HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
rura
06:53
#3355
erstellt: 08. Sep 2011, |||
Sind lesen und verstehen bei dir nicht kombinierbar, denn die richtigen Antworten hast du ![]() ![]() |
666tom999
07:55
#3356
Ich habe genau das gleiche Problem an einem Panasonic Plasma. Auch ich habe vor geraumer Zeit den TS-Support davon unterrichtet und die gleiche Antwort erhalten. Momentan nutze ich noch die vierer Software, da ich immer warte bis sich der S1 selbst aktualisiert. Die Lösung dieses Problems sieht bei mir bislang so aus, dass ich die Bildeinstellung des S1 auf stretch und beim Panasonic auf 4:3 Vollbild setze. |
ziehma
09:30
#3357
Lass die Spox App mal richtig lange geöffnet und warte ganz geduldig. Ich glaube es dauert einfach nur sehr lange. |
MichaelHX
12:27
#3358
Na - ewas freundlicher geht aber auch. Wenn ich dich also richtig verstanden habe brauche ich das modul (s. Link), packe da meine V13 Karte rein und es klappt? ![]() Viele Grüsse Michael |
Vomitator
13:40
#3359
HD+ funktioniert auch mit der 5er Firmware nicht vernünftig: immer noch friert die Infoleiste ein, manchmal friert der ISIO komplett ein und die FB reagiert nicht. Bei den ÖR HD Sendern gibt es nach wie vor keine Probleme. |
Alex113
13:45
#3360
Hi, so, ich habe die neue SW gerade von Hand aufgespielt, per Sat oder Internet hat sie der Isio noch nicht gefunden. Hier mal meine ersten Eindrücke: Gut: - HbbTV funktioniert viel besser (flüssiger, schneller) - Im SFI wird bei Sendungen von HD Sendern nun ein HD-Logo eingeblendet - Mauszeiger-Funktion - Beim Live-Betrachten von Aufnahmen von Fussball-Sendungen von Sky Sport HD ruckelt es (bis jetzt) nichtmehr (trat bei mir nur unter diesen Bedingungen auf, bei F1 oder so war das nicht) Schlecht: - In der App-Leiste geht der Technisat-Feedreader nicht (nur manchmal?) - Mein TV wird nun per HDMI-Link bei laufendem DVR-Timer nicht mehr eingeschaltet (ansonsten tut der HDMI-CEC aber nach wie vor) Neutral: Wenn man den Isio einschaltet wird bei mir nach ca. 5 Sek. eine Einblendung "Aufzeichnungsmedium xxx wurde hinten angeschlossen" eingeblendet. Hat mich zuerst irritiert, aber alles scheint zu klappen. Di Einblendung "CI-Modul in Slot1 wird initialisiert" erscheint jetzt aber nichtmehr. Alles in allem bin ich soweit erstmal zufrieden. So, das waren meine ersten Eindrücke. Gruß, Alex |
Gerri84
13:53
#3361
Eine kurze Frage... ist es nur bei mir so das seit der neuen sw version im aufnahme-archiv falsche titel der aufgenommen sendungen angezeit werden... sprich der titel der vorangegangenen sendung weil vorlauf von 3min !? |
Honda_Steffen
13:54
#3362
hehe, das mit dem falschen Titel hab ich mit der neuesten Software beim Digicorder auch. Ist wohl ein extra-Feature das jetzt der grosse und der kleine Isio hat ![]() |
Gerri84
14:01
#3363
schade das wurde eigentlich schon einmal behoben ![]() |
Honda_Steffen
14:12
#3364
Ist aber nicht dauernd - sondern nur bei jeder 2. Aufnahme. Also passt ja 50 % ![]() Und - ist bei euch alles in Ordnung mit dem SFI? Sind alle Daten heute drin gewesen. So viel ich mich erinnern kann ging der Spuk mit dem unausgefülltem SFI nach dem Update beim Digicorder aber auch erst so 3 Tage später los. Kann also sein das das noch kommt........... ![]() |
sano19
14:15
#3365
Auch beim Radiotext über Sat ist was ganz minimal geändert worden. Beim Durchlaufen des Textes im Display vom Reciver würd nicht mehr wie früher auf den Tital gestoppt sondern bleibt jetzt automatisch zb auf SWR3 stehen also dem Sendename.Erst wenn neue Daten kommen laüft der Text unten im Display weiter. Und was mir gestern noch aufgefallen ist nach ca 6 Stunden mit der neuen SW 05 war ich kurz auf HSE 24 und da blieb das Bild stehen aber man konnte noch hin und her schalten aber nur die Infobox. Das ist aber nur einmal passiert und das gestern jetzt laüft er schon wieder 4 Stunden und bisher einwandfrei. |
