HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
PabloGS
#2303 erstellt: 18. Apr 2007, 14:04 | |
Vielleicht ist der Transponder schwach. Stell deinen Receiver auf den schwachen Transponder und richte dann die Schüssel neu aus. - Wie groß ist denn die Schüssel? - Stimmt die Elevation? - Schielst du für mehrere Satelliten? Dann hilft vielleicht eine flexiblere multi-feed Halterung. Nimm doch mal den Satelliten komplett in den Fokus - Versuchs mal mit nem besser geschirmten Kabel oder einem Kürzerem Ich sitz hier in Erlangen, bei Nürnberg (Bayern) und bekomm sogar noch Astra 28.5°E mit den englischen Sendern ohne Probleme mit ner 1m Schüssel schielend rein - Ist sogar noch genügend Wetterreserve da. Spezielles LNB nicht. Muss ja nicht mal Low-/Highband sein, da die digitalen und analogen auf 19.2°E eh getrennt sind. |
sebbel85
#2304 erstellt: 18. Apr 2007, 14:20 | |
also,erstmal vielen dank für die vorschläge.aber verstanden hab ich nicht alles.was und wo genau soll ich das mit transponder einstellen?warum auf nen schwachen? und dann neu ausrichten?hab mich wegen der ausrichtung auch einfach mal an den nachbarn orientiert.war doch richtig..und was heißt den satelliten komplett in den fokus nehmen?das will ich ja eigentlich aber wie?und was ist elevation? was ich dir sagen kann ist,dass die schüssel 60cm hat.mir wurde gesagt,die ist groß genug.ich will nur astra 19,2e erreichen,aber ich kann anscheinend auch die anderen "sehen".hab auch schon sendersuchläufe auf den anderen satelliten gemacht.das kabel hat ca 8 meter.scheint auch recht hochwertig zu sein.nagelneu auf jeden fall. vllt kannste mir ja weiterhelfen |
PabloGS
#2305 erstellt: 18. Apr 2007, 14:51 | |
Ok, wenn du ne 60er Schüssel hast, dann hast du kein Multifeed halter und so weiter. Daher kannst du auch nicht schielen und hast den Satelliten eh im Fokus. Elevation ist die Neigung der Antenne in der Vertikalen. Der Receiver denkt in deinem Fall, dass das Signal unter den anderen Satellitennamen ein anderes ist weil er evtl. versucht nen DISEQ an zu steuern. Dem ist aber nicht so. Also Sat 2 - 4 auf None stellen. Wenn das Signal von der 60er Schüssel zu schwach für den Receiver ist, hilft vielleicht ein aktiver Signalverstärker, vorausgesetzt der Rauschabstand etc., also das Signal, ist ok. |
Milescool
#2306 erstellt: 18. Apr 2007, 15:41 | |
Also meine Signalstärke liegt bei ungefähr 70% und ich kann alle Sender ohne Probleme empfangen, habe bei manchen sogar nur 67%... |
thomey68
#2307 erstellt: 18. Apr 2007, 15:52 | |
Ich hab nicht mal 65 % Signalstärke und überhaupt keine Probleme ! |
panthau30
#2308 erstellt: 18. Apr 2007, 16:03 | |
Das mit der Signalstärke ist auch blödsinn |
PabloGS
#2309 erstellt: 18. Apr 2007, 16:18 | |
Nein, es ist kein Müll, denn ich selbst habe auch diese Probleme und andere auch! Siehe quote:
derkundeistkönig
#2310 erstellt: 18. Apr 2007, 16:26 | |
es ging panthau vermutlich eher darum, dass die "signalstärke" anzeige sowieso total "subjektiv" von gerät zu gerät ist und prinzipiell nichts über die bildqualität aussagt, soll heißen: bei 70% gleiches bild möglich wie bei 100%... das die interne software bei geringen stärken scheinbar ein wenig den dienst verweigert ist natürlich schade... |
sebbel85
#2311 erstellt: 18. Apr 2007, 17:04 | |
