Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
duffy33333
#459 erstellt: 27. Sep 2006, 13:43
Hmmm,
früher konnte das JEDER Satreciever,
damals als die TVs nur einen Scart hatten...
Die VCR Buchsen waren doch immer voll beschaltet
Ich hör mal bei HC nach oder teste es am Freu(i)tag.
Der PD kommt
André
Ralf65
#460 erstellt: 27. Sep 2006, 15:02
Hallo Zusammen
Ich habe mir auch den Homecast 5101 HD zugelegt , jedoch habe
ich schon bei der Installation Probleme mit dem DiseQc Schalter .
Auf dem Dach befindet sich eine Multifeed Antenne für Astra/Eutelsat mit je einem Single Univ. LNB die über einen A/B Switch ( A=Astra B= Eutelsat) verbunden sind .
Der Ausgang des A/B Switches vom Dach ist im EG. mit dem Eingang B eines zweiten Switches ( Spaun SUR220F ) verbunden , an dessen Eingang A eine weitere Antenne für die Position 28,2° Ost angeschlossen ist .
Leider bekomme ich nur ein Signal von der Position 28,2° Ost .
Kann mir jemand sagen welche Einstellungen für DiseQ 1.1 ich am Receiver vornehmen muss um den zweiten MultiSwitch an zu sprechen ?
Die entsprechende Werte müssen angeblich unter SMATV eingetragen werden .
Mit meinem alten Receiver hat die Anlage einwandfrei funktioniert .
Danke schon mal
Gruß Ralf
itzek
#461 erstellt: 27. Sep 2006, 15:38
Hi Ralf,
ich kann Dir zwar nicht direkt helfen, da ich einen Monoblock LNB habe und da die Einstellung für 2 Sat´seinfacher ist, aber hier ein Tip.
Spiel an den Einstellungen einfach rum und beobachte die Stärke/Qualität Anzeige unten im Menü. Sobal beide Ausschlag haben, hast Du es geschafft. Ich musste z.B. den LNB Typ auf 13 Ost manuel ändern, da es zunächst nicht lief.
Ralf65
#462 erstellt: 27. Sep 2006, 16:28
Hi
Danke für den Tipp , jedoch so einfach ist das wohl nicht !
Es soll , so lt. Anleitung ein Wert zwischen 950 und 2150 eingegeben werden müssen ......
wie lange soll ich da probieren ?
So komme ich da leider nicht weiter .
Gruß Ralf
Harzi
#463 erstellt: 27. Sep 2006, 18:12
So habe nun endlich auch meinen Homi. Nun habe ich aber auch gleich ein Problem. Nachdem ich das Firmware Update gleich nach der Instalation machte und gerade den Multifeed bei Premiere Sport testen wollte, mußte ich feststellen das dort die Anzeige nicht aktualisiert wird. Das selbe gillt auch für ander Funktionsmenüs. Also wenn ich z.B. Sprachen etwas ändern möchte.
Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist dieses Problem noch unbekannt?
Unbekannter_Nr.1
#464 erstellt: 27. Sep 2006, 18:36
Hallo. Ich bin seit 4 Stunden stolzer Besitzer eines "Homi". Allerdings habe ich 2 Probleme und da ich technisch ein absoluter Noob bin hoffe ich sehr das mir jemand weiter helfen kann! Das 1. Problem ist das ich, wenn ich den Receiver an den DVI Anschuss des Fernsehers hänge, keinen Ton habe! Is das normal? Wenn nein, woran liegt es? Und das 2. viel größere Problem ist das bei Sat1 HD und Pro7 HD das Bild rechts und links zwei richtig dicke Balken hat! Es sieht aus als ob das Bild auf 4:3 stehen würde, tut es aber net! Bei Anixe HD und Astra HD is das nicht so! Ich kann am Fernsehn auch nur noch 16:9 und 4:3 einstellen. Alle anderen Einstellungen sind nicht mehr anwählbar! Bitte helft mir!
kenzo
#465 erstellt: 27. Sep 2006, 19:07
scheinbar gibst schon wieder neue Software?