heiner42
14:54
#3366
Hallo, wollte heute mit o.g. Methode meine Prog. Liste sichern. Leider funktioniert es bei mir nicht. Mache ich beim erstellen der Textdatei was falsch? Ich habe diese mit Word2007 erstellt. Datei speichern-->nur Text auswählen->Win Standard auswählen-->Dateiname dbdump-->Bestätigen.... Sobald ich den Stick in den Isio S1 stecke passiert nicht. Auch nicht nach einem Neustart. Kann mir jemand helfen.... MfG |
Peter_in_Aachen
15:19
#3367
Alex113:
Bei mir nicht. Wo ist das zu sehen? Also ich drücke die SFI-Taste, sehe eine Liste der Sender, ist es ein HD-Sender steht da z.B. ZDF-HD (wie bei Firmware .1 ... .4) aber kein neues HD-Logo.
Ja: unter Menü > Einstellungen > Sonderfunktionen > Internet kann man einstellen: unter Browsernavigation "Maus" statt "Linkliste" (mit "Linkliste" ist gemeint, daß man mit den Cursor-Tasten im Steuerkreuz der Fernbedienung hinnavigiert) Mit einer USB-Maus kann man dann zum Beispiel bei YouTube navigieren (aber weiterhin mangels flash-player nix abspielen). Auch Einfach- und Doppelclick der Maus funktionieren und auch das Scrollrad. Zusätzlich zur Mausbedienung funktioniert übrigens gleichzeitig die Bedienung per Fernbedienung. (also müßte der Menüpunkt eigentlich heißen: "Maus und Linkliste") ABER: - Kein Mauszeiger, um in Mediatheken auszuwählen - Kein Mauszeiger zur Buchstabeneingabe in der QWERTZ-"Tastatur", um www.Sites einzugeben. Oder "sehe" ich das falsch?
Ja, bei mir auch - und mich nervt dieser unnötige Hinweis. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Sep 2011, 15:42 bearbeitet] |
tv-glotzer1965
15:59
#3368
Ja, du machst einen Fehler. Wenn Du mit Word oder einem anderen Programm etwas speicherst wird immer eine Datei-Endung erzeugt (*.doc; *.txt etc.) Öffne deinen Explorer-->Extras-->Ordneroptionen wähle dann das Register Ansicht und entferne das "Häckchen" bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden". Nun geh zu deiner Datei "dbdump" und entferne die vorhandene Endung. |
tv-glotzer1965
16:13
#3369
Bei meiner eSATA Platte ist das nicht der Fall. |
tv-glotzer1965
16:16
#3370
?? Leider verstehe ich deine Frage nicht so ganz. Der zugriff vom ISIO (als Client) auf einen PC oder ein anderes UPnP Gerät hatte bei mir immer funktioniert. |
_dentaku_
18:11
#3371
Hab nun auch die 5er Software draufgespielt: Umschalten geht nun spürbar schneller. Habe gleich den Mauszeiger für's Browsen ausprobiert: wenn man die Pfeiltasten der Fernbedienung gedrückt hält fährt die Maus zwar die ganze Zeit schön nach oben oder rechts, aber leider nicht nach unten bzw. links! Dafür muss man die ganze Zeit in Trippelschritten drücken um die Maus weiter nach unten/links zu bekommen. Ja, und NTFS ist im Dateiformatmenü. |
roomster06
18:21
#3372
Hat geklappt. Nach ein paar Minuten gings auf einmal. Danke. ![]() |
IsioMan
18:39
#3373
Da mich das auch interessiert hänge ich mich auch mal mit rein. Du hast auf einem PC oder auch auf einem Netzlaufwerk (NAS) die Möglichkeit Ordner freizugeben. Dies muss aber nicht zwangsweise per UPNP passieren. Du kannst dann auf die Ordner mit jedem im Netzwerk befindlichem Rechner, oder auch dem Isio, darauf zugreifen. Und seit der Version 3 funktioniert das nicht mehr. Da kommt dann halt die Passwortabfrage .... aber da kommst du trotzdem nicht rein. Problem bei der Sache ist, dass, zumindest bei mir, der Zugriff wesentlich besser ist als über UPNP. Der funktioniert etwas zäh. In der Auswahl kannst du den Unterschied zwischen beiden Einwahlmöglichkeiten an dem Icon davor sehen. Freigabe = Monitor Icon UPNP = UPNP-Logo Gruß IsioMan |
rura
19:35
#3374
Hast recht, werde mich bessern.
