HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
alex1971
15:01
#2969
erstellt: 24. Jun 2011, |||||
Danke ! Die Plugins stehen mir mit dem neusten OpenPLI zur Verfügung ?? |
knat
15:49
#2970
Nein, das muß nachinstalliert werden - wie oben beschrieben. Oder probier mal HDFreaks 3.1., das ist aber sehr groß und braucht den neuesten Bootloader. |
zapisek
16:15
#2971
Hallo, erfreulicherweise darf ich hier mitteilen, dass mein bestellter Receiver unterwegs ist. ![]() Bin gerade beim Lesen (40 Seite) und werde vermutlich nicht schaffen alles zum Ende zu lesen und alle Antworten auf meine Fragen zu finden. ![]() Deswegen erhoffe ich Antworten und Tipps von Euch zu bekommen. ![]() Da ich bisher die S02 Karte von Sky benutze und zukünftig auch HD+ empfangen beabsichtige, bräuchte ich Eure Empfehlung. 1.Welche Karte funktioniert besser S02 o. V13 (HD+ ohne bekannten Begrenzungen und Timeraufnahmen auf Unterkanälen. 2.Welches Image würdet Ihr empfehlen. Als zweite Karte benutze ich eine im CI Modul von Conax 3.Laufen die beiden Karten in den Kartenslots oder brauche ich weiterhin die CI Module (Alphacrypt light und Conax) 4.Wozu braucht man noch die Treiber? Sind die nicht im Image enthalten? 5.Wie ist am besten bzw. am einfachsten den Lieferzustand des Receivers für eventuelle Widerherstellung zu sichern? Ich bedanke mich für Eure Antworten ![]() zapisek |
BigBlue007
16:21
#2972
Bzgl. Sky wäre ist es bei E2-Boxen egal, ob S02 oder V13. Gehen beide. Allerdings schaltet Sky die HD+ Kanäle auf S02-Karten nicht frei, d.h. Du brauchst dann auf jeden Fall eine V13.
OpenPLi.
CI-Module brauchst Du hier nicht, so gut wie alle Karten laufen in den Kartenslots.
Doch. Und sie werden zumindest bei OpenPLi auch über die interne Updatefunktion mit aktualisiert. Manuell installieren muss man sie nicht.
Wenn Du die HDD formatierst und das Image neu installierst, ist er wieder jungfräulich. Ausgeliefert wird er mit OpenPLi. |
alex1971
22:16
#2973
Habt ihr erfolg mit der mitgelieferten Universalfernbedienung ? Finde keinen passenden Code für meinen Onkyo AVR TX-NR807. Für meinen 4 Jahre alten ORION TV finde ich auch keinen der passt. Mal schauen ob mein neuer Samsung UE46D6500 LED zu bedienen ist... |
zapisek
18:59
#2974
erstellt: 25. Jun 2011, |||||
@BigBlue007 vielen Dank für prompte Antwort. ![]() Die Box ist angekommen,drauf war openpli-2010-10-21. Habe jetzt neuere gesucht, die sind aber täglich aktualisert ![]() Wäre das Image jetzt richtig? OpenPLi-2.0-beta-et9000-20110625_usb.zip oder ist andere zu empfehlen? Ich suche noch entsprechende Plugins und auch ich meine Sky 02 und andere Karte zum Laufen bekomme. ich befürchte irgendwas falsches runterzuladen. Hat jemand tipps für mich ![]() gruß zapisek [Beitrag von zapisek am 25. Jun 2011, 19:00 bearbeitet] |
tdf2001
19:50
#2975
Das Image ist i.O., Du kannst nichts falsch machen ! Falls etwas nicht mehr funktioniert einfach neu flashen.... Als AddOn benötigst Du die cccam 209 welche Du über das Menü / Erweiterungen unter softcams findest. Einfach anwählen und installieren und schon sollten die entsprechenden Karten von Dir laufen. |
zapisek
21:22
#2976
Das Image funktioniert. Die Karten bleiben leider dunkel. ![]() Im cammenü werden die angezeigt und auch neustart bringt keine Abhilfe. Ich suche weiter ... ![]() zapisek |
Nashu
21:31
#2977
Hast du auch mit dem cccam 2.2.1 probiert? Das soll eigentlich laufen; S02, V13, HD+ und Viaccess laufen auf jeden Fall. Gruss. [Beitrag von Nashu am 25. Jun 2011, 21:34 bearbeitet] |
zapisek
23:04
#2978
Hat geklappt ![]() jetzt favoriten ![]() zapisek |
alex1971
07:44
#2979
erstellt: 26. Jun 2011, |||||
Die weisse oder schwarze HD+ Karte ? |
zapisek
08:03
#2980
hallo, die box macht mich nervös ![]() nach dem Auschalten startet nicht mehr, bleibt hängen und im Disply steht ET9000. Ist die defekt o. mache ich noch was falsch? ![]() Was kann ich noch tun? gruß zapisek @alex1971 keine HD+, nur Sky S02. |
joachim06
08:16
#2981
Mit CCCam 2.2.1 funktioniert bei mir im Cardreader die S02 und die weiße HD+ Smartcard einwandfrei.
