HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
SATimGrünen
21:27
#7658
erstellt: 14. Apr 2013, ||
Hallo, nur um nochmal Vollzug zu melden.Habe das Downgrade auf die 2303b durchgeführt. DD über optisches Kabel jetzt einwandfrei möglich. Besten Dank noch mal für den Tip |
Warcru
22:39
#7659
Hallo alle miteinander! Welche ist denn zur Zeit die beste/zuverlässigste Software? Hab nämlich ein Problem mit dem twin modul, wenn ich hd+ schaue kommt es relativ oft vor das der digi mitten in einem Film sagt das der Sender Verschlüsselt ist und das Bild ist weg. Einmal digi aus und wieder an und es geht wieder! Karten sind Sky s02 und im SIM Slot ist ne hd+ hd02 Karte! Sind aber nur die hd+ Programm die rumzicken! Hab die 2407e drauf, kennt das Problem jemand oder hat Jemand ne Idee? Hoffe das es mit einer anderen Software konstanter läuft! Danke |
BillGehts
09:50
#7660
erstellt: 15. Apr 2013, ||
Ich betreibe den ISIO mit einer Maxcam Twin V2 (Sky) und einer HD+ Karte im Kartenschacht des ISIO. Das läuft relativ problemlos. Mit einer Maxcam Twin (ohne V2) hatte ich das Problem auch ab und zu dass ich die Verschlüsselungsmeldung bekommen hatte. |
Warcru
11:02
#7661
Ich hab halt das unicam twin mit Troja 3.09 drauf! Ich hoffe halt das es mit einer anderen technisat Software besser läuft, würde mir ungern ein neues modul holen! Hat da noch jemand Erfahrung mit dem unicam twin? |
Alex113
14:15
#7662
Hi, habe am Samstag nun auch erfolgreich auf die 2303b zurueckgeflashed. Was mir sofort aufgefallen ist ist tatsaechlich ein weichgezeichneteres SD-Bild mit weniger Schaerfe. Wenn man sich den Changelog der (nicht mehr downloadbaren) vorherigen Version anschaut stand da auch was von Bildeinstellungen, was man derart interpretieren kann. Meine Probs im Bereich der Aufnahme-Funktionalitaet gehoeren allesamt wieder der Vergangenheit an und ich kann ihn wieder wie gewohnt benutzen. ![]() Allerdings hatte ich auch die Hoffnung das sich das Problem mit der Spox-App aus der App-Leiste erledigt, dem ist aber nicht so. Demzufolge liegt der Fehler also auf Seiten des Servers von TechniSat, denn frueher ging Spox mit der 2303b zu 100%. Wird wirklich langsam Zeit dass die die Probleme mit der App-Leiste mal in den Griff bekommen. Spox ist mir da schon wichtig, gibt immer super Fussball- und F1-News. Was mir auch aufgefallen ist, im Browser kann man in Texteingabefeldern weniger Zeichen eingeben als mit der neueren Version, dafuer kann man aber besser scrollen im Browser. Mit der neueren SW springt er beim scrollen erstmal mitten in die Seite. Alles in allem bin ich jetzt erstmal wieder Happy mit meinem Isio. Gruss, Alex |
adiadocho
15:05
#7663
Perfect Recording funktioniert nur richtig bei den ÖR, die Privaten senden das Startsignal garnicht, oder unzuverlässig. War bei VPS genau so. [Beitrag von adiadocho am 15. Apr 2013, 15:06 bearbeitet] |
DonHarry
15:35
#7664
MaxCam V2 und HD+Karte (02) verstehen sich bei mir im S1 überhaupt nicht,ungefähr alle 60 Minuten friert das Bild ein. Dagegen im MaxCam V1 läuft die HD+ Karte ohne Probleme. Um ein Defekt meines V2 auszuschließen, habe ich es mit der HD+ Karte in einem anderen Gerät getestet und was soll ich sagen,es läuft ohne jegliche Fehler. |
Tabulator
19:04
#7665
