht mehr? |
Achim.
16:41
#7413
@retroman Google ist dein Freund. Bei Amazon ist sogar gleich alles gelistet, was es braucht. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 14. Sep 2011, 16:44 bearbeitet] |
L_MD
19:20
#7414
Hallo, mir ist aufgefallen, dass mit der neuen Software die Gültigkeit der HD+Karte angezeigt wird. War mit meiner alten Firmware nicht möglich. VG |
NICKIm.
05:16
#7415
erstellt: 15. Sep 2011, |
Guten M☼rgen Wo kann man sie bei unserem HD 8+ ablesen? retroman Du kannst diese HD+ Karte mit dem Modul im HD 8+ nutzen. Zum alleinigen Betrieb dieser Karte ist der Kartenleser im HD 8+ vorgesehen. Weitere Infos hierzu sind auch hier lesbar: ![]() euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Sep 2011, 05:20 bearbeitet] |
L_MD
06:40
#7416
Guten Morgen, die Gültigkeit der HD+ Karte siehst du unter: Menü / Verschlüsselungssystem / Nagravision / Smartcard Info Zuvor auf einen HD+ Sender schalten. VG |
Betzelor
11:36
#7417
Hallo Technisat Freunde, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Aufnahmemedium für meinen HD8+ Receiver. Was könnt Ihr mir da empfehlen? Externe Festplatte mit Stromanschluss, oder externe ohne Stromanschluss? In welches Format müsste ich diese am besten formatieren, damit ich damit bei Aufnahme und Wiedergabe das Beste rausholen kann? SD Karte? (Welche Größe darf diese dann maximal haben)? Oder habt Ihr noch bessere Vorschläge?? Danke schonmal für eure Antworten Greetz |
Pete87
16:07
#7418
Nochmal wegen Sky:Im örtlichen Saturn hat Sky bis Samstag eine Aktion,würde Sky Welt + 2 Pakete + HD für 39,00 Euro bekommen(12 Monate). Für meinen HD8+ würde ich ein CI+ Modul bekommen, im Preis mit drin. Verstehe ich das richtig:Sky Karte ins Modul,Modul in den CI+ Schacht? Habe ja noch das Unicam mit HD+ Karte.Läuft das zusammen ohne Probleme?Warum haben einige das Alphacrypt Modul?Was ist der Unterschied zum CI+-Modul? Sorry,wenn das schon alles tausendmal gefragt wurde. |
High.Fidelity08
06:09
#7419
erstellt: 16. Sep 2011, |
Mit dem Unicam kannst du z.B. auch Sky Programme auf eine exterene Festplatte aufzeichnen, das geht mit dem offiziellen CI+ Modul von Sky nicht. |
MuP
07:12
#7420
Ich habe den HD8+ ladenneu für 209,- EUR mit bereits steckender HD+ - Karte gekauft (Steckplatz im HD8+ hinter der vorderen Blende links oben). Sky betreibe ich mit einer S02 - Karte in einem AlphaCryptLight - Modul (Steckplatz im HD8+ hinter der vorderen Blende rechts unten). ![]() Sky-S02 plus ACLM hatte ich bereits im Vorgänger HD8-S in Betrieb. Ich nehme keinerlei Sendungen auf. Wenn du das ACLM benutzen willst, musst du den Verkäufer darauf aufmerksam machen, dass du unbedingt eine Sky-S02 - Karte benötigst. Die ansonsten gelieferte Sky-V13 - Karte läuft alternativ mit einem UniCam - Modul. [Beitrag von MuP am 16. Sep 2011, 07:36 bearbeitet] |
Pete87
12:13
#7421
Danke erstmal für die Infos.Noch was anderes: Wenn ich einen neuen Sendersuchlauf mache,ist dann meine aktuelle Senderliste weg?Kann man die sichern vorher? |
timilila
12:53
#7422
Online gibt`s das Paket für 33,95 + HD+ Leihreveiver .... |
Pete87
13:12
#7423
Wo?Ich komme da auf 43,90. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Sep 2011, 14:57 bearbeitet] |
stezei2005
15:02
#7424
Hallo, ich habe seit gut 1 jahr den Technisat hd8+. hd+ karte ist noch aktiv und gültig! Mein problem ist der receiver empfängt kein bild mehr nur noch mit dem Hinweis das ihre antenne nicht ausgerichtet wäre fehler 102. Dazu kommt noch das der Receiver fiepen tut leise in den verschiedensten tönen hört sich an als sässe ein quälender Hamster da drin. Heute morgen lief alles noch wunderbar und nun wollt ich einschalten und denn das. Wisst ihr was dies zu bedeuten hat? Bitte um eure Hilfe. Vielen dank im vorraus schonmal ps: Pegel stark schwankend zwischen null 0-35 hatte vorher 69 gehabt von 100 und wenn man am sat kabel bissel beweget fiept es unterschiedlicher mal mehr mal weniger |
timilila
18:29
#7425
Sorry, hast Recht ! |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
