Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
inthehouse
#4063 erstellt: 27. Apr 2010, 07:56
rabobo schrieb:
...wie rufe ich diese Multitext-Funktion denn auf??
Hier habe ich noch einige Infos gefunden KLICK
rcstorch
#4064 erstellt: 27. Apr 2010, 07:57
Eine für mich (noch) völlig überbewertete Funktion. In der Senderliste findest Du einen Sender Namens "Multytext". Diesen musst Du auswählen und dann einen Moment warten.
rabobo
#4065 erstellt: 27. Apr 2010, 08:12
Ich dank euch!!!!
maxel-digi
#4066 erstellt: 27. Apr 2010, 08:34
mikle_01 schrieb:
Neue FW ist raus!!
2.40.0.4-1508b
ist die schon OTA?
Muppi
#4067 erstellt: 27. Apr 2010, 08:39
mikle_01 schrieb:
Neue FW ist raus!!
2.40.0.4-1508b
- Allgemeine Verbesserungen
- Zusatzfunktion "TechniFamily"
- Verbesserungen DVR-Unterstützung
Na - mal sehen, was diesmal gefixt und verschlimmbessert wurde ;)
Kann man die SD-Kanäle noch immer nicht einfügen
igm
#4068 erstellt: 27. Apr 2010, 08:42
Muppi schrieb:
Kann man die SD-Kanäle noch immer nicht einfügen :?
Ich denke das fällt unter "allgemeine Verbesserungen".
FloSchi82
#4069 erstellt: 27. Apr 2010, 08:44
Hoffentlich...
Wolle.B
#4070 erstellt: 27. Apr 2010, 09:01
Ja alle SD-Kanäle kann man jetzt einfügen bzw. sind wieder eingefügt.
Spulen kann man jetzt auch so wie es sein soll 10 min. Sprünge funzen jetzt so wie ich es von meinem Technisat HD S2 Plus gewöhnt bin.
Ich bin nun absolut zufrieden mit diesem Gerät, das Bild ist auch überragend. Was will man mehr!
Gruß Wolfgang
jbidi
#4071 erstellt: 27. Apr 2010, 09:09
Aha, sind wieder mal good News...
Dh ich werde gleich mal das Autoupdate aktivieren - hab es damit nicht soooo eilig. Wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern....
Ich hab mir die die eine jetzt auch gezogen, falls nötig, kann ich sie wieder auf Rapidshare hochladen.
Wolle.B
#4072 erstellt: 27. Apr 2010, 09:15
Wird nicht nötig sein die neue SW passt soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Muppi
#4073 erstellt: 27. Apr 2010, 09:20
Na das klingt doch prima, jetzt ist das Teil wieder mein Favorit.
Wie sieht es eigentlich mit sky aus, hat jemand damit hier Probleme, oder laufen die Sender reibungslos. Ich weiss, man benötigt noch dieses Alpha-Dings Modul
Wolle.B
#4074 erstellt: 27. Apr 2010, 09:25
Hallo Muppi,
ja die laufen so wie sie sollten mit AlphaCrypt Light CI Modul auch ohne lästige Jugendschutzabfrage.
Man kann alle aufnehmen und schneiden wie du willst.
Und die Bildqualität ist deutlich besser wie vom V10-Tuner!!
Gruß Wolfgang
Muppi
#4075 erstellt: 27. Apr 2010, 10:03
Na das klingt ja prima, dann kann ich meinen ollen Humi ja langsam mal einmotten, hat mir jetzt die ganzen Jahre gedient und war einer der ersten verfügbaren HD-Receiver.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 10:36 bearbeitet]
Achim.
#4076 erstellt: 27. Apr 2010, 10:18
Auch wenn ich mich jetzt blamieren sollte: Wie spielt man eine Firmware per USB-Stick ein?
Achim
inthehouse
#4077 erstellt: 27. Apr 2010, 10:21
Achim
So...
mikle_01
#4078 erstellt: 27. Apr 2010, 10:22
Achim
Steht in der Readme.txt der FW:
Anleitung zum Softwareupdate des Digit HD8+
Die Bedienungsanleitung zum Digit HD8+ steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de
Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat
xxxxxxxxx.ppad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate
Anleitung USB Update
Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxx.ppad" auf den Stick.
Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.
Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden
Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen,
während das Update durchgeführt wird.
Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet
und Sie können den Stick wieder entfernen.
Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.
Achim.
#4079 erstellt: 27. Apr 2010, 10:24
THX!!!
auchda
#4080 erstellt: 27. Apr 2010, 10:30
Gruß Wolfgang :prost
...will meinen aus der RMA wiederhaben
[Beitrag von auchda am 27. Apr 2010, 10:30 bearbeitet]
Wolle.B
#4081 erstellt: 27. Apr 2010, 10:39
@Achim2205
Und wenn du eine Festplatte angeschlossen hast ziehe diese vorher ab sonst kann es sein das dein TS beim USB-Stick eine Fehlermeldung bringt.
Zumindest hat meiner gemeckert
Gruß Wolfgang
Achim.
#4082 erstellt: 27. Apr 2010, 12:02
Danke Wolfgang, dein Hinweis kam noch rechtzeitig.
Achim
Awag
#4083 erstellt: 27. Apr 2010, 13:56
Da ich heute etwas Zeit habe, habe ich die neue Firmware aufgespielt. Positiv dabei ist, dass alle Einstellungen erhalten bleiben, man also keine Neuinstallation durchführen muss.
Ansonste läuft alles bei mir so stabil wie mit der vorletzten Software. Die letzte Software hatte ich sofort runtergeschmissen.
Alle TS-Partionen meiner Festplatten mit Aufnahmen werden erkannt und alle Filme sind abspielbar und natürlich auch die, die sich auf der Fat32-Partitionen befinden.
Die SD-Sender lassen sich nun einordnen, wohin man will, auch kann man, wenn man will, die HD+-Sender aus den Favoritenlisten löschen. Also alles wieder in Butter.
Verschieben der Sender funktioniert wieder mit den Nummerntasten (ich glaube, dass ging mit der letzten nicht?)
Bei Aufnahmen erscheint jetzt nur noch ein Aufnahmesymbol, der Schriftzug "Aufnahme" ist verschwunden.
Die Skalierung von 1008i-Sender auf 720p scheint sauberer zu funktionieren (wer es braucht).
Nichts verändert hat sich für mich mit dem Problem im Zusammenspiel mit meinem Harman-AVR: Schalte ich den HD8+ auf native Bildwiedergabe, spinnt der Receiver rum.
Sonst habe ich noch nichts endeckt, aber auch keine neuen Probleme. Sie Software scheint nun wirklich OK zu sein.
[Beitrag von Awag am 27. Apr 2010, 16:44 bearbeitet]
jbidi
#4084 erstellt: 27. Apr 2010, 14:02
Awag schrieb:
Verschieben der Sender funktioniert wieder mit den Nummertasten (ich glaube, dass ging mit der letzten nicht?)
Ich glaube auch dass das nicht gegangen ist - sehr gut!
rcstorch
#4085 erstellt: 27. Apr 2010, 14:02
@Awaq
Hört sich ja gut an. Was genau meinst Du mit
Gab es da vorher Probleme?
[Beitrag von rcstorch am 27. Apr 2010, 14:03 bearbeitet]
Achim.
#4086 erstellt: 27. Apr 2010, 14:03
Native Wiedergabe ging bei mir noch nie mit meinem Samsung TV, weder mit dem Kathrein-Receiver, noch jetzt mit dem Technisat.
Achim
rcstorch
#4087 erstellt: 27. Apr 2010, 14:07
Welchen Samsung hast du? Mit meinem funktionierts mit dem TS und mit dem Kathrein bei den FWs bis 1.06.
Awag
#4088 erstellt: 27. Apr 2010, 14:17
@Achim2205: direkt verbunden mit meinem LG-Plasma funktioniert die native Widergabe, nur nicht über den AVR.
@rcstorch: nein, Probleme hatte ich nie damit, jedoch scheint das Bild nun sauberer zu sein. Möglichweise bilde ich mir das auch nur ein. Mein Plasma gab die Filme bei Dirktzuspielung der 1028i-Sender in nativer Zuspielung etwas bläßlich wieder, die Ausgabe des gleichen Material über den Reciever mit 720p war jedoch eher noch schlechter (klingt jetzt heftiger, als es ist: das Bild war schon noch sehr gut). Nachdem ich die neue Soft aufgespielt habe, ist alles sauberer, knackiger und das Bild gefällt mir nun receiverseitig auf 720p eingestellt ausgezeichnet.