Ja. Ich würde mir aber ein Unicam mit Programmer kaufen, so das du selbst die Software aufspielen und auch wechseln kannst. Wenn die 5.20 Probleme mit dem S1 hat, würde ich dann einmal die 3.22 / 3.26 ziger Firmware probieren. Wie das alles geht, erfährst du leicht über Google, da wir das hier in unseren Foren, lt. Forumsregeln, nicht näher besprechen. Ist aber alles sehr einfach. |
tv-glotzer1965
19:35
#3375
Jetzt verstehe ich was Du meinst. Das gleiche Problem hast Du auch beim zugriff auf einen Win7 Rechner auch wenn Du ein Konto und passwort hast kommst Du nicht rein. Lediglich über UpnP funktioniert der Zugriff auf den Win 7 Rechner. Ich vermute es liegt an den Protokollen. Habe schon alles mögliche probiert, aber nichts hat geholfen. Bei einem XP Rechner gibt es keine Probleme. |
Peter_in_Aachen
20:28
#3376
Dafür soll man offenbar eine Maus (mit Scrollrad) nehmen, nicht die Tastatur, die quasi nur ein Notbehelf ist. |
BUBA
04:51
#3377
erstellt: 09. Sep 2011, |||
Hallo Experten , moechte gerne wissen ob nur das von TS angebotene Keybord am Isio funzt . Ich suche eine alternatine den 70 Euro sind mir zu fettig . Folgendes sollte funktionieren : - Tastatur mit integrierter Maus oder Trackball - Navigieren im Internet - Kabellos -evt. Funktionstasten Vielen DAnk schonmal BUBA |
roomster06
06:16
#3378
Versuchs mal ![]() ![]() Das erste kommt dir vielleicht bekannt vor ![]() Ich habs jedoch nicht. Weiß also auch nicht ob es wirklich funktioniert. [Beitrag von roomster06 am 09. Sep 2011, 06:25 bearbeitet] |
ziehma
06:31
#3379
Das kann ich nicht bestätigen. Klappt bei mir in alle vier Richtungen. Probier's doch nochmal aus. |
Peter_in_Aachen
06:43
#3380
Danke roomster für die Links. Die Differenz von 20 Euro (35 zu 55 Euro) ist zwar deutlich aber ich würde dennoch "das Original" von Technisat kaufen. ABER: Momentan ist "das Internet" bei Isio-Receivern nur Gemurkse und Gewürge. Da nimmt man besser einen 200-Euro Netbook mit HDMI-Ausgang als Zuspieler des TV. Denn, ob mit oder ohne Maus/Tastatur, zum Beispiel: - YouTube geht nicht auf den Isio(Corder)-Receivern, bei Isio-TV jedoch geht es. - Mediatheken hängen oder lassen sich bei meinem Digit S1 nicht vorspulen. - HbbTV geht zwar, aber: was bringt es - ich sehe Null-Wert. |
ziehma
08:01
#3381
Weiß ja nicht was ihr anders macht als ich, aber ich habe mit der neuen Firmware keine Probleme auf Windows 7 Freigaben (nicht UPnP sondern freigegebene Ordner) zuzugreifen. Auch mit der 4er Firmware hatte ich dieses Problem nicht. Es muss also an den Einstellungen liegen. Voraussetzung ist aber auf jeden Fall, dass das Windows 7 Konto einen Benutzernamen und ein Passwort hat. Für das Netzwerk im "Netzwerk- und Freigabecenter" unter Win7 habe ich "Heimnetzwerk" gewählt. Es ist glaube ich wichtig, dass hier nicht "Öffentlich" steht. Unter "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern" sind dann unter dem Profil "Privat oder Arbeitsplatz" jeweils die ersten Punkte ausgewählt. Die wichtigsten Einstellung dürften hier "Datei- und Druckerfreigabe aktivieren", "Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer .....", "128-Bit-Verschlüsselung..." und "Kennwortgeschütztes Freigeben einschalten" sein. Probiert es nochmal aus. Wenn es bei mir klappt muss es bei euch auch funktionieren. Viel Erfolg |
Peter_in_Aachen
08:08
#3382
