HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
Desaster
#601 erstellt: 21. Sep 2016, 12:27 | |||||
Hallo, Technisat gibt immer nur an: "Diverse Verbesserungen" Ein ChangeLog mit genauen Angaben gibt es leider von dort nicht. Gruss Desaster |
heinz-willi
#602 erstellt: 21. Sep 2016, 14:40 | |||||
unter Service zu finden! 16.09.2016 Release Info: Allgemeine Verbesserung - Conax Kartenleser - in der WLAN Funktion - HbbTV, HD Text Funktion - Maxdome Audioumschaltung - der Kanalsuche DVB-C/DVB-T/T2 - Bei der Wiedergabe im HD+ - In der HDMI- und TechniLink- Funktion - der USB Funktion - der UPnP Funktion - in der CI+ Funktion - der Wiedergabefunktion und Aufnahmen in DVR - in der Wiedergabe von Mediatheken - bei der SFI –Funktion - im Videotext - der Streamingwiedergabe - bei der Bluetooth-Funktion |
edgarkloss
#603 erstellt: 21. Sep 2016, 16:43 | |||||
Man muss nur auf der richtigen Seite schauen. Auf der Technisat Webseite unter Service findet man alles. Siehe: https://www.technisa...nen/352-515/#dresult Gruß |
Desaster
#604 erstellt: 21. Sep 2016, 16:49 | |||||
Wow, das ist neu bei Technisat....überraschend, aber gut für den Kunden, der sofort sehen kann, ob in seinem "Problembereich" Änderungen vorgenommen wurden. Gruss Desaster |
salando
#605 erstellt: 22. Sep 2016, 05:40 | |||||
Danke!!! Das könnte TechniSAT aber auch direkt per Link aus dem Hauptmenü aus anbieten ;-) |
Kohkan_16
#606 erstellt: 23. Sep 2016, 08:01 | |||||
Ich habe einige Zeit gebraucht, um die neue Software 2.68.0.6 ( 3315) einzuspielen. Erst vom TechniSat Service habe ich erfahren, dass das nur mit einem USB-Stick geht,und nicht über das Internet. So erkennt der Receiver auch nicht , dass es ein neues Software Update gibt. |
heinz-willi
#607 erstellt: 23. Sep 2016, 13:12 | |||||
ist ja auch noch quasi Beta |
admiral.ozzel
#608 erstellt: 24. Sep 2016, 08:55 | |||||
Hallo ! Hat jemand von euch ein Unicam Modul (2.0) am laufen ? Ich betreibe es mit ner Sky Karte (ich glaube V13, also 4 Jahre alt oder so) und Sparta 5.35. Hatte jetzt schon zwei dunkle Aufnahmen. Mit Sparta 5.54 geht garnichts per Timer aufzunehmen. Falls das jemand betreibt, was habt ihr für eine Software drauf ? Im normalen Fernsehbetrieb läuft es einwandfrei !!! |
edgarkloss
#609 erstellt: 24. Sep 2016, 11:38 | |||||
Ich hatte damals diverse Module bei meinen Technisat-Receivern im Einsatz. Beim Unicam hatte ich das Problem damals in Verbindung mit einer HD02 Smartcard auch immer mal wieder. Erst mit dem Einsatz eines Maxcam Twin (oder Maxcam Ultra oder Unicam Evo 4.0) werden alle Aufnahmen zu 100% einwandfrei aufgenommen. Event. wäre der Wechsel auf ein anderes Modul ratsam. Meinst du statt Sparta 5.54 event. Sparta 5.45? Lt. der Webseite Nachtfalke Reloaded ist die neueste Software Sparta 5.52. Gruß |
Kakuta
#610 erstellt: 25. Sep 2016, 07:39 | |||||
...wenn die V13 überhaupt nicht mehr entschlüsselt wird, ist sie sehr wahrscheinlich gepairt. Um das Pairing zu entfernen muss ein Alphacrypt Light REV 2.2 mit One4All 2.4 besorgt werden. Wie lange das funktioniert steht aber weiterhin in den Sternen. Weitere Informationen in den einschlägigen Foren. Kakuta |
edgarkloss
#611 erstellt: 25. Sep 2016, 08:31 | |||||
