HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
Omsel
#2862 erstellt: 04. Aug 2007, 13:06 | |||||
Ähmmm...was mach ich falsch ? Ich bekomme alle Sender rein....über Scart kann ich gucken und über HDMI aber bei Pro7HD und Sat1HD kommt auf dem Plasma nur die Meldung "Kein Signal" |
Kleinwill
#2863 erstellt: 04. Aug 2007, 14:27 | |||||
wie schon des öfteren zu lesen, ist der Homi ein guter Kompromis, andere HD Receiver können das teilweise besser, dafür andere Sachen schlechter! Liegt teilweise auch am Ausgabegerät, womit besser oder weniger gut!
steht auch im Homecast Forum!
die 1.11.1A beim HD Sat Receivers 5101 sollte richtig sein!
warum nicht nur HDMI,? Pro7 HD und Sat1 HD sind extra Sender, die im Suchlauf eingestellt werden müssen, steht im Homecast Forum, wie das geht! MfG |
rcstorch
#2864 erstellt: 04. Aug 2007, 14:40 | |||||
Sollte, aber bei mir steht definitiv 1.11.3A, sowohl beim hochbooten, wie auch im Menü des Homecast HS 5101. [Beitrag von rcstorch am 04. Aug 2007, 14:41 bearbeitet] |
Kleinwill
#2865 erstellt: 04. Aug 2007, 14:44 | |||||
Hallo, Poste doch mal im Homecast Forum, bei den 5000 - ob das richtig ist!? hier, http://www.homecast....storder=asc&start=60 MfG [Beitrag von Kleinwill am 04. Aug 2007, 14:51 bearbeitet] |
rcstorch
#2866 erstellt: 04. Aug 2007, 18:19 | |||||
Hallo zusammen, habe mich nun den ganzen Tag mit dem Homecast HS 5101 beschäftigt, kann mich aber nicht so richtig damit anfreunden. Das Bild besonders im HD-Bereich ist mir einfach nicht scharf genug, da bin ich vom Humax besseres gewöhnt. Gleiches gilt auch für das SD-Bild, das über den Homecast im Vergleich zum Humax verwaschener aussieht. Das Bild über Scart-RGB an meinem Pioneer DVD-Recorder hat im Vergleich zum Humax einen rotstich und könnte auch schärfer sein. Habe jetzt zwar keine Solis und kein absaufen der Graustufen mehr, aber dafür andere Probleme. Unterm Strich lohnt sich für mich der Umstieg vom Humax auf den Homecast nicht, stellt für mich keine wirkliche Alternative dar. Warte lieber noch ab und werde es dann vielleicht mal mit dem Kathrein UFS 910 versuchen, der Homecast geht jedenfalls nächste Woche wieder zurück. |
Werder_Diego_#10
#2867 erstellt: 04. Aug 2007, 18:25 | |||||
Schärfe ist nicht alles.Jeder hat einen eigenen Geschmack.HD finde ich einwandfrei und zum glück ist SD über hdmi weichgezeichnet bzw verwaschen.So sieht es deutlich besser aus als das grieselige scart-Bild mit den blassen Farben. Welchen TV hast du?Kann man da an der Schärfe nichts verändern?Vielleicht kannst du das Bild am TV deinem Geschmack anpassen. |
rcstorch
#2868 erstellt: 04. Aug 2007, 18:55 | |||||
Welchen TV ich habe, steht in meiner Signatur. Beim SD-Bild kann ich Dir Recht geben, je nach Geschmack sieht das weichgezeichnetet Bild unter Umständen besser aus. Beim HD-Bild erwarte ich einfach mehr Schärfe, wobei ich nicht sagen möchte, dass das HD-Bild vom Homecast schleicht sei. Bei 1080i ist es schon sehr gut, könnte eben nach meinem Geschmack noch schärfer sein. Während ich jedoch beim Humax zwischen 720p und 1080i so gut wie keinen Unterschied sehe, zeigt sich dieser beim Homecast doch recht deutlich. Werde am Sonntag Vormittag nochmal "HD perfekt" auf Premiere HD schauen und mal sehen, was ich evtl. noch optimieren kann. Viel kann ich an der Schäfe des TV aber nicht mehr stellen, denn es ist jetzt schon so, wenn ich mehr Schärfe einstelle, habe ich beim DVD-Gucken mit unter schon diese typischen "Schatten" oder auch Doppelkonturen, die bei zuviel Schärfe eben auftreten. |
