Endstufenprobleme
Stefan100NX
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 12:19
Hallo erstmal!
Hab gleich in meinem ersten Beitrag ne Frage zu nem Problem bei mir.
Vor ca. nem Monat hab ich mir ein neues Auto gekauft in dem folgende Anlage verbaut war:
Headunit: JVC KD LH-7r
Front: Originalboxen (rechts defekt aus altersgründen 11Jahre)
Rear: Jackson Coax
Endstufe: Sinus Live 3505 (5-Kanal)
Sub: Kiste von Crunch
Fürs erste war ich damit mal zufrieden.. Rear lief auf kanal 3+4 und der sub auf kanal 5 der endstufe...
kanäle 1+2 sind bewusst freigelassen worden für neue frontboxen mit denen ich demnächst irgendwann mal anfangen werde meine anlage umzugestalten.
Jetzt war mein wagen letztens zur inspektion und seitdem hab ich folgendes Problem.
Am Anfang hatte ich es das hinundwieder alles was über die Endstufe lief nen kurzen aussetzer hatte und nur die box vorne rechts die noch übers radio angeschlossen ist lief..
Wenn ich ein bißchen gewartet hatte oder mal kurz ausschaltete liefs wieder problemlos...
Zuletzt wurde aber folgendes dauerhaft: Die Box rechts an kanal 4 viel aus... alles andere lief...
Dann bin ich mal hingegangen und hab mal kanäle getauscht... rechter lautsprecher lief überall an der Endstufe und keiner auf kanal 4...
dachte ich mir damit muss was sein und hab erstmal damit ich musikhören kann lautsprecher umgesteckt auf die kanäle 1+2.
Jetzt fuhr ich zuletzt und plötzlich bekam die rechte seite wieder ihre aussetzer aussetzer....
Woran kann das liegen??? Ist irgendwas an der Endstufe defekt???
Übermäßig heiß hat sie sich nicht angefühlt aber es ist ja auch so wenn ich grade erst losfahre.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen dank im Vorraus
MfG
Stefan
subtek
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 12:41
also das hört sich nach kaputt an, wenn du der 4.kanal nicht läuft aber ansonsten LS, das cinch nicht am ar*** ist...
stromversorgung stimmt? (wobei ich net glaub das es daran liegt)
Dr.Dr._Hifi
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 15:33
also wenn nix an deinem Kanal 4 läuft würd ich sagen der hat nen knacks weg! wackler oder defekt ansich!
und wennes un wieder anfängt könnte es auch seni das der Lautsprecher der vorher an kanal 4 hing nen defekt hat und die endstufe deswegen diese probleme bekommt! wäre zumindest eine möglichkeit! solltest mal versuchen andere lautsprecher anzuschliessen wenn voranden oder zum testen halt kleine regallautsprecher von zuhause irgendwie anklemmen und ausprobieren! und halt sicherstellen das kanal 4 wirklich nichts funktioniert! wenn dem so sein sollte musst dafür so oder so des teil reparieren oder reparieren lassen bei fragen mail oder wie auch immer
MfG
Stefan100NX
#4 erstellt: 18. Aug 2004, 21:20
Das seltsame an der sache war ja das das nach einiger zeit als ich die boxen auf andere kanäle gelegt hatte es wieder kam...
Als sie auf 1 und zwei lagen gings zuerst aber dann kams wieder... und es ist immer die gleiche box... aber als ich die andere die sonst funktioniert an den 4 gemacht habe tat ers auch nicht....
und dann kommt ja noch der komplettaussetzer hin und wieder...
Die endstufe ist eigentlich relativ neu noch ca 2-3 Monate alt
kann ich das irgendwie überprüfen ob die kanäle noh funktionieren??? Oder prüfen ob die chinchkabel noch gut sind???
Hab auchn Limapfeifen falls das irgendwie darauf auswirkungen hat.... bin mir aber zemlich sicher das das vom benzinpumpenkabel kommt was an einer stelle einen chinch kreuzt.. muss das nur noch besser isolieren trotz dreifacher abschirmung..
Weil mit anderen boxen ausprobieren hat sich ja dadurch erledigt das ich die funktionierende und nciht funktionierende getauscht hab und dann jeweis die andere funktionierte bzw nicht funktionierte....
Das seltsame ist das ich das habe seit der wagen in der inspektion war....
Wegen der sache mit der stromzufuhr die endsutfe hat ne lanpe die angeht wenn sie an ist...und die leuchtet zumindest
Stefan100NX
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 20:26
Hab das jetzt wieder ne ganze zeit am laufen gehabt und komischerweise macht sie seit ner ganzen zeit keine faxen mehr.... Läuft jetzt immer...geht nciht mehr aus usw.
Kann es viellecht daran liegen das sie zu heiß geworden ist? kann ich mir zwar nicht vorstellen weil sie sich nciht so angefühlt hat aber wäre ja möglich...
Hab mal ein bild von meinem kofferraum eingefügt.
http://www.arcor.de/palb/alben/03/201703/400_3530386662643030.jpg
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt
neo6666 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Endstufe 4ter Kanal defekt?
NeedSpeed am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  12 Beiträge
4-Kanal Endstufe BOA defekt?
Hitman0505 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt?
*midgard* am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
5 Kanal Endstufe ansteuern
Destony am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  2 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio
Viper1486 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub
Soralas am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  30 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
5 Kanal Endstufe
Corvette am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.180
