Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
mikle_01
#3761 erstellt: 01. Apr 2010, 09:53
Logitech Harmony (hab etliche -angebliche- all-in-one FB versucht- an die Harmony kommt nix ran)
Steuert meine gesamte Anlage (siehe Signatur) perfekt!!
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Apr 2010, 11:52 bearbeitet]
rcstorch
#3762 erstellt: 01. Apr 2010, 10:50
So auch bei mir, mit einer Logitech bist Du auf der sicheren Seite.
baallaa
#3763 erstellt: 01. Apr 2010, 12:00
Hatte die Frage schon vor drei Tagen mal gestellt,ist wahrscheinlich untergegangen.Weiß jemand wie man beim HD8+ die Direktaufnahme auf eine Festplatte pausiert,wenn man z.Bsp. einen Werbeblock nicht mit aufnehmen will.Bei drücken der Pausentaste wird ja im Hintergrund trotzdem weiter aufgezeichnet.
brausiNATOR
#3764 erstellt: 01. Apr 2010, 13:28
@baallaa
Das geht nicht, du kannst die Aufnahme nur beenden und dann eine neue starten. Dann sind es aber 2 Aufnahmen. Oder mit der Aufnahmetaste am Anfung und am Ende der Werbung einen Marker setzten und diesen Teil dann später am Receiver rausschneiden (wenn keine HD+ Aufnahme) oder bei der nächsten Wiedergabe mit Hilfe diser Marker einfach überspringen.
@all
Die HD PLUS GmbH hat eine neue Pressemeldung herausgegeben. Aus dieser geht eindeutig hervor das die bisherigen Aufnahmeprobleme nicht von den Sendern kommen, sondern auf technische Probleme einzelner Receiver zurückzuführen sind.
so steht unter 2.1. :
Aufnahmemöglichkeiten bei HD+ Receivern
Das Aufzeichnen von Sendungen der HD+ Sender auf HD+ Receivern mit integrierter Festplatte (digitale HD-Videorekorder) ist generell gestattet. Die Aufnahmen unterliegen nicht einer gewissen „Haltbarkeit“, sie werden also von den Sendern nicht nach einer gewissen Zeit gelöscht. Allerdings ist bei aufgezeichneten Sendungen sowie bei Nut-zung der Time-Shift-Funktion die Wiedergabe nur in Echtzeit möglich. Keinerlei Ein-schränkungen gibt es bei der Aufnahme frei empfangbarer (unverschlüsselter) Sender, sowohl in herkömmlicher Bildauflösung als auch in HD-Qualität.
Gruß Hans
nemihome
#3765 erstellt: 01. Apr 2010, 15:28
igm schrieb:
Kann ich nicht bestätigen.
Ich hoffe du hast den Rest auch gelesen und nicht nur den zitierten Satz. Bezüglich der Gesamtliste gab es keine Einschränkungen, außer das HD Sender nicht mehr löschbar waren. Bzgl. der Favoritenliste wurden die SD-Versionen durch die HD-Versionen ersetzt und teilweise konnten die SD Versionen nicht mehr hinzugefügt werden. Das brauchen wir aber nicht ausdisutieren, TS hat den "Fehler" ja mehrfach bestätigt und diverse andere Anwender auch.
kryptony
#3766 erstellt: 01. Apr 2010, 17:49
Schaut mal hier: KLICK
HD+: Aufnahme und Timeshift ja, Vorspulen nein
Astra nennt Bedingungen für Festplattenreceiver und Prosieben und RTL in HD
Mary_1271
#3767 erstellt: 01. Apr 2010, 19:19
chrisi66 schrieb:
....... und finde "auto" als für mich beste Einstellung. Bei "nativ" habe ich kein besseres bild bei den sd-Sendern aber dafür längere Umschaltzeiten und knistern/Bildstörungen beim umschalten.
Mein Pana-tv dürfte wohl recht brav skalieren :-)
Hallo Chrisi
In dem Fall (auto) skaliert Dein Receiver....nicht Dein Pana!
Und obwohl ich einen Unterschied zwischen nativer- und hochskalierter SD-Zuspielung erkennen kann..........wenn Du zufrieden bist, bin ich's auch.
@Nemihome
Vielen Dank für Deinen Einsatz bei Technisat.
