Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
Optima
#51 erstellt: 21. Mai 2010, 10:52
Die einzige Ähnlichkeit die ich da sehe ist die Farbe schwarz und die 018 im Display.
Gruss
Salatbar
#52 erstellt: 21. Mai 2010, 11:38
xx-xx-xx schrieb:
... der TechniStar S1 ist doch praktisch der Nachfolger des DIGIT MF8-S (DVB-S zu DVB-S2) mit ähnlichen massen !
xx-xx-xx
Mag sein, aber den MF8-S habe ich nicht und habe ich auch nie in natura gesehen. Dachte halt das Gerät wäre großer.
xx-xx-xx schrieb:
Was ich noch wissen wollte welche Fernbedienung ist beim TechniStar S1 ?
xx-xx-xx
kleinth schrieb:
Was für eine Fernbedienung ist dabei? Die des HD8 oder eine Vergleichbare wie beim MF8?
kleinth
Die normale Fernbedienung (vom MF8) ist dabei. Find ich aber nicht weiter schlimm. Bisher sahen alle meine Technisat-Fernbedienungen so aus und ich brauch mich nicht umgewöhnen.
xx-xx-xx
#53 erstellt: 21. Mai 2010, 11:39
Auf Ebay habe ich dieses Bild gefunden !
Das ist meine lieblings Fernbedienung kenne ich schon von meinen Digicorder,
mit der anderen neumodernen Technisat Fernbedienung komme ich nicht richtig klar.
xx-xx-xx
Salatbar
#54 erstellt: 21. Mai 2010, 11:44
Die dicke Bedienungsanleitung ist übrigens komplett auf Deutsch.
Hab noch nicht genau reingesehen, aber etwas gruselig ist es schon für einen Sat-Reciever so ein dickes Buch dabei zu haben. Kann mich nicht erinnern, dass bei einem anderen Gerät auch so Wälzer dabei lagen.
work242
#55 erstellt: 21. Mai 2010, 14:00
LordElmchen schrieb:
Für die S02 brauchts du eine AlphaCrypt-Modul
Wäre das hier okay?
http://www.amazon.de...id=1274450352&sr=8-2
[Beitrag von work242 am 21. Mai 2010, 14:01 bearbeitet]
Optima
#56 erstellt: 21. Mai 2010, 15:55
Was kann der S1 denn für Formate von USB abspielen mpg, avi, mkv, ts?
Gruss
zockermaster
#57 erstellt: 22. Mai 2010, 10:07
Hallo, welches Modul benötige ich, damit die ORF Karte mit dem Technistar S1 funktioniert?
xx-xx-xx
#58 erstellt: 22. Mai 2010, 11:28
Funktioniert diese Technistar S1 Fernbedienung auch mit einen Digicorder T1 endsprechend SAT1 + SAT2 ?
Es gibt ja viele unterschiedliche zum beispiel !
- TechniSat Fernbedienung 103 TS 103
- TechniSat Fernbedienung FBPNA35
- TechniSat Fernbedienung TTS35AI
- TechniSat Fernbedienung FBPVR235
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 22. Mai 2010, 11:31 bearbeitet]
andre_S
#59 erstellt: 22. Mai 2010, 12:25
Salatbar schrieb:
Was willst Du denn genau wissen?
ist eine Aufnahme nur über den USB Port (Festplatte/Stick) möglich oder ist dies auch als Stream über Netzwerk machbar?
Gruß André
Lettermaker
#60 erstellt: 22. Mai 2010, 13:10
ja, ein paar Erfahrungsberichte zu Aufnahmen über USB-Festplatten wären klasse.
Salatbar
#61 erstellt: 22. Mai 2010, 14:16
ich bin erst ab Montag wieder in der Wohnung.
Dann kann ich mal in der Bedienungsanleitung nachsehen was für Formate gehen und ob es über das Netzwerk möglich ist zu streamen. Sinnvoll wäre es schon meiner Meinung nach.
Den Fernbedienungscode weiss ich jetzt auch nicht, aber im Receivermenü konnte man das übliche Sat1, Sat2... einstellen und auf der Fernbedienung gab es auch die entsprechenden Knöpfe.
Ich habe das noch nie gebraucht, deswegen hab ich da auch nicht genauer drauf geachtet.
Urmel8
#62 erstellt: 24. Mai 2010, 07:53
Ich habe den TS1 seit 22.05.
