HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
roomster06
08:16
#1702
erstellt: 25. Mai 2011, |||||
Hallo, ich sags ja ungern aber ich hab mit der aktuellen Soft (2.49.0.3) keine Probleme. Der Isio läuft perfekt und hat keinerlei Abstürze. Abstürze hatte ich lediglich ganz am Anfang mit der ersten Soft. Ab seit der beiden Updates läuft alles. Gruß Frank |
alex1977
08:24
#1703
Bei mir ist der UPnP Server ausgeschaltet, aber wenn ich mit dem ISIO ins Netzwerk gehe steht da. Alle USB Geräte, Workgroup-Mein PC und UPnP-Mein PC. Was heißt dass jetzt, mein PC ist ein UPnP Server? [Beitrag von alex1977 am 25. Mai 2011, 08:31 bearbeitet] |
Honda_Steffen
08:30
#1704
Es ist echt verwunderlich - ich kenne das von meinem HD8 Receiver. Jeder Receiver reagiert anscheinend anders als der andere. Mir hats damals jede 2. Aufnahme verhagelt - und ein Kumpel von mir mit der identischen Festplatte hatte NUUUULLLL Probleme. Es war zum Haareraufen. Das heisst hier: Der eine Digicorder hats - der andere läuft 1A. Das ist alles sehr komisch - und lässt mich vermuten - das die konstellationen wie das Gerät bei den Besitzern zu Hause betrieben wird unterschiedlich ist und es da bei manchen zu problemen kommt. |
alex1977
08:38
#1705
Ja, aber richtig Aunehmen solle diese Kiste. In der Nacht ist bei mir das Netzwerk aus. |
Master_of_Tragedy
08:39
#1706
Genau. |
Honda_Steffen
08:39
#1707
machst du mehrere Aufnahmen auf einmal? Oder geht eine einzelne Aufnahme über Timer auch nicht? |
Master_of_Tragedy
08:43
#1708
Ich glaube, er wird einfach unterschiedlich stark gestresst. Die Firmware hat definitiv erhebliche Stabilitätsprobleme. Anscheinend schlägt das aber erst zu, wenn man ihn etwas heftiger benutzt, darunter fällt auch definitiv der UPnP-Server, aber er ist eben nicht NUR alleine verantwortlich. Ich vermute eher Probleme in Verbindung mit dem Festplatten und/oder Netzwerkzugriff. Da dieses beim UPnP-Server ständig gegeben ist, fällt es in dem Zusammenhang besonders schnell auf. Oder halt auch bei mehreren parallelen Aufnahmen und dann PIP, oder was auch immer. Nachvollziehbar an eine bestimmten Stelle stürzt er ja anscheinend nicht ab, sondern eher unmotiviert zwischendurch. |
Honda_Steffen
08:51
#1709
vermute ich auch. Wenn mehrere Funktionen auf einmal genutzt werden kommt das Ding ins straucheln. Also immer schön Sachte am Anfang. Ist leider so..... |
alex1977
09:03
#1710
Mal ja mal nein. Meistens hat sich der ISIO an Morgen aufgehängt. ![]() Er steht im Timer Modus und läßt sich nicht einschalten. Siehe auch mein Post hier: #1679 [Beitrag von alex1977 am 25. Mai 2011, 09:06 bearbeitet] |
Zottellix
11:25
#1711
Dito, allerdings habe ich die (2.49.0.2) wieder am laufen und seither null Probleme. Mit der (2.49.0.3) habe ich die meisten hier geschilderten Probleme auch schon gehabt. Warte ich eben, bis mal eine stabile Version im Umlauf ist und wenn nicht, egal, meine Kiste macht für mich das, wofür ich sie verwenden wollte und das ist entscheidend. Sie läuft, dekodiert alles wie ichs möchte, Putpat läuft, zeitversetzt schauen geht, alles paletti. Filme mitschneiden oder archivieren tue ich nicht und daher stören mich Fehler, die bei diesen Anwendungen auftauchen, nicht wirklich. Timeshift klappt ja. |
Peter_in_Aachen
11:50
#1712
Ich habe seit dem Update auf die 2. Version und später 3. Vers. mit meinem Isio keine Probleme - timeshift, Aufnehmen alles paletti. Diejenigen, die Probs haben, könnten checken, welche Hardware Version sie haben, bei mir: 37.0 (Menü > Einstellungen > Konfiguration). Hat jemand ältere Versionen und eben auch: gibt es Neuere? Eine Frage bitte zum genannten "flash reset": Ist damit "Werkseinstellungen wiederherstellen" gemeint? Bleibt die 3. Vers. der Firmware erhalten? |