ich hab ja eh nur ein lnb.deswegen hatte ich beim receiver auch immer eingestellt dass ich auch kein diseq hab.habs jetzt mal so gemacht:diseq an und nur den ersten lnb an.weil die anderen gibts ja gar nicht .aber hat sich auch nichts geändert.kann komischerweise auch nicht mehr,die anderen kanäle bekommen,hab jetzt nur noch englische.ich dreh durch.warum zeigt mir denn der receiver bei jedem satelliten immer an,dass es ca 70% signalstärke gibt?ich will doch nur astra 19,2e.und den ordentlich. hatte heute nachmittag nur kurz an der antenne rumgedreht und versucht über 70% zu kommen.hat aber nicht geklappt.hatte den receiver auf 19,2e gestellt und damit die signalstärke überprüft.mir kommts jetzt so vor,als empfange ich gar nicht astra 19.2e.weil alle deutschen sender weg sind.jetzt muss ich wieder raus auf die leiter und rumdrehen,oder was? |
Bulls600
#2312 erstellt: 18. Apr 2007, 17:15 | |
Hallo, Ja, Du musst wieder raus auf die Leiter und rumdrehen (was für ein Wort) Heinz-Jürgen |
sebbel85
#2313 erstellt: 18. Apr 2007, 18:43 | |
ok,das muss ich wohl,aber wie finde ich raus,dass ich wirklich astra 19,2e finde?wenn mir der receiver doch bei jedem satelliten,auch wenn ich ihn nicht im fokus habe,sagt,dass die signalstärke bei ca 70% liegt....? warum kann der receiver einem nicht einfach mitteilen,welchen sat man gerade hat?argh... |
Bulls600
#2314 erstellt: 19. Apr 2007, 06:27 | |
Guten Morgen, Aufbauanleitung: http://www.hdtv-prax...iendly=1&page_id=187 Heinz-Jürgen |
sebbel85
#2315 erstellt: 19. Apr 2007, 08:08 | |
ok,danke,ich werde mal n bisl rumprobieren |
sebbel85
#2316 erstellt: 19. Apr 2007, 13:37 | |
so,hab jetzt folgendes gemacht: hab einen alten analogreceiver angeschlossen und probiert...kein bild,egal welche position ich probiert habe.dann hab ich einfach mal das lnb abgemacht und dabei entdeckt,dass der kontakt abgebrochen war.also kaputt.ab zum händler,neues gekauft.angeschlossen,sofort bild auf analogreceiver.dann noch ein bisschen feinabstimmung und dann den dsr 9005 wieder angeschlossen.zurück auf werkseinstellungen und erstinstallation durchgeführt.auf astra 19,2E (standard) hat er mir jetzt bis zu 75% signalstärke und 100% signalqualität angezeigt.hat mich natürlich gefreut.also hab ich nen suchlauf gestartet.hab nach allen verfügbaren sendern gesucht.hab jetzt auch wieder alle normalen deutschen sender die man so braucht.aber eins fehlt immer noch.der grund warum ich auf satellit umsteigen will und warum ich nen hd receiver gekauft hab,ist ja,dass ich sat1hd,pro7hd,anixe,premiere hd und auch n paar promo-kanäle sehen will.aber die fehlen alle.ich versteh es einfach nicht.was kann da los sein.auf astra.de hab ich mir extra die sendefrequenzen dieser sender geholt und und und.aber ich bekomme keinen einzigen rein.ist das signal immer noch zu schwach?in der liste werden aber zb canal+ hd und national geo hd angezeigt.die gehen aber auch nicht.und auch die software kann ich nicht aktualisieren.wenn ich das machen will,sucht er ewig und am ende hat der receiver nichts gefunden.mmh..hab immer noch version 164 drauf(1.6.2006) würde mich freuen,wenn ihr mir weiterhin bei meinen problemen helfen könntet.ich will doch endlich hdtv gucken... |
Bulls600
#2317 erstellt: 19. Apr 2007, 14:08 | |
Hallo, starte eine neue Softwareaktualisierung. Aktuell ist die Firmware 178. Heinz-Jürgen |
