HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
tomelie4119
#7558 erstellt: 02. Apr 2013, 17:47 | |||
O.K habe es gefunden. Ist auch eine lange Bedienungsanleitung. Aber alles Prima. Nochmals Danke.
chr_pu
#7559 erstellt: 02. Apr 2013, 18:56 | |||
war nicht einfach jemanden im bekanntenkreis zu finden aber ich werde morgen mein modul mit meiner orf karte in einem philips tv mit integrierten sat receiver testen - ich bin dann mal gespannt ob es funktioniert oder nicht andere frage: bei verwendung des alphacrypt classic - verwendet die orf karte das irdeto oder cryptoworks system - laut online recherche funktioniert im alphacrypt classic nur cryptoworks mit orf hier bleibt die frage wie lange es cryptoworks noch gibt beim orf link @hmate: und genau diese kurze crm prüfung wäre eben meine idee mittels kleiner programmierung abzuwarten und erst danach mit der aufnahme zu starten für einen programmierer wäre es wohl nicht viel aufwand eine zeile zu ergänzen, dass die aufnahme erst nach erfolgter crm prüfung (kleines symbol rechts unten) startet bzw nach einem timeout falls einschränkungen gesendet werden habe mein mail an technisat heute einem arbeitskollegen lesen lassen (das ganze kabarett) und er meinte ebenfalls dass sich der aufwand sicher in grenzen hält (der hat erfahrung mit programmierung) allerdings glaubt er dass der technisat mitarbeiter meine erklärung wohl mangels genauem durchlesen nicht verstanden hat (die antwort passt einfach nicht zu meinem mail), denn laut aussage meines kollegen habe ich es ordentlich und verständlich erklärt edit: link ergänzt [Beitrag von chr_pu am 02. Apr 2013, 18:58 bearbeitet] |
Alex113
#7560 erstellt: 03. Apr 2013, 10:36 | |||
Hi, habe gestern leider einen neuen Bug im Bereich Aufnahme gefunden der einen dazu zwingt den Receiver ueber druecken von 5 Sek Power hart auszuschalten. Folgendes Verhalten: Man hat z. Bspl. einen Timer programmiert der von 19:30 bis 20:15 das Programm auf einem Sender aufnimmt und man schaut diesen Sender live an. Nun stellt man fest das die gewuenschte Sendung z. Bsp. 5 Minuten frueher beginnt und drueckt die Record Taste um die Aufnahme frueher zu beginnen. Mit frueheren SW Versionen (alle ohne WatchMi und LiveStreaming) wurde der Timer in seiner Startzeit einfach vorne raus verlaengert (was korrekt ist und prima funktioniert hat). Mit der aktuellen SW ist es so, dass scheinbar ein zweiter Timer/Aufnahme auf dem selben Sender startet und man so zweimal das gleiche Programm aufnimmt. Der automatische Timer beendet sich nach Ende der Sendung (oder man beendet ihn selbst), waehrend der manuell von Hand gestartete Timer scheinbar weiterlaeuft und sich nun nicht mehr beenden laesst und im SFI/Archiv auftaucht. Drueckt man Stop kann man wie gewoht Speichern oder Verwerfen waehlen, jedoch laeuft die Aufnahme scheinbar weiter. Besonders tragisch daran ist, dass sich das Geraet nun nicht mehr ausschalten laesst da es nun in den DVR-Timer-Standby Mode beim ausschalten wechselt da ja ein Timer laeuft. Man muss das Geraet durch druecken von 5 Sekunden der An/Aus Taste neu starten um diesen Fehler zu beseitigen. Insgesamt hat der Aufnahmebereich seit erscheinen der WatchMi/Streaming Versionen viele Probleme, welche ich allesamt an TechniSat berichtet habe. Fuer mich sieht das ein wenig nach Beta-Status aus da wirklich viele Fehler in diesem Bereich sind. Mit frueheren Versonen vor WatchMi hat alles prima funktioniert. Vielleicht gehe ich ja dann doch noch auf die Version 2.52.0.2-2303b zurueck, die hat perfekt funktioniert, war allerdings bei der Internet-Performance schlechter. Gruss, Alex |
