Ohmsche Frage/Schaltung Sub und Stufe
Tostan
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 13:27
Ich hab hier ja jetzt schon einiges diesbezüglich gelesen, scheine aber zu doof dazu zu sein.
Nun also:
4-Kanal- Endstufe mit 4*100 Watt rms an 4 Ohm
gebrückt mit 2*180 Watt rms an 2 Ohm (2-Ohm stabil)
dazu nen Sub mit Doppelschwingspule mit 2*4 Ohm und 200 Watt rms
Wenn ich jetzt die Doppelschwingspule des Subs parallel schalte, habe ich ja 2*2 Ohm, wenn ich das richtig verstanden habe...also eine Halbierung des Widerstands. Weiterhin brücke ich Kanal 3 und 4 der Stufe, was dann 180 Watt an 2 Ohm bedeutet und schließe dann daran den Sub an.
Frage: Überlebt die Endstufe das eigentlich und wieviel Leistung gibt die Stufe bei dieser Last eigentlich ab?
Wäre nett, wenn das jemand wüßte.....schon mal herzlichen Dank im voraus.
Köter
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 13:47
naja, wenn du die spulen des subs parallel anschließt, haben sie einen wiederstand von 1 mal 2ohm. der amp bringt an kanal 3+4 zusammen 180W rms bei 2ohm. wenn du nun den sub daran anschließt wird jeder der beiden kanäle mit nur 1ohm belastet... da deine stufe nur 2ohm stabil ist könnte sie dabei abrauchen!
nenne mal hersteller und typ der stufe und die fachleute hier im forum helfen dir sicher weiter!
gruß, stefan
king_rollo
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 14:00
ich glaube stabilität wird normalerweise für einzelne kanäle angegeben, also denke ich, dass jeder kanal FÜR SICH 2ohm stabil ist und dabei 180w bringt. ansonsten wäre das sehr komisch, dass die stufe im brückenmodus weniger bringt als die beiden summierten kanäle. denke also, dass du bei 4 ohm ca. 350 watt an den gebrückten kanälen anliegen hättest, allerdings wäre es schwierig den sub vernünftig an dieser stufe zu betreiben.
ein datenblatt oder link würde allerdings sofort alle spekulationen beenden und zu sicheren antworten führen...
Tostan
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 14:01
Eigentlich sind ja die genauen Typen der beteiligten Komponenten egal...ich gehe da ja nur theoretisch ran. Bei der Stufe sage ich einfach mal, daß sie definitiv nicht 1-Ohm-stabil ist.
Aber auf Deine Antwort hin....wieso wird jeder Kanal der Stufe nur noch mit 1 Ohm belastet? Bei ner Parallelschaltung wird doch der Widerstand nur halbiert und nicht geviertelt (was heißen würde, aus 2*4 Ohm werden 2*2 Ohm und nicht 2*1 Ohm??, oder habe ich das falsch verstanden? Dann sollte der Sub doch 2*2 Ohm als Widerstand haben und die Stufe pro Kanal (also die gebrückten Kanäle 3+4)nur mit 2 Ohm belastet werden......
Ich glaube, ich bin immer noch nicht wirklich schlauer....danke trotzdem schon mal.
Ozmaker
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 14:06
wenn du nen sub mit 2 ohm anschließt, "sieht" jeder der [b]gebrückten[/url] kanäle nur 1 ohm! also muss eine stufe 1 ohm stabil sein, wenn man einen sub mit 2 ohm anschließen will, was ja meist bei parallel angeschlossenen 2*4 ohm doppelschwingern der fall is!
Tostan
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 14:08
@kingrollo:
Die meisten Stufen bringen doch an 2 Ohm nicht die doppelte Leistung wie an 4 Ohm, so auch diese fiktive Stufe hier....abewr wenn ich noch Lust habe, suche ich mal ne passende Stufe aus...
Mir geht es eigentlich nur um die Theorie, ich erwäge halt verschiedene Anschlussarten bei noch nicht vorhandenen Komponenten...oder nur teilweise vorhandenen Komponenten jedenfalls.
king_rollo
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 16:35
ja gut, aber dass die stufe gebrückt als 2 kanäler weniger bringt als als 4kanäler ist eher unwahrscheinlich.
entweder als vierkanäler
4*100w an 4 ohm=400w
oder als 2kanal gebrückt
2*180w an 4 ohm=360w,
fände ich unlogisch.
sofern du meintest dass dann jeder einzelne kanal an 2 ohm 180 watt macht darfst du auch nicht von brücken reden
sinn machen würde eine schaltung der 4kanalendstufe
kanal 1 vorne (rechts)100 watt bei 4 ohm
kanal 2 vorne (links)100 watt bei 4 ohm
kanal 3 und kanal 4 gebrückt mehr als 200 watt (meiner meinung nach bei deinen angaben ca.350 watt) bei 4 ohm
einen doppelschwinger mit 2*4ohm anzuschliessen fällt dann eher schwer, denn es sind nur einmal 2 oder 8 ohm möglich. bei deiner stufe würden 8 ohm dann besser passen, jedoch den verstärker nicht auslasten.
hab da grad was schönes zu gefunden, etwas wissenschaftlicher als hier, aber dennoch dieselbe aussage:
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4942
[Beitrag von king_rollo am 12. Jan 2005, 16:43 bearbeitet]
maschinchen
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 17:10
Ich habe meinen gepinnten Thread nochmals überarbeitet:
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3931
Er ist jetzt deutlich länger, aber hoffentlich auch besser zu verstehen.
Habe direkt auf das hier genannte Beispiel aufgebaut.
Das sollte alle Klarheiten beseitigen;)
Weitere Fragen bitte hier!
Tostan
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 18:23
Ok, thx, alles geklärt. Ich sollte mir bei einer erdachten Endstufe vorher besser wohl mal 2 Gedanken mehr machen ...aber man wird ja immer älter und verkalkter...grumpf.
Pingu
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 20:05
Noch schnell ne kleine Frage, da ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher bin.
Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
Ist diese Amp jetzt
a) im gebrückten Zustand (also an 2Kanälen) 4ohm Stabil, oder
b) an jedem Kanal 4ohm Stabil?
Also, ich würde a) sagen. Was meint ihr?
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
maschinchen
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 21:29
Ich würde auch a) sagen.
Und sage es auch. Da ist aber keine Zauberei dabei, das musst du nur sauber übersetzen:
Stabilität: >2Ohm (>4Ohm im gebrückten Zustand)
Der Amp ist also stabil für Lasten ab 2Ohm aufwärts... (woraus folgt, dass er gebrückt ab 4-Ohm Lasten stabil läuft).
schaltung hifonics nemesis !
Varuny am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  18 Beiträge
Endstufen schaltung
master-of-trance am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
neue sub stufe gesucht!
brmlm am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
defekte stufe
Billy79 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  21 Beiträge
Stufe kaputt???
Coint am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  16 Beiträge
Frage zu AS F4 STUFE
El_Presidenten am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  21 Beiträge
Stufe Gegrillt ????
BernddasBr00t am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  29 Beiträge
Protect Schaltung der Endstufe spinnt!
JimJoe am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  4 Beiträge
Was für eine stufe für mein sub ?
Bloodking am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Die Sub-Stufe geht immer aus!!
1234bier am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
