Carpower Wanted 4/320 defekt?
-soony-
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 18:00
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und auf empfehlung von einem kollegen hier. hoffentlich wird mir geholfen.
ich habe ein problem mit meiner neuen endstufe. dummerweise habe ich ein fehlkauf bei ebay gemacht und den kerl nicht angeschwärzt(hätte ich mal besser machen sollen). nunja nun zu meinem problem....
wenn ich die endstufe anschließe, dann leuchtet alles ordnungsgemäß. wenn ich den filter für das frontsystem(lowpassfilter?) anhabe, dann kommt auch sound aus dem subwoofer. es ist zwar sehr leise und hat so gut wie gar keinen bass und hat viele höhen(also ich höre die stimmen aus dem subwoofer). Wenn ich den filter für den subwoofer(highpassfilter?) anhabe, tut sich rein gar nichts! die lampen leuchten alle und die endstufe geht nicht in den protect.
ich habe alles nach folgender anleitung angeschlossen.
http://diplodocs.de/...ACOR/WANTED-4-320-_E
oder habe ich doch etwas flasch gemacht? ich weiß ja nicht, ob die filter einzeln kaputt gehen können. leider bin ich auch nicht gerade kundig in dem hifi-bereich.
Falls Fotos oder so etwas benötigt werden, könnnte ich die schnell machen. hauptsache die endstufe tut wieder irgendwas.
Vielen Dank
thwandi
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 18:15
erstmal: LOW ist tief und HIGH ist hoch, das sollte jeder mit seinem schulenglisch auffe reihe bringen
also musst du den Tiefpass für den sub einschalten und den entsprechenden regler auch richtig einstellen so auf ~80 Hz.
dann sollte es eig. funzen^^
-soony-
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 12:52
soweit kann ich auch englisch, aber ich war mir nicht mehr sicher, welcher der bass war und welcher nicht.
ich schließe die endstufe heute nochmal so an und stelle es ein und mache dann ein foto und stelle es hoch. meiner meinung nach habe ich es auch so eingestellt. vielleicht mache ich doch etwas falsch.
exellent
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 22:09
Hallo Leute,
um das nochmal klarzustellen..ich habe die Stufe mit ihm angeschlossen..
soweit war alles richtig verkabelt. wenn man den lowpassfilter angeschaltet hat, kam aus dem subwoofer kein ton raus. bei eingeschaltetem highpassfilter kam ton wie es halt auch beim highpassfilter sein sollte.
kann es sein, dass so ein lowpassfilter kaputt ist ? kann man das reparieren ? wie teuer wäre so was ?
angeschlossen ist alles 100%ig !
Danke euch !
Hannoman
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 23:51
Habt Ihr vielleicht am Radio schon einen falschen Filter gesetzt, sprich einen Hochpass auf den Subwoofer-Anschluss? Nur mal so eine Idee von mir.
Hanno
Ämblifeier
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 12:35
Es kann schon sein, dass der Amp ein Problem hat.
Das hatte ich bei genau so einer 4/320er auch schon mal.
Bei meiner CP waren damals die Pins von einem Schalter derart kurz abgeschnitten, dass die Pins nur etwa bündig durch die Platine ragten.
Die daraus resultierende Lötverbindung war derart minderwertig, dass ich mich gewundert hatte, wie das überhaupt jemals funktioniert haben konnte.
Neu verlöten hätte nicht lange gehalten, ich hab dann den Schalter direkt getauscht.
Die Qualität der einseitig kaschierten Platinen der Wanted-Serie liegt leider nur auf Preisniveau.
-soony-
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 09:30
Hanno
Nein. Leider nicht. im moment läuft mein subwoofer mit der alten endstufe. da habe ich keinerlei probleme(außer das die endstufe nicht genug power hat :))
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen?
Tsaphiel am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht
thinx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 überhitzt
leland am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  22 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke?
datobi am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  7 Beiträge
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400
elpresidente99 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt
Sese46 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 Defekt
forester1984 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  42 Beiträge
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320
DBJens am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 evtl. Defekt
Zeto16 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