BoscoM
#7561 erstellt: 03. Apr 2013, 11:23 | |||
Falls du dich entscheiden solltest auf die 2303b zurückzugehen, probier doch bitte vorher mal aus, ob du mit der aktuellen Software-Version nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder einem Flash-Reset die Erstinstallation (AutoInstall) durchführen kannst. [Beitrag von BoscoM am 03. Apr 2013, 11:26 bearbeitet] |
GuckschDu
#7562 erstellt: 03. Apr 2013, 20:08 | |||
Hallo, einige Fragen bzgl. Live Streaming: Habe eben auf meinem Windows Vista PC (mit VLC 2.0.5) ZDF HD live gestreamt vom Digit Isio S1 angeschaut. Hat wunderbar geklappt. Allerdings ist das Bild nach ca. 50min verschwunden, Ton kam noch, VLC reagierte nicht mehr. Eventuell wurde am Isio eine Aufnahme gestartet, als die Verbindung abbrach. Ich hab den VLC dann abgeschossen. Nach Neustart vom VLC wurde der Iso unter UPNP nicht mehr gefunden. Weiss jemand warum nicht? Welche Vorraussetzungen bzgl. Aufnahmen müssen am Isio vorliegen, damit live streaming möglich ist? Darf nur eine Aufnahme laufen (wir haben natürl. 2 Kabel von der Schüssel zum Isio)? Oder kann falls 2 Aufnahmen laufen, eine der beiden am PC live schauen? Gibts eine Bedienungsanleitung für das ganze Thema Live Streaming? Danke und Grüsse |
_dentaku_
#7563 erstellt: 04. Apr 2013, 19:20 | |||
Etwas OT: wie schuast DU denn mit VLC live TV? MUss man da eine einfach nur ein URL im VLC eingeben? Und muss man dazu am ISIO noch etwas freischalten? |
Barbara01
#7564 erstellt: 04. Apr 2013, 19:52 | |||
Haben mittlerweile den 2. ISIO S innerhalb von 2 Wochen. Der erste hatte massiv Probleme beim hochfahren, Der 2. lief die ersten 15Min stabi, dann ist das Bild eingefroren. Es funktioniert NICHT: Stecker ziehen Power Taste 5 sec gedrückt halten am Gerät Power Taste 5 sec gedrückt halten an FB Flash reset am Gerät mit Tastenkombination power / Pfeil oben und Stecker raus rein In der Anzeige steht immer nur TECHNISAT und nichts geht weiter.... ich weiss langsam auch nciht mehr weiter.... Es sit noch kein Internet angeschlossen Firmware wurde upgedatet auf die aktuell bei TEchnisat verfügbare Version Fernbedienung so eingestellt dass alles mit einer Ferbedienung benutzt werden kann (alle Einstellungen von aus auf ein, weil beim ersten Gerät das noch die besten Ergebnisse beim Hichfahren geliefert hat) danke vorab für die Hilfe Barbara |
Honda_Steffen
#7565 erstellt: 04. Apr 2013, 20:15 | |||
Aehhmmm bei beiden geräten die gleichen Macken? Ich kann's nicht glauben. Liegt das evtl an irgend ner Sache die nicht am Receiver liegt? Lass das Ding mal hochfahren ohne antennenanschluss. |
Barbara01
#7566 erstellt: 04. Apr 2013, 20:52 | |||
Nein, unterschiedliche Macken! Der erste ist unzuverlässig hochgefahren, wenn er oben war nie Probleme gehabt mit Einfreiren oder Probleme beim Aufnehmen. Der zweite ließ sich super ein und ausschalten (zumindest die ca. 5 mal die er durchgestanden hat), nur dann eben ist (nach 15 Min Gebrauch!!) das Bild eingefroren und seitdem steht da nur noch TECHNISAT im Display und nichts geht mehr. Hab schon mehrfach die Fummelei mit dem Flash Reset probiert, aber es erscheint immer nur TECHNISAT im Display und nicht "Werkseinstellungen". Hab jetz beide Antennen abgesteckt und nochmal den Flash reset probiert, keine Änderung...... Gibts denn noch andere Möglichkeiten den Flash reset durchzuführen? Oder mach ich dabei irgend etwas falsch? Netzstecker raus, Power (d.h. der linke Knopf mit der leuchtenden Umraundung) und den Pfeil nach oben (auf dem schlanken Ring um die ok Taste herum, oben) gleichzeitig drücken und 5 bis 10 sec warten ?????? Hab noch den alten da und noch nicht zurückgeschickt, werde den alten nochmal anschließen !? Langsam bin ich am verzweifeln..... |
