HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
rcstorch
12:56
#3661
erstellt: 28. Mrz 2010, |||||||
Zum SFI-Update muss er sogar im Standby sein, im laufenden Betrieb macht er kein Update vom SFI. Schaltetst Du die Steckerleiste aus, funktioniert es natürlich nicht.
kryptony
13:09
#3662
Noch zur Ergänzung: Man kann den Update-Zeitpunkt im Menü frei wählen. Wenn Du also weiter abends mit der Steckdosenleiste ausschaltest, so kannst Du den Update-Zeitpunkt auch in den tag hinein verlegen. Aber wie gesagt: Update erfolgt nur aus dem Standby heraus. |
igm
14:35
#3663
Vielen Dank ![]() Mach ich hiermit was falsch (TV ist ein 46" X4500)?
kaki84
15:43
#3664
Habe den Dämpfer nun installiert und den Pegel bei Sky Sport HD (stärkster Sender) von 96 auf 70 heruntergeregelt. Hab seitdem keine Bildhänger und Klötzchenbildung mehr. Auch bei SD Sendern wirkt das Bild ruhiger (kein Linienflackern mehr). Allerdings blieb beim herunterregeln die Qualität unverändert bei 11.1 dB. Ist das normal, dass das nicht beeinflusst wird von dem Dämpfer. Aber egal, es hat ja seinen Zweck erfüllt. Habe jetzt ein anderes Problem. Bei Aufnahmen von Sky Sport HD kann ich nicht vorspulen und die Aufnahme bleibt alle 10 Sekunden immer wieder für 1 Sekunde stehen. Wasn da jetzt los? |
rcstorch
16:07
#3665
Ja, das ist normal, von dem Dämpfer wird nur die anliegende Signalstärke beeinflusst, nicht die Qualität des Signals. So soll es ja auch sein. Wahrscheinlich hast Du den Receiver entweder fest auf 1080i oder auf nativ stehen. Es gibt nach wie vor ein Problem beim Spulen von Aufnahmen, wenn die Wiedergabe in 1080i erfolgt. Hier hilft zur Zeit nur die feste Einstellung der HDMI-Ausgabe auf 720p und das Hoffen, dass Technisat das irgend wann in den Griff bekommt. |
looser123
18:01
#3666
Die Umstellung auf Sommerzeit ist dem HD8+ aber auch wohl nicht gut bekommen, oder? Alle Zeiten der aufgenommenen Filme in der Aufnahmeliste sind erstmal um eine Stunde nach hinten geschoben. ![]() Gruß looser123 |
jbidi
18:09
#3667
Ich hab heute in der Früh den F1 Grand Prix aufgenommen, da hat eigentlich alles, auch von der Zeit funktioniert. ![]() |
looser123
18:21
#3668
Guck mal in der Aufnahmeliste nach, welche Zeiten Deine Aufnahmen bis 27.03. haben. Wenn Du z. B. einen Film um 20.15 Uhr-21.00 Uhr aufgenommen hast, steht da jetzt 21.15-22.00 Uhr. |
jbidi
18:34
#3669
Ok, von dem Datum hab ich keine Aufnahmen gemacht. Meine waren ja praktisch schon ein paar Stunden nach der Zeitumstellung. Ich hab jetzt nochmal nachgesehen, weil diese Aufnahme kurz nach der Zeitumstellung war. |
Mary_1271
19:42
#3670
Hallo 1.) Stelle die Ausgabe auf Auto oder YCbCR 4:4:4 2.) Stelle die Kiste auf "nativ". So wird SD in 576i- und HD in 1080i ausgegeben. Somit wird also jeder Sender in seiner Auflösung zum TV geschickt. Solltest Du allerdings nur ARD und ZDF schauen ![]()
Eine gute Wahl. ![]() Liebe Grüße Mary |
Mario_67
20:45
#3671
Ich habe den HD8+ am 9.3. gekauft und auch gleich online registriert. Das wurde durch eine E-Mail bestätigt. Die MTV Karte habe ich jedoch noch nicht erhalten. Hat das bei euch auch so lange gedauert? Gruß Mario |
rcstorch
05:36
#3672
erstellt: 29. Mrz 2010, |||||||
Das dauert mind. 4 Wochen. |
igm
07:19
#3673
Blöde Frage: Wieso?
