HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Master_of_Tragedy
08:08
#1602
erstellt: 18. Mai 2011, |||
Dafür empfinde ich aber die Supportmitarbeiter erstaunlich unwissend. Aber zu hoffen wäre es natürlich und dass dann auch bald eine neue Version bereitsteht. |
scmusecat
08:11
#1603
Nein. Habe die Festpalatte so gelasen wie sie ist. Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 09:08 bearbeitet] |
ps305
08:43
#1604
Aber mit der Vorgänger Software läuft die hd+ Karte nicht, oder? |
Zottellix
09:08
#1605
Dort nur mit einem externen CI+ Modul. Bei der letzten Softwarerelease ist im Receiver integriert. Darauf kann ich aber gern verzichten, schaue eh kaum privates TV und wann kommt auf den privaten HD Sendern mal etwas in HD? Ich habe da mal nachgeschaut, das ist so wenig, lohnt dafür eine HD+ Karte? Für mich nicht, zumal da die Restriktionen greifen. |
alex1977
10:04
#1606
Ein neuen Fehler bei mir festgestellt: Wenn ich in Einstellungen/Antenneneinstellung/Astra 19.2E/Weiter gehe um die Antennen Signale 1 und 2 überprüfe und dann über Zurücktaste wieder ins TV gehe. Dann reagiert die Fernbedinnung nicht mehr, also Austaste ca 5 Sec drüchen bist der Reciver neu gestartet wird. Dann geht die FB wieder. |
scmusecat
10:14
#1607
Weiß jemand ob man mit dem isio Sky Select + hat. Habe es bis jetzt nicht gefunden deswegen wohl eher nicht oder? Und kann man wohl wenn mann bei SkY Select einen Film zu einer bestimmten Uhrzeit kauft hierfür den Timer einstellen? |
roft
13:16
#1608
Der ISIO läuft bisher mit der aktuellen Soft und WD Festplatte sowie Minitastatur, mit der aktuellen Soft ohne Probleme. Das Perfekt Recording funktioniert bisher nicht zuverlässig. Keine Abstürze oder fehlende Aufnahmen, Mediatheken funktionieren, Internet funktioniert. |
Master_of_Tragedy
13:31
#1609
UPnP-Server an oder aus? |
alex1977
14:19
#1610
[quote="Honda_Steffen"]@Alex: wie ist die Platte formatiert?? In Fat 32??? Dann ist das normal. Du musst die Platte im Technisat format formatieren - dann hast du auch nur 1 Datei. Ich denke Fat32 ist in 4GB Böcken aufgeteilt? Ich habe mit dem ISIO ca 30 Minuten SD Sendungen auf eine Festplatte Aufgenommen: Dann Platte an den PC geöffnet. 1.TSF am PC-PC erkennt das Dateiformat nicht, Platte soll formatiert werden. 2.FAT32 am PC-2 Blöcke a 1 GB 3.NTFS am PC-2 Blöcke a 1 GB Lassen sich die Filme nur über Mediaport Übertragen? Übertragung bei mir ist 5000 kBits/sec [Beitrag von alex1977 am 18. Mai 2011, 14:21 bearbeitet] |
Honda_Steffen
14:27
#1611
Beim Technisat HD8s bzw. hd8+ ging das mit Digiextractor. Digiextractor erkennt eine Festplatte am PC die im Technisat format ist. Dann kannst du es auf deine andere Platte kopieren. Ob das für den Isio auch geht müsstest du mal nachlesen. Die Übertragungsrate war: 1 GB/1Minute Ging sehr flott [Beitrag von Honda_Steffen am 18. Mai 2011, 14:28 bearbeitet] |
alex1977
14:45
#1612
Hi @ Honda_Steffen Nein nicht 1 GB/1Minute. Ich lade gerage eine 5 GB Datei auf meinen PC und das dauert ca 15 Minuten. Der Mediaport gibt gerade 5200 kBits/sec an. |
Honda_Steffen
14:49
#1613
