HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Carpower Wanted 4/320 überhitzt | |
Carpower Wanted 4/320 überhitzt+A -A |
leland
06:31
erstellt: 26. Aug 2011, |
Hallo liebe Forumleser, ich habe seit ein paar Monaten eine Carpower Wanted 4/320. Auf den ersten beiden Kanälen ist einen Axton AXB 30, auf dem dritten und vierten Kanal Rodek Compo 16Cm Rnc165Neo für die hinteren Türen meines gefährtes angeschlossen. Wenn ich bei sommerlichen Temperaturen ca 30-40 Minuten fahr und die meine Musik etwas lauter habe steigt meine Endstufe aus, sie geht auf protection bleibt dort ein bis 2 Minuten un dann gehts wieder für ca 5 Minuten dann steigt sie wieder aus. Denkma das das der Überhitzungsschutz ist. Kann mir vll einer von euch sagen warum die Endstufe aussteigt? Ist sie allgemein für Woofer nicht geeignet oder ist der Woofer zu groß für die Kiste? Hab extra einen 4 Ohm Woofer geholt da ein bekannter sich 2 Kanaäler seiner Carpower zerschossen hat mit nem 2 Ohm Woofer. MfG leland |
Stereo33
07:49
Auf die Mindestimpedanz ist zu achten, das hast du ja. Die Leistung reicht für den Subwoofer. Wird sie denn warm, es kann auch ein defekt sein. Der Bassboost ist aus? Hoch und Tiefpass eingestellt (daran wirds aber nicht liegen)? Ausreichende Verkabelung und Batterie-Masse verstärkt? |
zuckerbaecker
08:08
Dann versuche doch mal selbst harauszufinden woran es liegt. Klemm mal das Frontsystem ab an der Endstufe und laß nur den Sub laufen und danach umgekehrt. Schaltet sie dann noch immer ab? |
leland
08:22
Danke für die schnellen Antworten. @Stereo33 Bei Bassboost off dauerts ca 1,5 Stunden bis sie abschalten bei Bassboost 1/2 dauerts ca ne Stunde und bei Bassboost 2/2 30-40 Minuten bis die Endstufe aussteigt. Bass level vom Radio ist komplett runtergedreht. @zuckerbaecker Werd ich in den nächsten Wochen mal versuchen, danke für den Tipp ![]() Werd die Endstufe bei Gelegenheit auch mal aufmachen und die Lötstellten der Wärme ableiter kontrollieren. MfG leland |
Stereo33
08:51
Wenn du nur Sub oder FS laufen lässt mach aber die Cinchstecker von den nicht benötigten Kanälen raus. Mach den Bassboost aus. Das ist für die Endstufe eine hohe Belastung. Wenn der Bass nicht reich regel am Radio nach oder kauf eins was mehr Spannung auf den Vorverstärkerausgängen liefert bzw. regel mit dem Gain am Amp nach. Vielleicht hast du auch nur den Gain fürs Frontsystem zu hoch gestellt. |
leland
17:28
erstellt: 04. Sep 2011, |
Hallo Leute, hab die letzte Woche mal Lautsprecher und Woofer jeweils einzeln getestet und die Endstufe ist nicht ausgestiegen, meistens nur bissle mehr als Körpertemperatur, also angenehm beim anfassen. Als ich gestern ein bissle rumprobiert hab ist mir aufgefallen, dass mein Woofer immer geht, egal wo ich die Chinchkabel dran mache. Mein Woofer ist auf Kanal 3+4 geklemmt und wenn ich die Chinchkabel auf 1+2 stecke geht der Woofer genau wie wenn das Chinchkabel auf 3+4 gesteckt ist. Soll das so sein oder sind da eventuell in der Endstufe irgendetwas defekt? MfG leland |
Stereo33
18:50
Das sollte nicht so sein. Der SUb ist auch korrekt angeschloßen? |
LexusIS300
10:29
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hab hier was gefunden: ![]() In wie weit das Stimmt kann ich nicht sagen oder bestätigen, aber frag mal beim Monacor Support nach. |
leland
14:29
Jop, der Woofer is richtig angeklemmt, + von Kanal 3 un - von Kanal 4 die beiden Pole dazwischen frei, weils ja gebrückt sein soll ![]() Danke für den Dost vom motor-talk Forum, werd nächste Woche ma die Stufe aufmachen, da ich eh keine Garantie auf die Stufe hab (gebraucht bei eBay geschossen ;)) lass ich das mit dem anrufen bei Monacor mal ![]() Ich meld mich falls sich was ergeben hat |
Stereo33
14:58
Wenn du nichts findest kannst du auf ![]() Oder legst dir gleich eine bessere zu. |
LexusIS300
15:45