Da er ja schreibt, dass im Fernsehbetrieb alles funktioniert, und nur die Aufnahmen ab und zu mal dunkel sind (also manchmal auch funktionieren), ist die Smartcard nicht gepairt. Sonst würde bei Sky nichts mehr gehen. Gruß |
admiral.ozzel
#612 erstellt: 25. Sep 2016, 15:19 | |||||
Hallo ! Ja, ich meinte die 5.52. Ich möchte allerdings nicht alle Versionen zwischen 5.35 und 5.52 ausprobieren und hate gedacht vielleicht hat jemand von euch einen Tip welche am besten läuft. |
edgarkloss
#613 erstellt: 25. Sep 2016, 17:19 | |||||
Wechsel lieber auf eine anderes Modul wie Maxcam Twin V2, Maxcam Ulta, Unicam Evo 4.0 oder Alphacrypt Light Rev. 2.2 mit One4All 2.40. Damit wirst du längerfristig mit Sicherheit glücklicher. Gruß |
admiral.ozzel
#614 erstellt: 26. Sep 2016, 08:27 | |||||
Danke für die Tips. Werde mir mal ein Unicam Evo 4.0 zulegen und schauen wie es läuft. |
sunday2
#615 erstellt: 26. Sep 2016, 21:35 | |||||
Das ZDF hat in seiner Reihe Terra X seine erste UHD-Sendung produziert "Mythos Wolfskind". Die kann man jetzt direkt mit dem Isio STC anschauen. 1) Falls noch nicht geschehen mit OPT HbbTV auf an schalten. 2) Mit der roten Taste HbbTV anschalten oder mit der grünen direkt zum Film. 3) Aussuchen ob mit DSL 6000 oder 16000 gestreamt werden soll. Bei mir geht beides. 4) Starten und die gute Bildqualität genießen. Falls das wider Erwarten nicht klappt, kann man sich das nur 3,8GB lange File direkt runterladen und dann mit dem PC oder dem STC abspielen. http://www.zdf.de/te...4507966.html |
Kohkan_16
#616 erstellt: 27. Sep 2016, 14:25 | |||||
Vielen Dank für den Tipp!
Ja, beide Möglichkeiten haben bei mir auch geklappt. Stecke ich den USB-Stick nur in den TV ( SONY KD-55X 9005a) hört man nur den Ton. In Verbindung mit dem Denon AVR-X7200WA und dem Digit ISIO STC+ habe ich aber auch das tolle Bild. [Beitrag von Kohkan_16 am 27. Sep 2016, 14:35 bearbeitet] |
*Triple-M77*
#617 erstellt: 29. Sep 2016, 17:25 | |||||
Bei dem Technisat TV "TechniMedia UHD" steht ja in der Beschreibung das dieser die HD+ Sender dauerhaft aufnehmen kann, also ohne Restriktionen. Ist das nur bei dem Technisat TV der Fall oder auch bei dem DIGIT ISIO STC(+)? |
sunday2
#618 erstellt: 29. Sep 2016, 23:26 | |||||
Ohne Restriktion beim TV dürfte wohl nicht stimmen. Du nimmst die Sendungen zwar dauerhaft auf aber soweit ich weiß, kannst du z.B. RTL HD nicht vorspulen. Beim STC+ hängt es inzwischen vom Sender ab. Bei Pro 7HD und Sat 1HD ist die dauerhafte Aufnahme kein Problem, RTL HD geht nicht. |
edgarkloss
#619 erstellt: 30. Sep 2016, 08:31 | |||||
Das Problem mit den Restriktionen bei HD+ tritt nur ein, wenn man die internen Kartenleser bei den Technisat-Geräten verwendet. Für HD+ Smartcard gibt es diverse Module (Unicam Evo, Maxcam Twin V2, Maxcam Ultra, Deltacam etc.) mit diesen Modulen kann man HD+ anschauen, alles aufnehmen (auch dauerhaft) und in allen Aufnahmen vorspulen. Ich nutze für HD+ grundsätzlich nur eines der obigen Module. Ich bin nicht bereit für die Restriktionen auch noch zu bezahlen. Gruß |
FLUM
#620 erstellt: 30. Sep 2016, 18:11 | |||||
hi auf der Seite steht doch was verbessert wurde, gugst du: https://www.technisa...nen/352-515/#dresult |
Desaster
