Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#8008 erstellt: 24. Jun 2013, 22:14
Holger_K (Beitrag #8007) schrieb:
1. Wenn ich eine Sendung aufnehme und diese gleichzeitig schau wird mit dick und fett auf dem TV der Schriftzug DVR eingeblendet. Das soll mich wohl darauf hinweisen, dass dieser Kanal auch gerade aufgenommen wird. Die Frage ist nur: wie bekommt man das weg? Ich empfinde diese Dauereinblendung schon recht störend...
Das ist nicht normal. Welche Firmware-Version hat der ISIO?
2. Ich benutze die TechniSat App gerne um den Timer zu programmieren. Das klappt soweit auch recht gut. Das Problem was ich nun habe: ich hatte ja geschrieben, dass ich zwei ISIO S1 habe. Wie kann man die in der App unterscheiden? Für beide wird nur "Digit ISIO S" als Gerätename angezeigt - egal welche Namen ich in für den jeweiligen UPNP Server verwende. Da ich nie so recht weiß welches Gerät ich nun programmiere habe ich dieses Feature für das 2. Gerät deaktiviert :(
Du musst unter Einstellungen > Sonderfunktionen > Netzwerk - LAN (oder WLAN) unterschiedliche Freigabenamen vergeben (z. B. Digit ISIO S1a und Digit ISIO S1b). Dann kannst du sie sowohl beim Fernzugriff als auch bei der Smartphone-Bedienung unterscheiden.
phluid
#8009 erstellt: 25. Jun 2013, 13:02
Von meinem Digicorder kenne ich ein blaues Quadrat, welches rechts oben neben der Position erscheint, wo das Lautsprechersymbol steht, wenn man den Ton stumm schaltet. Da sind ein paar orange Punkte drin und die Beschriftung DVR. Erscheint immer, wenn ich auf meinem externen USB-Stick aufnehme und nur noch ca. 15 von 32GB frei sind. Meinst Du das vielleicht?
Ansonsten kannst Du mal versuchen, einen Screenshot von dem Schriftzug zu machen und hier zu posten:
-USB-Speichermedium anschließen
-Die Still-Taste ein paar Sekunden gedrückt halten, bis "Start Capturing" erscheint
-Die Einblendung "End Capturing" abwarten
Jetzt sollte auf dem Medium eine .BMP-Datei des Receiver-OSDs liegen, das die Einblendung enthält.
Holger_K
#8010 erstellt: 25. Jun 2013, 15:33
Leute ihr seid Spitze!
Genau das waren die Antworten die ich benötigte. Mir war nicht klar das man den Netzwerknamen und den Namen des UPNP Servers getrennt einstellen kann.
Und die Einblendung die ich gesehen habe ist tatsächlich der Hinweis, dass das Speichermedium fast voll ist. Ein paar Aufnahmen gelöscht und schon ist keine Einblendung mehr vorhanden.
Danke!
Holger
Honda_Steffen
#8011 erstellt: 25. Jun 2013, 18:45
Geht bei euch gerade Internet?
Bei mir geht gar nix im Moment.........
Hoch und runterfahren dauert ewig.
Hbbtv keine Reaktion......
Alex113
#8012 erstellt: 28. Jun 2013, 18:14
heute kam ein neues Internet-Listen-Update (36). Durch dieses Update ist leider die ARD-Mediathek aus der Internet-Liste verschwunden. Sie lässt sich aber zum Glück noch über das neue ISIO-Live Portal aufrufen.
Gruß,
Alex
chessplay
#8013 erstellt: 28. Jun 2013, 18:42
Guten Abend ,vielleicht weiss jemand eine Antwort liebe community,ich habe
auf meinen pc viele mts .dateien als video,leider kann sie mein digit isio s1 nicht abspielen,wie löst ihr das problem?
ich bin über jede hilfe sehr dankbar
habe schon einige konverter ausprobiert.aber bei vielen ist das bild grottig oder kein Ton
zandi1
#8014 erstellt: 29. Jun 2013, 18:00
Hi
Ich habe das Problem das VOB Dateien teilweise nicht zum vorspulen gehen.
Soll heissen zb. bei vob 1,2, geht schnellvorlauf vob 3 geht nicht und nr. 4 und 5 geht wieder.
Normal ansehen geht ohne probleme.
Das ist insofern schade weil ich zu demozwecken ne bestimmte stelle suche.
Ideen vorhanden?
