Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
gde2008
#801 erstellt: 22. Mrz 2011, 09:33
cibur schrieb:
Hallo, hat jemand eine 2,5 Festplatte mit der auch HD+ Aufnahmen mit Unicam problemlos funktionieren?
Ich habe bisher 2 Festplatten gekauft und getestet, leider funktioniert keine der beiden richtig. Die Platten sind Fat32 formatiert, habe aber auch mit NTFS und TS versucht, kein Unterschied.
-Iomega Prestige Portable Hard Drive 2,5" 1TB (Toshiba inside)
-Inteso Memory Station 2,5" 1TB
-bei Aufnahme von zwei freien HD Sendern, z.B. ZDF HD und Arte HD gibt es ab und zu Ruckler.
-bei Aufnahme von einem einzigen HD+ Sender bei Timeshift kommt es auch ab und zum Aussetzer
-wenn ich einen freien z.B. ARD HD und einen Privaten z.B RTL HD Sender parallel aufnehmen will gibt es IMMER RUCKLER, vor allem wenn ich Timeshift aktiviere oder vor und zurückspule.
-Aufnehmen 2 SD Sender, kein Problem.
Übrigens scheint das Problem bei Inteso etwas seltener aufzutreten als bei Iomega.
HD+ empfange ich über Unicam Modul mit 5.21 Software.
Ich weiß echt nicht mehr ob dies an den Festplatten, an dem Isio Software oder am Modul liegt.
Hallo!
NTFS geht ja wohl nur vorne am USB. Wenn man den ISIO formatieren lässt gibt es nur die fat32 oder ts.
Hinten erkennt er NTFS Platten bei mir gar nicht. Auch eine USB 3.0 von Tevion (Samsung HD integriert) mit 640 GB erkennt er zwar, aber er meldet immer sie sei voll. Wenn ich sie dann prüfen lassen ist sie plötzlich leer und funktioniert. Beim nächsten Einschalten wieder als voll gemeldet usw.
Eine Verbatim 1,8 Zoll mit 250 GB macht leider ebenso Probleme. Mal funktioniert sie mal nicht.
Bisher geht eine alte 160GB "NoName" Platte im 2,5 Zoll Gehäuse ohne Strom.
Ciao
Christian
roft
#802 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:19
Sicher funktioniert nur die TS Festplatte - alle anderen Festplatten können funktionieren - müssen aber nicht.
Kessel1506ab
#803 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:51
Jurma schrieb:
Hallo zusammen,
habe das gerade mal auf Sky Sport HD 1 (Dortmund vs. Mainz) getestet. Funktioniert und ich kann auch speichern. Benutze AlphCrypt Classic.
Jurma
Hi, ich habe nach dem ersten Schock auch Dortmund vs. Mainz getestet ging auch ohne Probleme, auch die Spiele am Sonntag. Die "Kontrolle" schlägt nur sporadisch zu.
Meine Frau hat gestern Nacht eine Serie auf dem Kanal SyFy (auch Sky) aufgenommen, am Tag davor ohne Probleme. Heute morgen die Aufnahme erscheint im Menü grau hinterlegt mit dem Infotext "Die Nutzungsperiode ist abgelaufen".
Wisst ihr ob Sky Infos bzgl. der Erlaubnis zum aufnehmen sendet oder ist das ein Bug im TS? Denn es geht ja manchmal und manchmal nicht...
Eigentlich gefällt mir der Receiver echt gut, einziges Manko sind dies unerwarteten "Eingriffe". Ich dachte das wäre nur bei CI+ ein Problem und nicht bei Nutzung von "normalen" CI Modulen :-(
[Beitrag von Kessel1506ab am 22. Mrz 2011, 19:55 bearbeitet]
Kessel1506ab
#804 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:54
Noch ein Fehler fiel mir auf, könnte das mal jemand gegenprüfen:
Wenn ich einen Sender nicht im SFI habe und einen Timer darauf programmiere (manuell über Sender und Uhrzeit) wird nichts aufgenommen bzw. die Datei ist einfach nur schwarz.
Ich habe das am Beispiel "E4" erlebt, dass ist ein britischer Sender auf dem gute US Serien laufen. Leider ist er nicht im Technisat SFI, also selbst wenn ich ihn ins SFI aufnehme zeigt er mir immer nur Infos zur aktuellen Sendung an..