Zur Bedienung kann ich sagen, dass ich die Anleitung nur einmal in die Hand genommen habe, um zu sehen wie ich am schnellsten aufgenommene Programme wiedergeben kann. Ich hatte allerdings einen Technisat DigitSat 1 und kenne die Menüstruktur von Technisat. Ich denke, der TS1 leichter zu bedienen als ein Technisat HD8+, den ich mal für zwei Tage hatte.
Allerdings ist das Gerät offensichtlich nicht in Ordnung, da es, insbesondere bei HD-Sendern, alle 1-2 Minuten für den Bruchteil einer Sekunde zu Klötzchenbildung kommt. Einmal wurde der Bildschirm für ca. zehn Sekunden schwarz, das Technisat-Logo wurde gezeigt und als das Bild selbständig wiederkam, war der Receiver auf einem ganz anderen Programmplatz. Einen Fehler meiner Sat-Anlage schließe ich aus, da kein anderer Receiver an dem Anschluß dieses Verhalten zeigte.
Das SD-Bild ist etwas schlechter als bei meinem Kathrein 910. Bei HD sind die Bilder der beiden Receiver gleich. Es könnte natürlich auch an dem defekten TS1 liegen.
Aufnahmen auf eine angeschlossen Festplatte (3,5" Lacie, 500GB) funktionierten einwandfrei. Timeraufnahme habe ich noch nicht gemacht.
Morgen geht das Gerät in den Laden zurück. Mal sehen was das Tauschgerät macht.
MrMonk
#63 erstellt: 24. Mai 2010, 08:30
@Urmel8
Ha,noch einer mit dem Problem!Meiner hat auch nach ca 10min Betrieb alle paar Minuten Fehler!HD S2 läuft einwandfrei an dem Anschluß,da ich eh Elektroinstallateur bin,habe ich auch alles durchgemessen!Alles i.O.!Mal umtauschen!
Ach ja,fast den gleichen Text habe ich Technisat übermittelt,aber wie es so ist in Deutschland:
Standartantwort:Bitte lassen Sie ihren Anschluß von einem Fachhändler prüfen!Hallo?Lesen die auch mal E-Mails?
Gruß Mischl
rolla
#64 erstellt: 24. Mai 2010, 09:44
... dann wird abgewartet - ein Software Fehler - oder ist die Geräteleistungsgrenze erreicht
Optima
#65 erstellt: 24. Mai 2010, 10:32
Gibst du das Bildssignal immer mit 720p vom Receiver an den Pio oder unterstützt der TS1 auch "nativ", also Weitergabe an den TV wie das Eingangsignal?
Gruss
Urmel8
#66 erstellt: 24. Mai 2010, 11:50
Der TS1 läßt mehrere Auswahlmöglichkeiten (auto (1080i),576i,576p,720p,1080i und nativ) zu. Ich habe den TS1 auf 720p eingestellt, da ich dann schneller zwischen SD und HD-Programmen schalten kann. Bei "nativ" wechselt der Pioneer beim Programmwechsel die Auflösung, was einige Sekunden dauert.
Ob ich die Einstellung nach einem Gerätetausch beibehalte, weiß ich noch nicht. Normalerweise scalieren TV's ja besser als Receiver. Jetzt sehe ich bei mir keinen Unterschied.
MrMonk
#67 erstellt: 24. Mai 2010, 13:25
rolla schrieb:
... dann wird abgewartet - ein Software Fehler - oder ist die Geräteleistungsgrenze erreicht :(
Super Idee,ich warte mal ein paar Wochen ab!Macht richtig Spaß zu kucken,wenn alle paar Minuten das Bild einfriert!Das Ding kostet Geld,Softwareverbesserung find ich super,aber das Grundgerüst sollte schon laufen.
Urmel8
#68 erstellt: 24. Mai 2010, 14:47
An einen Softwarefehler habe ich auch schon gedacht.
Entweder tausche ich das Gerät morgen gegen einen anderen TS1 um oder wechsle gleich zum HD8-S.
Außerdem möchte ich noch sagen, dass das Bild nicht einfriert. Es gibt nur auf einem mehr oder weniger großen Teil des Bildschirms die Klötzchenbildung. Mal an einer Stelle an der gerade Bewegung ist, mal aber auch an anderer Stelle. Das ganze dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Bei Aufnahmen wird der Fehler auch mit aufgenommen. Es scheint also ein Fehler im Empfangsteil (soft- oder hardwareseitig) zu sein.
andre_S
#69 erstellt: 24. Mai 2010, 15:12
das war auch mein erster Gedanke, aber @MrMonk sein Problem taucht erst nach ca. 10 min auf, was dann wieder auf einen technischen Defekt hindeuten würde, der erst bei Erwärmung auftritt.