Omsel
#2869 erstellt: 04. Aug 2007, 19:20 | |||||
Ich habe beim SD Bild EXXXTREME Bildfehler um Gegenstände und Personen....sieht aus wie ganz kleine Kacheln Heute "RTL"-Fussball....ich dachte ich muss kotzen ! Kabel = Oehlbach (recht gut) Plasma ist vom Bild her...genau angepasst ! Update habe ich gleich gemacht...über SAT..also net über Kabel mit PC...da ist die neuste drauf.... Ist der Receiver einfach kacke oder sind meine Augen zu penibel ! |
rcstorch
#2870 erstellt: 04. Aug 2007, 19:25 | |||||
Welche Firmware zeigt er bei Dir an, die 1.11.1A? Bei mir zeigt er eine Firmware, die nirgens gelistet ist -> 1.11.3A. |
Omsel
#2871 erstellt: 04. Aug 2007, 19:39 | |||||
Bei mir 1.11.1A |
rcstorch
#2872 erstellt: 04. Aug 2007, 19:45 | |||||
Schon seltsam, meiner ist mit dieser Firmware geliefert worden, zu finden ist die nirgens, auch nicht beim Homecast. Habe ich hier vielleicht irgendein Importprodukt erworben? |
leidernurkabel
#2873 erstellt: 04. Aug 2007, 21:47 | |||||
Bei Mir auch 1.11.3A Läuft aber einwandfrei. |
rcstorch
#2874 erstellt: 04. Aug 2007, 21:57 | |||||
Die läuft bei mir auch, wundere mich nur, dass die nirgens dokumentiert bzw. glistet ist. Die aktuelle auf der Homecast-Homepage ist eben die 1.11.1A. [Beitrag von rcstorch am 05. Aug 2007, 14:39 bearbeitet] |
leidernurkabel
#2875 erstellt: 05. Aug 2007, 09:51 | |||||
Hatte mich auch erst gewundert.Ich glaube aber,das wir eine neue Charge bekommen haben und die 1.11.3A wohl bald auch zum Download angeboten wird von Homecast. |
darkwin
#2876 erstellt: 05. Aug 2007, 11:47 | |||||
Hallo! Ich habe ebenso das Problem das mir unter Multifeed beim Sportportal alle Feeds angezeigt werden.Darunter ebenfalls die Bundeliga.Er schaltet aber nicht auf diesen Kanal um.Die anderen Sportfeeds funktionieren.Ich habe schon mehrer Suchläufe gestartet.Mit Netzwerksuche usw.Ich denke mir fehlt eine bestimmte Frequenz,oder? Vielleicht kann ja panthau30 was dazu sagen.Er hats ja rausgefunden.Vielleicht läst er mich/uns ja daran teilhaben? Danke schon mal im vorraus! |
knäcke1
#2877 erstellt: 05. Aug 2007, 14:37 | |||||
Ich bin nicht @panthau30, aber versuch es mal Manuelle Suche 12032 Horizontal 27500 3/4 PID Auto-PID, wenn nicht funzt dann V 767, A 771 und PCR 767 eingeben. gr. |
darkwin
#2878 erstellt: 05. Aug 2007, 14:59 | |||||
Hallo und danke erst mal. Leider hat die Suche nicht das Problem gelöst. Der Homecast hat mir den Sender als user channel angelegt. Unter Multifeed wird weiterhin die Bundesliga als Option angezeigt,ist aber weiterhin nicht anwählbar. Trotzdem erst mal danke! |
wosik
#2879 erstellt: 05. Aug 2007, 15:06 | |||||
Hallo, ich habe den HomecastHC5101 Kabel inkl. Alphacrypt und dank der neuen Software, funktionieren nun auch die Sportoptionen bei Premiere. Allerdings habe ich nun festgestellt, dass die automatische Übertragung des 16:9 Signals nicht funktioniert !!! Mein Panasonic Plasma ist grundsätzlich auf 4:3 eingestellt und wenn ein Digital Receiver ein 16:9 Signal erkennt, dann empfängt mein TV Gerät das Signal und springt automatisch auf Breitbild. Bisher haben es alle Receiver gemacht, sogar die gute alte D-Box und auch mein voriger HDTV Receiver über HDMI hat das gemacht. Wenn ich mein Plasma auf 4:3 stelle, dann bleibt es IMMER auf 4:3, egal welchen Kanal ich über den Homecast einstelle. Natürlich ist der Homecast auf 16:9 gestellt !! Hat jemand eine Erklärung dafür? |