Ich habe für heute Nacht mal Testtimer auf andere "nicht-SFI" Sender gesetzt, denn am Kanal selbst kann es ja wohl nicht liegen. Wenn ich den anschaue und über "Pause" eine direkte Aufnamhe starte klappt das auch wunderbar.
_dentaku_
#805 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:29
catavolt schrieb:
Natürlich hat der Philips das auch - heißt bloss anders: Menü Bild -> Bildformat -> Nicht skaliert = Overscan aus. Alle anderen Bildformate schalten den Overscan ein.
Aha. Habe nicht skaliert ... jetzt wird zwar die Webseite ganz angezeigt, aber dafür gibt's bei manchen TV Kanälen nun rechts und links schwarze Streifen. ZDF HD = einwandfrei. ARD HD = dünne Streifen. KIKA = dicke STreifen ...
[Beitrag von _dentaku_ am 22. Mrz 2011, 20:45 bearbeitet]
looki0815
#806 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:43
kleines update:
Isio am NAS:
- NAS -> QNAP TS-212
- Twonky Server
- Musik, Bilder, Fotos auf den Server
- Isio hat den Twonky Server sofort erkannt
- kann auch normal per Verzeichnisse auf das NAS zugreifen
- Musik, Filme - kein Problem
- Fotos - ein Krampf. das koennte der Isio besser machen.
Summa summarum - nicht schlecht, jetzt habe ich zugriff auf meine komplette musik.
BigBlue007
#807 erstellt: 22. Mrz 2011, 22:14
_dentaku_ schrieb:
Aha. Habe nicht skaliert ... jetzt wird zwar die Webseite ganz angezeigt, aber dafür gibt's bei manchen TV Kanälen nun rechts und links schwarze Streifen. ZDF HD = einwandfrei. ARD HD = dünne Streifen. KIKA = dicke STreifen ... :{
Ja. Und genau das ist der Grund, warum JEDER LCD/Plasma-TV Overscan hat, der bestenfalls abschaltbar, aber nie nicht vorhanden ist.
Was es mit Overscan und den Streifen auf sich hat -> Google.
ceprej
#808 erstellt: 23. Mrz 2011, 09:29
Gibt es ein programm mit dem man programmlisten am rechner bearbeiten kann. Oder auf usb stick ziehen kann um dann zu bearbeiten ?
_dentaku_
#809 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:16
Das würde ich ja noch bei SD Sendern verstehen, aber dass bei ARD HD Streifen zu sehen sind verstehe ich nicht! HD sind doch digitale Programme mit einer festgelegten Auflösung. Und wenn ARD HD und ZDF HD beide 720p senden, hätte ich zumindest erwartet, dass bei beiden das gleiche Ergebnis kommt!?
Fred_Austria
#810 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:08
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem ORF2 HD Kanal.
Frequenz: 11303 h
DVB-S2
Apid 2921
Pcrpid 2920
vpid 2920
Der Kanal wird bei manueller Suche zwar gefunden, aber er wird nie abgespeichert in der Liste.
Ganz egal ob ich dann ahängen ode einfügen ect. drücke.
Beim Suchergebnis steht immer 1 verschlüsselter gefunden unddann kommt die Frage wie abspeichern, aber alle Kanäle gehen nur der ORF2 HD geht nicht.
ORF 1 HD geht , ect...
Hat wer eine Idee dazu?
Gibt es ein Tool für Kanallisten per PC zu erstellen und dann in den Isio rein zu bringen?
gde2008
#811 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:34
Fred_Austria schrieb:
Hallo Leute,
Frequenz: 11303 h
DVB-S2
Apid 2921
Pcrpid 2920
vpid 2920
ORF2 HD beinhaltet ja auch alle Lokalsender der bundesländer. Dh man kann ihn mehrfach abspeichern, mal mit HD Auswahl und auch mit Voreinstellung für Lokal. suche mal ORF2 mit Zusatz für Land (also N,B,W,...).
Dann wähle über Taste "Option" nur HD aus. sollte gehen.
Ciao
Christian
tomtom2011
#812 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:44
Hallo Leute,
Ciao
Christian
Ja, genau so funktioniert es! Nimm den Original von Technisat vorgeschlagenen ORF2 und Du kannst anschließend mit der OPT-Taste auf der Fernbedienung die Regionalsender auswählen (auch ORF2 HD).