Beim X4500 wurde in einigen Tests gemeint, dass sein Bild bei 576i/p Zuspielung unscharf ist (sehen kann ich das allerdings nicht, ist natürlich unschwärher als HD...). Deswegen dachte ich ist 720p gut. Bei RTL HD fand ich gestern, dass 720p und 1080i gleich gut aussahen, nur hatte man bei 1080i manchmal (sieht man nur bei 2m Abstand) leichte Linien im RTL HD Logo. Edit: Was mich an der nativausgabe stört sind die deutlich längeren Umschaltzeiten, aber damit könnte ich leben. Edit 2: Sorry wenn ich damit nochmal anfange... Ich hätte mir gerne diese Festplatte von der Whitelist gekauft: •Seagate FreeAgent Go 2,5” 500GB, USB 2.0 (ST905003FD2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown - Funktion Manche Benutzer berichten hier aber von Problemen. Überlege daher (die auch von TS empfohlene) •Seagate FreeAgent Go 2,5” 320GB, USB 2.0 (ST903203FD2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown - Funktion zu kaufen. Reicht die für 4-8 Aufnahmen (davon 50 % in HD)? [Beitrag von igm am 29. Mrz 2010, 07:32 bearbeitet] |
Honda_Steffen
07:38
#3674
Eine Aufnahme von Sky Cinema HD z.b. hat zwischen 4-7 GB im Durchschnitt. Kannst dir ausrechnen was dann so auf diese Platten passt ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 29. Mrz 2010, 07:39 bearbeitet] |
rcstorch
07:42
#3675
Der Frage schließe ich mich mal an. |
kryptony
08:29
#3676
Die "Qualität" sagt etwas über die Anzahl der Bitfehler im empfangenen Signal aus. Im Bereich, in dem Du das Signal dämpfst, darf es da keinen nennenswerten Einfluß geben. Es ist also OK so. |
jbidi
09:00
#3677
Ja, ich hatte Probs mit der 500er ![]() Na für 4 - 8 h reicht die 320er auf jeden Fall! Da kannst aber sicher auch ganze 8 h in HD aufnehmen! ![]() |
igm
10:31
#3678
Das finde ich schon seltsam, da sie ja identisch zur 320er sein sollte (abgesehen vno den Plattengrößen/Platten)
Hm???? Oben hat jemand geschrieben eine Sky HD Aufnahme hat 4-7 GB (sagen wir mal 7 GB für 2 h). Dann sollten es bei der 320er 40 Aufnahmen mit 2 Stunden in HD sein... |
rcstorch
10:49
#3679
Ich denke mal, so wörtlich hat es jbidi gar nicht gemeint, man achte auf den Smilie. Sicherlich gehen da noch mehr als 8h HD-Aufnahmen drauf. |
motoernie
10:59
#3680
Hallo igm, die Festplatte gibt es noch! Die auf der Liste stehende Seagate ist die von Dir genannte (ST905003FGD2E1-RK). Ich habe nur in der Modellnummer den entsprechenden Farbcode in Deinem Fall das G herausgenommen, da ich dachte so nicht nur eine Farbvariante als kompatibel zu bezeichnen. Eine Platte in schwarzer Farbe hat nämlich z.B. die Nummer (ST905003FAD2E1-RK). Da dies aber wohl zu Mißverständnissen führt, werde ich die Liste noch einmal abändern und mich für einen Farbcode entscheiden. Siber ist ok, die habe ich auch! ![]() Nun zu Deiner Plattenwahl. Die FreeAgent Go 2,5" 500 GB (ST905003FGD2E1-RK) hat tatsächlich bei einem Benutzer (jbidi) Probleme bereitet. Bei 4 anderen scheint das Teil aber bestens zu funktionieren. Wer war das nochmal? Bitte mal melden! Bei wem funktioniert die •Seagate FreeAgent Go 2,5” 500GB, USB 2.0 (ST905003FGD2E1-RK) anstandslos oder bereitet Probleme? Da hilft nur ausprobieren. Man kann sie ja, wenn Du das Teil online bestellst, innerhalb von 2 Wochen zurücksenden! Andererseits machst Du mit der 320 GB natürlich auch nichts falsch. Die benutze ich auch und es passen ca. 35 Filme drauf! Ach ja, meine Einstellungen sind: # Für Bildausgabe YCbCR auto # Für Videoformat: auto (bei mir die schnellsten Umschaltzeiten, bei nativ werden nur HD-Sender hell, ist TV spezifisch) Gruß motoernie [Beitrag von motoernie am 29. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet] |
