HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
fuechti
#351 erstellt: 28. Feb 2016, 07:10 | |||
Habe ich schon mal irgendwo gelesen........ Schau mal bei Amazon bei den Kundenbeurteilungen zu diesem Gerät. Da hat einer das selbe Problem..... |
zftkr18
#352 erstellt: 28. Feb 2016, 20:15 | |||
So weit ich noch weiß muss man bei dem grünen Bild die Auflösung von Automatik auf 2160p einstellen. Ich habe die jedenfalls auf 2160p stehen und seither keine Probleme mehr mit dem UE40JU7090. Gruß Klaus |
sunday2
#353 erstellt: 28. Feb 2016, 20:33 | |||
Einer ist gut. Da berichten etliche über das Problem mit dem grünen Bildschirm. Hauptsächlich betrifft es Sonyuser, teilweise auch welche von Samsung und Panasonic. Vereinzelt liegt es wohl auch daran, dass die externe Festplatte zuviel Strom zieht. Der User Max Lupin (ziemlich oben) gibt ein paar Hinweise dazu. Evtl. hilft da etwas. Ich hatte zwar keinen grünen Bildschirm, aber mit dem Beamer ein paar kleinere Probleme. Da half eine Veränderung der Bildeinstellung. (Muss man ausprobieren.) Mit dem UHD-Monitor Asus läuft alles ohne Probleme. Bei allem verständlichen Ärger haben sich einige bei Amazon meiner Meinung nach zu drastisch geäußert. Darum habe ich ja auch für neue Interessenten einen Videobericht gemacht. (Nein, von Technisat bin ich nicht gesposored, Filmen ist einfach mein Hobby). Ich glaube, mein Hinweis oben war zu unauffällig. Ich setze mal einen direkten Link. https://www.youtube.com/watch?v=JdwyIuT-0Bg Viel Spaß! PS. Bei der Forensoftware gibt es anscheinend kein Vorschaubild wie z.B. bei beisammen, schade. |
berniemacmac
#354 erstellt: 28. Feb 2016, 23:02 | |||
Ich habe den Receiver auf 2160p gestellt und immer ersten einschalten erhalte ich einen grünen Bildschirm. Dann lange auf den Ein-Ausschlatknopf der Fernbedienung drücken und der Receiver startet neu und dann passt es. Ich werde den Technisat jetzt mal nicht mehr komplett vom Strom nehmen und testen ob es dann klappt. |
rastl
#355 erstellt: 29. Feb 2016, 11:07 | |||
laut TechniSat Support: 1) leider NEIN 2) leider NEIN 3) leider NEIN |
Hifisoundfan
#356 erstellt: 03. Mrz 2016, 00:48 | |||
Hallo Digit STC Besitzer, ich hätte eine Bitte an diejenigen von Euch, die eine Kamera haben. Könntet Ihr bitte bitte folgendes File herunterladen und die enthaltete TS Datei mit dem Digit abspielen und das Video (sind nur etwa 30 Sekunden) abfilmen? Eventuell mit 720p und wenn möglich, auch mit 1080p/2160p? https://drive.google...Z0E/view?usp=sharing (ca. 30 MB, Zip Datei mit gepackter TS Datei) Es geht um das Problem mit der SD Bild des Technicorders. Näheres findet Ihr im Technicorder STC Thread auf der letzten Seite. Mich würde es interessieren, ob der neue UHD Digit besseres Antialiasing hat. Wenn sich jemand die Mühe machen könnte, wäre das super super nett |
*HRK*
#357 erstellt: 04. Mrz 2016, 21:06 | |||
Hallo, weiß hier jemand, welche maximale Größe die SD Speicherkarte haben darf ? Besten Dank |
heinz-willi
#358 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:06 | |||
SD: 32,0 mm × 24,0 mm × 2,1 mm |
*HRK*
#359 erstellt: 05. Mrz 2016, 15:51 | |||
OK, falsche Fragestellung, ich meinte natürlich die Kapazität der Karte. |
heinz-willi
#360 erstellt: 05. Mrz 2016, 19:13 | |||