Milescool
#2318 erstellt: 19. Apr 2007, 14:13 | |
Es sei denn, er bekommt den entsprechenden Sender nicht für das Update... |
sebbel85
#2319 erstellt: 19. Apr 2007, 14:40 | |
ich tippe auch,dass ich den sender nicht kriege.aber ich verstehe nicht wieso.wie sehen denn die anzeigen bei euch so aus beim drs 9005?auch nur immer um die 70% signalstärke?langsam finde ich das nicht mehr komisch.verbring schon über 2 tage damit die schüssel auszurichten und jetzt hab ich schon bessere werte als vorher und mit hd ist immer noch nichts.. ich versteh ausserdem nicht,warum der receiver die hd-kanäle nicht findet wenn ich manuell suche.ich gebe genau das ein,was auf der jeweiligen internet seite der sender oder bei astra steht.und nichts passiert.er sagt immer nur,dass er nichts gefunden hat und ich die antenne überprüfen soll.und warum kann man keine nachkommastellen bei der mhz-zahl eingeben?nur ne fünfstellige mhzzahl.einige sender haben aber xxxxx,xx.ich bin überfordert.... |
PrahsDCL
#2320 erstellt: 19. Apr 2007, 14:44 | |
HI FRAGE: Hat philips das Problem mit dem CI-Karten (bezüglich ORF-Karten) schon gelöst??? Habe mir einen Topfield (aus oben genanntem Grund gekauft)! Nach aktuellem Firmware ist das Problem der ORF-Kartenentschlüsselung einwandfrei entfernt! Hat Philips das mittlererweile auch oder noch nicht?? lg Prahs |
Bulls600
#2321 erstellt: 19. Apr 2007, 15:07 | |
Die alte Software hat wahrscheinlich noch den alten Transponder gespeichert. Alt ist: Frequenz 12722 SR 22000 FEC 2/3 Neu ist: Frequenz 12720 SR 22000 FEC 2/3 Heinz-Jürgen |
Desecrator
#2322 erstellt: 19. Apr 2007, 17:28 | |
hallo! habe seite heute auch meinen dsr9005! leckeres teil kann ich da nur sagen nur eine frage: bei mir wird pro7 HD und sat.1 HD nur im 4:3 format angezeigt! egal ob ich das bild strecke oder wie auch immer, es bleibt immer 4:3. die normalen sender pro7 und sat.1 hingegen werden schon auf 16:9 ausgebreitet. woran kann denn dies liegen? schließlich wird laut bedienungsnaleitung auch davon gesprochen, dass man das hdmi-bild strecken kann... ps: update ist aktuell heute gemacht! danke euch schon mal |
Milescool
#2323 erstellt: 19. Apr 2007, 18:25 | |
Bei mir ist es genauso. Aber sobald ein Film bei Sat1 oder Pro7 in HD ausgestrahlt wird, füllt er den ganzen Bildschirm aus... |
sebbel85
#2324 erstellt: 20. Apr 2007, 12:16 | |
unglaublich!ich habe tatsächlich endlich sat1hd,pro7hd,anixehd und astrahd reinbekommen.laufen eigentlich ganz gut..jetzt muss ich nur noch das kabel durchs fenster bekommen.hat jemand ne empfehlung für ein gutes fensterdurchführungskabel? was ist aber mit premiere hd?der müsste doch wenigstens in der liste stehen,auch wenn ich noch kein abo hab.tut er aber nicht..mmh.. |
thomey68
#2325 erstellt: 20. Apr 2007, 14:54 | |
Premiere HD ist doch pauschal auf Platz 100 ! |
sebbel85
#2326 erstellt: 20. Apr 2007, 15:58 | |
da steht bei mir premiere 1 |
thomey68
#2327 erstellt: 20. Apr 2007, 16:11 | |
Die waren bei mir vorprogramiert,Premiere Hd= 100, Discovery HD= 101,Premiere 1=102 usw. |
mpower2901
#2328 erstellt: 20. Apr 2007, 18:03 | |
Das ist nur zum Teil richtig. Wenn er sie nach der Erstinstallation findet dann stimmt deine Reihenfolge,findet er aber die Premiere HD Sender nicht dann ist Premiere 1 auf Kanal 100 abgespeichert. Für das Ausrichten der Satanlage ist der Phillips absolut ungeeignet. Selbst wenn ich das Satkabel vom LNB abschraube zeigt er mir noch immer Signalstärke 75% an. Lg |
