HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Lineflyer
20:58
#7325
erstellt: 22. Aug 2011, |||||
Siehe mein Post 7320 etwas weiter oben. Unicam V5.20 ist OK. Gruß, Lineflyer |
mikle_01
12:48
#7326
erstellt: 23. Aug 2011, |||||
Kann ich mit der Giga TwinCam Blue 3.26 und der neuen 1892 bestätigen - ebenfalls keine Probleme feststellbar ![]() |
Lineflyer
20:11
#7327
Hallo, noch ein Update hierzu: Nach Upgrade des Unicam auf 5.26 läuft es weiterhin mit der 1892 bislang einwandfrei. Gruß, Lineflyer |
Achim.
10:32
#7328
erstellt: 24. Aug 2011, |||||
Hat schon einer mal die 1892 mit Unicam 5.26 und 2. CAM z.B. AC-light mit Sky-Karte probiert? Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 24. Aug 2011, 10:33 bearbeitet] |
digital_bug
14:08
#7329
Hallo liebe HD8+ Besitzer, habe ein paar Fragen zu den ich bisweilen noch kein Antwort habe. Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich euch sehr dankbar. Das der HD8+ zusammen mit einem UNICAM Rev. 2 mit entsprechender Software und einer Sky-V13 Karten laufen sollte, scheint zweifelsohne bewiesen. Was mich vielmehr interessiert: 1.)Welche Firmware sollte der Receiver und die CAM haben? CAM bekomm ich mit Version 5.23 ausgeliefert, reicht das oder muss 5.26? Ein Update beim Receiver habe ich schon lange nicht mehr vollzogen. Die neusten Posts bescheinigen ja die Kompatibilität mit der neuesten Firmware; kann also ohne weiteres updaten, oder? 2.)Meine Sky-Karte bekomm ich mit einem original Sky-Modul-CI+ ausgeliefert - ohne ging nicht, wollten mir unbedingt eins zuschicken. Was muss ich bei der Freischaltung von Sky beachten, wenn ich die UNICAM benutzen will. Kann ich die UNICAM einfach gegen das Sky-Modul tauschen? 3.)Was muss ich alles im Detail einstellen wenn ich zusätzlich noch die HD+ Sender benutzen möchte? Ich schätze einmal, einstecken, konfigurieren, freischalten und Sender neu suchen lassen, oder? Für ein paar Antworten wäre ich euch sehr dankbar. LG digi.bug |
Hoellenprinz
20:09
#7330
Hallo Ihr HD8+ freaks habe fast den ganze Tread durchforstet aber nicht gefunden zu meinem Problem. Ich starte eine Aufnahme per Tiemshift (also sofort). Wenn ich dann die Ausnahme beende bekomme ich die Abfrage: Aufnahme speicher oder Aufnahme verwerfen. Wenn ich dann auf Aufnahme verwerfen anwähle sit die Ausfnahme Trotzdem auf der Festplatte gespeichert. Firmeware ist Aktuell FP WD mypassport essentiell 500 GB bin seid des Starts von HD+ dabei. Gruß HP |
hermann.a
21:37
#7331
Hallo, kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Heute erst wieder probiert, Aufnahme per time-shift gestartet (pause-taste gedrückt), nach 15 Minuten Wiedergabe gestartet. Nach ca. 1 Std. war die Sendung zu Ende. Stopp-Taste gedrückt, Abfrage, ob speichern oder verwerfen, auf verwerfen gedrückt. Nix gespeichert. Mfg Hermann |
gelegenheitsschreiber
12:59
#7332
erstellt: 25. Aug 2011, |||||
Ich habe mir letzte Woche den HD 8+ bestellt und heute leider wieder zurückgeschickt in der Hoffnung,dass ein Austauschgerät den gewünschten Erfolg bringt. Leider hatte ich bei fast allen HD-Programme starke Klötzchenbildung und Ruckeln. Mein Satfachmann richtete meine Sat-Schüssel aus ,so dass ich maximalste Pegel und Signalqualität hatte. Nach Austausch von Antennenkabel, HDMI - Kabel , neue LNB und Einsatz von einem Dämpfungsregler (soll bei vielen Wunder bewirkt haben),Wechseln des Anschlusses am TV ( Philips Cinema 21:9 )gab ich entnervt auf und schickte das Teil zurück. Beim Einpacken ist mir allerdings aufgefallen,dass unter (!) dem Siegel auf der Unterseite des gelben Karton bereits ein weiteres Siegel war. Hatte man etwa versucht mir ein repariertes Gerät anzudrehen ? Ich hoffe auf den 2. Versuch. ![]() [Beitrag von gelegenheitsschreiber am 25. Aug 2011, 13:00 bearbeitet] |
digital_bug
11:09
#7333
erstellt: 26. Aug 2011, |||||
Hallo Ihr, nochmal ich. Bräuchte da eine kleine Auskunft, wenn sie auch komisch klingt: Was sollte der HD8+ mit einer UNICAM melden, wenn eine deaktivierte SKY V02 Karte steckt? Bei mir meldet er "keine Karte gesteckt", obwohl Sie im Menü unter Verschlüsselung angezeigt wird. Hatte meine V02 reklamiert und eine V13 wegen HD+ angefordert. Wollte eigentlich die 02 nützen bis die neue kommt, das geht aber lt. Sky nicht! Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt! LG digi.bug |
Achim.
