HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Homecast HS 5101 CI+A -A |
freibrocke
#3012 erstellt: 06. Nov 2007, 14:05 | |||
@redtuxi : Bitte um Statement zu o. g. Thema - Herzlichen Dank ! Grüßle vom sellen |
!Zico
#3013 erstellt: 06. Nov 2007, 14:31 | |||
Hallo Es gibt mitlerweilen diese neue HC5101 CI Version 1.01.3A Sie wird im Forum von Homecast unter neuigkeiten angeboten. Ist für den HD Kabel Receiver Für die Version HS finde ich nur die Version 1.10.3b mehr weis ich auch nicht. Gruß |
AmericanGod
#3014 erstellt: 06. Nov 2007, 16:44 | |||
Nein ist schon richtig der NAme..das ist die neueste Soft, die auf allen neu gekauften Homis drauf ist. Bis jetzt hat es homecast nur noch nicht geschafft sie zu veröffentlichen. |
freibrocke
#3015 erstellt: 06. Nov 2007, 17:05 | |||
AG, bist Du Dir da sicher ---> für Sat ... ? Kann ich die Soft bedenkenlos auf meine HC`s spielen, da isch jetzt die 1.11.1a drauf. Brrrrr ... & |
AmericanGod
#3016 erstellt: 06. Nov 2007, 17:11 | |||
Jap is für Sat...hab die Soft auch einfach mal drauf gespielt und sie läuft problemlos...große Veränderungen kann ich aber nich sehen |
freibrocke
#3017 erstellt: 06. Nov 2007, 17:17 | |||
Herzliches Dankeschön für die sehr schnelle Beantwortung ! Dann werde ich auch mal ... mal sehen, ob ich eine Veränderung feststellen kann. Grüßle & vom sellen |
swannika
#3018 erstellt: 06. Nov 2007, 17:47 | |||
Die Version 1.01.3 ist ausschließlich für den Kabelreceiver. Die Versionsnummer für die SAT-Version ist höher. Ich wäre vorsichtigt! Beim Kabelreceiver bringt sie eine Verbesserung der Qualität des durchgeschleiften Antennensignals. Sonst habe ich keine Veränderungen festgestellt. Ich habe nunmehr keine Fehler mehr an der Software zu beklagen. |
AmericanGod
#3019 erstellt: 06. Nov 2007, 18:22 | |||
es ist ja nicht die 1.01.3, die ist ja auch für Kabel. Hier geht es um die 1.11.3A die ist für sat und kann unter dem Link weiter oben runtergeladen werden!!! |
freibrocke
#3020 erstellt: 06. Nov 2007, 18:58 | |||
Sooooo, jetzt hab` ich mir das Dingen von rapid runter geladen - eine rar-datei. Nach dem Entpacken ist eine BIN-Datei draus geworden ! Ich brauche abbbber eine sgn- Datei !? Wat nuuu ... ? H I L F E |
AmericanGod
#3021 erstellt: 06. Nov 2007, 19:11 | |||
häää...ich hab einfach die bin datei draufgeladen...kommt das gleiche bei raus Also bei mir läufts |
mg11
#3022 erstellt: 06. Nov 2007, 20:28 | |||
hi also ich hab auch die bin drauf gemacht und läuft 1a!! (SAT) mfg |
Rolfi60
#3023 erstellt: 06. Nov 2007, 22:07 | |||
und was ist jetzt besser geworden? |
freibrocke
#3024 erstellt: 07. Nov 2007, 13:50 | |||
Mit dem Upgrader von HomeCast kann ich nur sgn- Datein verarbeiten ! Er nimmt zwar unter "Alle Datein" die BIN auf, gradet sie aber auf dem Receiver nicht ab ! Wie macht ihr das Was mache ich falsch Haaaaaallo ... |
AmericanGod
#3025 erstellt: 07. Nov 2007, 18:34 | |||
Receiver und PC verbinden...dann Receiver hinten ausschalten...dann HCEdit öffnen...dann auf DN (Download) klicken...dann auf die *bin Datei klicken...öffnen drücken...Receiver hinten anmachen und warten bis es fertig ist!!! |
katharito
#3026 erstellt: 08. Nov 2007, 00:31 | |||
Was soll denn nun an der 1.11.3a besser sein ?? Das SD Bild ?? über HDMI oder Scart ?? Wenn über HDMI - mit 576p, 720p oder 1080i? Oder sonst irgendwelche Verbesserungen ?? |