BoscoM
#7567 erstellt: 04. Apr 2013, 22:23 | |||
5 bis 10 Sekunden warten reicht nicht aus. Die Power und die Pfeil nach oben Taste so lange gedrückt halten bis Werkseinstellungen im Display erscheint. Das kann schon mal 20 bis 30 Sekunden dauern. |
Barbara01
#7568 erstellt: 05. Apr 2013, 07:40 | |||
Habe gerade mit Technisat telefoniert, die haben mir gesagt dass vermtlich der softwaresprung zu groß ist, dass einige Probleme haben und daher seit heute zusätzlich die November Firmware im Netz steht. Auch klar ist nun dass Amazon derzeit alte Gurken ausliefert, also FInger weg davon! (wahrscheinlich gibt es da eine nie endende Schleife von Geräten die immer wieder zurückgeschickt und wieder verschickt werden, alles die Geräte von die vielen Unszufriedenen....) |
adiadocho
#7569 erstellt: 05. Apr 2013, 09:50 | |||
Also hält auch Technisat die Version 2.52.0.2-2303b für die stabilste und die bleibt bei mir vorläufig auch drauf. |
tomelie4119
#7570 erstellt: 05. Apr 2013, 14:59 | |||
Was habt Ihr eigendlich für eine Hardware Nummer. Kann man da das Herstellungsdatum feststellen? Bei mir steht Hardware 37.1 |
maatik
#7571 erstellt: 05. Apr 2013, 15:29 | |||
Also die Laufschrift bei N24 ist auf jeden Fall ein Qualitätsmarker. Liegt aber def. nicht am ISIO, liegt immer am TV. Kannst du auch testen indem du einmal den ISO als Quelle nimmst und einmal den TV-Tuner nutzt. Immer dasselbe Ergebnis. Ich habe es bei noch keinem Samsung-Gerät hinbekommen das die ruckelfrei läuft. Beu Phillips musst du nur die MotionRate runtersetzen, dann klappt das. Der Phillips ist mit der MotionRate einfach überfordert. Gerade die Funktion die schnelle Bewegeungen ermöglichen soll führt dazu das es nicht funktioniert. Einfach runterstellen und gut, noch kein besseres Bild gehabt als beim Phillips und ich habe 4! TV´s zuhause gehabt und getestet bevor ich zugeschlagen hab. Gerade Samsung ist da nachlässig, selbst teure 2500EUR-Modelle schaffen das nicht, zumindest ist mir keins bekannt.Gut aussehen tun sie ja.. Gruss maat |
Michael3
#7572 erstellt: 05. Apr 2013, 15:40 | |||
Hallo maat:) geruckelt hat die Schrift nicht sie war nicht so scharf als mit dem int. Empfänger. Gruß Michael [Beitrag von Michael3 am 05. Apr 2013, 15:43 bearbeitet] |
maatik
#7573 erstellt: 05. Apr 2013, 15:46 | |||
Ok, das liegt dann am ISIO. Ich hatte mit dem watchmi-Update auch Qualitätseinbußen beim Bild (übrigens scheinbar nur Phillips betroffen, bei anderen Usern wurde es sogar besser) und bin deshalb zurück auf die alte FW von Januar. Du weißt das bestimmt, aber nur noch mal am Rande für Mitlesende: im Prinzip sollte der ISIO auf NATIV gestellt sein und dann müsste der TV die Bildbearbeitung übernehmen (wenn man das wirklich will). Sollte das Bild trotzdem unschärfer sein dann wäre das ganz ganz böse von Technisat, weil es dann nicht wirklich nativ ist. Ich kann leider kein Nativ nutzen weil in diesem Modus der ISIO beim Programmwechsel kurzzeitig ein blau-rotes Falschfarbenbild darstellt. Ich hänge also mehr oder weniger in einer Einbahnstrasse mit meinem ISIO -->no update . Gruss maat [Beitrag von maatik am 05. Apr 2013, 15:48 bearbeitet] |
Michael3
#7574 erstellt: 05. Apr 2013, 18:13 | |||
