Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
tv-glotzer1965
#3205 erstellt: 28. Aug 2011, 09:12
@ThTs
Ich betreibe den S1 an einem Yamaha Receiver, und habe das Problem nicht. Es speilt auch keine Rolle ob Du einen koaxialen(elektrischen) oder optischen anschluss verwendest. So wie Du das Problem beschreibst liegt der Fehler offensichtlich an deinem Logitech Verstärker.
1. Beim umschalten ohne DD auf DD kein geräusch. Der Verstärker wartet auf ein Header Signal (ich glaube ca.4byte) darin sind die Infos das es sich um ein DD-Signal handelt. Damit stellt sich der Soundchip des Verstäkers entsprechend um (Von Stereo auf DD oder DTS etc.).
2. Beim Umschalten mit DD auf ohne DD ist ein knack Geräusch. Beim Umschalten ist der Soundchip noch auf DD Codierung eingestellt und plötzlich reißt der Datenstrom ab. Ich vermute, das Dein Soundchip im Verstärker hier ein Problem hat.
Probiere doch mal folgendes:
Statt auf einen anderen Sender umzuschalten, drücke beim ISIO die Optionstaste und ändere im laufenden Betrieb die Audio Spur. Ich bin sicher, dass Du dann kein Geräusch hast.
Und bei deinem Bluray Player ziehe mal die optische Leitung heraus (wenn der Film läuft). Ich bin sicher, dass dann ein Geräusch vorhanden ist.
tv-glotzer1965
#3206 erstellt: 28. Aug 2011, 09:14
schluri schrieb:
Hat jemand mal die neue 2.49.0.4-1837f installiert und getestet?
Die haben wohl alle drauf. Ist mittlerweile fast ein virtel Jahr alt.
DerEchteDuke
#3207 erstellt: 28. Aug 2011, 10:14
Hallo zusammen, habe mich grad angemeldet und möchte gern wissen, wie die Harmony-Besitzer die Zurück-Taste des Isio auf ihrer Fernbedienung programmiert haben. Denn wenn ich bspw. im SFI oder in der Info einer Sendung bin, drücke ich gewohnheitsmäßig auf Exit. Was aber nichts bringt, da diese Taste nicht belegt ist. Aber ich finde im Harmony-Menü nicht das was ich suche, nämlich die Zurück-Funktion. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
[Beitrag von DerEchteDuke am 28. Aug 2011, 10:29 bearbeitet]
koenig76
#3208 erstellt: 28. Aug 2011, 10:29
Hab ne Harmony 885 und nen ISIO S ... die "Exit" Taste funktioniert bei mir wunderbar. Die Taste "Beenden" ist bei mir in der Harmony Remote Software belegt mit:
Gerät: "Satellit"
Befehl: "Exit(Beenden)"
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Aug 2011, 10:37 bearbeitet]
DerEchteDuke
#3209 erstellt: 28. Aug 2011, 10:32
Danke für Deine Antwort. "Satellit"? Bei mir heißt der Isio "PVR". Und in meinem Menü gibt's das nicht....verdammt.
final-edition
#3210 erstellt: 28. Aug 2011, 10:34
Ich habe den Digit Isio S1 jetzt seit einer Woche (vorher Digicorder HD S2) an einem Samsung LED, als Festplatte Intenso Memory Station 750 GB, Datenübertragung WLAN mittels USB-Stick von TS auf Fritz!Box 7270.
Bin bisher bis auf Anfangsprobleme mit dem Internet ganz zufrieden, warte auch auf die neue SW.
Ich habe mir noch das Keyboard von TS bestellt und bin gespannt, wie sich das einfügt.
final-edition
tv-glotzer1965
#3211 erstellt: 28. Aug 2011, 10:58
Das TS Keyboard funktioniert bislang nur eingeschränkt (keine Maus funktion). Beim Digicorder soll es mitlerweile voll funktionieren. Sollte nächste Woche kein Update kommen, werden wir uns wohl noch länger gedulden müssen. Wegen der IFA haben die bei TS bestimmt wichtigeres zu tun als sich um ihre bestehenden Kunden zu kümmern.
DerEchteDuke
#3212 erstellt: 28. Aug 2011, 11:39
Ich habe den Isio gelöscht und nochmal neu hinzugefügt. Jetzt heißt er tatsächlich "Satellit". Aber den "Beenden/Exit"-Button gibt es immer noch nicht. Im Gegensatz dazu ist er bei meinem HD S2 vorhanden und auch voreingestellt. Das kann doh gar nicht wahr sein.
Peter_Wind
#3213 erstellt: 28. Aug 2011, 15:09
DerEchteDuke schrieb:
Hallo zusammen, habe mich grad Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Ja, den Befehl anlernen, dann musst Du nicht lange suchen.