Hab den Isio S mit unicam Evo und hatte mit Troja 3.09 mit der Technisat Software 2408e auch dauernd aussetzer beim entschlüsseln. Nun hab ich die 2397 seit Samstag drauf und bis jetzt keine Probleme! Hoffentlich bleibt das so!! |
_dentaku_
19:35
#7666
Habe wieder einen bisher noch nicht erlebten Effekt: trotz löschen von Aufnahmen bleibt der Füllbalken (80%) unverändert!!! Habe bisher gelöscht, was zu löschen ging (das meiste ist halt noch nicht abgekuckt). Am liebsten würde ich die Platte ja neu formatieren, aber nur wohin mit den ganzen aufnahmen. Und warum muss man sich als Käufer solch eines teuren Gerätes überhaupt mit soclhen Problemen herumschlagen? Das Teil hat von Anfang an Probleme bereitet und jede neue Software die 'rauskam, hat irgendetwas anderes verschlimmbessert. Also mit einem Linux-Receiver kann das ja auch nicht schlimmer sein - dafür dürfte die Fehlerbehebungsgeschwindigkeit höher sein. (Irgendwelche Erfahrungen?) |
karlkönig
22:45
#7667
Es gibt kein Startsignal... Es gibt ganz einfach gesprochen nur eine "Sendung läuft" oder "Sendung läuft nicht" Info. Auch wenn viele Privatsender keinen Gebrauch von diesen "accurate Recording" Funktionen machen, muss ein Receiver hier nicht resignieren. Gute Receiver stellen vorher fest, ob quasi "PR" auf dem jeweiligen Kanal möglich ist, oder nicht! Falls nein, werden die Regeln für Aufnahmen ohne "PR" angeweandt. Falls der Sender "PR" unterstützt, werden die Aufnahmeregeln für "PR" genutzt. Die Privaten teilen nämlich sehrwohl mit, dass sie kein PR unterstützen. Aber Technisat sieht wohl leider keinen Bedarf einer derart differenzierten Lösung. |
Alex113
13:01
#7668
erstellt: 16. Apr 2013, ||
Hi, mal eine Frage an die Experten: Gibt es einen Unterschied zwischen "Werkseinstellungen aktivieren" im Menue oder dem Flash-Reset per Power- und Aufwaerts-Taste. Hintergrund: Habe ja von der aktuellen SW auf die 2303b zurueckgeflashed und nun im Aufnahmebereich heute tatsaechlich ein Problem gehabt (schwarzes Bild inmitten einer Aufnahme beim spulen) welches ich nur aus der neuesten SW kenne. Da die 2303b aber Monatelang problemlos bei mir lief kann ich mir nur 2 Ursachen vorstellen: 1) Mein USB Medium hat ein Problem (kann heute Abend das Dateisystem checken, ist das selbe wie immer) 2) Habe vor dem Downgrade per Menue die Werkseinstellungen geladen und keinen Flash-Reset mit der Power-Taste gemacht. Evtl. macht dies den Unterschied, dachte aber es ist das selbe. Gruss, Alex |
tv-glotzer1965
17:33
#7669
Der ISIO ist ein Linux Receiver! Ach wenn es hier nicht her gehört Meine Erfahrungen mit einem offenen Linux Receiver (et-9000) sind nur positiv. Irgend jemand schrieb hier vor 2 Jahren mal etwas darüber und so wurde ich neugierig darauf. Diese Geräte weden oft als "Bastelkisten" hingestellt.... das kann ich nicht bestätigen. Ich habe damals mit dem ISIO ein vielfaches "Basteln" müssen. Was nicht gut funktioniert (bei mir) -DTS-Ton bei mkv-Videos -HbbTv -HDMI Steuerung zum TV und umgekehrt Schau dich mal in den anderen Threads um, zu Erfahrungen und Eindrücken da kannst Du dir am besten ein Bild machen. Übrigens bei Amazon gibt es fast keine negativen Beurteilungen mehr zum ISIO dort schreiben die meisten, das es der beste Receiver aller Zeiten sei... ![]() |
roft
17:54
#7670
