Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BigBlue007
#1001 erstellt: 08. Apr 2011, 10:37
Nein, das heißt es selbstverständlich nicht.
Es heißt lediglich, dass Du kostenlos ein CI+-Modul bekommst, mit welchem Du in diesem Receiver eine Sky-Smartcard, die Du natürlich separat und gegen Bezahlung von Sky erwerben musst, verwenden kannst. Ohne dieses Modul könntest Du die von Sky gelieferte Smartcard nicht verwenden.
Leider bestehen bei Verwendung eines CI+ Moduls seit Neuestem auch bei Sky offenbar gewisse Einschränkungen, was das Aufnehmen angeht. Wenn Du also bei Sky uneingeschränkt aufnehmen willst, ist ein CI+ Modul nicht das Richtige.
Leider war man bei Technisat allerdings auch so clever, dass selbst bei Verwendung eines Nicht-CI+-Moduls, wo man bisher immer davon ausgehen konnte, dass es keine Beschränkungen gibt, es diese Beschränkungen dann trotzdem gibt. Insofern sollten Leute, die uneingeschränkt aufnehmen wollen, um Geräte mit CI+ Slots (zumindest um die von Technisat) ganz allgemein einen großen Bogen machen.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Apr 2011, 10:37 bearbeitet]
Maddogmax
#1002 erstellt: 08. Apr 2011, 10:38
Habe gerade auch den Isio s1 bestellt.
Kann mir jemand sagen ob die Egg Daten gespeichert werden ?
Wäre echt super...
roft
#1003 erstellt: 08. Apr 2011, 15:48
Ist es nicht so das SKY sowieso die Verschlüsselung verschärfen bzw. ändern will oder ... ????
Fred_Austria
#1004 erstellt: 08. Apr 2011, 17:03
Klaus_55 schrieb:
oelke schrieb:
Hab festgestellt, dass morgens immer keine TV-Aufnahmen per UPnP zur Verfügung stehen. Ich muss dann das Gerät immer einschalten, Medienverzeichnisse per Twonky-Config neu einlesen und danach geht es wieder.
Warum verliert er das über Nacht immer? Hat das vielleicht etwas mit dem Laden der neuen TV-Guide Daten gegen 3 Uhr zu tun?
Ist das bei anderen auch so?
wenn sich der ISIO im Standby befindet hab ich auch keinen Zugriff über den WMP12. Erst nach dem Einschalten erfasst der den ISIO.
Nach Einschalten des ISIO, nach Erscheinen des TV-Bildes, braucht der bei mir erst noch einen kleinen Moment bis er die Festplatte liest, wenn ich auf DVR schalte. Das scheint dann die Zeit zu sein, die auch du dann abwarten musst, bis per UPnP die Daten erfasst werden. Ich hoffe ich habe dich auch richtig verstanden.
@Fred Austria
im WMP12 musst Du unter streamen Heimmedienstreaming zulassen. Siehst Du den Punkt nicht ist der bereits zugelassen. Dann gehts weiter mit Weitere Streamingoptionen. Alles findest du in der Win 7 Online Hilfe unter "Streamen von Medien auf Geräte und Computer mit Windows Media Player"
Ich glaube die Filmordner in deinem PC musst du auch noch freigeben, wenn Du die über den ISIO abspielen willst. Probier doch einfach mal.
Ach ja, ich habe danach in den Verzeichnissen vom ISIO im WMP12 auch nichts gesehen. In diesem Fall musst Du in die Twonky-settings die Medienverzeichnisse neu einlesen ( mehrfach. Wie Du dahinkommst liest Du einfach in den hier im thread.
@hewo
in Sachen Festplattenformatierung bleib ich lieber bei dem Grundsatz : " never change a running system" Zumal mir das TSD-Format auch nicht bekannt ist.
Viele Grüße
Klaus_55
Habe jetzt Zugriff auf meine Filme, aber leider spielt der Isio nichts ab.
Divx leider nei.
VOB auch nur schwarz
Einzig so ein HD-Beispielfilm mit 23MB geht.
Entäuschend!
Master_of_Tragedy
#1005 erstellt: 08. Apr 2011, 17:54
Komisch. Bei mir geht fast alles.
Nur eine .TS-Datei, die ich von .TRP konvertiert habe tut es nicht. Aber wahrscheinlich muss ich bei der Konvertierung was anders einstellen.