Ich wollte doch nur sagen, das ein Film von 10 GB zehn Minuten gebraucht haben um auf meine Platte vom PC kopiert zu werden. Wieviel Kbits das sind - weiss ich nicht - auf jeden Fall schneller als bei Dir ![]() Bei deinem Beispiel würde ein Film von 5 GB genau 5 Minuten dauern anstatt 15 Minuten |
andyjb
14:50
#1614
Ein anderes Problemchen mit ISIO S1: Speichert außer mir noch keiner "Suche"n ab, um bei Sendungen mit unterschiedlichen oder mehreren Startzeiten "Perfect Recording" anzuwenden? Scheint mir der sicherste Weg zu sein, wöchentliche Sendungen zu programmieren. Beispiel: Tatort kommt Sonntag (Wiederholung) und Ostermontag (neu). Mit "Suche" funktioniert's. Doch bin ich auf eine undokumentierte Obergrenze gestoßen: Maximal 12 Suchen, die gleichzeitig im ISIO gespeichert und aktiv sein können. Versucht man die 13. zu speichern, verschwindet eine der 12 vorher gespeicherten. Habe per Email nachgefragt bei Technisat Support, bekam sofort eine nichtsaussagende Antwort. Bisher nichts in Foren zu diesem undokumentierten Maximum gefunden. Praktischer Nachteil des Begrenzen auf 12 Stück: Man könnte sonst z.B. die vielen sich-abwechselnden Sendungen um 20.15 Freitags und Samstags in ZDF einzeln als Suchen abspeichern und von "Perfect Recording" profitieren. So muss man einen gemeinsamen Serientimer über den Zeitraum (z.B. 20.15-21.45) erstellen und vorsichtshalber 30 Minuten hinten dran hängen - was oft zu unnötigen Konflikten mit anderen Aufnahmen führen kann. |
alex1977
15:02
#1615
Wenn ich Filme mit dem Mediaport übertage, dann Ausgang Isio 18.05.2011 02_04_00 Kill Bill_ Vol. 1 Am PC kommt 18.05.2011 02_04_00 ill Bill_ Vol. 1 an. Bei allen Dateien fehlt der 1. Buchstabe. [Beitrag von alex1977 am 18. Mai 2011, 15:23 bearbeitet] |
roft
15:23
#1616
aus! |
Master_of_Tragedy
16:33
#1617
Das bestätigt meine Feststellung. Meiner läuft jetzt auch über 24 Stunden ohne Absturz. Nur schade... ich würde den UPnP-Server gerne nutzen. |
silencio
16:38
#1618
Jetzt bitte mal für mich ganz langsam als Kathrein UFS-922 Sat-Receiver Umsteiger...... Unter welchen Bedingungen bekomme ich eine Datei ausgegeben. Wie ist dann die Vorgehensweise. Meine HDD ist FAT32 formatiert und wenn ich die Dateien vom Receiver per Mediaport übertrage bekomme ich z.B. vier einzelne Dateien um die 1 GB groß. Zudem Dauert es für die ca. 4GB um die 21 Min. Eigentlich ein "No GO"!!!! Verratet mir bitte einen schnelleren Weg. Was muss ich tun, um EINE Datei zu erhalten und wie mach ich die einzelnen Schritte. welche "Umwege" muss ich gehen. Sorry, dass ich hier nochmal nachfrage beim Kathrein Receiver bekam ich immer nur eine Datei angezeigt egal ob FAT/NTFS formatiert - egal ob die HDD am PC oder Sat-Receiver hing oder sich auf einem Netzlaufwerk befand. Ich würde nämlich gerne eine Datei im Netzwerk genauer gesagt auf einer DiskStation DS109+ speichern. Was ist hier zu tun. Danke für Eure Unterstützung! [Beitrag von silencio am 18. Mai 2011, 16:40 bearbeitet] |
roft
16:41
#1619
mit TS in Verbindung treten und auf eine zukünftige Lösung hoffen? |
Master_of_Tragedy
17:29
#1620
Hab ich ja schon. Aber wird sicherlich noch was dauern, bis eine neue Firmware kommt. |
tv-glotzer1965
19:29
#1621