#621 erstellt: 03. Okt 2016, 09:28 | |||||
Hallo, die Restriktionen werden von der jeweiligen Sender-Betreibern festgelegt, das hat erst einmal garnichts mit der verwendeten Hardware zu tun. Wird im übrigen bei den Privatsendern über DVB-T2 ähnlich sein, da Freenet hier schon entsprechende Restriktionen angekündigt hat und auch schon testet. Das es Module gibt, die diese Restriktionen (teilweise) aushebeln können, ist eine andere Sache. Aber auch hier gilt, das auch immer wieder Gegenmaßnahmen der Sender-Betreiber zum Einsatz kommen, um dies zu unterbinden. Ein Katz-und-Maus Spiel also.....! Gruss Desaster |
charly101
#622 erstellt: 05. Okt 2016, 17:26 | |||||
So, ich habe mir jetzt auch den Technisat Digit ISIO STC geholt. Er spielt im HD Senderbereich auf einer 2,4m Leinwand gegen einen Kathrein UFS 924. Der Technisat wirkt matschig und sichtbar unschärfer als der Kathrein. Alle Änderungen im Bildbereichsmenü habe ich ohne Verbesserung ausprobiert. Da ja zur Zeit kein vernünftiger UHD TV Content vorhanden ist, sollte m.E. auch ein UHD Receiver ein möglichst gutes HD Bild zaubern können. Insofern bin ich vom Technisat sehr enttäuscht, auch wenn er mich im Handling sehr anspricht. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie man das HD Bild schärfer bekommt ? Wäre sehr dankbar dafür, da der Receiver sonst nicht bleiben darf. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Teil gemacht ? Welche Alternativen würde es geben, die die Spezifikation von UHD voll erfüllen (HDCP, HDMI Version , gegfls. HDR usw.) und gleichzeitig mit dem Sky Modul umgehen kann ? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruss Charly101 |
sunday2
#623 erstellt: 05. Okt 2016, 22:50 | |||||
Du musst schon ein paar mehr Angaben machen, damit man deine Aussage bewerten kann. Grundsätzlich ist es bei mir nämlich nicht so - weder auf einer 3m breiten Leinwand mit einem 4K-Beamer noch auf einem UHD-Monitor. 1) Was zeigt dir dein Beamer (welcher?) für eine Auflösung an? Geht das über einen Receiver oder direkt? 2) Was hast du am ISIO eingestellt, 1080p oder nativ oder? Mit UHD1 kannst du übrigens prima 4K-Inhalt testen, falls dein Beamer das entgegen nimmt. HDR kann noch kein Satreceiver, aber auch dein Beamer sicher nicht (falls du nicht gerade den neuen VW550 hast). Evtl. ist auch mein Video für dich hilfreich. https://www.youtube.com/watch?v=JdwyIuT-0Bg |
Hifisoundfan
#624 erstellt: 06. Okt 2016, 12:14 | |||||
@charly101: Und eventuell sind meine Beobachtungen für dich hilfreich: https://forum.digita...age-288#post-7601994 (Ich hoffe, ich darf verlinken) Technisat setzt grundsätzlich Rauschfilter und Blockfilter ein, wodurch das Bild geglättet wird. Man kann das nicht deaktivieren und sowas gehört eigentlich am TV aktiviert, wenn gewünscht. Es gibt Leute, die das als besser empfinden (z.B. sunday2), aber auch Leute (ich und charly101), die es furchtbar finden. Ich habe lange an einen Defekt gedacht, bis mir User vom Nachbarforum das Problem bestätigen konnten. Dort geht es zwar um den Technicorder, wo dann zum weichgeizeichneten Bild auch noch senkrechte Streifen dazukommen, aber das Grundproblem mit den Rausch-/ und Blockfiltern ist auf beiden STCs vorhanden (ich habe/hatte beide und habe mich sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt). [Beitrag von Hifisoundfan am 06. Okt 2016, 12:16 bearbeitet] |