knäcke1
#2880 erstellt: 05. Aug 2007, 15:07 | |||||
@darkwin, versuchs mal über Transponder bearbeiten. Dort Code-Rate 3/4 einstellen und speichern. Danach noch mal einen Suchlauf machen. Ich habe gestern auch lange probiert. gr. [Beitrag von knäcke1 am 05. Aug 2007, 15:08 bearbeitet] |
darkwin
#2881 erstellt: 05. Aug 2007, 15:30 | |||||
Hallo Knäcke1 ! Dein zeiter Tipp hats gebracht.Es funktioniert jetzt tadellos.Danke für deine Mühe. Ich verstehe nur nicht warum das bearbeiten des Transponders und nochmaliger Suchlauf den Optionskanal hell werden läst. Die selben Daten wurden doch schon im Suchlauf eingegeben und beim bearbeiten des Transponders doch eigentlich nur noch mal bestätigt.Nun gut.Evt. kanns mir jemand erklären. Nochmals :Vielen Dank!! |
wosik
#2882 erstellt: 05. Aug 2007, 15:30 | |||||
Nachtrag: Über Scart funktioniert es auch nicht... |
knäcke1
#2883 erstellt: 05. Aug 2007, 15:34 | |||||
@wosik, ich habe den TV-Ausgang beim Homi auf 4:3 stehen. Mein Toshiba LCD schaltet dann automatisch auf 16:9. gr. |
wosik
#2884 erstellt: 05. Aug 2007, 15:41 | |||||
auch das habe ich probiert, aber nix zu machen. nach google recherchen scheint es in der tat ein echtes homi problem zu sein. ich muss sagen, falls es sich wirklich bestätigt, ist das für mich kaum zu glauben, dass homi so eine kleinigkeit nicht integriert hat. jeder schwachsinnsreceiver hat diese funktion... |
Werder_Diego_#10
#2885 erstellt: 05. Aug 2007, 19:33 | |||||
Nachdem ich im Forum die Threads mal überflogen habe komme ich zum Fazit das es keinen HDTV-Receiver mit sehr gutem SD-Bild gibt.Ein gutes SD-Bild ist für mich das was ein gutes Markengerät abliefert(das was ich von meinem alten Homi gewöhnt war).Der Homi wie oben schon besprochen ist weichgezeichnet.Selbst wenn ich meinen Toshiba LCD auf maximale schärfe stelle ist er immernoch unscharf.Das RGB-Scart Bild ist bei mir richtig schlecht.Aufzeichnungen am DVD-Recorder lohnen sich nicht mehr durch die schwache Bildquali. Deshalb bin ich am überlegen für SD einen extra Receiver zu kaufen.Und zwar den Pace siehe Link unten.Den habe ich schon für meinen Schwager gekauft und bei mir getestet.Und die Bildquali war so super da war ich regelrecht von den Socken.Und das für 50 Euro. Twin-LNB habe ich und durch Logitech 525 Uni-FB kann ich mit einem Tastendruck von SD-Scart zu HD-HDMI wechseln.Und die beiden Receiver schalten sich jeweils auch noch an bzw aus. Werde das so mal testen.Auf jedenfall besser als den komischen philips kaufen http://www.amazon.de...id=1186334674&sr=8-1 [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 05. Aug 2007, 19:35 bearbeitet] |
Pio435
#2886 erstellt: 06. Aug 2007, 12:42 | |||||
also bei mir keine Probleme; aber zu beachten: Beim Schauen über SCART-RGB muss Bildmodus im Homi auf 16:9 stehen und bei Ausgabe über HDMI auf 4:3. TV muss so eingestellt sein, dass er WISS-Signale erkennt. Dann läuft die Formatumschaltung ohne Probs ... Pio435 |
