HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
wolfi16
#2361 erstellt: 03. Mai 2007, 22:48 | |||||||||
Hi AmericanGod, hat funktioniert - Danke ! |
mystica
#2362 erstellt: 04. Mai 2007, 10:58 | |||||||||
Hallo, mal ne Frage: Ich habe am Dienstag das erste mal mit dem Timer aufnehmen wollen. EPG Sendung angeklickt und bestätigt. Als es dann soweit war, hat sich der Homi nicht eingeschaltet, später sah ich mal eine Meldung "Wollen sie die Sendung sehen" - JA oder NEIN Gibt es nur diese Möglichkeit der Bestätigung (macht ja keinen Sinn, wenn ich nicht zuhause bin) oder gibt es auch eine Möglichkeit den Timer so einzustellen, dass er den Homi auch einschaltet? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Horst |
windtalker
#2363 erstellt: 04. Mai 2007, 11:24 | |||||||||
Hi mystica, der Homecast HS 5101 CI ist ein Receiver und kein PVR, wie zB die Dreambox oder die REEL-Box mit HD. Wie willst Du also aufnehmen? Gruß windtalker PS: Sorry, hatte Deinen Recorder übersehen [Beitrag von windtalker am 04. Mai 2007, 13:03 bearbeitet] |
roklu
#2364 erstellt: 04. Mai 2007, 12:40 | |||||||||
Vorweg, ich habe keinen Homecaast, aber ich denke, Mystica wird schon mit einem externen Aufnahmegerät (z. B. DVD-Recorder, der auch entsprechend programmiert wird) aufnehmen wollen. Und dann sollte eine "Timer"-Programmierung des Homecast es ermöglichen, den Sat-Receiver zu den vorgegebenen Zeiten einzuschalten und auch "automatisch" auf den einprogrammierten Kanal umzuschalten. Das kann eigentlich ja jeder halbwegs vernünftige Sat-Receiver, also wohl auch der Homecast?! Vielleicht aber nicht direkt über das EPG-Menü? Grüße Robert [Beitrag von roklu am 04. Mai 2007, 12:41 bearbeitet] |
Gunbo
#2365 erstellt: 04. Mai 2007, 12:50 | |||||||||
Hallo mystica, natürlich wirst Du einen Recorder (DVR 420H) haben und ihn auch entsprechend programmieren, so daß er sich auch dann einschaltet, wenn er aufnehmen soll. Der Homi schaltet ihn nicht ein! Bei mir funktioniert alles einwandfrei, d.h. der Homi schaltet sich zur programmierten Zeit auch tatsächlich ein (Habe ihn nach der Aufnahme-Programmierung in den Standby-Betrieb gesetzt). Wenn nicht, ist etwas nicht in Ordnung. Ich habe den Homi nun mehr als 4 Monate und nie eine Störung, außer: In 3 Fällen ließ sich der Homi nicht aus dem Standby aufwecken, nur ein Trennen vom Netz (mit dem Ausschalter) mit anschließendem Reboot hat geholfen. [Beitrag von Gunbo am 04. Mai 2007, 13:38 bearbeitet] |
Gunbo
#2366 erstellt: 04. Mai 2007, 13:46 | |||||||||
Hallo, wie heißen die Premiere-Direkt-Kanäle? Ich habe auf dem Homi noch die Original-Software 7.xx und möchte das auch erst ändern, wenn eine störungsfreie Software OTA ist. Die alte Software funktioniert gut, kann aber die Premiere-Direkt Optionskanäle nicht automatisch aktualisieren. Ich habe 7 Kanäle mit der Bezeichnung CH-0-00xx (xx sind Hex-Zahlen) gefunden. Sind das Direkt-Kanäle; gibt es noch mehr? Versuch macht hier nicht klug, sondern arm |
freibrocke
#2367 erstellt: 04. Mai 2007, 13:52 | |||||||||
@ mystica: Was mich die letzten Wochen wundert ist, dass Du wohl umgeschwenkt bisch -> vom totalen Humaxverfechter zum HomeCastFan ! Find` ich klasse ! Ich kann au meine Meinung/ Einstellung ändern - nur nich die zum Kofler seiner Premiere, denn abonnieren tu` ich die immer noch net, die Premiere ... Soll aber net heißen, dass ich dem seine HD- Kanäle verdamme ... Du liebst Kofler noch ? Grüßle und vom freibrocke |
Battman
#2368 erstellt: 04. Mai 2007, 13:55 | |||||||||