Fred_Austria
#1006 erstellt: 08. Apr 2011, 18:06
Jetzt geht plötzlich mkv und avi am USB-Anschluss.
Habe auf OK gedrückt und im anschluß auf die blaue Taste.
Die selben dateien kann ich via upnp am Pc auch ansteueren, aber werden nicht abgespielt.
Nur ein schwarzes Bild.
Habe danach wieder auf die USB-Platte gewechselt und auch hier ging nix mehr - nur schwarzes Bild!
2-3 Versuche später geht es wieder auf der USB-Platte.
Habe wegen der schlechten Windows7 Implementierung an Technisat geschrieben und folgende Info erhalten:
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ich kann Ihre Verärgerung darüber verstehen, dass mit dem Digit ISIO S1 der Zugriff auf Freigegebene Ordner an Ihrem Windows 7 Rechner nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.
Für den Digit ISIO S1 befinden sich weitere Updates in Arbeit. Mit einem dieser zukünftigen Software-Updates wird auch die Unterstützung von Windows 7 erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Jablonowski
Mal sehen wann es soweit ist das das auch funktioniert!
twntyone
#1007 erstellt: 08. Apr 2011, 19:35
ich habe den ISIO jetzt seit 3 Wochen, hier nun mal mein Erfahrungsbericht.
SD, HD und HD+ Aufnahmen funzen tadellos.HD+ inklusive Werbung weiter spulen.
Ich benutze Unicam und WD My Passport 320GB. SKY habe ich nicht. Mein Digitus USB 2.0 Wireless 300N Adapter wird nicht erkannt.Mein Router steht in der Nähe also ist der ISIO per LAN Kabel mit dem Router verbunden. Internetzugriff funzt damit tadellos. Netzwerkzugriff ist so sicher nicht möglich. Schade. Ich habe Techni-Link aktiviert um damit ISIO und meinen Phili 42 PFL 7633 mit der FB des ISIO steuern zu können. Funzt soweit recht gut. Leider habe ich auch das Prob dass ich nach dem einschalten z.B. am nächsten Tag einen schwarzen Bildschirm mit dem Hinweis "kein Videosignal" auf dem TV habe. Hier hilft meiner Meinung nach nur Netzstecker der ISIO ziehen. Dies ist bisher das einzige was ich echt nervig finde. Ferner ist es mir noch nicht gelungen, das Internetradio im ISIO-live Portal zum laufen zu bringen. Dieses würde ich gelegentlich schon nutzen also wäre ich für Tipps hierfür und die schwarzer Bildschirmgeschichte dankbar.Einen kompatibelen W-Lan Adapter würde ich mir auch gerne empfehlen lassen.
Gruß T.
NICKIm.
#1008 erstellt: 09. Apr 2011, 06:00
Im Gespräch war es einmal, dass sie Nagra 3 abschalten möchten.
Laut TechniSat Newsletter ist ab Mitte April 2011 der Digicorder ISIO 1 im TechniSat Handel verfügbar.
WE-Gruss
- nicki
MioMioMM
#1009 erstellt: 09. Apr 2011, 08:58
Hallo
Ich möchte in Kürze ein Netzwerk mit einem Synology
DS211j NAS Server als zentralen Speicherort aufbauen.
Der Server kann so ziemlich alle Multimediaformate verarbeiten.
Möchte nun den Isio S1 als Mediaplayer nutzen und habe dazu
folgende Frage:
-werden die Dateien (egal welches Format) vom NAS verarbeitet
und der Isio dient nur als Verbindungsglied zwischen NAS und
TV oder holt sich der Isio die Dateien und kann nur bestimmte Formate abspielen?
Wer schränkt mir die möglich abspielbaren Dateien ein der Isio oder das NAS?
Danke an allen die mehr Grips im Kopf haben als ich!
[Beitrag von MioMioMM am 09. Apr 2011, 08:58 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#1010 erstellt: 09. Apr 2011, 09:07
Dein NAS lagert ja die Dateien nur und ob die entsprechenden Formate abgespielt werden können oder nicht, dafür ist dann der ISIO verantwortlich.
Er kann so einige Formate, aber sicherlich nicht alle.