sebbel85
#2329 erstellt: 21. Apr 2007, 08:01 | |
also ich hab ja die schüssel mit nem analogeceiver ausgerichtet.bis ich da beste bild hatte.dann konnt ich auch endlich anixe und astra promo ,pro7 und sat 1 in hd empfangen.wenn ich bei manuellem suchlauf die frequenzen der sender eingebe,steht auf der skala für signalstärke so ca 70% und bei signalqualität um die 50-60.damit findet er die vier hd sender.aber wenn ich die frequenzen von premiere hd oder canal+ oder so eingebe,bleibt die skala für signalqualität bei 0%.also bekommt er da nichts rein.WIE KANN ICH DIE SIGNALSTÄRKE UND QUALITÄT NOCH HOCHSCHRAUBEN?hab mir das doch alles wegen premiere HD gakauft... nochmal zur info:schüssel ist 60cm groß,kabellänge lnb-receiver ca 8 meter.Fenster dazwischen.will da mit ner fensterdurchführung durch. |
Bulls600
#2330 erstellt: 21. Apr 2007, 08:42 | |
Welche Frequenz gibt Du denn für Premiere HD ein? Canal+ sendet nicht immer FTA, und bei Canal+HD ist kein Bild oder Ton. Heinz-Jürgen |
sebbel85
#2331 erstellt: 21. Apr 2007, 08:50 | |
für premiere geb ich folgendes ein: - 11914 oder 11915 (weil die angegebene frequenz 11914,5 ist und man im receiver nur 5 stellen eingeben kann) - 27500 - horizontal - dvb-s2 - qpsk - 9/10 und da sagt er mir 71% signalstärke und 0% signalqualität.ich meine,ich hab ja eh noch kein premiere hd abo.das kommt in 2 wochen.aber wenigstens in der senderliste sollte der doch aufgeführt sein.hat doch nichts mit nem abo zu tun,oder? |
mpower2901
#2332 erstellt: 21. Apr 2007, 09:03 | |
Nochmal zum Verständnis,unter 75% Signalstärke ist nix mit Premiere HD(zumindest bei mir nicht) da kannst du noch soviel manuell eingeben.Sie tauchen auch nicht in der Senderliste auf. Lg |
thomey68
#2333 erstellt: 21. Apr 2007, 09:16 | |
Blödsinn ,ich habe nicht mal 65% Signalstärke und bei mir funzt alles Perfekt ! |
sebbel85
#2334 erstellt: 21. Apr 2007, 09:27 | |
und wie kann das dann alles sein? bei anixe zum beispiel hab ich nur 67% signalstärke und 50% signalqualität und ich guck da gerade schalke ohne jedes ruckeln.ist top. würde es was bringen,wenn ich die premiere frequenz eingebe und dann an der schüssl dreh? ich weiß auch gar nicht,ob die signalstärke so sehr von der ausrichtung abhängt.ist das wirklich so?oder hat das eher mit der verkabelung uns so zu tun?ich glaub eher,dass die signalqualität mit der antennenausrichtung zu tun hat? wie läuft das? |
sebbel85
#2335 erstellt: 21. Apr 2007, 09:28 | |
ach ja,und den updaten kann ich auch nicht.der receiver findet einfach nichts.kann man da was manuell machen?vllt muss ich ja auch einfach nur mal updaten.... |
mpower2901
#2336 erstellt: 21. Apr 2007, 09:33 | |
Das ist schön für dich aber es hilft den Besitzern bei denen es nicht so ist kein Stück weiter. Ich bin selber nur schwer dahinter gekommen weil ich das Problem selber hatte. Dann habe ich den Tip hier weiter gegeben und siehe da"es funktioniert"! Scheint allerdings das nicht jeder DSR davon betroffen ist wie man ja in deinem Fall sehen kann. Also Blödsinnig ist hier nur deine Aussage,beschäftige dich lieber mit der Problembehandlung so das die anderen Besitzer auch ihren Spaß an HD Qualität haben. Wenn du Lösungen parat hast dann gebe sie den Leuten weiter. Lg |