Wollte gestern auf SAT1HD UEFA-Cup schauen. Da fiel mir leider das schon beschriebene "Zittern" auf. Hab das davor erst einmal gesehen und zwar bei Anixe HD bei der Wiederholung eines Schalke-Spieles. Bei Filmen oder beim ASTRA-HD-Demokanal kommt das "Zittern" nicht vor. Hab den Thread durchsucht und bin auf das Problem gestoßen, allerdings habe ich keinen Beitrag mit einem Lösungsbvorschlag oder einer Vermutung woran es liegen könnte gefunden. Weiß da jemand mehr? Ich will zum CL-Finale Freunde ezum Grillen und Spiel anschauen einladen. Bei dem Zittern werfen die mich aus Protest aus dem eigenen Haus raus. |
Gunbo
#2369 erstellt: 04. Mai 2007, 14:09 | |||||||||
Welche Software-Version? |
weltenbummler_207
#2370 erstellt: 04. Mai 2007, 14:33 | |||||||||
Dieses Zittern habe ich auch beobachtet (auch ausschließlich bei Fußball-Übertragungen). Ich habe auch die Software im Verdacht (in meinem Fall 1.10.0A). |
Battman
#2371 erstellt: 04. Mai 2007, 15:42 | |||||||||
Die aktuellste, die über OTA angeboten wird. Versionsnumer weiss ich nicht auswendig (und ich bin im Mom auch nicht zuhause um nachzuschauen). |
Gunbo
#2372 erstellt: 04. Mai 2007, 16:56 | |||||||||
Das Bildzittern tritt offensichtlich - je nach TV-Gerät mehr oder weniger - ab der Software 1.09 auf, wenn man den entsprechenden Foren glaubt. Hier ist noch viel zu tun, ich fürchte aber, daß Homecast z. Zt. an den falschen Schrauben dreht - noch schärfer und schärfer - und alles andere nur verschlimmbessert. Die Bildqualität ist doch bei der Original-Soft 1.07 sehr ordentlich, und es gibt dort nur einige kleinere Bugs, die bestimmt behebbar sind. Ich werde mit einem Update noch lange warten! |
Dwain2k
#2373 erstellt: 05. Mai 2007, 02:54 | |||||||||
@battman: mit der aktuellsten nicht ota beta afaik 1.11b tritt das zittern nicht mehr auf. |
Nussiboy
#2374 erstellt: 06. Mai 2007, 12:35 | |||||||||
Hallo ! Habe jetzt HDMI Kabel ausgewechselt. Oehlbach Matrix 4 Sterne Kabel. Ich will noch nichts verschreien, aber seit dem habe ich kein Bildruckeln mehr und auch keine Ausfälle bei HD Sender. Ich glaube das der Homi schlecht abgeschirmt ist und daher braucht man ein gutes streuungsfreies HDMI Kabel. Auch die Bildqualität ist wesentlich ruhiger, besonders bei den schwarz-grün werten. Meine Version 1.10.1b auf Panasonic PV60E. lg Nussiboy |
Kleinwill
#2375 erstellt: 06. Mai 2007, 14:22 | |||||||||
Hallo, die Suche bringt mich nicht weiter, kann der Homecast 5101 einen Recorder zu einer Aufnahme schalten? MfG |
Gunbo
#2376 erstellt: 06. Mai 2007, 14:27 | |||||||||
Zumindest bei meinem Recorder kann er das nicht; ich muß den Recorder so programmieren, daß er sich zur gewünschten Zeit einschaltet (den Homi natürlich auch). |
Kleinwill
#2377 erstellt: 06. Mai 2007, 14:48 | |||||||||
Hallo, danke für die Erklärung! MfG |
monotek
#2378 erstellt: 06. Mai 2007, 18:02 | |||||||||
Da ich meinen Kathrein UFS 910 nun bald zurück geben werden, überlege ich, mir eventuell den Homecast HS 5101 CI zu besorgen. Ich habe mir gerade den Area DVD Test durchgelesen. Ist das PAL Bild über HDMI inzwischen besser? Beim Kathrein war das wirklich sehr schön hoch skaliert. Da die meisten Sender noch in PAL ausstrahlen, ist mir das PAL Bild natürlich besonders wichtig. Infos? |
weltenbummler_207
#2379 erstellt: 06. Mai 2007, 18:15 | |||||||||
Nach allem, was ich bisher rauslesen konnte, ist wohl die aufgespielte Software ausschlaggebend. Mit der aktuellen OTA-Version muß man ab und an mit leichten Bildzittern (bei Filmen und Serien) bis hin zu stärkeren Rucklern (vor allem bei Fußball) rechnen. Das gilt für HD. Bei Pal habe ich bisher keinen Grund zur Klage. Einen Vergleich zu anderen HD-Receivern kann ich allerdings nicht ziehen. Ich warte jedenfalls auf das nächste OTA-Update (Homecast hat sich mir gegenüber leider noch nicht zum Erscheinungsdatum geäußert). |