freibrocke
#3027 erstellt: 09. Nov 2007, 10:33 | |||
Hello AG: Danke für den Tipp ! Hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen! Ich habe immer versucht die Version mit dem Upgrader auf den Receiver zu bekommen ... na ja, man lernt halt immer dazu, gell. Und ich finde, rein subjektiv, daß das SD- Bild eine Idee besser geworden ist ! Grüßle & vom sellen |
Darksteve
#3028 erstellt: 14. Nov 2007, 10:29 | |||
moin! hab auch den HS 5101 CI und hätte gern premiere was brauch ich genau dazu? ich hab mal was von Alphacrypt CI karte gelesen!? Stimmt das so? wie läuft das ganze!? geht das alphacrypt bestellen, premiere bestellen karte ins alphacrypt modul und premiere läuft (will auch HD haben)! und kann es sein dass die Updates über SAT viel später rauskommen als online? |
swannika
#3029 erstellt: 14. Nov 2007, 11:21 | |||
Hallo Darksteve, um Premiere sehen zu können, kannst Du z. B. das Alphacrypt light nutzen: http://www.mascom.de/index_fs.php?id=3& Du schiebst die Karte von Premiere in das Modul und das Modul in den Homecast. Dann musst Du ggf. ein paar Einstellungen des Homecast für das Modul durchführen, den Homecast auf einen abbonierten Premiere-Kanal stellen und bei Premiere anrufen und Dir ein Freischaltsignal senden lassen. Innerhalb weniger Minuten kannst Du dann das gewünschte Programm empfangen. Wichtig: Wenn Du Dir das Alphacrypt bestellst, bestehe darauf, dass das Modul die aktuelle Software 3.12 aufgespielt hast. Viel Spass |
Darksteve
#3030 erstellt: 16. Nov 2007, 09:58 | |||
es gibt ja das alphacryt light und das "non-light" gibts da unterschiede bzw. braucht man das "non-light" für etwas spezielles?? oder reicht das light für alles? weil das non-light kostet ja das doppelte!! Edit: war grad auf der premiere-hp die wollen einen Code vom Receiver dass der "Ready for Premiere" ist oder so.. wie mache ich das?? Geben die die sachen nicht raus wenn der Receiver denen nicht passt?? Nehme nicht an dass der Homi sowas hat oder? [Beitrag von Darksteve am 16. Nov 2007, 11:02 bearbeitet] |
swannika
#3031 erstellt: 16. Nov 2007, 16:49 | |||
Hallo darksteve, nach meinen Erkenntnissen muss die bei Premiere eingegebene Nummer nur die Ziffernanzahl erfüllen. Du kannst Dir also eine Zahl ausdenken. Mit dem Alphacrypt-light kannst Du m. E. alle Premiere -Programme entschlüsseln. Das teurere Modul verfügt über mehr Entschlüsselungsmethoden, die aber für mich keine Vorteile bringen. Auf der von mir dargestellten Website (vgl. zwei Posts zuvor! dind die Unterschiede der einzelnen Module dargestellt dargestellt. Gruß |
Ralla
#3032 erstellt: 17. Nov 2007, 18:37 | |||
Moin moin, habe mir auch den Homecast HC5101 CI zugelegt, da ich in 14 Tagen die 2 HD Kanäle von Premiere freigeschaltet bekomme. Ich benutzte vorher den Techni Sat "DIGIT Kabel NIC" und war mit dem Bild sehr, sehr zufrieden. Als Modul verwende ich ein "Alpha Crypt Light 1.09" - Loaderversion: EuroBoot V2.05L - Applikationsversion 3.03 Ich konnte aber mit den Einstellungsmöglichkeiten unter Einstellungen nichts anfangen, besonders mit den Punkten: 2. CA-Modus: Multi/Dynamic (Multi/Static, Single/Dynamic u. Single/Static) 3. Smartkarten Melung: 10 sec 4. Erzwinge Lesen Orginale PMT 5. CA-PMT Löschzeit Kann man hierrüber die Ausgabe Qualli verbessern ? Nun konnte ich sofort die