Leghorn
#2887 erstellt: 07. Aug 2007, 09:48 | |||||
Hallo rcstorch! Tut mir leid, dass Du mit dem Homecast nicht zufrieden bist. Hätte nicht gedacht, dass der eine schlechteres Bild als der Humax macht. Aber Du hast ja den direkten Vergleich. Ich bin soweit mit dem Homecast zufrieden, läuft einwandfrei. Was das Bild angeht, es ist von Sender zu Sender und Sendung zu Sendung sehr unterschiedlich. Das reicht von fast HD bis VHS … Aber meistens finde ich es gut – okay, habe noch einen ext. Videoprozessor im Einsatz und außerdem war ich bisher nur DVB-T bzw. analog Kabel gewöhnt … da ist DVB-S schon eine ganz andere Welt. Was Deine merkwürdige FW-Version angeht. Habe extra bei mir noch mal nachgeschaut, bei meinem Gerät wird 1.11.1A angezeigt. Könntest ja mal bei der Homecast-Hotline nachfragen, warum Dein Gerät eine 3A hat. Aber wenn Du das Gerät eh zurück gibst, dann hat sich das ja erledigt. Vielleicht bekommt Humax ja noch die Bugs in den Griff, dann hast Du doch einen guten Receiver, vor allem wenn Du mit der Bildquali zufrieden bist. |
Jensabel
#2888 erstellt: 07. Aug 2007, 10:03 | |||||
Hab mal an Homecast geschrieben wegen dem Feed Problem und auch die Bitte endlich 576i wieder für verfügbar zu machen.... Hast Du ein weichgezeichnetes Bild über Scart oder eine andere Verbindung? Scart gibt in 576i aus, YUV und HDMI leider bisher nur in 576p... das heisst der Homi deinterlaced und das will ich nicht, ich will dass nur mein Plasma deiterlaced. Topfield kann das, aber momentan ist 576i über YUV und HDMI keine wirkl. Option, da ST einen falschen Treiber geliefert hat, dieser hat bei 576i einen Zeilenversatz! Zum Thema Feeds, also ich habe den Transponder manuell bearbeitet (obwohl dieser bei mir eh schon auf 3/4 gesetzt war, gespeichert und manuell gesucht auf dem Transponder... trotzdem kein Erfolg.... das ganze habe ich ca 10 Mal probiert... aber Erfolglos... wundert mich, dass es bei einigen funktioniert.... Ich muss auch nochmal probieren heute die Kanäle manuell einzugeben und dann schauen ob diese "User Kanäle" wenigstens laufen |
Leghorn
#2889 erstellt: 07. Aug 2007, 10:27 | |||||
Kleines Problem: Wenn ich eine Timer-Aufnahme programmiere, geht der Homi zum gewünschten Termin auch an. Jedoch geht er dann nicht mehr von alleine aus, obwohl ich natürlich eine Endzeit eingestellt habe. Hat jemand das Problem auch bzw. was mache ich falsch? |
rcstorch
#2890 erstellt: 07. Aug 2007, 14:27 | |||||
Hallo, das Bild des Homi ist ja nicht schlecht, aber eben nicht so scharf, wie ich es vom Humax gewöhnt bin. Habe mir jetzt zusätzlich noch den Topfield HS 7700 bestellt, mal sehen, was der für einen Eindruck macht. Danach entscheide ich, welcher zurück geht, oder ob vielleicht sogar beide zurück gehen. Suche halt eine wirklich bessere Alternative zum Humax. In Sachen Solis und Handshakeproblem ist der Homi dies auf jeden Fall. Glaube eigentlich nicht, dass Humax die ganzen Bugs in den Griff bekommt, die scheinen ja an keiner neuen Firmware mehr zu arbeiten. Mit dem Homi habe ich jetzt schon dreimal eine Timeraufnahme gemacht, bei mir ist er dann auch immer brav ausgegangen. |
Leghorn
#2891 erstellt: 07. Aug 2007, 14:57 | |||||
Wäre an Deinen Eindrücken bzw. Deiner Entscheidung interessiert.