Kleinwill
#2380 erstellt: 06. Mai 2007, 18:16 | |||||||||
Hallo, Homecast Forum, http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/index.php zur Zeit wohl der beste Allrounder, SD/HD/Umschaltzeiten/ meiner ist bestellt, MfG |
panthau30
#2381 erstellt: 06. Mai 2007, 18:17 | |||||||||
Die richtige Soft ist ausschlaggebent aber trotzdem macht der Homi zu viele SW fehler leider.Egal welche SW man drauf hat. |
monotek
#2382 erstellt: 06. Mai 2007, 18:22 | |||||||||
Ich hab nun mal einen Bestellt. Wenn er mir nicht gefällt, geht er halt zurück... |
mystica
#2383 erstellt: 07. Mai 2007, 17:18 | |||||||||
@freibrocke Ganz einfach, Humax habe ich immer noch, allerdings ist halt das bessere der Feind des Guten. Himi produziert auf meinem LCD auch keine Solis - nach wie vor nicht, aber der Homi schaltet schneller und ist insgesamt einfach der bessere. @Kleinwill das kommt auch auf den Rekorder an, meiner würde es können, allerdings bekommt er das Signal nach dem AVR und deshalb geht es leider nicht. Kleines Statement zum zittern, habe die 10er drauf und das zittern ist schon seit einiger Zeit bei mir wieder verschwunden. Habe auch bei Fußball kein zittern, da war es am häufigsten und bei mir auf dem BR3 fast andauernd, da half nicht mal umschalten, jetzt geht es aber wieder ohne zittern. Vielen Dank an Battman wegen des Aufnahmeproblems. Werde es noch mal probieren, sollte ja anscheinend funktionieren - vielleicht hatte ich ihn nicht im Standby Gruß Horst |
Kleinwill
#2384 erstellt: 07. Mai 2007, 17:46 | |||||||||
Hallo, danke für die Erklärung. Das Recorder Thema, verschiebe ich , den 5101 leiste ich mir, für das gute Bild, der vorhandene PVR, muss weiter aufnehmen und wird mit einem HDTV PVR Receiver ersetzt, wenn der denn kommt!? MfG |
epsongun
#2385 erstellt: 07. Mai 2007, 18:07 | |||||||||
@panthau30 "Die richtige Soft ist ausschlaggebent aber trotzdem macht der Homi zu viele SW fehler leider.Egal welche SW man drauf hat." Hattest du schon einen anderen HDTV-Receiver? Ich weis wirklich nicht was du mit zu viele SW-Fehler meinst. |
cormisch
#2386 erstellt: 07. Mai 2007, 19:03 | |||||||||
Hallo, nach dem Update via Loadercard auf Rev.5 hatte ich bis jetzt bestimmt 3 Wochen keinen Ausfall von Premiere HD mehr. Aber jetzt: Alles eingeschalten aber kein Premiere funktioniert, "verschlüsseltes Programm " (Homecast HS 5101), im Menü nachgeschaut "Decoding failure". Alles probiert, Cam im CI Einschub gewechselt. Keinerlei Auswirkung. Wie ist das bei Euch ? Oder hab ich evtl. was verpasst. Schlüsselwechsel seitens Premiere oder so? Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen. Viele Grüße cormisch |
cormisch
#2387 erstellt: 07. Mai 2007, 19:06 | |||||||||
Oh, Sorry !!! Falscher Thread. Aber vielleicht kann mir doch einer weiterhelfen. Wie gesagt: Ich bitte um Nachsicht: : Cam ist ein Omegacrypt. |
Cl25
#2388 erstellt: 07. Mai 2007, 19:11 | |||||||||
Dann ist dein CAM wohl hinne. Nicht gerade ungewöhnlich bei den Temperaturen, die so in einem rege genutzen Homi herrschen |
panthau30
#2389 erstellt: 07. Mai 2007, 22:10 | |||||||||
Blödsinn....mach mal den receiver hinten an und wieder aus dann müste es gehen nen cam geht doch nicht wegen den tempraturen im Receiver kaputt und so schlimm ist der Homi nu auch nicht... |
hansi1234567
#2390 erstellt: 07. Mai 2007, 22:55 | |||||||||
Aufjedenfall keine Eierkocher wie D-Box2 |
göttingencity
#2391 erstellt: 08. Mai 2007, 05:09 | |||||||||