Wenn es bei Dir sofort auftritt, also bei "kaltem" Gerät sind es eher zwei verschiede Ursachen oder ist es bei Dir auch erst nach ein paar Minuten Laufzeit?
Wollte eigentlich morgen ebenfalls das Gerät kaufen, bin aber nun doch unsicher geworden...
Gruß André
[Beitrag von andre_S am 24. Mai 2010, 15:13 bearbeitet]
baldaran
#70 erstellt: 24. Mai 2010, 15:15
Ich hab den TS1 auch seit Samstag und hatte bisher keinerlei Probleme, auch bei ARD-HD und ZDF-HD nicht.
andre_S
#71 erstellt: 24. Mai 2010, 15:40
Danke für den Hinweis,
zumindest ist es dann kein grundsätzliches Problem.
Aber gab es nicht bei Technisat das "Klötzchenbildungsproblem", (glaube auch beim S2) da der Receiver bei zu hohen Signalstärken "runter regelt". Da gab es doch mal den Tip mit den Dämpfungsreglern.
Also Signalpegel runter, Signalqualität bleibt ja...
@Urmel8
wie hoch ist Deine Signalstärke?
Oder bringe ich jetzt was durcheinander...
Gruß André
gimmu
#72 erstellt: 24. Mai 2010, 16:16
@Urmel8
Habe den Technistar auch seit letzter Woche und habe das gleiche Problem: Klötzchenbildung alle paar Sekunden auf jedem Sender, zum Teil auch mit kurzem Tonknarzen. Habe auch schon den alten Trick mit der Dämpfungsregelung versucht, leider erfolglos.
Der Receiver muss wohl nächste Woche zurück an den Händler. Hört sich ja nach einem häufiger auftretenden Problem an - hoffentlich ist der Ersatz fehlerfrei!
Hyroglyph
#73 erstellt: 24. Mai 2010, 18:27
Also ich hab den Technistar S1 auch seit ein paar Tagen und exakt das gleiche Problem mit den Klötzchen (für ca. 25ms) egal ob HD- oder SD-Programm.
Meine Signalstärke ist >80 und die Qualität permanent bei 100%.
Habe auch den Support angeschrieben, mal sehen was passiert. Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen geb ich den wieder zurück; das ist echt nicht auszuhalten mit dieser Bildstörung. Hatte ich mit noch keinem anderen Gerät an diesem Anschluss.
Ansonsten aber ein tolles Gerät; bin echt begeistert (wenn man von dem Fehler absieht)
kosikatze
#74 erstellt: 24. Mai 2010, 20:04
Hört sich nach einem systematischen Fehler an. Oh man TS, das ist doch nicht das erste Gerät das ihr baut. Probiert ihr euer Zeug nicht selbst zu Hause aus, bevor es in den Vertrieb geht? Dann noch einen extra Obolus für das "Made in Germany" Siegel zu verlagen ist echt peinlich.
Salatbar
#75 erstellt: 25. Mai 2010, 07:48
das Problem mit den Klötzchen habe ich auch, wenn auch sehr selten.
Es stört trotzdem, auch wenn es nur alle paar Minuten auftritt.
Ich hoffe mal, dass es durch ein Softwareupdate behoben werden kann. Jedenfalls sollte Technisat darauf aufmerksam gemacht werden.
Ansonsten zu den anderen Fragen:
Die Netzwerkfunktion scheint dazu zu sein, um Daten vom USB-Datenträger auf einen PC zu kopieren und um Netzwerkfreigaben abzuspielen. Aufnehmen über Netzwerk scheint nicht zu funktionieren.
Wiedergegeben werden laut Bed.-Anl. mp3-Audio und mgep-Video (was genau steht nicht dabei).
Mein Ferbedienungscode ist FBPVR235 und man kann sie auf Sat1, Sat2 umstellen. Mit welchen Geräten diese jetzt zusammenarbeitet weiss ich allerdings nicht.
showtime25
#76 erstellt: 25. Mai 2010, 08:01
Hmm. Also, lt. HP und Prospekt vom S1 sollen Datein aus dem Netzwerk apsielbar sein.