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Aug 2011, 15:11 bearbeitet]
gde2008
#3214 erstellt: 29. Aug 2011, 06:52
Letzte Woche hat mich die Geduld verlassen!!!!!
So lange kein Update, viele Aufnahmen zerstückelt, unzählige Neustarts, und jetzt mit Unicam und Sky auch noch plötzliche Abstürze.
Dazu noch das Problem der fehlenden Dualentschlüsselung des Unicam (nicht die Schuld des Isio).
Ich habe ihn ausgetauscht gegen einen Edision Argus VIP2 im Fitnessraum (kann mit kleiner Korrektur ORF und Sky im Kartenleser, somit super Doppelaufnahme mit drittem Sender sehen) und im Wohnzimmer gegen eine VU+Duo (die ist wirklich suuuuper).
Bereue es keine Sekunde Technisat nach mehreren Geräten den Rücken gekehrt zu haben.
Ciao
Christian
PS: wenn jemand in der Nähe Wien/Tulln den Isio haben will, so für ca die Hälfte vom EKP geb ich ihn her.
roft
#3215 erstellt: 29. Aug 2011, 14:37
.... ab in die Bucht, da bringt "er" mehr!
tv-glotzer1965
#3216 erstellt: 29. Aug 2011, 15:52
@gde2008
Deine Entscheidung kann ich verstehen. Ich habe meinem Händler bereits eine Frist gesetzt.
Andy1705
#3217 erstellt: 29. Aug 2011, 16:46
@gde2008
Ich bin auch kurz davor den Isio gegen die VU+ zu tauschen.
Kannst Du mir mal bitte sagen, wie Deiner Meinung nach die Bildqualität der VU+ im Vergleich zum Isio ist? Viele sagen die VU+ hat ein schlechtes Bild.
gde2008
#3218 erstellt: 30. Aug 2011, 06:48
Ja, stimmt. Diese Befürchtung bei Bildqualität hatte ich auch. Habe im vu Forum von schlechten Tunern gelesen.
ABER:
Bei mir macht die VU+Duo definitv ein besseres Bild als der Isio S1 (natürlich subjektiver Eindruck von mir UND meiner Frau).
Übrigens verwende ich exakt die gleiche restliche Hardware, sogar das HDMI Kabel ist das gleiche wie beim Isio.
Also von meiner Erfahrung her kann ich dich total beruhigen. Das sollte beim Kauf der VU nicht Entscheidungsgrundlage sein.
Schon eher tricky ist für einen "Windoof" User wie mich (notgedrungen durch Büro etc) die Linux Sache.
Aber bisher habe ich alles locker hinbekommen was ich wollte.
Seit gestern "spiel" ich mich nur mehr mit interessanten, aber weniger nutzvollen, plugins.
Ciao
Christian
alex1977
#3219 erstellt: 30. Aug 2011, 07:10
Ich bin auch stinksauer.
Es treten täglich wieder vermehrt Fehler auf.
Bild friert ein, oder FB funktioniert nicht mehr.
crasy666
#3220 erstellt: 30. Aug 2011, 07:32
Kann mich nur Anschliessen, hier liefert Technisat kein gutes Bild ab.
Mein Isio S1 hängt sich auch manchmal auf, dass nur ein langes Drücken auf die Austaste hilft, die Internet Widgets gehen jetzt auch nicht mehr....
da ich kein HD+ habe und Streaming selten benutze treten die anderen Problme bei mir nicht auf.
Wenn sich Technisat hier nicht bald bessert, kann man die nicht weiter empfehlen, ich erwarte von einem Ihrer Top Produkte (die auch per TV Werbung angepriesen werden) einfach besseres, dass die Probleme schnell behoben werden.
dumm ist dass die Hotline ja nicht wirklich gut ist, man wird mit den Standardantworten wie Flashreset abgespeisst, da wurde ich ja damals beim Problem mit meinem Sharp TV von der Hotline besser betreut, die haben sich um mein "Problem" gekümmert (Aussetzer bei HD Sendern, aber nur an switchable LNBs ohne Multiswitch nach einiger Zeit, war zuwenig Strom fürs LNB da) die Hotline hat mit mir den Fehler versucht einzugrenzen, einen TV vorort getauscht und mir sogar "vorab" ne neue Firmware per Email zugeschickt zum Testen. Und nach 2-3 Wochen, als die FW offiziell war sogar angerufen, ob jetzt das Problem wirklich gelöst ist.... da habe ich mich nicht so hingehaltengefühlt.
Master_of_Tragedy
#3221 erstellt: 30. Aug 2011, 10:10
Der Support ist einfach nur schlecht.
Die meisten Mitarbeiter dort haben einfach überhaupt keine Ahnung und lesen nur Standardantworten von einem Blatt ab.
Es gibt eine Person, die auch mal etwas mehr ins Detail geht und wo man den Eindruck hat, dass sie zumindest etwas informierter ist.