wega.zw
12:10
#1713
Hallo, ich überlege, ob ich mir ggf. den Isio kaufe. Ich möchte aber auch gerne meine privaten HD-Videos abspielen. Diese habe ich als *.m2ts Format. Kann mir jemand sagen, ob der Isio dies direkt oder sonst über UPNP abspielt? Mfg |
alex1977
12:49
#1714
@ wega.zw, also HD Videos vom PC über das Netzwerk zum ISIO stottern mir. Ich Teste mal ob m2ts Videos von FP gehen. Mein alter Fantec Mediaplayer hat damit keine Probleme. [Beitrag von alex1977 am 25. Mai 2011, 12:53 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
12:55
#1715
... laut Handbuch (S. 98) ergänzt durch techn. Daten (S. 198) abspielbar: Bilder: JPG Musik: MP3 MP2 Video: MPG, MPEG2, DivX, VOB, TS und TS4 von folgenden "Wiedergabequellen": USB-Speicher, Speicherkarten, freigebene Netzlaufwerke, UPnP-Server. Von .M2TS ist also nicht die Rede. Der Unterschied zu .TS wird hier erklärt: ![]() Es mag dennoch so sein, das der Isio .M2TS abspielt - halt ohne Untertitel. - Entweder jemand hier probiert das bitte aus - oder Du mailst mir einen kurzen "Happen" .M2TS, dann probier ich das. Peter |
alex1977
13:36
#1716
Da deine HD Videos bestimmt im Dateisystem NTSF abgespeichert sind, muss ich dich enttäuschen. M2TS spielt er nicht von Festplatte direkt am ISIO USB ab. Gerade getestet: Über Netzwerk ISIO-PC spielt der ISIO die M2TS ab. Die Umgewandelten TS4 auf TS Videos mit Ts4Np spielt er auch nicht über Netztwerk ab. [Beitrag von alex1977 am 25. Mai 2011, 13:39 bearbeitet] |
roft
15:28
#1717
DANKE - legt die eSata sich schlafen, wenn die nicht gebraucht wird? |
roft
15:33
#1718
Der ISIO läuft bisher ohne Probleme mit der aktuellen Soft und WD 2,5" 500 GB und einer Wlan Minitastatur. Bisher keine Aufnahme defekt, keine Serientimer, Timer über SFI, Internet geht, Mediatheken funktionieren, mehr Netzwerk und PIP wird zZ. nicht benötigt. |
tv-glotzer1965
17:58
#1719
Gute Frage?! Darauf habe ich noch nicht geachtet. Laut Website gibt es ein Konfigurationsprogramm in dem man den Sleep Mode einstellen kann. Ob das dann nur am PC funktioniert kann ich noch nicht sagen, da ich es noch nicht probiert habe. Schau doch mal hier: ![]() P.S Ich hoffe, dass man Links hier Posten darf. Falls nicht SORRY |
roft
18:05
#1720
DANKE - die Festplatte und Beschreibung war schon gelesen, es fehlte die Erfahrung am ISIO - ob die Festplatte sich auch da schlafen legt? |
HiFiToMo
19:33
#1721
WD 2,5 500gb ist die einzige aller WD's die ich seit Tagen ausprobiere , die einzige die auf Anhieb lief. |
HiFiToMo
19:36
#1722
wenn Du einen Isio S haben möchtest, meld dich bei mir. Ich würde meinen 14 Tage alten receiver ohne HD+ Karte wieder hergeben. |
HiFiToMo
19:46
#1723
hab ich jetzt gefühlte 100 mal probiert und kriegs nicht hin. Nach aufstarten der software dauert es immer minuten .. bis er den isio überhaupt findet ( wlan ) ich würd ja nicht fragen wenn ich es nicht vorher probiert hätte. wenn ich die übertragung starte, bricht er nach ein paar sekunden mit einer fehlermeldung ab. Auch verschwindet der isio ab und zu und kommt dann wieder. |
alex1977
20:17
#1724
@HiFiToMo, siehst du auf deinen ISIO deinen PC? Optiontaste drücken-Filme/DVR, dort solle Workgroub-Dein PC Name-PC zu sehen sein. |
alex1977
20:22
#1725
