Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Kathrein UFS 923
Master_of_Tragedy
#763 erstellt: 25. Jan 2012, 12:39
Peter_in_Aachen schrieb:
WAF ist: was bitte ?
Women acceptance factor?
TrueHamburgian
#764 erstellt: 25. Jan 2012, 13:07
Woman acceptance factor
http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
Keine Ahnung, was mit dem Gerät los ist. Gibt es ein alternatives CAM zum UNICAM, das ich verwenden könnte? Leider hab ich auch kein anderes UNICAM zur Hand, da meine Nachbarn keines haben und ich habe auch keinen Programmer, da ich dieses UNICAM fertig so gekauft habe. Vielleicht muß ich in den sauren Apfel beissen und einen Programmer kaufen und mal ein paar alternative SOftware Versionen ausprobieren...
roft
#765 erstellt: 25. Jan 2012, 16:51
Ein "Grau" Modul ohne Programmer und passendes Programmierkabel ist eigentlich überflüssig - es ändert sich immer irgendwas, oder man nimmt ein Vertraggerechtes Modul, das Modul wird regelmäßig von den Sendeanstalten updatet.
quicksim
#766 erstellt: 25. Jan 2012, 17:36
bei "vertrraggerechten Modul" erübrigt sich auch das Aufnahmeproblem
Nein, im ernst - ich habe gar keine Probleme mit Sky-Aufnahmen ... aber wie gesagt, ich werde erst die Tage ein 2. Satkabel hinlegen - derzeit lasse ich den aktuellen Sender im auf dem, den ich auch aufnehmen möchte ...
roft
#767 erstellt: 25. Jan 2012, 17:51
quicksim schrieb:
.. bei "vertrraggerechten Modul" erübrigt sich auch das Aufnahmeproblem ..
eben Vertragsgerecht, so wie es die Sender gerne hätten.
quicksim
#768 erstellt: 25. Jan 2012, 18:16
Habe das Sky-Modul kurz getestet - bei mir hat es nicht richtig funktioniert (tlw. Aussetzer im 1/10 sek-Bereich).
Das Modul vom Saturn funktioniert perfekt ... ohne zu programmieren
TrueHamburgian
#769 erstellt: 25. Jan 2012, 21:41
Das ist kein "Grau" Modul. Ich habe dieses Modul lediglich gebraucht, aber nachweislich vollkommen funktionsfähig gekauft. Hab's mit eigenen Augen gesehen.
roft
#770 erstellt: 26. Jan 2012, 18:58
Ein Modul welches Vertragsrechte umgehen kann, ist ein "Grau" Modul.
TrueHamburgian
#771 erstellt: 27. Jan 2012, 09:45
Ändert nichts an der Tatsache, dass die Kombi Kathi 923 + UNICAM rev2 mit 5.26 SW Stand bei einigen hier anscheinend einwandfrei funzt, bei mir aber nicht. Dass ich dafür weder von SKY noch von Kathi Support bekomme, weil diese selbige Kombi als "grau" einstufen, steht auf einem anderen Blatt Papier
TrueHamburgian
#772 erstellt: 28. Jan 2012, 18:25
So, habe einen Programmer geordert, Software Version 5.23 runtergeladen, draufgespielt und siehe da, alles gut !!!
Testweise wieder 5.26 auf's UNICAM, reingesteckt und... selbe Probs wie oben beschrieben. Wieder 5.23. drauf, alles gut.
Jetzt sind Frauchen und damit ich auch glücklich. Ich habe gelernt, Kathy UFS 923 und 5.26 verträgt sich nicht...
göttingencity
#773 erstellt: 28. Jan 2012, 23:08
Na siehst du. Bei den inoffiziellen Modulen muss man halt ein wenig rumprobieren. Ich musste mit meiner HD+-Karte auch bis auf die 5.2 runter.
fuechti
#774 erstellt: 12. Feb 2012, 16:59
Mal 'ne doofe Frage.
Wenn ich PIP gucken will, ist das kleine Bild nicht vorhanden.
Liegt das daran, das ich nur ein Antennenkabel dran habe?
Und muss ich dafür die Brücke anschliessen?
Master_of_Tragedy
#775 erstellt: 12. Feb 2012, 17:07
Hast Du denn ein Unicable-System?
Wenn der 2. Tuner nicht aktiv ist, geht PIP auf jeden Fall auch nicht.
Kannst mal versuchen die Brücke anzuschließen. Vielleicht geht dann PIP zumindest auf dem gleichen Transponder.