Linux - hier sind im Regelfall "E2" Receiver gemeint, sind natürlich nur in sofern Bastel Receiver, das sich der Anwender um vieles selber kümmern muß. Wer einen "E2" Receiver nur zum TV ansehen nutzt - braucht nichts zu basteln, das funktioniert einfach. Im Fachhandel nachgefragt, gibt es keinerlei Probleme mit dem ISIO - daher kommen auch negative Beurteilungen im vielen Fällen von Anwender, die den ISIO nicht nur zum TV ansehen nutzen und mal hin und wieder eine Aufnahme machen. Wie nachzulesen ist, nutzen nur rund 6% der Anwender regelmäßig die Smart Möglichkeiten von TV und Receiver. |
marty29ak
17:56
#7671
Das ist aber doch normal, wenn der Isio macht was er soll wird auch nichts geschrieben. Habe im weiteren Bekannten Kreis 6 oder sieben Leute mit einem Isio und alle sind voll zufrieden. Auch meiner macht keine Mucken. Einzig das fehlende HBB TV bei den HD+ Sendern fehlt mir etwas, aber da schalte ich halt auf den entsprechenden SD Kanal. |
BoscoM
18:27
#7672
Der Unterschied zwischen "Werkseinstellungen aktivieren" und einem "Flash-Reset" besteht meiner Meinung nach darin, dass beim Flash-Reset der Receiver zwangsläufig für kurze Zeit vom Stromnetz getrennt wird. Wird der Receiver lange genug vom Stromnetz getrennt, werden alle elektronischen Bauteile stromlos gemacht. Dass dies eine Weile dauern kann, sieht man, wenn man im Standby den Netzstecker entfernt; in der Regel dauert es einen Moment, bis die rote Anzeige am "Ein/Standby-Schalter" erlischt. Wird der Receiver über "Werkseinstellungen aktivieren" in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, bleibt er während der gesamten Prozedur mit dem Stromnetz verbunden. Da TechniSat zur Behebung von Fehlern u. a. auch empfiehlt, den Netzstecker für ca. 5 Sekunden zu ziehen und dann den Receiver wieder einzuschalten, hat das Stromlosmachen wohl seine Bewandtnis. Ich persönlich ziehe einen "Flash-Reset" den "Werkseinstellungen aktivieren" vor. [Beitrag von BoscoM am 17. Apr 2013, 21:03 bearbeitet] |
_dentaku_
18:54
#7673
Ich kaufe doch kein 300 EURO Gerät, nur um TV zu schauen! Den ISIO S1 kauft man weil man damit per USB aufnahemn kann - und das mit 2 Satteliteneingängen. Insofern ist es ein Witz, daß diese Hauptfunktion des Receivers (Aufnahmen) immer wieder Probleme bereitet! Die ganzen "Samrt" Funktionen nutze ich eh so gut wie nicht (auch weil sie nicht so funktionieren, wie man es erwartet). |
BoscoM
19:36
#7674
Ich besitze einen ISIO S und einen S1. Ich habe mit den "Hauptfunktionen" keine Probleme. Einer der beiden Receiver wird hauptsächlich von meiner Frau zum TV schauen und für Aufnahmen genutzt. Sie kommt damit wunderbar zurecht. Sie nimmt häufig Sendungen bei Sky auf; keine Probleme. Auch das nachträgliche Entschlüsseln von Aufnahmen beherrscht der ISIO (und meine Frau) perfekt. Auch mit dem zweiten Receiver gibt es bezüglich der Aufnahmen keine Probleme. |
virtyak
20:43
#7675