Liebe Grüße
Mary
igm
#3768 erstellt: 01. Apr 2010, 20:26
Krumbein schrieb:
@iqm: Da musst Du Dir nichts bei denken. Ich habe eine uralt-Firmware drauf, und auch mein HD8+ erzählt mir bei Update-Versuchen per Hand immer, das es keine neuere Version gäbe. Ist ja auch in Ordnung, dadurch bin ich von der letzten bugverseuchten Version verschont worden
Als Firmware steht da 2.45.0.2 (1422). Lohnt da ein Update oder hat sich alles verschlimmbessert?
nemihome
#3769 erstellt: 01. Apr 2010, 20:34
Dann kannst du den Fehler logischerweise nicht bestätigen, schau dir noch mal meinen Post an. Das Update lohnt sich nur, wenn du den Fehler noch kennenlernen willst
[Beitrag von nemihome am 01. Apr 2010, 20:34 bearbeitet]
igm
#3770 erstellt: 01. Apr 2010, 20:45
Du meinst #1.1? Das findet ich schlimm, soeben konnte ich nicht Sat 1 HD sehen (kam eine Fehlermeldung, nicht verfügbar), vermutlich weil Sat 1 das Fußballspiel nicht in HD senden darf? Alle anderen HD Sender (auch Pro7 HD usw.) gingen.
[Beitrag von hgdo am 01. Apr 2010, 22:12 bearbeitet]
Strotti
#3771 erstellt: 02. Apr 2010, 08:21
nemihome schrieb:
Dann kannst du den Fehler logischerweise nicht bestätigen, schau dir noch mal meinen Post an. Das Update lohnt sich nur, wenn du den Fehler noch kennenlernen willst :P
Ich habe das Update drauf. In die Favoritenliste ließ sich nur RTL FS übernehmen, bei den anderen HD+-Sendern habe ich einfach auf die österreichischen bzw. auf eine der Regionalversionen zurückgegriffen.
Strotti
MartinP69
#3772 erstellt: 02. Apr 2010, 08:35
OHHHHHHHHHHH man könntet ihr bitte nicht immer neue Threads erstellen wie
z.B.
1Technisat HD8 externe Speicher, Formatiereungm, ntfs, Fat32 etc.
2Technisat HD8 aufnehmen, kopieren,... von Filmen
3Technisat HD8 ìm Netzwerk
4Technisat HD8 Hardware, Kompatibilität mit externen Speichern
5Technisat HD8 Firmware
6Technisat HD8 sonstige Probleme
Die Threads haben ja 170SEITEN!!!!! und alles kreuz und quer, wie soll man da für sich eine Antwort suchen, außer wieder vielleicht dieselbe Frage neu zum 10Mal unten anzuhängen?
[Beitrag von MartinP69 am 02. Apr 2010, 08:38 bearbeitet]
Polo6N
#3773 erstellt: 02. Apr 2010, 08:42
servus,
habe folgendes Problem mit dem HD8+ und Philips 46PFL9704:
Bei den Sendern von HD+(Pro 7 usw.) hab ich in gewissen Abständen immer ein ganz kurzes Flackern und der Ton wird dann ganz leise und dann geht er wieer langsam auf Normallautstärke(also leise-->dann wirds wieder normal).
HoffeIhr könnt mir helfen.
Ach und wie ist das mit dem HDMI Auflösung einzustellen??
Ich habe es auf AUTO stehen,soll ich es besser auf 720p stellen???
LordElmchen
#3774 erstellt: 02. Apr 2010, 09:10
Das hat nichts mit dem Receiver zutun. Das liegt am Playout von ProSiebenSat1.
Polo6N
#3775 erstellt: 02. Apr 2010, 09:14
Das ist aber recht ärgerlich und nervt beim Film-"gucken".
Also kann man dagegen nix machen??
[Beitrag von hgdo am 02. Apr 2010, 16:19 bearbeitet]
LordElmchen
#3776 erstellt: 02. Apr 2010, 09:19
igm
#3777 erstellt: 02. Apr 2010, 10:23
Würde heute abend das erste mal aufnehmen (AvP 2 auf RTL HD oder Pro7 HD).
Passt das so:
- Timer programmieren (SFI oder Uhrzeit manuell?)