[Beitrag von Master_of_Tragedy am 12. Feb 2012, 17:08 bearbeitet]
roft
#776 erstellt: 12. Feb 2012, 17:22
Das ist in der Anleitung genau beschrieben, wann PIP funktioniert.
fuechti
#777 erstellt: 12. Feb 2012, 17:42
Schön das es dort genau beschrieben ist.
Soll heißen, guck da rein und nerv uns nicht?
fuechti
#778 erstellt: 12. Feb 2012, 17:47
Ich denke ja. Ich habe wie gesagt nur 1 Antennenkabel am Receiver dran. Also werde ich demnach wohl die Brücke dranmachen.....Ich teste es mal. Danke.
roft
#779 erstellt: 12. Feb 2012, 18:10
muss man so nicht verstehen, zuerst sollte geklärt sein welche Antennenanlage ist verbaut.
Wie schon geschrieben ist eine Unikabel Anlage anders im Anschluß als nur ein Kabel, demzufolge ist auch der Receiver Anschluß anders und genau das steht in der BA.
fuechti
#780 erstellt: 12. Feb 2012, 18:40
Ich habe keine Ahnung was da auf dem Dach steht.
Wir sind 3 Parteien und jeder hat 2 Receiver im Einsatz.
Ich glaube die Antennenkabel sind direkt an der Schüssel angeschlossen......Aber sicher wissen tue ich das nicht.
Kann man das irgendwie checken ohne auf's Dach zu klettern und ohne den bescheuerten Vermieter zu fragen?
desk2011
#781 erstellt: 12. Feb 2012, 18:52
habe zwar einen Humax nano hd, der hat aber das gleiche problem wenn mit hd-sender abgeschaltet wurde...
habe mit ner harmonie-fernbedienung einen sd auf eine taste gelegt und beim start wähle ich diesen
programm platz kurz an und schon klappts mit der Verbindung---- vielleicht hilft es jemanden..
Peter_in_Aachen
#782 erstellt: 12. Feb 2012, 23:09
@fuechti: Dann guck mal unters Dach / Fluren / Kellern, was für Komponenten (Multischalter etc) verbaut sind.
Typnummer "guckeln", Anschlußbeschriftungen ansehen, scharf nachdenken: anders geht's nicht.
fuechti
#783 erstellt: 13. Feb 2012, 07:48
Tja, das würde ich ja gerne.
Aber unser cleverer Vermieter hat alles in einer Wand verschwinden lassen.
Da müsste ich unsere Mieter unterm Dach freundlich bitten die Wand aufzubrechen....
Gibt es denn keine Möglichkeit am Tuner per Einstellung zu testen was da ankommt?
Z.B. per Aufnahme und während dessen einen anderen Kanal zu gucken?
midimo10
#784 erstellt: 13. Feb 2012, 10:03
Wenn man nicht genau weiß welches Sat System im Haus vorhanden ist, so bleibt einem nichts anderes übrig als jeder, vom Receiver angebotene, Konfiguration auszuprobieren.
Das müssten so 5 - 6 Neuinstallationen sein.
Nach jeder Neuinstallation alle gewünschten Funktionen testen.
PS: ich würde erst mal das "Loop-Kabel" anschließen.
Hier wird vermutlich der größte Schritt in Deine gewünschte Richtung passieren
Peter_in_Aachen
#785 erstellt: 13. Feb 2012, 13:20
... und am reinlesen (Anleitung) und reindenken führt kein Weg vorbei - macht ja auch Spaß
Hier Lesefutter, direkt-Link zu posting #56 http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=56#56
fuechti
#786 erstellt: 13. Feb 2012, 19:33
So, dass Loop Kabel ist dran.
Teilweise klappt PIP jetzt. Ist aber Senderabhängig.
Sky und HD+ Sender funzen nicht. ÖR Sender dagegen schon.
Ob das mit der Aufnahme klappt und parallell ein anderen Sender schauen teste ich am Wochenende...
Erstmal vielen Dank für eure große Unterstützung!
Ich melde mich wieder!
roft
#787 erstellt: 13. Feb 2012, 19:52
Tuner Verbindung über Loop ist Transponder/Tuner abhängig - ein Zwischending zwischen ein Kabel und zwei Kabel Anschluß - die Möglichkeiten sind in der BA beschrieben. Verschlüsselte Sender gehen im PIP eher nicht. Das PIP kann vom Prinzip her keine flüssige TV Darstellung bieten.
roft
#788 erstellt: 16. Feb 2012, 19:34
Wie von Kathi mitgeteilt - wird das Lüfterproblem in der nächsten Soft bereinigt!
fuechti
#789 erstellt: 16. Feb 2012, 19:36
Schon ein Zeitpunkt angekündigt?
roft
#790 erstellt: 16. Feb 2012, 19:44
Kathi schreibt mit der nächsten ....... Monatsende sollen Receiver beglückt werden - ob der 923 schon dabei ist ??
midimo10
#791 erstellt: 16. Feb 2012, 20:12
Stimmt so nicht.