Die Antwortzeiten sind allerdings durchweg schlecht und die Firmen-Philosophie, dass zuerst einmal der Kunde an allem schuld sein muss, ist für ein "Premiumprodukt" nicht akzeptabel.
Alex113
#3222 erstellt: 30. Aug 2011, 11:23
nachdemich meinen Isio S1 ja nun ca. 2 Wochen habe und auch ausgiebig testen konnte möchte ich nochmal kurz meine (gemischten) Erfahrungen hier posten:
- Ab und zu reagiert der Receiver nicht mehr auf die Fernbedienung und man muss ihn reseten.
- Habe gestern und vorgestern Sky Sport HD1-Aufnahmen (Fussball) gemacht und es kam ca. alle 30 Sekunden zu Bildrucklern bei der "Live"-Wiedergabe. Sehr gut reproduzierbar. Betreibt man jedoch Timeshift (mindestens 30 Sekunden) sind die Bildruckler weg. Kommt so ein Ruckler sieht man in den Infos dass die Bitrate kurzzeitig auf 40MBit/s ansteigt.
Bei Aufnahmen von der Formel1 auf diesem Sender trat dieses Problem nicht auf (Datenrate evtl. niedriger).
- Einmal Absturz beim Einschalten -> also wieder reset nötig
- Die App-Leiste funktioniert manchmal nicht (nur schwarz, keine Apps da)
- Wer zuviel surft muss mit Abstürzen rechnen
- Spox aus der App-Leiste tut nicht ("Lade Inhalt" und nix tut sich)
-Bei Benutzung von UPNP-Client ab und zu Absturz
- Bei normalem Fernsehbetrieb relativ zuverlässig
- Hat bisher jede Aufnahme gemacht
- Man kann Sky-HD-Aufnahmen spulen
- HDMI-CEC tut
- HbbTV tut, aber manchmal etwas "träge"
- schöne neue Features, müssen aber stabil laufen
- tolles Bild
- 1080p-Unterstützung
Ich hätte nochmal ne Frage an ein paar Kenner:
Ich benutze ein Alphacrypt Light mit einer Sky S02-Karte.
Wenn ich eine Sky HD-Aufnahme mache und einen 2ten Sky HD-Sender anschauen will erscheint bei den meisten (aber eben nicht bei allen) Sky HD-Sendern die Warnung "Verschlüsseltes Program. Verschlüsselung Nagravision,...". Ich hätte gedacht dass ich durch die Dual-Entschlüsselung (steht auf Auto) 2 verschlüsselte Sender gleichzeitig sehen/Aufzeichnen kann. Das geht aber nur bei ein paar wenigen. Gibts dafür ne Lösung, was ist der Grund?
Ich hoffe mal das wirklich demnächst ne neue SW rauskommt, denn von meinem HD8-S war ich besseres gewohnt/war ich verwöhnt. Vielleicht werden wir ja nach dem Digicorder update wirklich bald bedacht mit ner neuen SW.
Alles in allem ist das Gerät okay, es hapert aber noch an einigen Ecken.
Gruß,
Alex
ziehma
#3223 erstellt: 30. Aug 2011, 11:46
Die Antwort auf deine Frage ist, dass nur einige Sky Sender die gleichen Empfangsparameter (gleicher Transponder) haben wie der aufgenommenen Sender. Die Sender, die jedoch auf einem anderen Transponder liegen, werden nicht entschlüsselt. Das kannst du im Statusmenü (über Optionen) überprüfen.
Weiterhin ist das Ganze davon abhängig ob du 1 oder 2 Antennensignale anliegen hast, ob du Dualentschlüsselung manuell auf CI1 bzw. CI2 setzt und ob das eingesetzte Modul Dualentschlüsselung beherrscht.
gde2008
#3224 erstellt: 30. Aug 2011, 12:24
Vor einiger Zeit hatte ich beim Mitlesen hier Aggressionen.
Nun aber finde ich es toll
Nein, ehrlich. Fernbedienung etc.
Beim Vu+ nehm ich kleines plugin und konfiguriere die Tasten meiner Fernbedienung zu jeder Anwendung wie ich sie gerne benützen möchte.
Wahnsinn, warum hab ich mir nur den Mist von Isio gekauft und noch Multicam Modul dazu (selber auch noch programmiert). Schade um jeden Cent, aber noch mehr um die Zeit.
Ciao
Christian
blaettie
#3225 erstellt: 30. Aug 2011, 13:35
Bin auch am überlegen ob ich meinen S1 wieder abgebe.
Der VU+ ist mein Favorit. Kann der auch HBBTV ?
Blaettie
Alex113
#3226 erstellt: 30. Aug 2011, 14:28
Ja, ich habe 2 Antennensignale belegt. Deswegen meine Frage. Klar können die 2 Sender auf unterschiedlichen Transpondern liegen, aber deswegen hab ich ja einen Twin-Tuner und beide Antennen unabhängig belegt. Deswegen dachte ich von dieser Seite her sollte es nicht kommen.
