HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe wird heiß - Kabel zu dünn? | |
Endstufe wird heiß - Kabel zu dünn?+A -A |
pogmoe
18:21
erstellt: 28. Mai 2004, ||
Habe einen hifonics single bandpass 450rms an einer rf punch 501s hängen. der wird immer schon nach ein paar min sauheiß. kann es sein dass es daran liegt das ich nur 10mm² kabel verlegt habe? Wirkt sich die kabelgrösse allgemein auf die temp der endstufe aus? ich habe noch eine weitere 4kanal mit 4x75watt angeschlossen. gibt es bei dickeren kabel eine hörbare verbesserung ?? wie dick sollte das boxenkabel zum bandpass sein? habe zur zeit 1,5mm . reicht das? Viele Fragen. danke schonmal für antworten. gruss alex |
polosoundz
18:59
Alles VIEL zu dünn!!! Die 501s brauch ALLEINE 20er Kabel! Die 4-Kanal auch mindestens 16er!!! Also soll schnell wie möglrich ein 35er ziehen und auf 20er+16er splitten! LS-Kabel auch gegen 2,5er tauschen!!! Da sieht man mal wieder wie es sich lohnt von ANFANG AN dicke Kabel zu kaufen, jetzt haste das dünne Zeug umsonst gekauft... |
pogmoe
20:32
nene, die kabel sind schon länger drin als der rest ![]() werd ich wohl sowieso nochmal upgraden. schon klar dass das besser ist. aber warum die endstufe so heiss wird weiss ich nicht. vielleicht hör ich zu laut. |
gürteltier
21:31
Warum die Stufe heiß wird? Weil sie nicht genug Strom bekommt! Also dickes Kabel rein und das Problem hat sich erledigt ![]() |
pogmoe
12:31
erstellt: 29. Mai 2004, ||
Ach ja: Gibts für 35mm² auf 16mm² und 20mm² geeignete abzweigdosen? |
laderio
13:18
Biste dir da wirklich so sicher? Also je weniger Strom, umso weniger Wärme kann in Form von Verlustleistung entstehen würde ich mal so sagen... Nicht alles ist immer auf zu dünnes Kabel zurückzuführen (wobei es in diesem Fall wohl wirklich zu dünn sein dürfte *g*) Denn überlegt mal, zu dünnes Kabel bedeutet mehr Widerstand bedeutet grösserer Spannungsabfall bedeutet weniger Spannung an der Endstufe bedeutet weniger Leistung der Stufe bedeutet WENIGER Abwärme (mal so rein logisch) |
RiemcheN
14:49
Der Einbau eines CAP´s ist bestimmt auch ratsam, dadurch ist meine AMP wesentlich kuehler geblieben ![]() |
laderio
15:17
Echt? hmmmm Woran kann das denn liegen? |
pogmoe
19:43
erstellt: 09. Jun 2004, ||
so hab jetzt 20er kabel. Endstufe genauso heiss ![]() |
RiemcheN
20:54
Haste nen Kondensator drinne? bei soviel Leistung ist das ratsam, bzw es ist ja immer ratsam ![]() [Beitrag von RiemcheN am 09. Jun 2004, 20:55 bearbeitet] |
adieder
20:56
Hallo, meistens ist ein schlechter Massekontakt der Fehler für die Hitzeentwicklung. Mir hatte es mal ein Loch in den Kofferraum-Teppich gebrannt da ich die masse über eine Schraube in den Kofferraumboden geholt hatte.......schraube wurde locker,kein richtiger Kontakt mehr vorhanden...schraube wurde so heiss dass der Teppich verschmorte..und das mit einer endstufe die mit 4x 20 Watt angegeben war...ich gebs ja zu...war ne RF 4020 mit ca 40 Ampere verbrauch..LOL vielleicht ist der Kontakt von Masse-Endstufe locker oder einfach nur zuwenig Kontaktfläche vorhanden???in dem Fall müsste ja die Endstufe heiss werden wenn der "Masse an Karosserie" anschluss OK ist. Gruss Adi |
subtek
21:44
ja das mit dem zu dünnen kabel ist das wie schon gesagt wurde die spannung abfällt da der Widerstand des Kabels zu hoch ist... dadurch regelt die endstufe nach und zieht mehr strom um auf die leistung zu kommen, denn P= U*I durch den höheren stromfluss wird die endstufe heisser... durch ein dickeres kabel wirst du auch merken wie dein bass dynamischer und druckvoller wird, außerdem würd ich mir überlegen einen cap bzw. maxxima zuzulegen.. |
topolino2000
22:12