11:11
#7334
Mein HD8+ (17xx Firmware) mit Unicam (GB3.22 Firmware) und Sky S02 eingesteckt, läuft seit Monaten völlig einwandfrei. Gruß Achim |
NICKIm.
11:52
#7335
Hallo ![]() Unsere S02 lief noch einen Tag später nach der Aktivierung der V13, merkwürdig. gelegenheitsschreiber Wenn vorher bei Dir mit Sat alles ok war, dann wären die ausgeführten Arbeiten nicht notwendig gewesen. Dass 2 Austauschgeräte das gleiche Problem hatten, ist interessant. Haben andere hier auch dieses Problem? MfG - nicki |
skippy100
12:02
#7336
Er hatte nur ein Gerät, das Austauschgerät muss noch kommen. |
skippy100
12:04
#7337
Die Meldung bezieht sich imo auf die internen Kartenleser. |
12:22
#7338
-NICKIm , wie Skippi100 schon bemerkte, warte ich noch auf das 1. Austauschgerät. Die ganzen Aktionen hab ich gemacht,um alle Fehlerquellen auszuschliessen . Ich gebe die Hoffnung nicht auf , zumal ich vom HD 8+ bis auf die Bildfehler bei den HD -Programmen überzeugt bin . Alles wird gut ![]() |
digital_bug
14:37
#7339
Ok, interessant und wie sag ich ihm, dass er von der Karte in der UNICAM entschlüsseln soll. Hab jetzt gleichzeitig mal die alte nicht mehr gültige HD+ Karte und das UNICAM mit SKY v02 Karte gesteckt. Jetzt meldet er: "Programm iste verschlüsselt: Verschlüsselungssysteme: Betacrypt(1702), Nagravision(1833), Videoguard (9c4)" Muss ich noch was einstellen oder scheint die Karte wirklich deaktiviert und warum kommt ohne HD+ Karte "Karte nicht gesteckt"? Blickt der nicht das er von der UNICAM entschlüsseln soll? Was muss ich tun oder scheint alles in Ordnung ich muss nur auf die neue aktivierte Karte warten. Danke, digi.bug |
skippy100
17:45
#7340
Er erwartet zuerst im HD+-Kartenleser die Karte und gibt dann die Meldung. Wuerde im Unicam eine guelltige HD+-Karte stecken, ginge die Meldung weg oder erscheint garnicht. Welcher Sender soll eigentlich entschluesselt werden, denn zu Sky kann ich nichts sagen ? [Beitrag von skippy100 am 26. Aug 2011, 17:46 bearbeitet] |
NICKIm.
