Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
wolfi16
#1461 erstellt: 30. Jan 2007, 17:49
Hallo HeinB,
das neue HC EDIT funktioniert gut, die frei empfangbaren HD-Sender wei Pro 7 HD etc. gehen jetzt nicht mehr verloren, die Pilotfunktion wurde "eingepflegt".
Nur die Aktion FIND - also die Schaltfläche über der Kanalliste hat irgendwie noch immer keine Funktion ... oder sie ist mir schlicht verborgen geblieben
Gruss
Wolfgang
wolfi16
#1462 erstellt: 30. Jan 2007, 18:00
Achtung alle Beta-Tester !
Auf der Homecast Page steht jetzt die Softwareclean.bin Datei zum download bereit, mit deren Verwendung die aktuelle firmware des Receivers auf NULL gesetzt werden kann !
siehe link - da ist die Vorgehensweise beschrieben
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4116
viel Spass beim testen
Wolfgang
Carsten_Brauer
#1463 erstellt: 31. Jan 2007, 08:16
Ich schätze, ich werde meinen HC wieder zurückgeben oder verkaufen. Das HD-Programm auf P7 und Sat1 überzeugt mich von der Bildqualität nicht wirklich und was Premiere angeht, scheint es wohl so zu sein, daß das T-Rex 4.6 zwar zur Zeit zur Zusammenarbeit zu bewegen ist, aber alle einschlägigen Quellen gehen davon aus, daß das nicht mehr lange der Fall sein wird, auch wenn es Hidden CAS unterstützt. Das bedeutet, daß man in absehbarer Zeit wieder auf zweifelhafte Quellen angewiesen ist, um mit seiner legalen Karte P. zu gucken. Da die anderen HD-Receiver meiner Meinung nach viel zu lange Umschaltzeiten und noch andere Macken haben, spiele ich mit dem Gedanken, mir einen weiteren Galaxis Easyworld zu kaufen. Der hat ein Superbild gemacht und ist mit ER 2.01 immer noch wesentlich schneller beim Booten und Umschalten als alle HD-Receiver und auch als der Digit CIP. Welche Digitalreceiver könnte man denn sonst noch empfehlen?
mystica
#1464 erstellt: 31. Jan 2007, 10:46
wer hat dir denn sowas geflüstert? Bis dato habe ich nichts dergleichen gehört oder gesehen. Ich denke doch dass es Premiere in erster Linie um die Schwarzseher geht und sie gegen diese vorgehen werden. Kann mir nicht vorstellen, dass Premiere was dagegen hat auch Homecast Kunden zu ihren Abonenten zu zählen.
Was anderes ist es mit Kudelski, denen könnte daran gelegen sein, jedoch haben die momentan genug damit zu tun ihr Verschlüsselungssystem wieder sicher zu machen.
Und zu Pro7 und Sat1, ich weiß nicht, gestern Greys Anatomie war bei mir allererste Sahne. Premiere machts da auch nicht besser. Aber wenn du meinst, mach nen guten Preis, ich bin interessiert.
Gruß Horst
wolfi16
#1465 erstellt: 31. Jan 2007, 11:42
Hallo Carsten,
vor ein paar Tagen im FreeTV in HD "Manhattan Love Story" mit JeLo ... klasse Bildqualität ...
Du hast ein anderes Problem, es ist nicht der HC, es sei denn er wäre defekt.
Hast Du bereits dein panel, also den Kontrast etc. auf den HS 5101 abgestimmt, das bringt aus Erfahrung sehr viel ?
Mit meinem DVD-1920 von Denon muss ich auch ein anderes setting verwenden um die optimale Bildqualität zu genießen.
Gruss
Wolfgang
wulliwurm
#1466 erstellt: 31. Jan 2007, 19:47
mal ne blöde Frage,ich habe den Homecast, wie sieht es eigentlich aus, es gibt ja das officielle Prem** Modul, läuft darin meine Prem** Karte mit HD oder ohne HD, dann noch das Alpacrypt laut Prem** Mitarbeiter im MM soll Prem** im Alpa laufen, konnte aber nicht sagen ob die HD`s gehen.