Für diejenigen, die sich für die Details unter der Haube" des Isio interessieren: Eingeben von ![]() Opera 10.60 / Presto 2.6.33 ![]() Das ist zwar nicht die aktuelle Version, aber mit HTML-5 Im screen des Isio steht der Hinweis "old Version for compatibilty reasons only" CE-HTML ![]() Linux sh4 Zu sh4 findet sich das: ![]() HbbTV Version 1.1.1 http://www.hbbtv.org/pages/about_hbbtv/specification.php [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Sep 2011, 08:10 bearbeitet] |
rura
08:15
#3383
Die meisten interessiert bestimmt nur, was "hinten raus kommt" ![]() |
Peter_in_Aachen
08:41
#3384
Das stimmt - youTube z.B. Ich halt an Technisat ein gepfeffertes Mail schicken, warum die den Isio nicht so hinkriegen, daß YouTube auch ohne flash geht. Kann das iPhone z.B. auch. Das liefert beim Aufruf von xouTube den "Hilferuf": "Ich kann kein flash - bitte Videos in der non-flash-Version." (HTML-5 nehm ich an) |
tUbeX
09:01
#3385
Wegen Netzwerk und W7, könnte ![]() |
Alex113
11:00
#3386
Hi, da war wohl jemand schneller ![]() Wollte auch gerade posten das es wahrscheinlich an der Heimnetzgruppe liegt. Soweit ich weiss kann man im Netwerkfreigabecenter aus dieser Heimnetgruppe auch ganz austreten.
Bei der Anzeige von Sendungsinformationen, nicht direkt auf der Startseite des SFI (Senderliste), sondern wenn man die Details einer Sendung (Programm-Seite+Info-Taste) ansieht. Hab gestern mal fleissig aufgenommen und gesurfed und HbbTV probiert und wild rumgezapped --> alles okay, kein Absturz und alles hat prima geklappt. Gruß, Alex |
fuechti
14:21
#3387
Also ich teste gerade die ISIO Tastatur. Der Trackball ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber Ansonsten funktioniert bisher alles bestens...... |
fuechti
17:17
#3388
So, die ersten Erfahrungen waren durchaus positiv. Bis auf eine Kleinigkeit die ich doof finde. Die Darstellung eines klassischen Browsers fehlt irgendwie. Speziell eine Menüleiste mit Lesezeichen etc....Aber sonst schon ok. |
ps305
18:39
#3389
Hey!! Auch meiner läuft viel Flüssiger!! Jedoch habe ich jetzt bei der Wahl über die NAV Taste bei z.b. Filme nur noch die Anzeige Workgroup_PC die normale PC Netzwerkanzeige ist nicht da. Mein TV kann aber ganz normal auf das Netzwerk zugreifen, was der reciever vor dem update auch konnte! |
Peter_in_Aachen
19:37
#3390
Ja, aber das ist "non-Info", da man ja vorher sieht, ob das ein HD-Sender ist. Und das neue Logo unterscheidet nicht, ob eine Sendung "echtes" (=natives) HD ist, oder hochskaliertes SD. |
Peter_in_Aachen
20:00
#3391
Neues DVR-Logo seit dem Update: Guckt man ein Programm und geraaade beginnt eine SFI-programmierte Aufzeichnung eines anderen Programmes sieht man im oberen rechten Bereich ein Kästchen mit dem Text: DVR, welches durch 5 kleine orangene Punkte darunter auffällt. Seltsamerweise bleibt das hartnäckig, auch wenn man zappt. Es dauert bloß einige Sekunden, dann ist das orange unterpunktete "DVR" wieder da. Mmm: Als "Bestätigungsinformation" an sich gut, aber als "Dauer-Beglückung" stört es mich! [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Sep 2011, 20:14 bearbeitet] |
ps305
22:22
#3392
Haha Eins bleibt nach jedem update... Geht etwas nicht macht man einen reset und danach gehen Funktionen die davor nicht gingen auf einmal wieder ![]() Zumindest kann ich jetzt wieder meinen Pc sehen und auf die Daten zugreifen. @Technisat in Daun: Bitte lasst uns die reset Funktion mit der Fernbedienung bestehen!! ![]() Grüße |