Und bzgl. Dual-Entschlüsselung, die habe ich auf "Auto" stehen, aber auch Versuche von "CI1" oder "CI2" haben keine Änderung gebracht. Deshalb meine Frage.
Manche verschlüsselte Sender können ja parallel aufgenommen/betrachtet werden, aber eben nicht alle/viele.
Du meinst also, dass evtl. das CI-Modul (Alphacrypt light) keine Dual-Entschlüsselung kann oder die Sender-Daten derart sind, dass beide nicht parallel betrachtet werden können?
So richtig verstanden hab ich es noch nicht...
Gruß und Danke,
Alex
Honda_Steffen
#3227 erstellt: 30. Aug 2011, 14:46
Es liegt sicherlich am Alphacrypt light. Das Modul kann so viel ich weiss KEINE Dualentschlüsselung.
rura
#3228 erstellt: 30. Aug 2011, 15:10
Korrekt. Und für das Vorhaben benötigt man natürlich auch 2 Karten, sowie 2 Module
--Edit---
Das liegt ja auch nicht am Modul, da man mit ihm natürlich auch verschlüsselte Sender aufnehmen/anschauen kann, die auf dem selben Transponder liegen.
[Beitrag von rura am 30. Aug 2011, 16:22 bearbeitet]
Killerweman
#3229 erstellt: 30. Aug 2011, 17:51
Hallo!
Nach langem Hin und Her habe ich mich nun entschlossen, einen Digit Isio C zu kaufen. Ich war mit meinem alten Technisat K2 immer sehr zufrieden, aber der besitzt nur einen Scart-Anschluss, weshalb die Bildqualität sicherlich noch etwas ausbaufähig ist. Ich kann auch dieses Gesülze von manchen Forenmitgliedern nicht glauben, die behaupten, der Isio C ist ein "Kackgerät". Hier ist zwar das Digit S-Forum, aber außer dem Empfänger werden wohl keine verheerenden Unterschiede erkennbar sein. Laut Fachhändler sind die Unterschiede zum Digicorder auch gering. Der besitzt nur eine integrierte Festplatte und ein 6-zeiliges Display. Was die große Preisdifferenz ausmacht, ist die interne FP beim Digicorder, da dadurch die Elektronik viel komplizierter ist als beim Digit C. Nun zu meinen Fragen. Ich habe zwar alles hier mal überflogen, aber ganz schlau bin ich nicht draus geworden. Es kann sein, dass das Geschriebene etwas zu hochstehend ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte ;-): Also:
1.) Ist das Gerät von den größten Buggys befreit oder sind da noch welche vorhanden?
2.) Kann ich mit dem internen Beschneidungsprogramm ungefähr gleich gut schneiden, wie mit dem TS-Doctor?
3.) In Bezug auf 1.: Hängt der Receiver noch, wenn ich zwei Sendungen aufnehmen und eine von der ext. FP anschaue?
4.) Macht es Vorteile, wenn ich die FP über Sata anschließe oder ist USB 2.0 auch schnell genug?
5.) Sollten nur TS-FPs verwendet werden, weil die Funktion anderer FPs möglicherweise beeinträchtigt ist? Ich habe aber gehört. 3,5-Zoll-FPs mit externen Stromzufuhr sollen besser funktionieren.
6.) Kann ich nur mit dem Receiver von einer ext. FP auf eine andere ext. FP kopieren / verschieben?
7.) Wird eine aufgenommene Datei als Ganzes abgespeichert oder aufgrund der formatierten Festplatte in einem Unterordner, der sich dann aus mehreren 4GB-Dateien zusammensetzt?
8.) Sollten es mehrere Dateien sein, lassen die sich aber trotzdem zu einer einzigen Datei mit dem Technisatprogramm zusammensetzen
9.) Lassen sich ohne Probleme Ordner erstellen (z.B. für Filmgenres) oder sind die Sendungen dann an einer "Wurst" aufgelistet?
10.) Ist die CI+-Gängelung egal, da unser Kabelanbieter die Programme unverschlüsselt sendet und ich kein Sky-Abonnent bin?
11.) Fazit: Ist er 399 € wert bzw. empfehlenswert?
Lg
[Beitrag von Killerweman am 30. Aug 2011, 18:30 bearbeitet]
_dentaku_
#3230 erstellt: 30. Aug 2011, 18:54
Nein, ja. Das besonders schlimme (zumindest beim S1) ist, dass per Software update das Gerät wesentlich instabiler geworden ist (3er Version). Die aktuelle 4er Version ist zwar besser, aber hat trotzdem verherende Fehler (Hängler, Ruckler, Abstürze). Daraus folgt, dass die Software viel kaputt machen kann und Technisat sein eigenes Gerät nicht im Griff hat.