Hatte gerade das Multifeed SW instaliert
und mich heute verdrückt siehe da neue SW verfügbar
weis wer was neue ist?
margaan
#466 erstellt: 27. Sep 2006, 19:12
DVI = Digital Video Interface = kein Audio.
Um Audio + Video zu bekommen musst per HDMI reingehen bzw DVI + separater Audio Ausgang
Unbekannter_Nr.1
#467 erstellt: 27. Sep 2006, 19:41
Oh, Vielen Dank! Damit wäre ja mein erstes Problem schon behoben! Jetzt will ich nur noch hoffen das jemand mein 2. auch noch lösen kann!
Dragon2001
#468 erstellt: 27. Sep 2006, 19:50
Hi Leute,
es ist tatsächlich schon wieder ein Update on Air. Habe mir gerade die 1.07a runtergeladen. Funktioniert auf den ersten Blick einwandfrei. Ich habe keine Unterschiede bemerkt. Falls Euch was auffällt bitte schreiben
[Beitrag von Dragon2001 am 27. Sep 2006, 19:50 bearbeitet]
Schwarzi
#469 erstellt: 27. Sep 2006, 20:30
Oh, Vielen Dank! Damit wäre ja mein erstes Problem schon behoben! Jetzt will ich nur noch hoffen das jemand mein 2. auch noch lösen kann! ;)
Da gibt's nichts abzustellen! Sat1 und Pro 7 senden das Bild auf HD nun mal mit eingestanzten Balken links und rechts für die HD- Auflösung, wenn's kein echter 16:9 Beitrag ist!
hansi1234567
#470 erstellt: 27. Sep 2006, 20:54
Bevbor Ich Update installiere .
Ist HD Bildqual gleich geblieben oder schlechter
Ich glaube werde mir erst mal die Software sichern bevor Ich Updater mache.
[Beitrag von hansi1234567 am 27. Sep 2006, 21:10 bearbeitet]
hansi1234567
#471 erstellt: 27. Sep 2006, 22:28
Das habe Ich mal im Homecastboard gepostet.
Habe nicht viel feststellen können SD Bild kommt mir ein bißchen besser vor kann aber auch Einbildung sein.
Doch etwas Formatumschaltung sauuuuuuuuuuuuschnell
Besser wie jeder Humax und jeder Pace.
Die habe Ich ja auch noch beide.
Werde Sie mir aber bald auf die Halte fahren.
Wenn Ich mir einen zweiten Homecast fürs Wohnzimmer kaufe weiß Ich nur nicht wie Ich das mit der Fernbedienung machen soll so ein Mist.
Bei Kathrein kann man verschiedene codes setzen für die Ferbedienung.
Auf jedenfall wird das Teil von Update zu Update immer besser.
Ich würde mir nur noch eine Farbe fürs Menüe wünschen dann bräuchte Ich fast kein Update mehr.
@ Homecasteam
Meinen Respekt für die öfteren Updates fast schon wie bei Topfield die sind damals aus Korea eingeflogen nur um Premiere Multifeed möglich zu machen.(Viel Betasoftware am Anfang)
Aber die Kiste wurde von Tag zu Tag besser.
Sie haben sich das hier in Deutschland angesehn weil in Korea ging das schlecht.
Ich habe meine Verwandschaft inzwischen schon mit 5 Homecast HD Recievern versorgt.
Sind alle bisher zufrieden.
Also Ich teste gerne und freue mich immer über Verbesserungen.
Hansi
[Beitrag von hansi1234567 am 27. Sep 2006, 22:29 bearbeitet]
wheel
#472 erstellt: 28. Sep 2006, 06:04
Also hier meine ersten Eindrücke.
Multifeed aktualisiert sich immer noch nicht.
SD Bild meines erachtens besser, super Umschaltzeiten.