"Die Medienwiedergabe ist von einer entsprechenden Netzwerkfreigabe auch ohne einen verbundenen USB-Datenträger möglich."
http://www.technisat...42_TechniStar_S1.pdf
Unter "Multimedia ohne Einschränkungen"
Salatbar
#77 erstellt: 25. Mai 2010, 08:31
Hab ich doch geschrieben: "und um Netzwerkfreigaben abzuspielen."
andre_S
#78 erstellt: 25. Mai 2010, 13:34
na das hört sich alles nicht sehr gut an...
Da kann man als Kunde wieder warten bis dieser Bug mit irgend einer Aktualisierung behoben wird. Da hoffe ich mal, dass es nicht so lange dauert, gerade Bildfehler sind eigentlich nicht zu tolerieren!
Dann wird es bei mir doch ein UFS 912 werden, noch länger wollte ich eigentlich nicht warten.
Gruß André
gimmu
#79 erstellt: 25. Mai 2010, 13:37
zum Thema Klötzchenbildung habe ich heute folgende Antwort von Technisat erhalten - habe es aber noch nicht ausprobieren können:
In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie einen Flash-Reset durchführen:
- Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten.
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, der Erstinbetriebnahme.
Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden.
Ist nach erfolgtem Flash-Reset und kompletter Neueinrichtung des Receivers das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab.
rolla
#80 erstellt: 25. Mai 2010, 13:51
gimmu schrieb:
..... das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab.
...... da kommen anscheinend aber schon verschiedene Receiver zusammen - ..... aber die Hoffnung stirbt zuletzt
eine gute Alternative - beim Einrichten an die Anleitung halten - Festplatte (FAT32) erst nach Aufforderung anstecken
[Beitrag von rolla am 25. Mai 2010, 13:53 bearbeitet]
showtime25
#81 erstellt: 25. Mai 2010, 14:08
Kathrein als Alternative zu Technisat wg. Bugfreiheit? Ich weiß nicht recht.
rolla
#82 erstellt: 25. Mai 2010, 14:19
... sollte keine pauschale Alternative für Kahti sein
... aber welcher HD Receiver läuft schon von Anfang an problemlos hier macht der Technisat "S1" anscheinend keine Ausnahme - aber so lange es mit einem Reset / Software Update zu beheben ist
showtime25
#83 erstellt: 25. Mai 2010, 14:28
Jau, das bleibt abzuwarten. Ich wünsche es den neuen Besitzern des S1 jedenfalls.
Ist schon mehr über die Videoformate bekannt, die er abspielt? .mkv u.s.w.?
xx-xx-xx
#84 erstellt: 25. Mai 2010, 15:07
Vielleicht wäre ja der Kathrein UFS 900 eine alternative zum Technisat Telestar S1 ?
http://www.kathrein.de/servicede/bilder/foto/20210167.jpg
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 25. Mai 2010, 15:09 bearbeitet]
Salatbar
#85 erstellt: 26. Mai 2010, 14:16
Hat es denn mal jemand ausprobiert?
xx-xx-xx
#86 erstellt: 26. Mai 2010, 15:47
Die Betriebsanleitung des Technisat Technistar S1 ist Online !
http://www.technisat...chnistar_s1_7004.pdf
xx-xx-xx
gimmu
#87 erstellt: 26. Mai 2010, 15:56
@salatbar
Ja, habe ich inzwischen. Keinerlei Effekt. Receiver geht zurück.
MrMonk
#88 erstellt: 26. Mai 2010, 17:22
Hab meinen jetzt auch umgetauscht und siehe da:Wieder Klötzchen alle paar Minuten.Hab jetzt mal ne andere Antennendose eingebaut mit mehr Dämpfung!Ich als Elktroinstallateur hab echt noch nie ein Satsignal "schlechter" machen müssen!
Meine Qualitätspegelanzeige ging doch über das Ende hinaus.Effektiv,falls es jemand interessiert,hab ich mit dem Meßgerät einen Pegel von 69db.Eigentlich optimal
Mal abwarten ob es was bringt!
Gruß Mischl
Optima
#89 erstellt: 26. Mai 2010, 17:25
Möglicherweise ist die Klötzchenbildung eine Fehler der auch schon beim HD S2 mit aktiviertem Diseq aufgetreten ist.
Evtl. mal deaktivieren.
Gruss
alek-say
#90 erstellt: 27. Mai 2010, 07:37
Das ist ja mal eine überrauschung was ich hier jetzt alles aufgenommen habe. (habe jeden Beitrag durchgelesen)
Da war ich mir schon ziemlich sicher dass ich den Technistar holen würde und jetzt bin ich mir da weniger sicher. Ich habe bisher nur 1 Technisat Receiver gehabt der auch immer ohne probleme lief, daher habe ich auf Technisat vertraut.