- Receiver auf Standby
Oder werde ich da auf einen Bug stoßen?
kryptony
#3778 erstellt: 03. Apr 2010, 09:04
Nichts ist unmöglich...
igm
#3779 erstellt: 03. Apr 2010, 13:03
Also kurzes Feedback (beide Filme 2-5 Minuten geprüft):
- Evan Allmächtig hat die ersten 1-2 Minuten heftige Ton/Bildaussetzer, danach ists gut - kann man da was machen?
- AvP2 ohne Probleme
Habe aufgenommen über Festplattenrekorder + SFI. Etwas störend ist, dass die Aufnahmen leicht zerhackt werden. Also von beiden Filmen hat der RTL Vorspann ein eigenes Video mit 1 min länge erzeugt.
realViper01
#3780 erstellt: 04. Apr 2010, 10:42
so, HD8+ in sw bei meinen eltern "installiert"
Allerdings bin ich durch die letzten posts ein wenig durcheinander gekommen..
Welche FW-Version ist denn die neueste, die aber immernoch freie favoritenauswahl (HD-Fernseher hängt leider noch nicht dran, daher kein nutzen von HD-Sendern) der privaten sender bietet?
Dieser bug soll ja nach der e-mail erst im nächsten update behoben werden.
Kann jemand einfach schnell die FW-Version posten?
Ist es die 2.45.0.2 (1422) aus dem vorherigen ratschlag?
igm
#3781 erstellt: 04. Apr 2010, 11:18
Ich glaube ja. Siehe hier: http://www.hifi-foru...465&postID=3736#3736
Ich hab die und bleib erstmal dabei...
Jörich
#3782 erstellt: 04. Apr 2010, 11:35
Hallo Zusammen!
Ich hab mal eine kleine Anfrage:
kann mir Jemand die letzte Firmware Version zukommen lassen, oder sagen wo ich diese finden könnte?
Ich habe seit neuestem ein Problem mit dem hd8+ in kombination mit dem benq dv3750 wie hier in diesem Thread beschrieben und hoffe es mit der nächst älteren Firmware Version wieder los zu werden!
Würde mich natürlich auch über weitere Hilfe zu dem Thema freuen, da ein simpler Kauf eines neuen lcd tv leider nicht drin ist.
Vielen Dank schonmal!
Jörich
Lineflyer
#3783 erstellt: 04. Apr 2010, 11:35
Ja,
die funktioniert mit SD und HD...
Die fehlerhafte Version ist meines Wissens die (1422c).
Hier noch eine andere Frage:
Kann man im SFI-Überblick statt sich per gelber Taste durch den Tag zu klicken auch direkt eine Uhrzeit eingeben ?
Wenn nein, wäre das wirklich mal ein Verbesserungsvorschlag, denn wenn ich mittags einen Überblick über das Programm ab 20:15 Uhr möchte, dann muss ich gefühlte 100-mal auf Gelb drücken.
Gruß,
Lineflyer
Awag
#3784 erstellt: 04. Apr 2010, 11:38
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durch, aber es wurde ja von den Problemen mit dem Sortieren, Einfügen, Löschen usw. von HD-Sendungen berichtet.
Am Samstag hat mir mein Händler den HD8 gegen einen HD8+ getauscht, weil beim HD8 der Radiotext nicht ging und ich den aber haben wollte.
Es ist die neue Firmware drauf, Version 1422C. Ich habe dann die Erstinstallation ohne gesteckter Karte durchgeführt und nachdem ich die Karte in das Gerät steckte, traten die beschriebenen Probleme auf, dass die entsprechenden SD-Sender von den HD-Sendern überschrieben wurden. Zudem hatte ich Probleme mit Ton und Bild in Verbindung mit meinem AVR.
Entnervt habe ich dann einen Voll-Reset durchgeführt, also Gerät ausschaltet und mit gleichzeitig gedrückter On und Auf-Taste auf der Gerätefront das Gerät wieder über den Netzschalter an der Rückseite eingeschaltet, allerdings diesmal mit gesteckter Karte.
Nach der Erstinstallation nun ist alles völlig normal. Ich kann alle Sender, auch die von HD+, sortieren, verschieben usw. wie ich will, nichts mehr wird überschrieben. Auch das Zusammenspiel mit dem AVR funktioniert nun fehlerfrei. Ebenso kann ich die Favoritenlisten nun einemal mit den HD-Programmen füttern, die andere mit den normalen usw... Wie gesagt, keine Probleme mehr mit Meldungen wie "...ist nicht möglich." Und nun wird auch wieder bei RTL HD auch RTL HD im Display angezeigt.