Kathi teilte mit dass das Lüfterproblem seit der SW Version 1.02 besteht!
(Warum eigentlich ? - zu blöd etwas auf Anhieb richtig zu machen ? )
Das Lüfterproblem SOLL mit dem nächsten SW Update behoben werden.
Welche Fehler dann neu integriert werden, kann man noch nicht sagen.
Also jetzt mal die Ironie beiseite,
was für eine armselige Firma ist Kathrein wenn die nicht auf Anhieb mal was richtig hin bekommen ?
Ein Bug wird mit der Software Aktualisierung beseitigt, ein anderer Bug wird kostenfrei für den Nutzer eingepflegt.
Ich glaube das alles nicht.
Amen
fuechti
#792 erstellt: 16. Feb 2012, 20:15
Nun, das ist nicht nur bei denen so. Frag mal bei TechniSat nach.....
Ich spreche da aus bitterer Erfahrung! Nicht aus Spaß bin ich umgestiegen.
Und dieses Lüfterproblem ist Firlefanz gegen die von TechniSat.
roft
#793 erstellt: 16. Feb 2012, 20:17
Was soll nicht stimmen - immer positiv denken?
Keiner muß einen 923 kaufen!
midimo10
#794 erstellt: 16. Feb 2012, 20:33
Nein muss man nicht.
Aber das ist doch auch nicht das Problem!
Auch was andere Hersteller gut oder weniger gut machen ist völlig irrelevant.
Hier geht es um den UFS923 gebaut von Marusys und vertrieben von Kathrein.
Dieser Receiver ist eben nicht vollkommen und schlimmer, er wurde mit Funktionen beworben die bei Auslieferung vorerst nicht zu Verfügung standen.
Nun wird das eine oder andere Problem via Software Änderung behoben, ABER eben auch ein neues geschaffen.
Meine mir versprochen Funktion, der verstellbaren Lüftersteuerung. so wie im Benutzerhandbuch angegeben, wurde vom Herstelle deaktiviert.
Warum auch immer ?
Das wäre ja genau so, wenn mein PKW in die Werkstatt gerufen wird und man mir die Klimaanlage deaktivieren würde.
Macht kein PKW Hersteller, aber eben der eine oder andere Receiver Hersteller, zumindest die Anton Kathrein KG
Darum meine ich das Kathrein da Schlafmützen beschäftigen muss, denen die Überprüfung der Funktionen und die Überprüfung der neu entwickelten Software, völlig am aller wertesten vorbei geht.
Ich hätte da auch gerne so einen "Luschen Job", dann wäre das Leben deutlich leichter.
Nix gescheites bringen und dennoch Geld kassieren, den "dummen" Kunden sei Dank- denkt vielleicht der eine oder andere Kathrein Mitarbeiter.
[Beitrag von midimo10 am 16. Feb 2012, 22:29 bearbeitet]
quicksim
#795 erstellt: 17. Feb 2012, 15:15
Also ich kann immer wieder mitteilen, dass ich mit dem 923 sehr zufrieden bin.
Mir ist der Lüfter aber auch egal - ich habe das externe "Auge" mein Receiver liegt
im Kasten ... ich schalte meinen Receiver+Fernseher mit einer Taste ein und aus.
Genau das, was ich schon immer wollte ... der Receiver läuft absolut zuverlässig ...
Streaming vom NAS perfekt, Internet perfekt ... verbessern kann man aber immer wieder
Werde mir sicher auch den 925 kaufen ... Interesse halber
Peter_in_Aachen
#796 erstellt: 17. Feb 2012, 15:28
Welches "Internet" - ich dachte, der 923 kann nur YouTube ?
Edit-Nachtrag: Was sollen dann solche "Jubel-Perser"-Statements, daß "perfekt" ist, was es nicht mal gibt ?
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 17. Feb 2012, 17:49 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#797 erstellt: 17. Feb 2012, 15:53
Ja, das ist auch alles.
roft
#798 erstellt: 17. Feb 2012, 17:47
Warum nur diese negative Einstellung - einfach jammern auf hohen Niveau ?
