HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
Nussiboy
19:26
#2461
erstellt: 13. Mai 2007, |||
Hallo ! Schreibe kurz in der Werbepause. Hat jetzt auf HDPro7 Star Wars schon wieder rebootet. Woran kann das liegen ??? Hat das noch jemand, oder ist das nur bei mir ? Version 1.10.3b lg Nussiboy |
wolfi16
19:55
#2462
Hallo Kleinwill,
In diesem Fall könnte es ein technischer Defekt sein. Rufe beim Homecast-Support an und schildere ihnen das Problem. Gruss Wolfgang |
smacfew
07:05
#2463
erstellt: 14. Mai 2007, |||
Hallo, seht mir nach falls es schon mal gepostet wurde, wie stelle ich am Homecast ein das er die Unterprogramme zB unter Premiere Direkt oder ähnliches als Sender auflistet, die ich einfach in meine Favoriten übernehmen und durchzappen kann ohne rote Taste und Auswahl usw... vielen Dank |
mystica
07:08
#2464
Hallo, in dem du sie einzeln suchst und dann einspeicherst. Da sie jedoch immer anders belegt sind, musst du immer suchen auf welchem Sender dann das gewünschte Programm zu finden ist. Gruß Horst |
redtuxi
07:10
#2465
Indem du die einzelnen Kanäle mit den Namen "CH-0-00..." in deine Favouriten aufnimmst. |
smacfew
09:44
#2466
Aha Danke ! die hab ich bisher ignoriert diese ch0.... |
Tauron
09:46
#2467
Hi Leute, habe seit kurzer Zeit auch den Homecast HS. Warum hatte ich am Anfang Sat.1 HD drin und jetzt läuft kein HD Sender mehr außer Ax.. HD (oder wie der heißt). Kann man die auch einzelln ansteuern? Bei mir kommt immer "Kein SIgnal". Danke für eure kompetente Hilfe. Tauron PS: hab ein Alphacrypt Light Modul Rev. 1.01 leider kann ich das nicht über Sat updaten. Geht das nur wenn ich es einschicke? Um auf die neuste zu kommen. Glaube es ist die Rev. 1.11. |
hansi1234567
10:17
#2468
Schalte auf Anixie HD dann manueller Suchlauf . Pilot auf ein. Dann suchlauf abspeichern fertig. Dann muss sat1 HD und Pro7 HD da sein. Alphacrypt auf Orf schalten und im Cam Menü für Ci Modul das Update manuell starten ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 14. Mai 2007, 10:19 bearbeitet] |
redtuxi
10:18
#2469
Hilft das? ![]() |
hansi1234567
10:20
#2470
Schneller ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 14. Mai 2007, 10:21 bearbeitet] |
Tauron
11:01
#2471
Danke für die schnelle Hilfe euch beiden. Aber das mit dem Modul verstehe ich nicht ganz. Was heißt das Modul auf Orf schalten? Und wenn ich das Update munuell machen will fragt der nach einer PID Nummer. Ist es die die man auf der HP von Mascome bekommt? Irgend was mit 0056... PS: Außerdem steht auf der Alphacrypt Seite das das Modul Firmware-Update auf Version 1.10 sein muss um ein Update machen kann. Was ist wenn mein Modul nicht 1.10 hat? Kann ich dann kein update über Sat machen?! PPS: Wie muss die einstellung bei dem AC Light Modul aussehen? Das ganze für Premiere, oder ist das egal ob Multi oder Singel etc. [Beitrag von Tauron am 14. Mai 2007, 11:17 bearbeitet] |
Kleinwill
15:44
#2472
Hallo, es gibt eine neue Software 1.10.04b von Homecast für den 5101, Fehlerbeseitigung HD Sender, steht in der Beschreibung! MfG ![]() |
Nussiboy
16:08
#2473
@Kleinwill Finde nirgens eine 1.10.4b. lg Nussiboy |
Kleinwill
16:23
#2474
Hallo, hier, ![]() MfG ![]() |
Nussiboy
17:50
#2475