Es kann jetzt natürlich sein, das alles wieder von Vorne losgeht, sobald ich die Karte rausnehme und wieder reinstecke. Da ich jetzt aber erst mal ein stabile Konfiguration habe, lasse ich mal alles wie es ist.
[Beitrag von Awag am 04. Apr 2010, 11:52 bearbeitet]
igm
#3785 erstellt: 04. Apr 2010, 11:48
Weiß nicht, aber ich habe mir wie folgt geholfen:
[SFI] > [Film markiert, der auf dem gewünschten Kanal läuft] > [Grüne Taste]: Dann erhälst du die Übersicht für diesen Sender und hast den gewünschten Film gleich
Oder:
[SFI] > [Grüne Taste] > [Gelbe Taste]: Dann kannst du links die Sender wählen und hast rechts die Sendungsübersicht
Krumbein
#3786 erstellt: 04. Apr 2010, 12:03
Lineflyer: Wenn du die gelbe Taste zweimal drückst und dann gedrück hälts, kommt doch die Uhr, die ruckzuck durch den ganzen Tag läuft. Steht übrigens auch so in der Anleitung...
Awag
#3787 erstellt: 04. Apr 2010, 12:06
Mist, nachdem ich das Gerät ausgeschaltet hatte ist nun wieder alles so wie vorher, alle SD-Sender werden von den HD+Sender gnadenlos überschrieben. Was soll der Quatsch? Mal funktioniert es, dann nicht.
[Beitrag von Awag am 04. Apr 2010, 14:47 bearbeitet]
Lineflyer
#3788 erstellt: 04. Apr 2010, 12:21
Danke...das hatte ich offensichtlich dreimal überlesen, aber es ist genau dass, was ich gesucht habe !
Gruß,
Lineflyer
realViper01
#3789 erstellt: 04. Apr 2010, 13:15
vielen dank für die antworten dort oben
kurze rückmeldung:
bei mir ist die version 2.45.0.3 1422c installiert. Bisher betrieb ohne hd+ karte (aus o.g. gründen), die privaten HD sender in der liste, frei sortierbar, genauso die normalen privaten: auch vorhanden, auch frei verschiebbar (ändert sich vll aber noch bei aktivierung der HD+ karte?)
nemihome
#3790 erstellt: 04. Apr 2010, 14:54
Jap, wie oben bereits beschrieben. Was mich wundert, dass ein Vollreset scheinbar was bringt. Werkseinstellungen bringen nichts. Naja, ich wart jetzt auf die nächste Firmware, die sollte ja nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ansonsten hoffe ich, dass man die Senderliste bald einzeln exportieren / imporieren kann.
Awag
#3791 erstellt: 04. Apr 2010, 15:11
Mit der neuesten Firmware scheint sich das Gerät nach einem Vollreset und Installation ohne Karte wie der HD8 zu verhalten, so, als wäre es kein HD+Gerät. Erst mit Karte fängt der ganze Spuk an. Immerhin ist es nett zu wissen, wie man das Gerät frei von diesem Unsinn bekommt. Ich habe jetzt erst mal auf die vorletzte Version zurückgegriffen, hier ist ja alles normal.
nemihome
#3792 erstellt: 04. Apr 2010, 17:51
So, ich hatte heute auch bei einer HD+ Aufnahme den Effekt, dass beim Aspielversuch "Darf aus Lizensrechtlichen Gründen nicht aufgenommen werden blabla" angezeigt wird. Die Festplatte befand sich difinitiv nicht im Spindown. Der Receiver war erst 5 Minuten an (ich hatte die programmierte Aufnahme vergesssen) - die Spindownzeit wäre 30 Minuten gewesen. Der Receiver hat brav den Sender gewechselt und direkt die Aufnahme gestartet. Anschließend stand auch live in der Anzeige und das Bild lief normal weiter - alles also so wie bei jeder beliebigen Aufnahme. Heute Nachmittag habe ich dann versucht die Aufnahme abzuspielen - Ergebnis war o.g. Hinweis.
