Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
hansi1234567
#408 erstellt: 23. Sep 2006, 21:05
Ralf1234 schrieb:
Ich habe das Problem wenn ich auf dem Sportportal gehe und dann auf Optionen drücke kommen die Auswahl z.b. Golf Fussball und Premiere Win. Jetzt habe ich festgestellt das ich auf golf nicht geht aber die anderen Zwei funktionieren ohne probleme
Habt ihr auch diese Probleme ????
Ist im Moment auch eine Übertragung
Kommt auch nur ein Bild wenn gerade Übertragen wird.
duffy33333
#409 erstellt: 24. Sep 2006, 13:40
Hallo zusammen,
werde meine Anlage um die unwesentlichen Komponenten
5101CI und nen Hitachi 55PD9700 ergänzen.
Kann ich meinen alten Sat Receiver über Scart
mit dem Homi verbinden um dann per HDMI an
den Hitachi zu gehen oder muss ich parallel verkabeln?
Gibt doch bestimmt mehrere die noch IHre alten SD
Festplatten reciever weiter nutzen (müssen)...
André
TheSoundAuthority
#410 erstellt: 24. Sep 2006, 17:30
könnt ihr mir den Homecast empfehlen? Hatte vorher den Pace...war nicht so mein Ding. Läuft der Homi besser als Humax und Pace? Funktioniert Premiere HD?
MechWOLLier
#411 erstellt: 24. Sep 2006, 17:38
Wenn man die Firmware vom Homecast updated, sind dann alle Einstellungen(Senderreihenfolge wieder auf Default? Schätze ich mal, und das ist das einzige, was mich abhält, die Firmware zu aktualisieren^^
redtuxi
#412 erstellt: 24. Sep 2006, 17:43
Nein, Quatsch! Du solltest wirklich updaten.
hansi1234567
#413 erstellt: 24. Sep 2006, 19:42
TheSoundAuthority schrieb:
Lesen bildet steht alles schon im Thread.
Der Homi hat genauso so ein gutes Bild wie der Pace und ist ohne Solis im Vergleich zum Humax.
Das Teil ist einfach genial.
Ich habe die anderen beiden HD Reciever auch.
So mehr sag Ich nicht dazu.
[Beitrag von hansi1234567 am 24. Sep 2006, 19:43 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#414 erstellt: 24. Sep 2006, 20:03
War zu faul um 20 Seiten zu lesen :-)
Also ist momentan definitiv der Homi der beste HDTV Receiver? Mehr brauch ich gar nicht zu wissen...will ihn nur für HDTV nutzen, SD benutzt ich meinen Topfield!
SATIKE
#415 erstellt: 24. Sep 2006, 21:02
So mehr sag Ich nicht dazu. :D
kann mich nur anschliessen , habe die beiden auch seit Dezember 2005 von A - Z getestet, der HOMI HS 5101 CI ist einfach fuer HDTV super .... !!!
didi51
#416 erstellt: 24. Sep 2006, 21:13
Hallo Leute,
Frage: Geht bei diesem Gerät das HDCP Signal durch den Denon 4306 ? Beim Humi gehts ja noch nicht richtig.
hansi1234567
#417 erstellt: 24. Sep 2006, 21:31
didi51 schrieb:
Hallo Leute,
Habe leider keinen Denon.
Aber meinem Scaler VP30 über Hdmi Eingang Null Problem.
Ton kommt auch sauber durch.
Einfach testen würde Ich sagen
[Beitrag von hansi1234567 am 24. Sep 2006, 21:31 bearbeitet]
arachnos
#418 erstellt: 24. Sep 2006, 21:44
arachnos schrieb:
kenzo schrieb:
Hab nun auch seit gestern den Homecast
Nur leider werd ich den wohl retourgeben müssen oder wieder verkaufen da
Premiere HD in ÖSterreich nicht geht
mit keinem Modul
weder
Alpha Crypt
TRex Dragon noch
Diablo Cam
Mist endlich gibts ein gutes Gerät und dann geht kein HD
Uuups. Da komme ich doch gleich wieder und frage: und wie sieht es mit dem Homi und Premiere HD in der Schweiz aus? Kann sich da jemand dazu äussern - positiv wenn's geht. Danke.