05:13
#7341
erstellt: 27. Aug 2011, |||||
Das ist gut. Laut einem anderen Forum gehen die Meinungen zum Unterschied der HD Bildausgabequalität zwischen dem HD 8+ und S1+ auseinander, manche sehen diese als gleich an, andere die des HD 8+ als klarer und detailreicher. WE-Gruss - nicki |
jbidi
08:09
#7342
Morgen! ![]() Also ich komm jetzt vom Urlaub heim, und auf einmal habe ich permanent die Meldung "Smartkarte ungültig oder falsch gesteckt .... Drücken Sie OK !" auf den HD+ Sendern, bzw. manchmal liest er sie gar nicht mehr aus. Einmal hat er es mir auch kurz bei der ORF-Karte gezeigt. Dann mußte ich das Teil abschalten, neu einschalten... ![]() ![]() ![]() ![]() Was soll das jetzt?? Vielleicht bringt eine neuere FW etwas, glaube es eher nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl der Kartenslot hat was, was heißt, daß sich das Teil spätestens nächste Woche glaub ich beim MM wiederfinden wird. Es ist ein Graus wenn das Fenster alle Minuten für ein ca. 10 sek. auftaucht und wieder verschwindet. ![]() ![]() edit: auf einmal funzt auch kein ORF mehr, darauf mal die FW erneuert, keine Änderung... ![]() ![]() ![]() edit 2: ORF funzt nach mehrmaligen aus- und wieder einschalten wieder... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jbidi am 27. Aug 2011, 12:03 bearbeitet] |
Achim.
15:39
#7343
Bei mir ist nach wie vor alles i.O. (1701 + Unicam) Gruß Achim |
jbidi
15:52
#7344
Hmmm, jetzt, seit der 1701 geht auch die HD+ Karte wieder ohne Probleme, und der ORF machte keine Mucken mehr. Nur ohne Unicam. ![]() ![]() Er war jetzt 2 Wochen zwar ohne Strom, aber das war er auch im Mai, Juni und Juli - so 1 - 2 Wochen. Habe auch schon wegen der ganzen Probleme gleich an HD+ geschrieben, bin gespannt ob die was antworten. Habe quasi um einen Kartentausch gebeten, falls das so bleibt. ![]() |
Lineflyer
21:12
#7345
erstellt: 28. Aug 2011, |||||
Update zur Kompatibilität: 1892 mit Unicam 5.26 für HD+. Nach ca. 1 Std. HD+ Programm friert das Bild ein und der Receiver meldet "Keine Karte gesteckt". Nach Ziehen/Stecken des CAM geht es wieder. Ist allerdings nicht reproduzierbat, bislang nur zweimal aufgetreten. Kennt das jemand ? Gruß, Lineflyer |
jbidi
21:50
#7346
Also nachdem was ich in den letzten Tagen mitgemacht habe, kann ich nichts zu dem sagen, ich hab echt meine Karten zig mal raus- und wieder reingesteckt, den TS auf- und abgedreht... ![]() ![]() ![]() ![]() Kommt mir zumindest etwas "bekannt" vor, hoffe aber dass das nicht so schnell wieder da ist! ![]() Wie gesagt, ohne Unicam. ![]() |
Achim.
10:27
#7347
erstellt: 29. Aug 2011, |||||
Damit gilt für mich nach wie vor: HD8+ m. 1701 und Unicam m. GB 3.22. Von allem Anderen lasse ich schön die Finger. Gruß Achim |
Pete87
20:40
#7348
Habe Unicam 5.21 und die 1892er FW.Läuft super. |
jbidi
21:11
#7349
Heute kam schon auch prompt eine Antwort von HD+... Sollte halt für Mitleser auch erwähnt werden:
MuP
11:30
#7350
erstellt: 30. Aug 2011, |||||