Hi maat, hatte auch auf NATIV gestellt sah aber keinen Unterschied. Ich werde jetzt mal den S3 ISIO versuchen:) |
BoscoM
#7575 erstellt: 05. Apr 2013, 20:56 | |||
Bei meinen beiden ISIO steht bei Hardware: 37.0 Wann hast du denn deinen gekauft? Vielleicht kann man über die Seriennummern Rückschlüsse auf das Herstelldatum ziehen. Meine Seriennummern beginnen mit 1300244xxxx (Kaufdatum: 07.05.2011) und 1300252xxxx (Kaufdatum: 18.01.2012). Wäre auch interessant zu wissen ab welchen Seriennummern die Hardwareversion 37.1 verbaut wurde. |
karlkönig
#7576 erstellt: 05. Apr 2013, 22:08 | |||
Nic34
#7577 erstellt: 06. Apr 2013, 06:11 | |||
Was mir gestern aufgefallen ist, ich habe einen Samsung LED und den Isio auf 1080p und HDMI Farbraum auf auto stehn. Hier ist nun im TV Menü die Einstellung bei den Bildoptionen HDMI Schwarzwert und Filmmodus (Hier aus Auto 1 und Auto2) nicht mehr einstellbar. Hab gestern lange mit Samsung telefoniert und die sagen das es hier am ISIO liegt. Nach dem ich am Isio die Auflösung auf 1080i und den Farbraum probeweise auf RGB gestellt habe waren die Menüeintäge im TV wieder anwählbar. Schon komisch das der Isio einfluß nimmt auf Bildoptionen am TV. Habe noch einen alten HD S2 und dort den HDMI Farbraum auf erweitert stehn und hier ist keine einflußnahme auf die TV Einstellugen. Hier wirkt das Bild auch weniger verrauscht und klarer. Zu dem hatte ich gestern 2 mal das beim Umschalten auf ARD und dann noch bei Sat 1 die rote HBBTV Einlendung nicht mehr weg ging. Erst nach hin und her schalten verschwand es dann nach einiger Zeit so wie es sein sollte. Abends wollte ich das Gerät ausschalten und es stand ca.3 Minuten das" Bitte warten" im Menü bis er dann richtig ausging. Gestern hatte der Isio keinen guten Tag offensichtlich. [Beitrag von Nic34 am 06. Apr 2013, 06:14 bearbeitet] |
rastl
#7578 erstellt: 06. Apr 2013, 06:41 | |||
tomelie4119
#7579 erstellt: 06. Apr 2013, 07:02 | |||
Habe den Digicorder ISIO S bei ebay gebraucht gekauft. Deswegen weiß ich ja nicht wann er Hergestellt ist. Steht nur im Menü Hardware 37.1. Seriennummer ist 1300256xxxx. |
Nic34
#7580 erstellt: 06. Apr 2013, 07:19 | |||
Weiß jemand welche HDMI Farbraum Einstellung des HD S2 (hier nur auf erweitert zu stellen) dem Farbraum des ISIO enstpricht. Hier hat man ja mehrere zur Auswahl. Das bei 1080p die Einstellung beim TV "Filmodus" nicht anwählbar ist hab ich jetzt verstanden, sorry hierfür kann der ISIO nichts. [Beitrag von Nic34 am 06. Apr 2013, 07:21 bearbeitet] |
_dentaku_
#7581 erstellt: 06. Apr 2013, 09:28 | |||
Ich würde ihn auch zu gerne auf nativ stellen, da mein ungleich viel teurer Philips TV wesentlich bessere Bildverarbeitung hat. Die längere Zeit beim Umschalten stört mich nicht, aber: wenn ich auf nativ am ISIO stelle, sind die ganzen ISO Menüs bei nicht-HD Kanälen völlig unscharf! ABsolut inakzeptabel. Deshalb muss ich am ISIO leider 1080 einstellen, damit die ISIO Menüs auch bei SD Kanälen schön scharf sind. Oder weiss da jemand einen workaround? [Beitrag von _dentaku_ am 06. Apr 2013, 09:29 bearbeitet] |
up&down
#7582 erstellt: 06. Apr 2013, 10:35 | |||
Hallo Dentaku, mein Technisat "kann" das drei mal besser als der interne Receiver... [Beitrag von up&down am 06. Apr 2013, 10:37 bearbeitet] |
IngoST
#7583 erstellt: 07. Apr 2013, 15:12 | |||
