HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Überhitzung der endstufe? | |
Überhitzung der endstufe?+A -A |
Pidel0
19:35
erstellt: 20. Aug 2004, |
nabend zusammen, ich habe nun seit ein paar tagen eine carpower wanted 4/320, sie läuft gebrückt an zwei emphaser. leider schaltet sich die endstufe ziemlich schnell ab, wenn sie ca. 20-30 min auf volllast läuft, gestern hatte ich so einen fall, die aussentemperatur lag bei ca. 20°, wie warm es im kofferaum war, kann ich nicht sagen, ich denke höchstens 10° mehr. die endstufe ging nach ca. 20 min. immer wieder aus, wenn ich die lautstärke reduzierte, oder das radio aus/ein schaltete, ging sie kurz wieder an. ich hab hinterher mal gefühlt, die endstufe war glühend heiss, jetzt meine frage, ist das normal? oder könnte ein defekt vorliegen, es kommt mir doch sehr komisch vor, weil es gestern gar nicht mal so heiss war. wenn es jedoch normal sein sollte, wie könnte ich die endstufe dezent belüften? thx für rat und hilfe. mfg |
steelrat
20:25
Wir hatten vor kurzem schon so einen Thread, wo einer eine Endstufe nach der anderen durch Überlastung gekillt hat. Bei ihm lag es am voll aufgedrehten Gain und Bass-Boost. Da die 4/320 m.W. keinen Bass-Boost hat, frage ich mal ganz unvoreingenommen: - was hängt an Lautsprechern dran - wie ist die Empfindlichkeit eingestellt - ist der Subsonic aktiviert? - was verstehst Du unter Voll-Last? Wäre ja durchaus möglich, daß Du dem Amp zuviel zumutest, jeder Verstärker hat irgendwo seine Grenzen. bye, Elmar |
Pidel0
22:09
hi, also fragen über gegenfragen.... es sind zwei emphaser 30 er subs angeschlossen, haben 250 w rms, unter volllast, meine ich die maximale lautstärke, so das sich alles noch klar anhört, was meinst du mit empfindlichkeit und subsonic genau? mfg |
Dj-BBoy
09:01
erstellt: 25. Aug 2004, |
mit Empfindlichkeit meint er den Gain Regler an der Amp. subsonic ist der Regler mit dem du einstellen kannst welche Tiefen Töne deinem Chassie erspart bleiben... zu deiner belüftungs Frage, kauf dir einfach ein paar PC Lüfter und eine kleines Relais undschließ die in deinen Stromkreis... Vorher würde ich jedoch generell mal schauen ob dein Problem nicht was mit der Stomvrsorgung zu tuhen hat-> zu dünne Kabel schlechte Masse usw.... |
steelrat
11:35
auf den Bass-Boost sollte man unter Voll-Last besser verzichten. Speziell die tiefen Frequenzen fordern dem Amp schon einiges ab, wenn man die noch verstärkt, kann es evtl. zu viel werden. Wenn die Anpassung an das Radio über den Gain-Regler nicht passt, wird der Amp übersteuert, somit evtl. auch Überlastung. Ich würde mal behaupten, bei einer audiophilen Abstimmung des Gesamt-Systems wird man den Amp selten überlasten, bei einer basslastigen, auf Druck ausgelegten Abstimmung ist das schon relativ leicht möglich. Wer eine derartige Abstimmung fahren möchte, sollte sich einen Amp aussuchen, der auch dafür gebaut ist, also dicke Kühlkörper, evtl. Lüfter. bye, Elmar |
endstufe geht ohne überhitzung aus dask8da am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 überhitzt leland am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 22 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Elektronicviper am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab... Stitchyde am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
verstärker schaltet nach ca. 10 min aus . ferriz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt Sese46 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 3 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
