Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
NICKIm.
#7677 erstellt: 17. Jan 2012, 10:10
barsch, schrieb:
Ja,einfach die Signalqualität im Menü aufrufen und die Skala auf max. Wert der Antenne bringen.
Genau, auch wenn ein prof. Messgerät besser wäre.
Pete87
#7678 erstellt: 17. Jan 2012, 14:07
Das wäre z.B. was? Ich möchte am Wochenende evtl. eine Technisat DigiDish 45 ausrichten.Bin mir unsicher ob ich das hinbekomme.
dankobum
#7679 erstellt: 17. Jan 2012, 14:56
Erst bei den Nachbarn schauen, wohin deren Schüsseln ausgerichtet sind. Dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt.
barsch,
#7680 erstellt: 18. Jan 2012, 09:43
Das geht sehr gut mit der Anzeige im TS-Menü.Zum suchen erst mal mit einem starken Transponder beginnen zBsp. RTL in SD
wenn dann Bild da ist mal auf ORF 2E schalten und dort auf max.Wert bringen.Auch daran denken,das man das LNB durch vor und zurückschieben und leichtes drehen in der Halterung noch optimieren kann.
Pete87
#7681 erstellt: 18. Jan 2012, 11:00
Danke schon mal für die Tipps.Ich werde mich in den nächsten Tagen melden sowohl bei Erfolg oder Misserfolg.
Mythos1953
#7682 erstellt: 20. Jan 2012, 01:46
Hallo Leute,
ich hab leider ein nerviges Problem mit meinem Receiver.
Ich hab bei Sendungen in Dolby Digital ständig Tonaussetzer.
Angeschlossen ist er an einen Samsung Le 40b650 per hdmi.
Hat noch jemand das Problem oder eine Lösung dafür?
Letztes update ist drauf.
Nervt vorallem, wenn ich übers Heimkino schau und der aktive Sub dadurch ständig knackt.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?!
NICKIm.
#7683 erstellt: 20. Jan 2012, 08:57
Ein prof. vom Antennenfachhandel für Sat-Technik.
Pete87
#7684 erstellt: 20. Jan 2012, 13:18
Bin gerade fertig geworden. Bild ist Bombe! Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Zum Anfang war's ziemliche Millimeterarbeit. Bin erst mal zufrieden.
NICKIm.
#7685 erstellt: 21. Jan 2012, 14:12
Das ist toll, hoffe auch langfristig am TechniSat bezüglich Schlechtwetter-Reserven und Fehlerbitrate.
WE-Gruss aus MG
- nicki
Pete87
#7686 erstellt: 21. Jan 2012, 18:02
Hier regnet es seit Stunden,bisher keine Bildprobleme. Wie muß ich das mit der Fehlerbitrate verstehen? Der Pegel schwankt zwischen 76-85,die Qualität 9,0-10,4 je nach Sender. Ist doch ok oder?
Mary_1271
#7687 erstellt: 21. Jan 2012, 18:19
Hallo Pete87
Für diese Miniantenne sind das doch Spitzenwerte. Da kannst Du zufrieden sein. Bei unserer 85er Fuba-Schüssel ist der höchste Wert 11,3db. Also von daher muß man staunen. Allerdings sind diese Anzeigen sicherlich nicht geeicht und somit nicht untereinander vergleichbar.
Viel Spaß beim Schauen.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 21. Jan 2012, 18:20 bearbeitet]
NICKIm.
#7688 erstellt: 22. Jan 2012, 07:39
Toll, dann ist alles prima mit TechniSat
Eine Fehlerbitrate kann z.B. entstehen, wenn abseits der optimalen Signalstärke und Signalqualität innerhalb der Verbindung hier vom TechniSat zur TechniSat Antenne z.B. ein schlechtes Satkabel verwendet wurde, was bei Dir nicht ist, weil Du ein fehlerfreies Bild beim Empfang hast.
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=117507
[Beitrag von NICKIm. am 22. Jan 2012, 07:40 bearbeitet]
El_Manuele
#7689 erstellt: 22. Jan 2012, 11:15
Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob ich mir den Technisat HD8+ oder einen Telestar Diginova HD+ hole.
Ist es richtig, dass beide baugleich sind oder gibt es Unterschiede?
Ich benötige das Gerät eigentlich nur zum TV schauen und zum Nutzen der elektronischen Programmzeitschrift. PVR ist mir nicht wichtig.
Würde mich über eine Kaufempfehlung freuen.