Nein - aber evtl. doch. Also ein einfacher Test zeigt, dass es wunderbar funktioniert, 2 HD Programme aufzunehmen und noch eine 3. HD Aufnahme anzuschauen. Das kann 1 MInute gut gehen, oder 5 oder 60, ... d.h. grundsätzlich schafft es das Gerät (hardwaremäßig). Die Probleme sind wohl in der instabilen Software.
USB 2.0 ist schnell genug. Habe obigen Test zu 3.) mit USB 2.0 Festplatte gemacht, welche ohne zusätzliches Netzteil und nur 1 USB Kabel angeschlossen ist. (Seaget FreeAgent))
Tja, man liest und hört viel. Ich habe bereits 3 USB Platten (und 1 SDD per USB) sowie mehrer USB STicks und SD_Karten ausprobiert. Ich kann nirgends besondere IUjnterschiede feststellen, d.h. grundsätzlich geht's mit allen gut und bei allen können (nach mehr oder weniger längerer Zeit) Probleme auftreten.
Nö, da bist DU flexibel. Du kannst auch Aufnahmen vom Netzwerk auf die Platte oder umgekehrt verschieben. Wenn Du eine am ISIO gemacht Aufnahme auf ein anderes Verzeichnis kopierst, wandelt der ISIO die Aufnahme automatisch in einen Verzeichnisbaum. Dort liegt auch ein raw Verzeichnis mit einer *.ts Datei. Und diese kann wieder am ISIO oder mit einem geeigneten Player am Computer angeschaut werden.
Das ist zum einen egal und zum anderen Katastrophal. Egal, wenn Du die Platte sowieso nicht am Computer lesen willst. Katastrophal, weil bei FAT32 Format unzählige kryptische Dateien wild auf der Platte rumliegen. Da blickt keine Sau durch.
Solange Du mit dem ISIO kopierst, macht der das automatisch.
D.h. wenn DU eine Aufnahme auf ein Verzeichnis des Netzwerk kopierst, hast DU dann 1 *.ts Datei. Wenn DU die Platte jedoch am Computer anschliesst, hast DU viele Dateien, die Du irgendwie zusammen bekommen musst.
Jain. Du kannst zwar ohne Probleme Ordner erstellen, aber nur im Hauptverzeichnis, d.h. im Aufnahmeverzeoichnis ("EIgene Aufnahmen"), können keine Ordner erstellt werden. Kopierst Du eine AUfnahme vom Aufnahmeverzeichnis in einen Ordner, wird automatisch konvertiert, d.h. Verzeichnisstruktur mit *.ts Datei - und alle Aufnahmeeigenschaften (Marke, Texte) gehen verloren. Ich kopiere somit zuerst in ein temporäres Verzeichnis, schneide evtl. zurecht und kopiere dann nur die eine *.ts Datei in meinen Film-Ordner.
Ja, ist wurscht. Solange Du eh keine HD+ Kartte einsteckst und nur FreeTV schaust (wie wir).
Jain: das Gerät ist top (lautlos, viele, tolle features, beliebige Massenspeicher, Internet, etc.). Leider verhagelt die Software das schöne Erlebnis und man ärgert sich grün und blau. Und so hoffen wir alle, dass es endlich mal wieder ein update gibt - und es mehr bessert als verschlechtert. Beim aktuellen Software stand kann ich das Gerät nicht guten Gewissens empfehlen. Sollte Technisat es aber endlich einmal schaffen eine stabile Software zu veröffentlich, wäre das Gerät eine klare Empfehlung.
_dentaku_
#3231 erstellt: 30. Aug 2011, 20:56
Bestes Beispiel seit Gestern: Gestern ging zum ersten mal der S1 nicht mehr aus. Ich dachte mir nur "Dreckskiste" und lies ihn so laufen. Heute Abend wieder genau das gleiche: Ausschalten auf der Fernbedienung gedrückt und es passiert gar nichts (ausser dem EMpfangssignlakennzeichen auf dem Display des S1). Ich musste wieder 5-Sekunden Reset machen. Und danach ging er immer noch nicht aus. Habe dann vom 1. in den 2. Kanal gewechselt und dann ging er erst aus.
=> unglaubliche Bananenkiste!!!!
_dentaku_
#3232 erstellt: 30. Aug 2011, 21:08
Oh, Graus! Gerade lese ich im Technisat DigiCorder ISIO Ankündigungs- und Erfahrungsthread dass die neue Digicorder ISIO Firmware lauter neue Probleme bereitet. Wer glaubt da noch an eine Verbesserung bei anderen Geräten ...
Ich frage mich, wie Technisat ihre neuen ISIO Geräte verkauft, wenn es so viele Probleme gibt. Die müssten doch (zumindest unter den 08/15 Kunden) unzählige Rückläufer haben.