Halten wir also mal fest der Receiver war zum Aufnahmebeginn an, es wurde durch den Timer von RTL HD auf PRO7 HD gewechselt und anschließend war die Aufnahme unbrauchbar. Mal schaun, ob sich bei dieser Problematik Gemeinsamkeiten feststellen lassen. Eine ist z.B., dass es in der Vergangenheit öfter PRO7 betroffen hat. Heute Abend werde ich mal selbiges testen, wenn der Receiver vorher aus ist.
mikle_01
#3793 erstellt: 04. Apr 2010, 19:13
nemihome schrieb:
...Halten wir also mal fest der Receiver war zum Aufnahmebeginn an, es wurde durch den Timer von RTL HD auf PRO7 HD gewechselt und anschließend war die Aufnahme unbrauchbar. Mal schaun, ob sich bei dieser Problematik Gemeinsamkeiten feststellen lassen. Eine ist z.B., dass es in der Vergangenheit öfter PRO7 betroffen hat. Heute Abend werde ich mal selbiges testen, wenn der Receiver vorher aus ist.
Genauso habe ich es auch 2 mal bei (Blockbuster)Aufnahmen gehabt. Merkwürdig ist, dass es scheinbar nicht reproduzierbar und auch nicht bei allen Besitzern auftritt...und Spindown konnte ich auch ausschließen..
JOVDM
#3794 erstellt: 04. Apr 2010, 19:46
Hallo Leute,
ich habe bei den Sender Pro 7 HD / Kabel 1 HD / Sat 1 HD
immer Kästchenbildung und kurze Tonaussetzer. ( schon länger)
Mein Empfangspegel ist: Qualität 73 / 9,6 db
HDCP steht auf an.
HAbt ihr noch tipps wie ich das weg bekomme ?
Oder liegt es vielleicht doch an meinem Fernseher, schon älter
Philips 40 PF 9830.
Hat jemand auch den Fernseher und kann seine Einstellungen (digitale Optionen ) mal posten.
Danke
Johannes
________
mfg
JOVDM
FloSchi82
#3795 erstellt: 04. Apr 2010, 20:53
Das Problem habe ich auch. Und zwar nur bei den HD+-Sendern. Bei mir liegt es wohl am Wind, obwohl ich einen durchgehend guten Empfangspegel von Qualität 96 bei 9,8 dB habe.
Bei der RTL HD Formel 1-Übertragung musste ich umschalten, weil ich die Kiste sonst genervt aus dem Fenster geschmissen hätte.
eylin
#3796 erstellt: 04. Apr 2010, 21:04
wie sieht es beim hd8+ mit dem HbbTV-Standard aus?
Lineflyer
#3797 erstellt: 04. Apr 2010, 21:26
Ich wüßte nicht, dass der (schon) unterstützt wird.
Es gibt ja auch gar keinen Web-Browser im Gerät.
Gruß,
Lineflyer
igm
#3798 erstellt: 04. Apr 2010, 21:39
Bin gerade während der Aufnahme eingeschlafen und wurde von einem furchterregenden Geräusch geweckt: Die Festplatte (Seagate Freeagent Go 2,5" 320 GB aus der Whitelist) hat 3 x geklackt (hörte sich wie Plastikknacken an). Laut Google steht sie kurz vor dem Tod :(. Hatte das jemand von euch schonmal, ohne dass sie abgeraucht ist?
nemihome
#3799 erstellt: 04. Apr 2010, 22:38
Daran müsste man dann wohl mal arbeiten. Das ist bestimmt irgendwie reproduzierbar. Evtl. liegt es daran, dass er an war. Heute abend hab ich auf Pro 7 aufgenommen und der Receiver war aus, die Aufnahme lässt sich abspielen.
Müsste man mal testen Receiver Standby mit Timer, Receiver an ohne Umschalten mit nachtäglichem schalten auf standby vor Ende, das gleiche ohne standby vor Ende und dann noch mal die letzten beiden Varianten + Umschalten vor Aufnahme.
Wenn ich mal langeweile hab teste ich das mal. Was auch witzig ist, dass die Unterteilung in mehrere Aufnahmedateien nicht immer stattfindet. Heute Abend hatte ich z.B. 10000 B.C. und dann einen Nachlauf wo dann 5 Minuten Matrix drin waren + 1 Minute Vorlauf = drei Dateien
Nachmittags hatte ich mit Vorlauf Antz, Cars und vermutlich auch noch ein Stück von dem Folgeprogramm aufgenommen. Das war alles in einer Datei. Bei Antz waren bevor Pro 7 mit der Eigenwerbung am Ende des Film eingegriffen hat Kurze Bild und Tonaussetzer vorhanden. Also alles in allem scheinen die Sender auch recht viel Betatesting beim Kunden zu machen.