Aber bei der Geschwindigkeit der Updates bin ich bezügl. des Multifeeds sehr optimistisch.
Gruß wheel
kotalla
#473 erstellt: 28. Sep 2006, 06:23
Merkwürdigerweise habe ich bei der Einstellung 720p
weder bei Hd noch bei SD Programmen über YUV Anschluss ein Bild.
Woran kann das liegen?
markus_h.
#474 erstellt: 28. Sep 2006, 07:23
@hansi1234567
teil denen doch bitte noch folgendes mit:
@Homecastteam
Bitte baut doch noch eine Festplatte ein
ich danke Dir!
mystica
#475 erstellt: 28. Sep 2006, 07:36
Hallo. Ich bin seit 4 Stunden stolzer Besitzer eines "Homi". Allerdings habe ich 2 Probleme und da ich technisch ein absoluter Noob bin hoffe ich sehr das mir jemand weiter helfen kann! Das 1. Problem ist das ich, wenn ich den Receiver an den DVI Anschuss des Fernsehers hänge, keinen Ton habe! Is das normal? Wenn nein, woran liegt es? Und das 2. viel größere Problem ist das bei Sat1 HD und Pro7 HD das Bild rechts und links zwei richtig dicke Balken hat! Es sieht aus als ob das Bild auf 4:3 stehen würde, tut es aber net! Bei Anixe HD und Astra HD is das nicht so! Ich kann am Fernsehn auch nur noch 16:9 und 4:3 einstellen. Alle anderen Einstellungen sind nicht mehr anwählbar! Bitte helft mir! :hail
zu deinem 2. Problem, stell doch mal auf 4:3 und versuche dann zu zoomen. Beim Humi funktioniert das dann. Allerdings ist es halt nur ein Zoom mit den entsprechenden Verzerrungen.
Gruß Horst
hansi1234567
#476 erstellt: 28. Sep 2006, 10:18
markus_h. schrieb:
@hansi1234567
@Homecastteam
ich danke Dir! :D
Stimmt
Dexpot
#477 erstellt: 28. Sep 2006, 11:25
Meine pink-grünen Streifen sind nicht mehr reproduzierbar. Warum schafft Humax sowas nicht?
Harzi
#478 erstellt: 28. Sep 2006, 13:57
Hatte bis zur Firmware 1.06 das selbe Prob. (siehe eine Seite vorher) Aber seit dem letztem Firmware Upgrade auf die 1.07 Version funktioniert nun das Multifeed scheinbar bei mir.
Was mir nicht so sehr gefällt ist das die Lautstärke scheinbar bei jedem Sender anders abgespeichert ist. Jedes mal wenn ich einen Sender wechsle muss ich sofort auch die Lautstärke verstellen. Entweder ist es zu laut oder zu leise.
Das Bild ansich ist sau geil und auch die Umschaltzeiten sind Spitze. Ich werde auf jeden Fall bei dem Reciver bleiben und Philips hat nach der Kundenverarsche einen Kunden weniger. Der Humax und auch der Pace waren auf Grund ihrer Schwächen eh nie eine ernstzunehmende Alternative in meinen Augen.
[Beitrag von Harzi am 28. Sep 2006, 13:58 bearbeitet]
sseibel
#479 erstellt: 28. Sep 2006, 14:19
Das mit Lautstärke liegt daran das defaultmäßig für jeden Kanal DD als Input Source ausgewählt ist, welches leiser ist als normaler stereo Ton. Sendet ein Sender kein DD Signal dann wird natürlich Stereo genommen. Somit hast du immer unterschiedliche Lautstärken. :-(
Harzi
#480 erstellt: 28. Sep 2006, 14:26
Na das kann doch aber sicher mittels einer neuer Firmware behoben werden.
sseibel
#481 erstellt: 28. Sep 2006, 14:32
laut Homecast Forum existiert das Problem mit der Tonauswahl schon in allen voherigen Receivern, von daher bin ich etwas skeptisch das das so schnell behoben wird.