Seit es immer mehr elektronische Geräte gibt, die eine aktualisierbare Software haben, ist man schon gewohnt, daß die Geräte teilweise instabil sind. Aber sowas wieder die aktuellen Technisat ISIO Geräte ist mir bisher bei keinem anderen Gerät oder Hersteller aufgefallen. Das ist doch voll peinlich und katastrophal!
Killerweman
#3233 erstellt: 30. Aug 2011, 21:16
Hallo!
Erstmals vielen Dank für deine Antworten! Du hast mir aber die Entscheidung nicht leichter gemacht. Dass er noch etwas verbuggt ist, nervt natürlich, wenn das Gerät an sich fast perfekt sein soll. Gut, dass man von einer ext. FP zu einer anderen ext. FP kopieren kann. Schade widerum ist, dass dann eine Sicherung auf DVD aufgrund dieser zahlreichen Dateien komplizierter ist. Ein paar Dinge sind mir noch eingefallen bzw. habe ich nicht ganz überrissen ;-).
1.) Weiß man, wie es sich beim C-Modell verhält? Vermutlich ähnlich oder?
2.) Das Archivieren mit PC lasse ich in diesem Falle lieber. Schade. Wäre es so kompliziert, wenn die Hersteller die Aufnahmen gleich als mpeg-Datei abspeichern?
3.) Wenn ich aufnehme, ergibt sich sofort ein Ordner inkl. TS-Datei oder sieht das zunächst aus wie auf der internen FP des K2 (einfach der Name der aufgenommenen Sendung)?
4.) Wenn ich also nur auf den ext. FP hin- und herkopiere, ist es unkompliziert?
5.) Erstellt der TS also immer ein Aufnahmenverzeichnis, in denen die ganzen Daten vorerst abgespeichert werden. Dann gibt es noch ein Hauptverzeichnis, wo beliebig Ordner usw. erstellt werden können. In der Praxis: Ist das Schneiden, hin- und herkopieren bzw. das ganze Archivieren an sich nicht zeitaufwendig bzw. nervig?
6.) Mit Marken meinst du damit die Abgrenzung zwischen den einzelnen Sendungen unter einem aufgenommenen Zeitraum und mit Texte den EPG, der abgespeichert wird? Dass die verlorgen gehen, ist aber kein Problem, da man ja umbenennen kann, oder? Benennst du immer Ordner des Films oder ts-Datei um oder kann man sowieso nur den Ordner umbenennen?
Mein Fazit: Grundsätzlich sicher ein Spitzengerät. Wie gesagt, wie der C (und nicht der S) Receiver ist, weiß ich leider nicht. Aber wenn es momentan noch etwas verbuggt ist, macht es wenig Sinn, zur Zeit wohlgemerkt. Denn wenn es dann schon Probleme macht auf eine DVD zu brennen, ist es auch blöd. Selbst wenn ich nur über ext. FP aufnehme und den PC nie verwende, ergibt sich folgendes Problem:
Man hat z.B. extrem viel Filme aufgenommen, die man archiviert. Irgendwann sind es so viel, dass man für jedes Genre eine ext. FP verwendet ;-). Nachteil ist, dass man dann z.B. 2 volle externe FP auf mehrere ext. FP nach Genre aufteilen will. Dann beginnt das ganze Hin- und Herkopiere. Ist dann einmal eine FP mit irgendeinem Genre voll, dann kommt das nächste Problem auf einen zu, nämlich die alphabetische Ordnung. Dann musst man wieder die Aufnahmen des hinteren Alphabets auf eine neue ext. FP kopieren. Das ganze ist eher ein Hobby für sich.
Fazit: Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, lieber bei meinen Kauf-DVDs und Bds zu bleiben, denn die bekommt man sowieso auch schon relativ günstig. Man sieht dann einfach weniger und gezielter und hat dann erhebliche Vorteile gegenüber einer digitalen Aufnahme. Von dem her weiß ich nicht ganz, ob ich dann mit dem Isio glücklich werde, aufgrund der eigenen Handhabung bzw. Voraussetzungen.
tv-glotzer1965
#3234 erstellt: 31. Aug 2011, 05:28
@Killerweman"]
Moin Moin
Du denkst zu kompliziert. Ich habe für meine Filme auch Ordner mit Generes angelegt und das funktioniert auch mit einer HDD. Nimm eine Platte und partitioniere sie am PC. Die erste Partition formartierst Du am ISIO für deine Aufnahmen. Die andere Partition (oder mehrere) formartierst Du am PC in NTFS (für lange Dateien...HD etc.)Dort legst Du deine arivierten Filme in belibig viele Ordner ab. Der Vorteil einer Partitionierung liegt klar auf der Hand. Sollte der ISIO beim Aufnehmen abschmieren und die Aufnahmen zerstören ist deine NTFS Partition nie betroffen (Ich spreche aus eigener Erfahrung). Der Nachteil ist allerdings, das Du mit der Mediaport Software keinen Zugriff auf die NTFS Partition hast. Theoretisch währe ein zugriff über UpNP möglich, da dieses aber bis Heute nicht funktioniert, kannst Du es knicken.