sunday2
#625 erstellt: 06. Okt 2016, 13:32 | |||||
Ich muss meine obige Aussage ergänzen, dass ich grundsätzlich kein SD mehr schaue. Ich finde, dass das einfach grottig aussieht - egal auf welchem Receiver. So etwas kann man eigentlich nur noch mit einem 37" TV ertragen. Was ich bisher von deinen verlinkten Beispielen gesehen habe, war alles SD. Meine Aussage bezieht sich nur auf HD und UHD vom STC. Ich denke, dass man sogar in dem von mir verlinkten Video erkennen kann, dass das Bild recht natürlich wirkt (die YT-Beispiele hinten ausgenommen). In Wirklichkeit sieht es noch deutlich besser aus. Ein gutes Bild ist immer das Zusammenspiel aus Receiver und TV bzw. Beamer. Der Kathrein sieht bei Charly (bisher) am Beamer besser aus. Ob das an einem guten TV auch so ist, ist noch eine andere Frage. Die Sache mit den Filtern ist mir neu. Haben das alle Technisats? Ich habe nämlich noch den S1 und den HDS2 von TS. Grundsätzlich stimme ich aber zu, dass so ein Einsatz nur dann optimal ist, wenn man so etwas auch abstellen kann. |
Hifisoundfan
#626 erstellt: 06. Okt 2016, 14:03 | |||||
Da ich auf das gängelnde HD+ verzichten will, bleiben sehr viele Kanäle SD. Mit dem VU+ Receiver schauen die auch sehr ordentlich aus mmn. Dass ich drüben nur SD bereitgestellt habe, liegt halt daran, dass man die Streifen, an den der große Technicorder leidet, nur bei SD gut sehen kann. Bei HD sind sie viel seltener zu sehen - sie sind dünner und enger beinander und eher nur auf Nasen zu beobachten, oder im Bokeh.
Ich habe die STCs mit 4 verschiedenen Fernsehern getestet (bei mir und bei Freunden halt). Immer an den Einstellungen des TVs gespielt, um möglichst natürliche Wiedergabe zu erzielen. Gegen die nicht abschaltbaren Filter kommst du aber nicht an. Wie denn auch :/ Wie gesagt, manchen gefällt das. Aber wenn man viele Rezensionen wertfrei liest, liest man doch immer wieder was von "geschminkten Gesichern".
Ich habe wirklich sehr viel verglichen, ursprünglich mit dem Digicorder HDS2+, den ich jahrelang benutzt habe und dann die STC Receiver untereinander und jetzt mit dem (aus diesem Grund gekauften) Vu+ Solo 4K (nicht wegen 4K, sondern wegen der schnellen CPU - weil ich keine Minute beim booten warten will). Der Solo 4K werkelt bei SD auf dem Niveau des alten Digicorders. Diese hatten ein echt sehr natürliches und scharfes Bild. Bei HD ist der VU+ noch detailreicher und schärfer. Also um das zu beantworten: nein, die alten Digicorder hatten die Filter noch nicht. Wie komme ich darauf, dass es Filter sind: einen Enigmareceiver kannst du einstellen - sie haben zwar von der Handhabung her für mich einige Defizite, du kannst aber wenigstens viel einstellen. Es gibt diverse Filtermöglichkeiten, Nachschärferegler und so weiter. Da ich meine Testvideos habe, kann ich herumtesten. Ich teste übrigens schon seit einem Jahr immer wieder herum, weil mich das so fuchst. Wenn ich die Filter "Mosquito noise reduction" und "Block noise reduction" auf maximum drehe und den Nachschärfer auf 20-30%, dann hab ich genau das gleiche Bild, wie