Also falls das Kabel wirklich zu dünn bemessen sein sollte dann müßte doch das Kabel warm werden und nicht der Amp wenn durch Das Kabel so viel Strom durchfließt. Denkt daran das durch ein Stromversorgungskabel mehrere Ampere jagen. |
topolino2000
07:31
erstellt: 10. Jun 2004, ||
@ Pogmoe: Ach ja ist mir noch was eingefallen was ich fragen wollte: wieviel Ohm verträgt Der Ausgang deines Amps und wieviel Ohm Impendanz hat der Sub? Denn wenn Du weniger Last (Ohm) an einen Amp anschließt als er normal kann dann wird der Ausgang zu hoch belastet und das Resultat istein heißer Amp.... |
gsxfblau
08:17
Kenne dein Problem?! Ist ni so einfach das ganze?! Wenn du sie neu hast tausche sie um?! ![]() |
Blut-aus-Ohren
08:43
Oh mann ein graus für meine Auge diese Diskusion ![]() Also Subtek hat schon recht mit dem Spannungabfall. Alle anderen Meinungen wie von laderio ![]() grober unfug ![]() leicht zu konvertierenden Hifi Vorschull 1x1 Wissen nicht beachtet werden. Kabelerwärmung sollte auch erst bei höheren Ampere Leistungen von statten gehen soweit ordentlich dimensioniert. ALso keine Angst vor Kupferschmelze im Kofferraum oder sogar Plasmaverdampungen. |
pogmoe
18:45
Also Kondensator hab ich keinen drin, bin aber schon am planen mir einen zu holen. Die Endstufe ist gebrückt auf einen Kanal und die box hat 4 ohm, müsste also passen. Eine Frage noch : Wenn die Endstufe heiss ist, wirkt sich das auf die momentane Leistung aus ? Ich habe übrigens mal in die Bedienungsanleitung der Endstufe geschaut, da steht drin wenn man den verstärker seitlich befestigt hat man bessere kühlung als wenn er auf dem boden liegt. bin eh grad am bauen, vielleicht wirds etwas besser. schönen gruss [Beitrag von pogmoe am 10. Jun 2004, 18:46 bearbeitet] |
laderio
10:34
erstellt: 11. Jun 2004, ||
Na das hab ich ja gerne, meine Meinung als groben Unfug hinstellen, aber es nicht für nötig halten dies zu begründen! *wartet auf eine Begründung* PS, mein Beitrag:
subtek
10:47
spannungsabfall stimmt schon allerdings zieht sie dann mehr strom.... endstufe wird nicht heiss wenn spannung anliegt sondern wenn viel strom fließt.. |
laderio
11:54
erstellt: 12. Jun 2004, ||
Fliesst aber nur mehr Strom, wenn die Endstufe nen geregeltes Netzteil hat ![]() Und selbst bei nem geregelten Netzteil wird die Spannung ja wieder auf normales Niveau angehoben, also sollte die Wärmebelastung doch eigentlich nur das Kabel betreffen in diesem Fall. Denn der Stromfluss müsste bei gleicher Spannung ja wieder gleich sein, also in der Endstufe keine grössere Wärmeentwicklung. |
pogmoe
21:51
also so ganz klar ist mir das immer noch nicht. die kabel sind nicht sooo warm. |
Jaegerkiller
22:07
@Laderio jede Endstufe wenn sie nicht grad von Rockwood ist ;D ist hat n Schaltnetzteil also kann man fest davon ausgehen |
Endstufe wird zu heiß TakeIt am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 27 Beiträge |
Endstufe wird zu heiß! Christof88 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe wird heiß kesi1 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 25 Beiträge |
Endstufe wird heiß #2 Dominik94 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 17 Beiträge |
Endstufe wird heiß Kein_Benutzername am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 15 Beiträge |
Endstufe wird heiß Mario_X am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe wird sehr heiß! -marcel92- am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe wird heiß :( KawaiiRyuuji am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe zu heiß HooliancE am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe wird trotz leistungsstarker Endstufe heiß! *Manko188* am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