@Kleinwill Thanks !!!! lg Nussiboy |
Kleinwill
18:31
#2476
Hallo, ist der Stromverbrauch, des 5101 so, wie in den Technischen Angaben, oder gib es andere Stromverbrauchswerte!?? Leider hab ich nur Steckermessgerät, was für den Receiver keine richtigen Werte anzeigt, anscheinend wird die Scheinleistung angezeigt! Danke, für eine Auskunft. MfG ![]() |
smacfew
06:12
#2477
erstellt: 15. Mai 2007, |||
Hallo, bräuchte nochmal Hilfe; um meine derzeitigen Senderlisten auf PC (HC-Edit) zu bekommen muß ich doch einen upload durchführen? Ist dies auch möglich, ohne angeschlossenen LCD, da ich den Homecast zu meinem PC bringe... wie komme ich dann ins Menue zu upload? Bitte kurze Vorgangsbeschreibung Danke! |
mystica
07:30
#2478
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere brauchst du nicht in das Menu des Homi. Du öffnest dein SetEdit auf dem PC und stellst den COM Port ein, dann auslesen der Daten drücken und den Homi am Haupschalter einschalten. Dann sollten die Daten in deinen PC rauschen. Gruß Horst |
redtuxi
07:46
#2479
Umgekehrt. Beim raufspulen der Senderliste und auch Firmware wie oben. Beim Runterladen auf den PC vorher übers Menü den "Programm-Upload" starten und dann in der Software den Upload oder Download. Ist sehr dämlich beschrieben. |
Tauron
10:13
#2480
So habe gestern alles hinbekommen. Danke nochmal @ Hansi und redtuxi. AC Light ist jetzt auf Version 1.11 und SAT.1 HD etc. geht auch wieder. Jetzt muss ich nur noch Premiere freigeschaltet bekommen, dann läuft wieder alles 1A. ![]() ![]() PS: Habe das Komplettpaket von Premiere auf welchem Sender sollte ich die Freischaltung machen? Premiere Start, oder ist das egal? [Beitrag von Tauron am 15. Mai 2007, 10:14 bearbeitet] |
hansi1234567
10:29
#2481
Na prima. ![]() |
Nussiboy
10:43
#2482
Hallo ! Bei 1.10.4b funktionieren zwar alle HD Sender wieder, aber leider hat der Homi gestern 3x rebootet auf HD Sender. Einmal ist er sogar auf Astra HD+ stecken geblieben. Musste Netzschalter betätigen. Oder war gestern vielleicht der Sturm schuld. Naja. Werde heute noch frühere Versionen Testen, ob es da auch ist. Was mir halt auffällt ist das er das nach ca 2 Std. macht. Gerät wird ziemlich heiss. lg Nussiboy |
hansi1234567
10:46
#2483
Meiner Heute bei Astra HD ![]() Aber sonderlich heiß ist mein Teil nicht. ![]() |
freibrocke
11:45
#2484
@ all, welche die neue Beta 10.4 aufgespielt haben: Sind die Settings wieder alle weg und setzt der sich mit einem Werksreset zurück ? Danke für eine Antwort und ![]() [Beitrag von freibrocke am 15. Mai 2007, 11:45 bearbeitet] |
steinerw
11:50
#2485
hallo, also nach dem aufspielen der 1.10.4b waren bei mir alle settings noch vorhanden! konnte bisher auch keinerlei abstürze feststellen und sehr heiss wird meiner auch nicht! wolfgang |
freibrocke
13:03
#2486
THX, steinerw ! Noch wer, bei dem`s so war ? Grüßle & ![]() |
freibrocke
14:01
#2487
@ all: Alles roger ! Alle Settings, wie bei steinerw, nach dem Update noch vorhanden ! Grüßle & ![]() |
mystica
17:00
#2488
