HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Dbug
20:17
#3003
erstellt: 02. Aug 2011, |||
hab jetzt doch mal ne frage - und ich weiss sie wurde hier schon gestellt und beantwortet, aber ich find es nicht mehr: wie nehmt ihr zwei unterschiedliche sendungen hintereinander auf? bei mir ist immer nur die erste sendung drauf - der schluss fehlt aber.. habe den perfect recording an gehabt bisher.. einmal mit vor- und nach-lauf und einmal ohne .. immer das gleiche problem.. setze die timer übers sfi. was mach ich falsch? |
tv-glotzer1965
21:41
#3004
Also ich mache das immer manuell und das funktionert. Zumindest bei 2 Aufeinander folgenden Sendungen beim gleichen Sender. Perfekt Recording hab ich noch nie ausprobiert. |
_dentaku_
21:59
#3005
Kann es sein, dass DuTimer Nachlaufzeit eingestellt hast, dann die erste Sendung mit "Aufnahme" markierst, durch den Timernachlauf auch die nachfolgende Sendung rot wird und Du dann meinst, dass auch die zweite aufgenommen wird? Du musst nämlich auch die 2. Sendung explizit mit der Aufnahmetaste zur Aufnahme markieren (damit rechts dahinter das kleine Aufnahmezeichen steht). |
tesco78m
08:54
#3006
erstellt: 03. Aug 2011, |||
dachte schon ich wäre zu dusselig das dingen zu bedienen, habe auch mit usb stick die probs gehabt, nur ein stick wollte er patu nicht den hat er im menü schon als nicht geeignet beschrieben. weöche festplatte hat sich den heraus kristliesiert die am unempfindlichsten is, denke 500 gb reichen diecke ? |
Dbug
09:22
#3007
ich geh ins SFI, such den sender und die sendung(en) und drück auf der ersten den roten (new dvr timer) und dann für die nächste sendung auch. (beide werden dann mit dem DVR symbol dargestellt) ich habe heute nacht mal ohne perfect recording eingestellt und vor und nachlauf eingestellt gehabt. ergebnis kann ich erst heute abend daheim prüfen .. eigentlich müsste er doch daraus mind. eine gesamtaufnahme machen, in der ich später dann via opt taste die einzelnen sendungen anwählen können müsste, oder? [Beitrag von Dbug am 03. Aug 2011, 09:23 bearbeitet] |
Karin_NL
13:12
#3008
<Mal eine Frage in die Runde: Hat hier jemand Absturzprobleme und verwendet dabei kein HD+ ? > Zur Zeit liegt keine HD+ Karte im Gerät und das Gerät stürzt trotzdem ab.....ganz gleich bei welchem Sender..... UpnP aus.....HDCP an......W-Lanstick von Technisat es gibt Tage, die sind allerdings auch völlig o.k. |
Honda_Steffen
13:49
#3009
Bei dir liegts wohl am W-lan stick - das hat technisat ja selbst zugegeben das es da Probleme gibt. Solltest du mal abziehen. |
in_04
15:57
#3010
Ja der WLAN Stick ist ne Frechheit, seit dem ich normales Ethernet verwende gibt's keine nennenswerte Probleme mehr. Der WLAN Stick hat bei mir öfters mal die Verbindung zum WLAN eingestellt, meist im laufenden betrieb. Das Ding ist leider heraus geworfenes Geld. Besser funktionieren soll ein WLAN zu Ethernet Adapter, aber probiert habe ich das nicht ![]() |
wodubist
16:05
#3011
