Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
joachim06
#2769 erstellt: 05. Jun 2011, 09:52
Hi Leute.
Hier ein Auszug aus der Beschreibung von ClarkeTech :
Ein weiteres Highlight besteht im Gehäuseaufbau. Das Gerät verfügt über ein Passiv-Kühlsystem und kommt somit ohne Lüfter aus.
http://www.clarke-te...ail&entryid=41&lang=
Auch nach Rückfrage bei dem Fachhändler,wo ich den ET9000 gekauft habe,sagte mir dieser das 50-60° an bestimmten Stellen des Gerätes vollkommen normal und kein Grund zur besorgnis wären.
joachim06
Drexl
#2770 erstellt: 05. Jun 2011, 11:11
Was soll der auch sonst sagen? Auf solche Aussagen gebe ich überhaupt nichts.
Wenn schon das Gehäuse 50-60° hat, dann brutzelt die Festplatte drinnen bei noch deutlich höheren Temperaturen.
Wen es interessiert, der kann sich auf die Box anmelden und in der Shell ein
smartctl -A /dev/sda
oder (wenn's die Festplatte unterstützt) ein
smartctl -x /dev/sda
eingeben.
Meine Festplatte empfiehlt mir:
Min/Max recommended Temperature:      5/55 Celsius
Min/Max Temperature Limit:            1/60 Celsius
BigBlue007
#2771 erstellt: 05. Jun 2011, 11:16
Fakt ist aber nunmal, dass wenn man eine Platte von der Art einbaut, die sich für solche Geräte anbieten, man auch ohne Lüfter kein Temperaturproblem bekommt. Dass dies nicht für alte Platten, die man "noch rumliegen" hat, gelten muss, liegt auf der Hand.
UweJansen
#2772 erstellt: 05. Jun 2011, 11:17
habe nach einer Woche Nutzung des ET9000 noch ein seltsames Problem !
Ich benutze für die Wiedergabe von Aufnahmen an einem anderem Fernseher im Essbereich einen PlayOnHD Mini von AC Ryan !
Mit diesem spiele ich bereits seit langer Zeit Aufnahmen ab die auf meinem NAS als auch auf meinem Humax ICordHD lie-
gen.
Dabei funktioniert die Wiedergabe via UPnP-Server (der sowohl auf dem NAS als auch auf dem Humax aktiv ist) als auch via
CIFS-Freigabe problemlos. Dies gilt auch für HD-Aufnahmen !
Angeschlossen ist der PlayOnHD Mini via Powerlan !
Wenn ich aber nun Filme von meiner internen Platte des ET9000 wiedergeben will habe ich immense Probleme !
Erst einmal dauert es ewig bis er mir die "Metadaten" der Aufnahme anzeigt (Filmlänge, Dateigröße etc.) bzw. die
Filmvorschau erscheint, und bei der Wiedergabe kommt es immer wieder zu Rucklern und Hängern beim Ton.
Wenn ich eine Fremdaufnahme auf dem ET9000 ablege die nicht mit ihm erzeugt wurde (z. B. vom NAS darüber kopiert) habe
ich den selben Effekt !
Hat dazu einer eine Idee ? Die Anbindung aller Geräte (ET9000, Humax ICord, NAS) erfolgt zum Router mit 100MBit Lan) !
Uwe
Drexl
#2773 erstellt: 05. Jun 2011, 11:25
Ob das "Fakt" ist, laß ich man dahingestellt. Die wenigsten Anwender kennen wahrscheinlich die Temperatur der eingebauten Festplatte.
Auch andere User haben zu heiße Festplatten:
Markuzzss schrieb:
Bei mir wird angezeigt, dass die eingebaute Festplatte nach 3 Stunden Dauerbetrieb schon 66°C hat.
BigBlue007
#2774 erstellt: 05. Jun 2011, 11:28
Weiß Du, was für eine HDD er hat?
@Uwe: Ich habe zwar leider keine Lösung für Dein Problem, kann Dir aber zumindest sagen, dass dies kein allgemeines Problem ist. Ich nutze den Asus O!Play HD1 und spiele damit sowohl Aufnahmen von der ET9000-Platte ab, als auch Livesender als Stream. Und das auch nicht erst seit dem ET9000, sondern davor auch schon mit anderen E2-Receivern. Geht immer schon völlig problemlos, auch mit HD-Content (SD-Content schaue ich fast gar nicht mehr).