Ich möchte meine Frage nochmals wiederholen zu Premiere in CH. Was wird hier denn für eine Karte verwendet?
Danke
mlada
#419 erstellt: 25. Sep 2006, 05:42
Hallo!
Habe einige Fragen an alle 5101 Besitzer.
Auf www.areadvd.de haben sie den Receiver getestet. Unter anderem steht dort:
"Der Homecast-Receiver erlaubt die HDTV-Bildausgabe in insgesamt drei verschiedenen Formaten. Neben den HDTV-Formaten 1080i und 720p kann das Bild auch in 576p dargestellt werden. Sämtliche Bildformate, die der Receiver empfängt, lassen sich in eine dieser drei Auflösungen hoch- oder runterskalieren. Einen Automatik-Modus gibt es nicht. Daher werden auch normale TV-Programme immer hochskaliert, wenn der Receiver auf eine HDTV-Auflösung eingestellt ist." und "Die Format-Umschaltung zwischen 4:3 und 16:9 muss man selbst am eigenen Display vornehmen, da der Receiver bei der Einstellung 16:9 ansonsten auch 4:3-Sendungen auf 16:9 aufzoomt."
1) was ist mit 576i? Wird das immer auf 576p umgerechnet?
2) muss man wirklich immer händisch das Format ändern, wenn man zB von einem SD auf einen HD Kanal umschaltet?
3) kann der Receiver wirklich kein automatisches Erkennen bzw. Umschalten von 4:3 auf 16:9 und umgekehrt?
mlada
wheel
#420 erstellt: 25. Sep 2006, 06:04
habt ihr mal Multifeed getestet? Bei mir aktualisieren sich die Zeiten nicht. Bin ich der einzige mit dem Problem?
Gruß wheel
Ralf1234
#421 erstellt: 25. Sep 2006, 07:06
Das problem habe ich auch. Bei einigen Multifeeds schaltet der Homecast nicht um.
Dexpot
#422 erstellt: 25. Sep 2006, 11:13
Gut, dass ich meinen Humax verkauft habe. Der Homecast macht ein deutlich besseres Bild und schaltet zügiger als alle meine bisherigen Sat-Receiver.
Das beste Bild macht der Homi an meinem Fernseher bei der Einstellung 1080i, da der eingebaut Deinterlacer nicht gerade der Tollste zu sein scheint. Bei 720p "ruckeln die Köpfe so komisch".
[Beitrag von Dexpot am 25. Sep 2006, 12:02 bearbeitet]
hallinoo
#423 erstellt: 25. Sep 2006, 12:24
Da haste Recht. Habe mein Homi auch auf 1080i stehen.Am besten zu beobachten bei ARD das Sendelogo, da ist der Kreis um die eins ohne Abstufungen. Auch ruckelt die Laufschrifft bei N.tv bzw. Phönix nicht.
Homi an Pan. TH-42 Pv 60 über HDMI.
Guß Robert
madshi
#424 erstellt: 25. Sep 2006, 12:30
Dexpot schrieb:
Das beste Bild macht der Homi an meinem Fernseher bei der Einstellung 1080i, da der eingebaut Deinterlacer nicht gerade der Tollste zu sein scheint. Bei 720p "ruckeln die Köpfe so komisch". :)
Für HD-Sender macht das Sinn, aber nicht für SD-Sender. SD-Sender werden ja in 576i gesendet, und Du kannst nicht einfach 576i auf 1080i scalieren. Das Ergebnis wäre eine furchtbare Bildqualität. Um von 576i auf 1080i zu kommen, muß der Homi erst 576i auf 576p deinterlacen, das dann auf 1080p scalieren und das dann auf 1080i reinterlacen.
redtuxi
#425 erstellt: 25. Sep 2006, 14:32
Theorie und Praxis.... In der Praxis hat der Homi ein besseres Bild bei 1080i, als bei SD in 576p. Gerade der n-tv Ticker und wie oben bei ARD geschrieben, bereiten dann Probs.
Legt wohl noch ein Blur-Filter drüber, solange der Treiber noch nicht optimal ist. Warten wir mal auf das nächste Update.
