HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
knat
17:21
#2869
erstellt: 14. Jun 2011, |||
Ja, man muß sich dort registrieren, sonst wird man mit dem Link ins Nirwana geschickt. In Ergänzung: das HDFreak-Image benötigt den neuesten Bootloader, da ca 90 MB groß. |
tdf2001
19:37
#2870
Kennt jemand einen funktionierenden Internetbrowser für den Clarktech ? |
BigBlue007
20:39
#2871
Nicht wirklich - wurde bereits 10 Postings über Dir vorgestellt. |
maddin69
21:16
#2872
Hallo alle miteinander, ich habe mir den Asus O!Play HDP-R3 zugelegt und möchte jetzt Fernsehsender streamen. Dazu waren ja schon einige Beiträge in diesem Forum - habe ich auch brav befolgt ;-) Hab also die moServices installiert und auch die Senderliste editiert+runtergeladen. Trotzdem komme ich nicht weiter. Welche Services muss man auf dem Asus denn alle installieren (derzeit nur moServices core und TVStation list installiert). Und wo (in welchem Menü/Liste) im Asus müsste ich dann die TV-Liste finden? Und dann mal noch eine Frage: mein Asus 'vergisst' beim Aus/Einschalten bzw. Booten immer die WLAN-Verbindung. Kann man das irgendwie einstellen, dass er die Verbindung automatisch herstellt bei PowerOn? Viele Grüße maddin69 |
BigBlue007
21:43
#2873
An Services müsstest Du eigentlich alles installiert haben, was Du brauchst. Du findest Deine Senderliste, wenn Du alles richtig gemacht hast, unter "Online-Medien" -> "Internet-TV" -> "Favoriten". |
maddin69
22:00
#2874
Nein, leider ist da nichts. Muss ich dann morgen mal noch schauen - irgendeine Idee, was falsch gelaufen sein könnte? Oder eine Idee wegen dem 'WLAN-Verlust'? Grüße maddin69 |
BigBlue007
23:12
#2875
Guck mal, ob Du auf das Webinterface kommst (im Browser IP-Adresse des Players eingeben). Wenn das schon nicht geht, dann fehlt irgendwas. Zu WLAN kann ich leider nichts sagen; das Teil ist bei mir via LAN angeschlossen. Falls Du HD-Sender/Aufnahmen streamen willst, musst Du das ebenfalls umstellen; da kommst Du via WLAN nicht weit. |
joachim06
07:27
#2876
erstellt: 15. Jun 2011, |||
BigBlue007 hatte mich darauf aufmersam gemacht,das hier schon Jemand etwas zu diesem Thema gepostet hat.Da diese Meldung aber doch sehr spärlich ausgefallen ist,hatte ich sie glatt übersehen und ich finde,etwas mehr Aufmerksamkeit hat diese Thema schon verdient. Das neue CT Image 1.2,sollte eigendlich schon kurz nach dem erscheinen der neuen Treiber(diese können auf dem 1.1 leider nicht benutzt werden)im Mai erscheinen.Da ein CT-Programmierer zwischenzeitlich erkrankt war und ein anderer soll abgesprungen sein(so meine Infos),verzögert sich die Vertigstellung immer weiter.Kein Moderator im Support-Forum,kann auch nur annähernd einen Termin abgeben,wann es nun wirklich erscheinen wird.Des wegen,hier noch einmal die Info von Blue-X.