Bei Technisat steht dazu folgendes:
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Formate: MP4, MKV, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI
Video-Codecs: MPEG-2, DivX
Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, MP4
Bild-Formate: JPEG
Klaus_55
#1011 erstellt: 09. Apr 2011, 10:10
twntyone schrieb:
Gruß T.
das Problem kein Signal hatte ich erst einmal, aber nur auf dem Low Band. Habe danach den Isio aus- und wieder eingeschaltet. Danach hat alles funktioniert. Du kannst auch einen sogenannten Warmstart generieren, indem du für 5s den Ein/Aus-Knopf des Isios gedrückt hälst.
Die Radiosender im Isio-Life Portal haben bei mir nur Mitte Februar funktioniert. Auf Anfrage an Technisat über meinen Händler wird daran gearbeitet. Leider konnte keiner eine Aussage machen, wann das Radioportal von Isio-live wieder funktioniert.
Viele Grüße
Klaus_55
matthilaus
#1012 erstellt: 09. Apr 2011, 10:10
Hallo!
Bin seit gestern auch (mehr oder weniger) stolzer Besitzer des ISIO S1.
Habe noch nicht sehr viel ausprobiert, aber einen Bug empfinde ich schon jetzt als sehr unschön:
Vorweg: Weil der Receiver kein automatisches Update machen wollte und die Software auf dem Ding noch vom Januar war, aber ich Software Version 2.49.0.2-1745k von der Technisat-Seite installiert. Ging auch ganz problemlos und ich bilde mir ein, dass das Umschalten jetzt einen Tick schneller geht.
Zum Problem: Wenn das Gerät aus dem Standby zu einer Timeraufnahme startet, bekomme ich kein Bild mehr. Weder über meinen A/V-Receiver noch direkt über den Fernseher. Angeschlossen ist der ISIO über HDMI. Auf Eingaben reagiert er aber noch laut Display und die Aufnahme läuft auch weiter. Nur ein komplettes Runterfahren und Neustarten des Geräts hilft dann noch.
Irgendwelche Vorschläge?
cheers
[Beitrag von matthilaus am 09. Apr 2011, 11:11 bearbeitet]
_dentaku_
#1013 erstellt: 09. Apr 2011, 12:23
matthilaus schrieb:
Hallo!
cheers
Habe exakt das gleiche Problem und auch schon Technisat gemailt.
arcade99
#1014 erstellt: 09. Apr 2011, 13:36
Dein Link handelt von illegalen live streams. Das hat nichts mit der Unsicherheit der Verschlüsselung zu tun.
roft
#1015 erstellt: 09. Apr 2011, 14:33
arcade99 schrieb:
..... mit der Unsicherheit der Verschlüsselung zu tun.
OK ..... dann warten wir mal ab.
roft
#1016 erstellt: 09. Apr 2011, 14:35
steht schon im ISIO DigiCorder Thread
stuppi7
#1017 erstellt: 09. Apr 2011, 14:36
Hier noch einmal meine im falschen Thread gestellte Frage (ich hoffe, ihr sehr mir das Doppelposting nach)
Hallo ISIO-Besitzer,
im Datenblatt von TS sind für den ISIO folgende unterstützte Multimediaformate angegeben:
MKV, WMV, AVI, DivX, Xvid, VOB, MOV,
MP3, MP2, WMA, AAC, JPG etc.
Kann mir jemand berichten, ob das weitgehend problemlos funktioniert. Ich selbst habe viele Aufnahmen im mkv-Container Format h.264.
Ganz besonders würde mich interessieren, ob das AVCHD von meiner Panasonic-Kamera im FGormat mts unterstützt wird.
Ich möchte mit denm ISIO meinen wdtv mediaplayer ersetzen!
Herzlichen Dank!
Stuppi7
BillGehts
#1018 erstellt: 10. Apr 2011, 10:12
Das kann man weitgehend vergessen. Problemlos klappt nur VC1/MPEG im mkv container. Alles andere mutiert zur Diashow.
roft
#1019 erstellt: 10. Apr 2011, 10:49
Der "DIGIT ISIO S1" ist keine Allzweck Maschine - eher ein SAT Receiver mit kleinen Ablegern
rara.avis
#1020 erstellt: 10. Apr 2011, 11:18
roft schrieb:
Der "DIGIT ISIO S1" ist keine Allzweck Maschine - eher ein SAT Receiver mit kleinen Ablegern ;)
Sehr gut getroffen!
matthilaus
#1021 erstellt: 10. Apr 2011, 11:50
matthilaus schrieb:
Wenn das Gerät aus dem Standby zu einer Timeraufnahme startet, bekomme ich kein Bild mehr. Angeschlossen ist der ISIO über HDMI.