Ansonsten geiler Receiver.
itzek
#426 erstellt: 25. Sep 2006, 14:41
Kann ich nur bestätigen. Nach dem Update bei mir auch das beste Bild bei 1080 i, auch SD. Verblüffend ! Vor dem Update war es noch anders. Beim Humax konnte man SD bei 1080 i überhaupt nicht schauen (Augenkrebsgefahr !).
Allerdings hab ich nur HDMI angeschlossen. Wie es mit SCART aussieht, kann ich nicht sagen. Schaue SD sowieso mit einem anderen Receiver. Das Bild bei SD über HDMI finde ich etwas milchig. Einige berichten ja, dass mit SCART SD einiges besser ist. Wie gesagt ich nutze den Homi nur für HD; SD nur für Testzwecke.
Du hast absolut recht redtuxi, zwischen Theorie und Praxis liegen doch Welten.
[Beitrag von itzek am 25. Sep 2006, 14:43 bearbeitet]
sseibel
#427 erstellt: 25. Sep 2006, 14:45
ich hoffe das update mit dem neuen Treiber kommt bald...
wobei das letzte Update auch schon merklich Verbesserung gebracht hat, ich hoffe das wars nicht schon...hat einer mittlerweile nen Changelog von dem letzten Ipdate ?
redtuxi
#428 erstellt: 25. Sep 2006, 14:48
http://www.homecast.....php?t=2620&start=15
sseibel
#429 erstellt: 25. Sep 2006, 14:51
den Thread kenne ich, aber nen offizieller Changelog ist das ja wohl nicht, mehr ein Auflistung der Dinge die Usern aufgefallen sind.
redtuxi
#430 erstellt: 25. Sep 2006, 14:56
Upps, Mist ja.
MechWOLLier
#431 erstellt: 25. Sep 2006, 15:22
Mal ne ganz blöde Frage...wird es mit dem Homecast möglich sein, wenn RTL und co. verschlüsselt, die Programme mit einer SmartCard zu entschlüsseln?
sseibel
#432 erstellt: 25. Sep 2006, 15:23
Mit nem passenden CI-Modul + Karte mit Sicherheit
chris_d
#433 erstellt: 25. Sep 2006, 16:53
didi51 schrieb:
Hallo Leute,
JA!!! Habe ein 4306 und das lauft super!
Dexpot
#434 erstellt: 25. Sep 2006, 17:11
Ich habe dann auch mal upgedatet und folgendes beobachtet: Schalte ich den Receiver an oder aus oder übernehme eine Einstellung macht er mir reichlich komische Striefen in das HDMI-Bild. Grüne und pinke Streifen über das Bild.
duffy33333
#435 erstellt: 25. Sep 2006, 20:01
duffy33333 schrieb:
Hallo zusammen,
André
Abend,
mag mir jemand dann wenigstens sagen, wie lang
das mitgelieferte HDMI Kabel ist?
André
chris_d
#436 erstellt: 25. Sep 2006, 20:53
duffy33333 schrieb:
duffy33333 schrieb:
Hallo zusammen,
André
Abend,
André
1M
duffy33333
#437 erstellt: 25. Sep 2006, 21:24
chris_d schrieb:
duffy33333 schrieb:
duffy33333 schrieb:
Hallo zusammen,
André
Abend,
André
1M
zu kurz, dann muss ich wohl noch eins besorgen.
Danke
André
Dexpot
#438 erstellt: 25. Sep 2006, 21:31
Streifen sind wieder weg nach einem Netzschalteraus. Jetzt ister direkt auf 720p gesprungen wo ich doch vorher 1080i eingestellt hatte. Wohl doch nicht ganz fehlerfrei.
hansi1234567
#439 erstellt: 25. Sep 2006, 22:20
Dexpot schrieb:
Streifen sind wieder weg nach einem Netzschalteraus. Jetzt ister direkt auf 720p gesprungen wo ich doch vorher 1080i eingestellt hatte. Wohl doch nicht ganz fehlerfrei. :)
Hast Du Werksreset gemacht aber Programmliste vorher sichern.
Also meiner läuft wie eine Eins und verliert keine Einstellungen im Gegensatz zum Pace wo auf einmal die ganze Programmliste verschwunden war und das manchmal dreimal die Woche.