Mich würde aber noch etwas interessieren: Vielleicht könntest Du mal auf ORF1 eine Aufnahme starten (auch Timeshift) und anschließend mal auf ORF2 wechseln und zurück auf ORF1 und danach auf RTL(oder anderen Sender) und wieder zurück auf ORF2. Wird jetzt ORF2 noch entschlüsselt, oder bekommst Du eine Anzeige, dass der Sender nicht entschlüsselt werden kann?
Vielleicht könntest Du uns noch mitteilen, welches CI-Modul (mit Firmware-Version) Du verwendest.
Danke.
[Beitrag von tomtom2011 am 23. Mrz 2011, 21:49 bearbeitet]
Kessel1506ab
#813 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:28
Hi ich habe selbst einen workaround gefunden, wenns jemanden interessiert: Wenn man 10 Minuten vor dem DVR Aufnahmetimer einen "Senderwechseltimer" setzt, dann schaltet der Technisat auf den "Nicht-SFI" Kanal und lädt dann die SFI Daten zur aktuellen und folgenden Sendung. Dann klappt kurz danach die Aufnahme. Ich werde das mal Technisat melden, sollte ja eigentlich auch direkt gehen.
focusturnier
#814 erstellt: 24. Mrz 2011, 13:13
Wie ist eigentlich die Bildqualität im Vergleich zum HD S2 Plus oder Kathrein UFS922?
Die Bildqualität ist bei mir das A und O.
Ich habe im Moment den UFS922 und frage mich halt, geht da noch was?
Fridi66
#815 erstellt: 24. Mrz 2011, 13:28
Hast du evtl. Perfect Recording aktiviert? Ansonsten dürfte das Gerät sich bei einer manuellen Aufnahmeprogrammierung doch nicht um irgendwelche SFI-Daten kümmern.
zftkr18
#816 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:47
Mein Digit ISIO S1 ist aktuell auf dem Weg nach Staßfurt zur Reparatur.
Ich habe gestern mit dem TechniSat Service telefoniert, weil sich der SFI nur sporadisch aktualisiert. Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass die Aktualisierungszeit des SFI und der Software gleich sind. Wenn man beim SFI die Aktualisierungszeit von 03.00 auf 12.00 Uhr ändert, dann wird diese Zeit auch bei der Softwareaktualisierung nachgezogen und umgekehrt. Aub ein Flash Reset hat hierbei nichts gebracht.
Eigentlich sollte man beide Zeiten separat einstellen können. Nur bei meinem geht das nicht. Ist wohl ein Hardwaredefekt.
Nun wird mir klar warum die DigiCorder ISIO erst später kommen. Die Digit ISIO sind die BETA-Testplattform für die DigiCorder ISIO.
Gruß Klaus
NICKIm.
#817 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:07
Das interessiert mich auch. Wobei diese sich je nach verwendeten TV unterscheiden kann d.h. in der Darstellung unabhängig der HD Bildausgabequalität, TechniSat.
ztfkr
Beta-Tester ist möglich.
MfG
- nicki
roft
#818 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:11
welch nette Anspielung
roft
#819 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:13
einfach holen und ausprobieren, den besten behalten
Kessel1506ab
#820 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:44
Hi also ich hatte einen HD S2 vorher und mein Eindruck ist wie folgt:
HD Bild ist einen Tick besser, wobei HD mit den Technisat Receivern einfach so toll ist, dass da wirklich keine Luft mehr nach oben sein sollte.
SD Bild ist unverändert zum HD S2, das hängt stark von der Senderqualität ab, kann nicht sagen ob da andere Receiver mehr können bzgl. upscaling und so. Manchmal ist es total übel (alte Serie auf Kabel1 am besten noch in 4:3) und auf ARD kommt es z.T. bei neuen guten Dokus nahe an HD ran, denke der Receiver macht hier nicht viel aus.
Beim ersten Anschließen hatten ich den Eindruck SD wäre schlechter geworden, wie teils auch von anderen berichtet, allerdings habe ich dann den Fernsehr (Panasonic 46GW10) etwas nachjustiert und seit dem ist es in Ordnung.
Kessel1506ab
#821 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:45
Gute Idee, ist aber leider aus. Ich vermute, dass er ohne SFI Daten nicht weiß welchen Dateinamen er vergeben soll? Also normal ist das nicht, mal gespannt was Technisat sagt
roft
#822 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:27
.... dass da wirklich keine Luft mehr nach oben sein sollte.
eine ganz persönliche Meinung - die ein anderer schon wieder anders ausgelegt - an einem anderen TV - eben alles relativ im Auge des Betrachters.