nemihome
#3800 erstellt: 04. Apr 2010, 22:41
Ob Whitelist oder Blacklist, das hat mit der Kombination von Festplatte und Receiver nichts zu tun. Der Receiver hat keine Möglichkeit die HD physisch "vor die Wand" zu fahren, da der die Daten nur an die HD weitereicht bzw. anfordert. Wo die Festplatte die hinschreibt ist ihre Sache. Und nein, normal sollte man kein klacken hören.
nemihome
#3801 erstellt: 05. Apr 2010, 07:53
Hmm, ganz so einfach ist es wohl doch nicht. Ich habe 1:1 die selbe Situation (natürlich mit anderem Aufnahmeprogramm) nachgestellt wie bei der gescheiterten Aufnahme. Jetzt ging das Abspielen problemlos. Scheinbar haben die Probleme dann doch irgendwie auch Ursache in dem Material was die Sender rausgeben. Das bei einigen Probleme auftreten und bei anderen nicht, kann evtl. auch an Vor- / Nachlaufzeiten oder evtl. Empfangsproblemen (Regen, starker Wind, Vogel im Weg whatever) während der Aufnahme resultieren - das dürfte nur sehr schwer zu testen sein. Theoretisch in betracht kommt evtl. auch noch die HD ohne eigene Stromversorgung - wenn es dadurch zu Aufnahmeaussetzer kommt, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann.
Aber ärgerlich ist das schon. Wenn man sichere Aufnahmen will, dann ist HD+ momentan zumindest in Kombination mit dem HD8+ ungeeignet - zumindest an meiner Anlage (Fuba 85er) mit der verwendeten Festplatte. Und wie will man so einen Fehler an TS weitergeben, wenn er schon bei einem selbst nicht richtig reproduziert werden kann.
mikle_01
#3802 erstellt: 05. Apr 2010, 09:18
nemihome schrieb:
... Wenn man sichere Aufnahmen will, dann ist HD+ momentan zumindest in Kombination mit dem HD8+ ungeeignet ....
Mein Reden...deshalb nehme ich (leider) nur in SD auf. Aber das blöde Gefasel und Predigen von "Achim" es liegt nur am Spindowm der HDD und Einzelproblem ging mir dermaßen auf den Geist...Deshalb habe ich die Diskussion nicht weiter mitgemacht und mich an TS gewendet (mit der hier geposteten Antwort es war ein Ausstrahlungsproblem).
Ich kann nur sagen, dass ich von dem HD8+ (und auch vom HD8-S, den ich vorher hatte) enttäuscht bin.
Habe jahrelang einen Digicorder S1 und DigiCorder HD S2 gehabt...die liefen und liefen und liefen....ohne Probleme... Ich kann nur hoffen, dass TS da schnell Abhilfe schafft, bevor die Geräte schlecht da stehen.
Ich hab auch sonst viel Abstürze (willkürlich, nicht reproduzierbar), meistens bei simultaner Aufnahme während einer Wiedergabe. Dann hilft nur komplett ausschalten (Taste drücken > 3 Sek; das hat zur Folge, dass die momentan erfolgte Aufnahme weg ist hab ich schon mehrere Male gehabt.
igm
#3803 erstellt: 05. Apr 2010, 09:48
nemihome schrieb:
Der Receiver hat keine Möglichkeit die HD physisch "vor die Wand" zu fahren, da der die Daten nur an die HD weitereicht bzw. anfordert. Wo die Festplatte die hinschreibt ist ihre Sache. Und nein, normal sollte man kein klacken hören. ;)
Ich ziehe meine HD+ Filme jetzt mal auf den PC rüber. Da werde ich sie verschlüsselt zwar nicht abspielen können, aber wenn ich sie später wieder auf eine mögliche Ersatuplatte zurück kopiere geht es?
Achim.
