HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Car-Endstufe | |
Problem mit Car-Endstufe+A -A |
alde1991
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 08:52 | |
Hallo hab folgendes villeicht nur harmloses Problem Seit gestern kann ich nurnoch ein cince Kabel z.B. nur das weise Kabel einnstecken sobalt ich das zweite dazu nehme z.B. Rot kommt nurnoch ein verhauener Klang Bitte um hilfe Danke im vorraus ... |
puxi
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 11:43 | |
Könnte vielleicht am Kabel liegen. Um den Fehler weiter einzugrenzen könntest du probieren ob das generell mit dem roten Stecker zusammenhängt oder ob es an den Kanal liegt, an dem du das Rote Kabel ansteckst. Also einfach mal beide Kabel abstecken und mit dem weißen Kabel auf jeden Eingang einzeln Testen. Funktionieren alle dann machst du das selbe mit dem roten. So merkst du schnell ob es an dem Kabel oder der Endstufe liegt. mfg Puxi PS: Hatte so ein ähnliches Problem einmal, bei mir war ein Cinchstecker schlecht verlötet. Habe den Stecker dann abgezwickt und einen neun draufgelötet, seither keine Störungen mehr |
Zweite Endstufe und Remote Kabel k2000nold am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
problem mit endstufe? andy2703 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 11 Beiträge |
Spannungs Problem. bitte um Hilfe Rc-Immortal am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 22 Beiträge |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
Gravierendes Problem mit Endstufe db85 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE! RRoman am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 17 Beiträge |
problem mit endstufe BigSmooth am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe taku_84 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe saxon1987 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe Darkrebell am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.692