Am einfachsten wäre es ja wenn per default der Stereo Ton gewählt wird. Ich zb. schalte meine DD Anlage nur an wenn auch nen guter Film kommt, sonst nicht, daher wäre ich damit zufrieden
redtuxi
#482 erstellt: 28. Sep 2006, 14:34
Mädels, ich glaube es ja nicht! Aber da ist schon wieder ein Update der Firmware OTA . Wie lange haben wir immer bei Humax gewartet?...
sseibel
#483 erstellt: 28. Sep 2006, 14:35
was ? was ist denn hier los, schon wieder nen Update, verdammt und ich sitz noch an der Arbeit....
Unbekannter_Nr.1
#484 erstellt: 28. Sep 2006, 15:16
Hallo an alle! Ich will gerade die neue Firmware auf meinen Homi spielen, allerdings passieren hier merkwürdige Dinge! Bin vorgegangen wie es in der Beschreibung steht. Das Gerät schaltet sich ab und wieder ein! Auf dem Displey am Receiver steht "DOWNLOAD" aber der Fernseher empfängt kein Signal und zeigt nur ein blaues Bild! Ich kann also auch nicht nachvollziehn wie weit er ist! Ich habe es jetzt schon 3 Mal probiert. Immer das gleiche! Das "Download" steht da jetzt schon seit 20 Minuten im Displey. Wie lange dauert so ein update? Das is doch net normal oder?
sseibel
#485 erstellt: 28. Sep 2006, 15:25
das ist normal, es sieht so aus als sei er tot, aber er arbeitet, einfach warten....
wheel
#486 erstellt: 28. Sep 2006, 15:30
Welche Version denn? Bei mir findet er nichts.
Gruß wheel
redtuxi
#487 erstellt: 28. Sep 2006, 15:42
Gruß wheel
1.07.0A habe ich eben geladen.
redtuxi
#488 erstellt: 28. Sep 2006, 15:46
Hallo an alle! Ich will gerade die neue Firmware auf meinen Homi spielen, allerdings passieren hier merkwürdige Dinge! Bin vorgegangen wie es in der Beschreibung steht. Das Gerät schaltet sich ab und wieder ein! Auf dem Displey am Receiver steht "DOWNLOAD" aber der Fernseher empfängt kein Signal und zeigt nur ein blaues Bild! Ich kann also auch nicht nachvollziehn wie weit er ist! Ich habe es jetzt schon 3 Mal probiert. Immer das gleiche! Das "Download" steht da jetzt schon seit 20 Minuten im Displey. Wie lange dauert so ein update? Das is doch net normal oder? :(
DAs dauert schon ein wenig ca. 20-30min. Wenn er fertig ist, startet er neu und schaltet sich an mit Bild.
palladium
#489 erstellt: 28. Sep 2006, 16:24
Moin,
wie schaut es denn mit Solis aus? Hat der HC welche? Bin ja leider Humax-Geschädigt und möchte mir nicht die gleichen oder ähnlichen Mängel in Haus holen...
Ach ja, wie lange braucht der HC bis er hochgefahren ist?
Danke und Gruss Michael
michjosi
#490 erstellt: 28. Sep 2006, 16:38
Habe jetzt auch das Gerät. Leider hier auch Probleme wie bei einem meiner Vorredner mit DISEqC. Habe an A 19,2 Astra 1 und auf B Astra 2 (BBC und Co). Klappt mit Humax 1000 super. Hier mit Homecast 5101 findet er nur die Sender an A. Wenn ich auf DISEqC B schalte und Astra 2 haben will passiert etwas (für mich) seltsames: Es schlagen beide Balken aus (jeweils mind. 60%), aber beim Suchlauf wird nichts gefunden :-(. Weiss jemand Rat?
redtuxi
#491 erstellt: 28. Sep 2006, 16:54
palladium schrieb:
Moin,
Lies doch einfach nur den Thread komplett durch.