Ich hätte im ersten Moment auf die PowerLAN-Anbindung getippt, aber wenns von anderen Geräten aus funktioniert, sollte es daran eigentlich nicht liegen. Trotzdem würde ich den Mediaplayer zumindest testweise mal via LAN anschließen und schauen, wie es sich dann verhält.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Jun 2011, 11:29 bearbeitet]
Drexl
#2775 erstellt: 05. Jun 2011, 11:30
Nein. Hast DU eine Liste aller freigegebenen Festplatten?
BigBlue007
#2776 erstellt: 05. Jun 2011, 11:32
Nö, gibts IMHO auch nicht. Ich würde, wenn ich eine HDD einbauen würde, eine Caviar Green oder eine vergleichbare Modellreihe verbauen. Hatte ich in anderen Receivern auch schon drin, auch ohne Lüfter, und ohne, dass es ein Problem gegeben hätte.
Drexl
#2777 erstellt: 05. Jun 2011, 11:34
Und wie heiß ist die Platte geworden?
UweJansen
#2778 erstellt: 05. Jun 2011, 11:34
@BigBlue007
Hat eigentlich jemand schon einmal versucht den TwonkyServer auf dem ET9000 zum laufen zu bekommen ?
Die Jungs rund um die Programmierung vom Icord haben den TwonkyServer auch als Aufsatz auf die
Linux basierende Firmware ans laufen bekommen und der ET9000 ist ja nun auch ein Linux Receiver !
Uwe
Drexl
#2779 erstellt: 05. Jun 2011, 11:40
Gibt es vom TwonkyServer MIPS Binaries? Als Try-Download finde ich da nichts.
Markuzzss
#2780 erstellt: 05. Jun 2011, 11:57
Naja wenn am Gehäuse schon 60°C sind, dann kann man sich ja denken wie es innen aussieht. Die CPU hält das vielleicht schon aus wenn die etwas wärmer ist, aber für die Festplatte ist es auf keinen Fall gesund. Hab bei mir mal nachgemessen, da hatte die Festplatte 67°C, CPU-Kühler war auf 75°C und die Kühlrippen am Netzteil sogar bei 85°C. Werd die nächsten Tage auch nen Kühler einbauen! Solange der nicht lauter als die Festplatte ist, stört das ja auch nicht!
roft
#2781 erstellt: 05. Jun 2011, 12:01
Das sind fast Bratpfannen Werte, der Receiver soll doch Lüfterlos ausgelegt sein?
joachim06
#2782 erstellt: 05. Jun 2011, 12:01
Hi Leute.
Meine Festplatte ist eine Seagate Momentus 7200.500GB und die wird bei Betrieb nur Handwarm(30-40°).Diese schaltet sich automatisch ab,wenn Sie nicht benutzt wird.
Kann ich eigendlich Jedem empfählen,hatte damit noch nie Probleme gehabt,Auch beim Ersteinbau wurde Sie beim Initialisieren sofort erkannt und formatiert.
joachim06
Markuzzss
#2783 erstellt: 05. Jun 2011, 12:03
Naja ich muss sagen, dass es hier auch nicht gerade kalt ist. Würd sagen so 25°C Zimmertemperatur. Doch der Reciever steht frei. Hab übrigens ne WD Caviar Green verbaut.
tdf2001
#2784 erstellt: 05. Jun 2011, 12:12
Wie siehts eigentlich mit größeren Festplatten aus ?
Diese z.B. würde mich interessieren:
http://www.amazon.de...id=1307275931&sr=8-1
gibt es da Probleme mit den 4K Sektoren ?
BigBlue007
#2785 erstellt: 05. Jun 2011, 12:15
Wieso denkst Du, dass ich das gemessen hätte? Ich messe ja auch in meinem PC nicht nach, wie heiß die Platte wird.
Keine Ahnung. Wüsste aber auch nicht, wozu ich den brauchen sollte.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Jun 2011, 12:17 bearbeitet]
Heveller
#2786 erstellt: 05. Jun 2011, 12:39
Anfangs hatte ich eine Caviar Green vom Typ WD10EACS (3,5" 1 TB) verbaut, aber mein "gesunder Menschenverstand" hat mir beim Drüberhalten meiner Hand über die Box gesagt, dass das nicht lange gut gehen wird. Jetzt steckt eine 2,5"-Festplatte drin (Toshiba MK7559GS mit 750 GB), und die Box ist deutlich kühler. Das gibt mir ein beruhigenderes Gefühl.
hitman316 schrieb:
Kann ich die Sender auch irgendwie sortieren ohne den Receiver mit dem PC zu verbinden?
