Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#7808 erstellt: 19. Mai 2013, 01:21
_dentaku_ (Beitrag #7807) schrieb:
Ach ja und der Firmware download geht immer noch nicht (Seite nicht gefunden) ... :L
Hier der Link zur Software Digit ISIO S / S1 2.56.0.4-2407e. Bei mir funktioniert der Download ohne Probleme.
Hast du schon mal versucht deine Probleme durch eine Flash-Reset zu lösen?
Christian_K
#7809 erstellt: 19. Mai 2013, 05:11
* HBBTV / Internet: der ANzeigebreich ist kleiner als der Inhalt, d.h. bei den HBBTV/INternet INhalten fehlt an den Rändern etwas - als ob der INhalt etwas größer ist als der Bildschirm.
Was man ja in den Einstellungen anpassen kann. Auch der TV dürfte entsprechende Optionen für den Anzeigebereich haben.
Gruß Chris
_dentaku_
#7810 erstellt: 19. Mai 2013, 16:31
Ja, ich weiss gar nicht mehr wieviele dutzend male ich flash reset bisher gemacht habe - praktisch nach jeder neuen Firmware mind. einmal ... incl alles neu einrrichten, d.h. nix sichern und zurückspielen! Und trotzdem ist andauernd 'was.
Dein Link funktioniert auch nicht:
Datei nicht gefunden
Die von Ihnen aufgerufene Adresse http://www.hifi-foru...-ISIO-S_DE_2407e.zip ist zurzeit nicht erreichbar.
550 Broken pipe ("/tsdownload/assets/medias/common/53/SOFT_DIGIT-ISIO-S_DE_2407e.zip") RETR
_dentaku_
#7811 erstellt: 19. Mai 2013, 16:32
Gruß Chris
Nein, daß ist durch eine neue Software des ISIOs gekommen. Unser TV ist 5 Jahre alt und wir ändern schon seit Jahren absolut nichts am TV. Es wird andauernd nur der ISIO geändert durch andauernd neue Firmware die andauernd neue Fehler hat. EIn was soll man da "in den Einstellungen anpassen" können?
[Beitrag von _dentaku_ am 19. Mai 2013, 16:34 bearbeitet]
BoscoM
#7812 erstellt: 19. Mai 2013, 16:43
Bei mir funktioniert der Link in deinem Zitat einwandfrei. Überprüf doch mal deine Browser- und Netzwerkeinstellungen. Kannst du von anderen Webseiten Dateien herunterladen?
Christian_K
#7813 erstellt: 19. Mai 2013, 17:16
Gruß Chris
Naja, ich kannte somit den "Fehler" beheben. Mein TV ist ca 4 Jahre alt.
Gruß Chris
Simbolo
#7814 erstellt: 21. Mai 2013, 16:08
habe seit einigen Tagen auch zwei Digicorder Isio S bei mir stehen.
Wollte jetzt gerne Sky von dem einen Receiver zum anderen streamen aber leider funktioniert dieses nicht.
Filme die auf der Festplatte sind lassen sich einwandfrei zum anderen Gerät streamen. Ard und ZDF zbsp. auch ohne Probleme.
Die Skykarte wird mit einem Alphacrypt Classic Modul betrieben.
Bei beiden Receivern habe ich UPnP Renderer und UPnP Server auf an stehen. Desweiteren sind bei beiden Receivern Live Inhalte streamen, Konfigration via HTTP und die Portnummer 9100 eingestellt.
Ist bei den Einstellungen vielleicht schon der Fehler?
Softwarestand bei beiden Receivern ist 2.56.0.4 (2408e)
Beide Receiver sind mit zwei getrennten Antennenkabel angeschlossen.
Wäre toll wenn jemand einen Tip hätte.
Vielen Dank und schöne Grüsse
Olli
[Beitrag von Simbolo am 21. Mai 2013, 16:15 bearbeitet]
BoscoM
#7815 erstellt: 21. Mai 2013, 18:04
Ich habe eine etwas andere Gerätekonstellation als du (Digit ISIO S und Digit ISIO S1). Grundsätzlich funktioniert das Streamen von Sky Sendern. Allerdings kommt es auch vor, dass es plötzlich nicht mehr möglich ist. Leider ist es mir nicht gelungen das Fehlverhalten reproduzierbar nachzustellen bzw. den Fehler zu beheben. Ich habe mich deswegen an den TechniSat Support gewandt. Antwort: Dieser Punkt befindet sich aktuell in Prüfung durch unsere Entwicklungsabteilung. Das war allerdings noch mit der Software-Version 2.56.0.2-2395. Laut den Release-Informationen der nachfolgenden Software-Version sollte sich da was getan haben
2.56.0.3-2407c: Verbesserungen hinsichtlich UPnP, Diashow und Optimierungen Live Streaming, Aufnahmefunktion
Ich habe leider keine Verbesserungen feststellen können.