Wenn Du einen USB-Stick in einem der USB-Ports stecken hast,ziehe diesen einmal kurz raus,Dann sollte der ET9000 wieder hochfahren. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Jun 2011, 08:18 bearbeitet] |
Nashu
08:43
#2982
Die Schwarze sollte eigentlich auch gehen. Gruss. [Beitrag von Nashu am 26. Jun 2011, 09:03 bearbeitet] |
zapisek
09:03
#2983
Ist kein Stick in USB-Slot. ![]() Die Box will nicht starten. Im FTP kann ich sie sehen. Gruß zapisek |
focusturnier
09:55
#2984
Hi! Ich habe jetzt den ET9000 hier stehen und bin ein wenig enttäuscht. Im Vergleich zum Kathrein UFS922 kann ich bei der Bildqualität keinen Unterschied feststellen. Auch das so hochgelobte sehr gute SD hochskalieren kann ich nicht nachvollziehen. ![]() Ich lasse den CT mit 1080i an den Philips 52PFL9704 ausgeben und habe das OpenPLi-2.0-beta vom 23.06.2011 installiert. Was mir bei dem OpenPli Image gut gefällt ist, das man die Pluggins einfach runterladen kann. Sky und HD+ laufen mit CCcam auch ohne jegliche Probleme. Hauptsächlich habe ich den ET9000 wegen der so hochgelobten Bildqualität gekauft. Was kann ich noch für Änderungen vornehmen (Plugins?) damit mich die Bildqualität umhaut ? ![]() Oder gibt es einen Unterschied zum Original Clarke Tech Image? Ist da das Bild besser? Gruß [Beitrag von focusturnier am 26. Jun 2011, 10:04 bearbeitet] |
BigBlue007
11:06
#2985
Was ist daran enttäuschend? Beim HD-Bild sieht man bei fast allen Receivern, egal ob teuer oder billig, praktisch keinen Unterschied.
Soo hoch wird die SD-Bildqualität nicht gelobt, jedenfalls nicht von Leuten, die sich auskennen. ![]()
Keine. Du könntest allenfalls versuchen, SD nativ (also in 576i) auszugeben und dem TV das Skalieren zu überlassen. Wenn das dann besser aussieht, kannst Du das Autoresolution-Plugin nutzen, um SD-Sender automatisch in 576i auszugeben.
Images haben keine Auswirkung auf die Bildqualität. |
zapisek
11:48
#2986
Hallo, ich habe das image OpenPLi-2.0-beta vom 25.06.2011 auf das vom 24.06.2011 geändert und jetzt funktioniert. Gruß zapisek |
tdf2001
16:03
#2987
Einen neueren Fernseher kaufen ![]() |
roft
16:24
#2988
bringt nix - die Bildqualität soll ihn umhauen ![]() |
focusturnier
22:24
#2989
Ich denke, das der 52PFL9704 nicht der schlechteste Fernseher ist... ![]() [Beitrag von focusturnier am 26. Jun 2011, 22:26 bearbeitet] |
Appelhöcker
12:37
#2990
erstellt: 27. Jun 2011, |||||
Sicher nicht! -Ich hatte das diesbezgl. 46er Modell vor einem Viertel Jahr zu Hause gehabt und zusammen mit dem ET9k gar kein Bild zustande gebracht! Am Ende lag´s an meinem alten HDMI-Kabel, welches mit dem alten Sony und dem ET9k gut zusammen spielte. Die Odyssee steht übrigens auch hier im Thread (einfach mal nach "9704" suchen). ![]() Ich hielt das auch alles erst für Woodoo, doch bei Digitalkabeln ist an dem Gerede was dran -hab´s selber erlebt. Teste einfach ´mal zwei, drei verschiedene Kabel, wenn Du die Möglichkeit hast; dafür würde ich aber kein Vermögen ausgeben: bei mir lief´s hinterher mit dem beigepackten Kabel eines anderen Receivers... |
tdf2001
13:12
#2991
Ja gerade bei FullHD 1080p machen Kabel schon etwas aus.. ![]() Ich hatte auch mal Probleme mit "billigeren" Kabel. |
Dumpfbacke
13:42
#2992
wobei man auf die Frage von Focusturnier antworten muss: auf 52 Zoll sollte man kein SD gucken! (oder erst ab 5m Abstand) Dumpfbacke |
sylvester78
14:02
#2993