Hallo, ich verfolge das Forum hinsichtlich dem ISIO schon eine geraume Zeit. Und muss sagen, dass mir viele Tipps und Hinweise die hier stehen, schon oft weiter geholfen haben. DANKE an alle! Nun gibt es aber etwas, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Und zwar hat mein ISIO S1 seit der 2407c folgende Angewohnheit. Nach dem Beenden einer DVR-Aufnahme schaltet er kurz ab um dann nach ca. 10 Sek. wieder anzugehen. Das ist vor allem bei Aufnahme über Nacht unangenehm, da er dann die ganze Zeitläuft. Alles Mögliche ausprobiert. Flash-Reset, Schnellstart aus. Es nervt. Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee. Danke schon mal. |
maatik
#7584 erstellt: 07. Apr 2013, 15:29 | |||
Kenne das Problem. Workaround kenne ich da keinen. Hab auch einen Phillips und bin mit dem Bild absolut zufrieden obwohl bei mir der ISIO rechnet --> hab den ISIO permanent auf 1080p stehen. Ist nach Nativ die beste Einstellung weil die einzige wo nur eine Rechnerei stattfindet, nämlich im ISIO. Nativ wäre natürlich noch besser weil da nur der Phillips rechnet, die Bildunterschiede sind aber minimal bis garnicht merkbar. Gruss maat |
BoscoM
#7585 erstellt: 07. Apr 2013, 15:37 | |||
Wie sehen denn deine Timer-Einstellungen aus? Timer-Vorlaufzeit? Timer-Nachlaufzeit? Perfect recording? Aufnahmebereitschaft? Tritt das Problem bei allen Aufnahmen auf allen Sendern auf? Was hast du für eine Festplatte dranhängen (2,5" oder 3,5")? |
maatik
#7586 erstellt: 07. Apr 2013, 15:50 | |||
Wie kann ich zwei aufeinanderfolgende Sendungen korrekt aufnehmen ? Hatte letzten das Problem das ich auf WDR zwei Sendungen die hintereinander liefen aufnehmen wollte. Hab Perfect Recording eingestellt, aufgenommen hat er nur die erste ! nehm ich Perfect Recording raus kann ich ja Vorlaufzeiten eintellen, war mir aber nicht sicher ob sich die daraus ergebende Überschneidung negativ auswirkt. Er müsste ja je nach gewählter Vorlaufzeit 2 Sendungen zugleich aufnehmen -->geht das ? Man könnte auch beide Sendungen als eine Aufnahme machen, wollte ich mir aber sparen weil ich noch kein Prog habe um die *.ts Files zu konvertieren (mkv) und zu schneiden. Gruss maat |
BoscoM
#7587 erstellt: 07. Apr 2013, 15:54 | |||
Wenn du auf dem gleichen Sender zwei unmittelbar aufeinander folgende Sendungen aufnimmst, macht der ISIO eine Aufnahme daraus. Timer-Vor- und Nachlaufzeiten spielen keine Rolle. Zum Schneiden (Trennen) der Aufnahmen brauchst du kein Programm, das kann der ISIO perfekt. |
maatik
#7588 erstellt: 07. Apr 2013, 15:58 | |||
Hallo BoscoM, dann hat er wohl eine Fehlfunktion gehabt :-) Er hat definitiv nur die erste 45minütige Sendung aufgenommen und korrekt abgespeichert. Die darauffolgende 4h Sendung fehlt. Ich hatte zwei Timer eingerichtet, beide mit Perfect Recording. Gruss maat |
BoscoM
#7589 erstellt: 07. Apr 2013, 16:01 | |||
Ich verwende kein Perfect recording; vielleicht gibt es deswegen bei mir keine Probleme. Probier es mal aus. |
roft
#7590 erstellt: 07. Apr 2013, 16:18 | |||
Perfect Recording funktioniert nur zuverlässig, wenn die Sender die passenden Signale schicken, Sender sind an Aufzeichnungen nicht unbedingt intressiert Perfect Recording wird über den EPG der Sender gesteuert, zur nächsten Sendungs - Anfangszeit wird ein Sendersignal geschickt und damit wird entweder eine Aufnahme beendet oder begonnen. |
IngoST
#7591 erstellt: 07. Apr 2013, 16:19 | |||
Hallo BoscoM, also Timereinstellungen sehen wie folgt aus. Vorlaufzeit: 5min Nachlaufzeit: 8min Perfect rec. an Aufnahmebereitschaft: 5min diese Einstellungen waren bei der vorhergehenden Firmware (5er) so eingestellt. Und es funktionierte immer. Als FB ist eine 2,5 LG, die schon seit anfang an dran ist und immer gut läuft. Und dieser Fehler tritt bei allen Sendern auf. Habs mehrfach probiert. Danke für Eine Antwort |