Moin,
habe das ganze jetzt mal über den Komponentenausgang versucht und alles funktioniert ohne Probleme.
Der Fehler betrifft also nur den HDMI-Ausgang.
Kann bis jetzt auch keine anderen Fehler ausmachen. Mir fehlen nur die "Springe zu Prozentwert bei Tastendruck 1-9"-Funktion und HD-zu-HD-PIP, was aber nicht übermäßig tragisch ist. Das PIP an sich gefällt mir auch nicht so richtig, weil ich die Position und Größe des Fensters nicht ändern kann und automatisch das neue Programm im Vordergrund ist. Bei editierten Aufnahmen stottert er kurz an den Schnittpunkten, wodurch man die Aufnahmen nicht schon am Gerät fertig zum Archivieren machen kann.
Ach ja: Mein Noname-WLAN-Stick wird nicht erkannt, also kann ich die Netzwerkfähigkeiten (auf die ich sowieso keinen großen Wert lege, weil das andere Geräte über meinem Fernseher ohnehin besser können) nicht testen
Abgesehen von den paar Kleinigkeiten ist der ISIO wirklich ein Topgerät.
cheers
roft
#1022 erstellt: 10. Apr 2011, 12:35
Anscheinend wird sich der Receiver beim Aushandeln des HDMI Protokoll`s mit dem vorhandenen TV nicht einig??
[Beitrag von roft am 10. Apr 2011, 12:38 bearbeitet]
Jurma
#1023 erstellt: 10. Apr 2011, 17:10
habe jetzt festgestellt das mein Isio problemlos läuft, wenn der original Technisat USB-Stick nicht angeschlossen ist. Also muss hier mein Problem liegen.
Hat jemand einen anderen USB-Stick problemlos am ISIO angeschlossen??
Jurma
matthilaus
#1024 erstellt: 10. Apr 2011, 17:47
Die Antwort des Supports (immerhin heute Nachmittag abgeschickt) lautet, dass ich das Gerät einschalten soll, damit ich ein Bild sehe... *facepalm*
Die Rechtschreibung in der Mail war übrigens auch erschreckend schlecht.
Irgendwie hatte ich mehr erwartet.
cheers
rara.avis
#1025 erstellt: 11. Apr 2011, 06:54
Jurma schrieb:
Jurma
Hi Jurma,
hast du dir den original Technisat USB-Stick gekauft, oder war der bei der Lieferung mit dabei?
Gruß rara.avis
Taylor23
#1026 erstellt: 11. Apr 2011, 08:09
Im Lieferumfang des ISIOs ist der Technisat USB-Stick nicht dabei; müsste also optional dazu gekauft werden.
Ich habe aber mal in einem anderen Forum gelesen, dass der aktuell angebotene TS USB-Stick eigentlich nicht für die ISIO-Reihe "gedacht" ist und es daher zu Kompatiblitäts- bzw. Verbindungsproblemen kommen kann. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber es wurde auch geschrieben, dass für die ISIO-Serie noch ein neuer TS USB-Stick auf den Markt kommen soll.
Ich habe mir auf Empfehlung vom User Klaus_55 den Netgear Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001-100PES, der an die Ethernet-Buchse des ISIOs angeschlossen wird, besorgt. Bis jetzt funktioniert dieser einwandfrei; auch die Übertragungsgeschwindigkeit ist m.E.n. sehr gut.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Apr 2011, 10:34 bearbeitet]
rara.avis
#1027 erstellt: 11. Apr 2011, 09:48
@ Taylor23,
danke für die Antwort...bei mir war, außer einer Aussparrung in der Verpackung, keiner dabei.
Gruß rara.avis
twntyone
#1028 erstellt: 11. Apr 2011, 18:56
Jurma
Das ist ja interessant. Habe mir nämlich auch den Technisat Wlan-Stick zugelegt. Ergebniss: Freezer im Fernsehprogramm, FB reagiert extrem verzögert bis hin zum kompletten Absturz des Isio. Also Stick raus, Lan-Kabel wieder dran und alles läuft wieder korrekt . Bei MM hat man mir gesagt dass Wlan
nur mit eben diesem Stick möglich ist. Starker Tobak, das Ding hat mich immerhin 30 € gekostet.