laut Bedienungsanleitung Seite 228: bis zu 32 GB Vielleicht mal in die Bedienungsanleitung schauen. Hilft schon mal! |
sunday2
#361 erstellt: 05. Mrz 2016, 20:29 | |||
Bei Amazon hat wohl einer auch 64 GB zum Laufen bekommen. |
fuechti
#362 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:17 | |||
Ist bei mir umgekehrt. Panasonic TX 50 AXW804 Ändere ich dann von Automatik auf 2160 ist alles ok. Nur beim Einschalten wird es grün. |
fuechti
#363 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:02 | |||
Sehe ich das richtig? Zum nutzen von Bluetooth benötigt man noch einen zusätzlichen, separaten USB Dongle? |
djoops87
#364 erstellt: 11. Mrz 2016, 01:12 | |||
ich habe bei meinem isio stc + ein grünes Bild wenn ich auf 2160 p stelle, mit umstellen auf rgb hat nichts gebracht, was kann ich noch tun? Hab auch schon einen Neustart durchgeführt ohne Ergebnis... Fernseher TX 50Cxw804 |
fuechti
#365 erstellt: 11. Mrz 2016, 09:31 | |||
Update gemacht? Anderes Kabel getestet? |
djoops87
#366 erstellt: 11. Mrz 2016, 13:10 | |||
ja die firmware ist bei beiden geräten die aktuellste ...das Kabel ist ein Ultra HD 4k HDMI Kabel 1.4a / 2.0 | High Speed with Ethernet | neues Modell 2015 / Kabel 3 fach geschirmt / inkl. Stecker- und Kontaktschirmung | 4K Ultra HD 2160p / Full HD 1080p | 3D / ARC / CEC | 3,0 Meter. bin ich echt zu doof , gestern auf RG gestellt dann Y 4:4:4 und hin und her , teste mal heute ein "billiges Hdmi Kabel" vielleicht hilfts ? geht mir auf den Sack das grüne Bild javascript:insert(' ','') letztens hab ich einen Fernseher Experten im Interview gesehen , der meinte um bei einem SD/HD Bild upscaling zu betreiben muss man einen UHD Receiver haben , was mich erstaunt ist das der Fernseher das doch sowieso macht ? |
salando
#367 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:52 | |||
Hallo ich hab eure Erfahrungen über den Technisat DIGIT ISIO STC+ mit Interesse gelesen. Was ich noch gern wüsste: Wie laut ist das Gerät im Betrieb? Arbeitet es mit Lüftern oder kann man es als lüfterlos/lautlos einstufen? Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß salando |
sunday2
#368 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:21 | |||
Hallo salando, da kan ich Entwarnung geben. Der STC+ ist praktisch lautlos im Betrieb. Ich habe extra meinen ohnehin leisen PC mal runtergefahren um das zu überprüfen. Du musst schon dein Ohr direkt an das Gerät legen, und dann kann man so etwas wie einen Lüfter ganz leise hören. Das hat Technisat gut hinbekommen. |
fuechti
#369 erstellt: 20. Mrz 2016, 08:44 | |||
Kann ich bestätigen. |
salando
#370 erstellt: 20. Mrz 2016, 12:33 | |||
@sunday2 und @fuechti Danke für eure Infos! Ich hab zwar jede Menge Tests gelesen (u.a. SATVision11/15 InfoDigital 02/16 Video 02/16) aber über die Kühlung der Dual-Core-CPU (1,5 Giga-Hertz) fand ich nichts. Dann werd ich den DIGIT ISIO STC+ wohl mal bestellen. Einen schönen Sonntag noch... [Beitrag von salando am 20. Mrz 2016, 12:34 bearbeitet] |
EvaBasti
#371 erstellt: 20. Mrz 2016, 20:09 | |||