Diese Frage hat noch keiner beantwortet. Über Netzwerk Lan oder Wlan Könnt ihr über den ISIO HD .TS4 Videos vom PC abspielen? Bei mir ist es so, vom PC und Mediaplayer lassen sich die TS4 Videos abspielen, aber die Videos stottern. Bei SD .TS Videos gibt es diesbezüglich keine Probleme. Weis einer von euch warum es nicht geht? [Beitrag von alex1977 am 25. Mai 2011, 20:27 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
21:17
#1726
Gerade das erste Mal, seit ich den UPnP-Server letzte Woche abgeschaltet habe, wieder eine Art Hänger. Es lief nur ein HD-Programm, keine Aufnahme und nix, plötzlich blieb das Bild stehen, der Ton lief weiter. Danach beim Umschalten blieb jeder HD-Sender schwarz, aber mit Ton. SD-Sender wurden weiterhin korrekt angezeigt. Blieb nur ein komplett Reboot... :-( Ich will endlich eine neue Firmware... |
technisattler
22:49
#1727
Hat mal jemand der Hänger hat den Isio zusätzlich belüftet? oder vielleicht umgekehrt mal die Lüftung verschlechtert? Mein exemplar reagiert mit Aufhängern und Abstürzen wenn ich was auf das Gerät lege und die Belüftung veringere. Die neue Soft scheint mir doch um einiges mehr den Prozessor zu fordern. Und dass der Isio keinen Lüfter hat ist mir immer noch suspekt. |
Master_of_Tragedy
04:17
#1728
erstellt: 26. Mai 2011, |||||
Meiner ist eigentlich rundum gut belüftet. Daran kann es nicht liegen. |
MB55
06:18
#1729
das mit den HD-Sendern ohne Bild mit Ton hatte ich(beim Digicorder)auch schon öfters! Hab dann übers Menü ein CI-Reset durchgeführt...hat geklappt! Gruß Michael |
alex1977
13:41
#1730
Hat noch keiner eine Antwort warum über den ISIO HD Videos stottern? Habe eben unter Sonderfunktionen/Netzwerk-Lan/Netzwerkverbindung Prüfen, einen Geschwindigkeitstest durchgeführt...ISIO Geschwindigkeit - Download bei mir liegt bei 10,5 Mbit/s Liegt im Grünen Bereich und soll für HD Videos geeignet sein ![]() |
Honda_Steffen
14:41
#1731
Also wenn ich jetzt nichts mit den ganzen Bits und bytes durcheinanderwerfe....... HD Filme haben eine Datenrate von bis zu 20 Mbits (bei Sky) Dann wäre es bei dir bisschen wenig, oder? |
HiFiToMo
14:48
#1732
Ja, aber es geht nicht darum vom ISIO auf den PC , sondern anders herum mit dieser .... Mediaport software. |
HiFiToMo
14:50
#1733
Was soll da suspekt sein ? Wenn er keinen braucht, dann braucht er keinen. Technisat wird schon wissen was Sie tun. Braucht einer einen ISIO S ? |
alex1977
15:19
#1734
Im Menü vom ISIO wird die Geschwindigkeit in 26 Quadrate angezeigt (sowie bei der Antennenleistung, grün= gut/gelb= ausreichend und rot= schlecht.). Bei mir sind alle 26 Quadrate grün, also Maximum, mehr geht nicht. Soll das nun heißen, dass man keine HD Videos über das Netztwerk ansehen kann? [Beitrag von alex1977 am 26. Mai 2011, 16:25 bearbeitet] |
Gummiebär
15:58
#1735
@ HiFiToMo. Braucht einer einen ISIO S ? Willst deinen loswerden? ![]() |
roft
16:20
#1736
Für die Datenrate sind die Sender verantwortlich, für 60 Min echten "HD Film", ist die Datenrate zwischen 8 und 12 GB. |
alex1977
16:29
#1737
Ja, aber das macht kein Sender. SKY HD hat ca 3-4 GB für 60 Min und ZDF 6-7 GB Std. Auf jeden Fall, stottern die HD Videos über das Netzwerk zum ISIO. Hat dass von euch noch keiner ausprobiert? HD Videos streamen vom PC zu ISIO. [Beitrag von alex1977 am 26. Mai 2011, 17:32 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
16:44
#1738
Der ISIO kann ja anscheinend nicht mehr als 10 MBit? Ich hab ja VDSL, aber trotzdem zeigt er nur 10 MBit. Hab heute übrigens von Technisat eine Mail bekommen, dass weitere Updates für den ISIO sich bereits in der Vorbereitung befinden. Hoffentlich kommt da bald was. |