Gruß Tom
falco28
#1029 erstellt: 12. Apr 2011, 11:31
meine Erfahrung nach Einspielen der neuen Software.
Externe Contro Keyboard keine Funktion-
Email geht auch nicht-
Habe dann einen Internetradio-Sender gesucht-ab und zu geht einer!!!!
dann habe ich einen Sender anklickt,dadurch ging gar nichts mehr.Mußte den Netzstecker ziehen,damit er wieder lief.
Kurze Zeit später hatte ich Ton aussetzer und das Bild ist eingefroren.
Verbessung nichts!!!leider!!!
Gruß Falco28
naund?
#1030 erstellt: 12. Apr 2011, 11:37
Da sieht man wieder, dass Firmware leider nicht immer nur Verbesserung bringt!
roft
#1031 erstellt: 12. Apr 2011, 16:36
laut TS FAQ geht nur dieser Stick "TechniSat TELTRONIC USB-WLAN Adapter, Artikelnummer: 0000/3633"
Jurma
#1032 erstellt: 12. Apr 2011, 17:51
nur lustig, dass der ISIO S1 auf der TechniSatseite nicht als passendes Produkt aufgeführt wird. Ich glaube da weis die eine Hand nicht was die andere macht .
Jurma
LopeZ83
#1033 erstellt: 12. Apr 2011, 23:30
Hallo zamm, ich wollte mir eigentlich grad nen HDS2+ ordern und da habe ich von den Isio modellen gelesen.
Der Digicorder Isio is mir zu teuer wenn der wirklich für über 600€ kommt.
Der Digit Isio kostet das gleiche wie der HDS2+.
Da ich hauptsächlich Sky nutze und das auch aufnehmen will und vor allem mehrere aufnahmen komfortabel und sicher gleichzeitig brauche sowie während einer Aufnahme eine andere von der HDD wiedergeben möchte nun die Frage welcher Receiver ist hier besser?
Welcher hat den Besseren EPG Der HDS2+ hat SFI plus und der Isio den neuen SFI...was is da besser.
Welcher is für mich der richtige...hiiiiilfffeeee...
Warum müssen die auch immer was neues raushauen wenn ich grad was kaufen will
scmusecat
#1034 erstellt: 13. Apr 2011, 05:35
Morgen,
Sky bringt wird ab Sommer die HD+ Kanäle auf der NDS Samrtcardfreischalten. Hierfür wird aber aller voraussicht nach eine V13 Karte benötigt. Habe aber eine S02 Karte. Für die S02 Karte reicht ja ein Alpha light Modul aus um mit den Isio SKY Programme und Sky Select aufzuzeichnen. Hoffe das ich bis hierher alles richtig gesagt habe. Nun meine Frage:
Welches Modul wird benötigt um auch mit der V13 Samrtcard das SKY Programm und SKY Select mit dem Isio aufzuzeichnen. Reicht hierfür auch das Alpha light?
tomkai3
#1035 erstellt: 13. Apr 2011, 06:10
@LopeZ83
Bei den ISIO-Geräten wird der EPG (SFI) in HD auf dunkel grau-blauem Hitergrund mit weißer Schrift dagestellt, anenehmer fürs Auge. Bei den älteren Geräden wie HD S2+ ist er auf hellgrauem Grund mit schwarzer Schrift, ansonsten ist er identisch...
Jurma
#1036 erstellt: 13. Apr 2011, 07:42
ich habe jetz auch den von Taylor 23 genannten Netgear Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001-100PES ausprobiert. Es ging ca. 2 bis 3 Stunden gut, dann begann es mit leichten Tonaussetzer, dann Bildruckler, dann Klötzchenbildung bis zum einfrieren des Bildes. Also auch keine wirkliche Alternative. Ich denke hier mus TechniSat dringend und zügig nachbessern. Der Stick gehtn heute retour.
Jurma
Zottellix
#1037 erstellt: 13. Apr 2011, 08:34
Weiß keiner eine Antwort? Würde mich auch interessieren!
LopeZ83
#1038 erstellt: 13. Apr 2011, 08:50
also hat man mit dem isio keine nachteile zu hds2+?