jbidi
11:42
#3681
danke rcstorch ![]() genau wie du es igm erklärt hast, hab ich es gemeint. ![]() ![]() |
motoernie
11:48
#3682
Wie man lesen kann, steht die: •Seagate FreeAgent Go 2,5" schwarz 640GB, USB 2.0 (ST906403FAD2E1-RK), (schaltet sich aus dem Ruhemodus (Spindown), nicht automatisch wieder ein), ja auch auf der Blacklist. In diesem Modell sind mehr Scheiben verbaut (irgendwo müssen die Daten ja hin ![]() Ich bin mal gespannt, wie sich die größeren Festplattenmodelle der anderen Plattenhersteller so schlagen! Ich habe soeben in der Festplattenliste, die Modellnummern der Seagate FreeAgent Go Platten abgeändert! Auch stehen zwei Modelle neu auf der Blacklist. Gruß motoernie [Beitrag von motoernie am 29. Mrz 2010, 12:07 bearbeitet] |
FloSchi82
13:53
#3683
Hallo zusammen. Ich bin nun seit fünf Tagen stolzer Besitzer eines HD8+ und bin soweit sehr zufrieden. Allerdings ist mir ein Problem aufgefallen. Ich habe den HD8+ an einem Philips Plasma via HDMI angeschlossen. Beim zappen passiert es nun manchmal, nicht immer, das beim Wechsel von HD-Sender (egal ob HD oder HD+) auf SD-Sender das Bild nach rechts verschoben. Schalte ich auf den HD-Sender zurück, warte drei-vier Sekunden und schalte auf den SD-Sender ist das Bild wieder normal. Die Bildformateinstellung habe ich auf nativ beim Receiver und auf Breitbild beim TV, wobei ich die Formate beim TV schon durchgetestet habe und eine Veränderung ausblieb. Handelt es sich um einen Softwarefehler oder kann es mit dem HDCP-Handshake zusammenhängen? Es ist natürlich nichts dramatisches, aber für einen 330,-€ Receiver ist das nicht so zufriedenstellend. Gruß, |
nemihome
15:17
#3684
Einigen wir uns darauf, dass zumindest die Anlaufzeit länger ist. Ich glaube nach wie vor nicht, dass der Strom zu dem Problem füht, da es auch 3,5" Platten mit externer Versorgung haben und meine 2,6er mit 640GB eben auch mit Y-Kabel mit Doppelversorgung. ![]() |
steschto
15:31
#3685
Servus wollt nur mal ne Info lassen (auch wenn sie evtl schon auf einer der 182 Seiten steht) Die vom HD8 gemachten HD Aufnahmen lassen sich problemlos (incl Spulen) auf meinem WD TV wiedergeben ![]() mfg Stefan |
rcstorch
17:51
#3686
Die der HD+ Sender? Das wäre allerdings wirlich eine Neuigkeit. |
kryptony
18:00
#3687
Was ist ein "WD TV"? |
steschto
18:27
#3688
ein Multimediaplayer von Western Digital MIst. Das war ne ARD HD Aufnahme .. die von den HD+ haben kein Ton beim Versuch abzuspielen und auch kein Spulen möglich ![]() war wohl ein ![]() ![]() |
kryptony
18:39
#3689
Der "Western Digital TV HD Media Player", den kenne ich, alles klar. Ein sehr gutes Gerät, wie ich finde. |
motoernie
18:59
#3690
Versuche mal die Bildformatinstellung auto oder 1080i. Mein Samsung LCD macht bei der Einstellung auf nativ auch Probleme und zeigt mir nur bei HD Sendern ein Bild.