Zandi
[Beitrag von zandi1 am 29. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
juefrie
#8015 erstellt: 29. Jun 2013, 18:21
Bei mir werden aufeinanderfolgende Aufnahmen immer in eine Datei gespeichert die dann den Namen der ersten Aufnahme hat. Was muss ich an meinen Einstellungen ändern um getrennte Aufnahmen zu bekommen.
Habe es schon mit und ohne Perfekt Recording versucht.
BoscoM
#8016 erstellt: 29. Jun 2013, 19:56
Zwei hinereinanderliegende Aufnahmen werden immer in einer Datei aufgezeichnet. Da kann man leider nichts in den Einstellungen ändern. Du kannst die Aufnahme aber mit dem ISIO bearbeiten, d. h. teilen und die beiden Aufnahmen dann entsprechend umbenennen (Namen sind schon vorgegeben).
BoscoM
#8017 erstellt: 29. Jun 2013, 20:00
Alex113 (Beitrag #8012) schrieb:
Man kann die ARD-Mediathek auch über HbbTV aufrufen. Ist nach meiner Meinung der schnellste Weg.
[Beitrag von BoscoM am 29. Jun 2013, 20:01 bearbeitet]
Joschik50
#8018 erstellt: 30. Jun 2013, 14:03
Seit gestern habe ich folgendes plötzlich aufgetretenes Problem festgestellt. Sender MDR. Wenn ich dort einen Timer oder Serientimer programmiere, entstehen jeweils drei Timer (und zwar für die Regionen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt). Ich habe festgestellt, dass jetzt bei den Programmen nur noch "MDR" statt früher "MDR Thüringen" steht. In der Programmliste stehen bei "Alle Sender" noch alle drei Regionalprogramme. Überträgt man jedoch eins davon in die Programmliste, wird es dort zu "MDR" ohne Regionalteil. Ich vermute, dass diese Erscheinung am MDR-Signal liegt, weil das bei anderen (z.B. NDR) nicht auftritt. Oder gibt es eine andere Erklärung sowie Lösung für das Problem? Aber kommt mir bitte nicht mit "So nen Sender guckt man nicht"....
Ich muss für meine Holde die Gartensendungen aufnehmen...
BoscoM
#8019 erstellt: 30. Jun 2013, 14:46
Ich habe mal einen Timer bei MDR (Sachsen) eingerichtet. In der Timer-Übersicht erscheint nur ein einziger Timer.
Dass da nur noch MDR steht ist normal. Über die Optionentaste kannst du die entsprechenden Regionalprogramme auswählen. Welches Regionalprogramm du voreingestellte hast, wird dir in der Infobox angezeigt > z. B.: TV-Liste, Region: MDR Sachsen.
[Beitrag von BoscoM am 30. Jun 2013, 15:00 bearbeitet]
BillKill
#8020 erstellt: 01. Jul 2013, 09:58
Bloss nicht KONVERTIEREN !
Wenn du deine mts/m2TS unbedingt mit dem ISIO abspielen willst (bei mir macht das der Samsung-TV über WLAN ohne Problem) mußt du die Videos "remuxen", das geht schnell,einfach und kostenlos z.Bsp ,mit TSRemux.
Dort das Video laden und als Ausgabe "ts" einstellen, die spielt der ISIO ab.
Dort wird nix konvertiert,sondern nur ohne Qualitätsverlust "umgepackt".
Kostenpflichtig sind TS-Doctor (29€) oder noch teurer die Software von Hähnlein,die allerdings noch viel mehr können.
Joschik50
#8021 erstellt: 01. Jul 2013, 11:15
Ja - das ist mir alles bekannt. Wie erstellst du dir aber dann beispielsweise eine Timer, wenn du z.B. regional "Sachsen" laufen hast und im Regionalfenster das "Thüringenjournal" aufnehmen willst...
Dessenungeachtet: bei mir führt das Erstellen eines Timers bei MDR zu drei Timern in der Liste...
Habe ja schon immer wieder festgestellt, dass das Gerät Dinge macht, die bei anderen nicht nachvollziehbar sind...