Ich muss da nochmal nachhaken... Wieviel Chinch hast Du im "Normalbetrieb" angeschlossen also da wo sie so heiss wird? Nur Kanal 1 und 2 oder 3 und 4 auch? |
leland
16:53
erstellt: 06. Sep 2011, |
Im "Normalbetrieb" hab ich ein Chinchkabel das vom Radio kommt und an der Endstufe mittels Y-Kabel auf alle 4 Kanale verteilt wird, weiß zwar das das nicht optimal ist aber mein Radio hat leider nich genug ChinchAusgänge MfG |
LexusIS300
17:03
Schliess mal nur Kanal 1 und 2 per Chinch an. Der Sub läuft ja dann mit, würde mich interessieren ob das Ding dann noch heiss wird.... |
leland
18:51
erstellt: 07. Sep 2011, |
kann ich mal machen, aber bei ner normale anlage dürfte ja dann kein bass kommen wenn ich nur 1+2 als chinch dran hab oder |
LexusIS300
05:04
erstellt: 08. Sep 2011, |
Richtig. Deshalb auch der Link aus dem motor-talk Forum wenn man dem Glauben schenken darf. Der Monacor Support wird Dir das bestätigen wenn das richtig ist - frag mal nach. Dennoch würde es mich interessieren ob die Endstufe heiss wird wenn Du nur Kanal 1 und 2 mit Chinch belegt hast... |
leland
05:51
erstellt: 13. Sep 2011, |
Hallo hab gestern mal die Endstufe aufgemacht und die Lötstellen kontrolliert, manche sicherheitshalber nachgelötet, um eventuelle Fehler der Endstufe auszuschließen, nach einer Testfahrt hat sich jedoch nichts verändert...maximal eine halbe Stunde läuft die Endstufe dann geht sie wieder auf prot. Werd demnächst mal ein anderes Radio dranklemmen, denkma liegt daran das mein Radio nur 1 Chinch Paar hat und ich ja eigentlich 2 bräuchte. MfG |
LexusIS300
06:50
Hast wohl nicht richtig gelesen auf Motortalk. Auszug: "Wenn 3+4 gebrückt wird muss R901 und R902 entfernt werden" Also nicht nachlöten sondern ausbauen.... Dennoch, versuch vor der Operation das Chinch nur an Ch1 und Ch2 verwenden. Also 3 und 4 frei - ob die Endstufe dann auch noch so warm wird? |
leland
07:38
Das mit den Widerständen lass ich lieber so wies is, 'n Kumpel hat die selbe Stufe und auch ncihts ausgelötet, bei dem gehts ohne Probleme ![]() Habs gestern Abend auf 1 Chinch umgesteckt...kann heute Abend eventuell schon mehr berichten ![]() |
leland
05:44
erstellt: 14. Sep 2011, |
Moin Moin, also mit einem Chinch Kabel steigt die Endstufe trotzdem auf Protection nach ca ner halben Stunde....muss ich anscheind doch die Widerstände rauslöten ![]() MfG |
LexusIS300
05:59
Über Die Stromversorgung haben wir noch nicht geredet... Welchen Querschnitt hast Du verwendet? Blech am Massepunkt blank geschliffen? |
leland
08:01
hab 20er Kabel liegen Masse ist unter der Rücksitzbank an dem Gurthalter, hab solche komischen Erdungsringe drunter gemacht, die den lack ja selber runter nehmen. |
LexusIS300
08:54
Mach mal lieber blank das Blech und lass den Kabelschuh satt auf dem Blech aufliegen - ohne Beilagscheibe, Zahnscheibe oder Federring dazwischen. Wenn Du noch ein Stück 20mm2 übrig hast Masse im Motorraum von Batterie Minus zur Karosse verstärken. |
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen? Tsaphiel am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 11 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht thinx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ? Martin-B. am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 defekt? -soony- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke? datobi am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 7 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400 elpresidente99 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt Sese46 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 3 Beiträge |
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320 DBJens am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm? phil180 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Carpower Wanted 2 300 -=Dreadhead=- am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.867