ich empfinde das sd bild (anständige sender!) bei sony 46" und 3m recht ansehnlich. einige sender kommen da schon fast hd like rüber. ![]() |
hans2000
16:51
#2994
Hi, ich habe es noch nicht richtig kapiert: Wie kann ich im PIP-Fenster die Qualität beeinflussen, also SD oder HD einstellen? Gucken HD und im PIP hätte ich gerne immer SD! ![]() LG |
BigBlue007
17:27
#2995
Das geht nicht. Bei keinem Receiver. |
Papi2000
17:42
#2996
schalte halt vorher auf den sd-Sender - dann hast du es, wenn es unbedingt ruckelfrei sein muß. Oder rege ein plugin an: Auto-SDTV-PiP... |
Appelhöcker
18:39
#2997
Ja, einstellen kannst Du diesbezgl. wirklich nichts; lediglich manuell dafür Sorge tragen, dass im PiP-Fenster eben nur der SD-Kanal des gewünschten Senders erscheint. Einige Seiten zuvor hat hier jmd. eine Anregung für ein ggf. zu entwickelndes Plugin gegeben, welches regelt, dass im PiP-Fenster AUTOMATISCH die SD-Variante eines Senders eingeblendet wird, auch wenn zuvor die HD-Ausstrahlung angewählt wurde. -Dies fände ich ´ne prima Sache, weil sich im kleinen PiP ohnehin kein HD lohnt; warum nicht also ein solches Plugin designen, statt des "mühsamen" Versuchs 2x HD darzustellen? edit Den Beitrag von Papi2000 las ich erst, als ich fertig mit Schreiben war... |
zapisek
21:33
#2998
hallo, ich bräuchte wieder eure Hilfe. Habe Probleme mit meiner internen Festplatte (1TB). im System wird sie angezeigt, ist formatiert und gemountet mit ET9000CC. Ich kann sie aber nicht unter Total-Commander (ftp) finden oder weiß nicht wo ich die suchen soll. Mit Box habe versucht etwas aufzunehmen, aber meistens kommt zum crash und einer Meldung "No space left on device" Aufnahme habe ich auch keine gefunden. Ich vermute falsche Einstellungen, Ordner movie ist vorhanden. Gruß zapisek [Beitrag von zapisek am 27. Jun 2011, 21:34 bearbeitet] |
JacKzonE
23:11
#2999
Neue Treiber vom 27.6.: Changelog: -increase framebuffer acceleration memory size -always downmix audio on analog outputs -support /proc/stb/fp/was_timer_wakeup (needs frontpanel update) -vcr scart detection fix -vfd improvements -vfd: support greek and cyrillic charsets -vfd: support additional symbols (see /proc/stb/lcd/*) -pcm playback improvements -sci improvements VG, jackzone |
tdf2001
10:10
#3000
erstellt: 28. Jun 2011, |||||
1. hast du die Platte initialisiert ? 2. hast du die Aufnahmepfade richtig gesetzt ? 3. zu finden sein sollte die Platte per FTP unter (HDD) oder Media (HDD). |
tdf2001
10:19
#3001
Wo zu finden ? |
JacKzonE
11:01
#3002
Na wie immer hier: ![]() |
*Beta_Tester*
13:12
#3003
Habe irgendwo gelesen, dass V13 UND HD+ Karten (zusammen) Probleme in den Cardreadern machen. Ist das immer noch so? |
tdf2001
14:14
#3004
1. wenn du eine V13 hast warum hast du dann zusätzlich noch eine HD+ Karte ? 2. nein, funktionieren beide parallel. |
zapisek
22:00
#3005
Hallo tdf2001, vielen dank für Deine Antwort und Tipps. Die Platte habe ich vorerst mit ET9000CC eingerichtet. Die Pfade habe geprüft, sind alle auf hdd/movie gesetzt. Per FTP könnte ich drauf kopieren und in der Box wurde die Datei angezeigt, aber nicht abgespielt (avi, könnten Codex Probleme sein) habe noch mal versucht die Festplatte in der Box zu initialisieren. Dabei kam folgende Meldung: "mke2fs 1.41.12 (17may2010) /dev/sda1 is mounted; will note make a filesystem here" ... und ich komme nicht weiter. ![]() ![]() gruß zapisek |
tdf2001
09:51
#3006
erstellt: 29. Jun 2011, |||||