Hmm, und Du hast nichts weiter eingestellt bzw. aktiviert, als was da im Timer-Menu gemacht werden muss (ist ja eigentlich selbsterklärend)? |
rcstorch
#2892 erstellt: 07. Aug 2007, 15:53 | |||||
Gerne, voraussichtliche Lieferung 08.08.07 - 10.08.07.
Nein, einfach nur ins Timer-Menü und entsprechend ausgewählt. Vielleicht liegt´s an der Firmware. |
Bluecam
#2893 erstellt: 08. Aug 2007, 10:51 | |||||
Moin, das Problem hatte ich zum Anfang auch. Die Lösung ist ganz einfach: Beim HC5101 wird keine Endzeit eingegeben, sondern die Aufnahmedauer! Wenn dort also 23.45 eingetragen wird, heißt das nicht, das die Kiste um 23.45 Uhr ausgeht, sondern das das Gerät 23 Stunden und 45 Minuten aufnimmt. Ist etwas verwirrend :-) Ich hoffe, das löst dein Problem? |
Leghorn
#2894 erstellt: 08. Aug 2007, 11:40 | |||||
Verstehe ich trotzdem nicht. Wie kriege ich die Kiste wieder aus? In dem Timer-Menu muss ein Datum ausgewählt werden sowie Anfang und Ende (oder so ähnlich, habe die Anleitung nicht zur Hand). Wie bei allen Geräten, die ich bisher kenne, bin ich hierbei von der Zeit (z. B. Länge eines Films) ausgegangen. Und das ist falsch??? Was muss ich also eingeben, wenn ein Film z. B. von 20.15 h bis 21.45 h geht und der Homecast für diesen Zeitraum eingeschaltet sein soll? |
Bluecam
#2895 erstellt: 08. Aug 2007, 12:41 | |||||
Ja, wie gesagt, etwas verwirrend Für dein Beispiel müßtest du unter der 1. Zeit 20.15 Uhr eingeben und bei der 2. Zeit 01.30. Soll heißen, die Kiste nimmt 1 Stunde und 30 Minuten auf. Danach muß sich der Receiver ausschalten. Wenn das nicht klappt, liegt wohl ein Defekt vor |
Leghorn
#2896 erstellt: 08. Aug 2007, 12:57 | |||||
Aha, danke!!! Das soll einer wissen. |
rcstorch
#2897 erstellt: 08. Aug 2007, 13:09 | |||||
Daher hat es bei mir wohl auch funktioniert, weil ich nichts geändert habe. Mir war auch gar nicht aufgefallen, dass da nicht die Stoppzeit steht, sondern die Aufnahmedauer. Jetzt, wo ich es weiß, sehe ich es auch. |
Leghorn
#2898 erstellt: 08. Aug 2007, 13:31 | |||||
Echt, das steht da im Menu? Werde heute abend gleich mal schauen. Dann sollte ich beim Programmieren wohl besser das Bier weglassen ... |
rcstorch
#2899 erstellt: 08. Aug 2007, 14:38 | |||||
Ja, wenn Du aus dem EPG einen Eintrag zur Aufnahme auswählst, steht dann da die Anfangszeit, z.B. 20:15. Geht der Film z.B. 90 Min. steht daneben nicht 21:45, sonder 1:30. |
Leghorn
#2900 erstellt: 08. Aug 2007, 15:07 | |||||
Interessant. Mit EPG hatte ich das noch gar nicht probiert, weil ich dem nicht so traue. Bin immer direkt ins Timer-Menu gegangen, damit der Homecast zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet wird. Im Timer-Menu ist als Eingang A2 eingestellt, wo mein DVD-Recorder dranhängt. Der Homecast kann doch nicht einen DVD-Recorder steuern, oder? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Passwortabfrage beim Menu komplett auszuschalten? |
rcstorch
#2901 erstellt: 08. Aug 2007, 15:15 | |||||
Dazu kann ich nichts sagen, weil mein Pioneer DVD-Recorder eh kein AV-Link unterstütz. |
