Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke?
datobi
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 17:00
ich habe hier ein Problem mit der oben genannten Endstufe.. Zuerst hatten wir sie per y-Adapter angeschlossen, das sie quasi das gleiche Signal auf alle Kanäle bekommt, und dann in der Endstufe Kanal 1,2 auf Highpass, und 3-4 auf Lowpass (Brücke für Sub).. Läuft auch super!
So jetzt haben wir ein neues Radio eingebaut mit extra Sub-Out und nen zweites Cinch-Kabel durchs auto gezogen.. um den Sub übers Alpine-Radio unabhängig vom Rest zu steuern..
Also angeschlossen, im Radio Sub deaktiviert und, er spielte weiter!!!
Ich dachte erst ich habe nen Fehler gemacht und irgendwo ne Einstellung übersehen, aber war alles korrekt, schliesst man das Chinch-Kabel von Kanal 1-2 ab, dann kann man den Sub richtig steuern, sobald man aber an Kanal 1-2 nen Kabel anschließt, läuft der Sub! Auch wenn NUR auf 1und2 nen Cinch-Kabel steckt, spielt der Sub an 3,4 obwohl da gar kein Kabel drin steckt! Mal ganz davon abgesehen das wir uns beim damaligen Einbau die Y-Adapter hätten schenken können, ist es doch so ziemlich sch...
Will ich nur das Frontsystem haben oder einstellen geht das nicht, weil der Sub ständig spielt, Cinch.Kabel ziehen stört die Endstufe ja gar nicht. VOn den Filtern in der Endstufe zeigt sich das ganze unberührt, ich kann also für Kanal 1-2 Highpass einstellen, für 3-4 Lowpass und obwohl nur an 1-2 Cinch angeschlossen ist, spielt alles!!
Dann habe ich natürlich mal versucht das ganze umzudrehen, also Sub auf 1-2 und Front auf 3-4, dann isses genau das gleiche und umgedreht, Cinch an 1-2 spielt nur der Bass, Cinch an 3-4 spielt Bass und Frontsys..
Das kann doch nciht sein? Ist das normal bei der Endstufe? Das ist ziemlich nervig und passt uns total nicht ins Konzept - wenn auf nem Cinch-Kanel kein Signal kommt, dann soll auf der Verstärker auf dem Kanal nix machen!!..
Alekz
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 17:57
kann dir zwar bei deinem problem nicht helfen, aber ich hatte mal die selbe endstufe und einem pioneer radio. und es funktionierte alles, wie es sollte. wenn ich am radio den sub abschalte, dann war er auch still.
[Beitrag von Alekz am 25. Sep 2006, 18:09 bearbeitet]
schollehopser
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 18:02
Evtl falsch gebrückt???
Oder du musst die Stufe auf 3-Kanal-Betrieb schalten...das evtl vergessen??
okj doch nicht.. aber folgendes:
Channel 3+4 LP-Schalter unbetätigt dasss LP aktiv ist.Da dann am Line-in Sub-Ausgang dranhängen
Trennfrequenz um die 120 Hz einstellen....
Rest über Radio
Channel 1+2 full(also betätigt..)
sonst schau mal in die Anleitung auf seite 3 vorletztes bild
[Beitrag von schollehopser am 25. Sep 2006, 18:10 bearbeitet]
datobi
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 19:12
Rest über Radio
Ja genau, gemacht, und klappt auch wunderbar.. ich kann den Bass lauter, leiser machen oder auch ganz abschalten..
Genau, und so hab ich des auch gemacht, und jetzt kann ich 3,4 wieder rausziehen, und es verändert sich [b]NIX[b]..
ziehe ich dann auch noch 1,2 wieder raus, ist logischerweise alles ruhig, stecke ich 3,4 wieder ran spielt nur der Bass.
Ich dachte ja zuerst, da wär vllt. intern irgendwas falsch gebrückt, aber dann müsste das Verhalten anders sein, wenn ich Kanal 1,2 als Sub benutze. Isses aber nicht. Scheint mir fast so, als ob die Endstufe extra so gebaut ist, dass wenn ein Sub gebrückt angeschlossen ist und auf dem dazugehörigen Line-In kein Signal ankommt, der andere Line-In aufgeschaltet wird (würde in 80% aller Fälle warscheinlich nichtmal auffallen oder sogar nützlich sein)..
Das ist ja bei Leibe nicht die erste Endstufe die ich eingebaut habe, aber das hat mich dann zum Schluß einige Nerven gekostet, bis ich alle Kombi herausgefunden habe, und wann was läuft..
Ich werde am Mittwoch mal Fotos davon machen - da sehe ich das Auto erst wieder - ist ja nicht in meinem - da regiert Steg
Edit: Was vllt. noch hilfreicht sein könnte, es ist die MK2, also die, mit der man auch Bandpass schalten kann, die hat 5 Potis (2*Filter, 2*Gain, 1*Was nicht mehr genau was dran stand) und dann halt die beiden Tasten für LP oder FR.. wie gesagt, ich mache mal Fotos..
[Beitrag von datobi am 25. Sep 2006, 19:20 bearbeitet]
schollehopser
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 19:18
Ja lieber ne Vortex kaufen..
datobi
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 13:46
Tja hatte den dann den besagten Mittwoch doch nicht mehr getroffen.. Mal sehen wann sich das wieder ergibt, dann belebe ich den Thread wieder..
Die Vortex gab es da (glaub ich) noch gar nicht.. Ist ja nicht neu gekauft nur jetzt neu verkabelt wegen neuem Radio, wird wohl eine der ersten MKII gewesen sein..
Tostan
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 03:29
Lad Dir mal die Anleitung bei Carpower runter. Hab die Endstufe mal verbaut, wenn ich mich recht erinnere, wurde das Signal von Cinch 1 und 2 bei bestimmten Einstellungen auf Ausgang 3+4 intern durchgeschleift. Steht aber alles in der Anleitung auf der HP drin.
Tostan
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  22 Beiträge
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm?
phil180 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  8 Beiträge
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400
elpresidente99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt
Sese46 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  3 Beiträge
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320
DBJens am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Peerless XXLS 12 CW an Carpower Wanted 2/300 MK2?
Meggi88 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