In den Einstellungen habe ich Konfiguration via HTTP nicht eingestellt. Was es damit auf sich hat, findest du in der aktuellen Bedienungsanleitung für den Digcorder auf Seite 62.
[Beitrag von BoscoM am 21. Mai 2013, 19:53 bearbeitet]
_dentaku_
#7816 erstellt: 22. Mai 2013, 06:11
Natürlich: sonst habe ich keine Probleme - und ich lade alle paar Tage irgendetwas herunter. Der Link funktioniert immer noch nicht:
Die von Ihnen aufgerufene Adresse http://www.hifi-foru...-ISIO-S_DE_2407e.zip ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte überprüfen Sie die korrekte Schreibweise der Webadresse (URL) und versuchen Sie dann die Seite neu zu laden.
karlkönig
#7817 erstellt: 22. Mai 2013, 06:26
Ich vermute da liegt der Fehler allerdings irgendwo auf deiner Seite. Bei mir funktioniert der Link ebenfalls.
Evtl. macht dein Browser Probleme mit dem Username und Passwort im FTP-Link?
Simbolo
#7818 erstellt: 22. Mai 2013, 17:09
@BoscoM
vielen Dank für deine Antwort.
Eine frage habe ich aber noch.
Muss ich bei dem Gerät welcher Sky zu Verfügung steht auf den entsprechenden Sender schalten?
Dann läuft es bei mir aber was soll das bringen?
Wollte eigentlich das meine Frau zbsp. ARD schaut ich ich im Wohnzimmer Sky Sport.
Geht das überhaupt?
Schöne Grüsse
Olli
BoscoM
#7819 erstellt: 22. Mai 2013, 17:49
Bei mir funktionierte es nur dann, wenn auf dem Gerät von dem gestreamt werden sollte kein Sky Sender eingestellt war. Probleme gab es immer dann, wenn ein Sky Sender eingestellt war.
[Beitrag von BoscoM am 22. Mai 2013, 17:50 bearbeitet]
Simbolo
#7820 erstellt: 23. Mai 2013, 16:42
ist schon sehr seltsam
Bei dir läuft es wenn kein Sky Sender eingestellt ist und bei mir nur wenn einer eingestellt ist
Andersherum wäre es mir lieber denn so macht es ja wirklich keinen Sinn
Dann muss ich wohl oder übel die Karte jedesmal umstecken.
Naja gibt schlimmeres
roomster06
#7821 erstellt: 24. Mai 2013, 09:56
Neue Software verfügbar, 2.56.0.5. - 2463
Alex113
#7822 erstellt: 24. Mai 2013, 10:44
Ich pack nochmal den Changelog dazu
» Software DIGIT ISIO S / DIGIT ISIO S1 / DIGIT ISIO S Edition 2.56.0.5-2463 (29.43 MB)
23.05.2013
Release-Info:
- Anpassungen der Einstellung AV-Synchronität
- Audioformat für HDMI und S/PIF getrennt einstellbar
- Verbesserung der Timerfunktion per MyTechniSat-App
- Optimierungen hinsichtlich HBBTV und Internetlinkliste
- Anpassung Eingabe der Smartcard Pin
- Allgemeine Verbesserungen
Gruss,
Alex
_dentaku_
#7823 erstellt: 24. Mai 2013, 21:42
Ahaaaaaa! Also wurde mein Problem, daß "nur ich" habe (... ...) wohl doch angegangen! Bin gespannt, ob der lästige Fehler endlich behoben ist ...
MS2K
#7824 erstellt: 24. Mai 2013, 21:46
Mich würde mal interessieren was man bei folgendem Punkt geändert hat
Ciao
MS2K
Pidel0
#7825 erstellt: 24. Mai 2013, 21:48
ich kann leider keinen Unterschied feststellen, ausser das der Isio nun die Festplatte wieder zu 100% akzeptiert.