Es scheint ja doch ein größeres Problem mit den HD Receivern zu geben als ich gedacht habe.
Ich werde ihn auch mal zu test zwecken Kaufen, und wenn er die selben hier beschreiben fehler aufweißt werde ich wohl zum HD8 greifen.
kann man dann immernoch alles gucken wenn man das Disecq deakviert?
splatteralex
#91 erstellt: 27. Mai 2010, 08:12
Gibts schon erste Test- und oder Erfahrungsberichte zum TechniSat TechniStar S1 ?
showtime25
#92 erstellt: 27. Mai 2010, 08:37
Hallo. Habe mal die BDA überflogen. Als Ursache für die Probs kommt vielleicht auch eine spezielle Funktion/Meupunkt des Geräts in Frage. Ab Seite 35 werden u.a. Einstellungen für die Multytenne aufgeführt (Technisat Produkt). Der verwendete LNB weicht wohl von normalen ab.
Ist jetzt aber reine Spekulation von mir. Vielleicht hift es Euch weiter.
Salatbar
#93 erstellt: 27. Mai 2010, 09:47
gimmu schrieb:
@salatbar
Hab ich mir gedacht.
Bei mir treten die Klötzchen allerdings sehr selten auf.
Im Forum Digital Fernsehen schreibt jemand, dass die Klötzchen nicht in den Aufnahmen auftreten.
Könnte es am HDMI Ausgang liegen? Wäre ja auch möglich. Ein Scartkabel zu testen habe ich leider nicht da.
andre_S
#94 erstellt: 27. Mai 2010, 10:55
Dies würde wiederum dieser Aussage in diesem Forum wiedersprechen...
Gruß André
Salatbar
#95 erstellt: 27. Mai 2010, 11:50
Hm... hab ich wohl überlesen.
Weiss jetzt aber auch nicht was zutrifft.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt.
[Beitrag von Aresta am 27. Mai 2010, 11:52 bearbeitet]
Salatbar
#96 erstellt: 27. Mai 2010, 12:39
Eine andere Frage hab ich noch:
Hat jemand die Netzwerkfunktion getestet? Ich habe letzte Nacht 2 Dokus aufgenommen und wollte die dann über LAN auf meinen Laptop kopieren.
Allerdings war das so langsam, dass ich es wieder abgebrochen habe. Die eigentliche 100Mbit Verbindung war grade mal zu einem Prozent ausgelastet.
Getestet wurde einmal mit statischer IP und einmal mit dem Receiver als DHCP-Server, beides bei Direktverbindung.
Per Hub könnte ich es nocheinmal probieren, das Ganze sollte allerdings auch so klappen.
MrMonk
#97 erstellt: 27. Mai 2010, 17:22
Hat nix gebracht,hab heut Anwort bekommen.Die wollen es einfach nicht verstehen.Ich hab ihnen geschrieben,daß ich Elektroinstallateur bin,alles gemessen hab(nicht nur den Pegel sondern auch Rauschabstand,Bitrate...),mein HD-S2 UND HD-8S einwandfrei laufen,ich das Gerät umgetauscht habe,aber:
Wenn Sie der Meinung sind Ihr Problem ist nicht Signal bedingt so geben Sie
das Gerät bei Ihrem Fachhändler/Vertragspartner - dort wo Sie dieses erworben
haben - zur Überprüfung ab.
Legen Sie einen Garantienachweis sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei.
Logan68
#98 erstellt: 27. Mai 2010, 20:23
Nenne das Geraet bereits entgegen persoenlicher Grundsaetze mein Eigen.
Habe erst ca. 4 Stunden auf verschiedenen Sendern ferngesehen. Bei Arte HD fuer den Bruchteil einer Sekunde 2mal eine Kloetzchenformation wahrgenommen.
Angenehm: Bedienung und FB fast identisch mit meinem ca. 10 Jahre alten Technisat Receiver, der kuerzlich ueber den Jordan ging. Keine Umgewoehnung. Man kann relativ schnell die wichtigsten Funktionen beherrschen.
Bildqualitaet: Bin kein Kriterium: Habe bisher mangels geeigneter Schnittstelle zum AVR per Scart Adapter ueber eine einfache Videoverbindung (gelbes Kabel) auf den Proki uebertragen. Im Vergleich dazu eine deutliche Verbesserung.