Peter_in_Aachen
22:42
#3393
Ach - Du meinst 5 Sekunden den on/off-Schalter oben auf der Fernbedienung drücken ? [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Sep 2011, 22:42 bearbeitet] |
_dentaku_
06:51
#3394
erstellt: 10. Sep 2011, |||
Genau das hatte ich auch, als ich längere Zeit auf einen USB Stick aufgenommen habe.Anscheinend taucht es auf, sobald nur nch wenig Platz auf dem Aufnahmemedium vorhanden ist. Nervt unheimlich, da es nur weggeht, wenn man wieder Aufnahmen löscht. Macht natürlich wenig Sinn, wenn trotzdem noch genug Platz ist. |
Alex113
07:02
#3395
Hi, sooo... gestern Abend hatte ich den ersten Absturz mit der neuen SW. Ich habe eine Aufnahme gestartet als die Festplatte im Standby war (so nach 2 Stunden nur TV-schauen). Anscheinend ist die zu langsam aufgewacht und so 10 Sek. nachdem ich den Record-Button gedrückt habe ist das Bild stehen geblieben. Info-Taste und Lautstärke-Regelung (ohne Ton wegen stehendem Bild) gingen noch, aber umschalten oder sonstiges ging nicht mehr. Auch lies sich die Aufnahme nicht stoppen ... Also blieb nur 5 Sek Power-On Taste der FB ... Super... Nach dem Reboot hatte sich die Platte auch weggehängt, so dass ich sie vom Strom trennen musste. Danach hat der Isio die Platte erstmal 2 Minuten initialisiert. Hab heute versucht das zu reproduzieren, hab 1 Stunde TV geschaut und dann Record gedrückt, hat aber problemlos geklappt... Naja, dass muss ich wohl beobachten, ansonsten bleibt mir wohl nur übrig (wenn das geht) denn Spin-Down der Platte abzuschalten... Super... Gruß, Alex |
_dentaku_
08:12
#3396
Tja, die Softwareentwickler haben wohl keine Ahnung von Resourcenmanagement. Es sollte völlig egal sein, wie lange ein Speichermedium benötigt, bis es bereit ist. Gerade für extern angeschlossene Geräte (die ja beliebig exotisch sein können) sollte die Software extrem fail proof sein, d.h. man sollte das Hauptaugenmerk auf die Fehlerabsicherung legen. Timeouts sollten entsprechend behandelt und evtl. dem Benutzer angezeigt werden (nach x retries). Ich habe den Eindruck, dass im Code viele IFs ohne ELSE stehen und das Exceptions nicht ordentlich behandelt oder gar ignoriert werden. (Da ich selbst Software für externe Module schreibe kenne ich nur zu gut, welch "unmöglichen" Ausnahmen es geben kann und daß man eigentlich auf alles eine Ausnahmeregelung treffen muss.) |
Killerweman
09:24
#3397
Somit läuft die Kiste selbst nach neuem SW-Update und Werksreste alles andere als stabil, oder? Schade, an sich ist es doch ein so tolles Gerät. |
roft
09:31
#3398
in der Herstellerbeschreibung. |
LolaHa
09:47
#3399
Hallo, ist sonst noch jemandem aufgefallen, dass in der Timer-Übersicht wiederholende Timer (täglich, wöchentlich...) nach der ersten Aufnahme nur noch "keine Daten vorhanden" im Timernamen angezeigt werden? Ist auch schon bei der V4 aufgetreten. Habe erst mal wieder auf V2 zurückgesetzt, da die noch am stabilsten läuft. LG Lola |
langhaariger
17:52
#3400