[Beitrag von joachim06 am 15. Jun 2011, 08:07 bearbeitet] |
No.Trace
10:44
#2877
Hallo zusammen ... nur zur Info am Rande, auch das VIX Image gibt es nun in einer neuen Version, die haben nun die 2.2 raus und dort sind auch schon die Treiber vom 16.05.2011 eingebaut. Infos gibbet hier: ![]() Ich habe es nun seit dem Wochenende druff und kann noch keine Nachteile zum 2.1er Image finden. Habe auch schon ein Online-Update druchlaufen lassen, alles ohne Probs. Ebenfalls kann man bei dem Image auch das ganze Image auf nem USB-Stick sichern und im Notfall zurückspielen. Finde das VIX Image sehr gut aufgebaut und vom Skin her auch seht schön. ![]() CU und Gruß Kai !!! |
baddyy
14:55
#2878
Hallo erstmal, kann allen neuen usern den ET9000 nur empfehlen !!! Geniales Teil für den Preis ;-) Bei mir gibt es nur 1 Problem... der HDMI Ausgang hat zuwenig Power um über ein 15m langes Kabel zum Beamer das Signal zu bekommen :-( Na egal nehm ich es halt auf und schau dann überm WDTVlive. Zwar ne Krücke aber es geht. Hab auch noch keine Lösung dafür gefunden... Im Freundeskreis haben sich jetzt auch schon 4 Kollegen das Gerät gegönnt und sind alle super zufrieden. Also wer noch rätselt zuschlagen und testen!!! |
Heveller
15:25
#2879
Das dürfte weniger am ET als daran liegen, dass du mit 15 Metern haarscharf an der Grenze bist, für die HDMI spezifiziert ist. Das funktioniert nur mit hochwertigen Kabeln. |
derheuchler
15:46
#2880
@baddyy Ich würde dir ein 15 Meter HDMI Kabel ab 100 € vorschlagen alles andere ist meiner Meinung nach Käse. [Beitrag von derheuchler am 15. Jun 2011, 15:47 bearbeitet] |
d'fence
16:12
#2881
Ein HDMI-Switch mit Verstärker könnte auch gehen. Suche mal bei Amaz*n "Ligawo HDMI High Speed Splitter mit Deep Color" Oder "LogiLink Video Switch HDMI 3-Port mit Verstärker" beim Logilink muss aber noch ein ext. 5V Netzteil gekauft werden. |
rara.avis
17:19
#2882
Hi, gibt es schon Erfahrungen mit dem ***-plugin-extensions-vps_0.3.ipk? Habe es mir auf die Dream gedrückt, und würde es auch gerne auf dem ET 9000 ![]() Gruß rara.avis |
hans2000
08:37
#2883
erstellt: 16. Jun 2011, |||
Hi, meine LAN-Verbindung zum ET9000 beträgt bei einer Dateiübertragung max. 3,5 Mb/sec., werden zwei Dateien übertragen liegt die max. Übertragungsrate bei 2mal 2,4 Mb/sec. (Filezilla). Nach einigen Tests habe ich herausgefunden, dass schon die Verbindung von meinem Rechner zur FritzBox max. 3,5 Mb/sec. beträgt. Meine Einstellungen sind soweit alle korrekt. Hat jemand einen Tipp. ![]() LG |
Drexl
08:49
#2884
LAN oder WLAN? Für WLAN (11g) wären die Werte hervorragend. |
Honda_Steffen
09:00
#2885
Da ich es nicht so mit umrechnen von Bits habe.... wie lange dauert dann bei dir ne Datei von z.b. 10 GB übertragen zum Rechner?? |
hans2000
11:15
#2886
ca. eine Stunde 40 Min. LG |
Honda_Steffen
11:29
#2887
ach herjehhhhh - so lange. Ich hab meinen et auch mit LAN über ne Fritzbox laufen. Für 10 GB brauch ich ca. 15 Minuten. Benutz mal das clarke tech control center anstatt filezilla |
bonanze
12:19
#2888
kann man die Lautstärke-Anzeige im ct-support deaktivieren? |
No.Trace
12:25
#2889
Tachchen ... Na Du glüchlicher ... ich habe leider kein LAN-Kabel vom EG ins OG ![]() Naja, kann man erst mal nix machen ... Hat vielleicht schon mal wer ein LAN-Kabel durch den Versorgungsschacht im Haus verlegt ? Ich traue mich da noch nicht so recht ran ... CU Kai !!! |
Honda_Steffen
13:04
#2890
Bohrer anschalten - auf die Decke halten - Augen zumachen und beten das alles gut geht ![]() Scherz beiseite - über Stockwerke ist schon mist sowas zu verlegen. Ich konnte es über den Dachboden machen - dann ging das ja noch.......... Oder neues Haus bauen und dann gleich Kabelkanäle legen ![]() |
coviax
14:52
#2891
Nein, aber vielleicht ist das die Lösung auch für dich? ![]() |
hans2000
15:29
#2892
Ich vermute, dass bei mir schon die Engstelle zwischen meinem Rechner und der FritzBox liegt, da hier schon die Verbindung nicht schnell ist ![]() ![]() |