Michael45
#440 erstellt: 26. Sep 2006, 03:22
Meiner läuft auch absolut stabil und ich finde, dass die Umschaltzeiten nach dem Update noch schneller geworden sind.
Also ich finde das Teil genial. Hatte noch nie einen Hänger oder Absturz. So soll das sein
Gruss,
Michael
Gelscht
Gelöscht
#441 erstellt: 26. Sep 2006, 06:47
Kann der Homecast auch Arena TV?
mcbain1
#442 erstellt: 26. Sep 2006, 07:08
Mit entsprechendem CI-Modul funktioniert auch Arena wunderbar! Von Hause aus hat der Receiver aber kein Verschluesselungssystem eingebaut.
freaktech
#443 erstellt: 26. Sep 2006, 07:26
Hallo!
Ich habe den Pioneer 435
SD Sender sind per SCART RGB schärfer als über HDMI
besonders Texte und Logos
kann das wer bestätigen?
mcbain1
#444 erstellt: 26. Sep 2006, 07:56
Ich hatte den Homi an meinen 32PF9380 ueber alle drei Wege (Scart, YUV und HDMI) angeschlossen und kann bei SD keinen wirklichen Unterschied feststellen. Also bin ich bei HDMI geblieben. Zugegeben: Nach meinem Wechsel vom Humax hab ich den TV nicht neu eingestellt. Vielleicht sollte ich das mal machen...
hansi1234567
#445 erstellt: 26. Sep 2006, 08:19
freaktech schrieb:
Hallo!
Also Ich gehe mit Scart weil Ich lange Wege habe und keine Direktvebindung machen kann in einen DVD Recorder (JVC) dann gehe ICH da mit HDMI Ausgang in meinen Scaler und dann mit HDMI ans Display.
Finde Ich auch fast schärfer.
[Beitrag von hansi1234567 am 26. Sep 2006, 08:19 bearbeitet]
hansi1234567
#446 erstellt: 26. Sep 2006, 08:22
Ich hatte meinen LCD auf Null Schärfe irgendwie gefiel mir mein Bild auch nicht (Thosiba) dann habe Ich mal die Schärfe auf Minus 20 zurückgenommen und das Ding ist bei HD Betrieb trotzdem noch gestochen scharf (je nach Quelle).
Jetzt bin ICh absolut zufrieden .
Habe gerade meinen Humi für Ebay eingebackt.
[Beitrag von hansi1234567 am 26. Sep 2006, 08:23 bearbeitet]
schlimpi
#447 erstellt: 26. Sep 2006, 13:27
hallo hansi 1234567
an was für einen scaler hast du alles angeschlossen?und wie sind deine erfahrungen,ist digi sat(homi) noch besser bei sport wegen der nachzieheffekte.
gruß schlimpi
AmericanGod
#448 erstellt: 26. Sep 2006, 17:30
Gibt es beim Homecast eine Funktion um die Lippensynchronität einzustellen???
Dexpot
#449 erstellt: 26. Sep 2006, 17:32
Bei mir ergeben sich die Grün-pinken Streifen erst dann, wenn ich "Function" umgeschaltet habe, also den Scalermodus gewechselt habe. Najo, hauptsache funzt.
didi51
#451 erstellt: 26. Sep 2006, 20:05
Hallo Leute,
hatte heute auch den Homi zum Test.
Positiv gegenüber den Humi:
- schnelles Umschalten der Kanäle
- HDCP geht durch den Denon 4306
Negativ:
- sieht aus wie Billigware
- HDMI Bild schlechter als Humi
- T-Rex und Alphascript gleichzeitig macht Probleme
- vor den aktuellen Update Bootprobleme
mein persönliches Fazit: Humi erstmal behalten, update abwarten
hansi1234567
#452 erstellt: 26. Sep 2006, 21:13
schlimpi schrieb:
hallo hansi 1234567
gruß schlimpi
An VP30 angeschlossen) Ich bin zufrieden.
HD 1000 (Humi) Solis
Pace Sch... Software
Homi noch nicht ganz ausgereift bis jetz aber der beste ist schon ein feines Teilchen
Nachziehehfekte kommt ja wohl nur aufs Display an oder ??
HD Bild bei Homi seit letzten Update Saugail.