Nic34
#7826 erstellt: 25. Mai 2013, 06:20
Also ich muss sagen das ich bei PCM immer noch kein Dolby habe und die Appleiste geht immer noch nur zum Teil. Sollte sich da nicht was ändern?
hgdo
Moderator
#7827 erstellt: 25. Mai 2013, 09:13
Bei PCM gibt es kein Dolby, nur bei Bitstream (bei allen Receivern).
karlkönig
#7828 erstellt: 26. Mai 2013, 22:43
Diese Aussage ist leider nicht korrekt. Auch bei PCM ist Dolby möglich und wird auch von allen mir bekannten AVR unterstützt.
Der Unterschied ist der, dass im Falle von Bitstream, der AVR das Dolby Signal auspackt. Bei PCM bekommt der AVR das Signal bereits in z.B. 5.1 Kanälen ausgepackt serviert. Kann aber sein, dass der ISIO das nicht unterstützt.
Nic34
#7829 erstellt: 27. Mai 2013, 05:19
Er hatte es unterstützt anfangs, aber Technisat hat das nach einem Update geändert!
Alex113
#7830 erstellt: 27. Mai 2013, 08:09
hier ist es aber seeehr ruhig um die neue FW.
Hat sie keiner ausprobiert oder funktioniert sie so gut dass es keine "Maengel" gibt.
Ich muss zugeben habe sie noch nicht getestet da meine Erfahrung(en) mit den letzten SW Versionen ja ziemlich schlecht waren.
Gruss,
Alex
Pootie_Tang
#7831 erstellt: 27. Mai 2013, 08:14
Habe keine Verschlechterung festgestellt. Alles funzt nach wie vor. Muss aber auch dazu sagen, dass ich keinerlei Probleme egal mit welcher Version jemals gehabt hab. Was hier Leute als mal für Probleme haben, da kann ich froh sein dass ich ein astreines Gerät erwischt habe.
Was mir aufgefallen ist, die Verbindung mit der mytechnisat app ist richtig schnell geworden.
DuckDich
#7832 erstellt: 27. Mai 2013, 18:19
mal eben schnell getestet - schaut nicht schlecht aus. Schade das LoveFilm bzw. Watchever mit dem angebotenen Opera PlugIn noch nicht funktionieren - naja.
Mit der Idee PCM/Bitstream jeweils als Auswahl für HDMI und S/PDIF kann ich leben. Hoffe nur, dass das auch funktioniert. Habe den kleinen S nur als "Schlafzimmergerät" und daran keinen AV-Receiver. Hoffe das Update für den Digicorder kommt auch bald.
Hatte sonst mit dem Kleinen auch keine Probleme - ganz im Gegensatz zum Digicorder.
Gruß DD
Peter_in_Aachen
#7833 erstellt: 27. Mai 2013, 18:30
Ebenfalls: Im TV/Aufnahme-Betrieb keine Verschlechterung mit der 2.56.05. - immerhin.
Nachtrag: Statt 29 Sekunden leider nun 35 Sekunden Boot-Zeit.
Internet: Ich hatte ja gehofft, daß z.B. YouTube flüssig geht.
Nix da. Schon die Suche/Auswahl ist weiterhin zäh und nervig. Und kaum ein Video läuft ohne Stocken.
>>> Internet auf dem Isio? Kann man vergessen.
Danke, Technisat!
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 29. Mai 2013, 08:11 bearbeitet]
BillKill
#7834 erstellt: 28. Mai 2013, 09:14
Habe die neue Software Samstag eingelesen. Zwei Dinge sind mir bisher aufgefallen:
1.Dateiwiedergabe von Festplatte: bei "Pause" oder im Bearbeitenmodus kommen neuerdings eigenartige Klckgeräusche im regelmäßigen Sekundentakt aus den TV-Lautsprechern (HDMI-Verbindung) und das bei PCM-oder Bitstreameinstellung und das war vor SW-Aktualisierung defin. nicht so
2.bearbeite ich eine unverschlüsselt auf der Festplatte vorhandene SKY-Aufnahme,d.h. ich schnipple bspw. vom Anfang die Werbung weg, dann liegt die Aufnahme anschließend auf einmal verschlüsselt vor und muß nun neu entschlüsselt werden
Das nervt!