Das EEPROM der HD+ Karten (Typen ROM 142 HD01+, ROM 181 SkyHD+ ) wird seit August bei Ansteuern eines HD+ Senders einem Zwangsupdate unterzogen ! Wenn das schief geht oder der Receiver lange stromlos stand, wird bei der Wiederinbetriebnahme die Karte als nicht steckend gemeldet. ------------------------------------------ HD+ Lösung wie oben schon beschrieben: Karte HD+ ziehen HD+ Sender einstellen Karte HD+ stecken Geduld und Ruhe zeigen ... bis ok ------------------------------------------ ------------------------------------------ Karte SkyHD+ Wiederholung der Freischaltung der Sky-Karte online beantragen ![]() Zitat: "... So geht´s: Stecken Sie die Smartcard in den Kartenschlitz des Digital-Receivers. Schalten Sie das Gerät auf einen abonnierten Sky Sender*. Loggen Sie sich bitte unten mit Ihren Kundendaten ein. Anschliessend klicken Sie auf den Button "freischalten", um online die Freischaltung Ihrer abonnierten Programme zu veranlassen. Die Freischaltung trifft nach wenigen Minuten ein. Lassen Sie den Receiver eingeschaltet und wechseln Sie nicht den Programmplatz. ..." wiederum Geduld und Ruhe zeigen ... bis ok ------------------------------------------ [Beitrag von MuP am 30. Aug 2011, 12:19 bearbeitet] |
jbidi
12:31
#7351
Das erklärt natürlich einiges... ![]() Er war 2 Wochen ohne Strom. Obwohl ich eine Überspannungsschutzsteckdosenleiste (oder so ![]() ![]() |
Lineflyer
21:10
#7352
Nochmal Update: Downgrade Unicam auf 5.23 weiterhin mit HD8+ auf 1892. Bislang ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Subjektiver Vorteil gegenüber 5.20: Schnelleres Umschalten |
Lineflyer
20:18
#7353
erstellt: 03. Sep 2011, |||||
Und nochmal ein Update: 1892 mit Unicam 5.23 und 5.21 hat bei mir dasselbe Problem. Nach 1-2 Stunden kommt die Meldung "Karte nicht gesteckt". Nächster Versuch ist jetzt 1701b mit Unicam 5.26. Scheint wohl doch an der 1892 vom HD8+ zu liegen (hoffe ich). Gruß, Lineflyer |
NICKIm.
08:12
#7354
erstellt: 04. Sep 2011, |||||
Wie lautet die aktuellste SW Version die autom. per Sat zugespielt wird? Funktioniert der HD 8+ einwandfrei mit CI+ Modul von Sky? Sonntagsgruß - nicki |
Achim.
08:38
#7355
![]() Nimm z.B. ein Alphacrypt (light) oder ein Unicam und alles geht. Gruß Achim |
jbidi
08:48
#7356
Warum willst du das von SKY, Nicky?? ![]() |
Pete87
10:23
#7357
Noch mal zu SKY:Habe Unicam mit 5.21 und neuster FW.Wie muß ich vorgehen,wenn ich SKY haben will und was brauche ich?Will Sky meinen Receivertypen wissen?Was muß ich angeben? Danke |
NICKIm.
06:27
#7358
erstellt: 05. Sep 2011, |||||
Meine Frage war, ob er keine Probleme mit dem CI+ Modul hat. |
HannesWurst1234
15:12
#7359
erstellt: 06. Sep 2011, |||||
HAllo, hab da mal ne Frage. ICh hab den hd8+ schon fast ein Jahr. Betreibe ihn mit nem Unicam Modul und hatte auch selten probleme. Ab und an erkennt er das Modul nich --> einfach ein und ausschalten geht. Manchmal geht die Festplatte auch nicht --> einfach ein und ausschalten geht. Mein Problem: Er empfängt kein ORF HD. Mit dem lowband habe ich keine Probleme. Zufällig hatte aber schonmal empfang gehabt wenn man aus der Konfiguration der Senderlisten hin und herschaltet und dann zurück zu ORF HD geht gehts. Aber eben nur einmal Danach ist meine Qualität immer 0. HAbe eine Selfsat satelittenantenne. KAnn mir wer helfen? Grüße |
Duke44
15:23
#7360
Geh mal in die manuelle Sendersuche (oder in die Transpondersuche) und gib mal folgende Daten ein: Transponderfrequenz: 11303 MHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 22000 Modulation: DVB-S2 8PSK Suchmodus: alle Sender Wie sehen da die Signalinformationsanzeigen aus? |
HannesWurst1234
15:34
#7361
der Pegel ist bei 80 Prozent. Qualität Null. und Wenn ich suchen lasse findet er nichts. Habe mal gesurft gehabt und habe bei anderen Empfängern irgend was von PILOT ON oder off gesehen das kann ich hier aber nicht einstellen |
Duke44
15:39
#7362