Und was brauch ich damit ich ORF und die HD+ Karte zum laufen bringe?
Wenn jemand eine schritt für schritt Anleitung hätte kann er sie mir bitte per PM schicken.
Ich finde diese Erwartungshaltung nicht gut. Ein Linux-Receiver ist nichts, was man auspackt, anschließt und dann nie wieder anfasst. Mit so einer Kiste muss man sich beschäftigen und vor allem lesen, lesen und nochmals lesen. Von mir wird es daher keine Anleitung geben, auch wenn ich dir alle Fragen Schritt für Schritt beantworten könnte.
Das schließt nicht aus, dass ich auch gerne zu Detailfragen antworte, aber die Grundlagen musst du dir schon selbst aneignen. Eine Google-Suche sollte dir jede Menge Antworten zu deinen Fragen liefern.
Wenn du dann an irgend einer Stelle nicht weiter kommst, kannst du immer noch fragen, und man wird dir auch antworten.
joachim06
#2787 erstellt: 05. Jun 2011, 12:47
Uwe
UPNP(dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten über ein IP-basierendes Netzwerk)ist die Voraussetzung für den TwonkyServer.Dies kann der ET9000 leider noch nicht.Es gibt auch noch keine Möglichkeit,dies mit einem Plugin auf diesem Gerät nachzurüsten.Wann der ET9000 einmal UPNP-Fähig sein wir,steht leider auch noch in den Sternen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 05. Jun 2011, 12:47 bearbeitet]
BigBlue007
#2788 erstellt: 05. Jun 2011, 12:51
Natürlich gibt es Upnp für den ET9000. Allerdings sehe ich persönlich keinen Sinn darin, jedenfalls nicht als Upnp-Server, allenfalls als Client. Wobei ich auch da keinen großen Sinn drin sehe; das Teil kann ja ebensogut auf jede Art von Medien via z.B. CIFS zugreifen.
joachim06
#2789 erstellt: 05. Jun 2011, 13:02
Gibt es zu mindestens für das CT-Original Image 1.1 nicht.Wie das bei Open PLI aussieht,weiß ich nicht.
P.S.Solltest Du das Plugin " Ushare " meinen,das funktioniert nicht Herstellerübergreifend(funktioniert nur zwischen 2 ET9000)
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 05. Jun 2011, 13:03 bearbeitet]
UweJansen
#2790 erstellt: 05. Jun 2011, 13:42
Hallo nochmal,
dass mit dem Upnp/DLNA/Twonky war ja auch nur eine Überlegung wegen der Performanceproblem beim Zugriff
auf den ET9000 von meinem PlayOnHD Mini via PowerLan auf eine der CIFS-Freigaben des ET9000 !
Was ich auch mal ausprobiert habe ist auf dem ET9000 eine NFS-Freigabe einzurichten und auf diese
zuzugreifen weil der Zugriff auf NFS-Freigaben in der Regel performanter ist !
Aber bei einem Zugriffsversuch auf die eingerichtete NFS-Freigabe kommt immer "Login Failed" !
Gibt es irgendeine Besonderheit die man bei der Einrichtung einer NSF-Freigabe beachten muss wenn
man eine NFS-Freigabe auf dem ET9000 einrichtet ?
Uwe
Augusto
#2791 erstellt: 05. Jun 2011, 14:51
Ist er auch,ich habe ihn seit 5 Monaten ohne Lüfter und absolut keine Probleme.
hitman316
#2792 erstellt: 05. Jun 2011, 14:54
hitman316 schrieb:
Mit dem Pli image läuft die box jetzt Einwand frei scheinbar stimmte wirklich etwas mit dem CT Image nicht. Ich hatte das CT Image von dem offiziellen Support Forum geladen.
Ich werde jetzt einfach das Pli weiter benutzen.
Kann mir niemand helfen?
Heveller
#2793 erstellt: 05. Jun 2011, 15:01
Lies mal sieben Beiträge weiter oben!
Drexl
#2794 erstellt: 05. Jun 2011, 15:05
Wieso habe ich genau diese Antwort erwartet...
Du willst also mit einer Stichprobe von 1 (in Worten: eins) Wahrscheinlichkeiten berechnen.
hitman316
#2795 erstellt: 05. Jun 2011, 15:11
Helfen würde ich das nicht nennen.