beim Technicorder STC: geglättet, entrauscht und mit diversen Streifen an unscharfen Bildbereichen. Es sieht dann fast identisch aus! Diese Streifen sind aber beim Digit kaum vorhanden, also sind die Filter entweder hochwertiger, oder nicht so hoch eingestellt. Trotzdem ist weniger Filmkorn vorhanden, als auf VU+, bzw. dem Digicorder, die Haut ist weniger detailliert, und allgemein könnte man von einem "besseren" oder "schlechteren" Bild reden, je nach Geschmack. Ich bevorzuge das natürliche Bild und überlasse die Vermurksung lieber meinem TV Das wichtigste aber, lieber Sunday2, ist, dass du mit deinem Receiver zufrieden bist. Das ist ja gut so. Aber es gibt auch User, die das aus dem genannten Grund nicht sind, und denen versuche ich ein bisschen den Rücken zu stärken, da es halt nicht nur an der TV-Receiver kombination liegt. Leider. [Beitrag von Hifisoundfan am 06. Okt 2016, 14:38 bearbeitet] |
charly101
#627 erstellt: 06. Okt 2016, 15:08 | |||||
@sunday2 Projektor ist ein Optoma HD83 - Futter bekommt er von Sky Programmen aus dem Sportbereich (1080i) bzw. Talkshows im öffentlich rechtlichem Bereich (720p). Die Zuspielung erfolgt direkt per HDMI in den Beamer, nur der Ton kommt über einen Denon X4000. Es wird keinerlei SD Material zugespielt. Ich habe dieselben Spiele bzw. Talkshows mit beiden Receivern im Wechsel angeschaut und die Auflösungen beider Receiver bis 1080p getestet. Subjektiv ist mir das Technisatbild zu weich, wirkt in den Gesichtern überschminkt und bei Sportübertragungen verwaschen, d.h. die Schärfe/Körnung fehlt, Rückennummern z.B. die beim Kathrein zu lesen sind kann man beim Technisat nicht mehr erkennen. @Hifisoundfan Die Erklärung mit den Filtern leuchtet mir ein - mir gefällt jedenfalls das weichgezeichnete Bild des Technisat nicht und somit wird er nicht bleiben dürfen, da es ja scheinbar keine Einflussmöglichkeiten gibt. Jedem das Seine, über Bildeindrücke kann man trefflich streiten, sie sind halt sehr subjektiv. Schönen Dank für Deine Erklärung - das hilft mir schon mal weiter. javascript:insert(' ','') |
sunday2
#628 erstellt: 06. Okt 2016, 21:21 | |||||
@Hifisoundfan: Vielen Dank für deine Erklärungen! Wie schon geschrieben ist auch das Display mit entscheidend für den Bildeindruck. Am Anfang habe ich durchaus den STC am Beamer getestet. Da ich aber noch keinen 4K TV habe, verrichtet er seit 8 Monaten seinen Dienst an einem kalibrierten 32" IPS-Monitor (UHD). Der dürfte von der Schärfe her wohl so ziemlich jedem TV überlegen sein. Den hatte ich übrigens auch bei der Aufnahme des STC-Videos im Einsatz. Das mag der Grund sein, warum mir ein weichgezeichnetes Bild nicht aufgefallen ist. Eigentlich mag ich es auch eher knackig scharf - übrigens auch bei UHD. Darum habe ich auch als Videocam die Sony AX100, die für ihre herausragende (für manche übertriebene) Schärfe bekannt ist. Aber auch meine beiden anderen TS-Receiver sind mir bisher eigentlich nicht durch ein matschiges Bild aufgefallen. Den HD S2 habe ich seit 10 Jahren (!) im Einsatz. Aber du schreibst ja, dass dort der Filter nicht vorhanden ist. [Beitrag von sunday2 am 06. Okt 2016, 21:23 bearbeitet] |
admiral.ozzel
#629 erstellt: 07. Okt 2016, 07:07 | |||||
