HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Fehler in der Anlage dank Sub-Endstufe? | |
Fehler in der Anlage dank Sub-Endstufe?+A -A |
Xaero
06:35
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo! Seitdem ich meine alte 4-Kanal (Carpower HPB-604) für´s FS gebrückt habe, hatte ich bei einigen Liedern ständig Störgeräusche im rechten HT. Es hörte sich eher wie ein rasseln an, als ob irgendwas metallisches in den Türablagen liegen und vibrieren würde. Das Geräusch wurde lauter sobald ich das Radio oder halt nur die Sub-Endstufe (Spirit MPX 600-2) per Radio weiter aufdrehte. Vor kurzem hab ich mir bei lauterer Musik (war aber noch Luft nach oben) zwei mal hinternander den TMT in der rechten Türe durchgebrannt. Das war dann doch mal ein Grund die komplette Anlage genauer unter die Lupe zu nehmen... Sofort aufgefallen ist, dass sobald ich den Balance Regler nach links gestellt habe, der Subwoofer keinen Ton mehr von sich gab. Also mit den Cinchsteckern rumprobiert... Dabei rausgekommen ist, dass der Fehler weg ist, sobald ich den Phase Shift der Endstufe abschalte. Danach funktionierte alles wieder ohne Probleme und beide Cincheingänge der Endstufe funktionieren ohne Probleme. Seitdem der Phase Shift aus ist, sind auch die Störungen im rechten HT weg. Zwei Fragen hab ich jetzt dazu: 1. Was hat der linke Kanal der Sub-Endstufe mit dem rechten Kanal der Endstufe für´s FS zu tun und wie kann dieser stören? Alle 4 Cinchleitungen gehen direkt vom Radio zu den Endstufen, es wird also kein Signal durchgeschleift oder so. 2. Hat vielleicht jemand nen Rat was ich mit der Endstufe machen kann? Nur wenn ich den Phasenregler auf Mono einschalte, ist der linke Cinch-Eingang der Sub-Endstufe scheinbar tot und ich hab die Störungen rechts am FS. Der Phase Shift hat auch nen Stereobetrieb, also können beide Kanäle getrennt geregelt werden. Dann funktioniert der linke Cinch-Eingang allerdings. Es hängt übrigens ein Woofer gebrückt an der Endstufe. Einschicken der Endstufe ist nicht, da ich keine Garantie habe. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ist schließlich ärgerlich genug, dass ich jetzt schon 2 TMTs geschossen habe und jetzt auf der rechten Seite so ein Billigteil drin hab, das schon vom Pegel her überhaupt nicht zum Rest passt und den ganzen Klang zerstört. |
! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER draxt3rzero am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe hat vermutlich einen Fehler, aber welchen? Kajott am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Anlage umkonfigurieren, welche Endstufe? zakus am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe und Sub ? DarkWolf.cx am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub DerPille am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
starke endstufe an schwachem sub?? gitz am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe halb defekt! dubstep_imlovinit am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für welchen Sub ? Bailey am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Ausreichende Endstufe für Anlage GetRekt am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.779