Drexl
#2796 erstellt: 05. Jun 2011, 15:14
Wenn ein "Login Failed" kommt, wird mit ziemlicher Sicherheit kein NFS verwendet. NFS-Freigaben funktionieren über IP-Adresse, nicht über User/Password.
Melde Dich auf dem ET9000 an und überprüfe die Freigabe mit:
exportfs
Da sollte eine Ausgabe ähnlich wie unten kommen:
/media/hdd      <world>
Dann noch schauen, ob der NFS-Server auch wirklich läuft:
netstat -anu | egrep '111|2049'
Es sollten zwei Zeilen ausgegeben werden:
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*
joachim06
#2797 erstellt: 05. Jun 2011, 15:18
[quote="hitman316"]
Wenn jemand eine schritt für schritt Anleitung hätte kann er sie mir bitte per PM schicken.[/quote]
Kann mir niemand helfen?[/quote]
Hi hitman316.
Wenn der CT eingeschaltet ist und du ein Programm empfänst,drückst Du auf der FB,die Pfeil nach oder nach unten Taste.Jetzt öffnet sich ein Fenster,wo allen Sender von 1-? durchnummeriert sind.hier gehst Du auf die Menü-Taste.jetzt scrollst Du runter bis " Verschiebemodus aktivieren ",mit O.K.bestätigen.Jetzt suchst Du dir einen Sender aus,den Du verschieben willst und bestätigst mit O.K.Schrift färbt sich rot.Den Sender jetzt nach dahin verschieben,wo Du Ihn haben willst.Wieder mit O.K.bestätigen.Sender färbt sich weiß und über nimmt die dortige Nummer.Das soll es erst einmal gewesen sein.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 05. Jun 2011, 15:33 bearbeitet]
Pigbag
#2798 erstellt: 05. Jun 2011, 15:24
Du musst Dir CCam installieren (wenn Du das PLi drauf hast sollte es unter der "softcam" sektion zu finden sein), dann läuft ORF. HD+ läuft damit auch wenn es denn die "HD01" (die weiße Karte) ist, für die "HD02" (schwarz) brauchst Du Oscam (das ist wohl etwas aufwendiger zu konfigurieren, aber da hilft Google weiter).
Mein Receiver ist schon wieder unterwegs, der 2te Tuner ist "abgeraucht"
Mal schauen wann der Ersatz ankommt
Drexl
#2799 erstellt: 05. Jun 2011, 16:02
Mit 2.5"-Festplatten sollte man auf der sicheren Seite sein. Generell sollte man als erstes auf die Leistungsaufnahme einer Festplatte schauen. Denn letztlich wird alle aufgenommene Energie als Wärme abgegeben.
2.5"-Festplatten sind hier ggü. ihren 3.5"-Kollegen in Vorteil: Kleinere und weniger Scheiben sorgen für weniger Reibung.
Aktuelle 2.5"-Festplatten, die mit 7200 upm drehen, benötigen im Betrieb rund 1.5 Watt Leistung.
Zum Vergleich: Die sogenannten Green-Platten der 3.5"-Reihe liegen mit 5-6 Watt mehr als dreimal so hoch. Die 3.5"-Performanceplatten (7200 upm) benötigen sogar rund 8-10 Watt.
Wer unbedingt eine 3.5"-Platte einbauen will, sollte sich eine für Unterhaltungselektronik nehmen (z.B. Seagate Pipeline HD oder SV35-Serie). Diese vertragen mehr Hitze als Standard-Desktopplatten (bis zu 70..75°C).
Pigbag
#2800 erstellt: 05. Jun 2011, 16:05
...was ja genau der Plattentyp ist der auf diese "Arbeitsumgebung" ausgelegt ist, ich kann mir vorstellen das BigBlue007 die auch im Kopf hatte
Drexl
#2801 erstellt: 05. Jun 2011, 16:15
Pigbag schrieb:
...was ja genau der Plattentyp ist der auf diese "Arbeitsumgebung" ausgelegt ist, ich kann mir vorstellen das BigBlue007 die auch im Kopf hatte :)
Eine "Caviar-Green" fällt nicht in diese Kategorie.
Wobei die hier genannten Zahlen lassen keinen großen Spielraum mehr zu. 67°C wurden bereits genannt. Da ist zu 70°C keine große Reserve mehr vorhanden. Wenn dann im Hochsommer noch die Umgebungstemperatur im Wohnzimmer noch ein paar Grad wärmer ist...