Nach dem update habe ich übrigens (eigentlich wie immer) einen Geräteneustart durchgeführt und an den Einstellungen nichts verändert.
MoriBori
#7835 erstellt: 28. Mai 2013, 09:48
Danke für Deine Beobachtungen!
Punkt 2 ist für mich ein absolutes NoGo! Eine auf der HDD liegende, unverschlüsselte Sky-Sendung ist nach dem Scheiden wieder verschlüsselt?
@BillKill
Welche Karte und welches Modul hast Du?
@all
Kann das mal jemand testen?
Danke!
MoriBori
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Mai 2013, 14:55 bearbeitet]
BillKill
#7836 erstellt: 28. Mai 2013, 10:20
Alphacrypt-Classic (aktuelle Firmware) mit S02 ..
Aufnahme nachts per "Perfekt-Recording" mitgeschnitten lag gestern unverschlüsselt auf Platte (deshalb konnte ich sie ja schnippeln), nach dem kürzen war da die Aufnahme wieder verschlüsselt.
Entschlüsseln nach Ausschalten des Receivers (dauert ja immer paar Minuten) lief dann ohne probleme durch.
Hab dann am Ende nochmal 30s probehalber markiert und gelöscht und wieder war die Aufnahme anschließend verschlüsselt.
Nachtigall, ick hör dir trapsen was läuft hier mit diesem ganzen Restriktionsunsinn( CI+??)
IngoST
#7837 erstellt: 28. Mai 2013, 11:37
Nur mal kurz zu meinem Problem bei #7583 . Hat sich nach dem Update auf die FW 2463 von ganz allein geklärt. Aufnahme über Nacht funktionieren wieder ohne dass der Isio jedsmal an blieb bzw. neustartete. Also scheint sich was getan zu haben.
BoscoM
#7838 erstellt: 28. Mai 2013, 18:12
Der Neustart wird nach einem Software-Update automatisch durchgeführt (man muss nur einen Moment warten). Und hier könnte die Ursache für deine Probleme liegen. Wenn du den Neustart manuell herbeiführst, könnte die Installation noch nicht vollständig abgeschlossen sein.
Ich habe mir angewöhnt die TV-, Radio- und Linklisten mit TechniPort Plus zu sichern, nach der Installation der neuen Software einen Flash-Reset durchzuführen, die AutoInstall-Prozedur durchzuführen, weitere Einstellungen vorzunehmen und dann die TV-, Radio- und Linklisten wieder auf den ISIO zu übertragen und als letztes die SFI-Daten zu laden. Das bringt mir die Gewissheit ein sauberes Sytem zu haben.
BoscoM
#7839 erstellt: 28. Mai 2013, 21:51
Nachtigall, ick hör dir trapsen was läuft hier mit diesem ganzen Restriktionsunsinn( CI+??) :?
Ich habe ebenfalls ein AlphaCrypt Classic mit Sky S02. Ich habe eben eine verschlüsselt aufgenommene Aufnahme nachträglich entschlüsselt. Dann habe ich die Timer-Vorlaufzeit (5 Minuten) und die Timer-Nachlaufzeit (10 Minuten) gelöscht, d. h. wie du die Aufnahme gekürzt. Nach dieser Aktion war die geschnittene Aufnahme weiterhin entschlüsselt. Meine Festplatte ist mit TSD formatiert.
BillKill
#7840 erstellt: 29. Mai 2013, 07:48
Kannst du auf TSD-formatierte Festplatten die Aufnahmen nachträglich bearbeiten - oder war das nur bei NTFS-Format nicht möglich?
Meine FP ist FAT32-formatiert und da ich oft SKY schaue und parallel aufnehme ist in der Einstellung die "nachträgliche Entschlüsselung" aktiviert (beim ausschalten).
Hat ja bisher auch geklappt,nach dem update liegt aber bei mir nun nach Bearbeitung einer bereits entschlüsselt aufgenommenen Datei diese wieder verschlüsselt vor.
Natürlich macht der Receiver nach dem Update-Prozess einen Neustart,allerdings nahm ich an,daß dieser aus dem Standby kein Komplettneustart ist und geh lieber auf nummer sicher, jedenfalls war das bisher nie verkehrt.