Die Frage ist aber, was man als Hauptfunktionen definiert. OK, Live Satellitenempfang funktioniert, das Bild ist gut (aber m.E. auch nicht anders als bei anderen guten Receivern, zumindest wenn ein guter Fernseher angeschlossen ist) die Aufnahmen gelingen oft und die Qualität der ts files ist in der Regel ok. Andererseits ist die Technilink zur HDMI Steuerung eher unzuverlässig, sobald man Komponenten tauscht oder die Konfiguration maßgeblich ändert reagiert das System meist instabil und viele Komfortfunktionen, die doch ein Hauptgrund für den ISIO-Kauf sind (HBBTV, Dateitransfer via LAN,Web Browser) sind entweder unzumutbar langsam oder in ihren Funktionen stark eingeschränkt (Formatrestriktionen beim Medienplayer) Auch die letztgenannten Funktionen sind für mich Hauptfunktionen und da leisten m.E. inzwischen andere Geräte, bedingt durch den Einsatz leistungsstärkerer Hardware, mehr. [Beitrag von virtyak am 16. Apr 2013, 20:49 bearbeitet] |
BoscoM
21:07
#7676
Mit "Hauptfunktionen" meinte ich die von _dentaku_ angesprochenen Funktionen (deshalb auch die Anführungszeichen). Was die HDMI-Steuerung anbelangt, gebe ich dir recht. Je nach Kombination Receiver/TV funktioniert z. B. das Ein- und Ausschalten mal perfekt und mal weniger gut. Ich habe oder hatte folgende Kombinationen: Digit HD8+/Samsung TV: Ein- und ausschalten über beide Geräte möglich. TechniStar S2/Panasonic TV: Ein- und ausschalten des TV mittels Receiver; umgekehrt nicht Digit ISIO S/Panasonic TV: Ausschalten des Receivers mittels TV, sonst nichts Digit ISIO S1/Samsung TV: Einschalten des TV mittels Receiver; Ausschalten des Receivers mittels TV Dabei spielt auch das Alter der Fernseher eine entscheidente Rolle. Was HbbTV anbelangt kann ich mich über den ISIO auch nicht beschweren. Ich nutze es allerdings nur gelegentlich. Aber da gab es bisher nichts zu beanstanden. Der Dateitransfer via LAN ist zugegebenermaßen recht lahm. Den Web-Browser nutze ich selten bis nie; da ist mir mein PC lieber. |
virtyak
22:13
#7677
Ok, das war also die Eingrenzung. Die TechniLink ist für mich ein gutes Beispiel für nerviges Verhalten des ISIO: Ich könnte für die bei mir am ISIO betriebenen TV Geräte (Sony, Philips und Samsung) nicht mal so einen klaren Funktionszusammenhang auflisten, weil: mal gehts, mal nicht, nachvollziehbare Rahmenbedingungen fürs Versagen sind auch nicht identifizierbar. Und bei Hbbtv, Web oder Lan gilt: Funktionieren tut es ja aber eben nervig langsam. Und das, da stimme ich gern zu, ist dann der Grund, warum man die Funktion nicht nutzt bzw. nicht wirklich sinnvoll einsetzen kann. So wie der ISIO bei mir nach vielen Updates, viel Bastelei und mannigfaltigen Ausfällen arbeitet ist das nicht wirklich smart, mich ärgert da zuviel im Detail. Und da man die Hardwareschwäche nicht wirklich durch Updates kaschieren kann, zumal diese zu allem Überfluss ständig neue Bugs enthalten, werde ich mich wohl irgendwann nach was fixerem umsehen. . . :-( |
HiFiToMo
05:28
#7678
erstellt: 17. Apr 2013, ||
Das kann ich so bestätigen. |
satseher
19:25
#7679
Zweijahresfazit: Mein Digit S1 (März/2011) macht über HDMI Link meinen Panasonic stehts zuverlässig EIN oder AUS. Das macht er seit der Ur-software über alle Updates hinweg bis heute (2407e). App Bar läuft nicht gut. Alles andere läuft soweit (kein HD+) auch das watchmi, wobei man darüber streiten kann ob man`s brauch. Seit 6 Wochen werkelt eine eSata 2TB Seagate ebenfalls problemlos sowie zuvor eine 500 GB USB Seagate (beide NTFS). Das Internet ist wirklich zäh (trotz 16.000 er DSL), liegt tatsächlich an der bescheidenen Hardware des Isio. Ich nutze es nur temporär für kurze Infos über erstellte Favo_Liste. Hin und wieder ein Mediathek Video über Hbbtv oder über Favo_APP. Laufen aber gut. Alles was man im ursprünglichen mit dem Begriff Fernsehen überschreiben kann läuft gut. Auch Bild und Ton finde ich gut bis sehr gut. Media Port Plus suppi. Im großen und ganzen alles zufriedenstellend.- Gut- wäre halt besser. Grüße Multifeed 28,2 /,5 + 19,2 Ost |