Pigbag
#2802 erstellt: 05. Jun 2011, 16:22
Er schrieb ja auch nicht das er "so eine" hätte.
Mir persönlich ist es wichtiger das es im Wohnzimmer ruhig ist, wenn denn mal irgendwann die FP "verglüht", so what, waren nur ein paar Aufnahmen drauf, nichts wichtiges (bei mir zumindest).
Das war doch das Motto bei E2, jeder nach seinem Gusto, der eine baut nen Kühlschrank drumherum, der andere hängt Ypsen Platten dran, usw.
derheuchler
#2803 erstellt: 05. Jun 2011, 19:19
Ist bei euch auch das EPG ausgefallen?
Bei mir war vor ca. 5 Stunden ein heftiges Unwetter und seitdem ist kein EPG mehr. Das EPG ist erst wieder ab morgenfrüh 2 Uhr 2.20 Uhr zusehen. Selbst Videotext stimmt noch nicht auf jeden Sender z.b Pro7 HD steht Malcolm mittendrin aber es läuft Topmodel. Kann das einer bestätigen?
joachim06
#2804 erstellt: 05. Jun 2011, 19:28
Hi derheuchler.
Also bei mir ist EPG und Videotext im grünem Bereich.
joachim06
D@rk-Lord
#2805 erstellt: 05. Jun 2011, 19:49
hab auch das problem mit epg, glaube aber nur bei pro7 hd.
mal was andres: gibt es ne möglichkeit den et9000 mit android zu steuern bzw. zu streamen? hab jetzt android dreamer installiert, allerdings ist der glaub ich nur für die dreambox... oder hab ich bloß was falsch eingestellt?
tdf2001
#2806 erstellt: 05. Jun 2011, 20:46
Kann man diese Festplatte ohne Probleme verbauen ?
http://www.amazon.de...id=1307306436&sr=1-3
Reicht es dafür aus Standarthalterungen zu nehmen ?
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
[Beitrag von tdf2001 am 05. Jun 2011, 20:48 bearbeitet]
Pigbag
#2807 erstellt: 05. Jun 2011, 21:03
wenn Du keinen Ventilator draufsetzen möchtest, könnte es von den Spezifikationen im Temperaturbereich eng werden, da geht sie nur bis 60 Grad, kommt also darauf an ob Du es riskierst oder nicht.
Die angesprochene Pipeline HD Serie von Seagate geht da bis 75 Grad, sollte also dicke reichen, vielleicht hat Samsung auch so was, da musst Du die Datenblätter bei den Herstellern mal anschauen.
Der 2te Link ging leider nicht, aber wenn es eine "normale" 3,5" zu 2,5" Halterung ist wüsste ich nicht warum es nicht gehen sollte
Markuzzss
#2808 erstellt: 05. Jun 2011, 21:08
Bei mir ist das genauso. Aber nur bei den Pro7/Sat1 Sendern. Alle anderen stimmen soweit. Hab schon gedacht, dass ich irgend was kaputt gemacht habe und deshalb mal dieses CrossEPG neu installiert. Hat aber alles nichts gebracht. Einfach mal hoffen, dass es morgen wieder geht.
Drexl
#2809 erstellt: 05. Jun 2011, 21:10
Da sehe ich kein Problem. Auch wenn die Platte nicht die schnellste ist, sollte sie für die Anforderungen mehr als ausreichen.
Das sind Winkel für 3.5" auf 5.25". Was Du brauchst, ist ein Rahmen für 2.5" auf 3.5".
Nashu
#2810 erstellt: 05. Jun 2011, 21:25
Ich würde an deiner Stelle das hier nehmen: http://www.digitalo....-Bay-Rafter-3-5.html . Gruss.
hitman316
#2811 erstellt: 06. Jun 2011, 07:23
Danke an joachim06 und Pigbag für die Hilfe.
Die Antworten Helfen mir schon mal sehr weiter.
hitman316
#2812 erstellt: 06. Jun 2011, 09:58
[quote="joachim06"][quote="hitman316"]
Hi hitman316.
joachim06[/quote]
Wie kann ich den die Marker verschieben oder Löschen?
Ich konnte einen neuen erstellen aber wie ich sie wider lösche habe ich nicht rausgefunden.