Software 2.56.0.5-2463
Räuber8
#8022 erstellt: 01. Jul 2013, 13:52
Hallo Joschik50,
ich habe die Serientimer-Problematik gerade mal nachvollzogen:
Wenn man einen Serientimer programmiert, werden (nur) alle Sender der aktuell eingestellten Favoritenliste berücksichtigt (man kann auch nur einen einzelnen Sender berücksichtigen). Wenn ich nun einen Serientimer für eine häufig ausgestrahlte MDR-Sendung erstelle, werden bei mir nur die Sendungen programmiert, die auf dem MDR-Sender, den ich in meiner Favoritenliste abgespeichert habe, berücksichtigt. Man muss also darauf achten, dass man nur einen MDR-Sender (z.B. Sachsen) in seiner Fovoritenliste abspeichert.
Wenn man hingegen mehere MDR-Sender abspeichert oder mit der Gesamt-Senderliste arbeitet, tritt die von Dir beschriebene Problematik auf.
VG
Räuber8
Joschik50
#8023 erstellt: 01. Jul 2013, 14:21
Räuber8 (Beitrag #8022) schrieb:
...Wenn man einen Serientimer programmiert, werden (nur) alle Sender der aktuell eingestellten Favoritenliste berücksichtigt...
Also, ich habe unter "TV-Listen verwalten" in der Senderliste "Alle Sender" die 3 Regionalsender stehen. Davon habe ich nur einen - den MDR Thüringen - rüber in die "TV-Liste" geschoben. Dabei hat sich der Sendername von "MDR Thüringen" automatisch auf "MDR" geändert. Dieser Sender ist der einzige MDR-Sender in der "TV-Liste" (also in der Favoritenliste). Trotzdem werden sowohl bei Timern als auch bei Suchen alle drei Regionalsender angezeigt. Früher konnte man MDR Thüringen in die Favoritenliste schieben, da lief alles problemlos...
Joschik50
#8024 erstellt: 01. Jul 2013, 14:44
Also, ich habe jetzt - glaube ich - eine Lösung gefunden. Ich habe meine Serientimer immer über SFI - rote Taste (Suche) - übernehmen und dann über die Liste der Suchbegriffe erstellt. Da kann man auch über alle Sender nach Sendungen suchen. An diesem Punkt scheint sich etwas geändert zu haben. Wenn in der Suchmaske die erweiterten Einstellungen "AUS" sind, scheint er tatsächlich über "Alle Sender" zu suchen (nicht in allen Sendern der Favoritenliste). Also erweiterte Einstellungen auf "AN" und bei den Sendern "MDR". Dann klappt es...
Komischerweise kommt, wenn ich lediglich den Begriff "garten" über alle Sender suche, auch nur 1(!) Ergebnis. Und komischerweise gibt es das Mehrfachproblem bei anderen Sendern mit mehreren Regionaloptionen (BR, NDR, WDR, SWR) überhaupt nicht. Also scheint es doch an irgendeiner Spezifik im MDR-DVB-Signal zu liegen...
Räuber8
#8025 erstellt: 01. Jul 2013, 17:45
Prima, dass Du eine Lösung gefunden hast.
Das MDR-Problem scheint wohl spezifisch zu sein, allerdings nur bei der SAT-Version. Ich habe die Kabelversion des ISIO (sorry, hatte ich versäumt zu erwähnen), und in meiner Favoritenliste heißt MDR "MDR S-Anhalt" und nicht nur "MDR", so dass ich bereits deswegen das Fehlverhalten nicht nachstellen kann.
VG
Räuber8
Michael3
#8026 erstellt: 01. Jul 2013, 17:47
Schreib doch einfach mal an TechniSat oder ruf dort an:)
BoscoM
#8027 erstellt: 01. Jul 2013, 19:08
Das hat nach meinen Feststellungen nichts mit den Favoritenlisten zu tun. So wie es aussieht orientiert sich die Suche an den Sendern, die unter Einstellungen > Programmzeitschrift > TV-Sender mit der gelben Taste markiert wurden.
Räuber8
#8028 erstellt: 01. Jul 2013, 19:40
Stimmt, Boscom, die Suche orientiert sich an ALLEN markierten SFI-Sendern, und zwar favoritenlisten-übergreifend.
Honda_Steffen
#8029 erstellt: 01. Jul 2013, 20:53
Sollte es hier irgendwo stehen, Sorry.......aber wie Ist das nochmal wenn ich die Festplatte in ntfs formatiere?
Kann ich dann z.b mit dem vlc mediaplayer am pc den Film auch anschauen oder muss ich da noch irgendwas drueber laufen lassen wegen ts4 Datei?
Beim technisat Format kann muss ich es mit dem digiextractor Auslesen. Wie ist das bei ntfs?