BoscoM
#7592 erstellt: 07. Apr 2013, 16:51 | |||
Wenn es vorher funktionierte und mit der 2407c nicht mehr, dann könnte es an der Software liegen. Ich hatte kürzlich Kontakt mit dem TechniSat Support; die empfehlen auf die Version 2303b zurück zu gehen, die neueren Versionen sind wohl ziemlich buggy (ich habe die 2407e drauf und kann ganz gut mit den Fehlern leben). Ich verstehe deine Zeiteinstellung bei Aufnahmebereitschaft nicht so ganz. Der Zeitraum der Aufnahmebereitschaft bestimmt sich aus der dort eingestellten Zeit, welche vor und hinter der, aus den SFI-Daten entnommenen, Startzeit der Sendung angefügt wird. Beispiel (siehe auch Bedienungsanleitung, S. 96 ff.): Als Wert für die Aufnahmebereitschaft sind 30 Minuten eingetragen. Eine Sendung bginnt um 20:15 Uhr; die Aufnahmebereitschaft liegt dann im Zeitraum zwischen 19:45 und 20:45 Uhr. Deine 5 Minuten Aufnahmebereitschaft decken sich mit den 5 Minuten Vorlaufzeit. [Beitrag von BoscoM am 07. Apr 2013, 17:22 bearbeitet] |
IngoST
#7593 erstellt: 07. Apr 2013, 17:19 | |||
Dieses Problem war auch bei der 2303b vorhanden. Werd einfach mal Perfect Rec. abschalten und dann probieren. Mal sehen. Vielen Dank für Deine Antwort |
BoscoM
#7594 erstellt: 07. Apr 2013, 17:36 | |||
Schau dir noch mal den Beitrag von roft an. Eigentlich ist es dann logisch, dass es bei zwei aufeinanderfolgenden Sendungen mit Perfect recording nicht funktionieren kann. Das gesendete Signal kann nicht Stopp und Start gleichzeitig auslösen. |
Christian_K
#7595 erstellt: 07. Apr 2013, 17:43 | |||
Es wird kein Start und Stop Signal gesendet, sondern lediglich EIN Signal beim Sendungsbeginn. Der Receiver muss es nur entsprechend interpretieren. Ist zwar schon etwas her seit ich PR genutzt habe, aber ich hatte keine Probleme bei hintereinander liegenden Sendungen. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 07. Apr 2013, 17:44 bearbeitet] |
BoscoM
#7596 erstellt: 07. Apr 2013, 17:46 | |||
Genau das habe ich gemeint. Es wird nur ein Signal gesendet, welches den Start einer Aufnahme bewirkt oder bei einer laufenden Aufnahme diese beendet. Nachtrag: Deinen letzten Satz habe ich erst gelesen, nachdem ich geantwortet hatte. Ich habe gerade festgestellt, dass bei aktiviertem Perfect recording die eingestellten Vor- und Nachlaufzeiten ignoriert werden. Das Timersymbol sieht auch etwas anders aus. Ich habe jetzt mal zwei Timer für zwei aufeinderfolgende Sendungen eingerichtet; Perfect recording ist an, Aufnahmebereitschaft 30 Minuten. Schauen wir mal, was passiert. [Beitrag von BoscoM am 07. Apr 2013, 17:55 bearbeitet] |
Christian_K
#7597 erstellt: 07. Apr 2013, 18:22 | |||
Ich hab's gerade mit der Tagesschau und dem Tatort ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Man muß aber beachten das zwei getrennte Aufnahmen erzeugt werden. Gruß Chris |
BoscoM
#7598 erstellt: 07. Apr 2013, 18:33 | |||
Das heißt, du hast einen Timer für die Tagesschau und einen weiteren für den Tatort eingerichtet. Wie anders sollte es denn auch gehen? |
Christian_K
#7599 erstellt: 07. Apr 2013, 18:35 | |||
Natürlich. |
Alex113
#7600 erstellt: 07. Apr 2013, 18:37 | |||