Fred_Austria
#823 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:46
tomtom2011 schrieb:
Hallo Leute,
Ciao
Christian
Danke.
DANKE, hat funktioniert, sehe jetzt auch den ORF2 HD
Zu deiner Frage ORF1 aufnehmen und wechseln ect. kann ich folgendes sagen:
Nachdem ich die Aufnahme auf ORF1 HD gestartet habe und dann auf ORF2 wechsle kommt die Fehlermeldung:
Programm ist verschlüsselt, Cryptoworks(d05)....
Andere freie Sender gehen..
LG
babulm
#824 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:03
hallo zusmmen, ich bräuchte mal hilfe. ich bin vor ein paar tagen von kabel (analog) auf sat umgestiegen und begeistert.
ich habe den isio und wlan über den oroginal ts-adapter angeschlossen. meinen router (fritz) findet er, auch kann ich über den laptop den isio finden. nur eine internetverbindung kriege ich nicht. gemäß netzwerktest ist alles i.o., alles +zeichen und 5,53mbit. woran kann es liegen, dass ich nicht ins internet komme?
danke ür die hilfe im voraus.
[Beitrag von babulm am 24. Mrz 2011, 20:05 bearbeitet]
tomtom2011
#825 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:21
LG
Vielen Dank für den Test. Sollte aber laut Technisat funktionieren: 2 verschlüsselte Sender auf gleichen Transponder (= ORF1 u. ORF2)sollten problemlos via Dualentschlüsselung funktionieren.
Wieder ein Bug mehr!
Die Liste an ToDo's für Technisat wird immer länger!
Mal sehen was ein Update bringen wird: Technisat wäre gut beraten, hier mal quer zu lesen.
kzlatak
#826 erstellt: 25. Mrz 2011, 07:48
Das würde ich ja noch bei SD Sendern verstehen, aber dass bei ARD HD Streifen zu sehen sind verstehe ich nicht! HD sind doch digitale Programme mit einer festgelegten Auflösung. Und wenn ARD HD und ZDF HD beide 720p senden, hätte ich zumindest erwartet, dass bei beiden das gleiche Ergebnis kommt!? :?
Ich habe wesensgleich Problem und ich muss sagen, dass es sehr widerlich ist. Ich habe Plasma LG PK950 und diese Streifen können seriös Problem sein - Plasma Brennen Problem. Ich habe noch PS3 und Xtreamer Pro zum TV angeknüpft und sie haben kein Problem.
Master_of_Tragedy
#827 erstellt: 25. Mrz 2011, 09:01
So, ich hab jetzt auch Einen.
Für 279,- Euro kann man nix sagen.
Ich hatte vorher noch nie einen Technisat und bin vom Handling und von den Menüs schon ein wenig enttäuscht. Eigentlich hatte ich da ein schöneres Design und intuitivere Bedienung erwartet.
Man muss schon sehr kontrolliert auf die unzählige Tasten der Fernbedienung drücken und selbst dann ist es manchmal schwierig an die gewünschten Stellen zu kommen.
Aber vielleicht gibt sich das nach ein wenig Eingewöhnungszeit ja.
Generell sind die ganzen Internetfunktionnen etwas zu träge um wirklich Spaß zu machen. HbbTV reagiert auch nur schwerfällig.
Es funktioniert zwar alles, aber manchmal erst nach wenigen Sekunden und dann hat man eventuell schon mehrmals gedrückt und es geht direkt wieder zu.
Auch das EPG finde ich jetzt nicht so übersichtlich und intuitiv. Aber ist sicherlich Geschmackssache.
Ansonsten tut er eigentlich alles was ich möchte.
Nur meine externe HDD will er nicht erkennen. Ist das so, dass er dann GAR NICHT darauf reagiert, wenn eine inkompatible HDD dranhängt? Sollte man bei einem Y-Stecker beide USB-Anschlüsse reinstecken? Laufen tut die Platte aber.
Allerdings ist sie auch noch auf NTFS formatiert. Ein Formatieren kann ich am ISIO aber auch nicht auslösen. Werde mal am Rechner auf FAT32 formatieren und schauen, ob er sie dann erkennt.