Joschik50
#8030 erstellt: 01. Jul 2013, 22:06
Habe zweimal dort angerufen, aber irgendwie wollen sie dort nicht richtig zuhören.
Hatte irgendwo mal was von "arroganten Besserwissern" der Hotline gelesen - einen davon hatte ich heute dran...
Allerdings hatte ich bei anderen Problemchen auch schon sehr kompetente und nette Leute dran...
Pinhead-GER
#8031 erstellt: 02. Jul 2013, 09:06
Alex113 (Beitrag #7940) schrieb:
Hi zusammen,
habe heute Antwort von Technisat bzgl. dem hängenbleiben beim runterfahren bekommen.
Ich soll es a) mal testen ob es noch Auftritt wenn ich TechniLink komplett deaktiviere oder b) noch Auftritt wenn ich den Isio per Scart an den TV anschliesse.
Von beidem bin ich überhaupt nicht begeistert da TechniLink für mich wichtig ist und Scart auf keinen Fall in die Tüte kommt.
Gruß,
Alex
Ich habe einen Digit Isio S der ersten Gerätegeneration mit aktueller Software und kann die Probleme beim Ausschalten (richtiges Herunterfahren, kein Schnellstart aktiviert) bestätigen.
TechniLink habe ich nun deaktiviert und noch zus. einen Flash-Reset durchgeführt. Der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Entweder Zufall oder es besteht wirklich ein Zusammenhang und TechniLink verursacht die Probleme. Mal schauen wie der Isio die nächsten Tage reagiert wenn ich TechniLink wieder aktiviere.
Honda_Steffen
#8032 erstellt: 02. Jul 2013, 10:19
Es hat sicherlich nichts mit Technilink zu tun - weil ich das noch nie aktiviert habe - und ich hin und wieder auch dieses Phänomen hab.
Ausschalten dauert ewig, bis zu 6 Minuten und im Display steht bitte warten.
Mit der Anfangssoftware sehr oft - mit der neueren Software seltener. Aber ab und zu schon. Allerdings ist der Spuk nächsten Tag dann verschwunden.
Alex113
#8033 erstellt: 02. Jul 2013, 10:35
ich denke wir reden hier von 2 verschiedenen Dingen:
1) Das runterfahren dauert manchmal ewig: Das habe ich auch, aber nach laengerer Zeit geht der Isio nach minutenlangem "Bitte warten..." korrekt in den Standby. Das ausschalten dauert nur ewig. (Ich glaube das liegt an den TS Servern, die gerade nicht erreichbar sind)
2) Der Isio bleibt beim runterfahren haengen. Im Display steht "Sichere Daten...", die StandBy-LED zeigt "aus"(rot) an, der Isio ist aber noch zum Teil an. Das ist das beschriebene Problem von mir, Pinhead-GER und anderen.
Ich habe Problem 2) anfaenglich sehr oft gehabt. Mittlerweile kommt es nurnoch selten vor, sagen wir 1 mal die Woche oder weniger. Ich habe jedoch nichts an meiner Konfiguration geaendert.
Gruss,
Alex
Honda_Steffen
#8034 erstellt: 02. Jul 2013, 17:11
Ok. das ist was anderes. Ist mir noch nicht passiert.
looki0815
#8035 erstellt: 09. Jul 2013, 10:11
Hi Leute,
ich suche Leute, die auch Probleme mit der ZDF Mediathek haben.
Ich habe die letzte SW mit watchMe drauf.
Ich habe letzte Woche auch einen FlashReset durchgefuehrt, da das schonmal irgendwo stand, dass es evtl hilft. nichts.
Das Problem mit der ZDF Mediathek habe ich aber schon laenger, aber der Leidensdruck war nie gross genug, dass zu posten.
Also, ich kann weder über hbbTV noch über denn www link zur Mediathek Videos anschauen, ohne dass diese ruckeln.
Ständige Pausen, auch von Anfang an, machen einem das Leben schwer und ich schalte dann weg.
Das passiert aber lustigerweise nur bei der ZDF Mediathek.
ARD Mediathek, Maxdome, laufen ohne Probleme.
Auch habe ich sofort die I-net Geschwindigkeit geprueft, wenn es auftritt, diese ist immer über 20Mbit.
Kennt jemand das Problem oder hat evtl. ne Lösung.
Der Kundensupport sagt nur, dass sie den link zur Verfügung stellen und weiter nicht verantwortlich sind.
hm.