Hallo ! Ich hatte vorgestern das erste mal ein Problem mit meinem STC und wollte mal fragen ob ihr das auch schon ahttet. Ich habe auf meine WD Elements 1TB einen Film per Timer aufgenommen. Als die Aufnahme lief habe ich angeschaltet und begonnen den Film zeitversetzt anzuschauen, was auch problemlos funktioniert hat. Doch als ich den letzten Werbeblock vorgespult habe und fast wieder zeitgleich mit der aktuellen Senung war, habe ich offensichtlich bis zum Anschlag der aktuellen Aufnahme gespult. In diesem Moment hat sich der Receiver aufgehängt und war nur per Hand auszuschalten. Die Aufnahme war beim Anschalten verschwunden ! |
Hifisoundfan
#630 erstellt: 07. Okt 2016, 18:24 | |||||
Falls du TSD benutzt: höchste Zeit, die Platte zu prüfen. Menü -> Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten -> Aufnahmemedien-Einstellungen -> Medium prüfen. |
admiral.ozzel
#631 erstellt: 08. Okt 2016, 12:03 | |||||
Welches Format ist denn zu empfehlen ? Ich brauche meine Filme nicht zu schneiden, einfach anschauen und evtl. auf mein NAS schieben. |
HK-Freak
#632 erstellt: 08. Okt 2016, 13:03 | |||||
NTFS - damit die Aufnahmen nicht gesplittet werden (Stichwort 4 GB). NTFS funktioniert einwandfrei am DIGIT ISIO STC (+). Die Aufnahmen lassen sich mit beispielsweise TSDOCTOR 2.0 auch meistens erheblich "eindampfen". Spart so viel Platz auf einem NAS. [Beitrag von HK-Freak am 08. Okt 2016, 13:07 bearbeitet] |
Hifisoundfan
#633 erstellt: 08. Okt 2016, 13:44 | |||||
NTFS, wenn man nicht schneiden will. Fat32, wenn man schneiden will. Mit TSD gibt es leider manchmal Datenverluste bei den STCs. Was Schneiden mit TS Doctor angeht, gehe ich davon aus, dass hinterher nur die .ts Dateien vorliegen? Dann ist das Spulen sehr mühsam, EPG ist weg und Indexmarken hat man auch keine mehr. Falls das egal ist, bin ich schon leise |
hombrepeter
#634 erstellt: 09. Okt 2016, 14:49 | |||||
Hi Leute, jetzt mal ein Statement nach 6 Monaten. Soweit bin ich zufrieden. Bild und Ton qualität stimmen. Ab und zu muss ich eine AUfnahme (Sky mit Unicam Evo) neu starten da da Bild sonst schwarz bleibt. Einmal Stop und wieder Play ist dann soweit alles ok. Was aber eine Katasterophe ist, ist das steamen auf mein S7 Edge und mein Tab2. Da ich noch einen älteren Isio C besitze hier die Untreschiede bzw. die Probleme. Erstmal muss ich in der kleinen Wohnung wo der Isio stc steht x mal suchen das das Gerät über die Technisat App gefunden wird. Gehe ich in die Aufnahmen sind beim Isio die Ordner oben und dann die Aufnahmeen nach Alter. Beim Isio STC komplett durcheinander. Desweiteren (als Player nehme ich den NX Player pro) ist das streamen von Liveinhalten (TV Liste ) nicht möglich. Es kommt kann den Link nicht abspielen. Die Multitap App als Alternative stürzt zu oft ab und kann es auch nicht. Das sind alles Funktionen die der "ältere" Isio kann. Als Alternative probierte ich den VCL Player bei dem man allerdings absielende Filme nicht spulen kann. Wa ich nicht verstehe ist, das man die Funktionen nicht wie beim Vorgänger behält. Diese Nachricht schicke ich auch mal an Technisat. Sind wir ehrlich, das Teil ist nicht gerade ein Schnäppchen und das man am Anfang mit Problemen rechnen muss ist mittlerweile schon klar.# Aber so langsam sollte man das in den Griff kriegen. mfg P.Stier PS. Bitte nicht posten das ich die Konfiguration oder ähnliches überprüfen soll. Einstellungen, WLan Netz, Fritzbox usw. ist bei beiden Wohnungen gleich. |