Der 923 wird nur mit Internet Zutat beworben - der vielleicht kommende 925 soll da schon mehr können.
fuechti
#799 erstellt: 18. Feb 2012, 12:15
So, auch mal was Positives!
Ich habe gerade zum ersten Mal eine aktualisierte Programmliste für TV und Radio per WLAN an den Kathrein geschickt.
Hat problemlos funktioniert.
Der Kathrein wird mir immer sympathischer! Tolles Tool!
tecumseh101
#800 erstellt: 18. Feb 2012, 16:23
Ich habe den 923 via opt. Kabel mit meiner Heimkinoanlage angeschlossen und via HDMI an meinen Fernseher.
Der Ton vom TV kommt sehr gut an, jedoch wenn ich auf Radio umschalte.. ist der Ton sehr,sehr leise.
Hat jemand eine Idee ?
gwe
#801 erstellt: 18. Feb 2012, 17:12
Ach ReuBo, ähm Entschuldigung midimo10, immer noch mit der Welt und Kathrein unzufrieden?
Kannst ja wieder deine Tuner vorglühen....
Deetoo
#802 erstellt: 19. Feb 2012, 20:15
Kann der 923 jetzt mit Unicam Sky V13 und HD+ problemlos empfangen und ohne Restriktionen aufnehmen !? oder gibt es noch Probleme und oder Sendungen wo die Aufnahme nicht erlaubt ist oder zeitlich beschränkt !?
fuechti
#803 erstellt: 20. Feb 2012, 07:41
Ich habe diese Modul (V5.26) mit einer Sky V13 Karte incl. HD+ und habe keinerlei Probleme.
Allerdings mit der Einschränkung, das ich aufgrund unserer Schüssel keine Aufnahme machen kann und gleichzeitig ein anderes Programm gucken kann.
roft
#804 erstellt: 20. Feb 2012, 12:06
..... das liegt aber nicht am 923
...... die "grau" Anschaffungen kosten und funktionieren nur so lange wie die Sender das zulassen
fuechti
#805 erstellt: 20. Feb 2012, 13:27
Hatte ich ja auch nicht auf den 923 bezogen! Sondern auf die Gegebenheiten unserer SAT Anlage!
TrueHamburgian
#806 erstellt: 26. Feb 2012, 17:47
Mein UFS 923 hat mit UNICAM (5.26) und V13 nur Probleme gemacht. Mit 5.23 alles top und HD+ AUfnahmen gehen ohne jegliche Einschränkung.
Master_of_Tragedy
#807 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:54
Neue Firmware 1.03 ist da!
http://www.kathrein..../firmware_ufs923.cfm
Mit der Software 1.03 werden folgende Verbesserungen und Neuerungen erzielt:
Allgemeine Funktions- und Stabilitätsverbesserungen
Problem bei MUTE-Funktion behoben
Problem bei Lüftereinstellung "Automatisch" behoben
Problem bei "Anzeige Lautstärkebalken" AUS behoben
Problem bei Wiedergabe bestimmter YouTube-Videos behoben
[Beitrag von Master_of_Tragedy am 07. Mrz 2012, 18:57 bearbeitet]
fuechti
#808 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:21
Und, schon installiert?
Master_of_Tragedy
#809 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:54
Nö, war noch mit iPad Live Ticker beschäftigt. Vielleicht später noch.
Master_of_Tragedy
#810 erstellt: 08. Mrz 2012, 06:01
Hab sie dann gestern noch installiert. Klappt soweit alles, aber mir fällt auch nicht eine einzige Änderung ins Gesicht.
Am Web-Interface hat sich leider nichts geändert und ansonsten hatte ich ja eh nicht wirklich was zu beanstanden.
harrynarry
#811 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:49
Bei mir hat er das Update automatisch installiert. Was mich überrascht hat, war die Tatsache, dass es als "1.0.1" bezeichnet wurde.
Wie auch immer: aber zumindest scheint die Lüftersteuerung tatsächlich besser zu funktionieren.
fuechti
#812 erstellt: 11. Mrz 2012, 09:05
Also bei mir steht die 1.03 drin....
Allerdings habe ich per USB Stick installiert.
harrynarry
#813 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:40
Bei mir auch. Was ich meinte: als bei mir das Update auftauchte, wurde es als 1.0.1 bezeichnet.
DAS habe ich überhaupt nicht verstanden, habe nur gehofft, dass es schon klappen wird. was auch funktionierte.
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 902 + Premiere
Marc2006 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
kathrein ufs 933 fernbedienung
mf26 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
