HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Nur einen Kanal nutzen? | |
Nur einen Kanal nutzen?+A -A |
SGlomb
09:36
erstellt: 11. Apr 2007, |
Ist es für eine 2 Kanal Endstufe schädlich wenn anstatt allen beiden nur ein Kanal genutzt wird? Ich möchte meinen 2 Ohm Woofer nicht gebrückt an die Kanalstufe anschließen, da dann ja pro Kanal 1 Ohm anliegen würde. Ich befürchte das würde meine Endstufe "grillen". Die einzelnen Kanäle sind aber 2 Ohm stabil. Ist nur für eine relativ kurze Zeit so, bis mein Monoblock da ist. Vielen Dank im vorraus |
sugaR_305
09:56
was hast du den für eine Endstufe? ![]() *edit* ich meine es gibt endstufen da ist es kein prob 1 Ohm pro kanal zu haben, soweit ich das weiss. [Beitrag von sugaR_305 am 11. Apr 2007, 09:58 bearbeitet] |
SGlomb
10:07
Hätte 2 zur Auswahl, einmal eine fiese Next Q24 oder halt die DLS CA 21 an der der Sub zurzeit an einem Kanal läuft. Technische Daten der DLS: DLS CLASSIC CA 20 CA 21 CA40 CA50 Number of channels 2 Power output in 4 ohm (0,1% THD) 2 x 100 Max output in 2 ohm (0,2% THD) 2 x 200 Max output 4 ohm bridged 1 x 350 W Signal to noise ratio, A-weighted>100 dB Damping factor >100 Laut ![]() 2 x 100W @ 4 ohms (0.1% THD) 2 x 200W @ 4 ohms (0.2% THD) 1 x 350W @ 4 ohms bridged Fuse: 2 x 25A |
sugaR_305
14:36
So du hast ne Endstufe,wo die einzelnen Kanäle 2 Ohm stabil sind. Dir liegen also bei nem 2 Ohm Woofer auch 2 Ohm auf dem Kanal an, sollte also von der Impedanz her, kein Problem darstellen.Allerdings ist das mit den Endstufen manchmal so ne Sache. Ich würde dir raten zu warten bis dein Monoblock da ist dann läuft das ganze sicher und du wirst keine Probs haben. Wäre ja zu schade wegen 1-2 Tagen warten die Endstufe zu vernichten :D. PS: sry wenn ich dir nicht genaueres sagen kann, ob die Impedanz auch unter 2 Ohm fallen kann... ![]() [Beitrag von sugaR_305 am 11. Apr 2007, 14:37 bearbeitet] |
tom999
14:38
Was für ein Sub ist es denn? |
SGlomb
15:04
So ![]() Der Sub ist nen Hertz HX 300 D . Ich habe ihn nun auf 8 Ohm geschaltet und betreibe ihn über die DLS. Nun sollten an jedem Kanal nur 4 Ohm anliegen. Ich denke so gehe ich auch auf Nummer sicher. |
tom999
15:06
Genau darauf hab ich gehofft... Gruß |
SGlomb
15:14
Ist der sicherste Weg ![]() |
sugaR_305
05:00
erstellt: 12. Apr 2007, |
das ist natürlich auch ne Möglichkeit ![]() |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
4 Kanal Endstufe am Effektivsten an 2 Subwoofern nutzen kitors am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 10 Beiträge |
4 kanal auf 2 kanal brüclen Katanasound am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 13 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Magnat 4 Kanal nur für Subwoofer? Sugarusch am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
5-Kanal endstufe hamlet am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe aber nur eine Reglerbereich uguur95 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 5 Beiträge |
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken Hydrantendanne am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 10 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.770