Hallo zusammen, ich war in den ersten Wochen nach dem Kauf des Technisat Digit ISIO STC sehr zufrieden und absolut begeistert von dem großartigen Bild. Doch mittlerweile ärgere ich mich fast täglich mehr über ihn, denn meine Aufnahmen lassen sich mal problemlos abspielen, mal ist nur ein Teil der Sendung überhaupt aufgenommen, mal stürzt der Receiver nach einigen Minuten ab, wenn ich meine Aufnahme ansehen möchte oder die Aufnahme ist vollständig defekt. Manchmal landet die Aufnahme auch als .ts-Datei in einem anderen Ordner. Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Ist vielleicht die angeschlossene Festplatte (sie ist von Toshiba) an solchen Fehlern schuld? Es wäre schön, wenn ich hilfreiche Tipps bekäme.. EvaBasti |
nemihome
#372 erstellt: 21. Mrz 2016, 01:58 | |||
Hatte auch derartige Probleme. Bei mir war der Betrieb als Server daran schuld. Seit ich die Funktion aus hab, keinerlei Probleme mehr. Bei mir war es so, dass die Geschwindigkeit während der Indizierung der Inhalte dramatisch eingebrochen ist und dann kam eben auch raus, dass Aufnahmen abgebrochen oder woanders gelandet sind. |
salando
#373 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:29 | |||
Senderlisteneditor für Technisat DIGIT ISIO STC+ gesucht Welchen könnt ihr dafür empfehlen? Gruß |
3Schichter
#374 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:37 | |||
TechniPort Plus Das ist der von TS. |
sunday2
#375 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:57 | |||
Im Gegensatz zu meinen Samsung-TV, wo ich auch lieber am PC editiere, um einen Nervenzusammenbruch zu vermeiden, mache ich das beim STC+ direkt am Gerät. Das geht bequem und relativ zügig und ist gut verständlich. Höchstens wenn man mehrere Geräte von TS hat macht das meiner Meinung nach Sinn um Zeit zu sparen. |
salando
#376 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:24 | |||
Alles klar. Danke |
Jambol
#377 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:17 | |||
Servus, mit einige Worte ist Technisat DIGIT ISIO STC+ zu empfehlen oder lieber noch etwas abzuwarten ? Hier liest man positive und negative Meinungen . Ich spiele mit dem Gedanken zu Bestellen. Mit freundlichen Grüßen |
zftkr18
#378 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:24 | |||
Sofern du einen TechniCorder ISIO STC oder vergleichbaren Receiver bei dir stehen hast, macht der Umstieg auf einen Digit ISIO STC+ zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Es gibt aktuell nicht wirklich einen UHD-Sender den man sich länger wie 5 Minuten ansehen kann. Ich habe meinen Digit ISIO STC+ ins Schlafzimmer verbannt und im Wohnzimmer wieder den TechniCorder ISIO STC in Betrieb genommen. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 21. Mrz 2016, 18:25 bearbeitet] |
Jambol
#379 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:41 | |||
Danke Klaus, zur Zeit habe ich ein Technisat Digit Isio C zu stehen . [Beitrag von Jambol am 21. Mrz 2016, 18:45 bearbeitet] |
sunday2
#380 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:54 | |||
Es hängt davon ab welchen UHD-TV du hast. Bei Sony muss man dringend abraten. Wenn du schon einen Isio (und damit gute Internetfähigkeit u.a.) hast, dann eilt es tatsächlich nicht. Mein an sich immer noch guter HD S2 kann das nicht, auch nicht der S1. |
Jambol
#381 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:03 | |||
Okay Sunday2, genau Sony KD 65X9005A habe ich , Jahr 2014 gekauft. |
sunday2
#382 erstellt: 22. Mrz 2016, 03:33 | |||