Hallo alle zusammen! Das ist mein erster Beitrag hier ![]() Ich habe seit 5 Tagen den isio s und bis jetzt kann ich sagen, ich habe noch kein einziges Problem gehabt, ich warte zwar nicht drauf aber es kann ja noch kommem! ![]() Ich hatte zuvor eine Kathrein 910 ufs ,also für mich ist der isio fast eine Dreambox ![]() Vielleicht kann jemand 1,2 Fragen beantworten: 1.Kann ich musik aus dem Internet aufnehmen ? 2.Editor für Senderlisten gibt es wohl nicht?Also irgendwas über PC. 3.Habe Win 7 64 Bit, kann ich vom Pc aus auf den Isio zugreifen und Bilder und Musik hinüberspielen ? 4.Spielt der Isio auch Diashows mit Musik ab? Ansonsten habe ich alphacrypt light,mit neuesten update, externe e-sata platte,und auch die HD+ Karte drin, das Einzige was ich noch nicht habe ,ist ein 2 Antennekabel vom Lnb Viele Grüsse ![]() |
tv-glotzer1965
18:09
#3012
Hallo zu1. Weiß ich auch nicht. zu2. Nein zu3. Mit hilfe der Mediaport Software (Download bei Technisat)aber auch mit dem Twonky. (Wenn er mal Funktioniert ![]() zu4. Nein Gruß |
satseher
18:33
#3013
[quote="in_04"]"Ja der WLAN Stick ist ne Frechheit" Das muss ich leider bestätigen. Der LAN Anschluss ist eigentlich Grundvoraussetzung wie auch minimum eine 6000er DSL Leitung. Läuft die Verbindung nicht stabil hängt sich der Isio auf, auch im TV betrieb. ![]() |
HiFiToMo
18:36
#3014
@HondaSteffen Danke für das Mitgefühl. Vor Weihnachten geht er in die Bucht wenn Technisat bis dahin keine neue Soft nachschiebt. Danach hat das Ärgern ein Ende und ich werde ab dann eine Coolstream NEO im Einsatz habe die alle Karten " ohne Modul " schluckt und aufnimmt auf USB oder Netzwerk und eine geile Neutrino Bedienung hat mit der jeder meiner Familie klar kommt. HbbTv ist kein Thema mehr. Ich war da wohl etwas zu naiv. Es funktioniert nicht so wie die Werbung es anpreisst. Ich schalte dann doch lieber den Laptop an und via HDMI am Pana kein Problem. Da kan man jede Mediathek ohne Probleme nutzen und auch Maxdome läuft flüssig. Das sind meine Erfahrung der letzten 8 Wochen. Das Thema " Technisat " hat sich dann für mich für immer erledigt. Ich werde nie wieder vorschnell ein namentlich deutsches Produkt für soviel Geld mit so viel Fehlern kaufen. Lieber basteln mit Neutrino als auf Gedeih und Verderb einem Technisat Softwarebüro ausgeliefert zu sein. Ich lese hier nur noch aus Interesse mit und wundere mich darüber, das bei 3 Leuten "alles" läuft und die anderen 97 Probleme haben. Gutes Gelingen und viel Freude mit eurem ISIO wünscht euch Thomas |
HiFiToMo
18:43
#3015
Stimmt. ich habe auch nur eine 3000er . wenn ich aber den Laptop mit HDMI an meinen Panasonic anschliesse kann ich wunderschön Maxdome schauen. Also an der Leitung kann es nicht liegen, oder ? Läpi oder ISIO stehen an der gleichen Stelle und werden per Wlan von einer Fritzbox versorgt. Läppi geht ... ISIO geht nicht ( ruckelt, langsam ... ) Soll ich da noch was zu sagen ? Läppi = I5.2300 ISIO = ????? Ergebniss : ISIO = kein Läppi = keine Rechenleistung HBBTV , Mediatheken usw nicht recht flüssig nützbar. |
HiFiToMo
18:52
#3016
Aber das will ich so nicht. Ich will die Timer Taste drücken und dann sofort alle von mir programmierten Timer in einer Übersicht sehen. Ist doch zu verstehen , oder ? Warum soll ich immer mehrere Tasten drücken um zum gewünschten Erfolg zu kommen ! Hab ich schon von Anfang an moniert. Zu viele Tasten und zu schlechte Programmierung. Opt .. Nav .. Opt OK. TV Liste 2 .. usw.. Wofür Programmtasten und Lautstärketasten wenn man das Steuerkreuz hat ? Ich bin seit 25 Jahren Softwareentwickler und ich weiss wie man es besser machen kann und das habe ich Technisat auch schon ausführlich geschrieben. |