Beste Grüße
barsch,
#7690 erstellt: 22. Jan 2012, 12:07
Einspielen neuer Software ist beim Telestar nur über Sat möglich,da keine Update Versionen auf der Telestar Seite zufinden sind.Daher kann man auch keine ältere Version wieder zurückspielen,wie es bei TS möglich ist.Per USB dauert das beim TS paar Minuten.Beim Telestar bis zu 45min,da nur per Sat möglich.Ich würde zum Orginal raten.
NICKIm.
#7691 erstellt: 22. Jan 2012, 13:09
El_Manuele schrieb:
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Hallo
Das ist richtig, der Telestar wird bei TechniSat produziert.
Hier eine techn. Vergleichstabelle mit allen Details:
http://www.inside-di...13_1039_1077_11.html
Gruß aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 22. Jan 2012, 13:09 bearbeitet]
El_Manuele
#7692 erstellt: 22. Jan 2012, 15:26
Vielen Dank euch beiden.
Da der TechniSat HD8+ aktuell sogar günstiger als der Telestar ist, werde ich mir wohl diesen bestellen.
Ein wenig komisch ist aber schon, dass der Telestar bei Amazon besser bewertet wurde als der TechniSat.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von El_Manuele am 22. Jan 2012, 15:26 bearbeitet]
NICKIm.
#7693 erstellt: 22. Jan 2012, 17:32
Dies ist sehr unterschiedlich je nach Magazin bei beiden Modellen:
Telestar
http://www.testberic...tbericht-237482.html
TechniSat
http://www.testberic...D+8%2B&submit=Suchen
Unabhängig davon ist der Telestar nicht zu 100 Prozent identisch mit dem HD 8+.
MfG
- nicki
Kalli91
#7694 erstellt: 22. Jan 2012, 20:57
Kann man den HD8+ für SKY verwenden?
Achim.
#7695 erstellt: 22. Jan 2012, 21:34
Wieso nicht?
Sky S02-Karte = Alphacrypt-Modul oder Unicam-Modul nötig
Sky V13-Karte = Unicam-Modul nötig
Achim
Pete87
#7696 erstellt: 22. Jan 2012, 21:58
Habe von Sky das CI+ Modul mit V13 Karte bekommen . Das steckst du in den CI Schacht und los geht's. Ich benutze aber das Unicam Modul mit dem du auch alles ohne Gängelungen aufnehmen kannst. Der HD8+ ist ja offiziell Sky zertifiziert.
NICKIm.
#7697 erstellt: 23. Jan 2012, 05:43
Ja, er ist für das CI+ Modul von Sky frei gegeben:
http://www.sky.de/we...ter/liste-TV-sky.pdf
Kalli91
#7698 erstellt: 23. Jan 2012, 09:14
Ist denn so ein Unicam Modul nötig oder geht es auch ohne? Sprich Karte in den Receiver und fertig?
LordElmchen
#7699 erstellt: 23. Jan 2012, 09:41
Für Sky brauchst du zwingend eines der vorgenannten CI/CI+ Module.
Der Receiver selbst kann über den Kartenleser nur mit HD+ und Conax-Karten direkt etwas anfangen.
arcade99
#7700 erstellt: 23. Jan 2012, 10:05
Wo steht das denn? Verwechselst Du das nicht mit der HD+ Zertifizierung?
Pete87
#7701 erstellt: 23. Jan 2012, 10:16
Ok,Sorry. Ich meinte das er von Sky auf CI+ getestet wurde und somit für das CI+ Modul offiziell freigegeben wurde.
Kalli91
#7702 erstellt: 23. Jan 2012, 13:46
Versteh ich also richtig, dass ich entweder ein AlphaCrypt oder ein UNicam Modul brauche, in das die Sky Karte gesteckt wird? Und nur die HD+ Karte kann direkt und ohne Modul eingesteckt und verwendet werden?
Dann noch eine Frage zu diesen Modulen und zwar kann man damit ja, wie bereits erwähnt, die Restriktionen umgehen und Sendungen/Filme von Sky aufzeichnen, was eigentlich nicht möglich ist. Sind diese Module legal? Oder müsste man diese erst modifizieren, um die Restriktionen zu umgehen?
Achim.
#7703 erstellt: 23. Jan 2012, 14:03
alles geht, beliebiges Aufzeichnen, Spulen etc. bei beiden CI-Modulen
HD+ -Smartcard im Slot des HD8+: Restriktion, z.B. kann keine Werbung vorgespult werden
HD+ -Karte im Unicam-Modul: keine Restriktionen mehr
Beide CI-Module gibt es z.B. bei Amazon.