Leghorn
#2902 erstellt: 08. Aug 2007, 15:38 | |||||
Dann wird mein LG das bestimmt auch nicht können. Werde mal in der Anleitung blättern. |
Leghorn
#2903 erstellt: 09. Aug 2007, 08:33 | |||||
Es ist tatsächlich so, wie die Kollegen es hier geschrieben haben. Die zweite Zeit ist die Aufnahmedauer. Über den Menupunkten gibt es zwar keine Überschrift, aber wenn die zweite Zeitrubrik angewählt ist, steht unten "Dauer in Std. bzw. Min.". Wer genau liest, ist mal wieder im Vorteil. Wieder was gelernt. |
rcstorch
#2904 erstellt: 10. Aug 2007, 20:40 | |||||
Hallo, so, der Topfield ist da. Habe erstmal die neueste Firmware draufgespielt und mit den Einstellungen rumprobiert. Die ersten Eindrücke nach 4 Stunden sind recht positiv. Das SD-Bild ist nicht ganz so weichgezeichnet wie beim Homecast und das HD-Bild super scharf und ohne Solis. Ebenso wie beim Homecast gibt es auch mit dem Topfield kein Problem mit dem HDCP-Handshake, Bild ist auf Premiere HD immer gleich da. Die Umschaltzeit zwischen den HD-Kanälen ist dafür aber beim Homecast deutlich schneller, gleiches gilt für die SD-Kanäle. Das einzige, was mich bis jetzt stört, ist die Tatsache, dass man kein Scart-RGB einstellen kann, wenn man das Bild über HDMI größer 576 ausgeben will. Dafür gibt es auf der Rückwand einen Schalter, den man entweder auf Scart oder YPbPr stellen muss. Finde ich schade, denn natürlich will ich den HDMI voll nutzen und kann so das Scart-Signal nur als S-Video an meinen DVD-Rekorder schicken. Alles in allem kann ich bis jetzt nur sagen, dass der Topfield bis jetzt mein Favorit ist. Ergänzung zum Topfield: Nach weiteren Tests und Eindrücken muss ich sagen, dass das SD-Bild wirklich gut ist, besonders bei 1080i, damit steht der Topfield auf meiner Liste beim SD-Bild vor dem Humax und dem Homecast. Durch die Solis beim Humax gilt dies auch für das HD-Bild. Aber irgend was ist ja immer, beim Topfield ist es wie schon erwähnt der fehlende RGB-Modus bei Scart, wenn man den HDMI-Ausgang voll nutzt. Die Aufnahmen mit meinem DVD-Recorder sehen entsprechend aus. [Beitrag von rcstorch am 10. Aug 2007, 23:17 bearbeitet] |
Gunbo
#2905 erstellt: 12. Aug 2007, 15:40 | |||||
Danke für Deinen Test, rcstorch. Ich finde, daß der fehlende RGB-Ausgang des Topfield für mich ein KO-Kriterium ist, da ich doch einige Sendungen (vor allem HD) auf Festplatte oder DVD aufnehme und mit dem RGB-Ausgang des Homi recht gute Ergebnisse erzielt werden. Nutze für sowohl für den Homi als auch für den Rcorder HDMI. Das SD-Bild des Homi finde ich auf meinem Full-HD-Gerät bei guter Senderqualität(!) sehr ordentlich (Abstand zum Display ca. 2,5 - 3m). Natürlich gibt es Sender, die mit einer erbärmlichen Bitrate arbeiten, aber da kann man auch nichts mehr herausholen. |
rcstorch
#2906 erstellt: 12. Aug 2007, 16:52 | |||||