in_04
18:54
#3017
[quote="satseher"][quote="in_04"]"Ja der WLAN Stick ist ne Frechheit" Das muss ich leider bestätigen. Der LAN Anschluss ist eigentlich Grundvoraussetzung wie auch minimum eine 6000er DSL Leitung. Läuft die Verbindung nicht stabil hängt sich der Isio auf, auch im TV betrieb. ![]() Tschuldigung satseher ![]() ARD und ZDF Mediathek gehen Perfekt auch in HD Einstellung. Die Pay Film abrufe habe ich nicht getestet sollen aber unabhängig von der DSL Leitung wohl Probleme machen. Ich vermute das liegt aber an der TS Software, da hilft wohl nur ein Update. |
technisat999
18:55
#3018
hoffentlich werden deine Worte erhört... ![]() |
in_04
19:09
#3019
@ HIFiToMo Also ich hab auch nur DSL 3000, effektiv sogar nur 2800, aber die ARD und ZDF Mediatheken gehen bei mir. Nach kurzem Buffern läuft der Film flüssig. Vorspulen geht auch, aber dann buttert der ISIO wieder, was aber normal ist, macht mein PC genau so. Ich habe schon mehrmals Terra X so gesehen und genau dafür hab ich den ISIO auch gekauft. Das mit der Timer Taste ist richtig und evtl. Wird das ja in einem Softwareupdate noch behoben ![]() Generell bin ich mit dem ISIO soweit zufrieden, ist halt kein Multimedia PC, die können mehr. |
_dentaku_
19:37
#3020
Bei uns (1500 DSL) funktioniert die Mediathek auch einwandfrei. Erst einige Sekunden buffern und dann läuft's flüssig (aber Auflösung ist mies). Ich will kein MultiMedia-PC sondern den ISIO S/S1 mit den Funktionen, mit denen er auch verkauft wird - und zwar fehlerfrei! |
Peter_in_Aachen
19:57
#3021
... lese ich das, habe ich das Gefühl, daß die Mediatheken mit langsamem DSL nicht hängen, aber mit einem schnellem DSL. Nachtrag:
Sieh an, sieh an: Genau das - Lautstärke / Programme - geht bereits mit dem Steuerkreuz. Allerdings könnte man die FB neu designen: weniger Tasten bei gleicher und sogar besserer Funktionalität. Und wenn man "Timer" drückt: klar müßte dann Timerübersicht unmittelbar kommen! [Beitrag von Peter_in_Aachen am 03. Aug 2011, 20:43 bearbeitet] |
wodubist
21:21
#3022
Guten Abend noch mal ,wenn ich die mediaportsoftware verwenden will,habe ich auch eine Verbindung zum isio also ein + vorm isio aber wenn ich die einzelnen ordner selektierewn will passier nichts habe den isio s und in diesem fall win 7 32 bit gute nacht |
_dentaku_
23:50
#3023
Also auch definitiv hängt Aufnahmen auch von einem USB Stick. Ich habe die Festplatte abgehängt un jetzt 1 Woche nur einen 64 GB USB Stick als Aufnahmemedium drangehabt (am S1 mit FAT32 formatiert). Und es gab auch dort Hänger, wenn man nur (SD-) Aufnahmen abspielt. TechniSat mag ein konzeptionell interessantes Produkt entwickelt haben. Aber bei der Realisierung haben Sie viele Fehler gemacht. Und Softwaretechnisch scheinen die hauptsächlich Nullen zu beschäftigen. Es ist so grausam ... ![]() |
tv-glotzer1965
06:43
#3024
erstellt: 04. Aug 2011, |||