Bei den freien HD Kanaelen erkennt man relaiv schnell, was wirklich in HD produziert wurde. Allzuviel ist das ja nicht . Schoen: Dank HDMI wieder ein Kabel weniger in der Landschaft.
Die WM wird zeigen, ob sich die Investition gelohnt hat.
Bin erstmal zufrieden. Mir fehlt der Vergleich zu guenstigernen Alternativen. Wage mich als naechstes mal an Aufnahmen heran.
[Beitrag von Logan68 am 27. Mai 2010, 20:25 bearbeitet]
splatteralex
#99 erstellt: 28. Mai 2010, 06:01
Der Preis fällt ja momentan! Mittlerweile von 200,- auf 160,- Euro leider aber nur für das silberne Modell, warum auch immer?
kleinth
#100 erstellt: 28. Mai 2010, 06:34
Tipp zum Preis:
evtl. auch mal beim örtlichen Technisat Händler nachfragen, dort kann man auch gute Preise erhalten, evtl. mit ein wenig handeln (ich konnte meine Technisat Geräte immer unter der UVP bekommen, kenne meinen Händler aber auch schon etwas länger)
Bei Technisat muss man das Gerät für die Garantie meines Wissens direkt beim Händler abgeben, das könnte übers Internet nach ca. 2,5 Jahren etwas schwierig werden, wobei ich sagen muss, dass meine Technisat Produkter zwar auch die ein oder anderen kleinen Probleme haben (vor allem die Firmware und nicht unterstützte aber versprochene Funktionen, sich auch manchmal aufhängen), aber einen Hardware Defekt hatte ich noch nie (habe ca. 7 TS-Receiver und einen TV bei mir und bei Bekannten im Einsatz). Bin bis jetzt immer noch von den TS Produkten überzeugt, auch wenn der Support eher schlecht ist, meine Mailanfragen wurden eigentlich fast immer nicht ausreichend beantwortet (zum Großteil immer eine Standartantwort der Art: Wir als deutscher Hersteller sind stets bemüht unsere Produkte auch weiterhin mit neuen Funktionen auszustatten und per Firmware zu verbessern ..., konkrete Fehler wurden manchmal in den Anfragen nicht beantwortet, aber das kommt wohl heute bei immer mehr Firmen vor)
Na ja da ich aber einen ältern SD-TV Sat-Receiver austauschen möchte, bin ich natürlich im Moment sehr auf die Erfahrungsberichte zum S1 gespannt, diese Klötzchenbildung schreckt mich aber im Moment etwas ab und ich werde wohl doch noch etwas warten. Die Funktionen des Gerätes hören sich eigentlich wirklich gut an. Es handelt sich wohl nur um einen leicht abgespeckten HD8 (weniger Anschlüsse, einfacheres Display und für Technisat wohl eine etwas günstigere Fernbedienung, die aber absolut klasse ist) Von den Funktionen her ist gerade die MP3 Wiedergabe über Netzwerk interessant und natürlich die USB Aufnahmefunktion.
salatbar:
Dies ist wohl bei Technisat üblich, sowohl bei einem HD8s, als auch bei einem Digicorder HD-S2 konnte ich auch keine wirklich hohen Übertragungsraten bekommen. In den Unterforen wird teilweise berichtet, dass man etwas schnellere Raten erreicht, wenn man den Receiver nach Beginn der Übertragung in den Standy schaltet, bzw. auf einen Radio-Senderplatz oder einen leeren Senderplatz schaltet.
Salatbar
#101 erstellt: 28. Mai 2010, 06:56
kleinth schrieb:
...konnte ich auch keine wirklich hohen Übertragungsraten bekommen. In den Unterforen wird teilweise berichtet, dass man etwas schnellere Raten erreicht, wenn man den Receiver nach Beginn der Übertragung in den Standy schaltet, bzw. auf einen Radio-Senderplatz oder einen leeren Senderplatz schaltet.
Ohje... das ginge doch besser. So neu ist 100Mbit/s LAN-Technik nun nicht. Dann ist ja der LAN Anschluss total nutzlos!
Wie schnell ist denn der WLAN Dongle?
Da die Festplatte in FAT32 formatiert war, hab ich die Filme nur in ein anderes Verzeichnis auf der Platte exportiert und dann an den PC angeschlossen und umkopiert.
Aber Sinn der Sache kann das auch nicht sein.
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