Schmeiss den Humax weg und dann "willkommen im Club"
palladium
#492 erstellt: 28. Sep 2006, 17:03
redtuxi schrieb:
palladium schrieb:
Moin,
Schmeiss den Humax weg und dann "willkommen im Club" :prost
Ja klar...ich lese jetzt mal 72544 Threads durch um zu erfahren, ob der HC solis hat...
Gruss Michael
AmericanGod
#493 erstellt: 28. Sep 2006, 17:35
Er hat keine Solis!!!
wheel
#494 erstellt: 28. Sep 2006, 18:07
@redtuxi
achso! Die gab es doch gestern schon.
Gruß wheel
Ralf65
#495 erstellt: 28. Sep 2006, 18:14
Hallo
Bei meinem Softwarupdate 1.06 hat es ca. 5-10 Min gedauert bis diese aktualisiert war .
@Michael Da ich das Gerät auch zu Radiohören nutze !
Vom Einschalten bis zum ersten Ton vergehen ca 1-2
Sek.
Gruß Ralf
florida4sale
Gesperrt
#496 erstellt: 28. Sep 2006, 18:23
Es waren nur 491 Beiträge - Also machbar Herr Nachbar
... auch wenn dann der Kopf brummt
hansi1234567
#497 erstellt: 28. Sep 2006, 22:15
Jetzt habe Ich endlich einen gravierenden Mängel gefunden.
Es ist doch ein freies Gerät.
Wenn Ich eine ältere Software läßt er das nicht zu .(ERROR1)
SOFTWARE IS TO LOW.
Wollte nur mal die HD Qualität über Scart mit ALLEN BISHERIGEN VERSIONEN TESTEN:
ALSO DAS FIND ICH ÜBERHAUPT NICHT SCHÖN; SCHLIEßLICH IST DAS GERÄT MEIN EIGENTUM UND MIT WELCHER SOFTWAREVERSION ICH DAS GERÄT BETREIBE IST DOCH WOHL MEINE SACHE ODER ????????
WEIL MIT DEM HD BILD ÜBER SCART BIN ICH NOCH NICHT WIRKLICH ZUFRIEDEN.
IRGENDWIE WAR DA DER HUMAX EINEN TICK BESSER UND MIR KAM DIE HD QAULI ÜBER SCART BEI DER ERSTEN SOFTWAREVERSION BIS JETZT AM BESTEN VOR.
[Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 22:47 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#498 erstellt: 28. Sep 2006, 22:22
Hallo @hansi1234567!
schnell geht das bei dir vom himmel in die hölle!!!!!!!!!!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#499 erstellt: 28. Sep 2006, 22:30
LG
Pierre-Vienna
Das Gerät ist ja auch super aber welche Softwareversion ich betreibe ist doch wohl meine Sache oder nicht?
Ich finde eben das man bei einem freien Gerät nicht die Firmware sperren darf.
Ich kann ja in meinen neuen BMW ja auch einen älteren Motor einbauen wenn ich das möchte oder nicht?
[Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 22:31 bearbeitet]
hansi1234567
#500 erstellt: 28. Sep 2006, 23:03
LG
Pierre-Vienna
So jetzt habe Ich noch eine andere Lösung gefunden mein Schrott Thosi LCD fliegt in hohem Bogen raus. Sch... LCD
Weil auf meinem Pana Plasma schaut irgendwie ganz anders aus
Jetzt kommt noch ein 94 ziger Plasma ins Schlafzimmer und ICh kauf mir noch einen Homi.
Und trozdem darf man die Firmware nicht sperren immer noch meine Meinung.
So jetzt habe Ich mich genug geärgert und schaue jetzt auf meinem Plasma weiter dann bin Ich wieder im Himmel.
Und denn neuen Plasma habe Ich gerade bestellt.
[Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 23:04 bearbeitet]
markus_h.