Hallo Leute, habe zur Zeit den Humax PR-HD1000C und bin nicht so ganz zufrieden mit dem Teil. Würde sich ein Wechsel zum Homecast lohnen ? Hab diesen Beitrag jetzt nur ein wenig überflogen, aber es scheint weniger Probleme mit dem Gerät als mit dem Humax zu geben. Und was haltet ihr von dem neuen angekündigten Topfield für Kabel ? Gruß meik |
Gunbo
#2392 erstellt: 08. Mai 2007, 09:50 | |||||||||
Hallo, hat niemand eine Idee bezüglich meiner Frage weiter oben nach den Pr-Direkt-Kanälen? [Beitrag von Gunbo am 08. Mai 2007, 10:39 bearbeitet] |
HeinB
#2393 erstellt: 08. Mai 2007, 10:41 | |||||||||
Schau dir die Kanäle einfach mal an. Leider gibt es noch viel mehr Kanäle mit solch nichts sagendem Namen, z.B. D+, Arena usw.... Hinzu kommt noch, das Premiere ja nicht permanent auf allen Direkt Kanälen sendet.Ich kann dir nur empfehlen ein Update zu machen. Ich nutze die 10b und bin sehr zufrieden damit.Keinerlei Ruckler oder Bildzittern.Falls du damit gar nicht zufrieden bist, kannst du ja auch die alte Soft wieder drauf machen. @cormisch evtl. sind deine CI-Schächte euch defekt.Falls ein reseten nix bringt, ruf einfach die Homecast Hotline an. Die sind sehr nett und im Falle einer Reperatur auch sehr schnell. |
Gunbo
#2394 erstellt: 08. Mai 2007, 11:01 | |||||||||
HeinB, das Anschauen der Kanäle bringt natürlich erwartungsgemäß "Verschlüsseltes Programm", da ich natürlich noch keinen Direkt-Film bestellt habe. Ich kann das natürlich einmal für 3 EURO testen, aber ich hoffe, daß mir jemand auch ohne dies hilft. |
markus_h.
#2395 erstellt: 08. Mai 2007, 11:27 | |||||||||
aber genau das hat mir der gute Herr von der Fa. mascom persönlich ins Gesicht gesagt! Zitat: "Die Module sollten keinen höheren Temperaturen als 50° ausgesetzt werden, leider ist das aber bei allen Receivern ohne Lüfter die Regel. Garantie gibt es darum keine auf das defekte Modul, es ist einfach zu heiß geworden, Pech gehabt aber das müssen Sie schon einsehen, dass wir da keine andere regelung treffen werden!" Ja soll ich mir den Receiver in den Kühlschrank stellen oder wie denkt er sich das eigentlich? Er hat mich jedenfalls eiskalt ohne weitere Erklärungen wieder verabschiedet oder soll ich sagen herauskomplimentiert oder rausgeworfen??. Bei so einem Fall dann aber auf nimmerwiedersehen...es gibt auch andere Modulhersteller! |
Battman
#2396 erstellt: 08. Mai 2007, 12:00 | |||||||||
Mascom machr Module für receiver. Und wenn das Modul in einem solchen dann kaputt wird ist es sehr wohl ihr Problem. Oder warnen Sie ausdrücklich, dass das Modul in gewissen Receiver-Typen nicht verwendet werden darf? Ich denke nein. Also: ja nicht nachgeben, denn du bist im Recht. Lg |
panthau30
#2397 erstellt: 08. Mai 2007, 12:51 | |||||||||
@hansi:[quoteAufjedenfall keine Eierkocher wie D-Box2 ][/quote] wohl war der war HOT @epsongun:ich meine das der Homi im Hd bereich egal was für eine SW du drauf hast immr Problem macht(bei mir zumindest)abstürze ,Bildzittern u.sw. Habe von Homecast eine SW bekommen die nur für abstürze gemacht ist aber trotzdem no way. [quote]Hattest du schon einen anderen HDTV-Receiver?[/quote]ja den dsr ,Topf ,Humax [Beitrag von panthau30 am 08. Mai 2007, 12:52 bearbeitet] |
epsongun
#2398 erstellt: 08. Mai 2007, 17:32 | |||||||||
@panthau30 Was soll das denn,ne Soft für Abstütze? Ich habe meinen Homecast 8 Monate und bis heute keine Probleme. Nie Abstürze oder Blitze. kann auch sein das ich eine Ausnahme bin. Den Humax hatte ich nur 2 Wochen. Ich bin auch wieder auf der Suche nach einen neuen Receiver (Man(n)ist ja nie zufrieden) |
markus_h.