Premiere Programme empfangen und auch die zusätzlichen Programme die von Kabel-Deutschland digital eingespeist werden. Ein Update der karte war nicht notwendig. Bin aber von der Quallität sehr enttäuscht Arte und ARD wurden gefunden, aber beim Anschauen kam die Fehlermeldung "Kein Signal" Die Darstellung der Programme ist schlechter (unschäfer und grobkörnig) als mit meinem alten Receiver von Techni Sat "DIGIT Kabel NIC" Ich habe noch ein Software-Update auf 1.01.3a (war vorher 1.00.0A) durchgeführt, aber die Bilder wurden nicht besser. Einige Programme sind sehr grobpixelig oder es scheinen sich dort "Wolken" zu bewegen, in deren Bereicht das Bild dann schlechter ist. Als Ausgabe verwende ich den Toshiba 42 Z 3030 DG 42 Zoll, der Receiver und der LCD sind mit einem Oehlbach 1.3a HDMI Kabel K8 MKII 1,50m Länge verbunden. Ich habe dann wieder meinen alten Receiver von Techni Sat "DIGIT Kabel NIC" angeschlossen und hatte sofort wieder eine bessere Darstellung. Vieleicht weiss ja wer Abhilfe damit ich zumindestens die gleich gute Darstellung bekomme wie mit meinem alten Receiver, werde sonst wohl den Homecast wieder zurückgeben und nach einer Alternative ausschau halten. Tschau, nun erstmal entspannen, ist ja Wochenende |
katharito
#3033 erstellt: 18. Nov 2007, 01:01 | |||
Stell den HDMI Output auf 1080i. Dann müsste es besser werden. |
redtuxi
#3034 erstellt: 18. Nov 2007, 12:18 | |||
1080i ist auch meine Empfehlung. Schalte bei n-tv mit live-ticker mal die Auflösungen durch, dann siehst du, was dein TV kann und was nicht. Und dann auf ARD. Vor allem sollten bei den Toshiba LCd die Panel-Helligkeit runtergeregelt werden. Und der Kontrast ebefalls. Von werk sind die völlig zu hoch eingestellt. |
Felix3
#3035 erstellt: 18. Nov 2007, 15:28 | |||
Habe noch ein paar Fragen zum Gerät: - Meine HW-Version is 1.09. Ist das halbwegs aktuell? SW-Version habe ich von 1.00.0A auf 1.01.3A aktualisiert. Trotzdem ist das Bild nicht wesentlich schärfer geworden. Ausserdem treten beim Umschalten auf HD-Sender häufig kurzfristig Blockartefakte auf - ist das normal, oder sollte dies bei der neuesten SW nicht mehr passieren? Merci, Felix3 [Beitrag von Felix3 am 18. Nov 2007, 15:40 bearbeitet] |
AmericanGod
#3036 erstellt: 18. Nov 2007, 15:33 | |||
ähm meinst du wirklich 1.01.3A?? Denn die neueste ist 1.11.3A und falls du die nicht drauf hast, solltest du das tun...denn mit der läuft alles bestens |
Felix3
#3037 erstellt: 18. Nov 2007, 15:47 | |||
Sorry - ich sehe gerade, daß ich im falschen Thread gelandet bin. Für den HS 5101 ist 1.11.3A die aktuelle SW, für den HC 5101 nicht... Kann man eigentlich die HS-Version 1.11.3A auch auf dem HC installieren? [Beitrag von Felix3 am 18. Nov 2007, 15:59 bearbeitet] |
leidernurkabel
#3038 erstellt: 19. Nov 2007, 11:38 | |||
NEIN |
Cappuchino1
#3039 erstellt: 03. Dez 2007, 02:11 | |||
hallo, ich will mir auch einen HDTV-Receiver zulegen und schwanke zwischem dem Homecast und dem Topfield. Ein wichtiges Kriterium für mich ist dass der Receiver ein RGB-Signal rausgiebt damit mein DVD-Recorder bestmögliche Aufnahmen produziert. Es ist mir schon klar dass über RGB kein HDTV-Signal ausgegeben wird (hab ja auch nur einen normalen DVD-Rdcorder)aber wenn ich eine Sendung in HDTV schaue möcht ich sie auch in best möglicher Qualität mitschneiden. Nachdem was ich jetzt gelesen habe, giebt der Topfield bei HDTV-Sendungen über Scart nur ein s-video Signal aus, welches ja qualitativer etwas schlechter als ein RGB-Sgnal ist. Wie ist das beim Homecast ? hat da jemand erfahrungen. Gruß Cappuchino1 [Beitrag von Cappuchino1 am 03. Dez 2007, 02:12 bearbeitet] |
