Günstige Endstufe gesucht.
Search&Destroy
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 16:12
ein Kumpel von mir will sich jetzt eine Anlage ins Auto bauen.
Sie soll nur etwas lauter sein als ne normale deswegen Frage ich nicht nach HighEnd Equipment.
Und zwar braucht er jetzt eine neue Endstufe.
Er hat folgendes:
- Alpine CDE 9850 CD-Player/Radio
- 2x 50W lautsprecher vorne (welche weis ich nicht genau)
- 2x 200W hinten (Hifonics HCX 6905)
- 1x 400w Subwoofer (Einer von Kenwood, weis leider dazu auch keine Bezeichnung)
Er will auch nicht viel Geld dafür hinlegen, doch sollte die Endstufe schon etwas taugen, er dachte dabei an die 150€. Ich weis das wird wohl nicht so einfach da was zu finden, aber schreibt mir mal ein paar Vorschläge (auch eBay).
DANKE schon einmal
MfG Hyper_Bass
Amperlite
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 16:28
Das günstigste und sinnvollste ist auf jeden Fall ein Vierkanalendstufe.
Zwei Kanäle für vorne und zwei Kanäle gebrückt für den Subwoofer.
Im unteren Preissegment wird Carpower hier im Forum gern genannt (als Beispiel).
Search&Destroy
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 16:36
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Vielleicht währst du so nett und würdest mir ein paar Modellbezeichnungen geben, oder sind die bei dieser Preisklasse generell zu empfehlen?
Amperlite
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 16:46
Das wäre dann wohl die HPB-604.
Im Forum wird sie öfter genannt und bei einem Blick in der "Car&Hifi"-Zeitschrift steht sie für ihren Preis sehr weit oben in der Liste. Man möge sich seine eigene Meinung bilden.
Lupus86
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 16:48
wie ich bisher mitbekommen hab ist auch SinusLive nicht schlecht für einsteiger.
Hinten die Lautsprecher sind doch hoffentlich nicht in der Hutablage ?!?!?!!!!
Modellbezeichungen:
XT 5500 (5Kanal, falls er undbedingt die heck-ls behalten will)
XT 4500 (4Kanal, ohne Heck-LS; Kanal 1+2 für front & 3+4 bridged aufn Sub)
Search&Destroy
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 16:57
also die beiden Hifonics HCX 6905 glaube ich setzt er in die hutablage, da als er sich das Auto gekauft hat schon einsparungen in einer 22mm MDF Platte (durch die Hutablage ersetzt) waren. Was er mit dem Subwoofer vor hat weis ich nicht.
DANKE für die Bezeichnungen, werd gleich mal nach diesen Endstufen suchen.
Lupus86
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 17:04
ich sag jetzt mal nix mehr zum thema hutablage... kannst genug dazu hier im Forum lesen...
Search&Destroy
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 17:07
is ja auch nich meine Karre
er meinte nur ob ich mich nichtmal wegen eine Endstufe umhören könnte
Das mit der Hutablage hab ich ihm auch schon erzählt.
P.S. habt ihr ein paar shops wo es diese Endstufe recht günstig gibt ich find diese nur so um die 200€
//EDIT
hab sie für 179€ gefunden, wer sie für weniger findet währ net schlecht aber damit würde er sich sicherlich auch noch überzeugen.
[Beitrag von Search&Destroy am 04. Sep 2006, 17:25 bearbeitet]
Amperlite
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 21:57
Normalerweise sollte sie für 130 Euro zu bekommen sein, ich kann dir jetzt aber auch keinen Shop nennen, den ich bevorzugen würde.
Search&Destroy
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 23:26
was ich vergessen habe zu erwähnen.
ich suche nach der SinusLive XT 5500 ...
ich finde es ist die beste lösung.
Deepflyer
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 23:33
Die Stufe gibt es schon für unter 100 EUR , schau mal hier!
Oh, sorry! Du willst die Carpower ja gar nicht mehr , aber die XT 5500 wird mit ca. 269 EUR den Preisrahmen nicht ganz erfüllen
Aber die Sinus Live SL A 5505 könnte mit ca. 179 EUR wieder in Frage kommen
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 04. Sep 2006, 23:37 bearbeitet]
Alekz
#12 erstellt: 05. Sep 2006, 06:41
eine gebrauchte carpower wanted wäre doch was.
just-SOUND
#13 erstellt: 05. Sep 2006, 07:22
Ich würde eher die hinteren LS übers Radio laufen lassen und den Woofer dann mehr Leistung durch 2 gebrückte Kanäle der XT-4500 versorgen!
Die 4-Kanal ist auch wesentlich günstiger und bietet satte Leistung für unter 180€!
Amperlite
#14 erstellt: 05. Sep 2006, 09:18
Da muss ich Neo definitiv zustimmen. Rearfill ist meistens überflüssig und oft sogar kontraproduktiv.