Hallo, da bin ich ehrlich gesagt auch noch mit mir am hadern. Mit der Bildqualität bin ich beim Topfield voll zufrieden. Allerdings stören mich eben der erwähnte fehlende RGB-Modus bei Scart und noch so ein paar Kleinigkeiten wie z.B. das etwas sehr gewöhnungsbedürftige EPG, was aber kein Entscheidungskritärium wäre. Werde ja auch noch den Kathrein UFS-910 testen. Da habe ich aber auch schon gelesen, dass der das gleiche RGB-Problem wie der Topfield haben soll. |
Leghorn
#2907 erstellt: 13. Aug 2007, 11:54 | |||||
Hallo rcstorch! Danke für Deine Ausführungen! Sicherlich ist es auch für andere interessant, so ein direkter Vergleich der verschiedenen Receiver – ohne irgendwelche Marketingabsichten. Schön, dass Du nun auch noch den Kathrein testen willst … *hüstel* … dieser Ferguson-Receiver soll auch nicht schlecht sein … Bin mal gespannt, für welchen Receiver Du dich letztendlich entscheidest. Dass der Topf bei SCART kein RGB kann, überrascht mich jetzt sehr. In der Anleitung unter 3.2.1 hatte ich es noch so verstanden, dass es geht. Jedoch unter 3.2.4 mit diesem Schalter an der Rückseite widerspricht dem. Sehr ärgerlich! Wäre für *MICH* ein K.O.-Kriterium. Habe nämlich auch einen HDD-/DVD-Recorder dran per SCART. Am Homi kann ich den SCART auf RGB stellen und der Recorder ist dann per HDMI an meinem Videoprozessor angeschlossen. Hervorragenderweise gibt der Recorder sogar 576i per HDMI aus! Die Aufnahmequalität finde ich sehr gut, nur minimal schlechter als die Live-Sendung, obwohl der Recorder ja nach analog wandelt. Ansonsten bin ich mit meinem Homi sehr zufrieden, die Kiste läuft ohne Probleme. Aufgrund div. Umbauten/Verkabelungen musste ich den Homi schon öfters vom Netz nehmen. Wenn ich dann jedes Mal den autom. Sendersuchlauf startete, wurden gleich alle Programme (jedenfalls die, die ich so kenne ;)) gefunden, auch die HD-Sender. Die Bildqualität ist sehr unterschiedlich, insgesamt bin ich aber zufrieden. Es gibt auch immer mal wieder sehr positive Ausstrahlungen: z. B. "Little Big Man" am Freitag auf 3Sat. Ein exzellentes Bild, sehr scharf! Und das war nur SD! Habe den Film auch auf Festplatte aufgenommen und auch die Aufnahme ist sehr gut geworden, kaum schlechter als das Original. Der Recorder bzw. die Verbindung zum Homi machen einen guten Job! Aktuelles Negativbeispiel war für mich am Sonntag "Welcome to the Jungle" auf Pro.7-HD. Abgesehen mal von diesen roten Pixeln (seit fast einer Woche kriegen die das nicht in Griff ), war die Bildqualität absolut kein HDTV-Niveau. Da sehen viele SD-Sendungen besser aus … |
Hansdampfi
#2908 erstellt: 13. Aug 2007, 12:01 | |||||
Und ich dachte schon es liegt an meiner Verkabelung |
rcstorch
#2909 erstellt: 13. Aug 2007, 12:33 | |||||
Na ja, durch das Fernabsatzgesetz bzw. Widerrufs- und Rückgaberecht ist das ja kein Problem, mehrere Geräte zu testen und bei Nichtgefallen wieder zurück zu geben. Bei meinem Humax weiß ich ja, was ich habe und suche eben einen besseren. Den hätte ich eigentlich jetzt im Topfield gefunden, aber der eingeschränkte RGB-Modus stört mich doch sehr, so dass ich wohl auch diesen wieder zurückgeben werde. Sollte mich dann auch der Kathrein nicht überzeugen, bleibt es eben erstmal beim Humax, bis der Markt einen entsprechenden Receiver hervorbringt. Auf jeden Fall hat mir das Testen schon etwas gebracht, nämlich die Gewissheit, dass der Humax gar nicht so schlecht ist und letztlich hauptsächlich "nur" unter den bekannten Problemen wie Solis, absaufen ins Schwarze und dem Handshakeproblem leidet. In Sachen Bildqualität braucht er sich im Vergleich zum Homecast und Topfield weder bei SD noch bei HD zu verstecken. |