Ohne die Dateien von .ts4 in .ts umzubenennen? Das wäre nämlich neu! Gruß motoernie |
rcstorch
19:16
#3691
Bei Deinem Samsung ist das aber nochmal etwas anderes, da die M-Serie noch keine 576i Zuspieler über HDMI unterstütz hat. Daher kommt bei Dir bei der Einstellung "nativ" bei SD-Sendern erst gar kein Bild. Der Philips von FloSChi82 sollte eigentlich 576i über HDMI entgegenehmen, was er ja offensichtlich auch tut, denn er bekommt ja zumindest ein Bild. Wieso dieses jetzt verschoben ist, ist schon seltsam, zumal es ja nach nochmaligem Hin- und Herschalten die richitge Lage findet. Habe da im Moment ehlich gesagt keine Idee und an ein Handshake-Problem glaube ich da eher weniger, da der Technisat bei nativ und SD-Sendern 576i erzwingt und nicht erst die EDID-Daten des TV ausliest. |
Mary_1271
19:55
#3692
Hallo Das Bild wird so in voller Farbbandbreite übertragen. Die Bildqualität dürfte geringfügig besser sein. Siehe doch ganz einfach ![]() ![]() Steht der HD8 auf "Auto", überträgt er in der Regel sowieso in 4:4:4.
Der X4500 hat einen guten Scaler verbaut. Tests sind eben Tests.......auf die man nicht unbedingt "Stein und Bein" schwören muß! ![]() Wenn Du auf "Herr der Ringe" bei RTL ansprichst.......das war nur hochskaliertes SD. Diese Filme wurden leider nicht in HD gesendet (keine Sendelizenz erteilt). Spielst Du jetzt permanent in 720p zu, verschenkst Du Bildqualität bei echten HD-Sendern. Für das Spar-HD von ARD und ZDF und ORF reicht natürlich 720p. Da aber der Scaler im HD8+ mit Sicherheit schlechter ist als der im X4500, verschenkst Du dann auch bei SD etwas Qualität. Der Receiver skaliert und deinterlaced von 576i auf 720p und der TV skaliert von 720p auf 1080p. Spielst Du SD nativ in 576i zu, skaliert und deinterlaced nur der TV. Das De-Interlacing beherrscht der X4500 ebenfalls besser als der poplige HD8. ![]() Also.......auch wenn die Umschaltzeiten bei nativer Wiedergabe locker die 2 Sekunden-Marke sprengen......... ist sie eigentlich, in Verbindung mit einem halbwegs guten TV, der Garant für maximale Qualitätsergebnisse. ![]() Liebe Grüße Mary |
mikle_01
20:04
#3693
OT: Kein Mensch sagt "Western Digital TV HD Media Player" - sondern WD TV oder WD TV live ![]() |
kryptony
20:57
#3694
Man lernt eben nie aus.... |
Lineflyer
21:34
#3695
Hallo, kann jetzt eigentlich jemand definitiv sagen, ob das Verhalten mit der neuesten Firmware (SD-Sender lassen sich bei gesteckter HD+-Karte nicht in die Favoriten übernehmen) nun ein Bug oder ein Feature ist ? Gruß, Lineflyer |
brausiNATOR
21:43
#3696
Gibt es dazu einen halbwegs glaubhaften Link ![]() ![]() ![]()
bin ich mal gespannt - würde mich natürlich freuen ![]() ![]() Gruß Hans |
motoernie
21:54
#3697
Ok rc, hab' ihn gerade aus dem Fenster geworfen! Was für einen soll ich mir jetzt holen? ![]() ![]()
Öhm Hans?! Brauchte den bisher überhaupt jemand? ![]() ![]() ![]() Gruß ernie |
brausiNATOR
22:01
#3698
gute Entscheidung ![]() ![]() aber Spass bei Seite - ebentuell kannst du ja mit einem Firmwareupdate dafür sorgen das er es kann ![]() Gruß Hans |
motoernie
22:28
#3699