Hallo, nein bei mir war alles weg. Vollkommener Neustart. Setting vorher aber gespeichert und mit SetEdit neu eingespielt. Sparte viel Arbeit ABER Nach Neueinstellung von Usals funtioniert mein Motor nicht mehr. Einstellung Usuals Wert Ost und Nord sind eingegeben Antenne bewegt sich nicht nach umschalten auf andere Satelliten. FW 1.10.4B Hat das Problem noch jemand? Problem hat sich erledigt, ich mußte Usals auf jedem einzelnen Satelliten neu einstellen. Nun ist wieder alles ok. Gruß Horst [Beitrag von mystica am 15. Mai 2007, 17:43 bearbeitet] |
solo99
00:31
#2489
erstellt: 16. Mai 2007, |||
meine settings waren auch alle weg. aber durch setedit kein problem. |
freibrocke
07:21
#2490
Isch ja eigentlich ein Dingens ! Versteht sell einer von den Experten, dass bei dem einen alles wech isss und bei anderen alles noch da ? O.K., mit SetEdit isch`s ja nu echt koi Problem, gell ... Grüßle & ![]() |
wolfi16
16:51
#2491
@ freibocke Das ist schon etwas "Merkwürden" ![]() ![]() |
Cl25
20:56
#2492
Nach dem Update auf die 1.10.4B waren bei mir auch alle settings futsch. Hätte ich besser vorher sichern sollen *grml* |
Kleinwill
10:25
#2493
erstellt: 17. Mai 2007, |||
Hallo, wenn der Geräteschalter ausgeschaltet wird, fehlen anschließend nur die HD Kanäle, gibt es dafür eine Erklärung?? Neueste Beta installiert! MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 17. Mai 2007, 10:26 bearbeitet] |
redtuxi
10:30
#2494
Wurde auch ca. 100x dick drauf hingewiesen... |
YannArthus
07:11
#2495
erstellt: 18. Mai 2007, |||
Wurde schon oft beschrieben, aber hier nochmal in Kurzform:
hansi1234567
08:52
#2496
Bei mir ist nichts weg wenn Ich ausschalte. ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 18. Mai 2007, 08:53 bearbeitet] |
YannArthus
10:15
#2497
Ist wohl nur so, wenn die Kanalliste nach Werksreset komplett neu eingespielt wird. Habe gestern alles neu eingespielt und geordnet, danach waren bei mir auch wieder die HD Kanäle weg - Lösung s.o. ![]() |
Battman
10:53
#2498
Hatte ja von Bildrucklern bei Fussball-Übertragungen auf HD berichtet. Hab weiterhin die letzte OTA-Version. Beim UEFA-Cup-Finale auf SAT1-HD wieder dieses Bildzitern-grauenvoll. Auf Premiere HD allerdings ein perfektes Bild. Liegt also nicht am Homi sondern an der Übertragungsrate. Die CL-Final-Party kann also kommen ![]() |
wolfi16
15:57
#2499
Hallo Battman, das UEFA-CUP Finale auf Sat1-HD war gelinde gesagt eine Zumutung ... der Rasen ist selbst bei langsamen Kameraschwenks bereits ordentlich ins "schwimmen" gekommen ![]() Imho ist Sat1-HD z. Zt. (leider) noch immer meilenweit davon entfernt von uns Kunden für dieses Angebot noch extra Geld verlangen zu können ... Gruss Wolfgang |
Kleinwill
16:38
#2500
Hallo, Danke, für die Erklärungen, auf die Idee war ich ja auch gekommen, eine weitergehende Erklärung hatte ich gesucht, warum nur die HD Kanäle!? Das Problem, warum der 5101 nach Stromtrennung, mit einer Neuinstallation beginnen will, habe ich gefunden! Der 5101 muss zuerst in Standby hochlaufen, erst dann darf die Fernbedienung zum Einschalten benutzt werden! MfG ![]() |
mystica
19:58
#2501
Hallo, das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich schalte meinen Homi jeden Tag aus dem laufenden Programm über die geschaltene Steckdose komplett aus. Am nächsten Tag schalte ich ihn wieder ein und er geht sofort auf des Programm, nicht in Standby. Keine Probleme alle Hd Sender da - alles bestens. Ob mit deinem da alles in Ordnung ist??? ![]() Gruß Horst |