virtyak
20:26
#7680
Seltsam, dass der ISIO offenbar selbst bei anscheinend gleichen Peripheriegeräten unterschiedlich reagiert. Andererseits hab ich oft auch nach kleinen Änderungen der Konfiguration bei gleicher Gerätekonfiguration unerklärliches Fehlverhalten beobachtet, wer weiß von welchen Faktoren die Funktionsfähigkeit noch abhängt. . . Naja, irgendwie gewöhnt man sich an diese Unzuverlässigkeiten aber zufrieden-stellt mich das nicht wirklich :-( |
Pirol1
07:12
#7681
erstellt: 18. Apr 2013, ||
Hallo! Kann man eigentlich beim Isio S, wenn die externe Festplatte über eSATA angeschlossen ist, die Plattenabschaltungszeit wählen? Ich wollte mir eigentlich eine eSATA platte zulegen, wegen dem Geschwindigkeitsvorteil beim Kopieren. Wenn die aber dann ständig läuft, bringt das ja nichts. |
satseher
18:05
#7682
"Kann man eigentlich beim Isio S, wenn die externe Festplatte über eSATA angeschlossen ist, die Plattenabschaltungszeit wählen?.........." Das ist mir nicht bekannt. Macht das eigentlich überhaupt Sinn, wenn ich da an Timeraufnahmen denke? Dann müsste man doch stets daran denken die Platte ebenfalls zu aktivieren, oder? |
tv-glotzer1965
19:13
#7683
Normalerweise wird der "Spindown" (abschalten des Motors) einer Festplatte vom Rechner (Receiver) geregelt. Bei "E2" Receivern gibt es in den Einstellungen einen Menüpunkt in dem man die Zeit einstellen kann. Ob der ISIO aktuell einen solchen Menüpunkt hat, weiß ich nicht. Vor 1 1/2 Jahren gab es einen solchen Menüpunkt beim ISIO nicht. Es gibt allerdings Festplatten, bei denen man ein "Spindown" in der Platte einstellen kann. z.B. diese combo Platte (eSATA/USB) von ![]() Ob diese "Green Button" Funktion am ISIO funktioniert, oder lediglich am PC, kann ich nicht sagen. Die Platte selbst hat sowohl mit USB als auch mit eSATA damals am ISIO funktioniert. Bei eSATA betrieb muss allerdings ein USB-Port zur Spannungsversorgung am ISIO herhalten (Es müssen 2 Leitungen angeschlossen werden), da am eSATA anschluß des ISIO keine Spannungsversorgung angeschlossen ist. [Beitrag von tv-glotzer1965 am 18. Apr 2013, 19:14 bearbeitet] |
BillGehts
07:43
#7684
erstellt: 19. Apr 2013, ||
Das müssen die Platten unterstützen, der ISIO kann das nicht. Meine Platte schaltet aber sauber nach 15 Minuten ab. |
roft
09:54
#7685
Eine 2,5" WD Festplatte legt sich zuverlässig schlafen und wird bei Gebrauch zuverlässig geweckt. |
HiFiToMo
11:37
#7686
genau. |
Fred_Austria
16:15
#7687
Wie kann ich im vom PC (Win7) einzelne Filme freigeben und am Isio ansehen? Hallo Leute, Mit der Anleitung von Technisat mittels Upnp komme ich nicht weiter. Es werden die in der Bibliothek eingefügten Ordner nie angezeigt. Und wenn ich einfach direkt auf den PC zugreifen will bekomme ich immer Benutzer/Passwort Frage und obwohl ich den aktuelle Benutzer vom PC inkl. dem Passwort eingebe, erhalte ich immer "Falsches Passwort ect." Wenn ich mit meinem Western Digital Player auf meine freigegebenen Ordner zugreife funktioniert alles bestens. Nur mit dem Isio funktioniert das nicht. Hat wer einen Tipp für mich? |