Danke für Hilfe.
looki
Pinhead-GER
#8036 erstellt: 09. Jul 2013, 12:15
Mikroruckler bei der ZDF Mediathek kann ich bestätigen. Ich hatte schon meinen TV beschuldigt diese Ruckler zu verursachen. Alle anderen Mediatheken laufen bei mir geschmeidig und ohne Probleme.
BoscoM
#8037 erstellt: 09. Jul 2013, 19:44
Ich habe gerade mal eine halbe Stunde ZDF Mediathek geschaut. Keine Ruckler, keine Hänger, keinerlei sonstige Störungen. Habe einen 16.000er DSL-Anschluss (aktuelle Datenrate: 14.134 kbit/s).
[Beitrag von BoscoM am 09. Jul 2013, 19:49 bearbeitet]
looki0815
#8038 erstellt: 10. Jul 2013, 07:21
verdammt,
woran kann denn das dann liegen?
Ich glaube nicht, dass das ZDF ab 15 mbit die datenrate hochschraubt, das liegt eher weiter unten, bei 2 .. .6 mbit.
Ist der Cache evtl dran schuld?
Kann ich mir auch nicht vorstellen, der sollte doch gleich sein bei Isio S und S1 und den Modellen.
Meinen S1 habe ich gleich nach der Veröffentlichung vor über zwei Jahren gekauft.
Hm, Router Einstellungen?
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Format anders ist, als bei der ARD Mediathek.
Ich schreibe mal dem ZDF, vielleicht wissen die was.
Gruss looki
tomelie4119
#8039 erstellt: 12. Jul 2013, 15:35
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinen Digicorder ISIO S. Mit der neuen Firmware 2.56.0.5-2485 habe ich Schwierigkeiten einen Film ( MKV / H.264)AC3 DD 5.1 oder DTS 5.1 von einer Externen Festplatte zu schauen. Entweder ich habe ständig Tonaussetzer am Anfang und dann beruhigt sich das ganze und ich kann den Film schauen oder die Tonaussetzer dauern den ganzen Film an und macht das keinen Sinn mehr den Film weiter anzuschauen. Habe schon Technisat geschrieben und die können das nicht reproduzieren.
Die Filme haben meistens ein Datenvolumen von 3-13GB. Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so. Ach wenn man vom laufenden Programm aufnimmt Ruckelt die Aufnahme vor sich hin, stellt man den Timer ein geht es wunderbar.
Kann das auch jemand bestätigen?
[Beitrag von tomelie4119 am 12. Jul 2013, 15:36 bearbeitet]
Belugano
#8040 erstellt: 18. Jul 2013, 18:26
Sieht einer zufällig gerade den Film im Ersten? Der Duft von Holunder?
Das soll nun HD sein? 2011 produziert. Okay, Das Erste sendet ja nur in halber HD-Qualität.
Aber das ist doch nur farbiger Grießbrei!!
Sascha39
#8041 erstellt: 18. Jul 2013, 18:48
Hab da gerade mal rein geschaltet: Das ist doch kein HD-Material!
Sieht mehr nach versauter Bildverbesserung aus.
Da ist ja das SD-Material der anderen Sender besser.
Das Verbessert ja auch dann der ISIO.
Der kann das ganz gut denke ich.
[Beitrag von Sascha39 am 18. Jul 2013, 18:49 bearbeitet]
karlkönig
#8042 erstellt: 18. Jul 2013, 19:45
Denke kaum, dass ein Receiver SD Material besser hochrechnen kann als professionelle Technik aus den Rundfunkanstalten.
Belugano
#8043 erstellt: 18. Jul 2013, 20:39
Ist ja leider kein Einzelfall. Sieht man aber, wenn ich mich richtig erinnere, nur bei den ÖR einschließlich 3Sat.
Pidel0
#8044 erstellt: 19. Jul 2013, 19:18
Ist der Technistar S2 Isio von der Internetperformance eigentlich ähnlich wie Isio S1? Wenn wir doch mal ehrlich sind, ist die Internetfunktion nicht zu gebrauchen, da der Isio viel zu wenig Leistung hat.
mrbackslash
#8045 erstellt: 21. Jul 2013, 09:49
Funktioniert bei euch das streamen von HD+ Sendern? ARD HD oder ZDF HD funktionieren ohne Probleme, aber z. B RTL HD oder ProSieben HD starten garnicht erst. Irgend jemand ne Idee woran das liegen könnte?
phluid
#8046 erstellt: 21. Jul 2013, 15:57
Wenn Du die HD+-Sender mit der Karte im internen Kartenleser empfängst, geht das Streaming nicht, weil die Sender verschlüsselt sind und nur über den Receiver wiedergegeben werden können, mit dem sie empfangen oder aufgenommen worden sind.
mrbackslash
#8047 erstellt: 21. Jul 2013, 19:15
Gibt es denn eine Möglichkeit auch die HD+ Sender zu streamen?