@IngoST, bist Du direkt von der 5er SW (uralt) auf die neueste SW gesprungen? Hier im Forum gab es mal einen Beitrag vor kurzem wo jemand sagte, Technisat vermute als Quelle einiger Fehler einen zu grossen SW-Sprung. Das könnte Dich dann auch treffen. Denn den Fehler den Du beschreibst habe ich nioch nie gehört. Das sich der Isio nach einer Aufnahme ausschaltet und dann wieder einschaltet... das ist schon bemerkenswert. Und wenn ein Flash-Reset nicht hilft. Versuch doch noch mal auf die 2303b zurückzugehen und dann wieder hoch zu gehen auf die neueste, evtl. hilft das ja (wurde hier auch so oder ähnlich beschrieben vor kurzem). Gruß, Ale |
roft
#7601 erstellt: 07. Apr 2013, 19:06 | |||
Wie schon geschrieben, zu jeden Sendungsbeginn "sollte" per EPG ein Signal vom Sender kommen. Dieses eine Signal beendet dann eine laufende Aufnahme oder / und startet eine weitere Aufnahme laut Timer per "Perfect Recording" - nichts anderes wurde beschrieben. |
maatik
#7602 erstellt: 07. Apr 2013, 19:41 | |||
Leute, ich wäre echt froh wenn es bei mir funktioniert hätte. Die zweite Sendung war 4h lange computernacht auf wdr. Ohne Wiederholung. Ärgert mich total. Gruss maat |
BoscoM
#7603 erstellt: 07. Apr 2013, 22:00 | |||
So, die Aufnahmen sind beendet. Es sind zwei separate Aufnahmen. Ohne Perfect recording wäre es eine gewesen. Ich lass es jetzt mal so einstehen, vielleicht gewöhne ich mich dran. @maatik Hast du die Timer über SFI eingerichtet? |
maatik
#7604 erstellt: 08. Apr 2013, 05:18 | |||
Hab ich. Beide über SFI. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte: - die zeitlich 1. Sendung von 23:25 - 00:00 wurde per SFI mit PR als zweites erstellt - die zeitlich 2. Sendung von 00:00 - 03:55 wurde per SFI mit PR als erstes erstellt In meiner Timerliste erschien also an oberster Stelle die zeitlich zweite Sendung und an unterster (und somit 2. Stelle) die zeitlich erste Sendung. Gruss maat [Beitrag von maatik am 08. Apr 2013, 10:39 bearbeitet] |
IngoST
#7605 erstellt: 08. Apr 2013, 13:01 | |||
@Alex113 habe die 2303b über die 5er gezogen. Und da war der Fehler schon. Also wird wahrscheinlich ein zurück von der 2407c auf die 2303b nicht viel bringen. Werde einfach nochmal rumprobieren und mich mit samt dem Ergebnis melden. Trotzdem DANKE! |
BoscoM
#7606 erstellt: 08. Apr 2013, 14:47 | |||
Dass es von der 2407c zurück auf die 2303b nicht viel bringen wird, kann man so nicht sagen. Ich würde jetzt mit der 2407c noch mal einen Flash-Reset durchführen. Nach dem Neustart des Receivers diesen in Standby schalten (die Erstinstallation nicht durchführen). Die Software 2303b mit der Datei singleupdate auf einen USB-Stick kopieren und den Stick in den ausgeschalteten Receiver einstecken. Receiver einschalten und abwarten, bis die 2303b installiert ist. Receiver danach für etwa 2 Minuten ausschalten. Danach die Erstinstallation durchführen. Viel Glück! Zitat aus der Antwort des TechniSat Supports: "In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie sonst einen Flash-Reset durchführen. - Netzstecker ziehen - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten. Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden." Das mit den zwei Minuten Standby bitte unbedingt beachten! [Beitrag von BoscoM am 08. Apr 2013, 18:12 bearbeitet] |
Pootie_Tang
#7607 erstellt: 08. Apr 2013, 18:42 | |||
Hallo. Hab eben Info für neue Software erhalten. Gibt's Infos oder schon Nutzer? |
BoscoM
#7608 erstellt: 08. Apr 2013, 19:03 | |||
Du schreibst du hast Info für neue Software erhalten und fragst aber gleichzeitig nach Infos bzw. ob es schon Nutzer gibt. Von wem hast du denn die Info? Auf der TechniSat Homepage gibt es keine neuere Software als die 2407e. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.718