Räuber8
20:15
#7688
erstellt: 20. Apr 2013, ||
Hallo, seit einigen Tagen funktioniert bei mir endlich die Timer-Programmierung mit der MyTechnisat App einwandfrei, d.h. der ISIO wird von der App IMMER gefunden. Das hat TS offenbar endlich in den Griff bekommen, es liegt wohl am Server bei TS, der für die Herstellung der Verbindung (auch) verantwortlich ist. Ist Euch das auch schon aufgefallen? VG Räuber8 |
BoscoM
20:29
#7689
Meine beiden ISIOs werden jetzt auch zuverlässig gefunden. Du schreibst, dass die Timer-Programmierung bei dir einwandfrei funktioniert. Welche Software-Version hast du denn aktuell installiert? Mit der aktuellen gibt es nämlich Probleme! [Beitrag von BoscoM am 20. Apr 2013, 20:30 bearbeitet] |
Warcru
20:38
#7690
Hab das unicam umtauschen können und hab mir dafür mal das Maxcam twin V2 geholt! Erst alles ok, aber komischer/trauriger weise spinnt der immer abends! Hd+ wird immer nach ein paar Minuten alles schwarz! Jetzt muss ich mal ne andere SW drauf machen. Aber die 2397 hab ich bei nachfalke nicht gefunden, nur die 2395! Muss ich die SW Einfach nur aufn Stick und der digi erkennt das auf dem Stick eine andere Software ist oder muss da was bestimmtes noch beachten werden? |
BoscoM
21:02
#7691
Was hast du denn für einen Receiver? 2397 = Digicorder ISIO 2395 = Digit ISIO Beide gibt es beim Nachtfalken. ![]() ![]() Die Updateprozedeur ist in der Bedienungsanleitung beschrieben! [Beitrag von BoscoM am 20. Apr 2013, 21:19 bearbeitet] |
Räuber8
21:22
#7692
Hallo BoscoM, ich habe einen Digicorder ISIO C mit der aktuellen Software aus Dezember 2012, die Kabelversionen werden ja leider sehr viel später und seltener upgedated als die Sat-Versionen. Ich habe meine aktuelle Erfahrung mit der MyTechnisat App dennoch hier gepostet, da die Verbindungsprobleme wohl unabhängig von der ISIO-Version (Kabel bzw. Sat) sind bzw. waren. Allerdings habe ich schon einige Male festgestellt, dass die per App programmierten Timer nicht ausgeführt wurden. Ich glaube, dass dies vorkommen kann, wenn der ISIO zwischen der Programmierung und dem Aufnahmebeginn nicht eingeschaltet wird. VG Räuber8 |
BoscoM
21:26
#7693
Genau so ist es. Angeblich soll dies bei der Version 2303b nicht der Fall sein. Die ist auch vom November 2012. Ich bin mittlerweile zwar auf diese Version zurück gegangen, habe es aber noch nicht ausprobiert. |
Warcru
06:48
#7694
erstellt: 21. Apr 2013, ||
Ah, ok. Dann werd ich später mal schauen ob ich das hinbekomme. Habe einen digit isio S1! Hoffe das mit eineren anderen SW das flüssiger läuft, ist die 2395er den als stabile SW bekannt, oder hat die auch so ihre Probleme? |
BoscoM
07:28
#7695
Der TechniSat Support empfiehlt auf die Version 2303b zurück zu gehen (die ist allerdings ohne watchmi und ohne Live-Inhalte streamen). Aus meiner Sicht läuft die im Moment am stabilsten. |
Räuber8
08:06
#7696