Der digicorder is doch nur ein etwas aufgepimpter digit mit hdd besserem display und sfi+ oder?
Ob sich das mit dem sfi+ lohnt???
Beim HDS2+ läuft die V13 Karte mit nem unicam ... wird sowas dann auch im digit isio laufen?
uli_Neuling
#1039 erstellt: 13. Apr 2011, 08:57
Das ist eine sehr interessante Frage!
LG
uli
botchico
#1040 erstellt: 13. Apr 2011, 10:18
Jurma schrieb:
Jurma
Gut zu wissen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt meinen ORIGINAL Technisat WLAN Stick gegen den oben genannten zu tauschen.
Wenn es aber auch nicht mit dem geht, dann scheint generell an unseren Geräten was faul zu sein. Meiner ist seit 2 Wochen zur Reperatur. Wenn er irgendwann zurück kommt, dann sag ich Dir mal bescheid. Vielleicht haben wirklich ein Montags-Premium Gerät bekommen.
Ich bin jetzt wirklich mal gespannt!!
spock3103
#1041 erstellt: 13. Apr 2011, 13:32
Die SKY NDS Karte läuft in einem Isio S1 problemlos in einem Unicam oder Onys CI-Modul (die sind baugleich). Es werden alle freigegebenen Programme problemlos aufgezeichnet und werden unverschlüsselt auf der Festplatte abgelegt. Die Jugendschutzabfrage kann mit diesen Modulen auch dauerhaft unterdrückt werden.
Hellglassy
#1042 erstellt: 13. Apr 2011, 13:54
Überlege gerade von einem HD8+ auf den ISIO S1 umzusteigen. Wie läuft das mit HD+. Benötige ich ein extra Modul um das sehen zu können oder ist eine HD+ Karte dabei die sofort funktionsfähig ist?
[Beitrag von Hellglassy am 13. Apr 2011, 14:31 bearbeitet]
roft
#1043 erstellt: 13. Apr 2011, 14:56
Die Frage läuft das in Zukunft, dann auch noch Problemlos?
der ISIO ist auf jeden Fall das aktuellere Modell und kann auch HBBTV.
MS2K
#1044 erstellt: 13. Apr 2011, 15:46
Habe mal kurz drei Fragen an die Digit ISIO Nutzer
1. Ich habe meine Musiksammlung auf einer WD Festplatte, erkennt der ISIO die NTFS Platte ??
2. An die Unicam Nutzer: Werden die Sky Programme direkt entschlüsselt oder benötigt der Receiver 2-3 Sekunden ?
3. Wird der zweite Tuner auch mit einem Satkabel aktiviert ?
Vielen Dank
Ciao
MS2K
LopeZ83
#1045 erstellt: 13. Apr 2011, 19:44
spock3103 schrieb:
hallo was bedeutet alle freigegebenen programme? Muss sky da noch was extra freigeben oder meinste alle die ich im Abo habe?
spock3103
#1046 erstellt: 13. Apr 2011, 20:58
LopeZ83
Ich meinte damit alle Programme die im Abo enthalten sind...
roft
Ich habe bisher noch nichts über grundlegende Änderungen der Verschlüsselungssysteme von SKY und HD+ gehört, ich würde mal denken, dass der einsatz flashfähiger CI-MOdule auch in Zukunft möglich sein wird, wann dann die passenede Firmware zur Verfügung steht, hängt sicherlich vom Talent der Programmierer ab... Da bin ich beim Unicam aber ziemlich optimistisch!
[Beitrag von spock3103 am 13. Apr 2011, 21:00 bearbeitet]
naund?
#1047 erstellt: 14. Apr 2011, 05:48
hey hat der Receiver permanentes Timeshift?
roomster06
#1048 erstellt: 14. Apr 2011, 06:20
Nein
naund?
#1049 erstellt: 14. Apr 2011, 06:22
ok, danke
LopeZ83
#1050 erstellt: 14. Apr 2011, 08:56
Hat schonmal jemand den digit isio aufgeschraubt? würde da irgendwo ne hdd reinpassen und muss man ne extrerne nutzen?
Taylor23
#1051 erstellt: 14. Apr 2011, 09:05
Du benötigst ein extra HD+/CI+ Modul, das, wie auch die HD+ Karte, nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