Corpsecrinder
18:32
#2893
Hi, möchte vorab vermerken: Ich lese ja gerne, aber bei 58 Seiten kapituliere auch ich ^^ Ich habe folgende Fragen zum ET 9000: Sind die Plugins auf die einzelnen Receiver zugeschnitten (Dream / VU+ / ET 9000) oder sind die nur "Betriebssystem-abhängig" (Enigma 2 / Linux) und laufen auf allen? Kann man also plugins Receiverübergreifend verwenden? Gibt es eine Sammlung für Plugins? Für die Vu+ hab ich eine Seite gefunden, aber für den ET 9000 nicht Und habe ich den Twin Tuner richtig verstanden: Ich habe nur 1 Kabel. Kan ich also: in LNB 1 mit dem Kabel rein über LNB 1 Loop raus und in LNB 2 rein und dann über LNB 2 Loop raus und eventuell an nen dritten Receivereingang? Dass ich immer nur auf einer Ebene sehen kann, weis ich. |
Markuzzss
21:57
#2894
Also so wie ich das verstanden habe, funktionieren die Plugins nicht übergreifend, sondern sind immer auf den Reciever zugeschnitten. Trotzdem gibt es wirklich eine seher große Auswahl. Das mit dem Tuner hast du richtig verstanden. Somit kannst du mit einem Kabel alle Sender der gleichen Polarisation schauen. Leider hab ich festgestellt, dass das Signal nicht an einen anderen Reciever durchgeschleift wird, wenn der ET9000 im Deep-Standby ist. |
joachim06
22:08
#2895
Auf HD-Receivern,mit Enigma2,kann man auch fast allen Enigma2 Plugins installieren und benutzen(darum ist es ja Quelloffen). Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 16. Jun 2011, 22:11 bearbeitet] |
Markuzzss
23:27
#2896
Ich habe bei mir leider nur 1 Sat-Kabel liegen, also hab ich Tuner 1 und 2 verbunden, was soweit eigentlich auch gut funktioniert! Jetzt habe ich an den LNB 2 Out noch eine TV-Karte angeschlossen. Seit dem funktionieren manche Sender nicht mehr, wie z.b. Tele5 oder VIVA. Kann ich dagegen irgend was machen? Wenn am PC nicht alle Sender funktionieren, macht es auch nichts, nur am Reciever will ich keine Einschränkungen haben! |
Heveller
09:38
#2897
erstellt: 17. Jun 2011, |||
Schau mal in deinen Sat-Einstellungen am PC nach, ob dort alle Häkchen richtig gesetzt sind (DiSEqC aus, LNB-Spannung ein/aus testen usw.). Manche Karten machen aber auch Probleme, wenn alles richtig eingestellt ist. Dann hilft nur abklemmen. |
No.Trace
09:58
#2898
Tachchen ... @Honda_Steffen Jo durch die Decke hatte ich auch schon gedacht, nur kommt man mit dem Bohrer nie ganz in die Ecke ... und die Stahlbeton ist das auch so ne Sache. Ein Bekannter hatt mich auf die Idee mit dem Versorgungsschacht gebracht. Und wenn man an der Wand hinter dem TV klopft wirds auch dumpf, da müsste also noch Platz sein. Naja, mal sehen werd mich da man rantrauen denke ich. @ coviax Jau, die Teile habe ich auch schon zu Hause, aber ich habe das "Glück", dass ich im OG ne super Übertragungsrate habe, aber vom OG ins EG nur nen Bruchteil der Rate, da ist WLAN fast schneller ... das liegt wohl daran, dass die Steckdosen im OG und EG auf unterschiedlichen Phasen liegen. Und die Funktion eines Phasenkopplers (der in den Sicherungskasten montiert werden muss) ist auch umstritten ... und ein Loch und ein LAN Kabel sind günstiger ![]() Naja ... werd mal schauen ... CU und THX Kai !!! |
knat
15:18
#2899
Markuzzss
19:13
#2900
Naja das Problem ist, dass man da im DVB Viewer nicht viel einstellen kann! Habs nochmal getestet und weiss jetzt dass alle Sender die auf der gleichen Ebene gesendet werden, keine Probleme machen, wenn der PC aber einen Sender von einer anderen Ebene wählt, dann wird der PC irgend wie bevorzugt und der Reciever verliert die Verbindung. Es macht keinen Sinn dort weiter zu testen, weil ja noch dazu kommt, dass der Reciever das Signal nicht durchschleift, wenn er aus ist. Deshalb denke ich eher über Streaming nach. Das klappt soweit auch über die Weboberfläche ganz gut, nur finde ich es etwas umständlich. Gibts kein Programm mit dem ich den Stream empfangen und dann einfach zappen oder mal Pause drücken kann? Am besten wäre es, wenn man den DVB-Viewer dafür verwenden kann, hab dazu aber noch nicht wirklich was im Web gefunden. |
