Magnat 4 Kanal nur für Subwoofer?
Sugarusch
#1 erstellt: 04. Apr 2015, 03:28
Hallo erstmal!
Ich habe einen 4 Kanal Verstärker (Magnat Black Core Four) aber möchte nur einen Subwoofer daran anschließen, und die Boxen übers Radio laufen lassen. Ist das mit dieser Endstufe möglich? Ich habe gelesen, dass man den Black Core Four höchstens auf 2 Kanäle Brücken kann, aber kann ich dann einfach den subwoofer anschließen oder den anderen Kanal unbenutzt lassen? Und wenn ja, wie schließe ich dann die Kabel richtig an? 😄
Danke schonmal im Vorraus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Apr 2015, 05:13
http://www.magnat.de..._Four_Ltd_Manual.pdf
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Apr 2015, 05:13 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 04. Apr 2015, 13:24
Warum möchtest du das Frontsystem nicht mit anschließen, wenn du die Kanäle schon "übrig" hast? Von der Magnat-Stufe kann man halten was man will (ich = nicht viel), aber besser als das Radio wird sie sein.
Am Aufwand kann es nicht liegen, du musst "eh" ein Cinchkabel vom Radio zur Stufe legen. Bei der Gelegenheit legst du gleich zwei Lautsprecherkabel auf dem gleichen Weg zurück und schließt diese hinter dem Radioschacht an die Kabel fürs Frontsystem an.
Sugarusch
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 13:32
In meinem Vw Golf hatte ich alles so eingebaut wie du das grade beschrieben hast, Lautsprecher sind auch über die Endstufe gelaufen. Ich fahr jetzt seit kurzem einen E36, der 4 Lautaprecher hat, also kann ich ja entweder nur einen 5 Kanal Verstärker besorgen, oder den Subwoofer alleine laufen lassen :/
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 04. Apr 2015, 13:54
Frontlautsprecher und Subwoofer über die 4-Kanal Endstufe,
Rear-Lautsprecher übers Radio (oder, noch besser: abklemmen).
Wo ist das Problem?
Oder hat der E36 ein "aktivsystem", bei dem du nicht so einfach an die Lautsprecherkabel kommst?
Achso, apopros E36: Cabrio, Kombi oder Limo? Wenn der Kofferraum abgetrennt vom Fahrgastraum ist, bringt dir eine 0815-Kiste da hinten drin nämlich herzlich wenig ...
Sugarusch
#6 erstellt: 04. Apr 2015, 14:26
Mh naja 2 Lautsprecher über den Verstärker und 2 über das Radio würde dann Warscheinlich einen großen klanglichen Unterschied machen und sich vielleicht blöd anhören :/ Und wenn ich schon 4 Lautsprecher habe würde ich sie eigentlich auch gerne nutzen Ist es vielleicht möglich 2 Lautsprecher von der rechten Seite und 2 Lautsprecher von der linken Seite an jeweils einen Kanal zu stecken? Oder macht das die Endstufe eventuell nicht mit? ^^ Ist zwar ein bisschen gefuscht, aber dann hätte ich noch einen Kanal übrig für den Subwoofer und meine Endstufe kann man auf einen 3 Kanal Brücken, dass hab ich auch im Golf so gehabt.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Apr 2015, 15:49
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Apr 2015, 15:50 bearbeitet]
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer
godsmack am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe
Metallicblauauto am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  6 Beiträge
Magnat 4-Kanalendstufe
golffahrer_7 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  64 Beiträge
4 Kanal auf 1 Kanal
patrick.kern am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  35 Beiträge
4 kanal auf 2 kanal brüclen
Katanasound am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
4-Kanal Endstufe brücken für Subwoofer ??
Melzman am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
Kanal 2 und 4 an magnat endstufe defekt
M6nu37 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