MoriBori
#7841 erstellt: 29. Mai 2013, 08:00
Die Bearbeitung von Aufnahmen mit dem ISIO ist möglich falls die Festplatte mit TSD- oder FAT32-Format formatiert ist. NTFS kann der ISIO leider nicht bearbeiten ...
CU
MoriBori
MoriBori
#7842 erstellt: 29. Mai 2013, 08:06
Ich habe ebenfalls ein AlphaCrypt Classic mit Sky S02. Ich habe eben eine verschlüsselt aufgenommene Aufnahme nachträglich entschlüsselt. Dann habe ich die Timer-Vorlaufzeit (5 Minuten) und die Timer-Nachlaufzeit (10 Minuten) gelöscht, d. h. wie du die Aufnahme gekürzt. Nach dieser Aktion war die geschnittene Aufnahme weiterhin entschlüsselt. Meine Festplatte ist mit TSD formatiert.[/quote]
@BoscoM
Kannst Du mal eine Sky-Sendung unverschlüsselt aufnehmen und dann bearbeiten? Wäre super!
CU
MoriBori
IngoST
#7843 erstellt: 29. Mai 2013, 16:26
Das Phänomen von BillKill #7834 ist bei mir ebenfalls aufgetreten. Das Interessante daran ist aber, dass es nur Aufnahmen betrifft, die ich mit FW 2407c gemacht habe. Alle anderen, auch die mit der neuen FW gemachten, bleiben nach dem Schneiden weiterhin entschlüsselt. Ich kann aber die als verschlüsselt gekennzeichneten Aufnahmen mit ISIO weiterhin abspielen, auch wenn keine SKY-Karte im Gerät steckt. Des Weiteren lassen die Aufnahmen auf eine andere FP verschieben bzw. kopieren und am PC abspielen. Eben nur nicht mehr bearbeiten, so lange sie verschlüsselt sind. Na ja, wer weiß…. Kann aber mit dem Zustand leben, da es nur wenige Aufnahmen betrifft.
BoscoM
#7844 erstellt: 29. Mai 2013, 17:20
MoriBori (Beitrag #7842) schrieb:
@BoscoM
Habe ich gemacht. Gleiches Ergebnis wie im Beitrag #7839 beschrieben. Ich habe auch nichts anderes erwartet.
BoscoM
#7845 erstellt: 29. Mai 2013, 18:46
Was genau verstehst du denn unter einem "Komplettneustart"? Wenn du auf Nummer sicher gehst, was genau machst du dann?
zandi1
#7846 erstellt: 29. Mai 2013, 21:20
habe vorhin auch die 2463 draufgemacht und kann zumindest erstmal berichten das der digitalton wieder wie bei der 2303b ausgegeben wird.
Mein problem ist allerdings das ich seit Stunden versuche den Stream des Technisat auf den VLC von PC mit Vista zu kriegen. Aufs Tablett geht mit Technisatapp und Mx Player.
Kann mir jemand sagen was und wo ich es ich am VLC Player eingeben muss???
Im Technisat hab ich folgende Einstellung gemacht.
"Stellen Sie im Menü des Receivers unter Einstellungen - Sonderfunktionen - UPnP den Punkt
Live-Inhalte streamen auf "An".
Danke
[Beitrag von zandi1 am 29. Mai 2013, 21:21 bearbeitet]
BoscoM
#7847 erstellt: 29. Mai 2013, 22:36
Im VLC media player: Ansicht > Wiedergabeliste > Lokales Netzwerk > Universal Plug & Play. Dort erscheint der ISIO
Alex113
#7848 erstellt: 30. Mai 2013, 07:28
gestern Abend hat mein Android-Handy einen Update der MyTechnisat-App gemacht. Es gibt nun die Version 1.2.0.
Grosse Änderungen hab ich bisher noch nicht bemerkt.
Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 30. Mai 2013, 09:41 bearbeitet]
BoscoM
#7849 erstellt: 30. Mai 2013, 08:06
Ich habe gerade auch die MyTechniSat App auf meinem Android auf die Version 1.2.0 aktualisiert.
Release-Info:
- Anpassungen für Tablets
Zusammen mit der Software-Version 2.56.0.5-2463 läuft es meiner Meinung nach flüssiger und die Verbindung kommt schneller zustande.