Beim Unicam brauchst du noch den Programmer + USB-Serial-Adapter zusätzlich (Amazon-Bundle). Firmware und Anleitung findest du im Internet.
Achim
vfbf4n1893
#7704 erstellt: 23. Jan 2012, 18:08
Hallo Leute,
ich habe mir einen Technisat DIGIT HD8+ zugelegt.
Ich betreibe ihn mit UNICAM und ner Sky V13 Karte.
Es hängt auch eine externe Festplatte dran.
Ich habe ihn nun 4 Tage und hatte bisher zwei Abstürze.
Einmal während dem Spulen von Aufnahmen und einmal beim anschalten.
Ist das normal bzw. bekannt? Habe die neueste Firmware drauf. Empfiehlt jemand ne andere firmware, die besser läuft?
Oder weiß sonst jemand abhilfe?
Danke für eure Hilfe!
Achim.
#7705 erstellt: 23. Jan 2012, 19:26
Ich fahre seit 2 Monaten mit der 1892-Firmware, noch nie einen Absturz o.ä.. Auch mit der 1702, die ich min. 6 Monate nutzte, gab es nie Abstürze, nur das Einfrieren nach SFI-Update -> der TS-Fehler, vor ein paar Monaten.
Gehört deine Festplatte zu den kompatiblen Geräten?
Achim
NICKIm.
#7706 erstellt: 24. Jan 2012, 08:02
Nein, er ist für das CI+ Modul von Sky geeignet gem. Sky Angabe und eigenem Gebrauch.
Kalli91
#7707 erstellt: 24. Jan 2012, 11:23
So das SKY Paket ist heute gekommen und es ist eine V13 Karte laut Brief, dem sie beilag. Man muss diese ja nun noch telefonisch aktivieren und ich meine auch vor ein paar Tagen gelesen zu haben, dass man die Seriennummer des Receivers zur Verifizierung angeben muss. Der SKY HD Festplattenreceiver wurde mitbestellt es wird also hauptsächlich dieser verwendet. Wenn ich die SKY Karte aber nun mit einem Unicam Modul in meinen HD8+ stecke läuft das alles problemlos oder muss da auch erst noch irgendwas registriert/aktiviert werden?
[Beitrag von Kalli91 am 24. Jan 2012, 11:26 bearbeitet]
vfbf4n1893
#7708 erstellt: 24. Jan 2012, 16:11
Achim
ja die gehört dazu.
wo bekomm ich diese firmware her? bzw. kann man da auch unbeschränkt aufnehmen usw? oder gibts da dann irgendwelche beschränkungen?
Achim.
#7709 erstellt: 24. Jan 2012, 16:55
Hier (Technisatseite)
Mit HD+ -Karte im Unicam schränkt sich da auch bei RTL&Co. nichts ein.
Achim
vfbf4n1893
#7710 erstellt: 24. Jan 2012, 17:04
Achim
aber das ist ja die neueste firmware oder?
die habe ich ja drauf? hab mal über SAT gesucht und er hat keine neuere gefunden, dann müsste das dies ja sein?
Achim.
#7711 erstellt: 24. Jan 2012, 17:06
ja, ist sie.
Achim
Pete87
#7712 erstellt: 24. Jan 2012, 17:17
Ich mußte keine Seriennummer angeben.Ich habe erst das mitgelieferte CI+ Modul mit der V13 Karte benutzt um alles zu aktivieren und freischalten zu lassen. Habe dann die V13 in das Unicam gesteckt und ab damit in den HD8+.Läuft super.
Manchmal wird die Karte beim Einschalten nicht erkannt,dann einfach im HD8+ Menü einen CI-Reset machen und schon läufts wieder.Kommt aber sehr selten vor.
Kalli91
#7713 erstellt: 24. Jan 2012, 19:12
Achso, Sky schickt also ein CI+ Modul mit, wenn man ohne Receiver bestellt?
LordElmchen
#7714 erstellt: 24. Jan 2012, 19:59
nein, das Leih-Modul ist, wie der Leih-Receiver auch, eine Option, die man explizit ordern muss und normalerweise ne einmalige Gebühr mit sich bringt.
Pete87
#7715 erstellt: 24. Jan 2012, 21:52
Da ich den HD8+ weiter benutzen wollte,habe ich das Modul genommen,hat einmalig 19 Euro gekostet.