Habe gerade mit der neuen Firmware (03) festgestellt, dass ich keine Sender die ein Signal haben aus der Liste "Alle Sender" löschen kann. Beispiel: Ich will den Sender 1-2-3.tv (Shopping Sender) löschen. Es geht nicht. Mit der alten Firmware war das noch möglich. Bin jetzt wieder zurück gegangen auf die (02) Firmware. Bei meinem DIGIT HD8+ ist es genauso (Obwohl es in der Bedinungsanleitung steht). Auf Anfrage teilte mir TS damals mit, das es sich hierbei um eine Restriktion seitens HD+ handelt und man nicht einfach die sender löschen könne. Da ich HD+ ablehne habe ich mir den ISIO S1 gekauft und nicht den ISIO S. Denn ich möchte selber bestimmen welche Sender auf meinem Gerät gespeichert sind und welche nicht. Ich werde gleich eine Mail an den Support schreiben. Die letzte wurde auch noch nicht beantwortet. Ist jetzt fast eine Woche her. |
Karin_NL
06:45
#1622
erstellt: 19. Mai 2011, |||
nachdem der Isio eine Zeit ganz gut gelaufen ist mit der neuen Software, werden jetzt die ersten Fehler sichtbar: Anfang der Woche das erste Mal Einfrieren des Bildes, nachdem ich eine Weile aufgenommene Filme auf der FP durchegangen bin..... Dabei ist mir ebenfalls aufgefallen, dass die FP- die ansonsten gut funktioniert- nach dem Standby ( Schnellstart) nicht mehr erscheint..... gestern das erste Mal kurzzeitig beim Einschalten ein violettes Bild......Info 1: UPnP ist AN Habe dann die Funktion UPnP ausgeschaltet und heute morgen ist zumindest die FP nach dem Einschalten noch da und der Receiver meldet sich mit normalem Bild..... Info 2: FP Verbatim 500GB Insight LC ( vom Händler mit dem Isio getestet und "für gut empfunden" ) Info 3: Spox ist auch bei mir über App nicht aufrufbar [Beitrag von Karin_NL am 19. Mai 2011, 08:51 bearbeitet] |
dvb-projekt
08:17
#1623
Also seit dem die neue SW drauf ist, bleibt bei mir der Isio S1 2-3x am tag hängen ![]() Technisat sollte vielleicht die letzten SW Versionen auch zum DL anbieten!!! Kann mir vielleicht jemand für die letzte SW 2.49.0.2-1745k einen link schicken (Torrent) oder so? Vielen Dank. |
Master_of_Tragedy
08:22
#1624
Hast Du auch den UPnP-Server eingeschaltet? Falls ja, bitte mal die letzten Einträge lesen. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 19. Mai 2011, 08:22 bearbeitet] |
andyjb
09:25
#1625
Mir hat gestunken, daß nach SW-Update via Satellite ich alle vorprogrammierte Aufnahmen neu eingeben mußte. Also habe ich glücklicherweise und nur aus dem Grund das automatische Updaten vor etwa 2 Wochen schon ausgeschaltet und habe immer noch die SW 2.49.0.1. Auto-Update auszuschalten kann ich nur empfehlen! Stattdessen, hier 'reinschauen und zum selbstgewählten Zeitpunkt eine SW-Version die *keine* Probleme macht über Satellite downloaden. Versionen die Probleme machen einfach aussitzen. (Klar daß dieser Beitrag keinem unmittelbar hilft, den 2.49.0.3 schon erwischt hat. Falls ich den selben Vorschlag den ich hier mache im Thread übersehen haben sollte, entschuldige ich mich dafür. Habe mich halt gewundert, daß noch keiner diese Vorbeugung bisher erwähnt hat.) [Beitrag von andyjb am 19. Mai 2011, 09:29 bearbeitet] |
alex1977
09:34
#1626