Dann lass (momentan) die Finger vom STC+, sonst hast du mit großer Wahrscheinlichkeit bei UHD-Kanälen ein grünes Bild. Wer das nun verbockt hat ist etwas unklar, aber evtl. schafft es TS ja noch mit einem Firmwareupdate, dass auch die Sonykisten ein UHD-Bild entgegen nehmen. |
Jambol
#383 erstellt: 22. Mrz 2016, 09:16 | |||
Ja, das mache ich. Vielen Dank für die Auskunft ! Mit freundlichen Grüßen |
hififi
#384 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:40 | |||
War jetzt ganz mutig und habe mir den STC+ bestellt. Grund: z.Zt. so ziemlich der Einzige (Neben Vu+ Solo 4K) der neben Sat auch DVB-T2 mit dem für Deutschland vorgesehenen Standard HEVC wiedergeben kann. Jetzt aber meine konkreten Fragen: 1. Wird eine externe USB-Festplatte, wenn nicht gerade aufgenommen oder wiedergegeben wird, in den Ruhemodus versetzt oder gar abgeschaltet! Wäre ja sinnvoll. Oder ist das von der jeweiligen Festplatte abhängig? 2. Wir haben noch einen Panasonic-Plasma TX-P42V20E, der nur Full HD kann. Gibt es da Probleme bei der Wiedergabe? |
EvaBasti
#385 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:51 | |||
Hatte auch derartige Probleme. Bei mir war der Betrieb als Server daran schuld. Seit ich die Funktion aus hab, keinerlei Probleme mehr. Wo finde ich diese Einstellung? UPnP-Server??? - Dieser ist bereits ausgestellt. |
fuechti
#386 erstellt: 23. Mrz 2016, 16:55 | |||
1. Ist von der Festplatte abhängig. Ich nutze eine mit separatem Netzteil. 2. Solange Du keine UHD Ausgabe aktiviert hast: Nein |
nemihome
#387 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:01 | |||
Ok, der hatte bei mir die Probleme verursacht, weil aufgrund der hohen Auslastung bei der Indizierung andere Sachen abgebrochen sind. |
schlenzie
#388 erstellt: 26. Mrz 2016, 11:28 | |||
Hi, ich habe auch diverse Probleme mit dem Digit Isio STC ... vielleicht hat jemand Rat für die Dinge: Ich habe Vorgestern meinen TechniCorder Isio STC gegen einen Digit Isio STC getauscht und direkt wieder auf mein NAS (Synology 415+ DSM 6.0) verbunden. Die Aufnahmen sind alle wie vorher geblieben und weiterhin erreichbar. Aufgefallene Probleme: - gelegentlich nimmt der Receiver in den Übergelegten Ordner von Eigenen Aufnahmen auf und belegt den Dateinamen mit 000.xxxxxxx Diese können vom Receiver nicht gelöscht werden - mein Speicherplatz vom NAS per CIFS verbunden, wird nicht im vollem Umfang dargestellt. Lediglich 330GB von 1,41TB sollen noch frei sein, obwohl es noch über 4TB von 6TB sind. Ich habe keine weiteren Volumen hinterlegt und arbeite nur mit einer - Die SFI/Timer Funktion in der MyTechnisat App findet kein Gerät, obwohl im Gerät als auch in der App die gleichen Daten hinterlegt sind. Lief alles noch beim Technicorder STC -Beim Kopieren der bisherigen Aufnahmen (über das Menü Filme verwalten) um evtl. das Verzeichnis neu anzulegen, bildet der Digit für jede Aufnahme einen eigenen Ordner mit Datum und Zeitangaben. Die Dateiendung ist dann nicht mehr .ts sondern .ts4 / Ist das normal? Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ? Ich bin hiermit total unzufrieden und kommt mir vor als wenn hier einiges noch nicht rund läuft. |
salando
#389 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:42 | |||