Honda_Steffen
17:35
#1739
Ja, das kann sein. Wenn sd geht und hd nicht liegt es an der hohen Datenrate. Entweder deine Leitung ist Murks oder technisat ist murks ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 26. Mai 2011, 17:37 bearbeitet] |
alex1977
17:40
#1740
Mein Lan Kabel ist ein CAT 5e, also bis 100 Mbit/s geeignet. Ich habe Internet bis zu 32Mbit/s Aber ich lach mich schlapp, Der ISIO sagt mir, dass 10 Mbit/s für HD Videos OK ist. PS. Mein popliger Fantec Mediaplayer spielt über Lan und Wlan HD Videos von meinem PC problemlos ab. Er zeigt auch an wie viel M/bits er zieht. Bei HD Videos zwischen 20 und 30 M/bits. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Mai 2011, 21:51 bearbeitet] |
hewo
18:12
#1741
Hallo, wenn Du am Isio upnp ausschaltest dann kann der PC bei Win7 also der Mediaplayer12 als upnp Server fungieren.. Normal , bei eingeschalteten upnp am Isio ist der PC upnp Client. Zu den HD Streaming vom PC zum Isio ist ohne Probs möglich da die Datenrate wie hier gesagt wurde max. 20 Mbit ( ca. 2,5 MByte ) beträgt. Ich hab das Gefühl das einige die Max Datenrate des Isio zum Internet mit der Geschwindigkeit des Lan verwechseln. Zum Beispiel kopiere ich mit Mediaport vom Isio zum PC mit ca. 40 bis 50 Mbit ( ca. 6 MByte ) dieser Wert wird unten bei Mediaport angezeigt. Kontrolle über Taskman. Netzwerk, liegt etwas tiefer. |
alex1977
19:16
#1742
@ hewo Der MEDIAPORT zeigt kByte/s an Mei MP schaft ca 5MB/s Ein 10 GB Video bracht bei mir ca 30 Minuten, aber trotzdem stottern bei mir die HD Videos. Ich werde Morgen mal Technisat anrufen. [Beitrag von alex1977 am 26. Mai 2011, 19:43 bearbeitet] |
Pascal1975
19:20
#1743
Hallo, hab mich jetzt mal auch hier angemeldet um aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Verfolge den Thread jetzt wirklich schon lange. Besitze den Digit Isio jetzt seit März und bin auch soweit glücklich. Das Problem mit dem Einfrieren hab ich Gott sei Dank nur selten. War am stärksten nach dem Update, jetzt geht´s besser, aber nicht 100 %..... ![]() Ist mein erster Techniat Receiver, heute habe ich festgestellt, dass die Uhrzeit falsch angezeigt wird, wodurch die Aufnahmen natürlich zu spät starten. Und es geht hier nicht um glatte Stunden, sondern um ca. 10-15 min..... ![]() Scheint ein bekanntes Problem zu sein, wenn man Dr. Google glaubt. Alle Tips (ZDF einstellen, Standby und dann auf ZDF starten) waren erfolglos..... Kann hier einer der Experten helfen?! ![]() Hoffe wir bekommen schnellstmöglich eine funktionierende Software. (vor lauter Internet lesen kommt man ja garnicht mehr zum Fernsehen....) Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Pascal |
Zottellix
19:48
#1744
Diesen Effekt kenne ich nur, wenn ich mal wieder etwas Länger Mezzo TV geschaut habe, dann ist die Uhrzeit immer um zehn Minuten VOR! Da ich das jetzt weiß schalte ich dann mal für ne Minute aufs Erste und alles passt wieder. Sonst habe ich noch keinen Fehler mit der Uhrzeit festgestellt. Welche Softwareversion hast Du denn? Ich benutze aus guten Gründen wieder die 2.49.0.2-1745 und habe eigentlich keine Probleme mehr, bis auf die bekannte Macke nach Kaltstart mit der um eine Stunde falsch laufende Uhrzeit, aber, siehé oben, kurz "Das Erste" einschalten und schon bin ich wieder glücklich ![]() |
Honda_Steffen
19:52
#1745
Du meinst 10 gb kopieren dauern 30 Minuten? Das ist für ein lankabel zu langsam. Die Geschw. Hab ich ja über stromlan mit nem 200er Adapter Das musste bei dir mit Kabel aber schneller sein |