Streaming klappt soweit auch. Aber wie schon gesagt, alles irgendwie ein bißchen träge. Starten, stoppen, im Verzeichnis wechseln, woanders hinnavigieren... man muss schon etwas Gedult mitbringen.
Dabei fällt auch auf, dass die Fernbedienung einfach nur schlecht ist. Viel zu schwammige und eng beieinander liegende Tasten. Zum Glück habe ich eine Programmierbare, die jetzt auch mit dem ISIO funktioniert. Von daher egal.
Wie geht das eigentlich mit SFI-Update? Wenn ich da im Menü bin und das manuell anschmeiße, bleibt er ewig bei 0% und nichts passiert. Ich habe das letztendlich immer abgebrochen, wenn nach mehreren Minuten noch kein Fortschritt angezeigt wurde. Internetverbindung ist VDSL und wurde mit 10 MBit getestet und alles andere funktioniert ja auch.
Wünschenswert wäre tatsächlich auch eine spezielle iPhone/iPad App von Technisat um die ganzen Funktionen etwas intuitiver steuern zu können. Da gäbe es so viele Möglichkeiten.
Na ja, mal sehen was noch kommt.
PeterC13
#828 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:30
oelke schrieb:
Für 279,- Euro
Wo hast Du den denn für den Kurs gekriegt?
Karin_NL
#829 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:46
Möchte mich als technischer Neuling hier anschließen...
komme ebenfalls nicht ins Internet- trotz positivem Netzwerktest
surf$man
#830 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:52
Ich habe das gleiche Problem. Kein Internet trotz positivem Netzwerktest. TS-Hotline schlägt Flash Reset vor. Hat aber außer Arbeit nichts gebracht.
Master_of_Tragedy
#831 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:05
PeterC13 schrieb:
oelke schrieb:
Für 279,- Euro
Ebay. Ein Händler hatte 2 Geräte für einen Kunden bestellt, die er aber dann doch nicht wollte.
Stand für 299 mit Preisvorschlag drin. Ich hab 279 geboten und es wurde akzeptiert.
Alles in Ordnung. Gerät ist komplett neu.
koehlhirsch
#832 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:31
Kurze Zwischenfrage eine potentiellen Käufer:
Gibt es eine Möglichkeit, die Kanallisten am PC zu bearbeiten/sichern/organisieren???
Ich ziehe den ISIO S1 als Alternative zum Humax iCord HD+ in Erwägung, kann aber hierzu leider keineröei Infos finden.
Danke. koehlhirsch
zftkr18
#833 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:46
Die Software legt die Uhrzeit fest und die sind bei den neuen Geräten generell nicht mehr getrennt einstellbar, auch wenn die getrennten Menüs dafür noch vorhanden sind, d.h. das ist definitiv kein Hardware Defekt, denn das machen alle ISIO Geräte so.
Quelle: Lostech - Post vom 24.03.11 um 14.57 Uhr
Und genau das wurde mir auch heute Mittag so vom Händler bestätigt. Also hat mir der TechniSat Service Mitarbeiter am Telefon die Unwahrheit gesagt. Somit habe ich mein Gerät umsonst nach Staßfurt versendet.
[Beitrag von zftkr18 am 25. Mrz 2011, 21:55 bearbeitet]
Klaus_55
#834 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:24
@Karin NL und Surf$man
Das Internet-Problem hatte ich am Anfang auch. Nach Einrichtung des Netzwerks und Speicherung dieser Daten habe ich den Isio neu gestartet. Danach lief auch das Internet. Probierts mal.
Gruß Klaus_55
naund?
#835 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:07
Hallo, mein Bruder möchte sich den Receiver kaufen und will wissen, ob der auch Flash Inhalte unterstützt? also nicht nur youtube sonder richtige Flash Inhalte?
botchico
#836 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:13
Meine neueste Erkenntnis:
4 Tage Test ohne Internet eingerichtet zu haben:
Ergebnis: Kein Ruckeln des Bildes, kein Standbild keine Tonaussetzer.
Seit 2 Stunden hab ich meinen Netzzugang wieder per WLAN in Betrieb genommen:
Und da wären sie wieder meine 3 Probleme: Bild ruckelt, Bild bleibt stehen. Ton setzt aus.
WLAN Adapter ist übrigens der original Technisat Adapter.