Wulliwurm
Carsten_Brauer
#1467 erstellt: 31. Jan 2007, 20:18
Ich empfehle, diesen Thread mal nach "HD" zu durchsuchen, wenn Du ihn schon nicht lesen willst.
pascal2008
#1468 erstellt: 31. Jan 2007, 20:27
sagt mal ne frage hab den homecast heut bekommen sieht super aus:-)
und im menü sind ja schon diverse satelitten eingestellt könnte ich theoretisch nicht ein motor rantun an meien 110cm schüssel und dann immer die sateliten auswählen die ich will? wenn ja was brauche ich noch dazu ? recht ein monoblock lnb (der mit 2 köpfen und nur 1 ausgang)?danke für rasches antworten
[Beitrag von pascal2008 am 31. Jan 2007, 20:43 bearbeitet]
wulliwurm
#1469 erstellt: 31. Jan 2007, 20:33
Das habe ich schon gelesen, da steht das das Alpha kein HD kann, ohne Bestätigung, aber vom original Prem** Modul steht da nichts.
Wulliwurm
mystica
#1470 erstellt: 01. Feb 2007, 08:57
@wulliwurm
Keines der offiziellen Module kann Nagravision 2 entschlüsseln. In diesem System wird aber Premiere HD ausschließlich verschlüsselt. Auch das Original Premiere Modul kann kein Nagra. Nur die in Premierezertifizierten Receivern eingebauten Kartenleser können Nagra entschlüsseln.
@pascal2006
Du kannst problemlos einen Motor an den Homi anschließen. Du brauchst nur ein Single LNB, da der Motor ja jeden Satelliten direkt ansteuert. Natürlich brauchst du auch einen Motor, achte darauf, dass er für die Größe von 110 cm ausgelegt ist. Dann brauchst du nur noch deine Wohnort Koordinaten in den Homi eingeben und die Antenne einstellen. Stromversorgung des Motors übernimmt das Koax Kabel. Bei mir läuft das Bestens.
Gruß Horst
pascal2008
#1471 erstellt: 01. Feb 2007, 09:05
mystica schrieb:
@pascal2006
Gruß Horst
Ok 1. Meine Schüssel ist genau 130cm Motor habe ich nur gefunden bis 120cm sollte der Motor doch gehen wegen den 10 cm zuviel? Und geht es auch wenn die Schüssel auf nem Socke ist (Betonsockel oder hald in der Erde evt mit Beton) ???
Dann kann ich die Satelitten ansteuern? is ja Geil, wie lange geht es bis er den Sat hat? Wie geht man genau vor einfahc im Menü mal Satelit a oder B dann steuert er zu und die Kanäle sind da? Oder muss ich jedesmal auf Kanalksüche gehen oder nur am ANfang?Kann ich also den Monoblock nicht drann lassen?
mystica
#1472 erstellt: 02. Feb 2007, 09:11
@pascal2006
da der Motor schon richitg OT ist, sende ich dir mal ne PM. Der Homi harmoniert allerdings sehr gut mit dem Motor, gerade was die Umschaltzeiten betrifft.
Gruß Horst
pascal2008
#1473 erstellt: 02. Feb 2007, 09:20
mystica schrieb:
@pascal2006
Gruß Horst
ja haste recht sorry mein fehler, danke aber für die PM, ich fände es geil wenns geht!!!Das wäre ein Traum
katharito
#1474 erstellt: 02. Feb 2007, 17:02
Achtung !!!
neue Soft 109 7 für HS5101 im homecast forum verfügbar
http://download.homecast.de/hs5xxxci1097b.sgn
eine neue Beta Software für den HS5xxxCI steht zum Download bereit.
Anbei die Änderungen.
- Die Vorinstallierte Programmliste wurde geändert.
- Multifeed wurde nicht aktualisiert. „Gefixt“
- Es gab mit verschiedenen DiseqC Schalter Probleme.