BillKill
#8048 erstellt: 22. Jul 2013, 11:55
Aber dafür steht doch das "+" !!!
Das mehr an benutzerfreundlichen Features und TV-Komfort
*sorry,konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
Pidel0
#8049 erstellt: 28. Jul 2013, 17:57
ich wollte gerade auf RTL2 20:15 für nächsten Freitag einen Timer anlegen und siehe da, es wird aufeinmal nach einer Pin gefragt? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ich habe keiner Jugendschutzeinstellungen gemacht.
marc46
#8050 erstellt: 28. Jul 2013, 19:11
Hallo Pidel0:
Habe ich gerade ausprobiert. Tritt bei mir nicht auf. Alles ganz normal.
marc
matigrxx
#8051 erstellt: 29. Jul 2013, 13:36
habe seit ca. 6 Wochen die neu Software drauf die automatisch installiert wurde. Mir ist in den letzten 3 Wochen aber aufgefallen, dass mein easy.TV-Modul mit Sky S02 Karte nicht mehr beim ersteinschalten erkannt wird. Unter Einstellungen wenn ich das Modul "ansprechen" will sucht der Digit IsioS ewig und erkennt sie nicht. Das war vor der letzten Software nicht. Jetzt muss ich sie rausziehen und sofort wieder einstecken und da geht es dann.
Hat das jemand auch oder gibt es besondere Einstellungen die mit der neuen Software erforderlich sind. Denn so nervt es!
Vielen Dank.
Räuber8
#8052 erstellt: 29. Jul 2013, 14:30
Hallo matigrxx,
manchmal hilft es in solchen Fällen, den CI-Takt von normal auf abgesenkt (oder umgekehrt) einzustellen.
VG
Räuber8
boggel
#8053 erstellt: 29. Jul 2013, 15:51
nochmal zur ZDF Mediathek. bei mir bleibt die sendung meistens irgendwo hängen. Da kann ich pause/start drücken, da hilft nix
matigrxx
#8054 erstellt: 29. Jul 2013, 18:15
Räuber8 (Beitrag #8052) schrieb:
Hallo matigrxx,
VG
Räuber8
Vielen Dank ich werde es probieren. Mal schauen aber bisher hat das zumindest keine sorgen gemacht.
adiadocho
#8055 erstellt: 31. Jul 2013, 07:22
boggel (Beitrag #8053) schrieb:
nochmal zur ZDF Mediathek. bei mir bleibt die sendung meistens irgendwo hängen. Da kann ich pause/start drücken, da hilft nix :{
Bei mir auch. Egal ob die Mediathek über Internetliste oder HbbTV gestartet wird.
matigrxx
#8056 erstellt: 31. Jul 2013, 08:17
Hallo matigrxx,
VG
Räuber8
Hallo nochmal,
habe es probiert mit "normal" und dann "abgesenkt" aber hat sich nichts geändert. Das easy.TV Modul wird nicht beim einschalten des ISIO S erkannt oder ausgelesen(wie auch immer) Nur wenn ich es dann rausziehe und sofort wieder einschiebe wird es erkannt und die Sky Sender entschlüsselt. Zweiten Slot habe ich auch schon probiert.
Wie gesagt ging bis zur letzten Firmware ohne Probleme nur jetzt tritt es auf. Es nervt...
Hat jemand auch das Prob. oder gibts von den Profis Lösungsvorschläge ohne den komplett Reset und Neueinrichtung etc.
DANKE
marty29ak
#8057 erstellt: 31. Jul 2013, 14:30
Evtl. mal die Firmware auf deinem Cam Modul updaten?
Das hat bei meinem Maxcam twin schon Wunder gewirkt.
matigrxx
#8058 erstellt: 01. Aug 2013, 10:31
Vielen Dank, kannst du mir evt. kurz beschreiben wie dies geht? Auf welchen Sender muss ich da gehen? Und über welches Menü im IsioS?
Danke für die Hilfe.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.721