rcstorch
#3040 erstellt: 03. Dez 2007, 08:28 | |||
Hallo, der Homecast gibt auch dann noch RGB über Scart aus. Der fehlende RGB-Modus beim Topfield über Scart bei voller HDMI Nutzung war auch für mich ein KO-Kriterium für den Topfield. Übringens ist der Homecast in der neuen USB-Version um einiges attraktiver geworden. Hätte es den schon damals gegeben, stände er jetzt wohl auch bei mir im Wohnzimmer. |
windtalker
#3041 erstellt: 03. Dez 2007, 11:41 | |||
Schick Deinen DVD-Recorder in Rente.Der taugt nur zum kopieren alter Bänder noch was. .So ein Ding ist mir nie ins Haus gekommen. Besorg Dir ne Dreambox oder dergleichen, die ne HDD eingebaut haben und nimm Digital von Anfang bis Ende auf. Nur so bekommst Du die optimale Qualität,die Du ja möchtest. Vom Thema HDTV mal ganz abgesehen....Das ist ein anderes Kapitel. Gruß windtalker |
swannika
#3042 erstellt: 03. Dez 2007, 12:15 | |||
Hallo Cappucino1, Der Homecast gibt über einen Scart ein RGB-Signal aus. Diesen Anschluss habe ich mit meinem DVD-Recorder verbunden. Daneben leite ich das Signal direkt via HDMI zum Fernseher. |
wosik
#3043 erstellt: 03. Dez 2007, 18:06 | |||
Leider kann der Homi aber über Scart kein 16:9 Signal an den TV geben. Wenn Du den Homi auf 4:3 stehen hast und den TV auch, dann kann er über Scart kein 16:9 Bild ausgeben. Über HDMI kein Problem... Finde ich sehr schade...konnten meine vorigen Receiver alle. |
swannika
#3044 erstellt: 03. Dez 2007, 19:20 | |||
Hallo Wosik, ich habe den Kabelreceiver vom Homecast. Ich habe den Scart, der eigentlich für die Verbindung zum Fernseher vorgesehen ist, mit dem DVD-Recorder verbunden, beim Homecast eingestellt, dass ich einen 16:9-Gerät habe und das Signal auf RGB gestellt. Bei mir klappt das sehr gut! Warum soll ich auch beim Homecast einstellen, dass ich ein 4:3 Gerät habe? |
wosik
#3045 erstellt: 03. Dez 2007, 22:27 | |||
Hi, ich habe auch den Kabelreceiver und ebenfalls einen DVD Rekorder. Bei mir ist es so, dass ich den Homi auf 4:3 stellen muss, damit er über HDMI die 4:3 Sendungen auch in 4:3 anzeigt und bei 16:9 Sendungen auf Breitbild automatisch schaltet. Klappt alles wunderbar über HDMI. Ich habe das Gerät aber auch über Scart angeschlossen, damit ich auch digital auf meinen DVD Rekorder aufnehmen kann. Und genau da funktioniert das ganze nicht. Alle Sender werden über AV nur in 4:3 angezeigt, auch wenn es sich um eine 16:9 Sendung handelt. Nur wenn ich den Homi auf 16:9 stelle, kann ich über Scart auch Breitbild schauen. Aber dann funktioniert es eben nicht mehr über HDMI, da er dann ALLE Sendungen in Breibild darstellt, auch die 4:3 Senudngen. Hast Du es anders verkabelt? Ich habe den Homi über HDMI direkt mit dem Plasma verkabelt und zusätzlich mit Scart AV2 des Plasmas Dann meinen DVD Rekorder mit dem Plasma Scart AV1. Dann natürlich den Homi mit meinem DVD Rekorder. Diese Kombination bringt aber genau das oben genannte Problem. Denkfehler? [Beitrag von wosik am 03. Dez 2007, 22:30 bearbeitet] |
swannika
#3046 erstellt: 04. Dez 2007, 11:04 | |||