- Die Bildschärfe wurde angepasst.
- Wenn man Sattelitennamen oder Transponder geändert hat wurden nicht gespeichert.
[Beitrag von katharito am 02. Feb 2007, 17:50 bearbeitet]
redtuxi
#1475 erstellt: 02. Feb 2007, 22:11
Sooo. Neue Beta-Software 1.09.7B ist drauf und...
Die Umschaltzeiten sind höher. Eine nette Gedenkpause legt er jetzt ein. Zwar nicht so schlimm wie bei Humax und Pace, aber eben länger als vorher.
Das Bild kann mich auch nicht mehr überzeugen. Wer hat da bloß gemeckert? Wer ist der Schuldige? Vorher waren die Farben frischer mit der 1.09.6B. Hmmm, konnte erst mal die Helligkeit wieder runterregeln...
Und von wegen Transponder und Frequenzen gepflegt, da fehlt immer noch die Hälfte auf Astra3, Atlantic Bird 3, usw... man man man.
Ich fahr da bald selbst vorbei und mach das bald selbst... diese Knalltüten! Herr Gott!
Die kommt wieder runter. Hab ich eine Laune... grrrrr!
Edit! Ich glaub ich spinne! Ich habe jetzt zum ersten Mal mit dem Homi Solis gesehen! Man, beschäftigen die jetzt Humax-Entwickler?...
[Beitrag von redtuxi am 02. Feb 2007, 22:15 bearbeitet]
wolfi16
#1476 erstellt: 03. Feb 2007, 00:14
Hallo redtuxi & Alle
die 1.09.7B ist immer noch keine Final-Version ...
O.K. die Umschaltzeiten sind nicht mehr ganz so fix, leider ... es gibt aber Unterschiede, bei manchen Schaltvorgängen geht es schneller, dann weider einen Tick langsamer
Vorher konnte ich teilweise SD-Programme in 1080i mit FW 1.09.3B wg. vertikalen zitterns kaum anschauen, das Bild ist bis jetzt, mit FW 1.09.7B (in der noch kurzen Testzeit) ruhiger und besser !
Heute das Traumhotel auf ARD geschaut - ein klasse Bild mit Tiefenwirkung. Auch die "schwächeren" Sender, welche mit geringerer Datenrate senden, sind im Bild besser.
Ebenso war der Videotext bei 1080i in der alten FW-Version 1.09.3B fast nicht zu ertragen, da stark unruhig dargestellt. Die Unruhe, also das vertikale zittern wurde in der neuen Beta 1.09.7B erheblich verbessert, es ist jetzt nahezu gleich gut zu 576 & 720p.
In der letzten Beta-FW 1.09.6B war HD nicht zum ansehen, ständig Artefaktbildungen ... deshalb bin ich sofort wieder auf die Vers. 1.09.3B zurück, und diese hatte die o.g. Probleme ... aber das "kleinere Übel"
Multifeed wurde gefixt !
Die Farben und die Helligkeit kannst man sicher am panel neu einstellen, so dass es wieder passt. Da sehe ich kein Problem.
In welchem Programm, und wann hast Du Solis gesehen, in SD oder HD ?
Werde noch in Ruhe ein paar Tage testen. Mein Beitrag soll lediglich einen ersten Eindruck von der neuen FW-Version vermitteln.
Aktuell sehe ich in der neuen Beta 1.09.7B mehr Vorteile.
Gruss
Wolfgang
[Beitrag von wolfi16 am 03. Feb 2007, 01:30 bearbeitet]
hansi1234567
#1477 erstellt: 03. Feb 2007, 00:38
Die kommt wieder runter. Hab ich eine Laune... grrrrr!images/smilies/insane.gif
Hast Du Heute Nacht von Humax geträumt?
Muss mir die neue Soft später gleich mal drufjodeln.
Pierre-Vienna
#1478 erstellt: 03. Feb 2007, 00:42
Hat Humax nicht das Patentrecht auf Solis??