Kalli91
#7716 erstellt: 24. Jan 2012, 21:59
Ok, kann man das noch nachträglich ordern? Finde dazu nichts auf der Sky Webseite.
Also im Wohnzimmer steht der Festplattenreceiver von Sky und im Schlafzimmer habe ich einen HD8+. Wollte das dann so machen, dass ich ein Modul in den HD8+ stecke und dann die Karte immer wechseln kann. Sollte ja problemlos gehen und wenn das Modul von Sky direkt nur 19€ kostet kann ich mir das Unicam ja schenken, das schon um die 100€ kostet.
Pete87
#7717 erstellt: 24. Jan 2012, 22:08
Weiß ich nicht ob man beides ordern kann.Aber ohne Unicam bist du den Gängelungen ausgesetzt. Bei Ebay bekommst du auch manchmal das Unicam schon mit drauf gespielter Software,dann brauchst du kein Programmer mehr z.B..
Kalli91
#7718 erstellt: 25. Jan 2012, 00:52
Ok, dann werde ich mal schauen wie ich das mache. Habe bis gerade erst mal alles installiert und eingerichtet, Sender sortiert, alles auf die Harmony One gepackt und und und. Hat sich doch ganz schön hingezogen aber dafür läuft nun alles einwandfrei. Und schon mal vielen Dank für die bisherige Hilfe hier.
NICKIm.
#7719 erstellt: 25. Jan 2012, 14:20
Genau und je nach Ansprechpartner bei Sky erhält man einen anderen Preis als Leihgebühr für Gesamtlaufzeit
Hellglassy
#7720 erstellt: 27. Jan 2012, 10:44
Mythos1953 schrieb:
Hallo Leute,
Habe das selbe Problem mit einem Samsung LE46C750. Tonaussetzer bei jedem Programm.
Gibt es einen Lösungsansatz?
NICKIm.
#7721 erstellt: 27. Jan 2012, 11:56
Hast Du HDCP de-aktiviert?
[Beitrag von NICKIm. am 27. Jan 2012, 11:56 bearbeitet]
Hellglassy
#7722 erstellt: 27. Jan 2012, 12:26
Sollte es aktiviert sein oder eher nicht? Zu finden in den erweiterten Einstellungen, oder?
NICKIm.
#7723 erstellt: 28. Jan 2012, 12:39
Habe HDCP aktiviert bei den Service-Einstellungen im Untermenue.
Im Tonmenue nutze ich beim HDMI Tonformat: PCM
MfG
- nicki
El_Manuele
#7724 erstellt: 28. Jan 2012, 14:50
Mein HD8+ ist gerade gekommen
Befinde mich nun in der Installation. Dort wurde beim Empfang Astra 9,3db angezeigt. Ist das nun nicht so toll oder wie sollte hier der Wert aussehen?
Danke im Voraus!
dankobum
#7725 erstellt: 29. Jan 2012, 21:42
Ich habe 8,9 dB und keine Probleme. Empfangsprobleme habe ich nur wirklich sehr selten bei starkem Schneefall.
Je höher der Wert, desto besser. Also kannst du meiner Meinung nach zufrieden sein.
NICKIm.
#7726 erstellt: 30. Jan 2012, 07:44
Bei mir steht dort: 10,0
Skalp
#7727 erstellt: 30. Jan 2012, 12:29
Nach nunmehr Monaten voller Experimente, eine Frage an die Experten auf die ich mir eine Antwort erhoffe ohne die schlauen Hinweise, ich solle mir doch hunderte von Seiten durchlesen....
Bei Aufnahmen timern, egal ob via SFI oder aber manuell durch Eingabe des PGM, der Uhrzeit und evtl. Vor-oder Nachlauf passt fast nie die Aufnahme. Aus einem Spielfilm werden drei Aufnahmen gestückelt.
Zumndest wenn ich beim SFI einen Timer speziell auf diesen einen Film setze, stückelt der Technisat immer alles auf und manchmal fehlt sogar ein Stück des Filmendes. Wozu gibt es einen einen DVR-Timer per SFI wenn dieser nicht den ganzen Film aufnimmt und etwas abschneidet?
Habt Ihr dazu Ideen, gibt es ein Lösung? Das ist sehr nervig und trübt den ansonsten sehr guten Gesamteindruck, den ich schon lange von dem HD8+ habe.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.362
