Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B.
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 21:45
Hallo Leute
Ich bin neu hier und hätte mal ein paar Fragen zur Carpower Wanted 4/320.
Hab die Endstufe geschenkt bekommen also eingebaut und die rote Kontrolleuchte geht an und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Also wieder ausgebaut aufgeschraubt nichts besonderes zu erkennen (schmorstellen o.ä.). Am Netzgerät daselbe Spiel
sobald ich das Remotekabel anschließe geht die Kontrolle an und gleich wieder aus und an den Anschlüssen fällt die Spannung auf unter 8 Volt ab.
Wenn ich nur Masse und Dauerplus anklemme passiert nix, nur wenn das remotekabel mit ins Spiel kommt.
Kann mir vielleicht jemand einen tip geben was defekt sein könnte.
Dankeschön im vorraus
Gruß Martin
P.S. Tolles Forum Respekt
pcprofi
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 15:04
Also Spontan würde ich aufn Defekt im Netzteil tippen.
Du kannst ja mal die endstufe aufschrauben, und alle Transen durchmessen - Sie dürfen in keiner Richtung zwischen den Beinchen 0 Ohm haben, dann wären sie defekt.
Dass Die Spannung an deinem Netzgerät runtergeht dürfte wohl mehr daran liegen, dass dein Netzgerät nicht stark genug ist.
WarlordXXL
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 16:21
Hmm das die Spannung zusammenbricht sobald remote ins Spiel kommt lässt eher darauf tippen, das im Endstufenteil ein paar Transistoren defekt sind.
Du kannst ja einfach mal alle Transistoren wie vom pcprofi beschrieben durchmessen.
Aber nicht nur 0 Ohm sind Aussagekräftig. Vergleiche die Werte mit denen der anderen Transistoren. Bei gleichen Typen sollten sie in etwa gleich sein. Weicht einer stärker ab, solltest du diesen tauschen. Wenn einer 0 Ohm anzeigt ist er mit Sicherheit defekt was den Endstufenteil betrifft.
Bei den NEtzt transistoren können die Widerstandswerte bei manchen Typen sehr niedrig sein. Also nicht wundern!
Die Transistoren sind übrigens die schwarzen Dreibeiner an der Seite....nur zur Info
pcprofi
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 18:45
Stimmt - Endstufenteil, hab das mit dem Remote überlesen.
Was Warlord meint: Transen mit gleicher Bezeichnung sollten zumidnest nahezu gleiche Werte haben.
Martin-B.
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 20:32
Hallo und Guten Abend
Erstmal danke für die schnellen Antworten
Ich hab jetzt mal die Transistoren durchgemessen
nach meiner Messung sind schon mal sechs Stück defekt
ob es sich lohnt diese zu ersetzen weiss ich noch nicht,rechnet sich das??
Ist eurer Meinung nach dann noch mehr im A....??
Besitze nämlich nur wenig elektronik wissen, teile ein und auslöten kriege ich hin,aber mit der ganzen messerei bin ich noch am lernen.
Also ich bin für alle ratschläge und Tipps sehr dankbar
Gruß Martin
pcprofi
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 20:47
Nun - ob sich das von der Stufe her lohnt, das kann ich dir nicht sagen, ich bin techniker.
Aber wenn du Interesse an solchen Sachen hast, und du mit diesr Stufe zufrieden bist, dann würd ich mal nachsehen, was die teile denn kosten - wenn sie billig sind, lohnt es sich auf jeden Fall.
Ü brigens: Wenn du eine Endtranse tauschst, so tausche immer den Treiber mit - diese überleben einen Schaden dann oft auch nicht.
WarlordXXL
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 20:59
Der Treiber ist übrigens der Transistor der vor den Kanal geschalten ist.
Du kannst mal unter www.bg-elektronics.de schauen was die Kosten. Du musst dort aber für mindestens 10€ bestellen. Wenn die Transen billiger sind (und das werden sie sein) dann bestell noch die Netzteiltransistoren mit und tausche diese. Kann sein, dass da einer auch was abbekommen hat.
Übrigens müssen nicht alle 6 defekt sein. es kann sein, dass alle n Kurzen anzeigen wenn einer defekt ist. Kommt drauf an wie se verschalten sind. Um sie genau durchmessen zu können müsstest du sie auslöten.
Sollte es die Transis bei BG nicht geben kannst du auch mal bei Reichelt schauen.
MFG
Warlord
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  22 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke?
datobi am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  7 Beiträge
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400
elpresidente99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt
Sese46 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  3 Beiträge
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320
DBJens am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm?
phil180 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  8 Beiträge
Carpower Wanted 2 300
-=Dreadhead=- am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.800