LG
Pierre-Vienna
wolfi16
#1479 erstellt: 03. Feb 2007, 00:45
Hallo Hansi,
ja bitte, mach das mal schnell ... und schreibe deinen ersten Eindruck zur neuen Beta ...
Gruss
Wolfgang
PS: ob er ruhig einschlafen kann, oder im Moment fleissig Beta´s vergleicht
[Beitrag von wolfi16 am 03. Feb 2007, 00:47 bearbeitet]
hansi1234567
#1480 erstellt: 03. Feb 2007, 00:47
LG
Pierre-Vienna
Vielleicht sinds nur nachgemachte Solis.
So jetzt will Ichs wissen und spiel mir die Soft gleich mal uf.
wolfi16
#1481 erstellt: 03. Feb 2007, 00:48
Bitte melde umgehend Vollzug
Pierre-Vienna
#1482 erstellt: 03. Feb 2007, 00:51
wolfi16 schrieb:
Bitte melde umgehend Vollzug :prost
Nach der Brotzeit!!
LG
Pierre-Vienna
wolfi16
#1483 erstellt: 03. Feb 2007, 00:56
Brotzeit, na was gibt´s denn Leckeres, um diese UN- ehhhmm UHRzeit - eine halbe Sau und eine Reihe Kartoffeln
Hau mal in die Tasten, ich warte auf feedbacks zur neuen Beta
Gruss
Wolfgang
hansi1234567
#1484 erstellt: 03. Feb 2007, 00:58
Dauert noch 10-15 Minuten.
Werksreset
Programmliste neu einspielen.
Dauert schon
Sichere erst die alte Soft und muss eine rauchen gehen.
wolfi16
#1485 erstellt: 03. Feb 2007, 01:02
Hör sofort mit dem rauchen auf, später wird Dir eh der Kopf rauchen
hansi1234567
#1486 erstellt: 03. Feb 2007, 01:29
wolfi16 schrieb:
Hör sofort mit dem rauchen auf, später wird Dir eh der Kopf rauchen ;)
Discovery Hd nicht mehr ganz so scharf.
Farben etwas höher drehen.
BBC HD und der restliche HD Schrott wie gesagt nicht mehr ganz so scharf wie vorher mein Eindruck.
SD ist gblaube Ich etwas besser geworden.
Und das mit der Gedenkpause stimmt wirklich.
Jetzt müssen nur meine Erotikanäle nicht mehr gehen dann werd Ich sauer mit zeta cam blue.
Aber was will man in 3 Minuten testen schon sagen .
Muss Ich mehr Zeit haben.
[Beitrag von hansi1234567 am 03. Feb 2007, 01:32 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1487 erstellt: 03. Feb 2007, 01:32
Humax kaufen!
Kann er jetzt auch Solis??????
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#1488 erstellt: 03. Feb 2007, 01:33
Humax kaufen!
LG
Pierre-Vienna
Habe auf Pro7HD noch nichts endecht beim Humi sah Ich Sie immer gleich.
[Beitrag von hansi1234567 am 03. Feb 2007, 01:34 bearbeitet]
hansi1234567
#1489 erstellt: 03. Feb 2007, 01:36
Ach ja vergeseen ARD wackelt wie Tsau. (Vertikal)
Aber den Schrott schaut eh keiner.
Der Rest wunderbar
wolfi16
#1490 erstellt: 03. Feb 2007, 01:40
Hallo hansi,
danke für die rasche Einschätzung.
Ja, das sehe ich genau so, eine deutlich sichtbare Verbesserung in SD.
Bei HD empfinde ich die Bildschärfe als gleich gut ... das kann man jetzt schwierig auf die Schnelle beurteilen, da es recht stark vom gesendeten Bildmaterial abhängig ist !
Leider ist der Homi nun kein "fastswitch" ...
Das mit der ARD war doch ein Scherz
so long
Wolfgang
[Beitrag von wolfi16 am 03. Feb 2007, 01:42 bearbeitet]
hansi1234567
#1491 erstellt: 03. Feb 2007, 01:46
wolfi16 schrieb:
Hallo hansi,
so long
Wolfgang
Ne wackelt immer noch
Mit der Schärfe stimme Ich Dir schpon zu abhängig Quellmaterial.