Pascal1975
19:53
#1746
Danke für die schnellen Antwort.....Na im Moment die 3er Version.....vorher hab ich den Fehler auch nicht bemerkt. Mit dem Umschalten hat bisher nix gebracht. Schaue aktuell RTL (...blöder Film nebenbei gesagt) und es passiert nix. Selber Effekt bei ARD HD und ZDF HD.....handelt es sich hier um einen weiteren Fehler? |
Honda_Steffen
19:56
#1747
Ich schau den gleichen Film. Uhr geht auf die Minute genau |
alex1977
20:02
#1748
Über Lan und Wlan ist gleich ca 5 MB/s woran kann das liegen? Kabel sind CAT 5e und ein D-Ling 605 Wlan Router [Beitrag von alex1977 am 26. Mai 2011, 20:06 bearbeitet] |
Pascal1975
20:09
#1749
[quote="Pascal1975"][quote="Zottellix"][quote="Pascal1975"] Und es geht hier nicht um glatte Stunden, sondern um ca. 10-15 min..... ![]() [/quote] Krasse Sache.....hab jetzt mal den Schnellstart ausgestellt und neu gestartet auf SR. Uhr war falsch. Der Receiver hat eingeblendet, dass HBBTV verfügbar ist. Rote Taste gedrückt, HBBTV Leiste erscheint, auch hier die falsche Uhrzeit in der Leiste. Sekunden später wurde die Uhrzeit dort korrigiert. Ich die Uhrzeit am Receiver geprüft, immer noch falsch, zurück auf ZDF HD und siehe da, die Uhrzeit ist korrekt ![]() Da sag doch mal einer da ist alles sauber. Ich hoffe TS kommt bald mit einem Update..... Wünsche Euch allen eine gute Nacht! Pascal |
Honda_Steffen
20:11
#1750
10 gb dürften mit Kabel so rund 20 Minuten dauern. Vielleicht liegts an dem LAN vom Receiver das das so lahm ist...... Musst mal mit nem anderen gerât testen wenn das geht. Deswegen ruckeln auch deine hd filme |
tv-glotzer1965
21:48
#1751
Hallo Allerseits Ich habe gerade folgende Ausfürliche Mail an den TS-Support geschickt. Bin mal gespannt ob ich eine Antwort erhalte. Fehlerbericht Nachdem ich am 17.05 einen Totalabsturz mit Plattencrash und dem Verlust von Aufnahmen hatte, habe ich einen Flash-Reset durchgeführt und den Receiver neu eingerichtet. Seit dem funktionierte er fehlerfrei ohne Absturz. Den UPnP-Server hatte ich bewusst bei der Einrichtung nicht aktiviert. Diese Einstellungen habe ich auf einem Stick gesichert. Am 25.5. wollte ich, nachdem das Gerät nun 8 Tage problemlos funktionierte, die Streamingfunktion erneut probieren. Nachdem ich die UPnP Funktion aktivierte, stellte ich fest, dass ich den „Twonky“ vom PC aus nicht aufrufen konnte. Übrigens von keinem PC in meinem Netzwerk. Auch Aus/Einschalten; Netzstecker ziehen und Warmstart hat nichts geholfen. Ich habe erneut einen Flash-Reset durchführt und den Receiver mit exakt den gleichen Einstellungen in der gleichen Reihenfolge inkl. der Senderlisten eingerichtet und die Einstellungen erneut gesichert. Dann habe ich die UPnP Funktion wieder aktiviert. Diesmal war der „Twonky“ vom PC aus erreichbar. Als nächstes habe ich die alten Einstellungen wieder in den Receiver eingespielt. Wieder war der „Twonky“ nicht erreichbar. Dann habe ich die neuen Einstellungen wieder eingespielt und der „Twonky war wieder erreichbar. Wie bereits gesagt beide Einstellungen sind gleich und direkt nach einem Flash-Reset durchgeführt worden. Heute (26.5. der UPnP Server war an) startete um 18Uhr eine Vorprogrammierte Aufnahme von 1 Stunde (Receiver war vorher eingeschaltet, weil ich die Sendung auch Live sehen wollte. Nach 14 Minuten Aufnahme friert das Bild ein. Ein Blick auf meine Hdd zeigte das kein Datentransfer mehr stattfand (LED Dauerleuchten). Ich habe nichts unternommen (Tastendruck auf der FB oder Gerät) Nach ca. 5Minuten erschien auf dem Bildschirm die