Aufnahmen Schneiden: Bleibe bei TS-Doctor, da alle TS Geräte beim schneiden die Timeline beschädigen und eine anschließende Nachbearbeitung mit TS-Doctor erschweren.
_dentaku_
#3235 erstellt: 31. Aug 2011, 06:31
Also der S1 hat ja hinten 2 USB Anschlüsse und vorne auch noch USB + SD. Wir haben hinten eine USB PLatte (SSD) zur Aufnahme und schneiden und eine weitere 1.5 TB USB PLatte als Archiv. Und wenn die mal voll ist, wird es eh schon 5-10 TB Platten geben und man kopiert einfach auf die neue. Das mit dem Kopieren geht ja recht gut. Das einzige "Problem" ist diese interne Konvertierung von Technisat. Ich kopiere dann nur noch die eine *.ts Datei auf die Archiv PLatte. Ich benötige ja keine Marken oder Textinfos - Film reicht. Schöner wäre es natürlich, wenn der ISIO auch gängige Videoformate für seine Aufnahmen unterstützen würde. Z.B. MPG4, H.264, AVCHD (Panasonic ...). Aber lizenzpflichtige Formate sind ja insbesondere for ein billiges NoName Produkt wie der S1 ja ein Problem. Medienformate abspielen ja, aber Aufnehmen nur im eigenen Format.
Honda_Steffen
#3236 erstellt: 31. Aug 2011, 06:53
Seit es immer mehr elektronische Geräte gibt, die eine aktualisierbare Software haben, ist man schon gewohnt, daß die Geräte teilweise instabil sind. Aber sowas wieder die aktuellen Technisat ISIO Geräte ist mir bisher bei keinem anderen Gerät oder Hersteller aufgefallen. Das ist doch voll peinlich und katastrophal! :L
Nene......der Digicorder läuft seit dem neuesten Update sehr stabil - keine Abstürze.
Nur das SFI hatte lücken - wurde aber gestern "durch Zauberei" gefüllt.
Also bei mir keine Probleme bis jetzt mit der neuen Software beim Digicorder
Alex113
#3237 erstellt: 31. Aug 2011, 11:01
hab ich gerade auf Heise.de gefunden:
http://www.heise.de/...mart-TV-1333455.html
Wenn die mal alle Bugs beseitigt haben (okay, steht nix von drin) und das beschriebene kommt, wirds 'ne wahre Wunderkiste.
Spaß beiseite, sieht doch gut aus...
Gruß,
Alex
rura
#3238 erstellt: 31. Aug 2011, 11:12
Oh je, die Kisten laufen nicht und TS denkt schon an Erweiterungen.
Killerweman
#3239 erstellt: 31. Aug 2011, 11:38
Gut, habe etwas zu viel nachgedacht. Aber die Entscheidungsfindung erübrigt sich, zumindest jetzt noch. Schade, dass immer irgendetwas im Wege steht.
rura
#3240 erstellt: 31. Aug 2011, 12:00
Was du suchst, gibt es so auch nicht. Knöpfchen hier gedrückt und ein Knöpfchen dort und schon ist alles perfekt, das war einmal. Ich glaube hieß Kassettenrekorder
tv-glotzer1965
#3241 erstellt: 31. Aug 2011, 13:33
Tolle Kommentare zu dem heise bericht
rura
#3242 erstellt: 31. Aug 2011, 13:40
Was hast du erwartet? Juhu, oder was? Es ist doch erst einmal total unwichtig, wichtig ist doch, dass die Kiste rund läuft.
Honda_Steffen
#3243 erstellt: 31. Aug 2011, 14:29
ich habs mir gerade mal durchgelesen.....und wer nen Isio zu Hause hat und liest dann sowas......der muss so Kommentare abgeben.
Weil Sie sich erstmal um die Grundfunktionen - besonders beim kleinen Isio kümmern sollen - die sind bei einigen ne Katastrophe.
Und dann faselt der Bericht über Sachen die einem wie ein Hohn vorkommen müssen
Da wird auch ne App und Fernzugriff erwähnt......obwohl Technisat vor Wochen gesagt hat das für den Isio definitiv KEIN Fernzugriff bzw. App geplant ist oder kommt.
Wegen HD+ und so ein schmarrn.......
Also ich finde - die sollten nicht so auf die Kacke hauen was sie alles vorhaben (und eh nicht auf die Reihe bringen) sondern erstmal sollten die Hausaufgaben erledigt werden.
tv-glotzer1965
#3244 erstellt: 31. Aug 2011, 17:31
Zum Thema Fernzugriff App, seht euch doch mal den TS Werbefim an. Da wird ein ISIO-TV gezeigt, dass einen speziellen Menü punkt (Ferzugriff) in den Einstellungen hat. Dort kann man den Fernzugriff einstellen. Die Receiver haben diesen Menüpunkt nicht.