derkundeistkönig
#2337 erstellt: 21. Apr 2007, 09:39 | |
bitte um verschiebung der ganzen beiträge bzgl. des ausrichtungsproblems in einen eigenen thread. der hier ist mit seinen 47 seiten schon überlastet genug. danke! sonst hab ich leider keine ahnung... mach dir keinen stress! |
sebbel85
#2338 erstellt: 21. Apr 2007, 09:39 | |
ich seh gerade,dass ich nicht mal premiere direkt ruckelfrei reinbekomme.argh... was könnte denn überhaupt ne fehlerquelle sein?schüssel,lnb,kabel? edit: ich hab das ja hier in diesem thread gemacht,weil ich das problem mit dem dsr 9005 habe.dachte hier finde ich am besten leute mit erfahrungen bezüglich des problems [Beitrag von sebbel85 am 21. Apr 2007, 09:41 bearbeitet] |
Bulls600
#2339 erstellt: 21. Apr 2007, 09:54 | |
Was ist mit 11913 27500 H DVB-S2 8PSK 9/10 Heinz-Jürgen |
sebbel85
#2340 erstellt: 21. Apr 2007, 10:15 | |
da passiert leider gar nichts.würde es was bringen,die stecker nochmal zu überrprüfen? |
thomey68
#2341 erstellt: 21. Apr 2007, 10:18 | |
Kannst du das Gerät nicht zurückgeben ? |
sebbel85
#2342 erstellt: 21. Apr 2007, 10:23 | |
kann das wirklich am gerät liegen?ich meine,die anderen sender bekomm ich ja.oder sind es genau diese 5% die mir bei signalstärke fehlen ein defekt am gerät? hab ihn im premiere shop über finanzierung gekauft.ich glaub,wenn ich heute keine ergebnisse mehr erziele,ruf ich da mal an |
thomey68
#2343 erstellt: 21. Apr 2007, 10:32 | |
Bei mir zum Beispiel: Ich wohne in einen Haus mit 2 Wohnungen,beide an einer Satanlage ,gehört natürlich alles unserer Vermieterin ,läuft seit 5 Jahren alles störungsfrei,nun würde ich kommen mit meinen neuen Philips HD Receiver und von ihr verlangen das sie die Schüssel neu ausrichtet nur weil mein Philips Receiver als einziger die Sender nicht findet! Die würde mir was erzählen. |
Desecrator
#2344 erstellt: 22. Apr 2007, 09:59 | |
danke für eure hilfe. hd-sendungen auf pro7-HD laufen tatsächlich in vollbild *Sabber* nun noch ne weitere frage: der DSR9005 hat ja einen antennen-ausgang "rf-out". kann ich diesen mit dem antenneneingang "fm-in, 75ohm" an meinem audio-receiver anschließen so dass ich dort über "tuner" radiosender hören kann? |
wommi
#2345 erstellt: 22. Apr 2007, 10:14 | |
@sebbel85 Aus deinen Angaben kann ich nur schliessen, dass deine Schüssel immer noch nicht optimal ausgerichtet ist - oder aber, dass da etwas im Wege steht (hohe Bäume, Häuser, etc.) Ich habe bei meiner Installation 60,-- € spendiert und mir einen Antennen-Monteur mit einem Messgerät geholt, der die Antenne optimal ausgerichtet hat. Meine Anzeige steht seitdem auf 80/100%(Stärke/Qualität) und alles funktioniert einwandfrei. Wäre als letzte Möglichkeit doch mal einen Versuch wert ! @Desecrator Hab' ich schon probiert - klappte aber nicht. Ich kann dir leider nicht sagen warum. [Beitrag von wommi am 22. Apr 2007, 10:17 bearbeitet] |
Z
#2346 erstellt: 22. Apr 2007, 12:38 | |
Hi, Desecrator Der Antennenausgang am DSR ist für einen zusätzlichen Satreceiver gedacht, hat also nichts mit den Radioprogrammen zu tun, die der AVR über sein Tunerteil empfängt. Gruß, Z |
xidi
#2347 erstellt: 22. Apr 2007, 15:46 | |