Achim.
#4089 erstellt: 27. Apr 2010, 16:02
LE46F86 (46" LCD), mit 576i kann der TV nix anfangen.
Jetzt aber zum Update:
SSSSSUUUUUUPPPPPPEEEEERRRR
in 1080i lässt sich jetzt auch Rückspulen und eben auch in 10 Minuten-Schritten. Das macht das Überspringen von Werbeblöcken noch einfacher: 2x 10 Min-Sprung rückwärts, danach 4x Rücklauf und nach ein paar Sekunden ist man bereits am Ende des vorigen Werbeblockes zum Setzen der Marke.
Achim
Birke1511
#4090 erstellt: 27. Apr 2010, 16:06
mikle_01 schrieb:
Achim
Installation:
z.B. C:\Technisat
xxxxxxxxx.ppad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate
Achtung!!!
mal eine frage!werde aus der info datei nicht so recht schlau.
kopiert man nun singleupdate oder autoupdate zur pad datei
auf den stick dazu?????
vielen dank für die antwort
mfg birke1511
Achim.
#4091 erstellt: 27. Apr 2010, 16:08
singleupdate
Achim
nemihome
#4092 erstellt: 27. Apr 2010, 17:31
Ich hab bisher auch nur kurz angetestet aber bisher finde ich das Update positiv.
Positiv
- Endlich schnelle Navigation in Aufnahmen, die 10Min Spulfunktion funktioniert auf den ersten Blick sehr gut, hoffentlich ist die Funktion dauerhaft Stabil
- Große Aufnahmen (z.B. 12 Stunden führen nun nicht mehr oder seltener zum Absturz - bisher hatte ich noch keinen) auch die Navigation in der Aufnahme ist Top
- 1080i rennt auch, sehr schön.
Negativ
- Bei mir war Autoupdate nach dem Update an, ich bin mir sehr sicher, dass es vorher aus war
- RTL HD und SAT 1 HD tauchen in der Senderliste nur als RTL oder Sat 1 auf, weil die HD Version als Regionalsender gilt - somit hat man also bei jedem RTL / Sat 1 Eintrag die Auswahl zwischen den verschiedenen Varianten
Alles Weitere muss ich noch testen.
Achim.
#4093 erstellt: 27. Apr 2010, 17:50
Bei mir war Autoupdate aus und blieb auch nach dem USB-Flash-Update in Stellung AUS.
RTL HD/ SAT1 HD: Das war bei mir noch nie anders: Sind immer schon "Regionalprogramme", auch unverändert nach dem Update. Ich lade allerdings schon seit März grundsätzlich keine neuen Senderlisten mehr.
Achim
Awag
#4094 erstellt: 27. Apr 2010, 18:10
War bei mir ebenso. Ich denke, Bedienfehler führen hier oft zu Meldungen, die so nicht stimmen. Nach Änderungen in den Einstellungen kann man ja schon mal vergessen, "Übernehmen" und stattdessen "Exit" zu wählen.
Birke1511
#4095 erstellt: 27. Apr 2010, 18:25
Achim2205 schrieb:
singleupdate
Achim
vielen dank achim
aber wo genau ligt der unterschied zwischen singleupdate und autoupdate.würden denn nicht beide funktionieren?
nemihome
#4096 erstellt: 27. Apr 2010, 18:31
Steht doch in der ReadMe. Die Singleupdate wird nach Aufspielen des Updates gelöscht. Bei der Autoupdate wird genau das nicht passieren.
kryptony
#4097 erstellt: 27. Apr 2010, 18:41
mfg birke1511
"singleupdate", es sei denn, Du willst ganze Receiver-Serien bespielen.
goldenaska
#4098 erstellt: 28. Apr 2010, 06:44
Habe auch die neue Soft aufgespielt,
scheint richtig stabil zu laufen, jetzt ist der Receiver endlich ausgereift.