Ich vermute Du hast deine FP in FAT oder NTFS formartiert. Am besten funktioniert der Mediaport wenn die HDD im TSD format ist. Allerdings wird sie dann der Rechner nicht mehr Lesen. Ich habe meine HDD in 2 Partitionen aufgeteilt. Die erste (für Aufnahmen) habe ich in TSD formartiert. Die Zweite Partitition in NTFS für Bilder Musik und Filme. Mit Mediaport kann ich dann die die Aufnahmen von der TSD Partition auf den Rechner laden und bearbeiten. Auf die NTFS Partition kann Mediaport bei mir auch nicht zugreifen. TS sagte mir im April das man an einer neuen Version arbeite... Du kannst aber auch den umgekehrten weg gehen. Ich meine das Du vom ISIO aus auf deinen PC zugreift und die Dateien kopierst. Mit XP Rechnern funktioniert es problemlos. Bei Win7 musst du die Streaming funktion in der Netzwerksteuerung aktivieren. Dann erscheint dein PC im ISIO als UPnP Gerät und Du kannst darauf zugreifen. Ich selbst empfinde das Netzwerk handling des ISIO als unglücklich. Ein direkter Netzwerkzugriff auf den ISIO oder ein FTP zugang währe wesendlich schöner. Gruß |
wodubist
09:31
#3025
erstellt: 05. Aug 2011, |||
Hallo liebe Gemeinde Ich habe jetzt doch noch mal eine wichtige Frage eins vorweg ,ich bin sehr zufrieden mit dem digit isio s mittlerweile habe ich die technik so ziemlich im Griff ,keine Ausfälle ,Daten vom Pc zur Box ,alle i.o Jetzt mein Problem: Ich gucke ja Sky mit Alphacrypt light und S02 wenn ich jetzt die HD+ karte nicht einstecke oder auch einstecke,kann dann irgendwann einmal jemand sagen, du kannst kein Sky mehr aufnehmen,oder nicht mehr spulen,oder ähnliche Restriktionen? Und wenn, kann das Sky sagen oder die HD+ Leute und falls das der Fall sein sollte was ist die Alternative? Also wie gesagt die Privaten gucke ich unter 1%, ich will nur die Öffentlich Rechtlichen und Sky und ansonsten in Ruhe gelassen werden,ist das mit dieser Box möglich?? Gruss Mario |
tesco78m
11:13
#3026
Hallo, Gerät läuft nun stabil. bis jetzt. Habe einen Film " Der Plan" 1,6 gb auf Platte in avi format. Warum spielt der isio diese nicht ab, er zeigt kein Bild und man hört nur den Ton?? Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? oder is das ne einstellungssache? ![]() |
Fridi66
11:26
#3027
Das Problem ist: avi ist nicht gleich avi. Avi ist nur ein sogenannter Container. Der Film kann darin in allen möglichen Formaten vorliegen (je nach verwendeten Codecs). Und auch wenn der ISIO schon eine ganze Reihe Formate abspielen kann, alle kann er nicht. Da hilft nur den Film am PC in ein anderes Format umcodieren. |
tesco78m
11:33
#3028
Danke für die rasche Antwort,was kann er den am besten abspielen? Wandel gerade in mepeg um, mal sehen ob es dann läuft. Hoffe das ts auch codecs mit ihrem update übermittelt :-) |
Fridi66
11:51
#3029
Solange du SKY mit dem Alphacrypt-Modul schaust, gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Aufnahmefähigkeiten. Bei dem offiziellen CI+ -Modul von SKY sind hingegen Aufnahmen grundsätzlich nicht möglich. Betrifft dich aber nicht. Wenn du die HD+ Karte im ISIO verwendest, kann HD+ die Aufnahmemöglichkeiten bei ihren Sendern (also nicht bei ARD, ZDF oder SKY) einschränken. Vorspulen über die Werbepause bei einer Aufnahme eines HD+ Senders ist zum Beispiel nicht möglich. Wenn du diese Gängeleien umgehen willst, musst du dir ein Unicam-Modul zulegen und deine HD+ Karte dort hineinschieben oder du nimmst die Nicht-HD-Version der jeweiligen Sender auf. Dort gibt es keine Einschränkungen. |