Und kann ich die neu Sortierte liste auch auf einen usb stick speichern und im Notfall wieder ein spielen?
tdf2001
#2813 erstellt: 06. Jun 2011, 15:39
Danke, für die Info, auch wenn ich ein wenig verwirrt bin bez. der Temp Aussage von Pigbag.
Gibt es denn schon Temp-Probleme bei so "einfachen" 2,5 Zoll Festplatten ?
karlderkäfer
#2814 erstellt: 06. Jun 2011, 18:10
Ich würde mich wegen der Temperaturen nicht verrückt machen... (lassen). Habe einen S2 mit einer 3,5 Zoll IDE HD 4 Jahre laufen gehabt, ohne Lüfter, auch recht warm. Da war nie etwas kaputt oder hat gehangen. Eine DM800 die ja wirklich sehr klein war mit einer 2,5 Zoll 640GB HD, war auch ganz schön warm, aber auch da hatte ich nie Probleme......
Beim ET habe ich Moment noch die 640GB eingebaut, wird aber demnächst gegen eine 2TB Samsung getauscht und gut ist.
Pigbag
#2815 erstellt: 06. Jun 2011, 20:30
Oh ha, ich wollte Dich gar nicht verunsichern, das war nur bezogen auf die Bedenken ein paar Beiträge drüber und das es Alternativen gibt die mehr Hitzereserven haben.
Viele (die meisten?) werden ganz "normale" Platten drin haben, es heißt ja nicht das es zwangsläufig kaputt gehen muss und erst recht nicht wann. Wenn die Platte 4 statt 5 Jahre lebt, ist der Receiver selber wahrscheinlich schon hin
Wenn das Preis/Leistungsverhältnis für Dich OK ist und Du nichts kritisches darauf speichern möchstest, warum nicht
Drexl
#2816 erstellt: 06. Jun 2011, 20:35
2,5"-Festplatten benötigen deutlich weniger Energie als selbst die sparsamsten 3.5"-Festplatten (bis zu Faktor 3). Daher ist der Betrieb von 2.5"-Festplatten wesentlich unkritischer.
Heute sind die meisten Festplatten für den Betrieb von 5-60°C spezifiziert. Eine 2.5"-Festplatte wird diesen Bereich wahrscheinlich auch bei passiver Kühlung nicht verlassen - wie schon von einigen Usern hier berichtet.
hans2000
#2817 erstellt: 06. Jun 2011, 23:03
ich habe jetzt in den letzten 4 Wochen alles gelesen und wieder vieles vergessen. Dafür habe ich mir jetzt den et 9000 gegönnt.
Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei Appelhöcker, der mir vorab die "doc-Datei" zugeschickt hat.
Geflasht habe ich das Clarke-tech-Image 1.1 mit den entsprechenden Erweiterungen vom 23.04.2011.
Mir gelingt es unter allen Umständen nicht, im feed Erweiterungen zu installieren, im besonderen cccam 2.2.1 nicht. Ich habe leider nichts gefunden,
wie man es manuell installieren kann. Vielleicht kann einer von euch mich draufstoßen. Gute Nacht.
LG
SaschaS
#2818 erstellt: 07. Jun 2011, 06:27
Mir macht die Temperatur der gesamten Box wesentlich mehr Sorgen, als nur die der Festplatte (2TB Samsung F4). Hinten links ist die Box schon verdammt warm. Man kann zwar das Gehäuse noch anfassen aber heiß ist es schon.
Dort wo die Platte sitzt, ist es übrigens nicht so sehr war.
Appelhöcker
#2819 erstellt: 07. Jun 2011, 10:22
hans2000 schrieb:
...Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei Appelhöcker, der mir vorab die "doc-Datei" zugeschickt hat.
Mir gelingt es unter allen Umständen nicht, im feed Erweiterungen zu installieren, im besonderen cccam 2.2.1 nicht...
Keine Ursache -es handelt sich ja -wie in der Datei beschrieben- um eine Threadzusammenfassung.
Zur Frage: bei cccam kann ich Dir nicht helfen, da ich (immer noch) kein Bezahlfernsehen nutze; grundsätzlich musst Du aber beim 1.1er Image erstmal dafür sorgen, dass der Feed mit Plugins "gefüllt" wird, bevor Du hierüber installieren willst. Dies geschieht durch drei Addons, die Du an die passende Stelle über ftp bringen musst: das Prozedere ist hier im Thread (suche ´mal nach "Addon"), als auch in der doc-Zusammenfassung beschrieben. Hattest Du daran gedacht?
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.059