#2399 erstellt: 08. Mai 2007, 19:16 | |||||||||
Leicht gesagt, aber was soll ich da machen?? Das Problem ist doch immer das selbe, wie soll man es beweisen? Der gute Herr Gruber hat sich mein Problem angehört, wollte mir erst nicht glauben, hat das Modul dann selber in zwei verschiedenen Receivern getestet und dann eben diese zitierte Diagnose gestellt. Ebenso den Satz "Keine Garantieansprüche, das Modul ist zu heiß geworden!" Was soll ich da machen? Bin ja extra zu denen hingefahren!!! |
mystica
#2400 erstellt: 09. Mai 2007, 09:34 | |||||||||
@markus h Wenn du dich so leicht abspeisen lässt (entschuldige), dann geh doch mal zum Verbraucherschutz. Es ist doch klar, dass das Modul im Receiver heiß wird, die wurden schon vor 5 Jahren sehr heiß. Z.B. mein irdeto in einem Kathrein. Die Module sind doch für Receiver gemacht und dass diese heiß werden weiß auch Mascom, wo steht denn z.B. der Ausschluß in der Gewährleistung -"Wenn das Modul zu heiß wird, erlischt die Garantie"? Warst du direkt bei Mascom? Wenn nicht würde ich das Modul dorthin senden, kostet ja nicht die Welt und es direkt bei Mascom probieren, die müssen nämlich beweisen, dass es deine Schuld war und nicht du, dass sie schuld sind. Probiers doch einfach mal. Gruß Horst [Beitrag von mystica am 09. Mai 2007, 09:35 bearbeitet] |
Optima
#2401 erstellt: 09. Mai 2007, 09:49 | |||||||||
Moin, ich betreibe den Homecast mit dem Omega Modul und Premiere HD Smartcard. In den freien "Mini-Sim" Steckplatz des Omega Moduls möchte ich jetzt zusätzlich eine Arena Simkarte einschieben. Jemand Erfahrungen ob das problemlos klappt mit dem Omega Modul und alles einwandfrei läuft? Gruss |
Battman
#2402 erstellt: 09. Mai 2007, 10:18 | |||||||||
So nach dem Motto: Wenns kaputt wird erlischt die Garantie? Wie stellt der sich das vor?! Mit Kopie der Rechnung an Mascom schicken und Reparatur (kostenfrei, da in der Garantiezeit) oder - falls nicht reparierbar - Austausch verlangen. Und wenn die sich blöd spielen Konsumentenschutz einschalten. Die lieben solche Fälle Auf jeden Fall is die Begründung des Händlers absurd und haltlos. Du hast das Modul ja nicht in die Mikrowelle, sondern in den dafür vorgesehenen CI-Slot gesteckt. Und da hat das Ding zumindest die Garantiezeit zu halten. |
Battman
#2403 erstellt: 09. Mai 2007, 10:26 | |||||||||
Spiel mich gestern mit der Programmliste. Die Kanäle sind halbwegs richtig geordnet. Dann versuch ich mal die Einstellung "Netzwerk" (keine Ahnung was die macht, aber ein echter Mann liest keine Handbücher ). Komplettes Durcheinander. Ok, das kann nichts. Will wieder meine Standardeinstllung nehmen (dachte ich müsste nu wieder auf "Transponder" umstellen). Und siehe da: Chaos weit und breit. Nix wieder alte Einstellungen. 1 1/2 Stunden habe ich mich mit dem Schmarrn herumgeärgert um wieder eine halbwegs strukturierte Programmliste zu haben. Zahlt es sich aus das Handbuch durchzulesen, oder ist diese Option einfach so umständlich? Würde ja auch gerne gleich ganze Programmblöcke gemeinsam verschieben, anstatt jeden Kanal einzeln. Aber auch das scheint nicht zu gehen. So sehr ich mit dem Homi zufrieden bin: Das nervt allerdings. Lg |
markus_h.