@LolaHa Das habe ich auch festgestellt. Aber die Aufnahmen hat der ISIO trotzdem immer gemacht, obwohl keine Daten angezeigt wurden. Habe übrigens auch das "Zapping Problem" mit dem stehendem Bild, ist bei mir aber erst ein paar Tage später aufgetreten. Man wie traurig ist das denn? Die Kiste kostet über 350€, wird als "Premium" vermarktet und dann passiert TechniSat so etwas. In dieser Preisklasse darf das doch überhaupt nicht passieren. Und dann wird noch davon gequatscht was die Kisten demnächst noch können sollen, bekommen aber die Klamotten nicht hin, wofür sie eigentlich gebaut wurden. Ich habe immer TechniSat Geräte gekauft und war vollkommen zufrieden. Ab dem HD8-S ging es dann abwärts mit meiner Begeisterung. Die Kiste lief ja auch erst nach dem 5. Softwareupdate oder so einigermaßen stabil. Und was testen denn die ganzen "Fachzeitschriften" an diesen Geräten? Da gibt es dann nur gute Kritiken und Noten, von den ganzen Problemen die wir hier haben liest man doch nix. Gibt ja auch genug Werbung für TS in den Zeitschriften, daran wird es wohl liegen. Hoffe das bei TechniSat die Karten wieder neu gemischt werden, sonst war der ISIO auch mein letztes Gerät von dieser Firma. |
satseher
17:59
#3401
Habe heute nach dem 5er (über USB Problemlos) Update vorgestern in der Arte Mediathek das erste mal eine 45 min. Doku zu Ende schauen können. Bislang hatte es nach ca.9 bis 10 min. immer Hängergegeben. Hoffe das das jetzt allgemein funzt. ![]() ![]() Die LAN Übertragungsrate liegt jetzt bei ca.14 Mbits. Bei der 4er waren es max.10-10,4 Mbits. Deshalb scheint auch der Seitenaufbau etwas flüssiger. ![]() HDMI Auflösung funzt jetzt auch bei >Automatik< ![]() Bislang läuft alles recht stabil. |
LolaHa
18:10
#3402
@lanhaariger: Ist schon richtig, dass die Timer trotzdem laufen, aber wenn ich in der Übersicht einen Timer suche, ist er nur seeehr schwer zu idenitfizieren. Habe den Bug auch schon an Technisat gemeldet und soll im nächsten Update behoben werden... Schau'n mer mal;-) Bin ja glücklicherweise technisch nicht unbegabt, sonst würde ich es mir schon überlegen, einen Technisat-Receiver so früh nach der Markteinführung zu kaufen. Scheint sich aber wohl generell bei technischen Geräten durchzusetzen, dass der "Early Bird" als Beta-Tester herhalten muss. LG Lola |
Fred_Austria
18:12
#3403
Ich bin jetzt einigermassen zufrieden mit der neuen Firmware. Jetzt gehen endlich die normalen Netwerkzugriffe auf den PC auch ohne Benutzername+Passwort. Auch die Probleme mit diversen "Nichtabspielmöglichkeiten" von verschiedenen AVI und/oder mpg Dateien sind verschwunden. Hatte seit der neuen Firmware noch keinen Freeze vom Technisat-Receiver. Bis jetzt - OK! [Beitrag von Fred_Austria am 10. Sep 2011, 18:21 bearbeitet] |
langhaariger
18:36
#3404
Ja das stimmt mit der Übersicht, da gebe ich Dir Recht wenn man echt mehrere Sendungen programmiert hat, verliert man den Durchblick. Bevor man doch als "Premium-Hersteller" ein Update rausbringt, muss man doch so einfache Sachen vorher feststellen. Also stellt sich mir die Frage, was machen die bei TechniSat?? Die "Early Birds" wie Du sagst decken diese Klamotten in wenigen Stunden auf und TS merkt es nicht einmal vor Ort. Schau Dir mal unter der Firmenphilosophi die Videos an bei TechniSat....demnach müssten wir das perfekte Gerät überhaupt besitzen. Aber Pustekuchen ist. Bei dem Video bekomme ich echt eine Krise.... Gruß langhaariger |
ElCamaro
18:52
#3405
Der fehlende Ton, wenn der Receiver vor dem Fernseher eingeschaltet wird, ist behoben. Und es lag nicht am HDMI-Kabel. Bin echt froh, dass sie den Fehler behoben haben! |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