derheuchler
19:31
#2901
@Markuzzss Meinst du mit der Weboberfläche das Dreambox WebControl? Wenn ja das klappt mit dem WebControl doch ganz gut. Click einfach auf WebTV und schon kannst du einen anderen Sender sehen als auf dem et9000 läuft. Eine ruckelfreie Garantie habe ich dabei nur bei SD Sendern die HD sender haken. Musst dann aber auch 2 Kabel am et9000 dran haben. PS: habe grade weiter oben gelesen das du nur 1 Sat-Kabel hast damit kannst du das WebControl vergessen um einen anderen Sender wie auf den et9000 sehen zu können. Sorry. [Beitrag von derheuchler am 17. Jun 2011, 19:43 bearbeitet] |
BigBlue007
19:43
#2902
Mit einer LAN-Verbindung (und den richtigen Codecs auf dem PC) klappt auch HD ruckelfrei. Über WLAN allerdings nicht, das stimmt. |
JacKzonE
21:35
#2903
Mit WLAN meint ihr aber sicherlich einen WLAN-Stick am ET, oder? Bei mir ist der ET mit der Fritzbox 7390 per LAN verbunden und ich kann problemlos HD Sender per WLAN auf mein Macbook Pro streamen. |
Heveller
22:05
#2904
Kein Wunder. Man muss sich nur mal die Antennen eines W-Lan-Routers anschauen und dann mit einem USB-Stick vergleichen. Ein Wunder, dass W-Lan über einen solchen Stick überhaupt funktioniert. |
Drexl
23:06
#2905
Das ist ja wahrscheinlich auch ein 11n-WLAN. Netto erreicht man mit 11n im Normalfall schon Datenraten um 6-8 MByte/s. Das ist schon ganz ordentlich und sollte auch für HD-Video ausreichen. Aber wehe, jemand schmeißt die Mikrowelle an...
So schlimm ist das auch nicht. Im Nebenzimmer habe ich meinen PC mit einem 11n-Stick "verkabelt". Selbst hier erreiche ich (durch eine Wand) Raten um 5 MByte/s. Den Aufpreis für einen Dual-Band-Stick hätte ich mir aber sparen können. Das 2.4GHz-Band ist deutlich robuster als das 5GHz-Band. |
BigBlue007
23:15
#2906
Das Problem in diesem Zusammenhang ist bei WLAN weniger die Datenrate, sondern die Stabilität der Verbindung. Rein von der Datenrate her erreicht eine selbst nur durchschnittlich gute WLAN-Verbindung durchaus genug Bandbreite, um einen HD-Stream zu bewältigen. Das Problem bei WLAN ist vielmehr, dass die Verbindung immer mal wieder kurz einbricht. Das fällt beim normalen Datentransfer beim Surfen oder Downloaden nicht weiter ins Gewicht, aber ein Videostream ist nunmal auf eine konstante Verbindung angewiesen, und das wird bei WLAN i.d.R. nix. Im Zweifelsfalle einfach deswegen, weil halt immer irgendwer die Mikrowelle anschmeisst. ![]() |
Markuzzss
23:41
#2907
Ja das Web-Contol klappt bei mir auch, sogar mit verschiedenen Sendern! Doch da find ich die Qualität nicht so toll und Vollbild funktioniert irgend wie auch nicht! Dann gibts aber da noch die Möglichkeit unter "Television" direkt auf "streamen" zu gehen, dann läd man die Datei runter und öffnet diese mit nem beliebigen Player (VLC, Window MediaDPlayer...). Da ist die Qualität dann besser, je nachdem welche Codecs benutzt werden. Aber ich suche ein Programm, das dieses streamen irgend wie automatisiert! Also dass man nicht extra die Datei runterladen und dann öffnen muss, sondern einfach dann in der Programmliste zappen kann! |
Papi2000
00:25
#2908
erstellt: 18. Jun 2011, |||
Dann schau dir einfach mal DreamStream an. Das dürfte deinen Anforderungen genügen und niemanden in der Konfiguration überfordern... Und wo finde das? Es gibt Suchmaschinen, die einen dabei unterstützen... [Beitrag von Papi2000 am 18. Jun 2011, 00:26 bearbeitet] |
Markuzzss
01:50
#2909
Danke, nach sowas hab ich gesucht. Ist zwar nicht der DVB Viewer - aber auf jeden Fall besser als VLC und Windows Media Player! |
kerasounta
13:12
#2910