Hallo wosik, ich habe zwischen dem Homecast und dem Plasma nur ein HDMI-Kabel. Den Homecast habe ich mit dem DVD-Recorder mit einem Scart verbunden. Ich weis jetzt nicht, ob es Scart 1 oder 2 ist. Es jedenfalls der Scart, den man auf ein RGB Signal stellen kann. Ich schaue heute abend einmal zu Hause die Einstellungen des Homecast und des Plasmas durch. |
wosik
#3047 erstellt: 04. Dez 2007, 13:48 | |||
Hallo Swannika, das wäre nett. |
Hcast
#3048 erstellt: 04. Dez 2007, 20:52 | |||
Habe im Moment noch die 1.11.1A drauf.Wenn ich jetzt per OTA die neue lade, muß ich dann ein Werksreset durchführen und sind dann meine Sender alle weg? Hat sich die Bildqualität bei SD verbessert? Danke im Voraus Gruß |
swannika
#3049 erstellt: 05. Dez 2007, 11:00 | |||
Hallo wosik, ich habe im Homecast-Menü beim TV-Ausgang "RGB" gewählt, das TV-Format "16:9", "Dolby-Digital ein". Das Scart-Kabel zum DVD-Recorder habe ich an "TV-Scart" angeschlossen (unterer Anschluss). |
Darksteve
#3050 erstellt: 05. Dez 2007, 13:52 | |||
hab dasselbe Problem liegt scheinbar an der Hitzenetwicklung.. die ist ja sehr heftig.. letztens hat er sich 5mal während dem gucken hintereinander ausgeschalten war ZDF.. dann hab ich wieder mal ein lilanes bild.. Im Standby wird er gleich heiß wie meine XBOX360!! WEnn er eingeschaltet ist wirds noch schlimmer.. kA was ich machen soll.. Firmware hab ich die letzte Version drauf die es über Satellit gab.. In meinem Regal hab ich rechts und links etwa jeweils 5cm und nach oben etwa 4cm es sind auch keine anderen geräte darunter oder darüber!! Wenn ich hinten ausschalte is alles ok aber wieso der im Standby so heiß wird weiß ich nicht.. ist das bei euch auch? Muss ja auch massig Strom ziehen Sonst.. Bild is super (wenn alles funzt), HD sowieso.. und zappen macht spaß.. weiß allerdings nicht wie die anderen Receiver sind.. was haltet ihr vom Clarke? http://www.clarke-te...tail&entryid=8&lang= überlege schon ob ich umsteigen soll.. Weiß jmd ob Premiere HD auf dem Clarke geht? Alphacrypt light karte hab ich.. [Beitrag von Darksteve am 05. Dez 2007, 13:55 bearbeitet] |
wosik
#3051 erstellt: 05. Dez 2007, 17:45 | |||
Hallo Swannika, das Problem bleibt leider das gleiche. Nochmal zur Erklärung: Wir schauen über HDMI SD/HD TV , damit wir die beste Qualität bekommen. Allerdings MÜSSEN wir dazu im Homi Menue den TV Ausgang auf 4:3 stellen (nicht auf 16:9), da er sonst die 4:3 Sendungen ALLE in 16:9 darstellt und wir damit ein verfälschtes Bild haben, bzw die Köpfe viel zu breit werden. Mir ist es also wichtig, dass er über HDMI alle 4:3 Sendungen in 4:3 darstellt und bei 16:9 Sendungen er automatisch auf Breitbild umspringt. Dieses klappt wunderbar, wenn ich den Homi bei TV Ausgang auf 4:3 stelle. Wenn ich nun aber diverse Sendungen vom Homi auf meinen DVD Rekorder aufnehmen möchte, ist er nicht in der Lage über Scart ein ein Breitbildformat zu erkennen. D.h, da ich den Homi auf 4:3 gestellt habe, gibt er über Scart IMMER nur 4:3 aus, obwohl es sich oftmals um Breitbild handelt. Im Klartext, habe ich auf meiner Festplatte des DVD Rekorders ein völlig falsches Format, sofern es sich um eine 16:9 Sendung gehandelt hat. Der Homi ist also nicht in der Lage, über Scart ein Breitbild auszugeben, sofern er auf 4:3 eingestellt ist. Dieses funktioniert über HDMI wunderbar. Damit gibt es momemtan keine ideale Lösung, da man bei einer DVD Aufnahme jedesmal das Format von 4:3 auf 16:9 stellen muss, damit die Aufnahme richtig wiedergegeben wird. Andere Receiver die ich vorher hatte, konnten über Scart ohne Probleme das Breibild Format weitergeben, auch wenn ich den Receiver auf 4:3 gestellt habe. Versteht Du das Problem? Du schaust praktisch momentan alle sendungen über HDMI in Breitbild, auch wenn es gar kein Breitbild ist. |