Habe aber 6 HD Sender nachgeschaut überall das gleiche.
Muss Ich Ihn Ruhe nochmal anschauen.
wolfi16
#1492 erstellt: 03. Feb 2007, 02:13
@ Hansi
Ja, bei der Justage der Schärfe ist immer ein Kompromiss zwischen SD & HD einzugehen. Drehst Du an einem Rad, bewegt sich das andere mit ...
Noch dürfen wir ja weit mehr SD-Programme genießen. Evtl. kann man mit diesem Kompromiss gut leben.
Ideal wäre es wenn man selbst den Schärfegrad im Receiver-Menü nach Bedarf anpassen könnte ! Das steht ganz oben auf meiner Wunschliste.
Stufst Du den Unterschied in der jetzigen Beta betr. Bidschärfe im Vergleich zu den beiden alten Beta´s bei HD als eher gering ein ?
Gruss
Wolfgang
zf-freak
#1493 erstellt: 03. Feb 2007, 02:24
...Mal noch `ne grundsätzliche Feststellung für Ruckler,
Fracer & Schlieren (Bildimplusionen). Es ist günstig, mit einem etwas größerem Antennenpegel ( Nicht Ausgangsseitig /LNB ) sondern Eingangsseitig LNB, also Spiegelgröße,und exakter
Fokussierung aufzuwarten ( Nur so geringste BER !! )so daß
auch bei starker Bewölkung, Regen, Sturm, Sonne usw. genügend HF-Power zur Verfügung steht, mit der letztlich
Huckepack `unser` gesamter Stream im Tuner zur Geltung kommt. Normal DVBS geht noch, wo DVBS2 schon Probleme
hat. Leider in der Praxis schon mehrfach festgestellt...
Zusatz: Wen`s interessiert, mit der neuen Soft beherrscht
der Homecast 5101 sogar Sender (US) mit
Symbolraten von 1500 !! Danke @ Homecast
(Hiesigen Vertreter) Echt `ne Super Leistung !!
Das muß @ Kathrein mit dem neuen 910er erstmal
nach machen !!
wolfi16
#1494 erstellt: 03. Feb 2007, 02:41
Hallo zf-freak,
bist Du mit der Bildqualität Beta ...7B in SD & HD zufrieden ?
Welche Symbolraten nutzen die dt. HD-Sender ?
Gruss
Wolfgang
zf-freak
#1495 erstellt: 03. Feb 2007, 03:25
...Wenn ich ehrlich bin, schaue ich die SD Channels noch über Zweitreceiver.
Aber wenn ich meinen 42" AMOI 1920 x 1080 im Usermodus auf
den entsprechenden Bildmenü-Einstellungen kitzele, ist es fast ebenbürtig, was der Homecast zuwege bringt.
Gutes Quellmaterial, gutes Bild. SD Fox news z.B. ist auf
meinem 32" Philips besser anzuschauen. Das ist aber nicht
zu emulieren.
Mir ist lieber brilliantes HTDV mit dem einen gerät und gutes SD mit `nem zweiten !! So hat man auch gleich eine
Speisequelle für die PIP Funktion !!
Symbolratenbeherrschung ist aber schon wichtig.
Deshalb nun : deutsche HDTV-Kanäle haben SR im Mittelfeld
von 22000 und 27500 sowohl DVBS , als auch
DVBS2.
Das hohe Ende liegt dann bei Osteuropäern
schonmal bei 33000 ... 45000 !!!
redtuxi
#1496 erstellt: 03. Feb 2007, 06:52
Muss Ich Ihn Ruhe nochmal anschauen. :D
Ahh! Also das Wackeln habe/hatte ich bei ARD und ZDF auch. Ich dachte erst, das währe die Kameraführung...