Kohkan_16
#635 erstellt: 10. Okt 2016, 16:23 | |||||
Hallo Hifisoundfan, die User machen unterschiedliche Erfahrungen. Mir wurde TSD empfohlen-schon wegen der Schnittmöglichkeiten. Hat auch alles ganz gut geklappt, bis ich vor einiger Zeit einen völligen Datenverlust hatte. Die Aufnahmen auf der WD-Festplatte waren nicht mehr vorhanden. Was ist zu empfehlen- TSD oder Fat 32 ? |
Kohkan_16
#636 erstellt: 11. Okt 2016, 12:42 | |||||
Wenn man das Dateisystem wechselt, muss vorher formatiert werden ! Dann werden aber alle gespeicherten Aufnahmen gelöscht. |
Hifisoundfan
#637 erstellt: 11. Okt 2016, 15:59 | |||||
Das ist logisch. Die Dateien kann man ja mit dem integrierten Dateimanager auf eine externe Platte sichern und anschließend zurückkopieren. Außer, man hatte gerade einen TSD bedingten Datenverlust, dann muss man nix kopieren |
Herbert53
#638 erstellt: 19. Okt 2016, 18:39 | |||||
Moin, habe auch den Digit ISIO STC, bin eigentlich zufrieden, dennoch haben mich die letzten Posts auch zum Nachdenken über die Bildqualität gebracht. Ich habe allerdings noch keinen UHD FS Gerät sondern einen HD Philips 55PFS8159. Die UHD Tests gebe ich per 1080p an den Philips TV. Welche Einstellung am HDMI Ausgang habt ihr und welche sind eurer Meinung die richtigen? Ich habe z.Z. auf Auto(1080p) gestellt oder ist nativ besser? Ich schaue mit dem Receiver DVB T und T2 und Satellit. Wäre für Tipps dankbar. VG Herbert |
Desaster
#639 erstellt: 19. Okt 2016, 20:48 | |||||
Hallo, also "Nativ" sollte eigentlich die bessere Zuspielung sein, da die Bildverarbeitung des TV besser sein sollte. Gruss Desaster |
Herbert53
#640 erstellt: 24. Okt 2016, 09:06 | |||||
Moin, nach umfassendem Studium dieses Threads muss ich auch bestätigen, dass das HD Bild beim Digit ISIO STC deutlich matschiger ist, es fehlt hier um die Tiefenschärfe. Im Vergleich zu meinem alten Digit ISIO S, der ist deutlich schärfer! Ich habe mir den ISIO STC gekauft, weil hier alle empfangsarten (DVB T2) vorhanden sind. Kann es ev. auch am Upscaling liegen? Da ich ja nur 1080p ausgebe und er bei HD wieder runter rechnen muss? Gruss Herbert |
justav
#641 erstellt: 24. Okt 2016, 11:32 | |||||
Hallo Herbert: ISIO STC deutlich matschiger ist, es fehlt hier um die Tiefenschärfe. Genau so isses leider auch was mich auch sehr ärgert. Mein alter Panasonic DMR 940 nur HD Bildwidergabe ist um welten besser. Jegliche Einstellungen mit dem ISIO STC als auch mit meinem UE55HU8590 bringen keine Verbesserungen zustande. Das beste Bild ist und bleibt das org.Bild vom Samsung direkt. Schade meine Hoffnungen mit dem ISIO STC sind leider dahin. Gruss justav |
maschokel
#642 erstellt: 25. Okt 2016, 06:34 | |||||
Hi Habe mir Gestern auch den Digit STC+ gekauft. Bin aber total entäucht vom Bild! Mein alter DigiCorder ISIO S kann das viel viel Besser!! Bin nun am überlegen das Teil zurückzugeben [Beitrag von maschokel am 25. Okt 2016, 16:28 bearbeitet] |
sunday2
#643 erstellt: 25. Okt 2016, 16:57 | |||||