Warum willst du sie denn aus "Alle Sender" löschen? Du kannst doch Menü/TV-Listen verwalten. Rot= Alle Sender Grün= TV Liste. Wähle Grün aus und da kannst du alle Sender die du nicht in deiner Liste haben möchtes löschen. PS Ich will auch keine HD+ Sender. In der "Alle Sender" Liste sind bei mir 1622 Sender. In der "TV Liste habe ich nur noch 101 Sender. Du kannste auch bis zu 4 persönliche Favoriten Listen anlegen Wenn du dann auf deiner Fernbedinnung OK drückst, hast du nur die Sender die du möchtst, alle Anderen Sender sind nicht in deiner TV Liste oder Favoritenliste. [Beitrag von alex1977 am 19. Mai 2011, 09:37 bearbeitet] |
rara.avis
11:02
#1627
Ich hatte jetzt auch schon ein paar Probleme mit der "Neuen SW". Zuerst dachte ich es liegt an der HDD, aber eine Überprüfung durch den Receiver ergab keinen Fehler, dennoch friert manchmal die Wiedergabe ein. Gruß rara.avis |
xsirex
14:31
#1628
Hallo, habe gerade beim Support von Technisat angerufen und gefragt ob man nicht die alte Software zu Verfügung stellen kann. Leider ohne Erfolg. Problem mit dem Einfrieren ist bekannt. Es wird mit Hochdruck an eine Lösung gearbeitet. Nicht nur die Isio S und S1 sondern auch die Digicorder sind davon betroffen. |
Brot_123
16:25
#1629
Du bekommst doch in diversen Foren die alten softs, ohne hier ein link setzen zu wollen, über google bekommt man schon was. Hm ich hab mein isio abgegeben, irgendwie bin ich traurig weil der echt nicht übel war, aber das irgendwann meine Module Schach matt gesetzt werden können hat mich dazu bewegt den wieder abzugeben. Nun Werkel ich mit dem hd8-s und hd8+ mit jeweils der erstsoftware, kaum zu glauben aber die Receiver laufen laufen und laufen. was ich noch wissen wollte hat jemand noch probleme mit ac light und Sky? |
xsirex
16:29
#1630
Nein das AC Light läuft Prima |
dvb-projekt
17:12
#1631
Habe eben die alte SW wieder draufgespielt. Leider wurde alles wieder auf den Auslieferzustand zurückgesetzt. ![]() Also alle Sender neu sortieren... Aber besser so und keine Hänger mehr!! |
roft
17:19
#1632
nicht jeder hat Probleme mit dem ISIO - bisher funktioniert der ISIO mit der aktuellen Soft ![]() |
Master_of_Tragedy
17:19
#1633
Na das ist doch schonmal positiv zu hören. Also wird es sicherlich bald einen Lösung geben. |
roft
17:33
#1634
TS antwortet zZ. nicht mehr so schnell auf Anfragen zum ISIO, wie noch vor 2 Wochen, es braucht wesentlich mehr Zeit. |
_dentaku_
18:59
#1635
Tja, das war bei mir auch so die ersten Tage. Aber dann fingen die Hänger "urplötzlich" an! Und nein, ich habe den UPnP Server nicht aktiviert, da ich ihn nie gebraucht habe. Ich habe auch an Technisat geschrieben und die ANtwort ist echt nervend: flash reset durchführen! Das ist genau die selbe doofe Antwort wie bei Software-Herstellern: neu installieren. Was soll'n das? Und dafür soll man soviel bezahlen, wenn die Kiste hinten und vorne Fehler und Hänger und Einfrierer hat? Tolles Gerät :-( (Ja, meine anfängliche Begeisterung ob der features hat sich inzwischen zu Frustration gewandelt. Denn das mindeste was man von einem Receiver erwartet ist, dass er zumindest immer grundsätzlich funktioniert ohne zu Haken oder gar einzufrieren. Da kann man sich auch irgendeinen Billigschrott aus Fernost kaufen.) |