redtuxi
04:42
#2502
erstellt: 19. Mai 2007, |||
Könnte sein, dass deiner einen kleinen Defekt beim Speichern hat. Ich würde mal Homecast kontaktieren. [Beitrag von redtuxi am 19. Mai 2007, 05:04 bearbeitet] |
hardcontroller
07:56
#2503
hallo leute! hm, bin ein bisschen ratlos, habe meinen homie jetzt 1 woche, diese woche lief alles bestens - jetzt aufeinmal gibts seit gestern keinen empfang mehr. Bzw wenn ich auf sendersuchlauf gehe, hab ich etwa 75% signalstärke (oberer balken) und 0% signalqualität (unterer balken). Die schüssel sollte sich (hofftl) nicht geänder haben, die steht am Dach (mehrparteien) und es war kein sturm oder was. Also geh ich mal eher davon aus, dass es an mir hier liegt - kabel sind alle gut verbunden. Gibts hier dazu schon erfahrungen?? Kann ja nicht sein ![]() Grüße und danke für eure kommentare! |
waltxx
11:55
#2504
@hardcontroller mal deinen Homi beim Freund, Bekannten an seiner Schüssel ausprobieren. Mal nen anderen Receiver an Deiner Schüssel ausprobieren. Gruß - Waltxx [Beitrag von waltxx am 19. Mai 2007, 11:56 bearbeitet] |
efge
20:55
#2505
Muss jetzt auch mal ne Lanze für den HOMI brechen. Der wie ich von einem PACE kommt, mußte schon sehr viel leiden. Natürlich war ich auch bei dem HOMI sehr skeptisch, aber bei dem was ich hier gelesen habe und einem Angebot vom Radio-Markt (222,- Euro) habe ich zugeschlagen. Je länger ich die Kiste benutze, um so mehr bin ich damit zufrieden. Bisher keine Abstürze, Temperatur hält sich in Grenzen, schnelle Umschaltzeiten, HD mit Alpha-Light, wirklich gutes SD/HD Bild. Ein paar Kleinigkeiten sind nicht so toll, aber nichts Elementares. YUV in 576i geht nicht. Eine zweite Karte neben der Alph-Light funzt bei mir nicht. Ansonsten (im Gegensatz zum PACE) eine Kiste mit der man wirklich zufrieden sein kann (und das ist bei HD-Receivern wahrlich nicht einfach) @Hansi 1-7 I Love Homecast too .... (Homi-VP30+ABT102-Sharp 37 FullHD) ![]() |
hansi1234567
21:18
#2506
Sag Ich doch mir glaubt aber immer keiner. ![]() ![]() |
epsongun
04:55
#2507
erstellt: 20. Mai 2007, |||
ich nun auch mal, Abstürze keine.... Homi wird mit Funksteckdose ausgeschaltet-beim wieder einschalten alles wieder da. Updates nie Probleme gehabt. SD über HDMI besser als über Scart.................. Ein faules Ei hat er-die Sendersortierung. Ich, für mich, bin voll zufrieden. Würde es dieses Forum nicht geben hätte ich den Humax noch. Es lebe das Forum..........(laber laber) |
mystica
20:25
#2508
Dafür gibt es SetEdit - das geht schneller als bei jedem Receiver. Gruß Horst |
hansi1234567
20:26
#2509
Stimmt außerdem gibts noch einen eigenen von Homecast. Finde das Teil aber nicht so toll. (Editor) |
wolfi16
20:56
#2510
Ja so richtig toll ist das Prog HcEdit von Homecast nicht, aber für die gelegentliche Nutzung reicht es aus ... und das Preis- Leistungsverhältnis ist TOP ![]() |
der-winkler
13:07
#2511
erstellt: 21. Mai 2007, |||
Ich habe heute auch das OTA-Update auf die V1.10 durchgeführt. Aber jetzt funzt mein Tyrannosaurus-Rex nicht mehr. Er wird zwar noch erkannt, aber dekodiert nicht mehr. Ist die Version V1.10 mit dem Dino nicht mehr kompatibel? |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.800