Mit so einer Einstufung kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Man müsste zumindest den TV kennen, was geschaut wird, in welcher Auflösung übergeben wird. Wenn ich HD-Programme auf meinem 32" Asus 4K Monitor anschaue, dann sieht das rattenscharf aus. UHD und BR ist natürlich noch besser. SD schaue ich aber nicht. Ich spiele in einer Auflösung von 2160p zu. Bei einer anderen Kombination kann aber nativ, oder 1080p sinnvoller sein. Ich musste z.B. am Beamer eine andere Einstellung nehmen als am Monitor um ein optimales Ergebnis zu haben. Ich hoffe, dass das jeder mal eingehend ausprobiert hat, bevor er hier seiner Enttäuschung freien Lauf lässt. Ich kann jedenfalls weder gegenüber dem S1 noch dem HD S2 von TS ein schlechteres Bild sehen (von HD-Sendern). In UHD ist es natürlich sowieso besser. [Beitrag von sunday2 am 25. Okt 2016, 17:01 bearbeitet] |
maschokel
#644 erstellt: 25. Okt 2016, 18:52 | |||||
Wenn der Fernseher der Gleiche ist, kann mann schon vergleichen! Sowohl in 1080i als auch in 1080p ist das Bild viel zu verwaschen und teiweise Grobkörnig! Habe gerade wieder meinen ISIO S angeschlossen und finde einen Unterschied wie Tag und Nacht! |
Desaster
#645 erstellt: 25. Okt 2016, 19:03 | |||||
Hallo, und wie sieht es aus, wenn die Daten "nativ" zugespielt werden? Gruss Desaster |
Kohkan_16
#646 erstellt: 26. Okt 2016, 15:38 | |||||
Muss sunday 2 Recht geben - bin mit dem Receiver sehr zu frieden-empfange ein Super Bild ( Astra und TVB-T2). [Beitrag von Kohkan_16 am 26. Okt 2016, 15:41 bearbeitet] |
dp-wurzel
#647 erstellt: 27. Okt 2016, 20:17 | |||||
Mahlzeit, Hat der STC eigentlich keine Möglichkeit mehr eigene Watchmi Kanäle anzulegen? Kann hier nur die fertigen Kanäle finden. Die Option "Sendung zum persöhnlichen knal hinzufügen" fehlt. MfG Dirk |
Bernd44
#648 erstellt: 04. Nov 2016, 08:12 | |||||
Habe einen Digit Isio S und einen Digit Isio STC. Beide habe ich aufgrund der Thematik, "matchiges Bild des STC" an einen 3 Jahre alten Philips 55PFL7008 angeschlossen. Bei 1080 I und 1080 P kann ich keinen Unterschied feststellen, beide Receiver liefern ein scharfes, gutes Bild. UHD ist nicht möglich da TV ca. 3 Jahre alt ist. [Beitrag von Bernd44 am 04. Nov 2016, 08:58 bearbeitet] |
Herbert53
#649 erstellt: 04. Nov 2016, 10:13 | |||||
Moin, habe an meinem Philips 8159 die HDMI Eingänge nochmal optimiert und kann nun sagen, dass ich mit dem Digit SISIO STC auch wieder ein scharfes HD Bild empfange. Ich kann jetzt auch kaum ein Unterschied zum Digit ISIO S feststellen. Wie habt Ihr den Ausgang eingestellt 1080p, nativ oder Auto? Gruß Herbert |
Kohkan_16
#650 erstellt: 30. Nov 2016, 17:13 | |||||
Wie hast Du die HDMI Eingänge nochmals optimiert? |
Herbert53
#651 erstellt: 30. Nov 2016, 18:26 | |||||
Moin, hatte nur den Typ des HDMI Eingangs geändert, z.B auf HD Receiver oder Blue Ray Player. dann war das Bild ok. Inzwischen habe ich den FS neu eingerichtet und den HDMI Eingang auf HDMI 1 gelassen. Easy Link ist bei mir aus. Das heißt ich lasse den Eingang nicht durch Easy Link zuweisen. Bis jetzt ein super Bild. |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 890 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.432