technisat999
19:03
#1636
genau das gleiche sagte TS auch zu mir. es ist unglaublich für so eine Kiste so viel Kohle zu bezahlen die nicht tadellos durchläuft......und so was nennt sich Premium Line.... Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Mai 2011, 21:56 bearbeitet] |
tv-glotzer1965
20:09
#1637
Hallo Alex Ich mag nunmal "Schlanke Systeme" In der Gesammt-Liste habe ich ca. 190 Sender. In der TV-Liste sind es noch ca.50. Ich habe auch kein Pay-TV. Darum sind es nur so wenige. Sicherlich schaut man in der Gesammt Liste nur selten hinein. Gerarade darum ist mir die Übersichtlichkeit wichtig. Mir geht es eigentlich darum das ich selbst Entscheiden möchte was auf meinem Gerät gespeicht wird. Ich denke, daß jeder Nutzer das Recht hat sein Gerät individuell einzurichten und sich nicht von TS vorschreiben lassen sollte welche Sender auf dem ISIO gelöscht werden dürfen und welche nicht. Und was währe denn der nächste Schritt? Das vielleicht bestimmte Sender nur auf vorderen Plätzen abzuspeichern sind? So ähnlich habe ich es schonmal auf einem "Billig HD+ Receiver" gesehen. Ich bin mir im klaren darüber das den meisten Benutzern ziemlich egal ist ob sie Sender aus der Gesamt-Liste löschen können oder nicht. Aber stell Dir vor, Du kauft ein neues Auto und nach ein paar Monaten kannst Du den Kofferraum nicht mehr öffen und man sagt Dir "Das ist eben so" Ich bin sicher damit währe niemand einverstanden. O.K. mein Beispiel ist vielleicht nicht sehr gelungen, aber etwas besseres fällt mir nicht ein. Einen schönen Abend noch. |
sachsenjoerg
00:44
#1638
erstellt: 20. Mai 2011, |||
Drei Tage nach Kauf,HbbTV von ARD und ZDF geht nicht von Sat1 und Pro7 geht aber nach den Start funktioniern die pfeitasten nicht. Bei ARD startet nur HbbTV videotext. Anruf bei TS antwort zur zeit liegen deswegen keine Probleme vor ich sollte mal die Sender löschen und manuell neu suchen ergebnis es funknioniert immmer noch nicht weis jemand etwas. übrigens SW 03 ist drauf hat mein TV-Händler schon gemacht. |
ps305
06:19
#1639
Mit hbbtv Siehts bei mir auch so aus. Ts weiß Bescheid. Ac light und bereitet auch Probleme. Weiß aber ts auch schon. Und ist denen bekannt. Hbbtv geht wenn es will. SAT1 und pro7 hbbtv geht nicht. |
alex1977
06:59
#1640
ISIO S und S1. Man hört garnichts mehr von den Usern, die eine HD+ Modul mit Karte, oder nur die Schwarze HD+ Karte und SKY mit AlfaCrypt Light mit eine S002 Karte empfangen. Wie sieht es mit den SKY Aufnahmen aus? Kommt immer noch die Meldung " Die Aufnahme kann nicht abgespielt werden, Nutzung abgelaufen"? Oder sonst welche Meldungen. PS. Ich habe eine HD+ Modul mit schwarzer Karte kostenlos bekommen.( Bei MM TV gekauft und da war sie bei). Traue mich aber nicht dieses in den ISIO S1 einzustöpseln. [Beitrag von alex1977 am 20. Mai 2011, 07:08 bearbeitet] |
Zottellix
09:45
#1641
Iss schon komisch, aber hbbtv funkioniert eigentlich ganz ok. Ich nutze das allerdings auch nur fast nur für arte. Und das AC Light bereitet mir auch null Probleme. Nicht zu heiss, keine Aufhänger, tut eben seinen Dienst wie zuvor im HD8S.