#2404 erstellt: 09. Mai 2007, 11:14 | |||||||||
Die Tips sind sicher immer nett gemeint, aber an welchen Konsumentenschutz soll ich mich deiner Meinung nach wenden? Falls du mir da weiterhelfen kannst, mach ich da natürlich gerne. Das krasse war, Herr Gruber immerhin der Chef von MASCOM hielt das Modul ans Fenster (wegen dem Gegenlicht und versuchte hinein bzw. durchzuschauen) und meinte das Modul könne man nicht reparieren, das würde sich auch gar nicht lohnen, da es schon 5 jahre alt sei, auf wiedersehen. |
markus_h.
#2405 erstellt: 09. Mai 2007, 11:21 | |||||||||
Auch nett gemeint, ich war bei Herr Gruber PERSÖNLICH. In den ach so heiligen Räumen der Fa. Mascom, sieht eher aus wie ein Bio Bauernhof (jetzt mal ehrlich, ich bin 2x dran vorbeigefahren, weil ich meinte mein Navi spinnt!) Er meinte die Receiverhersteller würden das Temp. Prob. kennen, aber trotzdem keine Lüfter verbauen, er meinte in Ländern mit grundsätzlich höheren Temperaturen als in D würden die Receiver gar nicht erst ohne Lüfter verkauft. Klingt irgendwie wie ein Märchen aber die Aussage kommt nicht von mir sondern von herr Gruber himself! Vielleicht ließt der gute Mann ja hier mit...sollte dazu mal Stellung beziehen. |
windtalker
#2406 erstellt: 09. Mai 2007, 12:13 | |||||||||
Hi @markus, Off topic on: Lese gerde in Deiner Sig, dass Du einen Stax Kopfhöhrer hat.Ich auch.Könntst Du mir eine Tpp geben, wie ich ihn so an mein Equipment(s.Sig)anschliesse,dass ich auch bei Digitalton und laufenden Lautsprechern der Anlage oder des TV's, was mit dem höhren kann? Ich habe keinen Plan, wie ich das hinkriegen soll.Habe schon alles(?) probiert. Off topic out. Danke im voraus. Gruß windtalker |
Hans*
#2407 erstellt: 09. Mai 2007, 12:25 | |||||||||
Hallo Guten >Tag! habe folgende Frage! seit dem Software Upgrade von 1.08A,auf die Version 1.10A,die Anfang April,rauskam,habe ich das Problem,das zwar,das Diseqec Problem gelöst wurde,das mit der alten Sofware nicht ging,aber dafür ein ,anderer Bug hinzukam,und zwar,werden alle Sateliten,in eine Liste geworfen,wenn man mehre hintereinander absucht,sie stehen,zwar zur Anwahl,aber,wenn man Okay,drückt,hat man Astra/Hotbrid nicht mehr getrennt,sondern,alles zusammengeworfen,als ob man,sich in der Hauptliste,aller Sateliten befinden würde! bei der alten Soft war das nicht so,wo bekomme ich die alte Software wieder her,und wie spiele ich sie,wieder zurück? teilweise,verschwinden die Sateliten auch,aus der Auswahlliste!? hat jemand,die alte Software,wo dieses Problem,nicht auftritt,und kann sie mir zuschicken? |
windtalker
#2408 erstellt: 09. Mai 2007, 12:46 | |||||||||
Guck mal bei @redtuxi in der Sig. Auf seiner Homepage ist sie zu finden.Vor aufspielen der alten FW die neue mit dem Cleaner (s. Homepage von Homecast)entfernen. Gruß windtalker windtalker |
Hans*
#2409 erstellt: 09. Mai 2007, 12:58 | |||||||||
Hallo! danke für die Info! auf seiner Hompage http://www.marcush.de/ laut Signatur,finde ich auf den ersten Blich nix,wo soll,das genau versteckt sein? kann da beim cleanen,der Firmware,was schiefgehen? arbeitet Homecast,an einem Update? gab es zwischen der 1.08a Soft,und der 1,10A,auch noch eine zwischen Version,funktioniert,dort die Kanalliste,und das Diseqec? hat jemand eine Ahnung,wie ich beim Homecast,ein Wochenepg dastelle? ich sehe,bei Premiere,immer nur die Vorschau,von der jetztigen,und der kommenden Sendung? |
windtalker
#2410 erstellt: 09. Mai 2007, 13:13 | |||||||||
Hier: http://www.marcush.de/category/hd-receiver/page/2/ Gruß windtalker |
mystica
#2411 erstellt: 09. Mai 2007, 14:14 | |||||||||
Hallo, schau mal da, da gibts den Downgrader für den Homi und viele LösungenHomecast forum Gruß Horst |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.389