Technisat DIGIT ISIO STC+ Ich teste gerade das Video Format MKV. Beim Referenzvideo "Avatar" liegt der Ton im DTS Format vor und kann nicht abgespielt werden. Welches Prozedere nutzt ihr um von MKV Filmen den Ton am DIGIT ISIO STC+ zu hören? (Videoton in AC3 umwandeln?) Gruß salando PS. Ist Technisat hier wegen der DTS-Lizenzenkosten so knausrig? [Beitrag von salando am 28. Mrz 2016, 17:19 bearbeitet] |
schlenzie
#390 erstellt: 28. Mrz 2016, 23:04 | |||
Für DTS nutze ich immer meinen Dune Player. Der kann soetwas. Mit dem Technisat habe ich es zufällig gestern probiert, der kann es nicht. (man möchte ja weniger Geräte unterm TV haben ) |
hififi
#391 erstellt: 30. Mrz 2016, 17:03 | |||
Die Einrichtung des STC verlangt ja schon Geduld und Nachfragen bei Technisat, da die Anleitung doch verbesserungsbedürftig ist. Ich habe jetzt aktuell folgendes Problem, bei dem man mir der Support von Technisat nicht weiterhelfen konnte oder wollte: Externe Festplatte (WD My Passport Ultra, 2 TB, FAT 32) über hinteren USB angeschlossen, Aufnahmen funktionieren bisher. Digit Isio stc+ ist über Kabel mit dem Netzwerk verbunden. In der gleichen "Arbeitsgruppe" befinden sich noch ein PC (Win 7) und ein zweiter Panasonic-TV (4 1/2 Jahre alt). Der Pana erkennt im Netzwerk den Technisat, kann zwar nicht die Aufnahme als komplette Datei abspielen, aber da wegen FAT gestückelt, die einzelnen 1 GB großen Dateien, auf die man ja auch zugreifen kann. In der Netzwerkübersicht des PC's passiert etwas ganz Eigenartiges: Kurzfristig, immer wieder für 1-2 Sek. wird der Technisat unter "Multimedia" mit zwei unterschiedlichen Symbolen als Digit Isio STC abwechselnd oder gleichzeitig dargestellt. Außerdem tauchen ebenfalls kurz aufflackernd zwei Einträge unter "Andere Geräte" auf: "Twonky NMC Queue Handler" und/ oder "Twonky Proxy" Zugriff ist vom PC aus nicht möglich. Umgekehrt sieht der Technisat aber alle Freigaben auf dem PC und Fritzbox. Im Heimnetz der Fritzbox ist der Technisat auch gelistet. Am Technisat selbst habe ich unter UPnP folgendes (auch auf Empfehlung vom Support) eingestellt: UPnP-Renderer: an UPnP-Server: an Live-Inhalte streamen: an Web-Zugriff: aus javascript:insert('%20:{%20','') Habe versuchsweise mal den Web-Zugriff auf -an- gestellt, es tauchen dann aber auch keine weiteren Eintragmöglichkeiten auf und ändert sich auch nichts am Verhalten beim PC. Wie bekomme ich den Zugriff vom PC aus hin? |
fuechti
#392 erstellt: 30. Mrz 2016, 19:14 | |||
Das frage ich mich auch..... |
sunday2
#393 erstellt: 31. Mrz 2016, 00:48 | |||
Das Handbuch von Technisat (236 S.) zum STC+ hast du dir runtergeladen? Zum Netzwerkproblem kann ich wenig sagen, da ich das bisher kaum probiert habe und außerdem meine Festplatte in NTFS formatiert ist. |
hififi
#394 erstellt: 31. Mrz 2016, 02:42 | |||
Das Handbuch von Technisat (236 S.) zum STC+ hast du dir runtergeladen? Zum Netzwerkproblem kann ich wenig sagen, da ich das bisher kaum probiert habe und außerdem meine Festplatte in NTFS formatiert ist.[/quote] Ja klar, schon vorm Kauf runtergeladen. Aber trotz des vermeintlich großen Umfangs findet man nicht zu allem eine Erläuterung und manches ist meiner Meinung nach auch mißverständlich und unvollständig erläutert. |
salando
#395 erstellt: 31. Mrz 2016, 07:28 | |||