Betreibt noch jemand seinen ISIO mit WLAN und kann gleiches berichten?
Robert0815
#837 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:16
will mein eben erworbenes Haus auf SAT umrüsten, bin aber diesbezüglich noch ein Neuling. Ich interessiere mich für den ISIO S1, habe aber noch ein paar Fragen:
1) Wenn ich 2 Aufnahmen gleichzeitig mache kann ich ja offenbar nur noch eine Aufnahme von Festplatte sehen. Kann ich alternativ ein Signal zum Fernseher durchschleifen und dort (er hat nen S2-Tuner) trotzdem einen anderen Sender sehen (ev. beschränkt auf die gleiche Polarisationsebene)? Oder brauche ich tatsächlich 3 Kabel vom LNB aus um das realisieren zu können....:-/.
2) Falls Punkt 1 nicht funktioniert: Kann ich mit einem Unicable-LNB dasselbe realisieren und damit mit nur 1 Kabel vom LNB zum ISIO und dann weiter zum Fernseher auskommen?
Danke & Gruß
Ein SAT-Neuling :-)
_dentaku_
#838 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:48
Robert0815 schrieb:
Danke & Gruß
Ein SAT-Neuling :-)
Was für einen Tuner hat Dein TV: DVB-C/DVB-S/DVB-T? Meiner hat z.B. DVB-T und ich habe mir eine einfach Stabantenne dafür gekauft. So kann ich zur Not (wenn der ISIO zwei Sendungen aufnimmt) einfach über den TV einen beliebigen anderen Kanal schauen.
hannibal
#839 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:54
Langsam glaube ich das mein Receiver defekt ist.
Momentan muss ich jeden Tag einmal den Stecker Abends ziehen wenn ich TV schauen will, weil ich kein Bild auf meinem Fernseher habe. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles einwandfrei.
Hat noch jemand so ein Problem?
Rasmodias
#840 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:57
Guten Abend,
das Problem habe ich auch. TS WLAN USB eingesteckt, Bildausetzer, Abstürze.
Ausgesteckt - alles ohne Probleme.
Viele Grüße
renso
#841 erstellt: 26. Mrz 2011, 00:22
ich hab mal ne ganz blöde Frage:
Ich kann bei mir die Internetlisten nicht aktuallisieren,er zeigt mir an das es eine neue Liste gibt aber er speichert die nicht ab.Die Liste ist leer. Was könnte das sein?? (Internetzugang ist vorhanden und funktioniert auch am Gerät.) Surfen kann ich, nur fehlen eben die ganzen Links (IsioLive , Maxdome etc.)
NICKIm.
#842 erstellt: 26. Mrz 2011, 05:39
Hallo
TechniSat und Putpat gehen Kooperation bei ISIO-Geräten ein
Der Kölner Musikfernsehsender Putpat und TechniSat, deutscher Premiumhersteller von Digitalreceivern und Digitalfernsehern, haben eine langfristige Partnerschaft geschlossen. Putpat ist in eine Vielzahl von neuen hybriden Geräten von TechniSat integriert, die neben dem herkömmlichen Empfang von Digitalfernsehen auch mit einem Internetanschluss ausgestattet sind. Die neuen Geräte-Generationen ermöglichen dem Nutzer viel Komfort sowie direkten Zugang zum personalisierbaren Musikfernsehen.
mehr: http://www.satnews.d...180ab3a7b0c9bc58b9ed
WE-Gruss
- nicki
fuechti
#843 erstellt: 26. Mrz 2011, 07:14
Also bei meinem brauche ich zwar den Stecker (noch) nicht immer ziehen aber:
Ich habe mein Equipment an einer Steckerleiste die Abends immer ausgeschaltet wird.
Beim 1. Start geht noch alles gut.
Aber: wenn ich z.B. zwischendurch was anderes schaue, z.B. DVD und danach wieder TV sehen will ist quasi alles für'n Popo!
Dann muss ich auch wenigstens 1x neu starten. Meistens habe ich Ton aber kein Bild. Überwiegend bei den privaten HD+ Sendern oder Sky. Komischerweise funzen die Sky HD Kanäle als erstes wieder...
ARD und ZDF sind in der Regel auch sofort verfügbar.
Von den Umschaltzeiten wollen wir mal garnicht reden....*gähn*....
