Probleme mit DUB 4001
Marcelist19
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 13:33
Hallo könnt ihr mir helfen hab einen DUB 4001 Verstärker er funktioniert nicht mehr es leuchtet nur noch ein rotes licht dachte zuerst es währe der Überhitzungsschutz ist aber jetzt eine Woche her. Die ganzen Kabel sind auch korekt angeschloßen der verstärker hat auch Strom und die Sicherung ist auch in Ordnung. Brauche eine schnelle Antwort danke!
pcprofi
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 14:40
naja, brauchst wohl nicht, aber hättest gerne, damit du Musik hören kannst...
Stromversorgung nicht nur richtig sondern auch gut angeschlossen?
Wenn die Protect-LED angeht, alles abklemmen bis auf strom. geht die dann immernoch an: sehr wahrscheinlich stufe schrott.
Amperlite
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 17:22
Spannung messen nicht vergessen!
Marcelist19
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 13:13
Hab alle kabel abgeklemmt bis auf Strom die LED leuchtet nicht erst wennn ich das Remotkabel anstecke und erst wenn ich die Chinchkabel wieder anschließe leuchtet sie
pcprofi
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 13:50
Würde mal auf Masseverbindung durch Cinch tippen...
Guck mal deine ganzen Massen nach...
Amperlite
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 14:19
Dann hast du eine extrem schlechte Masseverbindung.
Eine gut befestigte Verbindung an einer dicken Schraube und darunter abgeschliffenem Lack (!) wird vorausgesetzt.
Ist das nicht so gemacht, darfst du dich setzen - 6!
Alle weiteren Versuche werden ohne Cinchkabel gemacht!
Mit viel Glück hast du dir die Masseverbindung des Radios noch nicht zerschossen!
Bevor du wieder ein Cinchkabel ansteckst, solltest du unbedingt die Spannung an den Klemmen messen, wenn die Endstufe Remote-Signal anliegen hat.
Sie darf nicht gegenüber der Spannung ohne Remote-Signal sinken!
[Beitrag von Amperlite am 10. Aug 2007, 14:21 bearbeitet]
Dub MagAudio DUB2502 taugt die was?
Zwn am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit meiner Endstufe
Castro am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Probleme mit Endstufe
Klein-Stephan am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  3 Beiträge
goby333 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  8 Beiträge
probleme mit endstufe
sidthakid am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  5 Beiträge
Probleme mit Impact Endstufe
Twingofriendno1 am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  10 Beiträge
Probleme mit der Endstufe
wernherr am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
DerJoe am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
-Flow- am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit SilverSonic3000 - Hilfe
Master_Keno am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