Ich habe genau um das mal nachvollziehen zu könnn einige Filme und Serienteile auf verschiedenen SYK Sendern aufgezeichnet. Die ältesten Aufnahmen sind nun gut zehn Tage her und bisher hat sich noch nichts an den Nutzungsrechten oder entsprechenden Meldungen geändert. Gaht alles und es kam noch NIE irgendeine Meldung. Allerdings habe ich auch nach wie vor die Software Version 2.49.0.2-1745 drauf. |
Honda_Steffen
10:21
#1642
@Zottelix du bist mein Held - wenigstens mal einer der nix von Totalschaden und so schreibt. Mir bleibt dann die Hoffnung das der Digicorder der bei mir nächste Woche kommt auch ordentlich läuft ![]() |
Zottellix
10:34
#1643
Ich rede hier in meinem Beitrag aber vom ISIO S1, nicht vom DigiCorder ISIO S1! |
Honda_Steffen
10:53
#1644
schon klar - die dinger sind aber fast eh gleich. Nur das der eine ne Festplatte intern hat. Das was in diesem Thread steht - findet man im Digicorder thread so ähnlich auch..... |
alex1977
11:09
#1645
@ Zottellix, Benutzt du denn auch das HD+ Modul oder nur die Schwarze HD+ Karte? |
Zottellix
11:49
#1646
Nichts von beiden. Die Restriktionen und der nahezu nicht vorhandene HD Anteil der Sendungen haben mich das gleich wieder verbannen lassen. Habe es aber mit der 2.49.0.3-1837 Software getestet. Mit der schwarzen HD+ Karte laufen die WerbeHD Sender im Kartenslot des ISIO S1. Mit der weißen Karte nicht, warum? Müssen die Fachleute hier erklären. Mit der 2.49.0.2-1745 Software gehen beide Karten mit dem eingebauten Kartenleser nicht. Da ist die Decodersoft für HD+ noch nicht integriert. Aber mit dem CI+ Modul und der HD+ Karte, egal ob weiß oder schwarz, geht das natürlich. Verstehe ohnehin nicht, warum man seitens Technisat nicht bei den Änderungen erwähnt, dass nun auch HD+ komplett bei der aktuellen Soft integriert ist. Merkt der gemeine User nur durch die Meldung, wenn er auf einen HD+ Werbesender schaltet durch die entsprechende Bildschirmmeldung. Bei TS nennt sich das immer nur "Allgemeine Verbesserungen". |
florian87
12:11
#1647
geht bei euch HbbTV bei den Privat Sendern (PRO7,RTL)? Bei mir gehen nur die Öffentlich-rechtlichen Sender (ARD,ZDF). |
roomster06
12:19
#1648
Bei mir gehen die ÖR, Sat1 und Pro7. RTL geht nicht ist aber bekannt, steht auch auf der TS Homepage. (DIGIT ISIO S1 / FAQ) [Beitrag von roomster06 am 20. Mai 2011, 12:21 bearbeitet] |
alex1977
13:06
#1649
@ Zottellix, Danke. ![]() |
sachsenjoerg
13:29
#1650
Nach Flash- Reset funktioniert HppTV wieder. |
alex1977
18:12
#1651
Ich wollte mal einen Film von meinen PC-Festplatte auf den ISIO scremen. SD.TS Videos gehen tadellos, aber HD.TS4 Videos laufen nicht flüßig. Mein ISI0 geht über Lan in den Router und dann per Wlan in meinem PC Ich habe eine 32 M/Bit/s Leitung. Kennt einer die Lösung? [Beitrag von alex1977 am 20. Mai 2011, 18:19 bearbeitet] |
florian87
18:56
#1652
habe folgende Frage: Wenn ich z.B. SKY Sport HD1 und parallel ein weiteren HD Kanal z.B. RTL HD aufnehem möchte, ruckelt die Wiedergabe von einem Kanal(RTL HD) der andere(SKY Sport HD1)läuft flüssig, habt ihr auch ähnliche probleme? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