Peter_in_Aachen
#3245 erstellt: 31. Aug 2011, 17:47
... die Isio-TV können auch flash.
ElCamaro
#3246 erstellt: 31. Aug 2011, 17:52
Ich habe das Problem, dass der Ton fehlt, wenn ich den Receiver vor dem Fernseher einschalte. Kennt jemand das Problem? Der Support konnte mir nicht weiterhelfen.
tv-glotzer1965
#3247 erstellt: 31. Aug 2011, 17:56
Kann ich bestätigen, selbst bei deaktiverten TechniLink. Mit dem HD8+ hats immer funktioniert. Also am TV liegt es nicht.
ElCamaro
#3248 erstellt: 31. Aug 2011, 18:04
Gut zu wissen. Du hast aber nicht zufällig ein Philips. Der Support wollte den Fehler an die Entwicklung weitergeben. Hoffentlich ist der Fehler mit der nächsten Software-Version behoben! Der Fehler nervt!
tv-glotzer1965
#3249 erstellt: 31. Aug 2011, 18:52
nee, ich hab einen LG. Und die Antwort ist Standard, die haben wir alle schon sooooo oft gehört.
langhaariger
#3250 erstellt: 01. Sep 2011, 05:27
Ihr müsst den Isio mal "Allein zu Haus" lassen...
War 2 Monate im Ausland gewesen und hatte nur 2 Timer eingestellt.Er hat zwar alles aufgenommen was er sollte, aber auch Klamotten die ich überhaupt nicht programmiert habe.
Hatte dann auch keine App-Leiste mehr wenn ich ins Internet gegangen bin, hat sich von selber gelöscht und ich musste diese aktualisieren.
Habe noch eine Frage: Ich schaue DVDs über eine Festplatte an, die an der FritzBox angeschlossen ist (NTFS Format). Ein Film ist dann eine Vob Datei. Nur stimmen manchmal die Zeitangaben nicht, es wird oft eine Spieldauer von 10-20 Minuten angezeigt, der Film geht aber 90 Minuten. Anschauen ist kein Problem, nur spulen darf man dann nicht weil der Isio sich dann manchmal aufhängt.
In was für einem Format speichert ihr die Filme?
Was läuft "am Besten"?
Melissa11
#3251 erstellt: 01. Sep 2011, 07:19
habe das Gerät erst paar Tage und ich habe eine Frage zur virtuellen Tastatur. hier im thread wurde schonmal danach gefragt aber es wurde nicht beantwortet:
wie ruft man im internet die virtuelle tastatur auf? z.b. wenn ich bei google bin und da etwas eingeben möchte. da gehe ich doch mit dem cursor (blauer balken) in die suchmaske und drücke OK, oder? denn anfangs ging es, jetzt nicht mehr :-(
auch bei wetter wo ich meinen ort suchen will - da ist der balken gelb und ein cursor blinkt. aber wenn ich da OK drücke - sucht er sofort - obwohl ich nicht auf suchen bin. in der bedienungsanleitung ist auch komisch erklärt, verstehe das nicht :-(
danke für eure hilfe
final-edition
#3252 erstellt: 01. Sep 2011, 10:11
Habe gerade eine Mail von TS erhalten. Die neue SW kommt in der 37. KW. Dann werden wohl viele der hier genannten Probleme (hoffentlich) der Vergangenheit angehören.
Zottellix
#3253 erstellt: 01. Sep 2011, 10:38
Hat man auch noch das Jahr genannt?
Peter_in_Aachen
#3254 erstellt: 01. Sep 2011, 10:53
... also 12. - 17. September 2011. Mein Tipp: Fr. 17.9.
Alex113
#3255 erstellt: 01. Sep 2011, 10:59
ich kenne das Problem von meinem HD8-S, beim Isio funktionierts korrekt.
Hab damals auch lange probiert an was es liegt und herausgefunden das es am aktiviertem "InstaPort" meines Toshiba-TVs lag. InstaPort nennt Toshiba das abfragen aller vom TV/Receiver unterstützten Auflösungen im ersten HDMI-Handshake. Das hat zur Folge das ein Ändern der Auflösung/ein umschalten auf einen anderen Eingang am TV sehr schnell gemacht werden kann und die Umschaltzeiten so viel kürzer sind als normal. Hab das dann deaktiviert und schwupps, gings...
Vielleicht hat Dein TV auch so eine Einstellung, probiers mal aus...
Ansonsten kannst Du versuchen in den Audio-Settings des Isios oder des TVs etwas rumzuspielen, wie DD aus, Audio-Format fix/automatisch(PCM/Bitstream), ......
Gruß,
Alex
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
