Cap an Audiosystem Stufe !
Vahly
#1 erstellt: 02. Feb 2006, 21:37
die Haben doch nen Extra anschluss für nen CAP die Stufen ! da muss ich das Pluskabel vom Cap an die Stufe anschliessen ! aber muss ich für das cap auch noch Extra Strom legen oder holt sich das Cap den Saft über die Stufe ? ist nicht so richtig beschreiben ! aber das Cap brauch ja sicher STROM ? ODER WIE ?
Soundjunk
#2 erstellt: 02. Feb 2006, 21:43
1. Powerkabel von der Batterie kommend an den Cap und dann ein neues Powerkabel vom Cap in die Endstufe
2. Massekabel kommend von der Karosse an den Cap und vom Cap weiter in die Endstufe.
3. Kabelquerschnitt beachten steht auch in der Beschreibung drinne was für einer das ist in der Regel reichen aber 16mm².
4.Cap wird vorher über einen beiliegenden Widerstand geladen erst dann wird er ans Netz gehangen!
mfg
Soundjunk
Grimpf
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 10:11
Ich vertseh das gar nicht, meine Audio-System hatten nie nen extra cap anschluss. Und achte drauf, das der Cap nicht zu weit weg von der Amp ist....optimal so 0-30cm
[Beitrag von Grimpf am 05. Feb 2006, 10:12 bearbeitet]
morphii
#4 erstellt: 05. Feb 2006, 10:21
Natürlich ham die nen extra Cap Anschluss... Da steht sogar ganz fett CAP dran^^ (also war bei meiner F4-380 so)
Einfach den Cap an den CAP Anschluss der Endstufe anschließen und Masse an Karosserie (musst halt vorher den Cap noch laden), kannst es aber auch so machen wie es der Soundjunk beschrieben hat...
Grimpf
#5 erstellt: 05. Feb 2006, 10:25
und wo wenn ich fragen darf ? Kannst ja gerne einzeichnen :
http://www.jcs-audio.de/Bild%20036.jpg
//edit....also bei ner f2.500 jetzt wies bei der 380 aussieht kA, aber darum gings ja auch nicht
[Beitrag von Grimpf am 05. Feb 2006, 10:27 bearbeitet]
morphii
#6 erstellt: 05. Feb 2006, 10:27
Grimpf schrieb:
und wo wenn ich fragen darf ? Kannst ja gerne einmzeichnen :
Ich hab gesagt, dass es bei meiner F4-380 so war...
Unter Supply sind 4 Anschlüsse:
CAP
+12V
GRD
REM
Grimpf
#7 erstellt: 05. Feb 2006, 10:28
hab mit dir gleichzeitig editiert.
morphii
#8 erstellt: 05. Feb 2006, 10:30
Habs auch grad gesehen^^
aber was ich nicht verstehe @ Soundjunk:
Seit wann muss man vom Cap ein Massekabel zur Endstufe legen? O_o
Kann man das so machen? Dann würde man ja ein Kabel sparen wenn man anstatt
Cap -> Karosserie u. Endstufe -> Karosserie
nur
Endstufe -> Cap -> Karosserie
macht?
Ist das nicht ungesund?^^
Praso
#9 erstellt: 05. Feb 2006, 10:32
Das ist Stufenabhängig - meine F4-600 hat auch keinen extra Cap anschluss
mfg
Soundjunk
und was ist dann mit dem normalen +?
Wird das nur angeschlossen wenn kein Cap verwendet wird?
Grimpf
#10 erstellt: 05. Feb 2006, 10:38
nur
macht?
Kann man machen, muss man aber nicht. Aber richtig, man spart sich so ein Kabel !
Soundjunk
#11 erstellt: 05. Feb 2006, 17:23
mfg
Soundjunk
Was meinste mit dem normalen + ? Das von der Batterie kommende Kabel wa sohne Cap ja direkt in die endstufe gehen würde is ja das "normale" Plus! Oder reden wir gerade aneinander vorbei?
Grimpf
#12 erstellt: 05. Feb 2006, 17:45
er geht davon aus, das der cap an den eigenen cap eingang gemacht wird und dann noch ein kabel an den stromanschluss.
Praso
#13 erstellt: 05. Feb 2006, 18:23
Ja genau das meine ich
Ja genau das meine ich, muss man da zwei Kabel verlegen oder gleich vom Cap in das Cap+ = fedich
morphii
#14 erstellt: 05. Feb 2006, 19:34
Also, entweder du machst es so:
1. Kabel von Batterie (+) nach hinten verlegen und an Cap (+) anschließen.
2. Kabel von Cap (+) nach Endstufe (+) verlegen.
3. Kabel von Endstufe (-) nach Cap (-) verlegen.
4. Kabel von Cap (-) nach Karosserie verlegen.
Oder so:
1. Kabel von Batterie (+) nach hinten verlegen und an Endstufe (+) anschließen.
2. Kabel von Endstufen-Cap-Anschluss nach Cap (+) verlegen.
3. Kabel von Cap (-) nach Karosserie verlegen.
4. Kabel von Endstufe (-) nach Karosserie verlegen.
Tak69
#15 erstellt: 05. Feb 2006, 21:19
oder einfach direkt xvon cap an + von der stufe
und - von cap zu ~ stufe und den rest normal anschließen das geht auch!
Praso
#16 erstellt: 05. Feb 2006, 21:59
Oder so:
Das erste ergibt dann doch gar keinen sinn das es ein Cap + an der Stufe gibt! Ist ja dann angschlossen wie ein ganz normaler Cap
Und das zweite ergibt doch auch keinen Sinn denn da würde es ja keinen Strom vom Cap ziehen (sehe/verstehe ich das richtig?)!
morphii
#17 erstellt: 05. Feb 2006, 22:33
Das erste ergibt schon einen Sinn O_o
So schließt man halt einen Cap an wenn du keinen extra Cap-Anschluss hast (wie bei den meisten Endstufen).
Und das zweite ergibt genauso einen Sinn Hatte meinen Cap an der F4-380 auch an den Cap-Anschluss geschlossen. Was würde denn ein Cap-Anschluss bringen wenn der Cap dann gar keinen Strom abgibt? Der wird über den Cap-Anschluss geladen und auch gibt auch über den Anschluss den Strom wieder an die Endstufe zurück, wenn sie ihn benötigt...
Abstand des Cap zur Stufe
Rockkid am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  3 Beiträge
Audiosystem Defekt?
faebu am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  7 Beiträge
audiosystem entstufen
itchy2 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Stufe kaputt???
Coint am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  16 Beiträge
AudioSystem Twister F2-500 MK III
T8T am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
Audiosystem F2 450 wackler?
Boss2601 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Cap an HPB-1502
madboy am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  6 Beiträge
Problem mit der AudioSystem X 300.2
nico943 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
Audiosystem f4 400 defekt Bauteil bestimmung.
jan187 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  20 Beiträge
12W6v2 an welche Stufe ?
Pro2To am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.305