Solis hatte ich auf Vox und RTL. Glaub es nicht... 6b ist wieder drauf.
wolfi16
#1497 erstellt: 03. Feb 2007, 09:38
die ...6B haben viele Nutzer gleich wieder verworfen, da es auf den HD-Kanälen nur so Artefakte hagelte ...
Tritt das "Wackeln" in vertikaler oder in horizontaler Richtung auf ?
Gruss
Wolfgang
redtuxi
#1498 erstellt: 03. Feb 2007, 09:51
Die 6B ist mit am besten sprich: Scharf mit ruhigem Bild!
Das ganze Bild ist mit der 7b unruhig. ARD/ZDF wackelte furchtbar. HD-Sender sehen einfach nicht mehr scharf aus und die Denkpause beim Umschalten.
hansi1234567
#1499 erstellt: 03. Feb 2007, 11:10
Bei mir hatte die 6B auch die besten Vorzüge.
Habe heute noch etwas mehr getestet.
Sie ist wesentlich schäääärrrffffferrrrr (HD)
und bessere Farben.
Also bei mir kommt Sie auch wieder druf heute Abend.
Außerdem ist die Krücke so lahmarschig geworden.
Aber um Welten noch besser wie mein Pace und mein letzter Humi.
[Beitrag von hansi1234567 am 03. Feb 2007, 11:11 bearbeitet]
wolfi16
#1500 erstellt: 03. Feb 2007, 12:39
Hallo redtuxi & Hansi & Alle
das tunen der Bildparameter scheint eine schwierige Gratwanderung zu sein !
Das ganze Bild ist mit der 7b unruhig. ARD/ZDF wackelte furchtbar. HD-Sender sehen einfach nicht mehr scharf aus ...
Evtl. liegt es doch, wie bereits mehrfach in diesem Forum geäußert, an den verschiedenen HW-Revisionen des 5101.
Hattet ihr denn gar nicht, das vertikale Zittern im 1080i Modus in der 3B
Warum war die 6B bei meinem und vielen anderen 5101 in HD wg. Artefakten nicht zu ertragen ?
Das Wackeln unter Verwendung von SD-Quellen konnte ich bisher nicht nachvollziehen, es tritt bei mir bisher nicht auf. Kannst Du es dennoch näher beschreiben ?
Beim HD-Bild bin ich mir in Punkto Schärfe nicht so sicher. Das Material sah bis jetzt gut aus.
Es kommt ja noch die Final-FW ... es spricht im jetzigen Beta-Stadium überhaupt nichts dagegen, die für sich "beste" Beta-FW zu verwenden.
Oder die letzte Final verwenden, und abwarten.
Aus meiner Sicht wäre es optimal dem Benutzer eine Einstellmöglichkeit im Receiver-Menü zu eröffnen, wo er je nach Quellmaterial (SD oder HD) selbst die Schärfe nach seinem pers.Empfinden bzw. Geschmack justieren kann !
Gruss
Wolfgang
[Beitrag von wolfi16 am 03. Feb 2007, 12:46 bearbeitet]
honeycakehorse
#1501 erstellt: 03. Feb 2007, 12:46
@ wolfi16
Bezüglich des Bildzitterns von welchem ich auch betroffen bin/war/bin kannst du dir ja gerne mal meinen Thread im Homecast-Forum durchlesen, dieser scheint ja großen Anklang zu finden wenn man die Hits beachtet.
Guckst du hier
MfG
MegaDoomer
wolfi16
#1502 erstellt: 03. Feb 2007, 13:05
Hallo MegaDoomer,
in der jetzigen 7B ist das Zittern, wie im von Dir verlinkten thread beschrieben wesentlich verbessert ! Im Bild fällt es bei 1080i gar nicht mehr auf, und im Videotext-Modus 1080i ist es kaum wahrnehmbar. Es ist für mich eine klare Verbesserung.
Auf die letzte Final 1.07.0A werde ich nicht zurückgreifen.