Jagger192
#15 erstellt: 05. Sep 2006, 09:21
ja den sollte man sich machen.
und ich versteh nicht wie die HPB 604 über die wanted 4/320 stehn kann.
das ist für mich ein
das kann garnicht sein
hatte beide zum test hier.
Jagger
Deepflyer
#16 erstellt: 05. Sep 2006, 11:07
Die HPB 604 ist ihre 90 EUR für die man sie bekommt mit Sicherheit wert. Aber gegen eine Wanted macht sie natürlich kein Stich, da gebe ich Jagger 100% recht
Gruß Deep
Alekz
#17 erstellt: 05. Sep 2006, 11:14
habe da eine frage:
habe meinem kumpel auch ne hpb 604 bestellt für das fs und den sub.
was mich allerdings stört ist die trennung mit 6db/oktave. und mein kumpel hat ein altes kenwood. der hat leider keine weichen.
was meint ihr würde das gut gehen? sub ist atomic energy 12 und und standard-fs im vw bora (was überraschend gut klingt).
Deepflyer
#18 erstellt: 05. Sep 2006, 11:20
Also Prinzipiell kann man nicht sagen das eine steilere Abtrennung z.b 12dB pro Octave oder gar 18dB besser ist, davon hängen zuviel Faktoren ab. Richtig eingestellt und verbaut, kannst du auch mit ner 6dB Ausblendung gut fahren
Alle habe ihre Vor und Nachteile, die es gilt richtig zu nutzen.
Gruß Deep
Alekz
#19 erstellt: 05. Sep 2006, 11:23
na gut, danke dir.
werde mal austesten. wenns nicht gut ist, habe ich noch ne aktivweiche für ihn. die trennt mit 12 db.
kampfmeersau
#20 erstellt: 05. Sep 2006, 12:17
Also ich habe mir die Carpower HBP Serie geholt, aber wegen Problemen mit der 2Kanäler (irgendwas ölt raus ) noch nicht verbaut. Die 4Kanäler sieht noch einen Tick hochwertiger verarbeitet aus und hat mich um die 110 Euro gekostet. Ich werd mal berichten wenn sie drin ist.
Search&Destroy
#21 erstellt: 05. Sep 2006, 15:25
warum die hinteren?
die beiden hinteren brauchen jeweils doch 200W, währ doch sinnvoller die beiden vorderen (jeweils 50W) übers radio laufen zu lassen.
dann die beiden 200W LS hinten über die endstufe laufen zu lassen und die beiden übrigen kanäle an der endstufe zu brücken und dann da den Sub hinhängen oder nicht?
Alekz
#22 erstellt: 05. Sep 2006, 15:42
ich würde mal an deiner stelle in ruhe die einsteigertipps durchlesen.
Lupus86
#23 erstellt: 05. Sep 2006, 15:48
HALT!
BRAUCHEN tut ein lautsprecher das nicht
Ich hab aber auch eher als die 4 kanal gedacht, und hätte die hinteren übers radio laufen lassen, das die ja nur "füllen"sollen ( daher auch rearfill) während die Vorderen den eigentlichen klang bringen und da sollte dann auch ein verstärker her weil der wesentlich entspannter wesentlich mehr leistung abgibt, (so 15watt vom radio reichen aber für den rearfill am amnfang, auch wenn ich dazu tendiere ein reines Frontsystem zu fahren ohne rear) musst nochmal mit ihm reden.
edit: alekz hat recht, da findest auf viele deiner hier gestellten fragen schon recht ausführliche diskussionen
[Beitrag von Lupus86 am 05. Sep 2006, 15:49 bearbeitet]
Search&Destroy
#24 erstellt: 26. Sep 2006, 20:55
OK danke für die infos.
er hat jetzt die XT-4500 und da soll jetzt die endstufe gebrückt werden und da kommt ein doppelschwinger hin, meine frage jetzt soll der prallel an den gebrückten kanal oder in reihe.
(welcher sub das genau ist weis ich nicht aber ich weis er hat 2x200W/2x100W-RMS und das bei 4 OHM)
ein kumpel meinte in Reihe da sonst die endstufe zerstört werden würde.
was empfehlt ihr mir da?
welche endstufe??
am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Endstufe an normale Lautsprecherausgänge
OpE|_B86 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  6 Beiträge
5-Kanal endstufe
hamlet am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
Endstufe für 2x 400W RMS Subs
par4no1d am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  10 Beiträge
Hifonics Endstufe und Subwoofer
schulze007 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  9 Beiträge
Endstufe für Alpine Lautsprecher
FilmerMike am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  15 Beiträge
Endstufe fürs Wohnzimmer und Auto
MuMan am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  14 Beiträge
Endstufe + Lautsprecher
HifiJacko am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
NEUE HIFONICS ENDSTUFE TOT??
yu-mirko am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  72 Beiträge
2x 2Kanal oder 1x 4Kanal Endstufe?
=MO=MaTriX am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