schön das doch so viele von euch sich für den ET 9000 entschieden haben.. weitere Modelle folgen ja in den nächsten Wochen... (Xtrend) ![]() ich bin mit der ET 9000 mit open pli sehr zufrieden und muss sagen das ich meine Dream hd vergessen hab... die CT hat mehr power und ist von der Bildqualität her überragend,sowohl bei SD und HD... ein paar Posts weiter oben hab ich ne frage Zwecks HDMI KAbel gelesen.. ich habe ein 3m langes Monster Kabel und bin sehr zufrieden |
JacKzonE
14:54
#2911
Nein, es ist "nur" das 11g-WLAN, da es, wie Du selbst sagst, einfach robuster ist. |
hans2000
11:30
#2912
erstellt: 19. Jun 2011, |||
Ich habe noch folgendes herausgefunden: Datenübertragung von der Box zum Rechner beträgt 11,6 MB/s (also ok) und wie schon geschrieben vom Rechner zur Box 3,5 MB/s, wobei die Fritzbox 7390 dazwischen liegt. Ich kann mir es nicht erklären. ![]() LG |
rara.avis
11:58
#2913
Ich habe vom PC zum Receiver 11,6 MB/Sekunde, vom Receiver zum PC 6,7 MB/Sekunde (beim Kopieren). Gruß rara.avis Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Jun 2011, 12:47 bearbeitet] |
bonanze
15:19
#2914
@Manyone, hast du das Clarke-Tech-Support-v1.1 oder das OpenPLi-2.0 bei dir drauf? Wenn du das OpenPLi-2.0 benutzt, kannst du mir mal die Einstellungen für das MQB angepasst für die ONE zukommen lassen. Das MQB des OpenPli ist ja für die FB der Dreambox gedacht und so passt es nicht wirklich. Wenn du die Fummelei schon gemacht hast, vielleicht passen die ja so ungefähr für mich auch und ich kann mit ein wenig Anpassarbeit, deine Einstellungen nutzen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. lg Bonanze |
hans2000
17:05
#2915
@ rara.avis genau umgekehrt, komisch. ![]() Wäre mir aber lieber so. LG [Beitrag von hans2000 am 19. Jun 2011, 17:06 bearbeitet] |
Manyone
20:39
#2916
@bonanze: ich habe das openPLI, aber nimm doch den MQB 2.7.9, der wurde für den ET9000 angepasst. Ich habe, da es den zum Zeitpunkt wo ich es brauchte nicht gab, selber angefangen rumzufummeln, ist aber quick und dirty. Vor allem dirty, deshalb will ich das niemandem antun. gruß *M* [Beitrag von Manyone am 19. Jun 2011, 20:42 bearbeitet] |
it's__me
22:23
#2917
Hallo zusammen! Ich bin schon seit einigen Monaten glücklicher Besitzer eines ET9000 und habe, speziell durch dieses Forum, bis jetzt alle Herausforderungen meistern können.:D Nun stehe ich aber vor einem Problem, zu dem ich keine Lösung gefunden habe: irgendwie habe ich keinen Zugriff mehr auf die interne HDD (2TB Samsung EcoGreen). Wenn ich auf die Fileliste gehe, dann kann ich in der Struktur browsen, aber weder unter hdd noch unter media/hdd finde ich meine aufgenommenen Filme. Auch Aufnahmen funktionieren nicht mehr - anscheinend habe ich, wodurch auch immer, das mapping zur internen HDD verloren. Da ich in Linux nicht wirklich fit bin und ich auch die Daten auf der HDD nicht vernichten möchte habe ich nicht "herum probiert" sondern setze hier einen Hilferuf ab. Sollte mein Problem schon irgendwo im Forum besprochen worden sein, dann bitte ich an dieser Stelle schon mal präventiv um Entschuldigung:hail, hoffe aber trotzdem auf aussagekräftige Antworten. |
Papi2000
01:22
#2918
erstellt: 20. Jun 2011, |||
Ist die HDD nur nach Deep weg? Dann mach mal in so einem Fall einen GUI-Neustart - HDD da? Dann suche dir mal das bootdelay-plugin von plnick aus dem Vu-Forum und stelle es auf ca. 10s. Das verzögert bei der Vu den udev-Start und gibt großen Platten die Zeit, fertig zu Initialisieren, bis sie eingebunden werden sollen. Ist auf der Vu schon länger (k)ein Thema. Betrifft Samsung-Platte Eco Green >= 1,5TB. Die Parallelen bei den Broadcom-Boxen sind schon verblüffend - scheint Alles irgendwie aus derselben Schmiede zu kommen. Als Nächstes sind dann WLan-Problemchen angesagt. Bleibt Spannend... [Beitrag von Papi2000 am 20. Jun 2011, 01:25 bearbeitet] |
icewaere
02:24
#2919
die meisten Wlan probs werden bald der vergangenheit angehören ![]() grüße |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.100