#3804 erstellt: 05. Apr 2010, 11:56
Wenn es ein Ausstrahlungsproblem wäre, hätte hier im Thread nicht einer DIESELBE Sendung ebenfalls mit dem HD8+ aufzeichnen können, bei der bei einem anderen die Meldung kam. Und warum hatte bisher niemand den Fehler mit dem iCORD? Und warum ist das Problem bei mir weg, seit der Spindown richtig ist? Am 1. und 2. Tag hatte ich den Fehler gleich 3x, und in den folgenden 8 Wochen nie wieder
nemihome
#3805 erstellt: 05. Apr 2010, 12:10
Das ist ein Argument, weswegen ich bei meiner o.g. Argumentation davon ausgehe, dass weitere Aspekte einfließen. Du nimmst z.B. mit wenig Vorlaufzeit auf, wenn ich mich recht erinnere, oder? Weiterhin hat deine HD eine externe Stromversorgung.
Naja, das diese Problem bei dir durch die Änderung im Bereich Spindown gelöst wurde, schließt ja nicht aus, dass es noch andere Ursachen gibt.
JOVDM
#3806 erstellt: 05. Apr 2010, 12:22
Bei mir läuft RTL HD und Vox HD ohne Probleme, nur die anderen
HD+ Sender machen die Probleme wie oben beschrieben.
Ich glaube es liegt an der Übertragung der Sender.
orzender
#3807 erstellt: 05. Apr 2010, 12:26
Hi Leute,
hab jetzt auch seit paar Tagen den HD8+ und ein problem.
Das Bild bei den Sendern RTLHD,SAT1HD etc. ist sehr oft nur Schwarz.Ton ist da,Info auch.Wenn ich dann ausschalte und wieder an ist auch das Bild wieder da.
Woran kann das liegen ?
Gruß orzender
igm
#3808 erstellt: 05. Apr 2010, 13:01
Ich kann zwei HD+ aufnahmen nicht vom Receiver auf den PC kopieren ("Zugriff verweigert"):
- Alien vs. Predator 2
- Ice Age 2 Jetzt taut's
Dagegen funktionierten reibungslos:
- Hitman
- Evan Allmächtig
Weiß jemand woran das liegt? Habe schon die Sonderzeichen ("vs.", "taut's") im verdacht.
kryptony
#3809 erstellt: 05. Apr 2010, 15:06
Achim2205 schrieb:
...Und warum hatte bisher niemand den Fehler mit dem iCORD? ...
Wer sagt das?
Krumbein
#3810 erstellt: 05. Apr 2010, 15:22
Die Probleme mit dem schwarzen Bildschirm sind bei mir verschwunden, nachdem ich auf 1080i umgestellt habe. Versuch das mal.
realViper01
#3811 erstellt: 05. Apr 2010, 17:04
frohe ostern allerseits für die paar restlichen stunden
Ich meine mal etwas von der aufnahmerate der SD sender gelesen zu haben, finde diesen post hier allerdings nicht mehr.
Heute habe ich aus testzwecken willkürlich 15 min pro7 SD aufgenommen und dabei sage und schreibe 573mb belegt.
Ist dieser "verbrauch" normal? Hängt das ganze vom format der übertragung (mpeg2 fürs bild, oder?) ab?
Ist diese bei allen SD-sendern gleich, oder variiert es?
Wie hoch ist die aufnahmerate bei hd/hd+?
Falls es variabel sein sollte, kann ich es irgendwo einsehen und mir dann selbst den festplattenbedarf errechnen (bspw: 2std ARD HD = X mb; 2Std hr= Y mb)?
Zusatzfrage ;): Ist es normal, dass das spulen einer aufnahme von einer SD-karte maximal ca. 13fach funktioniert, obwohl man >>>> (64fach) oder gar +10min skip gewählt hat?
Format der karte ist FAT (default)
Danke schonmal für die auskünfte. Das forum ist zur täglichen pflichtlektüre geworden =)
achja EDIT:
nachdem ich hier schon den rat erhalten habe, dass ich meine ext. FP teilen kann, aber die erste partition bitte für den receiver lassen soll, habe ich das auch getan. Allerdings sind auf den hinteren partitionen jetz doch ziemlicih wichtige sachen gelandet, die ich unter keinen umständen verlieren möchte.
Wie seht ihr das risiko, wenn ich die platte (denke es gibt bisher keine tests dazu, da 1,5TB 3,5" WD mit ext. power) jetzt an den HD8+ anstöpsele und dann auf formatieren in PVR format gehe. Besteht die gefahr, dass es meine daten tangiert, oder sollten sich alle aktionen nur auf die erste partition auswirken? Kann man da etwas genaues sagen?
[Beitrag von realViper01 am 05. Apr 2010, 17:15 bearbeitet]
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