Das wäre eine Option. So viel ich weiß, funktioniert das bei meinem LCD nur über das Service Menü. Dort kommt nur der Service-Techniker mit seinem Laptop rein = $$$ Oder weißt Du da etwas anderes? Davon mal abgesehen, bin ich mit der Bildformateinstellung auf 1080i oder auto recht zufrieden! Außer mit dem kleinen schwarzen Rand (ca. 1cm) an der linken Bildschirmseite. Das haben aber schon so einige Benutzer in Verbindung mit dem HD8 und einigen LCD-TV Modellen berichtet. Gruß ernie |
brausiNATOR
22:36
#3700
Also beim Philips geht das genau wie bei TS - Download von der HP - USB-Stick an den TV - fertig. sorry for O.T. Gruß Hans |
peoples321
23:03
#3701
ist es eigentlich auch möglich das die Festplatte immer alles mit aufnimmt? ohne das ich immer auf Pause schalte? wäre cool MfG zum Thema Festplatte kann ich nur die WD Elements 500gb empfehlen einfach super. aus dem spindown kommt sie immer supi |
motoernie
23:08
#3702
Nein, das geht nicht! Meines Wissens ist das nur bei einigen Humax Receiver mit eingebauter Festplatte möglich. Gruß motoernie |
mikle_01
04:42
#3703
erstellt: 30. Mrz 2010, |||||||
Häh...? Was meinst Du mit "alles aufnehmen ohne Pause Taste zu drücken"!? |
peoples321
07:09
#3704
ja genau bei den humax nimmt er automatisch auf wenn ein sender läuft. wenn ich dann was verpasst habe einfach zurückspulen und gut is. dies geht beim hd8+ auch man muss nur zu anfang kurz die pause taste drücken das er es aufnimmt. bist dann halt 5 sec dahinter. aber bei ner serie macht das ja nix. aber immer daran zu denken ist blöd. bei den humax nimmt er immer alles mit auf und wenn du umschaltest verwirft er es. |
rcstorch
07:18
#3705
Ins Service-Menü solltest du eigentlich mit der Tastenkombination INFO-MENÜ-MUTE-POWER von Stand-by aus kommen. Zumindest funzt das bei meinem Samsung. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, zumal alle persönlichen Einstellungen nach Verlassen des Menüs zurückgesetzt sind. |
mikle_01
09:02
#3706
Wurde mir jetzt auch durch eine Antwort des TS Supports bestätigt:
chrisi66
10:43
#3707
liebe Mary! habe den hd8+ bei den HDMI Bildeinstellungen auf "auto" gestellt. wird dann das bild über den receiver skaliert oder über meinen Panasonic TX-P46GW10? lg c Komplettzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 30. Mrz 2010, 17:26 bearbeitet] |
chrisi66
10:49
#3708
mir ist aufgefallen, dass bei pvr aufnahmen mit der wd my passport 500gb die +10min sprünge nicht gehen. ist euch dieses problem bekannt? lg c |
peoples321
11:37
#3709
ich wüsste nichts von 10min sprüngen! habe davon auch noch nichts gelesen |
mikle_01
11:44
#3710
Ein Blick in die BA (S. 108)
Im Klartext; 4 x die Vor- bzw- Rückspultaste.... [Beitrag von mikle_01 am 30. Mrz 2010, 11:46 bearbeitet] |
peoples321
11:48
#3711
also bei mir scheint das auch nicht zu funktionieren ![]() edit: ja doch steht doch da aber er spult einfach ohne dann anzuhalten. habe schon versucht die +10min mit der OK taste zu aktivieren oder so aber scheint alles nicht zu funktionieren [Beitrag von peoples321 am 30. Mrz 2010, 11:51 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.664