Ihr habt wenigstens das Glück, dass Ihr die Sat-Version des ISIO besitzt, denn die Kabel-Version kann man nicht (mehr) downgraden. Im Laufe der Updates sind bei mir seit ca. Mitte letzten Jahres immer mehr Bugs dazu gekommen, bis dahin lief das Teil zu meiner vollen Zufriedenheit. Die meisten in diesem Forum auch beschriebenen Bugs sind zwar nicht elementar, aber doch ziemlich ärgerlich. Vor allen Dingen bei solch einem teuren Premium-Gerät und weil sie anfangs eben nicht vorhanden waren. Einen für mich sehr wesentlichen Bug, der Anfang Dezember 2012 mit der aktuellen Software aufgetreten war, hatte ich dem Support umgehend mitgeteilt. Es hatte dann ca. drei Wochen und mehrere Mails gedauert, bis TS den Fehler eingestanden hatte und ihn an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet hatte. Seitdem warte ich nun seit über vier Monaten auf ein Update, dass diesen Fehler behebt. TS hatte mir angeboten, das Gerät einzuschicken, damit sie die alte Software aufspielen können. Ich könnte dies zwar selbst machen, da ich die Update-Dateien noch habe, aber man will mir nicht mitteilen, wie dies funktioniert. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass TS aus dem ISIO eine eierlegende Wollmilchsau machen will und immer mehr (für mich meist unnötige) Funktionen hinzu programmiert, demnächst kann man vermutlich sogar einen Espresso mit dem ISIO kochen. Dies kann man sehen wie man will, aber zumindest sollte doch sichergestellt sein, dass vorher einwandfrei laufende Funktionen nicht plötzlich fehlerbehaftet sind. Auch glaube ich, dass der ISIO inzwischen hardwaremäßig an seine Grenzen stößt und daher immer mehr Schwierigkeiten hat, alle gebotenen Funktionen schnell und reibungslos abzuwickeln. Ich brauche meinen ISIO eigentlich nur, um in erstklassiger Qualität Sender zu empfangen und diese bei Bedarf ohne Qualitätsverlust aufzuzeichnen. Was nützt mir beispielsweise der Zugriff auf die ganzen Online-Mediatheken, wenn die Sendungen nur mit Qualitätsverlust, d.h. nicht in HD angeschaut werden können? Und wer surft mit seinem ISIO im Internet? VG Räuber8 [Beitrag von Räuber8 am 21. Apr 2013, 08:10 bearbeitet] |
Warcru
08:10
#7697
Dann werde ich die drauf machen, ich brauche den digit eigentlich auch nur zum hd schauen, weil der meines Erachtens ein Super bild hat, auf jeden fall besser als der Receiver von Sky, und zum aufnehmen auf Festplatte! Für das Internet Zeugs hab ich meinen Mac mini per HDMI am tv. Das brauche ich also garnicht so dringend! Was aber noch total nervt ist das wenn ich sfi Drücke, Nur ein paar Sender angezeigt werden! 1,2 und dann auf einmal 12,19,60 usw! Der lässt alle hd+ und Sky Sender aus, nur wenn ich auf einen von den Sendern bin und sfi drücke, dann zeigt er es mir auf einmal an, ist das ein bekanntes Problem und bei der 2303 SW weg? |
BoscoM
08:32
#7698
Das von dir beschriebene Verhalten bezüglich SFI ist kein Problem, das hängt von deinen Einstellungen ab. Du musst die TV-Sender, für die du SFI nutzen möchtest, unter Einstellungen > Programmzeitschrift > TV-Sender auswählen mit der gelben Taste markieren. Du kannst auch mehrere hintereinanderliegende Sender gleichzeitig markieren indem du z. B. den ersten Sender mit der Taste OK markierst und die darauffolgenden Sender mit der Pfeil nach unten Taste auswählst und dann die gelbe Taste drückst. Wenn du die Sender ausgewählt hast, starte anschließend den Download. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich dich hier wieder auf die Bedienungsanleitung verweise; hier steht alles zur elektronischen Programmzeitschrift (SFI) drin. [Beitrag von BoscoM am 21. Apr 2013, 09:00 bearbeitet] |