wodubist
18:14
#3030
guten abend, noch mal eine kleine frage muss ich beim abspielen eines filmes immer die einzelnen dateien anklicken oder muss ich alles noch bearbeiten danke [Beitrag von wodubist am 05. Aug 2011, 18:14 bearbeitet] |
_dentaku_
18:44
#3031
Welche einzelnen Dateien? |
Ralleballe
18:47
#3032
Warum muss die Antwort zitiert werden, wenn doch direkt darauf einen Beitrag tiefer geantwortet wird?? Aber zu diesem Beitrag von wodubist, verstehe ich die Frage auch nicht wirklich!! Was willst du denn machen?? Aufnahmen oder Filme von extern oder wie oder was??? ![]() [Beitrag von Ralleballe am 05. Aug 2011, 18:55 bearbeitet] |
wodubist
20:25
#3033
Sorry da war ich zu ungenau also ich habe die aufgezeichneten daten ,den film ,auf der box. Mit dem programm mediaport, ist der film aber in viele einzelne mpeg2 streams unterteilt wenn ich die daten also auf meinen pc hole, bleiben sie ja getrennt,ich kann die einzelnen dateien angucken aber nach ca 1 gb ist schluss ,dann muss ich den nächsten stream manuell anklicken gibt es da eine andere möglichkeit? |
Sigili
20:47
#3034
@wodubist deine festplatte ist falsch formatiert. hast sie sicherlich in NTFS, sollte jedoch fat32 sein. Umformatieren und der isio sollte die aufnahmen dann auch nicht mehr zerstückeln. war bei mir auch so Grüß [Beitrag von Sigili am 05. Aug 2011, 20:48 bearbeitet] |
wodubist
22:03
#3035
Nein leider die platte ist in fat 32 auch von der box selber formatiert gruss |
technisat999
10:56
#3036
erstellt: 06. Aug 2011, |||
eine echte alternative.....http://videoweb.de/750.html |
Master_of_Tragedy
11:01
#3037
Ja, hört sich interessant an. Ist aber leider noch nicht verfügbar und wie buggy das Ganze dann am Anfang sein wird, kann auch noch niemand sagen. Steht irgendwo ein ungefähres Veröffentlichungsdatum? Und wenn man sich die Bewertungen des Vorgängers so ansieht, lässt es nicht gerade auf ein stabiles Gerät hoffen: ![]() [Beitrag von Master_of_Tragedy am 06. Aug 2011, 11:04 bearbeitet] |
technisat999
11:55
#3038
ja stimmt,aber zu der neue Version kann man ja noch nicht viel sagen......schlechter wie der isio kann er ja eigentlich nicht sein.... ![]() |
DuckDich
12:36
#3039
Nimm die Datei (HD/SD) aus dem "recordings" Verzeichnis des Isio, dann sollte es klappen. Gruß DD |
tv-glotzer1965
12:52
#3040
Angeblich September 2011. Mal sehen ob der Termin auch so oft verschoben wird wie beim ISIO, denn der sollte zum Weihnachtsgeschäft 2010 im Handel sein. Der 750 soll doppelt so schnell sein wie sein Vorgänger und YouTube beherrschen (Flash?). |
roft
13:01
#3041
wer das glaubt, der Vorgänger läuft bis heute noch n.... ![]() Geräte werden persönlich zugeordnet ? ![]() Flash kann bisher kein Receiver (Patente und Rechte Ado..) ? Dann doch lieber den ISIO, der schafft das dann auch! |
tv-glotzer1965
13:12
#3042
FAT32 ist ein Dateisystem von 1997. Bei FAT32 liegt die Grenze für eine Datei bei 2GB. Ich verwende für Aufnahmen das Technisat Format. Aber auch das hat Grenzen (ca.4-5GB). Aufgefallen war mir das als ich eine bearbeitete HD Aufnahme auf den ISIO kopierte. Dieser hat dann die Datei einfach in 2 Dateien geteilt. |