Hast Du die Fesplatte im CT formatiert oder am PC ? |
zapisek
11:28
#3007
Im pc mit et9000cc |
tdf2001
13:06
#3008
Hast Du die Dateisystemprüfung beim CT ausgeführt ? |
zapisek
13:15
#3009
Bin jeztz im Büro. Abends werde noch mal prüfen [Beitrag von zapisek am 29. Jun 2011, 17:14 bearbeitet] |
hans2000
15:39
#3010
Hi, ein Plugin wäre wirklich nicht schlecht. Kurzfristig ist das wohl ein Fall für meine Harmony. Mal sehen! LG |
tdf2001
16:27
#3011
Habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem EPG, genauer gesagt mit dem Sender EPG (einfach EPG). Bei manchen Sender kommt es immer mal wieder zu einem Crash beim verwenden des EPG´s, hauptsächlich bei den dritten Programmen. Hat das evtl. was mit den Außentemperaturen zu tun oder was könnte das sein ? |
derheuchler
17:22
#3012
Das liegt immer daran ob irgendwo ein Unwetter ist. Das hatte ich auch schon ein paar mal aber immer nur wenn sich am Himmel was richtig dickes zusammen braut fällt bei mir das epg aus oder ist ein paar Stunden komplett falsch. Momentan läuft noch alles perfekt bei mir. |
zapisek
18:16
#3013
Hallo tdf2001, Die Platte habe ich gestern noch mal mit ET9000CC formatiert. Die Pfade sind auf hdd/movie gesetzt. Späts Abend habe ich noch zum Testen eine Aufnahme eingestellt. Heute sehe ich und staune ![]() ![]() Noch mal vielen Dank. ![]() Bestimmt werde mich wieder melden ![]() Gruß zapisek |
d'fence
19:28
#3014
Mein ET9000 crasht immer mit dem Cross-epg. Der Green-screen kommt am nächsten Tag wenn ich den Sender-epg aufrufe. Fehlermeldung immer was mit cache.epg oder epg.cache Kann man eigentlich eine Festplatte(2,5" usb) und usb-stick gleichzeitig verwenden? Also Fp für Aufnahmen und stick für epg und plugins? Bei mir erkennt er entweder den stick oder die Fp. MfG |
tdf2001
20:44
#3015
Ich habe den "Fehler" bei mir gefunden, es lag an meiner externen 2,5Zoll Festplatte. Habe diese neu formatiert und nun läuft alles wieder problemlos. ![]() |
tdf2001
20:48
#3016
Das sollte eigentlich funktionieren, du solltest als erstes nur den Stick einstecken und alle Einstellungen entsprechend speichern. Zum Schluss die FP anschließen und die Aufnahmepfade entsprechend setzen. Versuch ist´s wert.... ![]() [Beitrag von tdf2001 am 29. Jun 2011, 23:28 bearbeitet] |
tdf2001
10:47
#3017
erstellt: 30. Jun 2011, |||||
Was macht es eigentlich für einen Sinn bei den Netzwerkfreigaben die Option (als HDD ersatz) zu aktivieren ? Wenn diese Option aktiviert ist ändert sich soweit nichts, außer das er die Freigabe verliert wenn sich der Receiver im Deep-Standby befand und gestartet wird. ![]() Wenn diese Option inaktiv gesetzt ist bleibt die Freigabe erhalten und die Aufnahme auf einem Netzlaufwerk ist trotzdem ohne Probleme möglich. ![]() |
No.Trace
18:12
#3018
HuHu zusammen ... Habe hier leider nix passendes finden können, aber vielleicht könnt Ihr mir ja bei meiner Frage behilflich sein ?! Kann ich das "permanent Timeshift" auch mit dem USB-Stick machen ? Dann bräuchte die Platte nicht immer mit zu laufen ? Danke für ne kleine Info ... CU und Gruß Kai !!! |
BigBlue007
19:29
#3019
Es gibt ein Frontprocessor Update, welches das Problem löst, dass das Teil im Deep-Standby auf alle möglichen Fremd-FBs reagiert. Das Update wird, ebenso wie die neuen Treiber, deren augenscheinlichste Neuerung erheblich schnellere Umschaltzeiten sind, über das PLi-Onlineupdate verteilt. |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.037