[Beitrag von BoscoM am 30. Mai 2013, 08:39 bearbeitet]
zandi1
#7850 erstellt: 30. Mai 2013, 09:39
Danke, so hatte ich es dann bei youtube schon gesehen, funktioniert top
Das Teil ist schon genial, zumal wenn man vorher 12 jahre lang einen "normalen Twinrceiver" hatte.
Zandi
tomelie4119
#7851 erstellt: 30. Mai 2013, 10:29
Funktioniert mit der neuen Firmware 2.56.0.5-2463 eigentlich DD 5.1 mit PCM wieder?
Räuber8
#7852 erstellt: 30. Mai 2013, 10:39
Über HDMI wird der Ton bei PCM weiterhin nur in stereo ausgegeben. Über S/PDIF habe ich es noch nicht getestet. Zumindest kann man nun in den Tonoptionen getrennt für den HDMI- und S/PDIF-Ausgang einstellen, ob der Ton in PCM oder Bitstream ausgegeben wird.
VG
Räuber8
zandi1
#7853 erstellt: 30. Mai 2013, 11:00
Habe meinen Fernseher über HDMI angeschlossen und im Menü des Technisat auf PCM stehen, ob er damit Digital 5.1 oder nur 2.1 Stereo bekommt kann ich nicht sehen.
Mein 5.1 verstärker kriegt es vom Technisat über optischem anschluss in Bitsream besorgt. Wenn ich bei S/PDIF auf PCM stelle zeigt mir mein Verstärker an das er Stereo ( also nur 2 kanäle) empfängt. Steht es auf Bitsream zeigt er mir Digital (5.1). Ausserdem lässt sich bei Bitstream die Läautstärke nicht regeln mit dem Technisat.
Kann sein das andere Verstärker in der Lage sind aus dem PCM signal 5.1 zu holen, meiner macht es anscheinend nicht.
Zandi
[Beitrag von zandi1 am 30. Mai 2013, 11:09 bearbeitet]
Räuber8
#7854 erstellt: 30. Mai 2013, 11:29
Mein per HDMI an den ISIO angeschlossener TV zeigt an, dass er bei der Einstellung PCM den Ton nur in PCM 2.0 empfängt; bei der Einstellung Bitstream zeigt er hingegen an, dass der Ton in DD 5.1 empfangen wird. So wird es dann wohl auch bei den S/PDIF-Tonausgängen sein.
Durch die nun gegebene Möglichkeit, das Tonformat getrennt einzustellen, hast Du es jedoch optimal eingestellt: PCM an HDMI (TV) und Bitstream an S/PDIF (Verstärker). Zwar musst Du dann die Lautstärke an Deinem Verstärker regeln, aber dafür profitierst Du von dem sicherlich hochwertigen Tonwandler in Deinem Verstärker.
VG
Räuber8
tomelie4119
#7855 erstellt: 30. Mai 2013, 11:30
Also funktioniert es immer noch nicht. Habe meinen Fernseher per HDMI angeschlossen. 5.1 höre ich über meinen Verstärker. Und das geht mit 2304b (Digicorder ISIO S) problemlos ohne das ich auf Bitstream stellen muss. Wenn ich bei der letzten Firmware auf Bitstream stellte war der Ton am Fernseher erst sehr laut und dann wenn man den Sender wechselte war der Ton weg.
Räuber8
#7856 erstellt: 30. Mai 2013, 11:41
Aber Du kannst mit der neuen Software nun einstellen, dass der Ton über HDMI in PCM (stereo) und über S/PDIF in Bitstream (DD 5.1) ausgegeben wird. Damit sollte auch Dein Problem gelöst sein!
BoscoM
#7857 erstellt: 30. Mai 2013, 11:50
Es passt zwar gerade nicht zum Thema, aber es muss raus.
In der MyTechniSat App werden jetzt auch die Serientimer angezeigt. Danke TechniSat!
tomelie4119
#7858 erstellt: 30. Mai 2013, 13:41
Wobei bei der Einstellung wie ich sie jetzt habe PCM auch am Fernseher 5.1 ankommt. Wie schon geschrieben Fernseher per HDMI und Verstärker per Optisches Kabel verbunden. Also wenn ich Fernsehsendungen schaue 5.1 schalte meine Anlage an und empfange 5.1. Auch wenn ich Filme über externe Festplatte schaue habe ich über meine Anlage DD5.1. Was mit der vorrangegangen Firmware nicht ging, immer umstellen.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.718