tv-glotzer1965
13:16
#3043
Das mit der persönlichen Zuordnung bei Wideo Web hab ich auch mal gelesen und währe für mich ein NoGo genauso wie HD+. |
roft
13:20
#3044
auf einen USB Stick FAT32 laufen die einzelnen Film Dateien mit einer Sek. Unterbrechung automatisch bis zum Filmende! |
technisat999
13:30
#3045
ich sprach ja auch nur von einer alternative ![]() ![]() ![]() |
ammerse(eh)r
14:11
#3046
habe meinen videoweb 600S verschenkt, die familie schaut nur TV ohne HD+ das geht so einigermaßen, denen nervt halt auch die langsamkeit des gerätes. michi |
DuckDich
13:41
#3047
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Habe von meinem alten HDS2 ein paar Filme via Mediaport abgezogen und auf einer NTFS Partition dem Isio angeboten. Ca. 95% der Aufnahmen laufen ohne Probleme und ich war schon recht Glücklich mit dieser Lösung. Allerdings musste ich jetzt feststellen, das einige .ts4 Files nicht als h264 Aufnahmen erkannt werden sondern als normale mpeg. Der Bildschirm bleibt schwarz und der Isio stürzt wenig später kompl. ab. Der Fehler ist reproduzierbar, das Ergebnis immer der Totalabsturz. Hat wer ähnliche Erfahrungen mit "alten" .ts4 Files gemacht ? Gruss DD |
tv-glotzer1965
18:01
#3048
Hallo DD Als ich meine alten Aufnahmen vom HD8 überspielte hatte ich keine Probleme. Um deine Aufnahmen verwenden zu können, probiere mal das Programm TS-Doktor. Ich benutze es sehr gerne. Man kann wunderbar nicht benötigte Audio-Streams und Videotext entfernen. Bei manchen HD aufnahmen reduziert sich die Datenmenge um 50%. |
wodubist
15:18
#3049
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Hallo , ich will mich nur mal kurz melden,ich hatte ja anfangs ziemlich grosse Probleme mit der Box,jetzt nach ein paar Tagen sieht die Sache so aus: Ich bin voll zufrieden,keine Abstürze,hatte ich noch nie,auch jetzt nicht mit 2.Antennenkabel auch mit der Datenverwaltung über netzwerk i.o,die meisten probleme ,die ich hatte, waren wohl verständnissprobleme. ich hatte ja vorher eine kathi 910, im verhältniss zu ihr, ist der ton durch bitstream, wie ich finde, sensationell einzig das bild kam mir bei der kathi um eine nuance schärfer gezeichnet vor,meine frau findet das bild jetzt allerdings natürlicher . soweit bin ich mit dem isio jetzt durch, hat allerdings auch 3 tage gedauert.mal sehen was die nächsten updates noch bringen. möglicherweise habe ich mit DIESR box ja auch glück gehabt, nach den ganzen negativmeinungen war ich schon am zweifeln. gruss mario |
rura
15:26
#3050
Wenn deine Box läuft, dann lass bloß die Finger von einem nächsten Update. Welche Erwartungen hast du denn an ein Update, beim einschalten wird automatisch Kaffee gekocht? ![]() |
gde2008
19:00
#3051
Langsam sollte das Update mal kommen. Wie lange wollen die die bekannten Probleme noch zum Ärger der Kunden belassen? Ciao Christian |
technisat999
19:01
#3052
da bin ich ganz deiner Meinung.... ![]() |
mr.quickly
11:56
#3053
erstellt: 09. Aug 2011, |||
@serverus1
Das geht aber nur bei freien Sendern bei HD+ Sendern welche z.B. mittels Unicam entschlüsselt werden geht das nicht. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
