HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker frage | |
Verstärker frage+A -A |
greektrancer
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 00:04 | |
hi, nun meine frage ist, was ist besser? frontsystem an 2 kanal und Sub an monoblock? oder eine starke 4 kanal an beiden? bsp. Für den Sub mit 350watt rms bsp. Alpine swl 1242 dub4001 DUB Mag Audio by Audiobahn DUB4001 Mono Verstärker Hersteller: DUB Mag Audio by Audiobahn 89,00 € inkl. MwSt (19%) zzgl. Versandkosten Monoblock DUB Series Class A/B Verstärker Technische Daten: Leistung an 4 Ohm: 1 x 400 Watt Frequenzgang: 10 Hz - 40 kHz variabler 18 dB Highpass Filter: 75Hz - 750Hz variabler 18 dB Lowpass Filter: 50Hz - 150Hz beleuchtete Einstellregler THD: 0,02% S/N Ratio: > 100dB 4-fach Schutzschaltung Lüfter mit Chromgrill und für das frontsystem, bsp. aiv green power mit 100watt rms pro ls carpower 1502 Neue Car-HiFi-Verstärker hoher Qualität mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgestattet mit erweiterten, integrierten Frequenzweichen und 2-Ohm-stabil. Car-HiFi-Verstärker, 750W 2-Kanal-Endstufe mit regelbarem Tiefpass und Hochpass, brückbar, mit Bass-Boost, par. Line Out schaltbar stereo od. mono, durch die hohe Leistung ein perfekter Verstärker zum Beispiel für Komplett-Heckablagen oder für Subwoofer, High-Power-Input mit FGA-22 oder FGA-22HQ möglich. Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS Sinusleistung 4Ω 2x175WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω) Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20kΩ Eingangsempfindl. (High) - Kanaltrennung > 50dB Störabstand (SN) > 89dB (A) Klirrfaktor < 0,2% Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt. Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt. Bandpass - Subsonic - High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regelbar) Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A Anschlüsse Schraubklemmen Line 1xCinch L/R High Input - Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Fernbedienung - Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 252x62x363mm Gewicht 3,5kg UVP: 119 ,- Oder für FS und Sub eine starke 4 Kanal bsp. die Eton 500.4 4 Kanal Verstδrker mit 2 x 115 Watt + 2 x 300 Watt an 2 OHM Etons neue Verstδrkerserie als Ergδnzung der Crag Serie mit sehr hoher Leistung und excellentem Klang. Die EC 500.4 zeichnet sich durch einen Asymetrischen Aufbau aus, und ist daher perfekt als Front + Sub Endstufe oder fόr Vollaktive Systeme! Technische Details * 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm * 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm * 2 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brόcke * solide Schraubterminals (Inbus) * Blaue Leuchtstreifen * HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz * Stromaufnahme max. 71A * Dδmpfungsfaktor >200 * Masse: 40 x 6 x 24,8cm also vom preis her kosten die 2 verstärker 210 € und die Eton kostet 255€ nun was ist besser? |
pimpmysound
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 00:14 | |
Qualitativ ist die Eton die deutlich bessere Endstufe. |
Amperlite
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 01:49 | |
Kann man pauschal nicht sagen. Sofern genug Leistung da ist, ist keiner der beiden Fälle ein Problem. |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Audiobahn 4Ohm an 2 Kanal Endstufe Jeph am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
Was sagt ihr zu Audiobahn A 2300 HCT 2 Kanal Verstärker dannykkk am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Monoblock oder 4-Kanal mit Twin-Sub tequila^silver am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit DUB 4001 Marcelist19 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Biite um Hilfe bei der Watt-Leistung MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 30 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock? gunlock am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt? -Holga- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ? duftbaumhd am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 9 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.594