Tue mir doch bitte einen Gefallen. Vergleiche das SD&HD-Bild der 1.07.0A mit der neuen 7B FW. Ist die Qualität gleich, oder ist eine der beiden Versionen besser, und wenn ja, wie äußert sich dies genau ?
Gruss
Wolfgang
netsurfer75
#1503 erstellt: 03. Feb 2007, 13:51
Hallo allerseits,
bin neu hier und hätte da eine Frage....
mein Homi kann nicht alle HD-Kanäle finden die auf Frequenz 11914 H 27500 9/10 (Astra 19,2) sind. Er findet Premiere HD un HD Discovery aber kein Premiere HD Film und Premiere HD Philips Sport, sind diese Kanäle weg oder wass ?
ebenfals findet er keine Kanäle auf Astra 3 frequenz 10842 V 13333 3/4
Hab shon alles probiert (im "Menu" mit pilot und modulation gespielt unt so wieter...) aber kein glück
Hilfe, wass mache ich falsch...
Grüsse,
Netsurfer75
P.s habe software 1096b drauf...
[Beitrag von netsurfer75 am 03. Feb 2007, 13:53 bearbeitet]
katharito
#1504 erstellt: 03. Feb 2007, 14:06
netsurfer75 schrieb:
Hallo allerseits,
Grüsse,
Netsurfer75
P.s habe software 1096b drauf... :)
Ja, Premiere HD Sport ist seit ca. 2 Monaten weg !!
Gibt jetzt nur noch Premiere HD und Discovery HD.
Du machst nichts falsch
netsurfer75
#1505 erstellt: 03. Feb 2007, 14:56
Oké alles Klar....Danke für dein schnelle Antwort
bin bis jetzt sehr zufrieden mit mein Homi
Grüsse,
Netsurfer75
redtuxi
#1506 erstellt: 03. Feb 2007, 16:36
Die HD5 und HD4U solltest du mit dem Homecast rein kriegen. Sind aber auf dem schwachen Astra 1D auf der gleichen Position wie Astra 3A.
Unter Antenne oder Transponder ändern und dann mit roter Taste hinzufügen:
10842 V 13333 3/4 DVB-S2 MPEG-4 8PSK
Pilot aus
Abspeichern mit ok und man. Suchlauf mit dieser Frequenz starten.
Kajton
#1507 erstellt: 03. Feb 2007, 21:22
Kann mir bitte,bitte jemand sagen wie das Bild des Homi bei SD-Kanälen im Vergleich zur Dbox2(Linux) ist?
Wäre für eine Antwort sehr dankbar
Christof
HeinB
#1508 erstellt: 04. Feb 2007, 15:24
@ Polak
habe vorhin im direkteb Vergleich Biathlon auf Homi und DBox2 (Philips@Linux) geschaut und das Bild ist gleichwertig.
Ich befürchte allerdings, daß sich mein Homi verabschiedet Innerhalb etwa einer Stunde fernsehen hat sich der Receiver etwa 6x mal ab- und wieder angeschaltet d.H. Bild war weg, Display schwarz und dann kam das Homecast Bootbild und der Kanal war wieder da.
Kennt jemand das Problem?
Habe die Letzte Final Firmware drauf und hatte das Problem vor heute noch nie.
Falls der Homi hin ist, wie tausche ich am Besten aus?
Hab eigentlich keinen Bock zig Wochen auf ein neues Gerät zu warten..
Kajton
#1509 erstellt: 04. Feb 2007, 15:28
HeinB schrieb:
@ Polak
Hab eigentlich keinen Bock zig Wochen auf ein neues Gerät zu warten.. :{
Danke dir Hast du deine Dbox per Scart angeschlossen?
zf-freak
#1510 erstellt: 04. Feb 2007, 15:35
... Wie anders sollte denn die dBox2 sonst angeschlossen werden ??? ...
Kajton
#1511 erstellt: 04. Feb 2007, 15:38
Es gibt für die Dbox(mit Linux) auch speziele Adapter von Scart auf YUV
[Beitrag von Kajton am 04. Feb 2007, 15:39 bearbeitet]
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMimele
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.799
