HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe stellt sich ab wenn Bass in Brückenmodus | |
Endstufe stellt sich ab wenn Bass in Brückenmodus+A -A |
Hell-Lux
16:47
erstellt: 27. Sep 2004, |
Hallo, ich hab eine 4-Kanal Endstufe mit Namen Terminator2 und eine 2-Kanal Endstufe. Wenn ich 2 Bässe bei der 4-Kanal Endstufe in Brücke anklemme, stellt sich die Endstufe ab sobald ich etwas lauter aufdrehe. Das selbe ist bei der 2-Kanal in Brückenmodus. Wenn ich aber die Bässe normal anschließe dann geht sie nicht mehr aus. Kann mir vielleicht einer weiter helfen? Danke im Vorraus Lux |
mrniceguy
Moderator |
16:53
Wie hast du die Subs verkabelt wenn du sie auf die gebrckte Endstufe hängst? Es kann sein dass die die Impendanzwerte unterschreitest die mind dranhängen sollen. Bei einer 2Ohm-stabilen Endstufe darf man keine 2 4 Ohm Subs (die parallel geschaltet sind) gebrückt dranhängen. |
Hell-Lux
17:18
ich hatte an dem Plus vom ersten Ausgang und an dem Minus vom 2 Ausgang ein Bass und an dem 3 Plus und dem vierten Minus den anderen. Das hat nicht geklappt. Jetzt hab ich ma ersten und zweiten Ausgang 3 Wegeboxen und dann auf dem dritten Plus und dem vierten Minus beide Bässe geklemmt. Das geht etwas besser aber auch noch nicht das ware. |
schmiedt
17:31
hinterer kanal: - links = abgang + links mit - rechts brücken + rechts = abgang des gleiche vorne ![]() |
mrniceguy
Moderator |
17:35
Ich blick da nicht durch, kannst du das ganze vielleicht etwas genauer schreiben? z.B. + von Kanal1 an +Pol Sub1, - von Kanal1 an -Pol Sub1 ... |
Hell-Lux
17:55
klar: also + von Kanal 1 an + von Sub 1 - von Kanal 2 an - von Sub 1 + von Kanal 3 an + von Sub 2 - von kanal 4 an - von Sub 2 das hat nicht funktioniert dann + von Kanal 1 an + von 3-Wegelautsprecher1 - von Kanal 1 an - von 3-Wegelautsprecher1 + von Kanal 2 an + von 3-Wegelautsprecher2 - von Kanal 2 an - von 3-Wegelautsprecher2 + von Kanal 3 an + von Sub 1 und 2 - von Kanal 4 an - von Sub 1 und 2 einfach beide Kabel drauf geklemmt von den Subs |
mrniceguy
Moderator |
18:01
Hier liegt vermutlich das Problem. Du hast deine Subs parallel an die gebrückte Endstufe gehängt. Bei einer Parralelschaltung ist der gesamtwiderstand: Rges = 1/R1 + 1/R2 in deinem Fall 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2 -> Rges = 2 Ohm Das bedeutet deine Endstufe muß 1 ohm stabil sein. Wenn sie nur 2 ohm stabil ist läuft sie heißt und schaltet ab oder schaltet gleich beim einschalten ab. |
schmiedt
18:02
schließ die subs lieber in reihe: 1.ter sub - auf AMP 1.ter sub + mit 2.ter sub - brücken 2.ter sub + auf AMP oder 1.ter Sub auf LINKS 2.ter sub auf RECHTS |
Audiobank F2000 Brückenmodus - wieviel Chinch? soundvernatiker am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab.... Blackshift85 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Andreuf am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab racing am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie? sr--71 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Gululuman am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.126