Leghorn
#2910 erstellt: 13. Aug 2007, 15:37 | |||||
Darüber wird nebenan schon seit einigen Tagen in zwei Threads berichtet: http://www.hifi-foru...d=255&postID=979#979 http://www.hifi-foru...m_id=124&thread=2151 |
ogre
#2911 erstellt: 13. Aug 2007, 17:02 | |||||
Habe am Sa. 11.8 die aktuelle Firmware aufgespielt und dann habe ich auch rote Punkte gesehen, dies hatte ich bei der "alten" Firmware nicht. Auch Prem. macht alle 1 bis 2Mt Probleme, aber das ist, glaube ich zumindest, das Cam-Modul. Ich bin ernsthaft am überlegen den Clarke-Tech zu Bestellen, aber das Bild soll ja noch nicht richtig überzeugen können, was bei meinem Equitment tragisch wäre. Mein Wunsch wäre ein Topfield PVR5500 in HD-qualität Leider schaue ich sehr selten auf dem Homi, da einfach die Aufnahmefunktion fehlt. Dank Scaler kann ich bei guter Senderqualität wie meistens auf Premiere 1-4 auf HDTV verzichten, da Topfield schon "relativ gut" aussieht. Ich sollte dazusagen dass ich auf 2.4m bei 3.5m Sitzabstand TV-schaue und immer auf 1080p skaliere. Ich werde aus verschiedenen Gründen den Homi gegen einen PVR eintauschen, aber welchen? Wenn es jemand interessiert warum ich Tausche, hier meine Gründe: -keine HD-Aufnahmemöglichkeit -schlechte Menühandhabung und Menüführung mit FB -bockige IR-Signale über meine Pronto FB (lässt sich nicht Regelmassig und gut steuern) -Updatemöglichkeit RS232 via USB- Adapter aus unverständlichen Gründen nicht ausfürbar, bin mir ziemlich sicher alles richtig eingestellt zu haben -jetzt rote Punkte im Bild -sehr oft Tonausfall über HDMI bei Prem.HD -manchmal Bildstottern bei Prem.HD -zum 3x meine Favoriten verloren. -Im Standby viel zu heiss (zu hoher Stromverbrauch) -EPG nicht mehr stand der Technik (im vergleich zu Topfield ist es ein Alptraum) Es gibt auch Positives was ich vermissen werde: -Umschaltzeiten -Bildqualität kann sehr gut sein, je nach Sender -Schnelles einschalten aus Standby -Einfache Bedienung (auch wenn mir diese Art und weise überhaupt nicht gefällt) Gruss Michi |
Leghorn
#2912 erstellt: 13. Aug 2007, 17:15 | |||||
Wie schon in o. g. Threads von div. Usern – mit unterschiedlichen Receivern – berichtet, sind diese roten Pixel nur bei Pro.7 HD und vereinzelt noch bei Astra HD. Und das auch erst seit ca. 1 Woche. Auf allen SD-Sendern, die ich am Wochenende sah, waren keine roten Pixel. Also ist es kein Problem vom Homi 5101. Wenn Deine Frage nach einem HD-PVR ist, es gibt noch keinen. Zur IFA sind einige angekündigt: Technisat, Topfield, Humax, Kathrein. |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.321