Ich habe an meinem Panasconic Plasma keine Nachzieheffekte.
LCD (Thosi) minimal.
Mein Humax wandert morgen nach Ebay und den Pace Schrott da habe Ich schon einen Dummen gefunden
I
[Beitrag von hansi1234567 am 26. Sep 2006, 21:23 bearbeitet]
duffy33333
#453 erstellt: 27. Sep 2006, 06:25
Hallo Ihr lieben,
auch auf die Gefahr hin, das ich nerve:
Kann mir jemand sagen, ob der Homi ein Bild
das er über Scart bekommt ( FPSatReceiver oder
DVD Rekorder) über HDMI ans Display weitergeben kann?
Ich wäre Euch sehr dankbar, da ich die Verkabelung
fertig haben muss, BEVOR das 80 KiloTeil hängt
Merci
André
itzek
#454 erstellt: 27. Sep 2006, 07:59
Meines wissens hat der Homi kein SCART in !
duffy33333
#455 erstellt: 27. Sep 2006, 08:37
laut Handbuch kann man einen VCR anschliessen,
da hatte ich gedacht dessen signal müsse ja auch
irgendwo hin...
Keiner in der Praxis am Laufen?
André
itzek
#456 erstellt: 27. Sep 2006, 09:48
Das ist eine OUT-Buchse, wenn man Fime auf dem VCR aufnehmen will. Der VCR braucht ja ein Decodersignal, wenn er vom SAT aufnehmen will. VCR haben ja immer eine SCART-IN und SCART-OUT buchse. Meistens schaltbar.
WIe gesagt, grundsätzlich ist es eine OUT-Buchse beim Homi. Und ob die schalbar auf IN ist bezweifle ich sehr stark. Das wäre mir sicherlich schon aufgefallen.
Wäre im übrigen auch absolut unüblich bei Receivern.
roklu
#457 erstellt: 27. Sep 2006, 09:56
Habe zwar (noch) keinen Homecast, aber bei meiner d-box2 kann der Scart-Ausgang für den VCR im Menü der d-box zu einem Eingang "umgeschaltet" werden. Unter Umständen ist das auch beim Homecast möglich??!(Früher hatten TV Geräte ja manchmal nur einen einzigen Scartanschluss und an dem hing z. B. schon der Sat-Receiver. Um bei Verwendung eines zusätzlichen VRC ein Umstecken der Scart-Kabel vermeiden zu können, hat man daher eben bei der d-box diese Schaltmöglichkeit geschaffen, um das Video-Signal vom VCR über die d-box an den Fernseher zu bekommen)
Wie gesagt, wenn es sowas ("Umschaltmöglichkeit" des Scartanschlusses) gibt, sollte es auch im Handbuch des Homecast erwähnt und erklärt werden. Ich habe das vor Jahren einmal bei der d-box getestet (brauchte ich ja eigentlich bei genügend Anschlüssen nicht wirklich...) und glaube mich dunkel daran erinnern zu können, dass es da ausgereicht hat, im Menü einfach die Verwendung VCR zu aktivieren (Es gab Tv, VCR, Radio). Ich glaube, ich habe dann einfach den VCR eingeschaltet und das Bild wurde über den Sat-Receiver wirklich an den Fernseher übertragen.
Vielleicht gibt so was in der Art auch beim Homecast?!(Wie gesagt, da müsste im Handbuch wohl irgendein Hinweis zu finden sein...)
Robert
itzek
#458 erstellt: 27. Sep 2006, 11:42
@roklu,
genau das meinte ich mit "schaltbar" (von OUT zu IN). Aber Du hast es natürlich gut erkläret, was dahintersteckt. Ich habe die "Schaltbarkeit" nicht gesehen und bereits an allen Menüpunkten rumgespielt. Auch im Handbuch nichts darüber gelesen.
Daher behaupte ich zu 99,9786248 %, dass es beim Homi nicht geht.
duffy33333
#459 erstellt: 27. Sep 2006, 13:43
Hmmm,
früher konnte das JEDER Satreciever,
damals als die TVs nur einen Scart hatten...
Die VCR Buchsen waren doch immer voll beschaltet
Ich hör mal bei HC nach oder teste es am Freu(i)tag.
Der PD kommt
André
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.949