Goldenaska
mikle_01
#4099 erstellt: 28. Apr 2010, 08:04
goldenaska schrieb:
....scheint richtig stabil zu laufen, jetzt ist der Receiver endlich ausgereift....
Das Umschaltverhalten bei HDMI auf "nativ" ist -finde ich- eher noch schlimmer geworden. Bei Switch von SD auf HD ist es gruselig und dauert ca. 3 - 5 Sek. Mei Philips TV meldet manchmal schon "nicht unterstütztes Videosignal" - wahrscheinlich gibt es Timing Probleme beim Handshake.
Das geht so gar nicht.....Zappen ist so unmöglich (meiner Frau muß ich immer noch die Vorteile des neuen HD8+ erklären; hatten vorher einen TS Digicorder S1 und danach einen HD S2. Die hatten keine solche Probleme)
Ansonsten ist es jetzt mit der Senderliste, Spulen soweit ich es blicke ok. Andere Dinge habe ich noch nicht probiert (HD+ Aufnahme und evt. Probleme, Multytext,...)
inthehouse
#4100 erstellt: 28. Apr 2010, 09:09
Ich habe gerade eine Mail an Technisat Support zwecks der Umschaltblitzerei und -Zeit bei der Einstellung "Nativ" geschickt.
Mal schauen was der Support dazu sagt.
Achim.
#4101 erstellt: 28. Apr 2010, 09:41
"Native"?! Und ihr meint wirklich, dass euer TV Baujahr 2010 minus x-Jahre einen besseren Scaler hat, als der HD8+ Baujahr 2010? Bei mir jedenfalls nicht, deshalb immer schon 1080i zum TV. Und nebenbei sind dann auch die Umschalt- und HDMI-Handshake-Verzögerungen passe.
Achim
tdigital
#4102 erstellt: 28. Apr 2010, 09:41
Jop, hatte ich mit meinem Sony KDL40Z4500 auch. Komischerweise nur anfangs, jetzt nicht mehr. Kleiner Hinweis bzw. Warnung am Rande: Hatte zwischenzeitlich schon mal wieder auf die 1422 zurückgeflasht. Ging auch, nur dass das einem Werksreset gleichkam. Nach dem "Downdate" startete der Receiver mit der Erstinstallation, Senderlisten und -sortierungen waren natürlich flöten. Das war beim Flashen von der 1422c auf die 1422 anders, da blieben alle Einstellungen erhalten. Weils son Spaß macht, hab ich jetzt aber wieder die 1508 drauf
@ inthehouse: Thema Umschaltblitzerei, lese ich in deinem Post zum ersten Mal, habe aber auch das Gefühl, dass es beim Umschalten auf HD(+?)-Kanäle kurz merkwürdig (grünlich?) aufblitzt. Wie äußert sich das bei dir?
Gruß, Thomas
Krumbein
#4103 erstellt: 28. Apr 2010, 09:46
zu dem Update:
1. Kann man auch über Satellit updaten?
2. Wenn man über USB updatet, muss man dann alle updates nacheinander ausführen, oder kann man sofort auf das Neueste gehen?
Krumbein
Achim.
#4104 erstellt: 28. Apr 2010, 09:47
Auf dem Sat ist noch nix.
Ich habe direkt von der vorvorigen Version (Dez 09)upgedated.
Achim
inthehouse
#4105 erstellt: 28. Apr 2010, 10:07
Achim2205 schrieb:
"Native"?! Und ihr meint wirklich, dass euer TV Baujahr 2010 minus x-Jahre einen besseren Scaler hat, als der HD8+ Baujahr 2010?...
Achim
Mein Pioneer Plasma hat einen besseren an Bord. Das sehe ich bei 576i Signalen. Wenn der Pioneer das Scalen übernimmt ist das das Bild schärfer als wenn es der Technisat übernimmt. Ist nicht die Welt aber die letzten Prozentpunkte die noch brach liegen
tdigital schrieb:
...@ inthehouse: Thema Umschaltblitzerei, lese ich in deinem Post zum ersten Mal, habe aber auch das Gefühl, dass es beim Umschalten auf HD(+?)-Kanäle kurz merkwürdig (grünlich?) aufblitzt. Wie äußert sich das bei dir?