Ich hoffe ja mal, dass das erste Update so einige Schwächen ausmerzen wird...Sonst geht der direkt in die Bucht....
barsch,
#844 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:15
Das geht nur wenn der TV Sat Tuner auch unicable tauglich ist.
(zBsp. die aktuellen Modelle von Panasonic)
Beim Unicable LNB gibt es 4 SAT CR Frequenzen,die ja im Prinzip für 2 Twin Tuner reichen.
Es gibt aber auch Unicable LNBs mit 2 Legacy Ausgängen,wo normale Tuner ohne unicable angeschlossen werden plus die 4 SAT CR Frequenzen.http://www.satboerse...20725.html?cPath=167
Karin_NL
#845 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:56
Gruß. Klaus_55
danke für die Antwort.....
ich habe das alles schon versucht, was man so liest:
Manuelle Eingaben, Kaltstart, Stecker vom Netz.....
Adapter ist von Technisat und funktioniert- jedenfalls mit diversen PC´s......nach verschiedenen o.g. Versuchen geht es auch für viell. 1-2 Minuten...........dann ist Schluss
Der Philips TV hat kein Problem mit dem Internet- die PC`s
und div. WLAN geeigneten Handys auch nicht....ich kann auch
den Isio im Netzwerk mit der TS Software "sehen" aber Internet zeigt nur: TIMEOUT
schade..........das war für mich mit ein Kaufkriterium.....
oder ist bei mir der Ablauf der Einstellung falsch?
eingabe der Einstellung- dann drücke ich auf "übernehmen"
und verlasse das Menü
Gruß Karin
fuechti
#846 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:59
Also ich habe mit dem Internet eher kein Problem.
Verbindung LAN über die Steckdose, IP etc. manuell vorgenommen. Passt.
Master_of_Tragedy
#847 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:15
Was mir noch schmerzlich auffällt:
Beim durchzappen wird ja immer eine kleine Info zu aktuellen Sendung eingeblendet und da war ich es von all meinen anderen Receivern gewohnt, dass die aktuelle Sendung dort angezeigt wird und dazu auch noch die nachfolgende Sendung.
Beim ISIO sieht man nun erstmal nur die aktuelle Sendung und dann ist da noch gaaanz viel ungenutzter Platz. Irgendwie blöd.
Wenn man dann nochmal drückt, kommt die Detailanzeige der aktuellen Sendung und wenn man ein weiteres Mal drückt, kommt die Detailanzeige der nachfolgenden Sendung.
Ich müsste also beim durchzappen jedes Mal erst noch zweimal eine weitere Taste drücken, um zu sehen was nach der aktuellen Sendung kommt. Das ist doch total unpraktisch. Ist das bei Technisat immer so?
Warum nutzen die nicht den ganzen freien Platz für sowas? Oder kann man das irgendwie einstellen oder darauf hoffen, dass es mit einem Softwareupdate mal rein kommt?
Stört das sonst keinen?
Selbst meine alten Receiver vor der HD-Zeit konnten sowas schon und die sind sieben Jahre alt.
Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass der UPNP-Zugriff auf meinen Musikserver nicht klappt. Er braucht 2 Minuten um das Laufwerk zu scannen und kehrt dann wieder zurück zur Auswahl. Anscheinend zuviel Musik drauf?
Video klappt, je nach Format. Aber sobald ein Format nicht funktioniert und er nur ein schwarzes Bild anzeigt, geht danach auch kein Fernsehen mehr. Da hilft nur ein Kaltstart. Irgendwie seltsam.
roft
#848 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:48
das funktioniert so beim TS ISIO nicht, es gibt Receiver die das ohne Probleme können - 2 oder 3 Programme zeitgleich aufnehmen und ein weiteres Programm zeitgleich ansehen.
[Beitrag von roft am 26. Mrz 2011, 11:51 bearbeitet]
roft
#849 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:55
fuechti schrieb:
..Sonst geht der direkt in die Bucht.... :{
und dann wird ein richtiger Receiver geholt.
zftkr18
#850 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:11
Was verstehst du denn unter einem "richtigen" Receiver? Sicher doch keine E2 Bastelbox, oder doch?
Gruß Klaus
roft
#851 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:15
... nö - keine "E2" Bastelbox - täglich Updaten und basteln - nein Danke - das ist nur was für die "E2" Freunde Gemeinschaft
[Beitrag von roft am 26. Mrz 2011, 12:15 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.675