Michael3
08:33
#7699
Hallo, hast du die Sender für den SFI auch im Menü markiert? Gruß Michael |
BoscoM
08:58
#7700
Hallo Räuber8, ich will dich nicht zu einer neueren Software-Version drängen; aber für den Digit ISIO C gibt es seit dem 13.03.2013 die Version 2.56.0.1-2413 (mit watchmi-Funktion). Ob die genau so mit Fehlern behaftet ist, wie die Software für die Sat-Versionen, kann ich leider nicht sagen. Gruß BoscoM Upps!!! Ich habe es bemerkt, du hast einen Digicorder ISIO C. Der Beitrag war unnötig!!! ![]() [Beitrag von BoscoM am 21. Apr 2013, 09:06 bearbeitet] |
Warcru
08:59
#7701
Allmächtiger! Das war jetzt zu einfach. Schande über mein Haupt! Das war es! |
Warcru
18:24
#7702
Also das mit dem sfi lag ja an mir, aber das mit der anderen SW (2303) hat nicht geklappt! Also das Maxcam twin V2 mit Sky s02 im smartkarten Slot und Schwarze hd+ hd02 Karte im SIM Karten Slot funktioniert nicht! Hd+ stürzt immer wieder ab! Jetzt bin ich so weit das ich mir einfach ein zweites ci modul hole welches hd+ auf jeden fall entschlüsselt! Weiß jemand welches modul das macht? Die Sky Karte lasse ich einfach im Maxcam, das funktioniert einwandfrei! |
hgk
08:06
#7703
erstellt: 25. Apr 2013, ||
Hallo, ich suche einen geeigneten Blu-Ray Player, um die Aufnahmen und das live-Bild vom Isio S1 über dlna abspielen zu können. Habt Ihr Beispiele, mit denen es geht? [Beitrag von hgk am 25. Apr 2013, 08:07 bearbeitet] |
_dentaku_
19:35
#7704
Und schon wieder eion Problem, daß vorher noch nie Auftrat: eine Aufnahme hatte nach dem kopieren keinen Ton mehr ("Ton: unbekannt")! Echt blöd war, daß er der zweite Teil von Nils Holgerson auf KIKA war ... da haben sich die Kinder total gefreut ... ![]() Jetzt kann man sich nicht einmal mehr darauf verlassen, daß ein kopierter Film immer noch eine funktionierende AUdiospur hat. ![]() [Beitrag von _dentaku_ am 25. Apr 2013, 19:35 bearbeitet] |
BoscoM
20:15
#7705
Von wo nach wo hast du denn kopiert? |
_dentaku_
20:37
#7706
Von einer USB Platte (Aufnahmeplatte TSD) zu einer anderen USB Platte (NTFS) - beide am ISIO. Und das funktionierte bisher seit numehr fast 1 Jahr ohne Probleme. Deshalb habe ich die Kopie bisher auch nie sonderlich geprüft. Seit dieser Erfahrung muss ich nun jede Kopie erst mal grob durchschauen, ob alles gut angekommen ist. ![]() |
BoscoM
20:46
#7707
Ich habe die gleiche Konstellation wie du und habe mit der 2407e einige Aufnahmen von der TSD-formatierten auf die NTFS-formatierte Festplatte kopiert. Das von dir beschriebene Problem kann ich nicht bestätigen. Was mir positiv aufgefallen ist, ist dass beim Kopieren mittlerweile die automatisch gesetzten Marken mit kopiert werden (das hat bis zur 2303b nicht funktioniert). |
Kornilein
18:40
#7708
erstellt: 27. Apr 2013, ||
Nachdem mein Trio Isio 1000GB + Unicam Sparta 5.40 + ORF Karte wochenlang wunderbar funktioniert hatte, bekomme ich seit einigen Tagen, wenn ich auf ORF schalte, nur noch den Hinweis ich soll die Smartcard richtig herum einlegen. Mein Modul wird korrekt erkannt und wenn ich direkt unter "Verschlüsselungssystem" die Karte im Modul anwähle, dann wird diese auch erkannt. Wo kann hier das Problem liegen? Ich komm einfach nicht dahinter. DANKE! |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.715