Gruß, Thomas
Es zeigen sich auf blitzende Streifen der Grundfarben RGB und weiße dünne Linie wie bei einem Spannungsüberschlag im Gerät...sieht nicht "gesund" aus habe ich dem Support auch so geschrieben
mikle_01
#4106 erstellt: 28. Apr 2010, 10:41
inthehouse schrieb:
....Mein Pioneer Plasma hat einen besseren an Bord. Das sehe ich bei 576i Signalen. Wenn der Pioneer das Scalen übernimmt ist das das Bild schärfer als wenn es der Technisat übernimmt....
Sehe ich bei meinem Philips PFL42-8654 auch so - der Bildproz ist genial und das Bild per Nativ ist besser als wenn der TS scaled...
Muppi
#4107 erstellt: 28. Apr 2010, 11:25
Der HD8+ wird auf jeden Fall mein nächster Receiver, mit dem Update bin ich jetzt voll überzeugt. Mein alter Humi macht es wohl nicht mehr lange, war einer der ersten HD-Receiver auf dem Markt. Muss lediglich bei sky meine Karte austauschen, da ich noch eine NDS-Karte habe. Wieviel sollte eigentlich dieses Modul kosten, sind die Preise bei amazon ok?
igm
#4108 erstellt: 28. Apr 2010, 12:05
Finde ich beim Sony 46" X4500 so nicht. Der skaliert 576 eher schlecht (=> hier ist 1080i beim Receiver die beste Einstellung). 720p skaliert er sehr gut, im Zweifelsfall besser als der HD8+ (=> hier wäre nativ besser). 1080i ist es dann ohnehin egal. Also war 1080i für mich die ideale Einstellung. Und die kürzeren Schaltzeiten freuen auch
[Beitrag von igm am 28. Apr 2010, 12:05 bearbeitet]
auchda
#4109 erstellt: 28. Apr 2010, 13:10
stigarta schrieb:
Moinen,
ich nutze für meinen HD8+ die Logitech Harmony 525. Wenn ich in der TV Liste oder im SFI scrolle, geschieht dies nicht so zügig wie mit der Originalfernbedienung.Die Rreaktionzeiten im Fernbedienungsmenü habe ich schon über die Software geändert, aber es ändert sich nichts.
Weiß jemand Rat?
Die Tasten zum scrollen neu anlernen, wichtig: beim anlernen die Taste so kurz wie möglich drücken. Sollte danach schneller sein.
[Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 13:11 bearbeitet]
baallaa
#4110 erstellt: 28. Apr 2010, 13:56
Krumbein schrieb:
zu dem Update:
Krumbein
zu 1 ja kommt aber immer etwas später als im Internet
zu 2 kannst gleich das Neuste aufspielen
inthehouse
#4111 erstellt: 28. Apr 2010, 14:04
igm schrieb:
...Finde ich beim Sony 46" X4500 so nicht. Der skaliert 576 eher schlecht (=> hier ist 1080i beim Receiver die beste Einstellung)...
Ich habe das hier dazu gefunden....
Bild DVD 576i
Bei „Star Wars Episode III“ muss der Sony zeigen, was er kann, wenn er lediglich ein 576i Signal zugespielt bekommt – die Ergebnisse sind respektabel und ausgezeichnet für einen LCD-TV, da wir aber gern auch auf hohem Level Kritik anbringen, wollen wir nicht verschweigen, dass hier keine perfekte Leistung offeriert wird.
LINK QUELLE
Passt perfekt zu deiner Beobachtung.
Bei mir ist das anders
holodoc
#4112 erstellt: 28. Apr 2010, 14:28
Hört sich ja gut an, was über die neue Firmware berichtet wird.
Es weiß nicht zufällig jemand, ob es zum WM-Start irgendein Angebot/Bundle etc. für den HD8+ geben wird?
rcstorch
#4113 erstellt: 28. Apr 2010, 15:34
Muppi schrieb:
[...] Muss lediglich bei sky meine Karte austauschen, da ich noch eine NDS-Karte habe. Wieviel sollte eigentlich dieses Modul kosten, sind die Preise bei amazon ok? :.
Ein AC-light kostet bei Amazon so um die 50 €, das ist in Ordnung.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.194