So, nun habe ich 20 der 79 Seiten durchgekaut und nix dazu gefunden: Gibt's nun einen Kanallisten-Editor für den DSR? Oder muss ich doch noch mal 2h hinsitzen, bis ich es endgültig so habe, wie ich es will? Zum Receiver: Ich hatte nun 1 Jahr die Kabel-Version des Humax. Seit 3 Wochen den DSR von Philips. Bis auf die Listensortierung und die ungewöhnliche Senderanwahl bin ich damit sehr zufrieden. Keine Solis bisher ausmachen können, Premiere HD nicht zu dunkel wie beim Humax. Umschaltzeiten IMHO besser, aber natürlich immer noch nicht optimal. Der Jugendschutz nervt, aber das ist eh bei allen gleich |
sirius001
#2348 erstellt: 22. Apr 2007, 16:10 | |
wenn ich so eure probleme lese,kann man nur lächeln,warum unbedingt an einen premiere hd receiver hängen?warum? nur um sich zu ärgern und im chat luft ablassen? hatte auch mal einen ufs901----der ging schnell wieder raus solange es noch geld dafür gibt. habe was investiert-7ner topi und diablo.... ist momentan das beste was auf den markt ist. bild ist von allen anderen her weit überlegen,menü-führung sehr gut,was sehr wichtig ist-umschaltzeiten sau schnell-auch keine hänger oder besser gesagt eingefroren,,,,v-formate echt einstellbar.also rund rum---besser gehts nicht. zur diablo---wohl die beste cam auf den markt.über deutschland und spanien lacht die sonne---der franzmann ist teilweise bewölkt. mal gedanken machen. mfg. |
derkundeistkönig
#2349 erstellt: 22. Apr 2007, 16:16 | |
wer sich den als kriterium für hd-receiver zulegt ist sowieso nicht mehr zu retten |
xidi
#2350 erstellt: 22. Apr 2007, 16:18 | |
Vielleicht weil's zur Zeit eh keine viel besseren gibt? Weil ich den genommen habe, weil ich den von Premiere gestützt bekomme? Und weil ich sowieso einen zweiten Receiver brauche, wenn endlich der Technisat mit der HDD da ist?! Darum vielleicht? Und so wie es scheint ist der DSR wohl das kleinere Übel der 3 Receiver von Premiere. |
sirius001
#2351 erstellt: 22. Apr 2007, 16:42 | |
und was nützt dir der dsr im endeffekt?da premiere die filme ca.3monate laufen lässt-kann ich mir schwer vorstellen das man danach noch bock hat wieder den film zusehen.und da die film-mafia was dagegen hat-dvd-recorder mit hdmi-eingang produzieren zulassen-hat sich das thema von selbst erledigt.was nützt dir der beste hd-receiver wenn du eh nur analog via scart brennen kannst.right? die amis sind zwar blöd-aber nicht so das sie sich das verbieten lassen.kannst einen dvd-recorder dort kaufen-brauchst dann aber ein stromumwandler auf 220v. keine ahnung wie lange dein abo noch läuft-lass es auslaufen und lege die was besseres zu.es lohnt sich.believe it. mfg. |
sebbel85
#2352 erstellt: 22. Apr 2007, 20:43 | |
ES GEHT!!!! hab mir ne größere schüssel geholt.jetzt 80 cm und es funktioniert...GEIL |
xidi
#2353 erstellt: 23. Apr 2007, 06:31 | |
Aber was willst du mir sagen, was ich für gut finde? Wenn ich die Möglichkeit habe, jederzeit einen Film zu unterbrechen, um ihn dann, wann ich will, weiter zu sehen, was ist daran schlecht? Ich will die Filme nicht auf DVD brennen. Ist eh sinnlos. Schau ich mir eh nie wieder an. Aber wenn die Kleine schreit, um gewickelt zu werden --> Pause --> in 30 Min geht's wieder weiter. Klar? Und nun zurück zum Thema "Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte" bitte - danke! |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.311