Info-Anzeige (OSD) mit der Uhr in der rechten oberen Ecke. Mir viel auf, dass die Uhr weiterlief. Im unteren Bereich war der rote Aufnahmepunkt und das Pausezeichen zu sehen. Daneben der „Fortschrittsbalken“ der komplett leer war und die programmierte Zeit .Das OSD ging nicht mehr von selbst aus. Nach weiteren 15 Minuten habe ich die Pausentaste auf der FB gedrückt ohne Reaktion. Ich habe das Programmierte Ende der Aufnahme abgewartet. Genau zum Ende der Zeit wechselte der „Fortschrittsbalken komplett die Farbe und wurde gelb. Auch der rote Aufnahmepunkt war weg. Der Receiver ließ sich wieder normal bedienen. Sender umschalten, Hdd zugriff alles funktionierte. Bis auf die gerade beendete Aufnahme, die konnte nicht mehr wiedergegeben werden. Ich startete vom PC aus die Mediaport software und habe die Aufnahme auf den PC übertragen. Dabei ist mir aufgefallen, das diesmal nur 2 Dateien übertragen wurde (*.DESC und *.ts) es fehlte die Datei *.MKS. Als nächstes probierte ich eine „manuelle Aufnahme“ (UPnP ist noch immer an) wieder friert das Bild ein, aber Fortschrittsanzeige funktionierte. Das Drücken der Pause-Taste wird auch am OSD angezeigt. Lediglich das Bild reagiert nicht. Ich breche die Aufnahme ab (Stopp-Taste). Nichts passiert. Erst nach ca. 1Minute erscheint das Fenster „Aufnahme beenden“ allerdings reagiert der Receiver nicht auf die FB. Nach einer weiteren Minute auf dem Bildschirm „Bitte warten“ diese Meldung bleibt sehr lange an. Plötzlich bootet der Receiver neu zu sehen an der Willkommen-Anzeige am Gerät (allerdings viel schneller als sonst). Der TV Sender war nun der letzte, den ich am Vortag gesehen habe. Nun habe ich „Timeshift-Aufnahme“ probiert (UPnP ist immer noch an), wieder friert das Bild ein. Alles verhält sich wie bei der „manuellen Aufnahme“ zuvor. Wieder breche ich mit der Stopp-Taste ab. Nach einiger Zeit ist diesmal der Receiver wieder frei (kein erneutes Booten). Jetzt schalte ich den UPnP-Server ab. Timeshift funktioniert sofort wieder. Manuelles aufnehmen auch. Programmiertes Aufnehmen ebenso. In den letzten 3 Stunden (ca. 20 Testaufnahmen) seit dem Abschalten des UPnP-Servers funktioniert alles einwandfrei ohne Neustart des Gerätes. Für mich steht folgendes Fest: Die Konfiguration ist Glückssache. Gleiche Einstellungen, unterschiedliche Resultate Der UpnP-Server ist verantwortlich für Abstürze und Fehlfunktionen. Ich erwarte eine umgehende Antwort und Behebung dieser Fehler. Ich erwarte, das die mir verkauften Funktionen funktionieren, Oder erwarte ich zuviel? Mfg ...Euch noch eine Gute Nacht |
Garfunkel2002
23:14
#1752
Sehr geehrter Herr Premiumgerätnutzer, es freut uns bla bla. Lt. Ihren Schilderungen ist für uns klar, dass Sie die Fernbedienung nach unseren hausinternen Nachberechnungen in einem Einfallswinkel von 64 Grad gemessen von der Nordseite Ihrer Wohnung zum Gerät hin benutzt haben. Lt. unseren AGB`s sind alle unsere Premiumgeräte von Garantieansprüchen durch solch brachialer Vorgehensweise ausgeschlossen. Wichtig: Um in den vollen Nutzungsumfang unserer Premiumgeräte zu kommen, stellen Sie sich vor Geräteansteuerung über die Fernbedienung unbedingt auf einen 4,20m hohen Hocker. Sodann werden Sie sehen, was unsere Geräte in der Lage sind zu leisten. Unsere Ingenieure haben sich jahrelang zeitgenommen, damit Sie unsere Premiumgeräte fehlerlos betreiben können. Frei nach dem Motto: Kein Bild kein Ton, was macht das schon? Viel Freude mit Ihrem Premiumgerät Möchtegernsat |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