1.MKV und DTS... War mir nicht bewusst, das trotz der Angabe MKV der DIGIT ISIO STC+ das DTS Signal nicht umwandeln kann. Sehr ärgerlich. 2. Beim Aufnehmen einer Doppelfolge 27.03. ZDF 0°°- 1Uhr 30/1Uhr 30-3°° Uhr wurde auf meine Toshiba Stor.E (USB3.0/FAT32) Platte der erste Teil als unvollständige Datei 6x 10min ts Paket gespeichert, der zweite Teil wiederum war völlig ok. Serveroption nutze ich nicht. Habt ihr dafür eine Erklärung? Gruß PS.TechniCorder ISIO STC, wie ist es hier mit MKV und DTS? Können diese Modelle DTS durch Umwandlung wiedergeben? [Beitrag von salando am 31. Mrz 2016, 07:42 bearbeitet] |
schlenzie
#396 erstellt: 31. Mrz 2016, 19:26 | |||
Laut Technisat Support ist das Problem mit dem Netzwerk bekannt, ich hatte genau aus diesem Grund dort auch schon angerufen. Es wird vorr. im April ein Firmware Update erscheinen, das u.U. das ganze beheben soll. Wie kann man eigentlich den Webzugang (per UPNP) nutzen und gleichzeitig auch die automatische Indexierung der Externen HDD weiter betreiben? In dem moment wo ich den Haken setze bei Webzugriff verschwindet der Serverstatus. Ich würde auch gern per PC einen Film/Serie per Stream von der Platte gucken, hab nur keine Ahnung wie es geht. Die Twonky Einträge habe ich jetzt auch unter Windows. Bislang habe ich (mit einem älteren TS Gerät) per NAS aufgefnommen. Das geht leider aktuell nicht mit der Software |
salando
#397 erstellt: 03. Apr 2016, 13:03 | |||
Technisat DIGIT ISIO STC Wäre ein Toslink Kabel zwischen Technisat DIGIT ISIO STC und TV eine Option, um das MKV DTS Audiosignal an den TV qualitätsgerecht zu übertragen? Gruß PS.Wenn ja, welches in bester Qualität 1,5 bis 2m könnt ihr empfehlen? Danke im Voraus. [Beitrag von salando am 03. Apr 2016, 13:09 bearbeitet] |
schlenzie
#398 erstellt: 04. Apr 2016, 14:46 | |||
Darf man hier eigentlich auch etwas zu kauf anbieten? Ich hätte da noch einen "fast" neuen Technicorder mit einer 1TB Platte stehen |
fuechti
#399 erstellt: 04. Apr 2016, 16:16 | |||
Schau mal auf der Titelseite von diesem Forum. Da ist im unteren Bereich die Rubrik: Suche / Biete http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=204 |
finkicarlo
#400 erstellt: 07. Apr 2016, 14:25 | |||
Danke für die wertvolle Info, dass Digit ISIO STC+ bei MKV kein DTS abspielen kann! Ich hatte nämlich vor mir diesen zu kaufen und wollte diesen mit HDMI an meinen Fernseher anschließen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, gerade weil der ISIO STC+ soviele Formate abspielen kann, dass er mit DTS keine Probleme hat und am TV ganz normal 2.0 wiedergibt. Weil eigentlich sind fast alle meine MKV´s im DTS Sound. Nur ein paar alte Sicherungen habe ich in AC3 5.1 Dann können eigentliche alle MKV User, die das Ding als MediaPlayer nutzen wollten, das Teil in die Tonne kloppen. Ich stehe jetzt vor Pest oder Kollera: UFS 925 von Kathrein Der ist zwar schon sehr alt und kann kaum Videoformate, aber bei MKV´s frisst er DTS und damit hätte ich wenigstens bei den Filmen die laufen auch Ton. Beim STC+ laufen zwar alle Videoformate aber kein Ton |
schlenzie
#401 erstellt: 07. Apr 2016, 15:08 | |||
Oder du wartest bist der neue UHD von Kathrein auf den Markt kommt. Der soll richtig gut sein. Ich habe ein video vom Messestand gesehen. |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 885 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.243 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGL.
- Gesamtzahl an Themen1.552.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.883