#501 erstellt: 28. Sep 2006, 23:08
Da soll noch einer sagen, in Deutschland herrscht eine Konsum-Flaute ...evtl. noch einen kleinenPlasma ins WC?
Nein, ich gönns ja jedem...
hansi1234567
#502 erstellt: 28. Sep 2006, 23:20
Ne Thosi wollte Ich eh verkaufen und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
Ich war damals zu schnell mit dem Kauf.
Und seit dem Ich Panasonic TH4260VE habe wünsche Ich mir scon lange den kleineren für Schlafzimmer.
Aufm Kloo könnte Ich mir noch Gut einen 27ziger und im Auto noch locker einen 20 ziger und auf dem Fahrrad und dem Motorrad einen 8 Zöller vorstellen.
markus_h.
#503 erstellt: 28. Sep 2006, 23:48
Äh ja, natürlich, und nicht vergessen, die Videobrille beim Spazieren in freier Natur oder beim Stadtbummel
schon gut, ist o.t.
gute Nacht zusammen
diba
#504 erstellt: 29. Sep 2006, 07:26
palladium schrieb:
Ja klar...ich lese jetzt mal 72544 Threads durch um zu erfahren, ob der HC solis hat... :cut
zwar OT aber vielleicht doch für einige Interessant: Rechts oben gibt es bei jedem Thema ein Feld: "Bitte wählen Sie aus ...".
Dort könnt ihr das Thema u.a. auch nach Stichwörtern durchsuchen. Mit der EIngabe "Solis" kommt einiges.
garbage
#505 erstellt: 29. Sep 2006, 15:49
Hallo
Ich habe heute den Homecast bekommen. Ich habe alles versucht um ProSieben HD , Sat1 HD rein zu bekommen. Ich habe auch versucht den transponder zu editieren, auch das hat leider nichts gebracht. Premiere HD funzt einwandfrei. Das lustige ist, wenn ich diese Standart Senderliste (Software 1.07) verwende funktioniert weder Premiere noch ProSieben HD. Nur mit einem Sendersuchlauf lässt sich Premiere HD zum leben erwecken. ProSieben Hd findet er aber nicht. Weiss einer Rat? Oder kann mir einer eine Senderliste schicken, in der ProSieben HD definitiv enthalten ist und bei ihm funktioniert?
Vielen Dank schon mal im Voraus
itzek
#506 erstellt: 29. Sep 2006, 17:13
Hast Du denn Anixe ?
Wenn nicht, dann würde ich definitiv behaupten, dass Du den Transponder nicht richtig editiert hast. Es läuft ja bei allen anderen, die den Transponder verändert haben. Bei mir auch.
[Beitrag von itzek am 29. Sep 2006, 17:14 bearbeitet]
Kofler
#507 erstellt: 29. Sep 2006, 17:28
Es kann auch sein, dass dein Signal nicht ausreicht. Der Transponder ist ja sehr schwach. Obwohl ich bei allen anderen Sendern vollen Ausschlag habe, habe ich auf dem Transponder bei ein bisschen Regen schon immer einen Ausfall.
margaan
#508 erstellt: 29. Sep 2006, 17:59
garbage schrieb:
Hallo
Hatte bis vorhin auch das Prog... mit der manuellen Suche hats sofort hingehauen
PS: Brauch ich fürs Firmware Update n Serielles Kabel oder geht das per Sat??????
[Beitrag von margaan am 29. Sep 2006, 18:00 bearbeitet]
homekino
#509 erstellt: 29. Sep 2006, 18:19
hat es hier jemand geschafft, dass die automatische Formatumschaltung beim 5101 von 16:9 auf 4:3 und umgekehrt geht ?
Bei mir am Sony LCd no Chance. Dbox 2 funktioniert einwandfrei am selben Scartkabel...
Gruß Homekino
[Beitrag von homekino am 29. Sep 2006, 18:20 bearbeitet]
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMimele
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.799