Gib mal bei sonst gleichen Daten wie oben die Transponderfrequenz: 11362 MHz ein. Wie schaut es da aus? Pilot ON/OFF interessiert nicht und ist wie schon festgestellt nicht einstellbar. |
HannesWurst1234
15:45
#7363
Das funzt, kommt arte , das erste und zdf HD |
Duke44
15:47
#7364
Scherzkeks. ![]() das da die genannten Sender kommen weiß ich. ![]() Es geht mir wieder um die beiden Pegelwerte. |
HannesWurst1234
15:50
#7365
Aso .. Pegel 80 % Qualität 8 db beide is grün |
Duke44
15:52
#7366
Das schaut ganz nach defektem LNB der Selfsat aus. Sofern es noch andere Anschlüsse an der Selfsat gibt, diese mal durchtesten. Ist es zufällig eine aus der H30-Serie? |
HannesWurst1234
16:00
#7367
ja ich denke das ist die h30d für single teilnehmer. kann es sein das die antennte falsch ausgerichtet ist ... aber das denke ich nciht weil wo es mal ging hatte ich ähnliche pegel wie bei 11362... grüße |
Duke44
16:15
#7368
Du hattest früher ORF HD empfangen und nun auf einmal von heute auf morgen nicht mehr. Alle anderen Sender auf den anderen Transponderfrequenzen funktionieren jedoch noch. 99% solcher Fälle sind auf ein defektes LNB zurückzuführen. Um allerdings den Receiver auszuschließen, müsstest Du diesen an einer anderen Sat-Anlage mal testen. Du kannst ebenso mal die Position der Selfsat markieren (so das man sie in den jetzigen Positionszustand wieder zurückdrehen kann) und diese dann leicht abändern. Es wird aber nichts bringen. Wenn Du es dennoch versuchen möchtest nur zu. [Beitrag von Duke44 am 06. Sep 2011, 16:15 bearbeitet] |
HannesWurst1234
16:27
#7369
So habe mal nach selfsat gesucht. Irgendwo stand was von KabelProblemen und nimm doch mal die Fensterdurchführung raus. Siehe da ausprobiert auf einmal gehts leider sind meine Pegel jetzt über 100 also 102. Ich hatte gemeint das unter umständlichen umständen ORF HD mal ging :-) So jetz schau ich mir noch mal das Kurze Kabel zwischen Fenster und durchführung an wenn das IO aussieht sollte ich mir wohl eine andere Fensterdurchführung kaufen hatte eine von Mediamarkt für ein Paar Euro vielleciht sollte man da auch auf qualität achten... |
Duke44
16:39
#7370
HannesWurst1234
17:25
#7371
war bei EP und hab mir eine andere gekauft die haben dort zwei zur auswahl die vorher die aussah wie in deinem link hat wie gesagt nicht gefunzt oder war defekt jetzt habe ich für 13.99€ eine gekauft die aussieht wie ein metallenes flachband und siehe da geht. ![]() Was mich jetzt stört sind tatsächlich die pegel die teils über 100 sind damit soll doch der hd8+ probleme habe.. aber wie gesagt geht jetzt super danke für deinen gedankenanstoss |
Duke44
17:40
#7372
Genau diese sind eigentlich die Schlechtesten die man hernehmen kann, da sie keinerlei Abschirmung haben. Darum habe ich die Anderen verlinkt. Naja, 13,99€ sind auch ein stolzer Preis. ![]() Du kannst Dir ja z.B. noch ein ![]() ![]() |
barsch,
18:27
#7373
Soweit ich mitgelesen habe,geht es doch hier um eine Selfsat`? Damit dürfte eine Übersteuerung ausgeschlossen sein. Hier spinnt garantiert die Pegelanzeige des TS.Wenn es keine Störungen gibt,würde ich so belassen. |
HannesWurst1234
18:29
#7374
ja war eine selfsat... ... gibt keine probleme mehr mit der neuen durchführung und wenn der pegel zu hoch is dreh ich halt die schüssel etwas wech ;-) einen schönen abend noch danke |
barsch,
18:41
#7375
Nö,das lass mal lieber sein! Da geht natürlich auch die Signalqualität in den Keller,was ja nicht gewollt ist! |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