windtalker
#3052 erstellt: 05. Dez 2007, 18:26 | |||
BTW: Das Umschaltsignal der Sender ob 16:9 oder 4:3 wird über HDMI nicht weitergegeben. Nur übe Scart. |
wosik
#3053 erstellt: 05. Dez 2007, 18:34 | |||
Warum springt er bei mir über HDMI auf Breitbild (bei 16:9 Sendungen), obwohl ich den Homi auf 4:3 stehen habe und über Scart nicht? |
windtalker
#3054 erstellt: 05. Dez 2007, 18:47 | |||
Jedenfalls liegts nicht am Sender,sondern an Deinen Einstellungen am Homi. Da ich deine Konfig nicht habe, kann ich Dir keine schlüssige Antwort geben. Gruß windtalker |
wosik
#3055 erstellt: 05. Dez 2007, 18:50 | |||
wenn du deinen homi über hdmi auf 4:3 stellst, was passiert mit den 16:9 sendungen bei dir ? |
windtalker
#3056 erstellt: 05. Dez 2007, 19:20 | |||
..so, wie Du sagst. Schaltet entsprechend um. |
wosik
#3057 erstellt: 05. Dez 2007, 19:22 | |||
genau, und über scart funktioniert das leider nicht. ist problematisch wegen der aufnahme auf den dvd rekorder... |
windtalker
#3058 erstellt: 05. Dez 2007, 19:25 | |||
was wäre denn, wenn Du nur mal mit Scart verbindest und HDMI weg lässt...??? |
wosik
#3059 erstellt: 05. Dez 2007, 19:29 | |||
würde ja nichts bringen. ich muss den homi ja immer auf 4:3 stellen, damit er die 4:3 sendungen auch in 4:3 anzeigt und bei 16:9 umspringt. aber das geht ja defintiv nicht über scart...problem bleibt also das gleiche. hdmi rettet mich ja sozusagen, da es dort überhaupt möglich ist, dass die sendungen richtig angezeigt werden. scart eben nicht.. |
windtalker
#3060 erstellt: 05. Dez 2007, 19:55 | |||
....meinte ja auch nur testweise, um zu sehen, ob das Umschaltsignal dann über Scart durchgeht. |
swannika
#3061 erstellt: 06. Dez 2007, 10:43 | |||
Hallo wosik, ich stelle bei meinem Fernseher ein, ob er 4:3 Sendungen in 4: 3 darstellt oder aufzoomt. Beim Homecast habe ich deshalb das körperliche Format des Monitors angegeben (16:9). Auch bei meinem DVD-Recorder habe ich das Format entsprechend eingestellt. |
galant571
#3062 erstellt: 29. Dez 2007, 12:27 | |||
Morgen alle zusammen, sieht so aus, als könnte ich bei Euch Hilfe kriegen. Habe ebenfalls Probleme mit der Formatumschaltung. Weiß aber bis jetzt nicht, ob es am TV ( Tosh 37 Z3030DG )oder am Receiver liegt. mittlerweile habe ich so viel dranrumgestellt, daß bei 16:9 Sendungen tatsächlich umgestellt wird, aber manchmal stellt sich das Format so ein, daß ich um das gesamte Bild einen schwarzen Rahmen habe. Die manuelle Umstellerei geht mir gewaltig auf die Nerven. Wer kann mir helfen, die richtigen Einstellungen zu finden ??? Ein weiteres Problem ist das ZDF. Es werden mir ständig Untertitel angezeigt. Außerdem schaltet sich das Gerät kurz in den Standby um kurz danach wieder hochzufahren, dann aber auf Programmplatz 24. Wie gesagt tritt das aber nur beim ZDF auf. Freue mich auf hilfreiche Tipps... |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.277
